このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年9月24日 20:46 | |
| 0 | 2 | 2002年9月21日 21:29 | |
| 0 | 3 | 2002年9月19日 16:34 | |
| 0 | 13 | 2002年9月28日 07:39 | |
| 0 | 3 | 2002年9月16日 20:17 | |
| 0 | 7 | 2002年9月14日 13:40 |
はじめまして、今回P4T533/Rで新たに自作をしようと思っている者です
不躾な質問で大変申し訳ないのですが、今までRAIDカードでストライピングをしていて、このままディスクアレイを解除しないで新たなM/BでRAIDは出来るものなのでしょうか、それとも一度ディスクアレイを解除してから新たにRAIDをした方が良いのでしょうか、殆ど素人なのでよろしくお願いいたします。
2002/09/24 00:16(1年以上前)
Promiseでは違う種類のFASTTRAK同士で互換性が高いことを謳っています。ただしどの製品間まで互換性が保たれるかはよく知りません。
私の例ですが、P4B533-Eで作ったアレイをP4T533/R上でそっくり再現できました。これはコントローラーが全く同一の「FASTTRAK-LITE」ですから当然ですが、確かFASTTRAK100のアレイをFASTTRAK-TX2(あるいはTX4だったかも。ちょっとうろ覚えですみません)でもそのまま再現できました。
FASTTRAK同士なら出来る可能性はかなり高いと思います。
しかし私は一度別のメディアにデータをバックアップして、P4T533/Rで新たにアレイを構築してからコピーすることをお勧めしますが。
※違うメーカーのRAIDボード同士ではまずできないと思ったほうがよいです。
書込番号:961440
2002/09/24 20:46(1年以上前)
ねこすけ1さん大変ありがとうございます早速コピーをしてから試してみたいと思います。もしできましたら改めてご報告させていただきます。
書込番号:962942
はじめまして。P4 2.53GHzを組んでBIOS設定をしてから、困っている者です。PCを組み終わってから電源を入れてBIOS設定しました。
BIOS設定はうまくいったんですが、その後にOSをインストールしようと、CD-RにDISKを入れて起動したのですが、その時は時間が無かったのでセットアップの中止をして、また後にインストールしようと思ったんですが、PCを立ち上げたら 英語で「ディスク入れてエンターを押してください」みたいのが出るのですが、出なくなってしまいました。
このような場合どうすればいいのでしょうか?
一度、終了した後コンセントを抜いたりBIOSの設定をデフォルトに戻したりしたのですがうまくいきません。
板違いかもしれませんが、返答よろしくお願いします。
ちなみにスペックは
CPU P4 2.53GHz
M/B ASUS P4T533-R
G/B RADEON 9700pro
HD MAXTOR 80GB
ROM 東芝 40倍速CD-R
です。よろしくお願いします。
BIOSの画面はでますか? それであれば、BIOSのBOOTデバイスの順番をCD-ROMを一番先にしてから、再度OSのCD-ROMを入れて起動してみてください。やりかたは、マニュアルにあります。
書込番号:956912
2002/09/21 21:29(1年以上前)
バロリンさん!ありがとうございます。
おかげでウィンドウズをインストールすることが出来ました。
書込番号:956975
こんばんは P4初組立 毎日不安な未熟者です。
P4T533-R と P4-2.53GHz を購入
なんとか定格動作しています。
M/Bに付属しているソフトASUS Probe 2 について質問です。
CPU温度モニターのセッティンクを教えて欲しいのです。
高負荷で使用していると、Defaultの54度では警告が出ます。
CPUの種類で違うと思いますが、耐性温度はどの程度でしょうか?
温度上昇はビデオカードの問題もあると思いますが
お勧めのカードはありますか?
リテールファンと背面ファンだけでは
総合的な冷却には無理があるのでしょうか?
それから電圧モニターについても4種類表示されますが
当方のは3.3Vの表示が常に10%ほど低い為に
やはり警告が出てしまいます。
マザーの電圧制御不良なのか・・・
安物電源(400W)の安定性にも問題ありでしょうか?
質問が多くて恐縮です。
ご教授よろしくお願い致します。
もう、毎度言われていて、有名な話なんですが・・・
ASUS Probe 2の示す絶対値を、そのまま鵜呑みにしてはいけません。
相対的に見て、「温度が高い」とか、
参考にするのは構いませんが、絶対値はいい加減なモノです。
どうしても気になるなら、別途温度計を貼り付ける方が効果的です。
書込番号:951774
僕もASUSマザー使ってますが、PCProbe2はいい加減だし警告音設定がめんどくさいので下記の「speedfan」というフリーソフトを使ってます。温度以外も色々遊べるソフトです。良かったら使ってみてください。
http://www.ogaki-tv.ne.jp/~shun/speedfan.htm
書込番号:952079
2002/09/19 16:34(1年以上前)
情報ありがとうございます。
ASUS Probe 2の表示数値はあくまでも目安のようですね。
ではBIOSでの情報信頼度はどの程度でしょうか?
当方の環境では双方の誤差は少ないのですが・・・
「speedfan」も試してみたいと思います。
書込番号:952837
どうも始めまして、PC初心者のタカという者です。
このたび自作PCで
CPU P4 2.53GHZ
メモリ PC4200(1066 32bit)256×2
M/B P4T533+A OEMi850E
HDD 80G 7200rpm 2MBキャッシュ U-ATA133
ビデオ INNO3D社? Geforce4 ti4600
ROM DVD-ROM
モニタ イイヤマ LS902U
というスペックで組んだのですが、PCを使っていると突然画面が消えて(モニタが真っ暗になってサスペンドモードになり、再びモニタを点けると「No Signal imput or Cable disconnected」というメッセージが出ます。本体の電源は入りっぱなしです)電源を切るかリセットしなければならなくなったり、画面が固まって電源を切るかリセットしなければならなくなることがたびたびあります。そうなる時間はまちまちで10分で起こることもあれば、2時間や5時間ぐらいたってから突然切れたりします。
BIOSメニュー(Delキーを押して入る画面)でいろいろ設定を変えたりディップスイッチをいじったりしたのですがまったく変わりません
もうどうしたら良いのか分かりません、こんな設定にすれば良いとかこれが原因ではないかとの情報などがあれば教えてください、もう、私ではお手上げです。
OSはWinMe、BIOSは入っていたままでバージョンUPはしていません、HDDはRAIDは使用しておらずプライマリマスターがHDD、セカンダリマスターがDVDです。皆様の知恵をお貸しいただければ幸いです。
鷲鷹さん こんばんは。
これはもうテスト済みでしょうか?
http://www.memtest86.com/#download0
メモリーテストです。1枚ずつ挿して、 次に2枚同時に。
書込番号:947063
ついでにこれも
メモリーテスト方法
http://www.kiss.taihaku.sendai.jp/~fuji/memtest86.html
Q & A
http://www6.milkcafe.to/~torim/br/01/
http://www.geocities.jp/ryo3302/KOMA04.HTM
バイオス警告音
http://www.redout.net/data/bios.html
役に立つ所
http://www.asahi-net.or.jp/~rr5k-inue/makepaso.html
書込番号:947114
2002/09/17 04:05(1年以上前)
グラフィック・カードが原因の場合もあります。
Ti4600 は発熱量が大きいので
オーバーヒートを起こした場合に
そのような現象が起こります。
ケース側面を開けたまま
グラフィック・カードを扇風機などで
冷却して確認をとります。
あるいは、別の発熱量の少ない
グラフィック・カードに換えて
正常動作するか確認をとるという
方法もあります。
書込番号:948198
2002/09/17 05:37(1年以上前)
私はP4T533Rを購入しようと計画している者です。
本当にこの掲示板は勉強になります。
思ったのですが、電源・・・という辺りはいかがでしょうか?
ケースについている電源がP4に耐えられるものなのか確認して下さい。
オレも明日 買って来ようかな。
書込番号:948232
2002/09/17 09:01(1年以上前)
BRDさん
時空さん
緑とんぼさん
アドバイスありがとうございました。メモリのエラーが出て、友人にメモリを借りて試したところ、まったく異常がありません、どうやらメモリが原因だったようです。
本当にありがとうございました。
書込番号:948363
付属のメモリはだめな物がおおいらしい。
かなりの確率で不安定になります。
私のPC1066もしかり(マザーがダメか?)
書込番号:950291
2002/09/18 10:12(1年以上前)
実は僕もメモリーで苦しんでいます。先週マザーと
256MBのメモリー2本(マザーに付属していた)買ったのですが、
しょっちゅう再起動したりエラーが出たり、ひどいときは
OSの再インストールの途中にエラーが出ました。
それでmemtest-86でテストしたら案の定大量のエラーが出ました。
しかも2本とも。こんな事ってあるんでしょうか。
ところで、エラーが出た人に聞きたいのですが、memtestでエラーが
出るアドレス(メモリ内の)はいつも同じなんですか。それとも
ランダムなんですか。僕の場合はいつもランダムで、エラーの
起きる量も違います。
まあ、今日ショップに問い合わせて何とかしてもらおうと思いますが
(相性保証があるので)付属のメモリはかなり危ないのでは。
(もしかしたらマザーの方がおかしいのかもしれませんが、
今日中か明日には原因が判明するでしょう。)
書込番号:950475
memtest86 V2.9では2passの7%で止まるので、
3.0にしたら止まらずに7passまで逝く
しかしその後かってにリブートして
またmemtestが始まるやいなや,1pass初回から全領域エラーで49000オーバーでブラックアウト。
これはだめだーってことでPC800としてしよう。
私はインテルマザーですがいつも挙動が違いますね。
冷却した方が落ちるまでの期間は延びるんだけどやがて落ちる(5時間ぐらいで)
書込番号:950857
2002/09/18 18:52(1年以上前)
P4T533は、とても不安定で評判が悪いですね。私もこの板とP4の2.8GHzでシステムを組みましたが、あきれるくらい不安定です。特にOSブート直後の再起動が非常に多く、ほとんど毎回ですね。
ただ、不思議なことに一回きちんと立ち上がってしまえば、その後はかなり負荷をかけても落ちません。
当初は電源の力不足も疑いましたが、550Wの相対的に評判のよいメーカーのものですし、どうもマザー自体に構造的な問題があるようです。(よく聞くものとして、パワーレギュレータの問題、BIOSの未成熟等)
とにかく、海外のASUS関係の掲示板でもかなりユーザーの怒りを買っているようです。特にCステップの新型ペンティアムで完全に何の問題も無く動作しているという人は、私が見た限りで言えば極めて稀のようです。
memtestは私もやりましたが、エラーが出るときと出ないときがあります。私は、このマザーの場合、メモリそのものよりも、やはり板自体に問題があるような気がします。
書込番号:951144
こんばんは。みなさんへ。
5年ぶりに ATマザーから買い換えに当たりこの欄やあちこち参考にさせて貰い I845GBVと2.0AGHZ、256MB1枚 購入しました。Aopen、Asus、Gigaが良いと思ったけど I845G チップセットの本家のINTELにしました。
[946475]20年ほど前、当時はコアメモリでした。職場で講習を受けました。その中で コマンドの各ステート毎にメモリーチェックをしており1bitでもおかしいと即エラー処理に成ってました。もちろんパリテイ付きのメモリですからECCで修復出来ればokだったと思います。 このシステムがS銀行の全国ネットのオンラインにも使われていました。
メモリーから読み出したデータが1bit間違えたのを気づかず次に進んだ時からプログラムはあさってに行ってしまうと思います。(Win OSがどうなっているか知りません。)
又、memtest86を知ったのも最近ですので memtest86そのもののバグの有無も知りません。
気になって自作機5台それぞれ数時間掛けっぱなしにして幸いノーエラーでした。
部品は時間と共に変化します。将来のことは分かりませんが6月に購入時 3回本体毎ショップ持ち込みして3回目のを使用中です。1回目は即。2回目のは1時間ほどでエラー。初めからやり直すとやはり同じ所でエラー。同じパターンの同じbitでした。ショップにTelすると交換しますとのことで本体毎持ち込み、数ループOKを確認して持ち帰りました。今、それを使ってます。
実際 使用中に同じパターンの同じbitの組み合わせに巡り会うかどうか分かりませんが運悪く遇うとその通りの動きになると思います。
memoryの修理を出来る人は極少数の人でしょうから(10年前 基板修理してました)。店頭で素手で受け渡ししているのを見るに付け保証期間内に良いのに巡り会うまで根気よく対処されると良いと思います。
書込番号:951440
私もメモリ同梱版と2.53GHzを使ってますが、FRBSさんほどではないですが起動時によく落ちます。 WinXPインストール時もブルーバック画面が
多発して BIOSを1003→1004Aにしてようやくできました。 正常起動した
後も、SUPER-PIを走らせると838万桁以上では必ず実行エラーが発生して
全ループ終了しません。もちろん memotest86 V3.0ではエラーでまくりです。ただメモリークロックを533MHz→400MHzにしてもエラーはでるので、一概にメモリーが悪いというわけではないような気がします。
一応 ユニティのサポートに連絡したのですが、memotest86はPC4200に対
応してないんじゃないかとの返答でした。(^^;
メーカー独自のテストプログラムで確認してくれるそうなので、修理に出す予定ですが、3週間以上かかるということなので、現在 645E MAX2-LRUに入れ替えてすこぶる快適に稼動中。 結構早いし安いしこんなこと
なら、最初からMSIのマザーにするんでした。
書込番号:956572
私はPC1066-32/16bitKingstone
IntelD850Eマザーですけれど
PC1066ではブルーバック及びエラーは出ましたがエラーの出る箇所が異なる。出ない場合もある
PC800-40として動かすとエラーが出ない。
ので、メモリが悪いとはいえませんでしたがPC800として動かしてエラーが出るならやはりメモリが悪いと思いますが
書込番号:957973
NなAおOさん レスをどうも。
昨日、お店のサポートのほうに修理を依頼して来ました。 担当の方の話だとこのマザー、やはり同様の症状での修理依頼が異常に多いらしいです。(^^; 代理店に修理依頼したもののいまだもどって来たものがないということで、いまのところ原因不明だそうです。
高性能のマザーではありますが、PCを初めて自作する人は少なくとも避けたほうがよさそうですね。
早々にMSIのマザーを買って正解だったみたいです。
書込番号:969617
P4T533-Rの購入を考えていますが,今時でWin98-firstを使っています。このままP4T533-RでもWin98-firstを使おうかと思っていますが・・・このOSで使っている人いますか?。不具合などがあったら,どなたか教えて下さい。お願いします。
2002/09/16 00:35(1年以上前)
このマザーでは、チップセットのドライバーが、Win98はseしか対応してなかったと思ったけど。。。間違っていたらごめんなさい。
OSを買い換えるかアップグレードする事をお勧めします。
Win98以外の最近のOSだったら大丈夫だと思いますよ。
書込番号:945597
2002/09/16 11:29(1年以上前)
Win98-firstでは起動できなかったですね。
これが、ビデオカードなのかM/Bの問題なのか判断は出来なかったですけど。
SEでしたら何の問題もないです。
書込番号:946340
2002/09/16 20:17(1年以上前)
このマザーでWin98-firstを使っていますが、max2002さんが言うように
チップセットのドライバーがインストール出来ないので、
本来のパフォーマンスは発揮できないと思います。
私は、ベンチマークのスコアが落ちる程度でした。
書込番号:947332
2002/09/13 00:28(1年以上前)
今使っているHDDを、どう言う風に使いたいか解りませんが、使えるかどうかと言われたら、使えるとしか答えようがないと思うのですが。(使えないHDDが有るのだろうか?)
書込番号:939889
OSが入っている場合は修復インストールをしてください
書込番号:939962
2002/09/14 05:06(1年以上前)
ありがとうございます、安心しました。ついでと言ってはなんですが、みなさんはどんなHDDを使ってらっしゃるのでしょう?やっぱりATA133対応の物なんでしょうか・・・
書込番号:942013
ata100のシーゲートバラクーダ4です。
ATA133は必要ない。
静かで速ければそれでよいから。
書込番号:942035
2002/09/14 12:55(1年以上前)
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20020907/etc_60gb80gb.html
これがどれぐらい性能アップしているか期待しています。
書込番号:942554
2002/09/14 13:40(1年以上前)
今後シリアルATA化されることは避けられないでしょう。出費も避けられそうもないですね。
ATA133が安くなれば別だけど、高い物を無理して買うほどの物ではないかと。
手頃なATA100でRAID-0でも組んでおいた方が無難な気も。。。
書込番号:942628
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
