このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年7月5日 21:52 | |
| 0 | 1 | 2006年9月24日 11:50 | |
| 0 | 3 | 2005年12月26日 23:03 | |
| 0 | 2 | 2005年8月31日 07:37 | |
| 0 | 6 | 2005年8月22日 11:02 | |
| 0 | 5 | 2005年8月12日 23:28 |
マザーボード > ASUS > K8V Deluxe
K8V SE Deluxe + アスロン64 3000+
ですが最近vistaを入れました。電源管理をどれにしてもcpuのクロックがMaxのまま
変わりません。
BIOSを最新にアップデート、cool Quiet Enable=ON、ACPI 2.0 Support を "Yes"
までやりましたら症状変わらず。
このマザーでは使えないのでしょうか
電源管理の詳細でCPUの設定項目が出てこないのも気になっています。
AMDのCPUドライバとは、具体的にどれでしょう?
vistaでcpuドライバの更新をしたことがありますが、プレインストールの状態で既に最新と
出ました。
書込番号:9801372
Vistaではドライバーは不要です。
そもそもどの様にして確認しているのですか?
本来は電源管理をバランスにするとCool'n'Quietが動作します。
書込番号:9803627
coolQuietが動作していないことは、
CPU-Zというソフトを入れて確認しています。
電源管理の詳細で
プロセッサの電源管理という項目が出てこないところが気になっています。
書込番号:9805364
単にCPUの処理能力が低いからではないですか?
シングルコア 1.8GHzのAthlon 64ですから、処理が一定量必要で、クロックが落ちていないということがあるかも知れません。
書込番号:9805619
結局何をやってもダメ。疲れました。
プロセッサの電源管理が見えないってことは、多分マザーかCPUがvistaに対応してないってことでしょうね。諦めます。
書込番号:9809369
IDE2台で使っていてS-ATAドライブを追加したいと思いますがどうもうまくいきません。こういう場合、どのような設定をしたらよいのでしょう。
BIOS設定
Onbord Promise Controller=Enable
Opratingmode=Onbord IDE Operatemode
S-ATA
WD3200JS
コネクタ
PRI_SATA接続(SATA1では認識しませんでした)
OS
Win2000
ドライブはBIOSで認識しますがWIn2000で認識しません
デバイスの一覧でFastTrack378でエラーが出ていますが、解消できません。
K8V-SE Deluxe をwindows64bit環境で使っています。
ASUSのサイトにあるドライバは古いようです。
Promiseのサイトの
ドライバダウンロードページ
http://www.promise.com/support/download/download_eng.asp
で FastTrak S150 TX2plus ,Driver ,windows を
選択してでてきたものをダウンロード。
ドライバ入れた途端、IDEでHDD認識できました。
Windows2000では試してません。
ご参考までに。だいぶ遅い返信ですけど。
余談 自分の投稿したコメントに返信があった場合は
自動的にメールでお知らせしてくれるのかなあ?
書込番号:5473245
今度、無線LANを始めようと思い、機器を購入し設定したのですがうまくいきません。NTTに問い合わせてみると…コントロールパネル>ネットワーク接続の中に「ワイヤレスネットワーク接続」というのが普通はあるらしいのですが私のパソコンにはありません。原因が良く分からないのですが書き込んでみました。このマザーボードで無線LANをなされている方はいらっしゃいますかね?
購入された機器とは何ですか?。された設定とは?。
トラブルの原因の大半は、その過程に問題がありますので、そこをはしょられては、さっぱりです。
このマザーの無線LAN添付モデルなら。それを接続した上でドライバのインストールが必要ですが。
書込番号:4686080
説明不足ですいません。
マザーボードは「K8V SE Deluxe」です。
購入したのはNTTの「web caster 3100NV」とパソコンのUSBに付けるアンテナ「web caster FT-STU-Pg」というものです。
設定はNTTのオペレーターの指示のもとやりました。LANケーブルをつないだ状態でセットアップページで本体の設定をし、
USBにつけたアンテナは付属のCDでドライバとユーティリティをインストールし、同じく設定しました。
始め少しの時間は無線LANができたのですが、途中で切断されてしまいました。再度問い合わせた所、オペレーターも原因が分からなくパソコンのメーカーに問い合わせてくれといわれました。「OSの設定が無線LANを使えないようにしてあるのではないか」みたいなことを言っていました。私の力ではさっぱりです…。
書込番号:4686530
度々すいません。
マザーボードの説明書をよく見るとこのマザーには無線LAN用の「Wi-Fiスロット」というのがついてるんですね。もしや、このコネクタに付けるアンテナを買えば、ちゃんとできるんですかね?
書込番号:4686642
K8V-DXを使って自作しましたがシリアルATAのHDDをどうしても一台で
使うことができませんOSのインストールにはHDDが接続されてないようなコメントが出ます個のマザーボードをシリアルATAのHDD一台でお使いの方おられましたらどの様にされたかお教えください。
二台でないとRAIDは構築できないメッセージが出ますので困っています
VT8237シリアルSATARAIDBIOS VER4,00がでますのでそこから進めないのでこのような状態から解決された方ぜひお知恵をお貸しください。
調べてみましたが実行してもうまく行きませんので皆さんのお知恵を
一台ならRAID構築は必要無いでしょう。
調べたとの事なので、F6押してドライバは入れているのですよね。
まだでしたら↓を。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/8237-sata.html
http://www.uac.co.jp/support/check.html#raid01
書込番号:4387294
CPU3000+
HD 160G SATA
120G IDE
Gfoce5200
OC 6%
OSXPPro
以上の構成で安定動作していますが
チップセットの温度が52度あり
マザーボードが心配になります。
他のマザーに比べてこのマザーのヒートシンク
が小さいのが気になります。
どなたかアドバイスをお願いします。
温度が高いですね。
ケースとクーリングファンはどのような環境ですか?
エアフローが悪い場合、チップセットのヒートシンクを変えてもあまり効果が無いです。
書込番号:4356427
元縁故職人さんアドバイスありがとうございます。
正面パネル裏・サイドインテークに吸気ファン
リアに8cm排気・電源12cmファン排気兼用
グラボもファンレスですが32度で安定していますので
ケース内のエアフローはいいと思われます。
CPUもアイドリング時35度クーラーはフリーザー64使用
ですのでケース下部から上部に送風しています。
クーラーの風がマザーボードにあたらないのが原因かと?
チップセットのヒートシンク交換を考えています。
書込番号:4356935
室温が不明ですが、
エアフローは良さそうですね。
K8Vは熱いという話を殆ど聞かないので、エアフローに問題が無いとすれば原因がよくわかりません。
すみません。
それはあると思います。
個人的には垂直吹きつけタイプ以外は避けたほうがベターだと思っています。
書込番号:4357837
ZALMANのチップセット用ヒートシンクに
交換しました。
室温26度時温度は34度まで下がりました。
交換時に気が付いたのですが純正のヒートシンク
とチップセットの間に塗布されているグリスが
1cmくらいの円形にしかなく温度上昇の原因の
一つではなかったかと思われます。
ちなみに交換時には信越化学製の熱伝導率の一番
高いグリスを塗布しました。
元縁故職人さんアドバイスありがとうございました。
同様の症状の方がおられましたらグリスの塗布範囲の
確認をお勧めします。
書込番号:4358613
チップセットは、コア剥き出しですので。接触面積はせいぜい爪の先です。ですから、1cm程度で十分ですが。
熱伝導が高いといわれるグリスは、言われるほど効果ありませんので、
注意。
厚さが半分なら、熱伝導率は倍ですが。どんどん薄くすると、温度差が
平衡してシリコンの性能は関係なくなってきます。
よって、いかに薄くするかの方がずっと重要ですが。接触面積が狭いの
で、圧力も高く、結果的に薄くなりますので。圧力かけすぎて、コアを
割らないほうに注意を。
あと。高いといわれるシリコンには、金属粉が入っているものがありま
すが。下手にはみ出すとショートの危険がありますので、注意。グレー
のシリコンとかだと可能性あります。
ちなみ。
最近のCPUは、ヒートスプレッダ張ってあって、コア欠けの心配は無いの
ですが。面積が広い分、塗ったシリコンが厚くなりやすいので、注意。
この辺、検索すればいろいろ深いです。
書込番号:4358626
KAZU0002さんありがとうございます。
仕事柄熱伝導グリスは多種に渡って使用して
おりますが、一般的に市販されている金属粉
入りのグリスはおっしゃる通り通常の白色グリスと
大差ないようです。
ご指摘のように極力薄く塗布するのが大前提ですが
実験の結果信越化学のG−747白色に比べG−751
は明らかに放熱効果が高いと思われます。
G−747 0.9W/M.K G−751 4.5W/M.Kの熱伝導率
からもいいように思われます。
実験の結果温度は3〜5度低い結果でした。
もちろんある程度の知識が必要ではありますが。
実験結果レポートでした。
書込番号:4365756
このマザーを使用していますが、
新品のHDD(SATA250GB)にOS Windows XP64がインストールできません。
どなたか、このマザーにWin 64をインストールされたかたいましたら
手順を教えて頂けないでしょうか?
これまで私がトライした内容は
@ASUSのホームページより最新のBIOSをアップデート&フロッピーにコピー
【Promise 20378 RAID controller 64-bit driver v1.00.1.41.】
AOSとコピーしたフロッピーを各ドライブへ挿入し再起動
BOSのSETUPの青色画面で『F6』キー連打
C画面が変わったとこで『S』キーを選択
D次の画面でWindows X64を選択(Enter)
E〔Windows XPをインストールするには〕の画面でEnter
・・・するとハードディスクが正しく接続されていないか・・・と表示され次の画面へ進むことができないです。
SATA2系統あるけど、ちゃんと合ったドライバ選択してる?
書込番号:4342246
一番目のドライバを捜す時点で違うドライバを使っている。若しくはいちごほしいかも・・さんの話に同じくS-ATAの挿す位置が違う。手順は間違ってないですし単騎のHDDならRAIDドライバでは無いと思いますよ。
書込番号:4342451
いちごほしいかも・・・さん
ご連絡有難うございます。
SATAコネクタはPRI_SATAに挿してますけど・・・?
Yone−g@♪さん
ご連絡有難うございます。
Promise 20378ではなく他のドライバが必要なのでしょうか?
書込番号:4342718
イニシャル Y さん 、こんばんは。
Yone−g@♪ さん が書かれているように、SATAコネクタの挿す位置がまちがっているのでなければ、BIOS設定が間違っていませんか。
マニュアル見ると、Advanced(オンボードデバイス構成)で設定するようになっているようですが。
書込番号:4343690
ROMROM者さん こんばんは。
ユーザガイド通り、Advanced(オンボードデバイス構成)は
Onboard promise Controller → Enabled
Opeerating Mode → Onboard IDE Operat
となっています。
BIOSもSATAコネクタも間違えていないと思うのですが・・・?
ちなみにWindows XP Home Editionはインストールできました。
書込番号:4343998
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
