このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2002年11月13日 21:18 | |
| 0 | 19 | 2002年10月31日 20:30 | |
| 0 | 5 | 2002年10月11日 19:25 | |
| 0 | 2 | 2002年10月4日 18:48 | |
| 0 | 4 | 2002年10月10日 11:34 | |
| 0 | 1 | 2002年10月3日 01:13 |
キャノン・スキャナ(D1250U2F)、プリンタ(PIXUS950i)がUSB2.0ポート接続で認識されません。USB1.1では完全に動作します。どうも、ドライバに原因がありそうですが、どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。なお、当方の環境は以下のとおりです。
マシン構成
CPU P4 2.53G
M/B P4T533/R BIOS Rev.1005(正規版)
メモリ RIMM 4200 128*2 512MB
AGP ATI RADEON 9700 Pro
OS Win XP Pro (SP1)
ディバイス・マネージャに表示されているUSBコントローラ
Intel(r) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller-2442
Intel(r) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller-2444
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB ルートハブ
USB ルートハブ
USB ルートハブ
USB ルートハブ
USB ルートハブ
また、マザーのUSB関連ジャンパは初期位置、BIOSのUSB設定項目も規定値です。あと、マザーに付属してきた「USB2.0Header」もセットした状態です。USB2.0のスピードを是非、体感したく先輩諸氏のアドバイスよろしくお願い致します。
2002/11/10 01:00(1年以上前)
サクラ2号さん キヤノンのHPにこんなのありましたが
http://cweb.canon.jp/bj/support/interface/usb20.html
私の場合EPSONですが特に問題ないですけど!
書込番号:1056341
2002/11/10 06:44(1年以上前)
サスケ2さん、早速のレスありがとうございます。
キャノンのサイトを参照してと言うことは、このマザーの側のUSBドライバの設定はこれでOKということですね。ありがとうございます。
早速、ご指示通り調べてみます。
書込番号:1056744
2002/11/10 09:45(1年以上前)
サクラ2号さん
USB2.0 ROOT HUB
が無いのですが?
デバイスマネジャーに表示されていませんか?
MB後面のUSB2.0端子に接続していますか?
書込番号:1056927
2002/11/10 14:03(1年以上前)
レスありがとうございます。
このマザーのリヤーパネルbR、4がUSB2ポートだと思っていますが、ここに接続するとWin'Xpのシャットダウンや起動がうまくいかなくてフリーズしてしまいます。増設のコネクターでも同様です。
USBインターフェイスは、もっと手軽なものという認識でいますが2.0はそうじゃないのでしょうか。キャノンのドライバ・バージョンも全く同等です。
書込番号:1057370
2002/11/10 14:19(1年以上前)
サスケ2さん、レスありがとうございます。
私は、このマザーのリヤーパネルbR、4(増設分を含め)がUSB2ポートだと思っていますが、ここに接続すると機器の認識ができないだけでなく、Win'Xpのシャットダウンや起動がフリーズしてしまいます。
このとき、USB1.1に接続し直し、再起動をすると全く正常な状態で起動、シャット・ダウンが正常に行われます。
USBインターフェイスは、もっと手軽なものという認識でいますが2.0はそうじゃないのでしょうか。キャノンのドライバ・バージョンも全く同じです。
サスケ2さんけの環境では、デバイス・マネージャでコントローラを確認したときに、「USB2.0 ROOT HUB」の表示があるのですか?
もし、あるのでしたら、USBコントローラの全体の表示がどのようになっているのかお手数でも教えていただけると助かります。
書込番号:1057397
2002/11/11 13:43(1年以上前)
サクラ2号さん
ご返事遅くなりました。
私の場合以下のようになっています。
USB 2.0 ROOT HUB
USB ルートハブ
USB ルートハブ
USB ルートハブ
USB ルートハブ
USB ルートハブ
となっています。
書込番号:1059433
D1250U2FはNECチップではないそのマザーでちゃんと動くかは微妙ですよ
私はわざわざUSB2.0のNECチップのを増設して使っています
書込番号:1060815
2002/11/12 08:17(1年以上前)
P4T533/RはNECチップにてUSB2を実装してるハズですが……
ドライバを見ても明らかだと思いますが違うのでしょうか。
書込番号:1061050
失礼しました、NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
ちゃんとNECって書いてありますね。
ドライバの問題だろうな。ドライバのバージョンはいくつですか?
書込番号:1061090
2002/11/13 21:18(1年以上前)
さすけ2さん、NなAおOさん、レスありがとうございます。
やはり、サスケ2さんのような「USB 2.0 ROOT HUB」の表示がありません。前回のメールに記したようにUSB2.0ポートに接続するとOSの起動などがうまくいかないので、皆さんのご指導を参考にして今一度、いろいろ試してみようと思っています。
なお、ドライバのバージョンは
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)が 5.1.2600.0
そのほかは、5.1.2600.1106
となっています。
いろいろ、ありがとうございました。
書込番号:1064315
最近このマザーで組んだんですが、時間がたつと勝手に再起動してしまう
のですが、どこか設定でも悪いのでしょうか?ご教授お願い致します。
CPU P4 2.53GHZ
メモリ 付属品(1066 32bit)256
M/B P4T533R
HDD 80G 7200rpm IBM
ビデオ GeF4 ti4200 LEADETEK
電源不良をまず考えたいですが・・・(よくわからないですが)
どんな電源でしょうか。
書込番号:1028594
2002/10/27 19:49(1年以上前)
とりあえず、メモリーテストなんかもやってみたり。
電源なんかは大丈夫?電源がしょぼいと不安定になったりするよ。
書込番号:1028596
2002/10/27 20:38(1年以上前)
Memtest-86 v3.0でテストしたところ13個のエラーがでました。
電源はケース付属の300wです。
書込番号:1028711
うーん、ともに灰色でしょうか。
Memtest86ですが、何Passされましたか。
書込番号:1028721
2002/10/27 20:44(1年以上前)
エラーは13個でききませんでした。(>_<)
書込番号:1028723
あー、それは多分ダメでしょうね。
何処のchipでしょうか。
メモリを変えましょうか・・・・
書込番号:1028736
2002/10/27 21:15(1年以上前)
いきなり再起動はメモリ
いきなり終了は電源
が相場と思います、、、
書込番号:1028790
2002/10/27 21:46(1年以上前)
>いきなり再起動はメモリ
>いきなり終了は電源
一概には言えないですね。
マザーへの電源供給が不安定だと何が起きるか解らないです。
マザー自体が不良という事も考えられますから、メモリとも言い切れないと思います。
付属品メモリのようなので、ショップに持込んで点検して貰った方が良いかと思います。
正常な場合は千円程度取られるショップも多いですが、メモリを買い直してもダメだった場合を考えたら安いのではないでしょうか。
マザーとメモリとCPU持って行けばチェックしてくれます。
そこで正常なら、その他ですから判別も早いです。
書込番号:1028831
なるほどー
Memtestでエラーがでて、それをMemoryの不良とするのは、M/BやCPU、電源等が正常であると仮定した上での話、と言う事ですね。
なかなか個人で各Partsの不良診断するのは、難事ですね。
書込番号:1028879
2002/10/27 23:55(1年以上前)
やはりメモリなんでしょうか、付属品なんですが・・・・・
電源はたしかにしょぼいんですよね〜
BIOSのアップデートするとかなり安定するような話ですが、この場合関係ないんでしょうか?
書込番号:1029106
この掲示板でも、過去に付属のRDRAMなのに初期不良というのがあったようです。
なにか納得いきませんよね。
Shopにお持ちになるにしても、BIOS UP Dateくらいしててもいいように思いますが。しかし、それで完璧に症状がとれそうな気がしません。
sukiyakiさんのおっしゃるように、Shopでみてもらうのが賢いでしょうか。
M/B,Memory,電源の複合的な不良かもしれませんし。
書込番号:1029164
イヤ、付属品だから不良メモリが多いという話は聞いていますが
書込番号:1029398
2002/10/28 14:27(1年以上前)
確かに、sukiyakiさんのおっしゃる通り総合的な問題と思われます。
例えば、電源が5V時に6nsの遅延をもって動作していた回路の場合、3.3Vでは10nsと
遅くなってしまいます。これは半導体がMOSスイッチで出来ているため、回路は
コンデンサとして考えなくてはなりません。つまり「充電が終わるまでは何も出来ないよ。」
ということです。
電池を充電するとき、規定以下の電圧じゃ充電に時間がかかりますよね。あれと
一緒です。
よほど特殊な回路で無い限り、電源は安定している事を前提に遅延計算します。
特に早いことに特化しているパソコン等の1.5Vの150MHzとかの世界ですと、更に厳しくなります。
突然電圧が数mV低くなったら、タイミングがぐちゃぐちゃになって、きちんと
メモリアクセスするのは不可能と思われます。
これからも使うことを考えると、400W以上の電源を買っておいても損は無いと
感じますが、如何でしょうか?
書込番号:1030163
2002/10/28 22:41(1年以上前)
みなさん沢山のレスありがとうございます。m(__)m
取りあえず、電源を変えてみようと思いますがお勧めの電源はありますでしょうか?
書込番号:1030959
2002/10/29 10:08(1年以上前)
電源はどっかの過去ログにあったなぁ・・・
それよりショップ持込が先じゃないかな?
ショップの保障期間過ぎちゃいますよ〜
書込番号:1031749
2002/10/29 22:10(1年以上前)
sukiyakiさんの言うとおり早くショップに相談した方が良いと思います。(保証期間中)おそらくMBの問題と思いますが?
電源はSupermicro SP401RA-12Vがお奨めです。
書込番号:1032764
2002/10/29 23:39(1年以上前)
BIOSをアップしたらメモリエラーが0になりました。
再起動もいまのところでてません。BIOSの不具合だったんでしょうか。
書込番号:1032898
2002/10/31 14:06(1年以上前)
アップデートしたBIOSのバージョンは幾つですか?
BIOSアップデートで安定したということは、このマザーボード問題があることになりますね。Memtest-86でエラーが出るから一見メモリが不良のように見えるけど、実はメモリは不良ではなかったわけですから。それでは今までメモリが不良だと思って買い換えた人はどうしてくれる?という話になりますね。
下の方のスレッドで、ユニティが「このボードはメモリが正常でもMemtest-86では必ずエラーが出る」と見解を出しているとの情報がありましたが、あながちそれは嘘ではなかったことになります。私のように初期バージョンのBIOSでも全くエラーが出ないケースもありますが、むしろそれは例外のケースだったわけですね。
あとCPUにもよるということはないですかね?私は2.4GHzだから異常が出なかったが、2.53以上だとダメだとか?
書込番号:1035872
電源はENERMAX EG651P-VE (ENERMAX :ATX2.03 :520W :可変roter FAN)
をおすすめします。
電源の気むずかしい(笑)TYAN TigerMP or TigerMPXでも、動作報告がされている良い電源です。
書込番号:1036470
失礼します、現在P4T533を使用して自作を行っていますが、一向に安定しません、そこでBIOSのアップデートをやろうと思い、ダウンロードをして解凍をして、フロッピーにコピーをして、EZ Flashを使ってアップデートを行ったのですが、文字化けした後、 「This BIOS doesnot match with onbord press a key to reboot」 のメッセージが出てアップデート出来ません、素人な質問で大変申し訳ありませんが、どなたかお解りになる方教えていただけませんでしょうか、よろしくお願いいたします。
バージョン合ってないのでは?。
かBIOS書き換え可にしてないか、
安定しないからといって要因BIOSに
ありとはちと疑問に思います。
書込番号:989103
2002/10/08 10:23(1年以上前)
他の方もおしゃってますが、P4T533と違うMBのBIOSをインストール
してるみたいです。ASUSのページではP4T533です。最新のBIOSは
1005と書いてあるものです。いつの間にか正式版さらに日本語にも
対応したみたいですね。「有効」の字は直ったのかしら(笑)
まだ試していません。
書込番号:989287
2002/10/08 22:55(1年以上前)
そうですね、私も違うBIOSを使われているのだと思います。ところで、安定しないというのは具体的にはどういう状態なのでしょうか?
通りすがりのもとさんへ
1005は「有効」の文字直ってます。ちょっと嬉しかったですね。
書込番号:990260
2002/10/11 19:25(1年以上前)
みなさん大変ありがとうございます。
自分では正しいBIOSを選んでいるつもりなのですが・・・
具体的に不安定というのは、突然再起動してブルー画面になり、
「STOP・・・・」というメッセージが出てまともに動かなく
なります。
原因はメモリか、とは思うのですがはっきりとはわかりません、
これからいろいろ試して見たいと思います。
大変ありがとうございました。
書込番号:994967
私は、下記の構成で使用していますが、突然のリブート&フリーズで、2ヶ月間もまともに動きません。もちろん、3DMrak2001もパイ焼きもまともに回りません。
もし、同じような構成の方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。また、相性などの情報などありましたら教えて頂けると幸いです。
構成
2.8G
P4T533(初期不良で交換済み 2枚目w)
32bit2561枚(バルク)新品交換済み
クリエイティブ9700PRO
HDDはIBM07VA 60GB×2台
電源 ENAMAX 551W
まじで困ったP4T533さん こんばんは。
一般的な事ですが memtest86でメモリーのテスト、HDDのSCANDISK及びクラスタスキャンでHDDのテスト。 CPUの温度などは どの様でしょうか?
もうお済みでしたら 失礼。
書込番号:980814
2002/10/04 18:48(1年以上前)
私も、最初そうでした。そして、CPUを冷やすために、ケースにドリルで穴をあけ、冷却ファンをつけたりもしました。いろいろやってみて思ったことは、CPUの熱ダレでなく、メモリーの熱ダレなんじゃないかです。メモリーとCPUは、すぐ近くなので、多少冷やされて、まったく問題なしとはいきませんが、動いています。今後は、メモリーにヒートシンクをつけてみるつもりです。 相性問題については、構成が、同メモリーが2枚、RADEON8500、SCSIHDDx4、なので、もしかしたらビデオカードがあるのかもしれないですね。 ほとんど参考にならないと思いますが、私個人としては、メモリーの熱ダレだと思っています。
書込番号:981794
BIOS1005でリリースされましたが、一点気になってる事があります。
BIOSの更新内容に
Support Jackson Technology item (hyper threading).
となってますがこれはHTペンティアム4 3.06Gが使用可能?
って事なのでしょうか?
英語をそのまま訳せばサポートとの事ですが他の掲示板の
書き込みで電源周りのコンデンサを大容量の物にかえないと
いけないとか書いてあったので。
詳しくご存知の方いらっしゃいましたら御教授お願い致します。
2002/10/03 15:42(1年以上前)
僕も気になります。
書込番号:979772
答えはやってみないと分からないでしょう。
具体的に個別の製品の動作を謳ってるわけではないのですから。
Hyper-ThreadingでCPUの処理能力が15 〜20 %またが30割ほど上がるとIntelは発表してるので、当然のことながら消費電力もそれなりに上がります。
でも、ASUSは製品価格が高いので部品はそれなりにケチってないでしょうから、大丈夫でしょう。
あまり安いメーカーのマザーボードだと燃えるかもしれない?
書込番号:979809
2002/10/04 14:28(1年以上前)
すごい、30割とは凄すぎる・・・。
書込番号:981403
2002/10/10 11:34(1年以上前)
ユニティのHPにて発表されたみたいですね。
一応アドレス貼っておきます。
http://www.unitycorp.co.jp/support/taiou/detail/hyperthreadingtechnology.html
MB買ったばかりで少々不安でしたが大丈夫で良かったです。
30割じゃなくて3割では?
書込番号:992776
恥ずかしい質問で申し訳ありません。ようやく買ったこのマザーですがFSB533MHzで動作させたいのですが、BIOSはどのように設定するんでしょうか?設定はいらないんでしょうか?ちなみにメモリは付属の256MBでCPUはペンW2.53です。
2002/10/03 01:13(1年以上前)
特にBIOSの設定は必要なく、FSB533で動作すると思いますけど。。。
書込番号:978981
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
