このページのスレッド一覧(全80スレッド)
0 | 7 | 2003年12月9日 01:33 |
0 | 6 | 2003年12月4日 00:19 |
0 | 4 | 2003年11月13日 00:50 |
0 | 2 | 2003年11月1日 06:49 |
0 | 4 | 2003年10月31日 08:16 |
0 | 8 | 2003年10月24日 22:29 |
マザーボード > ASUS > PC-DL Deluxe
先日、PC-DL購入しOSインストールをして、ホームネットワークを構築し再起動してから、OS起動し20〜60秒くらいすると青い画面(エラー画面だと思います)が出てリセットがかかってしまいます。
そのまま、待ってOS起動してもまた、青い画面でリセットされます。
以後、ループになります。
ほとんど同じ場所というか、OS起動してから同じ時間でなります。
ですが、LANケーブルを外し再起動すると問題ないです(青い画面でません)
OS:WinXP-PRO CPU:2.8G*2 CPUFAN:リテール BIOS:1002
メモリ:バルク512MB*2(Memtest86_3.0で3周してエラー0でした)
HDD:80G*2 RAID0使用してます(プロミスです)
インターネット回線は、光を使用してます。
上記のエラーに関して、メモリの相性とかあるものなのでしょうか?
M/Bの不具合の可能性もあるのでしょうか?
BIOSを1003にしたほうがいいのでしょうか?
今回の不具合の前に、BIOSがフリーズしてしまう不具合と今回のエラーが重なりM/Bを新品に交換してもらって、BIOSフリーズは解決したのですが、エラーは解決できませんでした。
長文で申し訳ありません。
当方、かなり困っています。皆様の意見お聞かせください。
交換前の物もLANのトラブルがあったのですか?
ハードではなく、何かの設定に問題があるのかもしれません。
このM/Bはイレギュラー組合せなので、意外な落とし穴があります。関係無さそうな項目をチェックしてみる必要があります。
BIOSの更新については、1003はRAID関係の内容なのでLANとは関係なく更新した方が良いかもしれません。
解決策でなくスミマセン。
書込番号:2158549
2003/11/24 20:46(1年以上前)
maikoさん意見ありがとうございます。
M/B交換前もLAN設定後に同じようなトラブルがありました。
この時は、LANに原因があるとは気がついてなくてショップのサポートセンターでエラーを再現できず、交換後に期待していましたTT
BIOSは、1003入れてみようと思います。
PC-DL、厳しいな〜と感じてきました。
書込番号:2159679
2003/11/27 12:02(1年以上前)
私もこのような現象で悩みましたが、Memory交換・電源交換でも解消せず、インストール直後はよかったことから、ウィルスタ対策ソフトを疑い(ウ**バ**-2003)削除したところ直ったことがありました。(MB;AsusP4P800DL&GigaGA8KNXP)参考にどうぞ。
書込番号:2168798
2003/11/27 15:41(1年以上前)
自作にはよくあるトラブルですね。IRQの競合なんかさまざまな形で出てきますね。PCIになにかカードを挿しているなら入れ替えてみるのも手。欲張って拡張しすぎるとありがちな症状ですね。あるいは、Windowsが立ち上がる際に読み込まれるstartup時に立ち上がるアプリに
問題がある場合も。セーフモードで立ち上げてチェックしてみては?
こうしたトラブルをいつも楽しむおじんでした。
書込番号:2169280
2003/12/08 18:36(1年以上前)
カメレス失礼致します。
WinXPプロはデュアルに相性が?、どうなのでしょうか。
Win2000(今はSP4)ならば問題なく走る様に思いますが如何でしょう。
PVのデュアル+Win2000は最高です(現在も使っています)。
書込番号:2209384
2003/12/09 01:29(1年以上前)
私も過去にブルースクリーンに悩まされたことがありますが、大抵の場合はメモリーの相性でした。おそらく2枚のうち1枚での起動では安定すると思います。メモリーメーカーもレガシーかサムソンあたりがいいようです。
書込番号:2211318
2003/12/09 01:33(1年以上前)
とんちんかんな答えをしてしまいました。明らかに原因はLANチップですね。
書込番号:2211329
はじめまして、お世話になります。
今回動画編集専用マシンを自作しようと思い、このマザーボードを検討しています。
どなたか、このマザーボードにCanopusのDVStorm2をのせて、
成功された方おられるでしょうか?
もしよろしければ参考に構成などを教えてください。
2003/10/20 02:35(1年以上前)
http://www.vspec-bto.com/bto/bto-dv.htm
このサイトで扱っているパソコンのBTOでDV-STORM選べるので、可能なのではないかと…
心配でしたら、ここの人に聞いて見ましょう。
実は同じ悩みで行き着きました^^
書込番号:2045306
2003/10/20 15:38(1年以上前)
編集君 さん
レスどうも有難う御座います。
教えて戴いたページを見たところ、BTOの項目で
PC-DL Deluxe をみつけることが出来なかったので、
おみせに電話してみたところ、
速答できないとのことで、又電話をすることになりました。
素直に情報の在る SUPERMICRO のマザーボード
にすればいいのかもしれませんが
このマザーボードも魅力在りますよね。
書込番号:2046347
2003/10/20 15:59(1年以上前)
編集君 さん
BTO の項目みつけることが出来ました、
CANOPUS DV-Rex-RT Professional の変更で、
DVStorm2 を撰ぶんですね。
勘違いで、マザーボードのほうを変更しようとしていました。
>実は同じ悩みで行き着きました^^
との事なので参考までに、
もう一度おみせに電話をしてみたところ、
この組み合わせ、(PC-DL Deluxe + DVStorm2)は
未だ注文が来て組み立てたことが無いので、
組み立ててみて、不具合がでたらマザーボードを変更するなどの
相談が必要。
とのことでした。
書込番号:2046376
2003/11/07 15:25(1年以上前)
このマザーでMTV2000またはMTV2000Plus使えてる方はいらっしゃいますか?
ここでは表記が無かったので・・・。
http://www.canopus.co.jp/tech/notice/mbd_test.htm
書込番号:2102084
2003/12/04 00:19(1年以上前)
同じく遅レスですいません。MTV2000Plus使っています。
その他参考にならないかもしれませんが、DVCodec系ですとCANOPUS EZDVは使えました。
どちらもカードの挿しが甘いと中途半端に認識してブートしない現象が発生しましたが
それ以外は特に問題有りません。
書込番号:2193076
PC−DLをお使いの方、是非教えて下さい。
私のPC−DLのMB上のUSB1端子にマウスやカードリーダー等の機器を接続すると、起動時にフリーズしてしまします。
WINDOWS起動後に接続すれば、問題なく使えるのですが、また再起動等をするとフリーズしてしまいます。
販売店に持ち込んでMBを交換して検証してもらったところ、そのMBでも同じ症状になりました。
販売店の方は、このMB固有の問題で、BIOSが更新されるのを待つしかないと言われました。(現在最新の1003を使用しています。)
実際、皆さまのPCでも同じ様な現象が起きているのか教えて下さい。
それとBIOS以外で、改善できる方法をご存じでしたら、是非教えてください。
2003/11/12 23:52(1年以上前)
すみません補足です。
このMB上にUSB1とUSB2と二つの端子があって、USB2の方では、不具合は発生しません。
書込番号:2120488
それは固有の問題です。
とりあえずの解決策としてBIOSの「USB 2.0 Support」をDisabledにすれば起動します。
2.0として使用できないのが残念ではありますが、現状ではUSB Portととしての2.0でしか使用できません。
たまに気が向いたように起動する場合もありますよ。
書込番号:2120708
>BIOS以外で、改善できる方法
未だ試していませんが、変換ケーブルを使用して背面のUSB Portから引っ張ってきたら大丈夫かな?
書込番号:2120721
小出しで済みません。
それと、M/B上のUSB端子ですが、カードリーダー等の機器を接続することで問題が発生するのではなく、端子に接続する数によるような気がします。
ウチではUSB1にカードリーダーのみなら問題ありませんが、更にUSB2にUSB Portを追加接続すると同様に固まります。
また、その逆にUSB2のみだと固まりません。
接続数に関係があるような気がします。
書込番号:2120763
2003/10/31 18:41(1年以上前)
2003/11/01 06:49(1年以上前)
ultra初心者さんお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:2081235
普通の電源は冒険みたいのことが過去レスに書いてあったのですが。このマザーボードもXeon対応の電源でないと駄目なのですか?初心者の質問で申し訳ないのですが誰か教えてくれませんか?
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2003/08/09/645427-000.html
なんて出てきました
「電源」でキーワード検索してみれば
他の方がどんな電源を使われているか参考になりますよ。
書込番号:2075843
EPS電源が必要です。
一般的なATX電源でも使用できるような変換ケーブルもありますが、人柱の域に入ります。それでも高品質なATX電源は要求されますね。
書込番号:2076313
2003/10/30 20:15(1年以上前)
EPS12V電源の規格は厳密に決まっており、3.3V等のそれぞれの推奨電力が、ATX12V電源よりも増えています。忘れましたが、どこかにスペック表があったと思います。このマザーボードにATX12V電源を流用するのは、少し冒険のような気がします。ただ、TyanがATX12V電源でも使用可能とうたっているXEONマザーボード(S2668など)を発売していますので、そちらを利用したほうがいいでしょう。
余談ですが、AMDがAthlonMPを発売する際には、安定性を確保するためには電源が重要であるとの認識があったようで、わざわざTyanThunderK7用にATXGESという規格を策定したほどです。XEONを使用する場合も、安定性が第一に考えれば、少しぐらい高くてもEPS12Vがいいでしょう。なお、一部のEPS12V電源にはATX12V用としても使用可能なように24-20pin変換プラグがついていますし、このプラグは単体でも入手可能です。
書込番号:2077204
2003/10/31 08:16(1年以上前)
返答ありがとうございます。
やはりそうでしたか、電源は今月買ったばかりなのでXeonは今回は諦めることにします。映像編集に使いたかったのですが、P4の2.80Cあたりでも十分いけると思うのでそのへんをねらいます。
書込番号:2078674
このマザーを購入し先日組上げたのですがICH5RのRAIDを有効にするとPromiseのRAIDが使えなくなってしまいます。(WindowsXPProのデバイスマネージャーからは見えていますがドライバは当たりません)PromiseのコントローラーをRAIDではなくIDEにすると問題なく使用できるのですが…。こういった症状はこの製品の仕様なのでしょうか。なんとなく現行のBIOSが問題なのではないかとは思っているのですが。CPUはDual3.06GHz、メモリはサムスン純正DDR400 512MB*4です。
2003/10/08 19:36(1年以上前)
不良品ハンターさん
先ず、書き込み本欄「ATA RAID」9月24日1971955並びにCPU→AMD→MP2800+→「GA-7DPXDW」9月1日1904343をご覧下さい。
一般的にはRaid Cardは2本認識されません。但し、本件の様にMakerが異なる場合は異質のものとして認識されることもあります。例えば
3WareとPromiseは同時に認識されます。従って本件は可能性はありますが、単なる感触ですが無理なようですね。運良く認識される可能性は残っており可能性皆無とは言いません。
頑張ってTryして見て下さい。
書込番号:2011544
HotTop-Homeさん返信ありがとうございます。
一般的なRAIDカードの認識の問題は存じております。
ただ本製品のようにもともと2つのRAIDコントローラーを搭載しているMBで両方同時にRAIDで使えないこともこのMBでは現状(BIOS1002)で仕様なのかということをお聞きしたかったのです。(あくまでもこのPC-DLだけでの話です。ちなみにGIGABYTEのGA-8KNXPは3つのRAIDコントローラーを搭載しており、認識の優先順位にもよりますがすべて同時にRAID0で使えました。)実は初期不良なのでは?と疑ってしまっており初期不良交換期間中に何とか確認したいと思いこのを質問致した次第です。ICH5R搭載のMBはオンチップRAIDの他にサードパーティー製のRAIDコントローラーを搭載しているものも多いですが、どの製品も片方しか使えないことが一般的なんでしょうか。
書込番号:2011762
2003/10/08 22:56(1年以上前)
不良品ハンターさん
一般的にSCSIの複数は不可と言われてますが、例え同一Maker製品でも製品の構成が異なっていたり、BIOS上で異なった名称が与えられておれば認識されます。GA-8KNXPの様にGigaRAID,ICH5R,Adaptecと異なれば認識されます。従って、本件の場合は異なるMakerですので可能であるはずです。
下記のATA RAID欄にあるmaikoさんの9月16日1947023ではRaid0+1では併用出来ています。これは興味ある内容です。
本件Pl-Dluxeに限れば、上記理由で認識されるべきですが、何らかの原因で不可能となっております。ご指摘の通りBIOSの可能性もあります。
従って、初期不良であるかどうかは判然としません。
書込番号:2012220
HotTop-Homeさん度々ありがとうございます。
うーんやはり初期不良かどうかわからないですか。この現象が私だけでなく他にこのMBを使用されている方にも同様に起きるのならば問題は(初期不良ということに関しては)無いのですがいかがなものなんでしょうか。
あとmaikoさんの9月16日1947023の件はPromise20378管理下のSATAとATAを併用してのRAID0+1ではないでしょうか。問題が出ているのはICH5R管理下のSATA RAID0利用時にPromise20378管理下のポートに対しIDEモードでは問題なく利用できるがRAIDモードにするとRAID BIOSが起動せず、OS上ではRAIDコントローラーの存在は認識していても動作しない状態になっていることです。ちなみにICH5RをBIOSで無効にした状態では通常利用可能でした。
販売店サイドではこうした情報を把握しているものなんでしょうか。はっきりした答えは期待できないと思いますが聞いてみようかなと考えています。やっぱり実用上全然問題無いですけどもあとで不良品とわかったら悲しいですから…。3万円以上する代物ですし。
書込番号:2015453
追加報告です。本日BIOS1003が公開されていたので早速更新してみたところ問題なくブートに成功いたしました。やっぱり多機能マザーはチューニングが難しいものですね。
書込番号:2016885
2003/10/12 00:19(1年以上前)
ところで、どっちの方がパフォーマンスはいいのでしょうかねー?
書込番号:2020537
2003/10/12 14:25(1年以上前)
BIOS1003が公開とありましたがどこにあるのでしょうか?
まだ購入を検討中の身分ですが気になります。
ASUSのHPには1002までしかないようですが?
お教え願いたい。
書込番号:2021892
BIOS1003がリリースされたようです。
RAID関係の不具合が改善されたようですよ。
書込番号:2059210
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
マザーボード
