このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年8月20日 09:50 | |
| 0 | 6 | 2004年8月13日 15:06 | |
| 0 | 2 | 2004年8月13日 00:17 | |
| 0 | 2 | 2004年8月1日 02:24 | |
| 0 | 3 | 2004年7月27日 23:40 | |
| 0 | 11 | 2004年7月24日 19:01 |
マザーボード > ASUS > K8V Deluxe
BIOSでC'n'QとACPI2.0 Supportを有効にして
プロセッサドライバをインストールして
最小の電源管理にして動作確認したんですが
常に最高クロックで動作してるんですが何が原因なんでしょうか?
あと、電源を切ってもキーボードとマウスのランプが付きっぱなしなんです・・・
何卒よろしくお願いします。
【SPEC】
K8V SE DX
Athlon64 3000+
PC3200 512(HYNIX)
HGST 250GB
マイクロソフト マルチメディアキーボード
マイクロソフト インテリマウス
MS
2004/08/15 08:03(1年以上前)
C'n'Qを働かせるにはAMDのホームページの
AMD Athlon 64 Processor Utilities and Updates
よりCPUドライバをインストールすれば良いはずです
Windows XPなら下記の物でよいと思います。
AMD Athlon 64 Processor Driver for Windows XP, Version (exe) 1.1.0.14
私も昨日悩みました。1000MHz位になると思います。
書込番号:3145372
2004/08/15 13:58(1年以上前)
keyboad wake-upが有効になっているのでしょう。マザー上のジャンパーピンで無効にできますよ。(マニュアル2-20参照)
書込番号:3146233
2004/08/18 10:36(1年以上前)
なんとかなんとか さん
入れてみましたが、やはりC'n'Qは効いてないようです(´ω`)
raizanさん
キーボードの件無事解決しました。
どうもありがとうございました。
書込番号:3156655
どうしてもCNQが利かないなら手動で、となりますが、CrystalCPUIDというもので設定できます。
好みのクロック/電圧にできるんで、最近はAMDのドライバは使わずに、こっちでやってます。
書込番号:3156723
2004/08/20 09:50(1年以上前)
BIOSを1004にしたら解決しました。
みなさんどうもありがとうございました。
書込番号:3163759
普通に使用していたらいきなりネットに接続できなくなりました。
VCT(バーチャルケーブルテスター)を使用すると、いきなりリブートします。また、再起動後、再度みると、42mとかケーブルに接続されてないメッセージがでます。機械的な故障でしょうか?
ほかのPCに接続してもケーブルは生きています。
デバイスがいきなりしぬこともある?
デバイスマネージャーでは正常に認識してます。。
【SPEC】
K8V-DX
Athlon64 2800+
PC3200 512x2(マイクロン+TwinMOS)
SP1604N 160GBにWinXP-PROインストール
その他、多数のデバイス
もし、USBに周辺機器を付けているようでしたら外してみてはいかがですか?それで治ったら、USB機器のドライバーを削除して再起動。また、ドライバーの入れ直し。
書込番号:3137862
2004/08/13 09:14(1年以上前)
ドライバは削除して、再起動後に勝手に元に戻ってしまいますが、
だめですね。USB機器は、PC切り替え器USBを使っているぐらいで今まで特に問題がなかったので、これまではずしてませんが、他に原因となる部分はないのでしょうか?だめかな。買い換えるとしたら、AMI BIOSが嫌だから、K8NS-PRO(GIGABITE)にしようかな。でもWi-Fiついてないしな。完璧なマザーがない。その点、P4シリーズの方が選べてよいですな。
書込番号:3138357
2004/08/13 10:56(1年以上前)
記載が無いので確認ですが、オンボードLANですよね?
これはLANデバイスのドライバのことなのでしょうか?
もしそうなら、ドライバが完全に削除出来ていないような・・・
LANのドライバを完全削除後、ドライバの再インストールで直らなければ
最少環境で試してみてください。
それでダメならOS再インストールが早道かと。。
書込番号:3138626
2004/08/13 11:01(1年以上前)
悪党さんこんにちは。
もちろん、オンボードLANのことです。ドライバの削除はデバイスマネージャで行いました。OSの再インストールで解決できるものでしょうか?
上書きじゃなくて、クリーンインストールですかね?
LANがいきなりぶっ飛ぶとは。、。、。
書込番号:3138635
2004/08/13 14:38(1年以上前)
とりあえず、機械的故障なのかソフトウェアの問題なのか
トラブルかの切り分けをしないと。。。
デバイスが突然死ぬことも無い事は無いですし・・・
コマンドプロンプトから
・ping localhost
・ping PCのIPアドレス(192.168.1.1など)
を実行した場合、それぞれどのような結果が返ってくるかを見てください。
(ping localhostは不要かも知れませんが、一応。。)
クリーンインストールしてみれば
機械的故障なのか、ソフトウェア上の問題なのかが一目瞭然ですから・・・
クリーンインストールしても直らなければ機械的故障ですし、
直ればソフトウェア上の問題ですしね。
クリーンインストールは避けたいのであれば、上記の方法をどうぞ。
ただ、場合によってはクリーンインストールの方が楽で解決が早いかも知れません。
書込番号:3139197
2004/08/13 15:06(1年以上前)
勉強のため、コマンドプロンプトを使用した方法で試してみます。結果は、今晩報告できたら、遅くとも週末にはやりますので、。助言助かります。また、宜しくお願いします。
書込番号:3139278
2004/08/12 16:02(1年以上前)
ノイズ乗るね。プチップチッって使ってないところをミュートにしたりして直ったかな?って思っても何時の間にかまた出てたりする。
ドライバーも新しいのないしなぁ
書込番号:3135670
2004/08/13 00:17(1年以上前)
レスありがとうございます。
これで残念ですがseを買うのを見送ります・・・
書込番号:3137434
cool'n'quietを有効にしていますが、いつからかクロックが800MHz(最低)から変化しません。
スーパーπなどで負荷を与えたときも同様です。
完成当初試したときは正常で、前述のソフトや、アプリケーション立ち上げ時に、1800MHz(最高)に変化していました。いつからの症状か不明です。
当然ながらBIOSでcool'n'quietを止めると、1800MHz固定になります。
以下、構成です。
AMD Athlon64 2800+
DDR PC3200 512MB CL3 サムソンチップ
Maxtor 6Y160M0
玄人志向 GFX5200-A128CL
LG電子 GSA-4082B
カノープス MTVX2004
CREATIVE SOUND BLASTER AUDIGY 2 NX (USB)
YAMAHA MIDI GENERATOR MU500 (USB)
WindowsXP Home SP1a
OWLTECH OWL-612-SLT/400
なお、現状でcool'n'quiet有効のときは
スーパーπ104万桁:1min45sec.
cool'n'quiet無効のとき(=1800MHz)は
51sec.
となり、見た目だけではなく実際にクロック変化していない模様です。
何がご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
2004/08/01 02:24(1年以上前)
しげちゃ殿。早速のご返信ありがとうございます。
アドバイスいただいたとおりやってみましたが、残念ながら状況不変です。
各種最新のドライバを入れ、USBやPCIのデバイス無き状態で試しましたが、変化ありませんでした。
当面cool'n'quiet無効の状態で使用するつもりですが、わざわざ本MBを選択しただけに、残念ではあります。
書込番号:3094080
Promise制御用SATAコネクタに再度HDDを繋いでデバイスマネージャを確認したところ、SCSIとRAIDコントローラのWinXP Promise FastTrak 378(tm) Controller に”!”がついていて、ドライバの再インストールをしたところ、マザーボード付属のK8VのCD-ROMの中にはドライバははいっていなくできませんでした。
http://www.promise.com/support/download/download_eng.asp
上記のPromiseサイトをみても FastTrak378という項目はでてこなくて、どうしても、デバイスドライバを見つけることができません。
どなたかPromiseの FastTrak378のドライバがある場所を教えてください。よろしくお願いします。
付属CDに入っているはずですけど。
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?SLanguage=ja-jp&ModelName=K8V%20Deluxe
ここからDLも。
書込番号:3071984
2004/07/27 22:14(1年以上前)
このハードウェアを開始できません
このハードウェアのインストール中に問題がありました。
WinXP Promise FastTrak 378 (tm) Controller
このデバイスを開始できません。(コード10)
とでてきて、ドライバがあるにもかかわらず、インストールできません。
付属のCD-ROMおよび、ASUSサイトよりDLしたものも同じ結果です。助けてください。
書込番号:3078307
2004/07/27 23:40(1年以上前)
BIOSのAdvanced/Operating Mode [RAID}にしたら、”!”マークはとれて、デバイスマネージャ上問題なく、認識したのですが、Promise制御のSATAコネクタに2台のSATA HDDをつないでいるのに ディスクの管理で記憶領域をみてもHDDは全く見えていません。どうすれば、Promise制御のコネクタで2台のHDDを認識させることができますかねぇ。こまった。。。
書込番号:3078779
今、PC組んでいます。
SATAをCドライブにしたいのですが、どうしてもHDDがみつかりませんというメッセージがでて、インストール続行不可能です。
SATA1,PRI_SATAの2つとも試しましたがだめです。
どうしたらよいのでしょうか?
掲示板を調べましたが普通につなげばインストールできるというひとと、FDDがないとだめという不可解な回答がありました。
ご教授よろしくねがいます。SATAをCにもっていった経験なしです。
2004/07/22 13:02(1年以上前)
GIGABITEじゃなくてASUSのMBですので、いまいちわかりません。
フォルダの構造とかファイル名は一緒ですか?
マニュアルも英語なので、今から翻訳して夜には作業に着手したいですね。
しかし、面倒くさい。
書込番号:3058547
2004/07/22 19:02(1年以上前)
SATAをCドライブにするには、インストールのはじめの方で(ブルー画面時)下にF6の文字が出ているときにF6キーを押してドライバを入れる必要があります。これをしないとSATAに接続しているHDDを認識できません。
ドライバは事前に付属のサポートCDからコピーしておく必要があります。(Promise FastTrak 378)日本語のマニュアルがASUSのサイトにあります。
書込番号:3059421
2004/07/22 21:24(1年以上前)
A7v133さん、としちゃんさんのおかげで今、インストールが完了しました。コメントで助かったのは、FDDにmakedisk.exeを解凍したものをいれることと、ブルー画面ですぐにF6をおすこと!この2つが非常に重要ですね!本当に助かりました。ありがとうございます。これから、細かいインストールをします。
書込番号:3059951
2004/07/22 21:30(1年以上前)
ちなみにHDDのLEDは、点灯しないんですよね?それが残念ですねー。
書込番号:3059968
2004/07/22 23:48(1年以上前)
すみません。PRI_SATAとSEC_SATAにSATAをつないでも認識しません。こちらのセットアップについては、どうやるのでしょうか?
付属のCD-ROMのドライバをインストールはしたのですが。。。
書込番号:3060663
2004/07/23 09:58(1年以上前)
どのような使い方をされるのかがいまいちわかりませんが・・・。
HDDを2台使用してのRAIDを考えてするのでしたら、マニュアル2−25を参考にされた方がいいと思います。このマザーではPromiseのコントローラとVIAのコントローラを使用しているので、接続先によって設定が変わります。
認識しないのがWINDOWS上なのか、BIOS上なのかもわからないので、そのあたりも書いてもらえるともう少しわかるでしょう。
マニュアル4−22にRAIDコントローラについてのBIOS設定が書かれています。
書込番号:3061783
2004/07/23 21:52(1年以上前)
よねゾウにいさんへ
PRI_SATAとSEC_SATAはPROMISチップセットです
接続するとBIOSで自動認識すると思いますよ
「起動時の画面に表示されます」
RAIDにするか、IDE MODEでいくかはBIOSで指定します
このチップはPCI接続のため、拡張カードとの干渉で認識しない場合が有りますので、拡張カードはすべて抜いて試してみる必要があります
SATA1・SATA2の組み合わせ(VIAチップセット)はこのようなことがありませんのでおすすめです
見当違いだったらごめんなさい
書込番号:3063491
2004/07/23 23:20(1年以上前)
としちゃんさん、タコムさんありがとうございます。
Makedisk.exeを使用して、F6を押してFDDからインストールすることができましたが、あまりにも遅いので、RAIDを組みなおし(RAID0)を構築しようと2台のHDDをブランクにしてやり直そうとしているところです。
RAID0にするときは、2台をそれぞれパーティーションで区切ることは可能ですか?
また、VIAの方のコネクタでは認識しますが、Promiseの方にSATAケーブルをつないでも、HDDは認識しませんでした。マザーボードにあるSATAコネクタ4つにHDDをすべて接続することは可能でしょうか?
まだまだ時間がかかりそうです。、。(汗)
書込番号:3063840
2004/07/24 08:04(1年以上前)
RAID0は容量が2倍の1台のドライブとして扱われます。
もちろんパーティーションで区切ることは可能です
一例として、Windowsのインストール時に未使用領域を残しておいて、後でコントロールパネルのディスク管理からDドライブとか作成すればOKでしょう
RAID0は壊れるリスクが2倍高くなりますので、緊急時に備えるべく物理的な別ドライブなどに丸ごとバックアップがおすすめです
BIOSの設定違いかな
終わりに..SATAコネクタ4つにHDDをすべて接続することは可能です
SATAはSCSIドライブとして扱われると思いますのでATA(IDE)との併用も可能でしょう
書込番号:3064940
2004/07/24 19:01(1年以上前)
結局、RAID0はできましたが、IDEと併用すると、BIOSでVIAxxxxに設定しても、IDE優先になり、立ち上がらなくなります。何回か繰り返しているうちに折角OSを入れたRAIDがこわれて、立ち上がらなくなり、面倒くさくなって、PIDE133 SP1604NにOSをインストールして、VIA制御のATAに2台のSATAドライブを入れましたが、Promise制御のコネクタに1台つなげてもうんともすんともいいません。この辺、皆さんと違いますね。、とにかくAMIバイオスの使いづらさ、DELを教えても、すぐにはBIOSにきりかわらずにまたされる。RAIDは認識しないということで、売りたくなりました。、
書込番号:3066735
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
