このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年3月6日 09:08 | |
| 0 | 6 | 2003年2月11日 10:29 | |
| 0 | 13 | 2003年1月6日 19:53 | |
| 0 | 6 | 2002年12月15日 09:04 | |
| 0 | 1 | 2002年11月26日 00:00 | |
| 0 | 22 | 2002年9月24日 00:39 |
マザーボード > ASUS > TUSL2-C(音無)
2003/03/06 09:08(1年以上前)
>夢屋の市さん
すみません。 回答いただきありがとうございます。
感謝いたします。 また、お礼が送れてしまい申し訳ありません。
書込番号:1366802
はじめまして。教えていただきたいのですが、新しくCPU(celeron1.3)
とM/B(tusl2-cwoa)とHD(?)を買いました。旧HDのdateを移行したいと思い、winxp-heをクリーンインストール後、スレイブに旧HDを差込み、立ち上げたところ新HDが、(E)で、旧HDが(C)と認識してしまいました。これを直したいのですが、方法ありましすでしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
それと受信メールも移行したいのですが、合わせて教えて下さい。お願いします。
atomz さん こんばんは。
きっと HDDのジャンパーピンの位置を両方とも変えると良いと思います。 マスター と スレーブの関係。
OS上から変更する方法があったかも知れません。
書込番号:1224813
http://winfaq.jp/wxp/
Windows 2000/XP でドライブレターを変更する方法は?
論理ディスクマネージャで変更することができます。
「マイコンピュータ」を右クリックし、[管理] をクリックします。
XP は「スタート」ボタンをクリックし、[マイコンピュータ] を右クリックして [管理] をクリックします。
左側にある記憶域の [ディスクの管理] をクリックします。
右側に論理ディスクマネージャが表示されるので、ドライブのタイプによって以下のように変更して下さい。
ハードディスクドライブの場合
右下の領域に表示された青い基本区画もしくは論理ドライブ部分を右クリックして [ドライブ文字とパスの変更] をクリックします。
「編集」ボタンをクリックしてドライブレターを変更します。
CD-ROM ドライブなどの場合
区画が表示されないタイプのドライブの場合、CDROM 0 などと表示された部分を右クリックして [ドライブ文字とパスの変更] をクリックします。
書込番号:1224840
2003/01/19 21:56(1年以上前)
早速ありがとうございました。一番目の方法は、難しそうなので、二番目の方法でしてみました。しかし旧HD(C)スレイブは、変更可能でしたが、新HD(E)マスターは、変えられませんでした。やり方が違うのかな?
書込番号:1230956
2番目の方法をやったことがありません。
1番目は HDDを増設出来る人なら簡単です。お店に持っていってジャンパーピンを差し替えるだけなのに5000円の技術料取られた人がありました。
HDDのメーカーにより 挿す位置が違うので 旧HDのラベルをよく見てそれをスレーブに、新しい方をマスターに設定すれば良いはずです。
現在 旧HDがC:になっていると 立ち上がった時 旧OSになると思うので そうさせないために 1stBootをFDDに変更しておき formatしたFDを入れておきます。起動すると OSが無いと言って止まるはずなので マスター、スレーブの関係を確認してから FDを抜く、、手もあります。
http://www.anz123.com/Essay/Music/PCandGiga/PCandGigaB8.html
http://www.maxtor.co.jp/hdd_pdf/42062.pdf
書込番号:1234171
2003/02/11 10:23(1年以上前)
ずいぶん前だから、解決済みだろうけど、インストールしたときOSが入っているドライブレターがcだとしたら、よくEドライブから起動したなぁ?
問題解決したのかな。
書込番号:1297718
2003/02/11 10:29(1年以上前)
旧HDDから起動したんですね。納得
リムーバルケース等を使用しているなら、HDDのジャンパはケーブルセレクトにすると便利ですよ。HDDを挿した位置でマスターとスレーブを自動で切り替えてくれます。
書込番号:1297732
あけましておめでとうございます
12/30にこのTUSL2−Cを買ったのですが、いま正月でお店が閉まっているので、質問します。
PCを自作しているのですが、
プライマリーマスター、スレイブにHD
セカンダリーマスターにCD(DVD)を付けようとしたのですが、
Bios上では認識しているようですが、Win上では認識されません。
しかし、CDをプライマリースレイブに取り付けると、Win上でも認識します。
(ケーブルは大丈夫のようです)
ジャンパーピンの設定もしっかり行っています。
HDはセカンダリーマスターに取り付けてもしっかり認識しているのですが、
CD(DVD)を取り付けると、認識しません。
初期不良なのか?それともこのような仕様なのか?設定があるのか?
気がついたことがありましたら教えてください
また、HDは他で使っていたもの(Win98入り)を、そのまま使っています。
最初からインストールし直さなければならないのでしょうか?
初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。
ラインマン123さん 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
やはり クリーンインストールしたほうがいいです。
書込番号:1180676
2003/01/01 21:30(1年以上前)
DVD-ROMプレイヤーのジャンパーがあってないのでは?
書込番号:1180680
ジャンパーピンマスターにしてますか?上段で横についてるのなら
怪しい・・・
書込番号:1180723
2003/01/02 00:43(1年以上前)
早速のご返事ありがとうございます。
DVDドライブはリコーのRW9060でファームウェアはVar1.9です
ジャンパーピンの設定はしっかりと行っています。
HDはゲートウェイで使っていた物を流用しています。IBM 80GB
PCの構成は
P3−866 128×2 Win98SE
DVDが動かないのでドライバ、周辺機器は付いてません。
OSの再インストールは最終手段として考えたいです。
書込番号:1181252
試しに フラットケーブルを変えてみられたら。
これですね↓
http://www.ricoh.co.jp/cd-r/drive/mp9060a/index.html
http://www.ricoh.co.jp/cd-r/drive/mp9060a/spec.html
書込番号:1181603
じゃーちがうか。
ものによって、マスターで
1ケーブルに対して1つまでってやつがあるから。
書込番号:1186344
2003/01/04 10:30(1年以上前)
ケーブルはUATA33をつかってますか?
ドライブに付属している奴なら問題ないはず
UATA100や133だとそんな感じになります。
書込番号:1187171
2003/01/04 11:30(1年以上前)
やはりこいつが、あやしいです。
ってことから、スレーブのHDDのドライブレターとぶつかっている可能性が高いので、マスタのHDDとCD(DVD)だけにして、クリーンインストールしましょう。
書込番号:1187316
2003/01/04 13:14(1年以上前)
クリーンインストールすれば一番手っ取り早いとおもいますが、
どうしてもイヤなら、起動時にF8キーを押してセーフモードで起動させて、デバイスドライバー類はコントロールパネルのシステムプロパティから全てのドライバーを削除する。そして、プラグ・アンド・プレイがシステムを自動的に解決するのを待ち、必要に応じて新しいドライバーを入れればいいと思います。チップセット周りの項目だけを削除してもおそらく問題とおもいますが、安全のため全項目削除することをお勧めします。
システム(レジストリ)と各アプリケーションのユーザーデータはバックアップしておいたほうがいいでしょう。
書込番号:1187562
2003/01/04 14:00(1年以上前)
みなさん、どうもありがとうございました。
コントロールパネルのデバイスドライバの追加と削除でCDの(DVD)の認識はしましたが、今後の憂いを絶つために、クリーンインストールすることにしました。
やっぱり、マザーボードを替えたら、HDもインストールし直すのが基本なんですね。
あと、HD増設される方、これ参考になりますよ
http://arena.nikkeibp.co.jp/qa/os/gaz/os_28/index.shtml
それでは、みなさん、よいお年を
書込番号:1187690
了解。お正月の楽しい作業になりましたね。
ここは お気に入りに入れさせて貰いました。
また お会いしましょう。 best 73
書込番号:1194389
CPU Fan の交換作業で基盤のどこかを傷つけてしまったのか、Fanコネクタから電源がとれなくなってしまいました。しかも、同じようにPower Fan も Chasis Fan もそれぞれのコネクタから電源がとれません。仕方なく4ピンコネクタから変換で電源をとっていますが、Fanの回転数のモニタができないのが不便です。どなたか、解決策をご教示願えませんか。
※各コネクタをヒューズのようなものが繋いでいて、それを傷つけてしまったのでし ょうか?これが解決できなければ、M/Bの交換も検討しなければならないことに……。
[構成]
CPU:Celeron1.2GHz
M/B:ASUS TUSL2-C
HDD: MAXTOR 6L080L4 60GB
V/G: RADEON 8500
電源:ケース付属の250W
以上、よろしくお願いします。
2002/12/14 21:19(1年以上前)
FAN交換との事ですが、冷却性能向上でしょうか?
マザーボードのFANコネクタが新しいFANの必要とする電圧/電流を満たしてますか?
元のFANに戻しての動作確認がいいかと思います。
高回転・大口径のFANへ交換されたのであればとレスさせて頂きました。
書込番号:1133337
2002/12/15 01:24(1年以上前)
AMADEUSさん、早速のレス、ありがとうございます。Fan交換の理由は、Celeronなのに!?アイドリングでも50℃を超える状態だったからです。
8pFan(UC-8FAB)に交換したら、40℃あたりで安定するように
なりました(これでもまだ高いでしょうか?)。
ところでコネクタから電源がとれないのは、CPUだけでなく、
PowerFanもChassisFanも同じです。念のためリテールFanに
戻してみましたが、やはりコネクタに挿すと全く回りません。
Fanモニタなど諦めればよいのですが……。
これでは売却も不可能?
書込番号:1133795
2002/12/15 03:38(1年以上前)
CPU温度で40℃は高くないと思いますよ。
1年半程前にDELTA製6,800rpmファンを導入した時にショップの店員に受けた警告ですが。
電気を食うFANの電源をマザーボードから取るとこんでn
書込番号:1134024
2002/12/15 03:47(1年以上前)
中途送信しました 申し訳ないです(汗
電気を食うFANの電源をマザーボードから取ると、
過負荷の為コンデンサが破損する危険があるそうです。交換作業で基盤のどこかを傷つけてしまったのであれば目視で確認が出来るはずです。
傷(パターン断裂)が認められないのであれば過負荷による破損の可能性があるのでは?
この場合は修理しかないかも。
売却に関しては、オークションなら症状を記載して安値で売るしかないでしょう。
当然、ノークレーム・ノーサポート・返品不可w
書込番号:1134032
2002/12/15 03:48(1年以上前)
追伸:ダメ元で"CMOSクリア"を試されては如何ですか?
書込番号:1134034
2002/12/15 09:04(1年以上前)
CMOSクリアを試みましたが、変わらずです。恐らく、ヒートシンクをドライバで引っかけて外すとき、滑って基盤を傷つけたのかもしれません。
あの暑い夏のことでしたので、記憶に定かではありませんが……。目視では分かりませんでした。
メイン機にAthlonXP2000+を導入したとき、余りの高温(70℃を超えることもしばしば)に辟易して、このサブ機にも必要以上に神経質になったのかもしれません。それはどうでもよいことですが、普通に使う分には支障がないので、我慢です。
この3,4年自作の真似事をしていますが、当時では想像もつかないほどの高スペックが実現しても、なお終着点が見えない状況は如何なものかと自省するこの頃です。深夜にも拘わらず、度々お答えいただき、本当にありがとうございました。そういえば、今日は日曜日でした。
書込番号:1134293
このマザーボードを買いました。
BIOSをUPしたいのでやり方を教えてください。
とりあえず、1012tcをダウンロードし、解凍しました。
OSはXPです。
起動DISKの作り方も教えていただけるとありがたいです。
2002/11/26 00:00(1年以上前)
JUSTYのモニター切り替え器を使ってOS:Win2000Proをインストールしましたが、モニター切り替え器からキーボードとマウスをはずしPC本体のPS2に直接接続するとキーボードが認識されません。接続したまま起動すると固まります。ちなみにキーボードは同じものを使用しております。また、起動してからPC本体のPS2に接続するとキーボードだけでなくPS2マウスまでもが動かなくなります。OSのクリーンインストールはしましたがだめでした。どなたか助けてください!お願いいたします。
2002/09/22 21:38(1年以上前)
ふつう、PCを起動するときは少なくともキーボードを接続しないと
BIOSで弾かれるはずですが。
書込番号:959022
2002/09/22 21:45(1年以上前)
モニター切り替え器に接続して立ち上げ、その後PC本体のPS2に接続しなおした場合です。
書込番号:959036
2002/09/22 21:46(1年以上前)
電源が供給された状態で、CNを抜くのは未だ良いが
挿すのは装置を壊す可能性が高いです。
BIOS項目のエラ〜停止方法を全て無効にして試してみたらです。
書込番号:959040
2002/09/22 22:08(1年以上前)
機種(OS?)によって、システムが起動している状態で、PS2マウスやキーボードを抜き差しすると、差したときにマウスやキーボードを認識できない機種が実際に存在します。BIOSに依存するのかも知れません。
もし、最初から、PC切換器を使わずにPC本体にマウスやキーボードを指した状態で、認識できないのであれば、最小構成にしてCMOSのクリア後に再インストールされる事をお勧めいたします。それもだめなら、私ならマザー等の故障を疑います。
お試しください。
書込番号:959099
なしおさんも言われてますが、Win2Kの場合結構うるさいですので、
自分もJUSTY SA102USつかってますが、WinXp入れたときは問題なかったのですがWin2k入れる時STOPERROR出たり、マウス認識しなかったりでました。
何回もHDD入れ替えしてますので、直接つけてしてます。さっきも外付スカジーにMeと2Kのデュアル入れる時2Kでこけました。直付したら無事インストール出来ました。
入れてから切り替え器に付け直し今そのPCからです。
書込番号:959128
2002/09/22 22:28(1年以上前)
挿すのは装置を壊す可能性が高いです。
でも実際にはモニター切り替え器で切り替えるたびにPS2のマウス&キーボードを抜き差ししているのとおなじことになるのではないでしょうか?またもとのOSをインストールした切り替え器側で接続するとなにもなかったように正常にしようできます。
また最初から本体側に接続しても認識しないのでBOOTさせることすらできません。
なしよさんのおっしゃるようにCMOSをクリアーを試してみたいのですがマニュアルを読んでいますが良くわかりません!アドバイスお願いいたします。
書込番号:959147
CMOSクリアーですが一番簡単がジャンパーピンでのショート、で次が電源コード抜いてMBのボタン電池抜き15分位ホッテオク。です。
書込番号:959167
2002/09/22 22:48(1年以上前)
ジャンパーピンですがマニュアルを読んでいますがどれをショートさせるか良くわからないので、電源コードを抜き電池もはずししばらく放置してみます。ちなみに以前ABITのKG7でCMOSのクリアーは行ったことはありますが、TUSL2-CのマニュアルにはCMOSの文字が見当たりません。
書込番号:959190
2002/09/22 22:54(1年以上前)
安いPC切換器物理的にスイッチを切り替えるようなので、おっしゃるとおりの場合もありますが、OS等にも依存するようです。ただし高い機種は切換直前の通電状態を保持するものもあります。私はEDESSEのAT4で自作のWIN MEマシンとPC UNIXマシン及びB5ノートを切り替えて使える環境にありますが、ノートを選択した状態でノートを起動し、次にWIN MEマシンを選択し、また、ノートを選択した時点でノートはマウスを認識できなくなります。
又、以前はATENのCS82Aを使用していましたが、WIN MEはマウスは正しく動作しましたが、RED HAT7.2及び7.3はまともに動作しませんでした。今のPC切換器に変えてから、両方使えるようになりました。
ご参考まで。
「とんぼ5」殿 気にしないで下さい。
書込番号:959200
2002/09/22 22:58(1年以上前)
BIOSのクリアですが、CUSL2−Cのマニュアルには「パスワードを忘れたときは」の項に載っていました。
ご参考まで。
書込番号:959209
2002/09/22 23:53(1年以上前)
電源コードを抜き電池をはずし約20分放置しま
したが、
書込番号:959318
2002/09/23 00:01(1年以上前)
ごめんなさい!押し間違えて送信してしまいました。電源コードを抜き電池をはずして約20分放置しました。その後モニターとPS2マウス、PS2キーボードをPC本体に直接接続し、起動しましたがBIOSの画面に入りましたがキーボードが効かずそれ以上先に進めなくなりました。
また、いい忘れていましたがまったく別のキーボード(最初にモニター切り替え器で使用していたもの以外)は認識します。
書込番号:959351
ばんざい?さん、確かに不思議ですね。
復旧の過程でkey boardが壊れたんでしょうか。
そのkey boardは他のPCで正常に使えますか?
ところで私も多分同じ切り替え機のuserです。
4台共有してるんですが、起動させたいPCを立ち上げるとき、他のPCの電源をonにしていないと、モニター、keyboard,マウスを認識してくれません。
勿論、他のPCを実際に起動させるのではなく、個別にon/offスイッチを持った、電源タップの方をonにしてるだけなんですが。つまり待機電力をonに。
Justyさんには悪いけど、あまり質のいい製品ではないのかも・・・・
書込番号:959410
2002/09/23 01:16(1年以上前)
キーボードは壊れていません!切り替え器では使えます。またそのキーボードとまったく同じキーボードでも同様の症状です。少なくとも同じキーボード3個でためしました。これは私なりの推測ですがモニター切り替え器を通してキーボードを認識する(PCが)シグナルのようなもの???とPC本体に直接つないだときの同じキーボードを認識する(PCが)シグナルのようなもの??が完全に一致ぜず認識しないのではないかと?それにしてもCMOSをクリアーすれば直るはずだと思うのですが?
どうしてなのか????
書込番号:959500
BIOS設定でキーボードの処、見直して見てはどうでしょう。
あとですねバルクメモリ使ってませんか、自分の場合これのおかげで複合的に
不具合でまして、2週間振り回された思いがあります。
直接関係ないかもしれませんが、不具合出たときはやはり各部品の信頼性を
疑いたくなるもので。
書込番号:959852
2002/09/23 14:58(1年以上前)
メモリですがCorsairの高品質メモリです。他のキーボードでは使用可能なこと、はじめのキーボードもモニター切り替え器を使用すると何の問題もなく使用できることからもメモリに問題があるとは思えません。またBIOSですがすべてデフォルトにしています。本当にばんざい?でしょうか?
CMOSのクリアーですが、なしよさんのおっしゃるように「パスワードを忘れたときは」の項に載っていましたが、そこには「Short solder point to Clear CMOS」と書かれておりますがジャンパのピンをショートさせるやり方ではなくはんだの部分をショートさせれば良いということで理解してよろしいのでしょうか?マニュアルに書いてある場所にはいくつかのポイントがありますが特定することが困難です!この付近のShort solder pointすべてショートさせればよいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
書込番号:960425
CMOS Clearのshortが良くおわかりにならないなら、M/Bのボタン電池を5分くらい取り外して、再度付け直して見ましょう。勿論筐体のコードは抜いて行います。
また念のためボタン電池を新品にかえてみてはどうでしょうか。
うまくすれば今までのtroubleが解決されるかも・・・
書込番号:960447
2002/09/23 16:40(1年以上前)
貴重なアドバイスありがとうございます。電池をはずし放置するのはやってみましたがだめでした。電池を新品にはしてみていませんでしたのでこの際思いつくものはすべてやってみます。ありがとうございます。
書込番号:960596
マザーボード
