このページのスレッド一覧(全80スレッド)
1 | 26 | 2005年2月9日 00:39 |
0 | 9 | 2005年1月22日 11:03 |
0 | 2 | 2004年12月15日 21:27 |
0 | 9 | 2004年12月15日 23:53 |
0 | 11 | 2004年11月17日 10:53 |
0 | 6 | 2004年10月30日 22:53 |
マザーボード > ASUS > PC-DL Deluxe
最近まで2.4Gをデュアルで使っていましたが、3.2G(1MB)に交換したところデュアル動作しなくなってしまいました。
POST画面にも行きません。ピッ音もしません。
ファンにCyprum Proを使っていたので、以前の書き込みに倣ってCPU2の絶縁性も改善してみましたがだめでした。
2.4Gに戻すとデュアルで動作します。
3.2Gもシングルなら動作します。
CPUにあまり詳しくないのですが、個体間の相性なんでしょうか?
CPUは中古のバルクです。
BIOSは1008に上げてあります。
SATAでRAID0を組んでます。
何か不足の情報がありましたらお尋ねください。
マザーボードが
http://www.asus.co.jp/products/server/srv-mb/pc-dl/overview.htm
BIOSでCPU対応
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
からすると、問題はなさそうです。
Xeon 3.2GHz(FSB800) リテールパッケージ
Xeon 3.2GHz /L3 1MB(FSB533) リテールパッケージ
Xeon 3.2GHz /L3 2MB(FSB533) リテールパッケージ
どれを購入されたのですか?
FSB533でしかDual動作をしないとか・・・。
すみません、よくわかりませんので、ちょっと調べます。
電源を含めてもう少し詳しい構成を教えてください。
書込番号:3826260
>3.2G(1MB)に交換したところ
と書かれていましたm(_ _)m
CPUの故障を疑い、シングルで両方のCPUを試してください。
書込番号:3826294
2005/01/24 10:59(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
両方のXEONでシングル動作できるか、もう少し検証してみます。
電源はAntecの550WのEPS電源です。
また報告します。
書込番号:3827688
2005/01/24 15:30(1年以上前)
両方のCPUがシングル動作(POST)しました。
デュアルだと動作しません。
(CPUのsSpecは同一なので全く同じ仕様のCPUと思われます。)
もしかすると電源容量不足なんでしょうか?
と思い、HDDや光学ドライブをはずして起動してみましたがPOSTしませんでした。
電源電卓では438W以上になりました。(Pen4で代用)
http://takaman.jp/D/?M=PcbHFcHAdHhSCgXPT2U$UcVln@qXfYAvXAOP
使用しているAntec True550 EPS12Vだと何とか足りていそうな気もしますが。
http://www.antec.com/specs/true550EPS12V_spe.html
700Wなどの大容量電源で一度試したいところです(^-^;
何かご意見がありましたら、お願いします。
書込番号:3828502
2005/01/24 22:12(1年以上前)
XEON2年生様、こん○○は。
自分も、このマザーと電源と2.4(533)×2使ってます。
ここの書き込みで、Antec True550 EPS12Vスレ見てたら、動作アンペアが意外と少ない模様。[3548252]の書き込みで書かれていますが、実際の所どうなのかな?静かなEPS電源故に、一寸勿体無い。もし見当違いの発言だったら、御免なさい。
3.2二発羨ましいッス。
書込番号:3830232
2005/01/24 22:33(1年以上前)
自分の使用しているPC電源はJET JETPOWER520 ですけど正常に動いてますよ。絶縁ワシャをリテンションにつけましたけどね。前にPOSTすら表示されなくて、シングルでも表示されませんでした。[3561092]の件ですけど。2.66GHzから3.06GHz(オーバークロックで3.31GHz)に変更しても。正常に動いていますよ。
【スペック】
CPU:Intel XEON 3.06GHz L2 512KB L3 1MB *2
M/B: ASUS PC-DL Deluxe
ドライブ:NEC ND-2500A
BENQ CD-RW 40x12x48
テープドライブ:SEAGATE STD-224000黒
グラフィックカード:LeadTek WinFast A380 Ultra TDH MyVIVO
(NVIDIAGeForceFX 5950 Ultra)
HDD1:IBM IC35L146UWDY10-0 146G/10000rpm/U320
HDD2:MAXTOR Atlas 10K4_146WLS 146G/10000rpm/U320
HDD3:IBM ST318404LW 18G/10000rpm/U160
HDD4:IBM ST318404LW 18G/10000rpm/U160
FDD:MITUMI FDD
PCI1:ADAPTEC 29160 (32bit)
PCI2:ADAPTEC 29320A-R (32bit)
長くなって申し訳ありません。
書込番号:3830397
2005/01/24 22:46(1年以上前)
XEON2年生さんこんばんわ
CPU1とCPU2リテンションにつけました。
本当に長くなって申し訳ありません
書込番号:3830496
2005/01/24 23:25(1年以上前)
ゆうた@Xeonさん、ありがとうございます。
確かにこの電源ユニットではぎりぎりなのかもしれませんね。
気に入ってるこだわりの電源なだけにもったいないです。
Zyppiの700Wとか導入しないとだめなんですかねぇ(^-^;
3.2Gは中古で3万前半になったので買ったのですが、
それに匹敵する価格ですね(T-T)
彌勒@XEONいいですね。さん、ありがとうございます。
どことなく私の構成に似てますね。
私の詳しい構成は以下のHPに載せています。
http://www011.upp.so-net.ne.jp/pyzar/jisakupc2.htm
520W電源でオーバークロックで3.31Gで動作ということで心強いです。
わらにもすがる思いで、両方のリテンションに絶縁処理してみます。
たくさんの方に返信をいただいて、大変ありがたく思います。
また報告します。
書込番号:3830791
購入すると後悔します。やめた方がいいです。それほど五月蠅いです。
私は3000rpmの静音FANに変えましたが、夏場は元の爆音・騒音FANに戻します。因みにもとのFANは4300rpmだったと思います。
書込番号:3830985
2005/01/25 00:43(1年以上前)
両方のリテンションを絶縁しましたが、動作しませんでした。
2.4Gだとすんなりデュアル動作することから、やはり電源かなと思います。
Bioethicsさん、アドバイスありがとうございます!
Zyppyの700W電源をお使いなのですね。
爆音ですかー。
やっぱりXEONと静音は両立不可能なんですかね(^-^;
他に何か高容量でおすすめの電源はありますでしょうか?
書込番号:3831350
ENERMAX EG851/AX-VH(FM) も使っていますがこれは静かです。
ところで、電源が原因でしょうか?
書込番号:3831395
2005/01/25 01:04(1年以上前)
なるほどー。参考になります。
CPUを変えるとPOSTしないことから、
電源容量不足が原因ではないかと思うのですがどうでしょう?
他に疑わしいところはありますか?
書込番号:3831457
XEON2年生さん、こんばんわ。
ASUSのHP見た限りですと3.06×2までの対応みたいですけど、単に対応してないだけなのではないでしょうか?対応の新Biosが出たとか?
書込番号:3831815
ごめんなさい。
出てるの見つけました。
1003にての対応なのでBiosダウンしてみるとか・・・
書込番号:3831844
2005/01/25 10:53(1年以上前)
ズッコケコッコーさん、どうもありがとうございます。
BIOSのダウンですかー。それは考え付きませんでした。
BIOSって最新バージョンは、以前の全てのバージョンの機能を内包しているものと理解していましたが。
そうではない場合もあるということでしょうか?
ちなみに3.2Gをシングル動作した場合、POST画面ではCPU情報は正確にL3キャッシュまで表示されます。
でも、わらにもすがってるんでw、やってみますね。
ちょっと今日はできないかもしれません。
明日にでもやってみます。
また報告します。
書込番号:3832407
XEON2年生さん、こんばんわ。
普通に電源が原因には見えるんですけど、他に疑わしいところは?との事でしたので、上げてみました。実際、Biosアップでこけちゃうこともあります。可能性は薄そうですけどネ。
HP拝見いたしました。マシン、綺麗に仕上げてらっしゃいますね。お尋ねしたいのですが、SF609はどちらでご購入されましたでしょうか?
書込番号:3833983
2005/01/25 23:39(1年以上前)
ズッコケコッコーさん、こんばんは。
私はパーツはすべてアキバで購入しています。
ほぼ毎週末通ってます(^-^;
SF609ですが、確か2003年末クレバリー3号店(昔あったんです。今は閉店しました。)で購入したと思います。
4000円台でしたね。
割とどこでも売っていた気がします。
全国チェーンではDOS/Vパラダイスでも扱っていたと思います。
現在生産しているかは知りません。
なかなか気の利いたファンコントローラーだと思います。
ご参考までに。
ではまた〜(BIOSやってみます)
書込番号:3835353
2005/01/26 11:56(1年以上前)
ズッコケコッコーさん、こんにちは。
BIOSダウンやってみました。
1005と1004を試しましたがPOSTしませんでした。
やはり電源かなと思います。
書込番号:3837094
XEON2年生さん、こんばんわ。
今日もBiosアップで不具合出た方がCPU板からこちらに移ってカキコしてます。可能性にかけたのですが残念。
やっぱり電源でしょうね。
ちらほらと名前の出ている電源は高価ですから購入前に以下の事を試してみるのもいいかも。
起動最小構成にして電源オン。これでPOSTするなら電源不足が確定と言う事で踏ん切りつくのではないでしょうか。
それでもだめなら電源ケーブル抜いて、電池も抜いて半日程放置。徹底的に(?)C-MOSクリアです。
新しい電源、買わずにすむならそれに越した事ないですよね。
ファンコンの情報ありがとうございました。真っ先に目に飛び込んできました。地道に探したいと思います。
毎週末に秋葉原って・・・脱帽。
書込番号:3838551
2005/01/27 00:45(1年以上前)
ズッコケコッコーさん、こんばんは。
最小構成にしてCMOSクリアをしたところ、
何とデュアルで認識しました!!
アドバイス本当にありがとうございました。
しかし認識は安定せず、たまにしか認識しません。
そこがいまいち不安ですが、HDD等を接続していたときは
1度も認識しなかったことから、
やはり電源容量がぎりぎりなのではないかと思います。
それで不安定なのかなと。
高容量の電源購入を検討したいと思います。
書込番号:3840615
2004/12/19 17:24(1年以上前)
発熱しているのはヒート辛苦ではなくチップですそこからの熱をヒート辛苦に伝えて逃がしているので熱いのはあたりまえです交換しても意味ないよ
書込番号:3655935
ケース内温度を下げるように心配れば、問題ないのではと思います。
ましてデュアルなのですから。吸気ファン/排気ファンは万全に。
それでも心配なら、問題のヒートシンクに風が当るように、ファンを
増設してはどうでしょう。
http://www.ainex.jp/list/heat/fst-80.htm
こんなやつを。
書込番号:3656151
ワラビもち@みんくさん こんばんは。 合いそうなのがあれば、お考えを。 他にも 沢山あるようです。
http://www2.ko-soku.co.jp/sales/fan_v.htm#addfan
書込番号:3656153
実際にあの酷いヒートシンクを交換した人はいないのでしょうか?
効果のほどを教えていただきたいです。
TMPGEnc等の重いアプリ起動するとマザー温度80度ぐらいまで上がります。(PCPROVEにも疑いはもってますが・・)
CPU温度は60度前後に落ち着きます。
大き目のケースに、前面 後面 側面に12cmファン付いてますが、さらに増やすのも・
書込番号:3707903
teruteru17さん こんばんは。
アイデアとして、厚紙/牛乳パックなどを 切り紙細工して エアーダクトもどきをこしらえ 風を当ててみてください。
書込番号:3708098
なるほどダクトは効果ありそうですね〜
次の休みにチャレンジしてみます
書込番号:3736364
あけまして。
VIA C-3 933MHZ機でそうしてます。
CPUファンを取り外して、シンク周りを取り囲み 電源の空気吸い込み口に導きました。
書込番号:3736402
2005/01/22 05:58(1年以上前)
遅まきのレスですが、ZEONの純正ファンはCPUから熱を吸うのですが、社外品の多くはCPUに風を吹きつけます、PCDLのヒートシンクはスペースの問題も有り直接この廃熱を浴びるので社外品の場合はファンの向きをCPUから吸う向きに付け変えると良いです。特にOCしている場合の発熱はすさまじいモノがありますので、CPUの廃熱は直接ケース外へ出す工夫をするとベストです。
書込番号:3815946
2004/12/15 20:48(1年以上前)
discoさんこんばんわ
確か、最新版は1.07(1008)だと思いました。
ASUSアップロードユーティリティ(名前忘れました。すみません)でダウンロードできたと思います。
間違っていたらすみません。
書込番号:3637802
彌勒さん、レスありがとうございます。現在、今更ではありますが購入を検討しています。申し訳ないのですが、私が知りたいのはBIOSではなく、ボートのRev.なんです、マザーボードに白地で印刷されているのではないかと思います。ASUSのホームページ、こちらの過去ログにものっていなかったものですから。よろしくお願い致します。
書込番号:3638015
PC-DL DeluxeでPCを作成して、起動はするのですが、画面に何も映りません。グラフィックボードを別のニ変更しても同じ症状です。
マニュアルを見るとAGP8X(3.3V)しかサポートしてないように書いてあるのですが、1.5Vなどはやはり使えないのでしょうか?
環境
XEON 2.66MHz *2
PC-DL Deluxe
HDD SEAGATE 120GB
彌勒 さんこんばんわ
AGP8x(1,5V)Pro/4x、1xとスペック表に出ていますので1.5Vは使えます。
http://www.unitycorp.co.jp/products/603/detail/xeon/pc-dl_dx/pc-dl_dx_syousai.html
書込番号:3561234
彌勒さん こんばんは。 難しそうなマザーボードですね。
PCIスロットのVideoCardをお持ちではありませんか? 案外 出てくれるかも知れません。 出れば 初期不良では無いでしょう。
おまけ
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:3561257
2004/11/29 01:29(1年以上前)
メモリがちゃんと刺さってないとか。
そういう類ぽいね。
書込番号:3561555
2004/11/29 02:24(1年以上前)
あもさん・BRDさん・えるざまにあさん
レスありがとうございます。
CMONSクリアやメモリーを変更してもダメでした。
使用しようとしてリグラフィックボードはFX5600-DVC256 AGPです。
ほかにもRADEON900 128MBで試しましたが、表示されませんでした。
やはりマザー自体が初期不良なのでしょうか。
書込番号:3561679
おまけ を もう一度。 何かヒントになりませんか?
書込番号:3562046
2004/11/29 09:46(1年以上前)
彌勒さんおはようございます。
「画面に何も映らない」という意味では、私も同じ症状に長い間名悩まされました。このPC-DLの板の少し前「[3391103]Dual動作できない」の内容(CPU2のリテンションの取付部裏面の基盤パターンショート)が考えられます。
違っていたらごめんなさい。
このマザーはUPU2のリテンションネジ固定穴の近くに基盤パターンがあります。ここに導電性のリテンションやネジが触れると、電源は入っても画面が一切表示されません(POST画面すら)。
お役に立てばいいのですが...。
書込番号:3562178
2004/11/29 20:53(1年以上前)
皆さん本当にありがとうございました。
根源はCPUクーラーが原因でした・・・。
使用しているクーラーはCOOLERMASTER REEDS E3W-N75SC-J2です。
こちらのリテンションキットの金属プレートがショートを起こしていました。なのでシリコン絶縁ワッシャをつけましたら、画面がうつりました。
本当に皆さんのおかげですありがとうございました。
書込番号:3564192
2004/12/15 20:53(1年以上前)
後日談になってしまいますがあの後に3.06GHZ(L2 512k L3 1M)*2に変更して、安定して、動いています。
皆様のおかげです、ありがとうございました。
書込番号:3637824
パワーアップされ 順調そうですね。 何かあったら また どうぞ。
書込番号:3639024
PC-DLを使っているのですが、
突然PCが動かなくなり(通電はする)
CPUをシングル動作でないと動かなくなりました。
修理に出して新品になって帰ってきたのですが
また同じ症状がでます。
同じ症状の方いらっしゃいましたら
対策など教えてください
2004/10/21 16:05(1年以上前)
ゆう123456さんと同じ現象発生中です。
私の場合半年位正常に動作してましたが、使用中に強制リブート(ブルースクリーン無し、再起動後シスログにエラーらしきもの無し)の現象から始まり、
その後最終的には、BIOSすら起動しなくなりました。
メモリー、EPS電源の順に疑いましたが、切り分けの結果、どうやらマザーのようです。
私の場合はCPU2のCPUソケットに問題があると判断しております。
マザーを水平に置き、CPUファン(私の場合は「CyprumPro」)の固定ネジを締め込まないと現象は発生しません。(ネジを締めないと熱伝導が悪いので、接触面にシリコングリースを塗ってます)、ゆう123456さんもIntelリテールファン以外をお使いじゃないでしょうか?
マザーを取り出して確認してみたら、CPU廻りにかなりの反りが発生してました。Cyprumの固定が強すぎる為、熱によりソケット構造が劣化するのか?はんだ付けが浮きかけてしまっているのか?マザーの中間層のパターンに影響があるのか?といろいろ考えられますが、騒音を犠牲にしてIntelのリテールファンで使用する方がいいのかもしれません。
私の場合、購入後1年以内ですが、購入日を証明するものが一切なくしてしまいましたので、修理には出せませんが....
書込番号:3409095
2004/10/21 23:45(1年以上前)
Cyprum ProのバックプレートはMBに密着するタイプからMBから離れるタイプに今年の三月頃改良されています。理由はMB裏に小さな抵抗チップなどがでている製品との組み合わせも可能になった。ということなのですが強度的な不具合もあったのではないか。どこかで聞いたような気がします。
さきたま さんは、どのタイプのバックプレートでしょうか。
ちょうど自分が組み立てるときにCyprum Proが入手できなかったので、高速電脳オリジナルのKD-X603BPとクーラーを使っています。組み立ててまだ半年だからなんともいえませんが、原因がCyprum Proでさらに、、、だから主題からかなり脱線してますね。
書込番号:3410637
2004/10/22 10:49(1年以上前)
moonphaseさん、Cyprumのバックプレートは改善後の新しいタイプです。
取り付けの際、構造を見て痛感したのですが、マザーに掛ける負担という意味では旧型の方がいいのかもしれません。
CPUファンがマザーに掛かる力のベクトルを考えてみると、四角形の4点(ネジ穴)を引っ張り、中心(CPU)を押している状態ですが、
熱を与えられている上に力が加わるので、多かれ少なかれ反りは発生するかとは思いますが、旧型は金属が密着している分、マザーを曲げようとする力は比較的抑えられると思います。
また、新型のバックプレートの上面についている両面テープ(熱伝導性のもの?)はマザーと密着しないので無意味ですよね。
あっ、ゆう123456さん話が本題からずれて申しわけありません。
書込番号:3411749
2004/10/31 10:27(1年以上前)
>さきたまさん
はい、まったくそのとおりです。私もCyprum Proを使ってます。
きっと締め付けの強度が強すぎたのだと思います。
書込番号:3443108
2004/10/31 10:30(1年以上前)
>さきたまさん
クーラーマスターに苦情でも言ってみますか?(笑
書込番号:3443120
2004/10/31 10:54(1年以上前)
さきたまさんの情報を参考にいろいろ試行錯誤しました。
古いCyprum ProでCPU2の方に取り付ける場合、
IOパネルを上を基準に右上と左下の2箇所のみを
ねじで締めると動き、4箇所全部締めると動かない状態になります。
やはりCyprum Proのせいで、マザーが壊されたと考えるべきだと
思います。
書込番号:3443190
2004/11/02 10:15(1年以上前)
ゆう123456さん、やはり締付け力の問題のようですね。
同じような検証をやっていただいたようで、そこまで私と同じ現象とは...。
静音志向の昨今ではXeonユーザーでSyprumPro利用者は結構いると思うのですが、マザーボードメーカーに対しCPUソケットの部品メーカーは少ないはずなので...そうなると「PC-DL Deluxe」の設計(構造)が貧弱なのか?ってことになってしまいます。CoolerMaster&Asusどっちが悪者なんだ!(笑)
うーん、どうしたことか....。
私の場合、マザーの無償サービスが受けられないのですが、どうしてもこの異端児的なスペックが必要で、マザーを新しく手配してます。(店頭ではほとんど品切れだそうで)。Syprumの力を抑える方法を考えるか、XeonのリテールFANを使うか、いずれにせよ同じ使い方は避けようと思います。
また、この板で報告しますね!
書込番号:3450867
2004/11/03 00:29(1年以上前)
>さきたまさん
確かにPC-DLの設計が貧弱なのかもしれませんね。
ちなみにPC-DLを2枚持っていますが、
2枚とも同じ現象になっています。
メインに使っている方は多少の締め付けならば
動くのですが、もう一方のマザーは
ねじを少しでも締めるだけで動かなくなります。
対策として両面テープ状のシリコンシートで
何とか固定させてます。
ちょっとぐらつくと怖いので、
何とかしてねじを使わずにクーラーを固定
させる方法はないか模索中です
書込番号:3453716
2004/11/15 10:09(1年以上前)
ゆう123456さん、新しいマザーが来ました。入荷待ちが長かったのが、どうしてかちょっと気になります。
今までのマザーとそのまま入れ替えてみました(とりあえず、CyprumProはネジを緩く締めた状態で)。
結果はいきなりNGです。BIOS画面すら表示されません。BEEP音も鳴りません。1CPUで起動してみましたが、OSまで正常に起動しました。
念のためはずしたCPUも単独で使用してみましたが、正常です。
どうしたもんでしょう(T_T)/
結局は、メモリー、電源も交換した状態での症状です。
CPUも疑うべきかな???なんて思うようになってしまいました。
CPUの故障でDUAL動作がNGで単独ではOKなんていう故障あるんでしょうか?
いずれにせよこれから時間を作って、リテールFAN等いろいろ試してみます。
書込番号:3502989
2004/11/15 20:55(1年以上前)
当方も同じ様な症状に悩まされておりましたが、改善した方法がありますので一度お試しになってはいかがでしょうか?CPU2のリテンションの取付部裏面(メモリースロット側の穴2箇所)のすぐ近くに基盤のパターンが走っているので、それがリテンションのバックプレートにショートして起動しないのでは?当方はその2箇所にビニールのワッシャーを噛ましてバックプレートを取り付けしてみたところ嘘のようにPOSTしました。参考になれば良いですが・・・
書込番号:3504865
2004/11/17 10:53(1年以上前)
TMZ2004さん、情報ありがとうございます。
おかげで解決しました。
私の場合、半年くらい正常に動作していて、特にPC内部を触った訳ではないにもかかわらず突然起こった次第で、まさか!そういうこととは思いもしませんでした。クーラーの仕様が悪いなんてメーカーを疑ったりして...あとから考えてみると初期の取り付けの段階で気づくべきことかもしれませんね。
頭でっかちになって基本に還ることを忘れてたってところでしょうか。
ゆう123456さんも同様の処置で改善できるのではないでしょうか?
またご報告くださいね!
TMZ2004さん、助かりました。またこの板にも感謝!です。
書込番号:3511133
PC-DL Deluxeにてデータ用にRAIDを構築しようとSATA2個接続したのですがRAID BIOSが動き出す画面での[Ctrl]+[l]も押してもユーティリティー画面には移らずWinXPが起動してきます。OSは通常のIDE(ATA)に接続してあり以前から使用してきました。何故ユーティリティー画面に移らないのでしょうか?BIOSもSATAをRAIDと変えるぐらいのことしか分からず他は特に触っていません。助言 よろしくお願いいたします。
yoppymata さんこんばんわ
私はRAIDを組んでいませんので、検索だけ。
こちらのサイトなど、参考になりませんでしょうか?
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/raid_ich6r.html
書込番号:3327282
2004/09/29 00:40(1年以上前)
単なるi,Iとl,Lの読み間違いのようです :-)
キーボードショットカットやコンビネーションキーとかの表記は
原則的にアルファベットを大文字で書くのが通例となっております。
書込番号:3327389
ごめんなさい。
てっきり、ICH6Rだと思っていたんですけど、ICH5Rだったんですね。。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/question/answer/socket603/pc-dl_dx.html
書込番号:3327408
[Ctrl]+[l]を押すタイミングが悪いのでは?
意外と押すタイミングが難しいです。
RAID BIOSが表示された時点では遅いと思います。(傾向が高い)
POST画面が表示したらすぐに[Ctrl]+[l]を押しっぱなしにしてみて下さい。
書込番号:3327741
2004/09/29 08:30(1年以上前)
あもさん、RUGERさん、maikoさん 助言ありがとうございます。書き込み後BIOSアップに失敗、暗い状況になっております。助言からの結果がご報告できずすみません。ありがとうございました。
書込番号:3328110
2004/10/30 22:53(1年以上前)
BIOSもFDDが認識してくれたおかげで復活し、RAIDも結局、M/B上のS-ATAコネクターにRAIDと記入されている方ではない方へ接続することによりICH5RにてRAIDが構築できました。単に私の勘違い接続。取り説を熟読すれば解決できた事でした。皆さん ありがとうございました。
ただ今回、熱?で問題に当たっています。CPU温度が45℃付近でPCが落ちます。グラフィックを変えても、メモリを変えても落ちます。温度が下がら無い限り起動もできず、下がれば正常です。40度を越えたころからケースの側面を開け使用しています。45℃さえ超えなければ何しても安定しています。何が原因かご意見聞かせていただけたら幸いです。お願いします
書込番号:3441382
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
マザーボード
