このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 0 | 28 | 2004年2月13日 21:51 | |
| 0 | 6 | 2004年2月2日 07:48 | |
| 0 | 2 | 2004年1月22日 08:40 | |
| 0 | 0 | 2004年1月14日 20:03 | |
| 0 | 7 | 2004年1月3日 14:52 | |
| 0 | 2 | 2003年12月29日 11:19 |
マザーボード > ASUS > K8V Deluxe
ここ最近、全部を一新するためにすべてのパーツを買って組み立てたのはよいのですが・・・・T.T
マシン構成
CPU : Athlon64 3000+
MB : ASUS K8V Deluxe
メモリ : DDR400 512MB *1(Samsung)
VGAカード : Radeon9600XT
HDD : Seagate Barracuda ST-3120026AS/72R/8M
RW:SAMSUNG SM-352
電源 : 400W(ケースセットのもの)
SATA-HDの読み込み問題点はA:からRAIDぱっちを入れてO/Sのインスト時にかまし、SPを最初に入れてからチップセットドライバを入れてDirectX、グラボ、DirectX、グラボを入れた後にほかのもの(IE6.0やらWinアップデトやらノートン先生)を順に入れていったのはいいんですが・・・起動時は何も問題はないはずなんですが・・・通常時やアクティブ時など詳細はよくわからないのですが、作業中に突然、青い画面になって
0X00000←みたいなかんじと??_????_???_???←見たいな・・
(?には場合によってちょっと違った感じで覚えれなかったT.T)
こんなものがでて、勝手に再起動になるかフリーズになるか・・・って感じになってしまったんです・・・
どこか足りない点ってあるんでしょうか・・もしくは相性問題とかそういうかんじなんですかね・・・変な文ですみません・・・よろしくお願いします。
2004/02/03 01:33(1年以上前)
やっぱり純正のサムソンめもりと言ってもだめなときはあるのかなぁ・・
電源は信頼あるメーカーってわけじゃないので、確かにだめなのかもT.T
びしっとした解決方法ってないでしょうか
書込番号:2421035
初しんさん こんばんは。 とりあえず いちごほしいかも・・・さんがおっしゃるように memtst86掛けてみてください。 Athlon64 だから +の方ね。
”初しんさんへ”をクリックして頂いて お役立ちリンク集 の
64戦士 へ どうぞ。
書込番号:2421100
2004/02/03 03:54(1年以上前)
いちごほしいかも・・・さん、BRDさん急速な対応有難うございます。
memtest86+ 一度かけて一回パス、エラーなしでした。
ところで、memtest86+やるまえに一度青い画面で出た内容書いて見ます。
***STOP:0x0000000A(0xC7C4C43D,0x00000002,0x00000001,0x80431460)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Address 80431460 base at 80400000,DateStamp 3ee6c002-ntoskrnl.exe Beginning dump of physical memory
このようなものが出ました。
書込番号:2421285
STOPコードの説明URLがどこかにありましたが さっと出てきません( ねむたーい)。
memtest86+は なるべく長時間掛けて下さい。
もうお休みになるなら 今から目が覚めるまで掛けっぱなしで。 表示器はoffで構いません( 電気代節約 )。
起きたとき エラーならOK、しばらくは memoryの心配ないでしょう。
あ、 その前に もし未だなら いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
さっき ホームページのVer.UPしたばかりです。
RAID の 1 が最新版になりました。
書込番号:2421306
2004/02/03 18:14(1年以上前)
表記のエラーの原因としては以下の場合があります。
・オーバークロックしている
・CPU電圧の設定を下げている
・不良ロットのコンデンサ(RLZ 0333以下の刻印)がVRMに使用されている。
RLZ 0333以下の型番が刻印されているコンデンサは液漏れ・膨張する事例が報告されています。
正常動作していても上記に該当する場合は無償交換の対象です。(純正品)
尚、この問題はとあるメーカーの電解液を使用したコンデンサ全てで発生します。(RLZ0333は不幸にも相当する電解液を使って製造してしまった製品)
一部メーカーは事実を否定しており、正常動作する物についてはいかなる理由があろうと(該当する電解液を使用したコンデンサを搭載していたとしても)無償交換はしないとのことです。
現在までに無償交換を行っているメーカー(コンデンサに問題があった場合の対応)
・ABIT(全てのMBで無償交換)
・ASUS(K8Vのみ対応、RadeonIGP等は無償交換には応じないとのことです、ショップの展示品でも液漏れしてるのがあるとか)
海外の関連サイト
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=ASUS+K8V+RLZ+0333&lr=
詳しい説明はこちら (国内)
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/6445/condenser/
問題の切り分けが難しいので該当するようであれば、ひとまずMBを無償交換してもらってはどうでしょうか?
他社製のMBでも同様の問題が起こりそう(過去に起こりましたがABIT以外は情報管制で闇に葬った)なので一騒動ありそうです。
書込番号:2423020
2004/02/03 22:52(1年以上前)
memtest86+は52回パスでエラーその他なしでした。
自作ユーザーその1さん、FSBの設定は200MHzになってました。
「CPU電圧の設定を下げている」とはどういうことでしょうか。
12vのところは12.・・いくつかになってました。
因みにBIOSアップデートしないとCNQ(クール)はできないんでしょうか・・
公式サイトを見てやったのですがスタートプログラムのASUSにCNQがでないのです・・・ 色々とお世話になりますがよろしくお願いしますT.T
書込番号:2424200
2004/02/03 23:03(1年以上前)
書き込んでからすぐであれですが・・・CNQは動作しました。見ると・・・
・CPU Frequency 2000.00MHz
・CPU Voltage 1.5250V
という感じです・・・、今やっぱりおもったんですが、いちごほしいかも・・・さんの言う通り、電源が怪しいかもしれないですね・・・
エナマックス買ったほうがいいかな・・・因みに買うなら365AGX?っていうのがいいかなって思ってます。
書込番号:2424273
電源は 計算だけで見積もっても ”載せてみないと”わかりません。
容量が多いのを 選んでください。
書込番号:2424336
2004/02/03 23:26(1年以上前)
電源の名前でAGXとしったかしてかいてすみませんT.T
何かシーソニックの後ろだけうろ覚えで勝手にかいてしまったみたいで・・・
ENERMAX EG375P-VE SFMA これが370Wでどうも説明にAthlon64対応みたい
になっているので下の365を使うよりいいかもしれないですね。買いに行かないと・・・・>_<
書込番号:2424401
BIOS画面に CPU温度表示あるなら 確認を。 ヒートシンク触ってみて。
最小構成にして、、、と言っても 今 それに近いので 方法が少ないですが 何か外して電源の負荷を減らし ケース開けっ放しにして通風をよくして もう一度 TEST。
ダメなら 交換しましょうか?
書込番号:2424857
CNQ非動作ではないでしょか。
うちの場合、CNQ有効だと一般時は800MHZ、1.275V動作になります。
書込番号:2424886
2004/02/05 10:15(1年以上前)
レス遅くなったのですが・・・
箱を開けつつBIOSでCPUの温度を確認していたところ・・・
なんと・・・CPUファンの回転数が遅くなりついにとまってる模様です・・・
そのおかげでCPUの熱がどんどんあがっていって・・・ダウンしていた・・
っていうことになるのでしょうね・・・これは・・・・
CPUクーラーはKaizer64を使っているのですが、これが問題というよりは今の現状、後部の12cmファンと全部8cmファン*2が電源から直接得ているという点と電源のメーカーがFORTREX FP−400WNです・・・電源があやしいかもしれない・・
書込番号:2429682
ケース解放し CPUファン以外 止めてみると?
CPUファンを マザーから取らずに変換コネクターで電源から取れば?
書込番号:2429750
2004/02/05 16:34(1年以上前)
返答遅くなってすみません、アルバイトなので帰宅次第試行しますね。
因みに・・・本当に初心者ですみません・・・変換コネクタって言うのは、CPUファンから出ているコードをほかのコードでファンを単体で動かせるようにすると言う、変換コネクタっていうやつなんでしょうか・・
書込番号:2430654
FAN3Pin(メス)と5"電源ケーブルの変換分配用
http://www.da-eshop.biz/shop/shopdetail.html?brandcode=017006000010&search=&sort=brandname
販売価格 : 360円
壊れたHDD等からから コネクターをもぎ取って残しておくと 自作用部品が溜まってきます。
各社から 各種出てます。 ”なんでもある”感じです。
無いのは 3.5" → 2,5" HDD変換コネクターかな?
書込番号:2430778
2004/02/05 19:59(1年以上前)
少し話が変わるのですが・・・どうも、kaizer64のクーラー自身に自動温度センサーみたいなのがついているらしくて、それによって温度が高くなれば同時に回転数が上がるっていう機能があるらしいのですが、もしかしてその温度センサー部分関係で不良品の話とかでてないでしょうかね・・・価格ドットコムのkaiser64スレは一つも動いてないでが・・・もしかしてと思って一応聞いてみたのですが・・・まさかそれはないですよね^^;
書込番号:2431228
kaizer64 で検索しましたが うまく HITしませんでした。
怪しい者は 直結などして 温度コントロールしないように 全速回転状態で TESTを。 出来なければ 普通のに交換を。
書込番号:2431310
ASUSのQ-fan自体にファンコン能力あるんでバッティングしてるかも。
BIOSから切ってみて。
書込番号:2431520
2004/02/05 23:59(1年以上前)
いちごほしいかも・・・さん、有難うございます。一応その方法でQファンをきってみたところ、バッティングしてたみたいでファンは正常に働くようになりました。その後、通常作業を試みたところ強制ダウンの間隔は長くなったものの・・・やはり、ダウンする次第です・・・やっぱり、メモリが大丈夫で色々な症状を起こすって言うと電源しかなさそうです・・・時間も土曜日じゃなかったら買いにいけないし・・・ここは待つとしますか・・・
皆さん、色々と有難うございます。一度PCや済ませておこうかと思います。土曜日買いに行って、また報告したほうがよさそうです。
書込番号:2432415
先日このMBを入手したんですが、BIOSが1001以前のものでした。
最新の1004に変更しようと思うのですが、ダウンロードの説明のところに**Please flash BIOS using K8V1004.exe, and do not flash from 1001, 1002 or 1003 to version 1004 through EZFlash/AFUDOS/LiveUpdate**
と赤文字で注意書きがあるんですが意味がわかりません。
どなたか日本語に訳して下さい。また変更時の注意点等ありましたら教え下さい。
2004/02/01 18:27(1年以上前)
1004にアップデートするのにEZFlash/AFUDOS/LiveUpdateは使用しないでという事です。
BIOSファイルと一緒に入っている「readme」には『EZflash and Afudosは使うな』とはありますが、『LiveUpdateを使うな』とはないのでLiveUpdateでもいけそうな気はしますが、ここはreadmeの方法に従って「K8V1004.exe」を使用したほうがいいと思います。
書込番号:2414963
そうですね、Dos起動Floppyを使ってのUpが堅いでしょう。
これなんかも参考に。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/bios.html
また、過去ログも読みましょう。
(参考:一般的に言って、最近のBIOS Upは3種類の方法が用意されてることが多いです。http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/bios_new.html)
書込番号:2415014
2004/02/01 18:44(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます。「K8V1004.exe」を使用してアップデートしてみたいと思います。もう一つ質問させていただきたいんですが、1001〜1003をとばしていきなり1004にしても良いものなのでしょうか?
書込番号:2415028
新しいのは古いのを含みますから。
くれぐれも慎重に。
Crash Free BIOSもどこまで信頼できるか分かりません。
よ〜〜く、頭の中で、Simulateしてからで。
書込番号:2415078
Updateは以前のVer.での修正項目は含まれています。
問題ありません。
書込番号:2415129
2004/02/02 07:48(1年以上前)
みなさんご意見ありがとうございました。
ご意見参考になりました。
書込番号:2417412
久しぶりにパソコンを組み立てようとお思い、調べているとBIOSのアップデートで気になるものがありました。バージョン1004に『**Please flash BIOS using K8V1004.exe, and do not flash from 1001, 1002 or 1003 to version 1004 through EZFlash/AFUDOS/LiveUpdate**』とあります。実はLiveUpdateしかやったことが無く、EZFlash/AFUDOS/LiveUpdateからはアップデートはするなとあるので、他にどのようにアップデートするのでしょうか?もしかするとWIN98などでDOSの起動ディスクを作成するのでしょうか?そこらへんが知りたくて質問しました。かなり前からWIN98使用していないのでFDのフォーマットの時に作るのかどうか忘れてしまっているので、できれば作成の仕方も教えていただけないでしょうか?
今、OSはWin2000/Xpでしょうか。
私はXpで起動Diskを作って(FloppyのFormatから)、msdos.sys/io.sys/command.com以外は捨てました。(この3つだけにしておく。常道です。Folder Optionで「全てのファイルを表示」にチェキを、「保護されたオペレーティング・・・」のチェキを外しときましょう。)
そのFloppyにDLしてきたFileを全部入れ、そこから立ち上げます。
後は指示通りです。
ここを参考に。
勿論、ご自分の責任下でお願いします。
いくらCrash Free BIOS2だからといって、それが旨く働くかどうか分かりません。
私は上の方法で旨くいきました。
今は1005.006と言うβBIOSにしてますが、こちらはASUS UpDateで逝けました。
書込番号:2355136
2004/01/22 08:40(1年以上前)
遅くなりましたが、お返事ありがとうございました。非常に参考になりました。解決したような気がします。私はこの手のHPをあまり探しきれません。皆さんはこの手のHPをどのように探しているのかは分かりませんが助かりました。
書込番号:2373987
K8Vを使って初めてSerial ATAにチャレンジしてみました
しかしSerial ATAドライブにWindowsがインストールできません
HDDを2台付けなければだめなのですか、BIOSにも入れませんし?
BIOSでは認識しています。
IDEドライブの2代目のHDDとしては認識して使えるのですが
LYZさん こんばんは。 GIGAの説明なのですが どなたか回答されるまで、、、
シリアルATA HDDにOSをインストールする方法
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/raid/sata.htm
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2288402
2003/12/30 18:26(1年以上前)
F6キー押し先にドライバーインストしてからOSインスト
書込番号:2288462
2003/12/30 23:00(1年以上前)
BRDさん、皇帝さん情報ありがとうございます
どうもGIGAのマザーとはBIOSが違うようでうまくいきません
あとF6キーを押してみたのですがFDを要求してくるようで
これもまたわからないのです
XPのCDが起動して最後にコンピューターにハードディスクが
接続されていませんのメッセージが出て終了してしまうのです
もう少し調べてみます
書込番号:2289395
2003/12/30 23:32(1年以上前)
ドライバの中に「MakeDisk」があると思うので、それでドライバフロッピーを作成して「F6」で入れればいいのでは?
書込番号:2289523
2003/12/31 15:40(1年以上前)
ムササビむっくんさんありがとうございます
添付CDよりドライバフロッピーを作成して「F6」で入れ
たのですがやはり、エラーメッセージが出てうまくいません。
とりあえず2代目のHDDとして動いているので、少しずつ
勉強していきます。
書込番号:2291654
2003/12/31 15:56(1年以上前)
2004/01/03 14:52(1年以上前)
ムササビむっくんさん情報ありがとうございます。
XPのセットアップFDから起動するとSATAのドライバーを
入れることができ、HDDを認識しました。
しかし今度はXPのインストール中にXPSP1のエラーが出て
途中インストールが終了してしまいます。
XPは新規版とVUP版両方ともSP1を入れて試したができません
しかたがないのでWindos MEを入れてからXPを
上書きインストールし無事に使うことができました。
お騒がせしました。
でもやっぱりクリーンに入れたいですね。
書込番号:2300589
マザーではなくて電源かも(3.3Vライン不足?)
電圧とかって測れませんか?
しかし、うちの別のマザーは4本スロットがあるけど「3本までににしとけ」
という注意書きがありますので、やはりマザーのせいかも。
書込番号:2281712
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
