このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年1月12日 12:38 | |
| 0 | 2 | 2005年2月9日 17:31 | |
| 0 | 4 | 2005年1月3日 02:25 | |
| 0 | 4 | 2004年12月23日 21:40 | |
| 0 | 1 | 2004年12月27日 01:26 | |
| 0 | 5 | 2004年12月26日 23:48 |
マザーボード > ASUS > K8V Deluxe
A8VDEIUXEで久々の自作PCにチャレンジしている者です。
諸先輩方に質問です。
以前他社のマザーボードで使っていたWindosME入りのHDDをこちらの
マザーボードに取り付けてそのまま立ち上げようと思いましたが
うまくいきませんでした。HDDには新規マザーボードのドライバは
入っていませんがWindowsは立ち上がりそうな物ですけど・・
こういうやり方って新規にWin入れてやらなければ立ち上がらない物ですか?
宜しくお願いいたします。
AK72さん おはようさん。 マザーボード交換=HDDformatからOSクリーンinstallが 原則です。 修復で動く場合もあるけど、元の環境に戻され、大事なデータのbackupを別メデイアに残して、新規installされる方が良いでしょう。
おまけ
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3762901
2005/01/12 01:26(1年以上前)
OSの入ったHDDに2種類のチップセットドライバって・・・どうなんでしょうか?(A8Vのチップドライバ入れるとして)
仮に動いても不具合かなり出そうですし。
いいなぁ・・A8V・・(でも何故この板?)
書込番号:3766806
2005/01/12 12:38(1年以上前)
あんまり一般的では無いのですね・・
両方のドライバを入れればどちらのマザーでも
起動できると思ったんですけど、残念!
K8V?A8Vの板と勘違いしてました失礼!
書込番号:3767928
SATAでRAID0でOSをインストールしています
USBの外付けHDDを買ってつけたところ、1度外すと毎回bootの1stが外付けHDDになってしまいます。
毎回、BIOSでBOOT設定をしなければならないのでしょうか?
いい解決法があったらご教授ください。
2005/01/06 00:48(1年以上前)
1度外すと? 外した状態で電源ONならそのまま起動しませんか?
BIOSのBOOTメニュー、リムーバブル・・・のところで1stのFDD以外切っても選択を求められるでしょうか?
書込番号:3735835
2005/02/09 17:31(1年以上前)
初心者hideさん こんにちは
通りすがりに拝見しました。
亀レスになりますが、他の方々も読んでおられるので
参考になればと書き込んでおきます。
この現象は、マザーの種類により発生します。
起動順位が勝手に変更されたり、POST後にストップしてしまう場合もあります。
また、何の変化もなく通常通り起動するマザーもあります。
マザーの種類によって状況はマチマチです。
対策は簡単で、BIOS上のUSB設定の部分で、レガシーをディザブルにすれば、起動時にUSB外付けHDDを認識しなくなります。
通常の起動順位に戻してから、この設定を行って下さい。
ブート時だけパスされるので、起動後は通常通りドライブは認識され
ます。
勿論、USBから起動したい場合は、エナブルにしないと起動してくれません。
また、ついでに関連した内容を書いておきますが、DOS上からのメモリーチェックでフリーズする場合も、ディザブルすると完走する場合が多くあります。
試してみて下さい。
書込番号:3906597
ASUS K8V DeluxeでVIA RAIDの構築を
行いたいのですが、マザーボードのどこにシリアルATAケーブル
を接続したらよいのでしょうか。又接続した後BIOS設定をどのように
設定をしたらよいのでしょうか。
今回のRAID構成はデーター保存用に使用しますので、別にシリアルATA
でつながったHDDがすでに一台接続されています。(OSが入っています)
年末で、お忙しい中申し訳御座いませんが、どなたか教えてください。
2005/01/01 02:49(1年以上前)
右下のほうにあるVIAのサウスチップ(8237)のすぐ横にあるSATAコネクタです。さらに下方にあるSATAコネクタはプロミスのものですのでコントローラーが違います。
BIOSはSATAをイネーブルにするだけ(多分なっているはず)。
RAID BIOSはタブキーで起こしてアレイを構築すればOK。
と、ここまで書いて気がついた。すでにシステムの入ったSATA HDDが接続済み!? それはどこに接続されているのでしょう???
VIA側だとしたら???
それともシステムの入ったHDDを含めてミラーリングをするってことでしょうか? システム入ったHDDと生HDDでミラー組んだことが無いのでよくわかりません。
書込番号:3713756
2005/01/01 09:05(1年以上前)
葉っぱすいすいさん
現在、プロミス側にSATA HDDが一台接続(システムが入っている)それとは別に新しいSATA HDD2台用意してRAID1を組みたいと考えています。
VIA側にSATA HDDを2台接続し、RAID BIOSの画面までは進むのですが、そこからどのようにRAID BIOSを設定するのかがわかりません、又通常のBIOSでの設定も変更しなくてはいけないと思うのですが、どこの項目を変更すればよいのかわかりません。
上記、接続したままPCの電源を入れると起動中に、次のメッセージがでてきて進まなく成ってしまいます。
Reboot and select proper Boot
device or Insert Boot Media inselected Boot device and press a Key
書込番号:3714138
2005/01/03 02:13(1年以上前)
私はPromise側でのSATAを使用したことがありませんので詳細はわからないのですが、他の方からのレスも無い様なのでわかる範囲&憶測で(笑)
VIAのRAID BIOSについてはあの貧弱な取説に十分必要なことが書かれています。手順を追ってRAID 1に設定すればいいだけです。
ただひとつ気になるのですが、通常システムが入った(Bootさせるの意)HDDを接続するのはVIA側になるはずです。
VIA側のSATAはBIOS上でもBootをサポートしていますし、サウスチップがコントローラーであるためオンボードなだけのPCI経由であるPromise側よりも優先順位が上なはずです。
実際BIOSではVIAのコントローラーはメーカー名が無記名なのに対し、Promise側は「Promise SATA」と記名されています。
Reboot and select・・・というmsgも「通常Bootさせるデバイスはどっちですか?それともメディアからBootすんなら入れてキー押してや」てな意味ですから言葉を変えると「Promise側のSATA HDDにOS入ってるけど、こっちから起動するんですか?VIA側にも別OS入っててDual Bootじゃないの?」ってことなんではないでしょうか。
実証した訳ではないのではっきりとは言えませんが、VIA側にOSの入ったSATA HDDを接続し、Promise側でミラーリングにすればBoot時に先のようなmsgは出なくなるのでは?
単純にHDDの接続を変えただけでBootがスムーズにいくかどうかはわかりません。チップドライバの関係で無理のような気がします。
または後々トラブルの種にもなりかねませんから、接続を変更した後にOSごと再インストールが望ましいと思います。
そもそも何故遅い(たいして体感速度は変わらないでしょうが)Promise側にシステムをいれたのでしょうか・・・
書込番号:3721268
2005/01/03 02:25(1年以上前)
余談ですが私の構成をお話しておきますね。
私はせっかくのRAIDサポートなのでVIA側でRAID 0のアレイを組んでます。Promise側は使用していません。
RAID 0に使用しているHDDは80Gを2枚で、OSや常用するアプリ以外は空っぽです。作業領域&一時保存用と諦めて使用しています。
当然データ保存用&BU用のHDDが必要になりますが、それは別途NASにて160G+250Gを用意しています。
NASを構築する理由は当然別PCがあるからですが別PCがない場合はUSB外付けHDDなどでもOKですよね。いずれにせよ非常に便利です。
HDDを別途購入予定の様ですし、せっかくですからRAID 0にしてみてはいかがでしょうか? SATA本来の速度が味わえますので(逝ったら全てパーですが)後戻りできなくなりますよ。
書込番号:3721320
M/B ASUS,K8V-SE-DELUXE,石はアス64 3000+、メモリはサムスンの512K
を一枚挿し、HDD HITACHI 120G×2でRAID0を組もうとしています。
すると、OSのインストが出来ないのです。
HDDのパーテ作成、フォーマットまでは行きます。ここでRAID0が認識されていることはOKです。しかしここで終わるのです。何故か再起動し、winのset upに戻ります。幾度となくチャレンジしたのですがダメ。
C-MOSクリア、ケーブル差直し(違うケーブルに変更含む)、さらにはRAID解除してシリアルHDD一枚挿しの状況でも同様です。
何なんでしょうか?もう解決法が見つかりません。
どうしたらいいか誰か教えて下さい・・・お願いします。
スタコラサッサ号さん こんにちは。 初期不良品が混じっているかも知れません。もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3674450
2004/12/23 14:22(1年以上前)
BRDさん、早速のレス有難うございました。
サイトも訪問させて頂きました。が、残念ながらダメなようです。
近日中,SHOPで原因特定してもらいに行きます。
有難うございましたm(__)m
書込番号:3674496
早いね! うまく行きますように。 続報 待ってます。
書込番号:3674859
2004/12/23 21:40(1年以上前)
すべて新品パーツだとして、インストール中(開始時)にエラーってことは・・・
1、M/Bが逝ってる
2、メモリが逝ってる
3、電源が逝きそう
4、CDドライブが逝きそう
5、CPUが逝ってる
という順番でしょうか。
いずれにせよ自己解決は難しそう(えらく手間)ですね。
M/B以外は容易にテストできそう(手持ちパーツあれば)なので試す価値はあるかもです。
Promise側でRAIDアレイの構築はできないでしょうか? もしできたらM/Bが原因てことで。
書込番号:3676364
やってないのでわからないのですが(^^ゞ
下記のマザーのスペック欄にはWOL, WOR (いずれもPMEによる)
と書いてますね、K8Vのユーザーガイドの4-31にあるようですが
BIOSのパワーマネージメントにあるらしいですね、わかりにくいし、
条件があるようなことも書いてある。
どう設定するのかはよくわかりません。ググッてみてください。
たしかにその他の書き込みでもよくわからない、うまくいかない
というのが多いみたいですね。役に立たなくてごめんなさい(^^ゞ
マザーのスペック
http://www.unitycorp.co.jp/products/754/detail/k8v/k8v_se_shousai.html
WakeOnLanの動作実験このページにヒントがあるかも
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/6025/WakeOnLan.html
書込番号:3691548
K8V DELUXE SEを使っているものです。
購入して2週間程なのですが、メディアプレイヤーで音楽を聴いているうちに異様なノイズが耳に付くので、原因を探りましたがわかりませんでした。
症状は音楽を聴いているとプチプチとノイズが入ることです。
当方音楽が趣味でよく聴くものですから、ノイズが気になってしょうがないです^^;
スピーカーが怪しいのかと思いケーブルをほかのもので試してみたり、他の機器に接続し確かめてみましたが問題はありませんでした。
PCのスペックはこちらです。
OS : windowsXP home edition SP2
CPU : Athron 3200
VGA : GeForce6600GT AGP 128MB
メモリ : 1024MB
HDD : 200GB
Saund MAX Digital Audioデバイス?を使用しています。
サウンドカードは使ってないので、オンボードでそのままスピーカーに接続をしています。
このような症状の解決策、ご存知の方がおりましたら、どうかご教授お願いいたします。
2004/12/21 13:27(1年以上前)
スペックの表記の間違いです。
CPU :Athron3200
CPU :Athron64 3200+ が正しいです^^;
書込番号:3665356
私はP4P800使っていますが。これでもときどきプチプチが入ります。
で、ドライバVer5.12.01.3630を、P5P800用に出ているSoundMaxの
ドライバVer5.12.5150にものに変えたら、直りました。
SoundMaxは、AC97の上位互換規格なので。この辺のドライバ入らない
かな?。そちらも同じもののようだし。
今、infの中を覗いたけど。[AnalogDevices]を見る限り、そのままじゃ
無理っぽいか。
改造するならこちらを参考に。
http://www.abxzone.com/forums/showthread.php?t=80385&page=4&pp=15
書込番号:3665574
2004/12/21 21:35(1年以上前)
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?SLanguage=ja-jp&ModelName=K8V%20Deluxe
先ほど上のASUSの公式へ行き、最新?のドライバ(SoundMAX Audio Driver version 5.12.01.3663 )をインストールしましたがまったく効果がございませんでした。。。
KAZU0002 さんのですと改造?にあたるのでしょうか?
教えて頂いたURLへ行ってもいまいち理解できませんでした><
オンボードのドライバが原因となる場合、外付けのサウンドボードを付けると直ることはありますでしょうか?
書込番号:3667012
サウンドカードつければ直ると思いますが。
オンボードサウンドのドライバが更新されるまで待ってみるのも手かと。
ちなみの改造。Ver5150のinfの[AnalogDevices]の項目をVer3663のと入
れ替えてみるとか。自己責任よろしく。
書込番号:3667291
2004/12/26 23:48(1年以上前)
先ほど、BIOSを更新してみたところ、ノイズが消えました。
ようやく落ち着いて作業が出来そうです。
書込番号:3691050
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
