このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年2月22日 16:10 | |
| 0 | 2 | 2004年2月10日 22:55 | |
| 0 | 2 | 2004年2月3日 18:20 | |
| 0 | 1 | 2004年1月24日 17:40 | |
| 0 | 4 | 2004年6月27日 00:58 | |
| 0 | 8 | 2004年6月27日 01:05 |
マザーボード > ASUS > PC-DL Deluxe
この度、友人から「3DStudioMAXで3DCGアニメーションを作ってAfter EffectsやPremiereで編集するマシンを組んでくれ」と依頼されました。
このマザーを含む、以下の構成を考えたのですが、未だにケースと電源が決まりません。
CPU Xeon 2.66GHz×2
マザー PC-DL Deluxe
メモリ PC3200 CL2.5 512MB×4
HDD WD740GD(74GB 10000rpm)
ST3120026AS(120GB 7200rpm)
グラボ Quadro FX 500
OS XP Pro
その他 記録型DVDドライブ
そこで、みなさんの意見を聞きたいのですが、ケースと電源は何を選べばいいでしょうか?
みなさんのお薦めのケースと電源を教えて下さい。
とりあえず条件としては、
・ケースと電源合わせて予算は2.5万以下。
・見た目の良い悪いはほぼ無視。
・電源はできれば静音仕様。
・電源容量は多い方が良いが、ギリギリでも良い。
・メンテナンス性は二の次。
その他、この構成で組む場合の注意などもあればお願いします。
ご教授よろしくお願いします。
これがちょっと無理かも・・・。
EPS電源ですから安くても1.5万、1.8万以上は覚悟しないと。
ケースの予算が0.7〜0.5万だけど・・・、選択肢が減るよ。
書込番号:2457733
2004/02/12 13:44(1年以上前)
レスが遅れてすみません。
正直なところ、このマザーが入るケースならなんでもいいのです。
普通の安いATX用ケースに入るのでしょうか?
各パーツの発熱が大きいので空調は多少考慮したいですが…
書込番号:2459436
2004/02/22 16:10(1年以上前)
ケースはエアフローの良い大き目のケースを選んだほうが良いですよ。
デュアルXeonで組む場合ケースと電源をしっかり選ぶのがコツだと思います。
変なケース買うと熱の問題で苦労しますよ。(空冷の場合)
書込番号:2501198
ネットつなげるならココからでもOKです
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=Tools&Type=Latest
書込番号:2452196
2004/02/10 22:55(1年以上前)
夢屋の市さん早速のレスありがとうございます。ありました。また、今後ともよろしくお願いします。
書込番号:2452471
PC-DL Deluxeの購入を検討しています。
はじめはCPU1基で使用し、あとから1基追加するとシステム(OS)のほうに問題ありますか?
Dualやったことないのですが、デュアルマザーは特に設定しないでよいのでしょうか?
2004/01/31 00:14(1年以上前)
WinXPはインストール時にCPUの数を数えてインストールするカーネルを
変えます
CPUを2個にした時に再インストールが必要になります
書込番号:2407811
2004/02/03 18:20(1年以上前)
遅くなりました。
再インストールが必要なのですね。
初めからDualにしたほうがよさそうですね。
書込番号:2423038
2004/01/24 17:40(1年以上前)
私んとこのPC−DLは、シングルで動いてます。
XEON 2GHz…ショボいですが、
書込番号:2382422
PC-DL Deluxe の On Board IEEE1394 が認識できないというトラブルに遭遇しました。
Bios とJumper Pin で Enable/Disable が切替可能なはずですが、どうしても認識させることができず、諦めて PCI IEEE1394 Card を使用しようと Jumper Pin でOn Board IEEE1394 を Disable にしたところ、なぜか認識。(Bios上はEnableに設定。)
マニュアルの印刷ミスでしょうか?使用されている方の情報をお願い致します。
http://www.geocities.jp/takajun7777/storyv040112.htm
2004/01/12 17:04(1年以上前)
使用者ではないですが、マニュアルの印刷ミスでしょうね。
最近は知りませんが、昔は上下・左右の間違い等珍しい事ではありませんでした。
書込番号:2336937
当方も、使用(したい)者ですが、Manualの間違いと思います。
過去にFSB JumperやCMOS Clear Jumperでの間違いを経験。
Manualは実機ができあがる前に作ってしまうそうなので、こういう事が有るのでは。
M/B上にシルク印刷が有れば、そちらを信用するようにしてます。
ただこういう高級機なのでHPに訂正が有りませんでしょうか。
書込番号:2336968
Res ありがとうございます。
やはりマニュアルの印刷ミスと考えるのが妥当なんでしょうね。
因みに、HomePageに貼り付けた画像は、Asus のSiteから
引っ張ってきた PDF Manual File なんです・・・ (^_^;)
書込番号:2337200
Domainを取得して、Webserverを立ち上げましたので、HomePageのアドレスが変更になっています。
http://www.geocities.jp/takajun7777/storyv040112.htm は
http://www.takajun.net/storyv040112.htm ですので宜しくお願い致します。
書込番号:2965963
Promise20378なら
「Onboard Promise Controller」→Enabled
「Operating Mode」→RAID
「Hard Disk Boot Priority」→SATA378 RAID VolumeをTopに
ICH5Rなら
「On-Chip Serial ATA」→RAID
再起動後
「Hard Disk Boot Priority」→Intel RAID VolumeをTopに
書込番号:2288104
2003/12/31 22:09(1年以上前)
maiko さん、ありがとうございます。
Diskを4台接続しようとしているのですが、もしかして2台しか接続できないということでしょうか
書込番号:2292711
HDDの接続構成等が不明ですが、4台全てP-ATAでしたら可能です。
SATA単機にOSインストールの場合はCombaind Modeになりますので、SATA Port2つがIDEに再配置されますので、P-ATA*2台、SATA*2台、光学Drive*2台という構成になりますけど。
>RAID(IDE)を使用してOS(XP Pro)をインストールしたいのですが
Promise20378にP-ATA*2台、IDE1に2台の4台構成は可能です。
書込番号:2293406
訂正
SATAはPromise20378のSATAも追加でSATA*4台ですね。
しかしDriveが多数搭載される場合、電源がEPS電源とはいえCPU*2個の消費電力が大きいですから電源の選択には要注意です。
書込番号:2293411
2004/01/01 10:55(1年以上前)
説明不足ですみません。HDDの構成は、E-IDEのHDD4台(40G×4)をRAID0(160G)で使用したいのです。マザーにはPRI_RAID1のコネクタが
1つあるだけですから、2台しか接続できないのではないかと思っています。通常コネクタが2つある場合、Master/Slaveがそれぞれ2組で計4台接続可能と思っていますが違うのでしょうか?
それともケーブル1:4のもの(4台対応)を使用すれば可能なのでしょうか。
書込番号:2293780
40GB*2台でRAID 0を2組ってことですか?
Promise20378はSATA Port*2、IDE Port*1の複合型RAID Controllerです。
2組のRAIDはSATA-HDDを加えないと無理です。
SATA*2台+PATA*2台でRAID 0+1も可能ではありますが・・・。
RAID Cardの追加で対処する方法もありますが、どうもこのM/Bはダメみたいですね。
ウチではRAID Card(2種)を追加してHDDを接続すると起動しなかったです。通常のICH5R搭載M/BとBIOSのBoot設定がちょっと異なるのが原因かもしれません。
それに、ICH5RのSATAを有効にするとFSB設定が固定されますしね。
SCSIじゃないんですから、ATAでそのような接続はできませんよ。
(当然、そんなケーブルも無い)
自作PCにはあまり詳しくなそうですね?
このM/Bはかなりイレギュラーですから意外な制約が多いですよ。
その辺を理解しないと難しいと思いますが。
書込番号:2294533
玄人志向ATA133-Raid Cardで使用されているSiliconImageのChipを使ったRaid Cardなら4枚同時使用が可能です。
私は、このCardを3枚使って160GBx6個=960GB を2組ストライプで使っています。(計12個)
構成は http://homepage3.nifty.com/takajun/storyv031228.htm
転送速度は http://www.geocities.jp/takajun7777/storyv040103.htm
をご覧下さい。PromiseのRaid Card はOnBoardのChipを含めて2枚まで、かつ2枚目に当たるCardのBiosを書き換えないと同時使用は不可です。
またHighPint Hotrod系は複数のRaid Cardは使用できません。
同じMother Board上に1万回転U160SCSIを2個ストライピングして載せていますが、こちらの方が転送速度が速い....(;;)
書込番号:2300738
独自Domainを取得して、Webserverを立ち上げましたので、HomePageのアドレスが変更になっています。
http://homepage3.nifty.com/takajun/storyv031228.htm は
http://www.takajun.net/storyv031228.htm に
http://www.geocities.jp/takajun7777/storyv040103.htm は
http://www.takajun.net/storyv040103.htm に
なっていますので宜しくお願い致します。
書込番号:2965992
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
