このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年3月11日 23:56 | |
| 0 | 4 | 2005年3月5日 17:02 | |
| 0 | 2 | 2005年2月15日 12:43 | |
| 0 | 6 | 2005年2月14日 22:13 | |
| 0 | 3 | 2005年2月10日 19:19 | |
| 1 | 26 | 2005年2月9日 00:39 |
マザーボード > ASUS > PC-DL Deluxe
またまた、教えてください。
ようやく組み立てが終わり、動作させているのですがUSB2.0が認識しません。USB1.0で動作はします。
(環境)
・BIOSはUSB2.0を使用可能に設定
・WindowsXPはSP2
相手はポータブルHDでUSB2.0対応品でドライバーも最新です。
他に何か設定するところはあるのでしょうか?
2005/03/11 23:56(1年以上前)
PC自体のUSBドライバを再インストールしてもダメでしょうか? もしくは、他のPCがあって、USB2であればそれで正常に動作するか試してもいいかもしれません。 あと、マザーボードに付いているものかPCIに付け方なのか確認してみてください。
書込番号:4057061
現在、以下の環境でPCを自作しようと進めています。
・マザーボード PC−DL Delux
・HD 120GB シリアルATA
・グラフィックカード IOデータ FX5200AGP
・電源 ANTEC550 EPS12V
とりあえず、組み立てがおわり電源を入れてもBIOS画面が起動しません。グラフィックカードにVGAチップを持っていないマザーを使うのは初めてなのですが、BIOS画面をみるにはどうしたら良いか教えて頂けませんでしょうか?初心者なもので。宜しくお願い致します。
chuchan_rabitさん こんばんは。 構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:4021638
2005/03/05 01:24(1年以上前)
早速ありがとうございます。
コネクタ結線はマニュアル通り行っているつもりですが、相変わらず動作しません。気になるのは、電源ONでキーボードのランプは一瞬点灯するのですがすぐに消えてしまい、どうもキーボードが活きていないようです。
再度、結線を確認してみます。
書込番号:4021889
2005/03/05 16:40(1年以上前)
BRDさん、いろいろと助言ありがとうございました。
再度、分解してみたところマザーボード裏面に取り付けているCPUクーラ板金が信号線にかかっている事が原因かと思われ、はずしたところ動作しました。(マザーには当然、絶縁層はありますが)そこで、ベークライト?ワッシャーを挟んで再度組み込んだところBIOSは正常に起動しました。あとは、せっせとインストールをするだけです。
また、何かありましたら教えてください。
書込番号:4024335
祝 原因発見!
残りの作業も うまく行きますように。
書込番号:4024434
二つの差込みがあるPCケースの前面USBコネクタをM/B上のUSB1に
繋げていますが、前面USBの二つの差込みの内片一方にフラッシュメモリを接触した状態でもう片一方に外付けHDDを繋げたら接触できないです。
二つの差込に一つしか使えない!!
二つを同時に使える方法はないでしょうか。
初Xeonさん こんばんは。 隙間が狭くて挿せないのでしょうか?
100円ショップのダイソーに USB延長コードがありますよ。
こんな感じの、、、
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_8427287_75_41499_737/24899233.html
書込番号:3924050
2005/02/15 12:43(1年以上前)
PC-DLとX5DAE使ってますがmp3プレーヤーと2.5HDDでたまになりますね。HDDは消費電力の少ないの選んでますがそれでも。ポートの電源不足かケースのUSBコードが安物なのかどちらかと。ただ内部USBポートってどのマザーもだいたい弱いですからね。
2.5USBHDDは外付け電源いるでしょう。3.5のなら別の理由だなぁ。
書込番号:3935864
先週新しくDual Xeonを組みました。今のところ、OS(windows XP)を
入れて使用していますが、その速さに驚いています。
ただ一つ気になることがあります。
電源を入れた後CPU,メモリ、HDDなどをチェックした後
「Warning!! Your Computer CPU FAN FAIL」というメッセージが
出て止まります。
しかし、F1を押してOS(Windows XP)を起動すると正常に動きます。
CPU FANを実際見てみますと、確かに動いているし、
CMOSのPowerのところをみたらCPU FANのRPMが両方出てます。
「Warning!!」というメッセジーはやはり問題があるとき出るとは思いますが、原因がわかりません。
CPU(Intel)
Intel Xeon 3.06GHz Socket604 FSB/533MHz L2/512KB ×2
CPU COOLER
Reeds (E3W-N75SC-J2) ×2
MOTHERBOARD
ASUS PC-DL Deluxe Intel875P/ICH5R DualSocket604 DDR ATX
VIDEO CARD
ASUS R9550GE/TD/128M ati9550 128MB AGP
MEMORY
PC2700 CL=2.5 512MB DDR DIMM (CENTURYMICRO/SAMSUNG Chip/6層基盤) ×4
IDE 3.5" HDD
MAXTOR 7Y250P0 250GB ATA133 7200RPM 8MB ×2
無線LAN
BUFFALO WLI2-PCI-G54S b/g対応 PCI無線LANアダプタ
FDD
TOMCAT TC-FD35M-3B2 3MODE FLOPPY DISK DRIVE
DVD-R/RW/RAM
PIONEER DVR-A08-JSV IDE DVD±R/RW/+DL DRIVE(BOX/SILVER)
KEYBOARD
Microsoft DigitalMediaProKeyboard (BX1-00002)
CASE
Antec P160 Middle Tower CASE
CASE FAN
SANYO F12-S (109P1212L4031) 120mm 1400rpm
POWER SUPPLY
Zippy/FANATIC HP2-6500P 500WATT S-ATA Xeon対応 SSI-EPS電源
CPU FANの警告は、ある一定回転数以下になると出ますが。
回転数で引っかかっていませんか?。BIOSで回転数が見れると思います
し、警告が出ているのなら赤文字で表示されていると思いますので、確認
を。
書込番号:3905416
2005/02/09 12:29(1年以上前)
CPUファン自体は動いているみないなので、「Reeds」に搭載されているクーラーの回転数でWarningが出ていると思います。
COOLER MASTERのHPでは「ファンは「Cyprum」等で好評いただいているものを使用しております」とのことみたいですが、「Cyprum」も同様のWarningがでます。
http://www.coolermaster.co.jp/
ちなみに私は「E3W-N73CS」を使っていますが、低負荷時でも約3300rpm回っているのでWarningはでません。
気になるようでしたら、BIOSで「Halt On」という項目がありますので、「All Error」を「No Error」に変更すれば止まります。
(但し、他にエラーが発生しても分からなくなりますので注意してください)
書込番号:3905614
2005/02/09 12:57(1年以上前)
KAZU0002 さん 、cocopapa さん レス有難う御座います。
やはりそうですね。CMOSで確認したら約2800rpmでした。この症状は最初の起動の時に出ます。しかし、再起動の際にはあまり警告メッセージが出ません。早速Biosを直してみます。
書込番号:3905731
2005/02/13 00:18(1年以上前)
初Xeonさん、今晩は。CPU FAN FAILが、このマザボ確かキャンセル出来なかったと、思いました。
書込番号:3923346
2005/02/13 01:51(1年以上前)
ゆうた@Xeonさん今晩は、有難う御座います。Bcocopapa さんの言うとおりにBIOSで「Halt On」の「All Error」を「No Error」に変更したら「Warning!!」メッセジーはなくなりましたが、怖くて「All Error」に直しました。冷や汗。。。
書込番号:3923863
2005/02/14 22:13(1年以上前)
初Xeonさん今晩は。以前、Unity Corporationに確認したところ、ASUS本社ではこのマザーは本来、Server用途に使う為CPU FAN FAILは外せないとのことでした。もし気になるのなら、MBM5で監視してみたら良いかと思います。日本語パッケージも用意されていますよ。
書込番号:3933097
安価でかまわない理由は?。リスクは承知で?。
一番安価は、そこらの電源を自分で改造って手があるけど。
悪いこと言いませんので、そこそこ良い製品買いましょう。
安物買いのなんとやら。
書込番号:3910920
具体的な価格は示されていませんが10000円位の物であればまともな製品があると思います。
デュアルCPUだしあんまりケチらない方がいいと思います。
書込番号:3910935
2005/02/10 19:19(1年以上前)
助言ありがとうございます。秋葉のPCショップで相談してみます。
書込番号:3911147
最近まで2.4Gをデュアルで使っていましたが、3.2G(1MB)に交換したところデュアル動作しなくなってしまいました。
POST画面にも行きません。ピッ音もしません。
ファンにCyprum Proを使っていたので、以前の書き込みに倣ってCPU2の絶縁性も改善してみましたがだめでした。
2.4Gに戻すとデュアルで動作します。
3.2Gもシングルなら動作します。
CPUにあまり詳しくないのですが、個体間の相性なんでしょうか?
CPUは中古のバルクです。
BIOSは1008に上げてあります。
SATAでRAID0を組んでます。
何か不足の情報がありましたらお尋ねください。
マザーボードが
http://www.asus.co.jp/products/server/srv-mb/pc-dl/overview.htm
BIOSでCPU対応
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
からすると、問題はなさそうです。
Xeon 3.2GHz(FSB800) リテールパッケージ
Xeon 3.2GHz /L3 1MB(FSB533) リテールパッケージ
Xeon 3.2GHz /L3 2MB(FSB533) リテールパッケージ
どれを購入されたのですか?
FSB533でしかDual動作をしないとか・・・。
すみません、よくわかりませんので、ちょっと調べます。
電源を含めてもう少し詳しい構成を教えてください。
書込番号:3826260
>3.2G(1MB)に交換したところ
と書かれていましたm(_ _)m
CPUの故障を疑い、シングルで両方のCPUを試してください。
書込番号:3826294
2005/01/24 10:59(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
両方のXEONでシングル動作できるか、もう少し検証してみます。
電源はAntecの550WのEPS電源です。
また報告します。
書込番号:3827688
2005/01/24 15:30(1年以上前)
両方のCPUがシングル動作(POST)しました。
デュアルだと動作しません。
(CPUのsSpecは同一なので全く同じ仕様のCPUと思われます。)
もしかすると電源容量不足なんでしょうか?
と思い、HDDや光学ドライブをはずして起動してみましたがPOSTしませんでした。
電源電卓では438W以上になりました。(Pen4で代用)
http://takaman.jp/D/?M=PcbHFcHAdHhSCgXPT2U$UcVln@qXfYAvXAOP
使用しているAntec True550 EPS12Vだと何とか足りていそうな気もしますが。
http://www.antec.com/specs/true550EPS12V_spe.html
700Wなどの大容量電源で一度試したいところです(^-^;
何かご意見がありましたら、お願いします。
書込番号:3828502
2005/01/24 22:12(1年以上前)
XEON2年生様、こん○○は。
自分も、このマザーと電源と2.4(533)×2使ってます。
ここの書き込みで、Antec True550 EPS12Vスレ見てたら、動作アンペアが意外と少ない模様。[3548252]の書き込みで書かれていますが、実際の所どうなのかな?静かなEPS電源故に、一寸勿体無い。もし見当違いの発言だったら、御免なさい。
3.2二発羨ましいッス。
書込番号:3830232
2005/01/24 22:33(1年以上前)
自分の使用しているPC電源はJET JETPOWER520 ですけど正常に動いてますよ。絶縁ワシャをリテンションにつけましたけどね。前にPOSTすら表示されなくて、シングルでも表示されませんでした。[3561092]の件ですけど。2.66GHzから3.06GHz(オーバークロックで3.31GHz)に変更しても。正常に動いていますよ。
【スペック】
CPU:Intel XEON 3.06GHz L2 512KB L3 1MB *2
M/B: ASUS PC-DL Deluxe
ドライブ:NEC ND-2500A
BENQ CD-RW 40x12x48
テープドライブ:SEAGATE STD-224000黒
グラフィックカード:LeadTek WinFast A380 Ultra TDH MyVIVO
(NVIDIAGeForceFX 5950 Ultra)
HDD1:IBM IC35L146UWDY10-0 146G/10000rpm/U320
HDD2:MAXTOR Atlas 10K4_146WLS 146G/10000rpm/U320
HDD3:IBM ST318404LW 18G/10000rpm/U160
HDD4:IBM ST318404LW 18G/10000rpm/U160
FDD:MITUMI FDD
PCI1:ADAPTEC 29160 (32bit)
PCI2:ADAPTEC 29320A-R (32bit)
長くなって申し訳ありません。
書込番号:3830397
2005/01/24 22:46(1年以上前)
XEON2年生さんこんばんわ
CPU1とCPU2リテンションにつけました。
本当に長くなって申し訳ありません
書込番号:3830496
2005/01/24 23:25(1年以上前)
ゆうた@Xeonさん、ありがとうございます。
確かにこの電源ユニットではぎりぎりなのかもしれませんね。
気に入ってるこだわりの電源なだけにもったいないです。
Zyppiの700Wとか導入しないとだめなんですかねぇ(^-^;
3.2Gは中古で3万前半になったので買ったのですが、
それに匹敵する価格ですね(T-T)
彌勒@XEONいいですね。さん、ありがとうございます。
どことなく私の構成に似てますね。
私の詳しい構成は以下のHPに載せています。
http://www011.upp.so-net.ne.jp/pyzar/jisakupc2.htm
520W電源でオーバークロックで3.31Gで動作ということで心強いです。
わらにもすがる思いで、両方のリテンションに絶縁処理してみます。
たくさんの方に返信をいただいて、大変ありがたく思います。
また報告します。
書込番号:3830791
購入すると後悔します。やめた方がいいです。それほど五月蠅いです。
私は3000rpmの静音FANに変えましたが、夏場は元の爆音・騒音FANに戻します。因みにもとのFANは4300rpmだったと思います。
書込番号:3830985
2005/01/25 00:43(1年以上前)
両方のリテンションを絶縁しましたが、動作しませんでした。
2.4Gだとすんなりデュアル動作することから、やはり電源かなと思います。
Bioethicsさん、アドバイスありがとうございます!
Zyppyの700W電源をお使いなのですね。
爆音ですかー。
やっぱりXEONと静音は両立不可能なんですかね(^-^;
他に何か高容量でおすすめの電源はありますでしょうか?
書込番号:3831350
ENERMAX EG851/AX-VH(FM) も使っていますがこれは静かです。
ところで、電源が原因でしょうか?
書込番号:3831395
2005/01/25 01:04(1年以上前)
なるほどー。参考になります。
CPUを変えるとPOSTしないことから、
電源容量不足が原因ではないかと思うのですがどうでしょう?
他に疑わしいところはありますか?
書込番号:3831457
XEON2年生さん、こんばんわ。
ASUSのHP見た限りですと3.06×2までの対応みたいですけど、単に対応してないだけなのではないでしょうか?対応の新Biosが出たとか?
書込番号:3831815
ごめんなさい。
出てるの見つけました。
1003にての対応なのでBiosダウンしてみるとか・・・
書込番号:3831844
2005/01/25 10:53(1年以上前)
ズッコケコッコーさん、どうもありがとうございます。
BIOSのダウンですかー。それは考え付きませんでした。
BIOSって最新バージョンは、以前の全てのバージョンの機能を内包しているものと理解していましたが。
そうではない場合もあるということでしょうか?
ちなみに3.2Gをシングル動作した場合、POST画面ではCPU情報は正確にL3キャッシュまで表示されます。
でも、わらにもすがってるんでw、やってみますね。
ちょっと今日はできないかもしれません。
明日にでもやってみます。
また報告します。
書込番号:3832407
XEON2年生さん、こんばんわ。
普通に電源が原因には見えるんですけど、他に疑わしいところは?との事でしたので、上げてみました。実際、Biosアップでこけちゃうこともあります。可能性は薄そうですけどネ。
HP拝見いたしました。マシン、綺麗に仕上げてらっしゃいますね。お尋ねしたいのですが、SF609はどちらでご購入されましたでしょうか?
書込番号:3833983
2005/01/25 23:39(1年以上前)
ズッコケコッコーさん、こんばんは。
私はパーツはすべてアキバで購入しています。
ほぼ毎週末通ってます(^-^;
SF609ですが、確か2003年末クレバリー3号店(昔あったんです。今は閉店しました。)で購入したと思います。
4000円台でしたね。
割とどこでも売っていた気がします。
全国チェーンではDOS/Vパラダイスでも扱っていたと思います。
現在生産しているかは知りません。
なかなか気の利いたファンコントローラーだと思います。
ご参考までに。
ではまた〜(BIOSやってみます)
書込番号:3835353
2005/01/26 11:56(1年以上前)
ズッコケコッコーさん、こんにちは。
BIOSダウンやってみました。
1005と1004を試しましたがPOSTしませんでした。
やはり電源かなと思います。
書込番号:3837094
XEON2年生さん、こんばんわ。
今日もBiosアップで不具合出た方がCPU板からこちらに移ってカキコしてます。可能性にかけたのですが残念。
やっぱり電源でしょうね。
ちらほらと名前の出ている電源は高価ですから購入前に以下の事を試してみるのもいいかも。
起動最小構成にして電源オン。これでPOSTするなら電源不足が確定と言う事で踏ん切りつくのではないでしょうか。
それでもだめなら電源ケーブル抜いて、電池も抜いて半日程放置。徹底的に(?)C-MOSクリアです。
新しい電源、買わずにすむならそれに越した事ないですよね。
ファンコンの情報ありがとうございました。真っ先に目に飛び込んできました。地道に探したいと思います。
毎週末に秋葉原って・・・脱帽。
書込番号:3838551
2005/01/27 00:45(1年以上前)
ズッコケコッコーさん、こんばんは。
最小構成にしてCMOSクリアをしたところ、
何とデュアルで認識しました!!
アドバイス本当にありがとうございました。
しかし認識は安定せず、たまにしか認識しません。
そこがいまいち不安ですが、HDD等を接続していたときは
1度も認識しなかったことから、
やはり電源容量がぎりぎりなのではないかと思います。
それで不安定なのかなと。
高容量の電源購入を検討したいと思います。
書込番号:3840615
マザーボード
