このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年11月13日 11:46 | |
| 0 | 8 | 2004年11月7日 18:36 | |
| 0 | 16 | 2004年11月20日 18:02 | |
| 0 | 0 | 2004年11月7日 00:21 | |
| 0 | 2 | 2004年10月31日 01:12 | |
| 0 | 4 | 2004年10月31日 20:18 |
マザーボード > ASUS > K8V Deluxe
初歩的な質問で申し訳ありませんが、
このM/BでPC2100のメモリ×2とPC3000×2を使った場合
動作スピードはすべてPC2100になるのでしょうか?
もしくは排他利用で、そのどちらか2枚の使用となるのでしょうか?
現在のメモリが使用できるのであればしばらく使用し、PC3000が安くなってから挿したいと思っているのですが、4枚挿したらどうなるの
か分かる方がいたら教えてください。
デフォルトでBIOSいじらない限りPC2100が4枚と同じでしょう。
その前に電源とか相性とかでトラブル発生、ってパターンも
無いとは限りませんが。
というのは嘘。
だってこのマザーメモリスロット3本やん(笑)
書込番号:3494541
2004/11/13 11:46(1年以上前)
そ、そうでしたか、3本ですか・・・どうもありがとうございました。
それではとりあえずPC2100使って、後で安くなったらPC30002枚買いなおすことにします。
夢屋の市さんどうもありがとうございました。
書込番号:3494617
K8V SE Deluxe を使用してます。
IDEポートを増やしたいと思考中なのですが、
PRI RAIDポートをRAIDではなく、IDEとして代用出来ないでしょうか?
BIOSの設定で出来そうかな?と思って色々やってみたのですが…。
CPU Athlon64 3200+
M/B K8V se Deluxe
HDD
Seagate 200GB
Seagate 160GB
Seagate 120GB
Seagate 80GB ←これを接続予定
DVD NEC NA2500A
G/B RADEON9200SE
MEMO 512×2
OS WindowsXP Pro sp2
優3号さん こんにちは。 RAID 苦手です。 PDFマニュアルを読みましたが はっきり 普通のIDE HDDとして使える、、、と書いてないですね。
RAIDもインターフェイスが3つあって面倒。
Seagate 80GB ←これをPRI RAIDポートに接続すると BIOSは認識してますか?
ドライバー入れなくても デイスク管理から 見ることが出来ますか?
書込番号:3471033
2004/11/07 12:02(1年以上前)
BRDさんレス有難うございます。
自分もRAIDは苦手なんです…。
ちなみに、接続してBIOSで無効状態は、やっぱり無効でした。(笑
RAIDモードとOnboard IDE Operate Modeにしましたら、BIOS上での認識はしました。
ディスク管理等、ハードディスク追加等では認識しません…。
ドライバー入れてないから?BRDさんが言ってるドライバーなんのですか?
よろしくです。
書込番号:3471080
2004/11/07 12:28(1年以上前)
M/Bに付属のRAID DriverがInstallされていればOKなのでは?
私は、
MSI645E-LRU
GA-8VT880 Ultra
GA-8KNXP
の3台のM/Bで、そのままIDEで使えました。
OS Install時のM/B付属CDで自動InstallされたDriverだけで大丈夫でした。
書込番号:3471191
2004/11/07 13:55(1年以上前)
和差U世さんレス有難うございます。
早速試したところ、やはりダメなようです。。
代用は不可なのですかね…。。
書込番号:3471460
単機でもいけるはずですけど。
ここのPromise SATA378 Driver(ATA Mode)を入れましたか。
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=K8V%20SE%20Deluxe
BIOS設定は、Onboard Promise Controller:Enabled
Operating Mode:Onboard IDE Operate Mode
で良いと思います。
ダメなら後者をRAIDにしてみては。
Promise側ではParallel HDDも使えますから。
書込番号:3471578
ごめん、HDDはもとよりParallel HDDなんでしょうか???
(出来ればHDDの型番も書きましょう。そうすればSerialかParallelか分かりますから。)
そうだとすると、入れるのはPromise 378_raid-100137の方かな???
書込番号:3471603
2004/11/07 16:48(1年以上前)
saltさんレス有難うございます。
そして、教えていただいたドライバーを入れてみたところ正常に認識しました。
Promise SATA378 Driver(ATA Mode) こちらの方でした。
次からは、型番等も書き込みをしようと思います。
BRDさん、和差U世さん、saltさん。
色々と有難うございました。
書込番号:3471912
最近パソコンを始めようと思い、おもいきって自作でしかもアスロンデと思い色々、本を読んで作った結果、OSを読み込みません。読み込んでる途中、画面が青くなりWindous setupと出たきり読み込みません。
その後、FDDを外すと画面が進み今度はHDDの電源はきてますが、認識しません見たいな事が書かれてまた読み込み停止です。回りの人はみんなインテルなので分からないといわれます。長々書いてしまいすいません。どうしたらいいのか教えてください。お願いします。
パソコンのスペック?は
CPU Athlon64 3500+AWBOX
M/B K8V Deluxe
FDD Owltech FA404M
HDD シーゲート 200GB SATA
DVD BUFALO DVM-E88FB
G/B GeFORE FX5700 256GB
MEMO PC3200 JEDEC HYNIX DD4333K-512/J
出来ればBIOSは新しいものが良いと思いますけど、自信がないならこれについては最後の手段で。
(CPUはCG Revisionの様ですから。)
なお、最新BIOSはASUS EZ Flashで比較的簡単にUp出来ると思います。
マニュアルをよく読んで。
で、まずそのCard Reader付きFloppyはやめましょう。
特にOS Install時はろくなことはないです。
で、やめましたね。
で、出来れば普通のFloppyを繋いでおきましょう、必ず要りますから。
次いでSeagate Serial HDDはどちらのControllerの方に繋いでますか。
VIA VT8237の方なのか、Promiseの方なのか。
いずれにしても、Driver入りのFloppyは必要です。
出来ればSATA1 or SATA2のVIAの方に繋ぎましょう、こちらの方が一応優位です。
(PRI_SATA/SEC_SATAがPromise Controllerの方)
後はここら辺でもよく読んで手順を理解しましょう。
なおRAIDは組まないので、RAID BIOSに入ってのRAID Array構築は要りません。
http://www.uac.co.jp/support/check.html
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/raid/sata.htm
12月号のDOS/V Power Reportや11月号のDOS/V Special(これが一番良いですがもう手に入らないかな。。。)を読む。
BRDさんのHPのLinkを読む。
書込番号:3469852
2004/11/07 02:18(1年以上前)
ありがとうございます。ビックリするような事を聞くようですが、Driver入りのFloppyのDriverとは付属で付いているCDの事ですか?
HDDはRAIDではない方のSATA1に繋いでいます。お店で聞いたらCPUかメモリーの不良でしょうと言われました。可能性はあるのでしょうか?
よろしければ返答お願いします。
書込番号:3469923
Memory/CPU等の不良の可能性もあるでしょうけど、今回正しい手順を踏んでOS Installをしてませんよね。
まずそれを。
Memory TestはBRDさんちで。
付属のCDの中にDriver(今回はVIA Driver)が入ってますから、それをFloppyに落とします。(Copy)
(Floppyを使わないでやる方法はありますけど、かなりの高級技です。)
書込番号:3470004
ムチャクチャ初心者さん こんばんは。
saltさんが仰るように 普通のFDDを。
K8V Deluxe( チップセット K8T800、 チップメーカー VIA )の場合は 下記と異なっていた様な気がします。 とりあえず、、、
シリアルATA HDDにOSをインストールする方法
もし未だでしたら いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。 S-ATAについても。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
Owltech FA404M
http://www.owltech.co.jp/products/drive/FA404M/fa404m.htm
3.5"ベイ内蔵用、カードリーダーはUSB接続 (バスパワー)
USB 2.0 High Speed 対応、コンパクト設計
http://www.owltech.co.jp/support/cardreader/cardreader.htm
Q:BIOS起動画面で止まってしまう。
書込番号:3470022
2004/11/07 09:14(1年以上前)
一つだけ追加です。(自分の失敗談)
salt 殿も書かれておりますがこのFDDを使う場合は注意です→別のFDDをOSインスト時に使うのが安全。
404Mを使用してOS入れるならFDDの紐だけ接続、他のカードリーダー用のUSB紐はWinのセットアップ終わってから接続すること。
そうしないと、HDDのOSが入るドライブがFとかGに成ります。
書込番号:3470505
2004/11/07 10:00(1年以上前)
saltさんBRDさんtamayan12さん、みなさん本当に詳しく説明して頂いてありがとうございます。 教えて頂いた事を試して、もう一度最初から組んでみます。たぶんわからない事が色々出てくると思います。その時はまた、お願いします。ありがとうございました。
書込番号:3470640
2004/11/08 21:18(1年以上前)
返答が遅れてすいません。家にパソコンがないので、友達の家でインターネットをしている為、返答が遅れてしまいます。また、わからないので聞きたいのですが、ドライバー入りのフロッピーは、サポートCDの中の 4in1 と言うのをコピーしたらいいのでしょうか?教えてください。教えて頂いた、OTHERという項目が見つかりません。
書込番号:3476978
2004/11/08 22:47(1年以上前)
サポートCDの\Drivers\VIARAID\6420RAID\DriverDiskの中の
MakeDiskをクリックすれば自動でドライバディスクが作れますよ
書込番号:3477466
2004/11/08 23:32(1年以上前)
ありがとうございます。フロッピーは2枚になってもいいのでしょうか?
書込番号:3477720
2004/11/08 23:38(1年以上前)
すいません。1枚でいけました。勘違いして一つ手前でコピーしていました。本当にありがとうございました。
書込番号:3477757
2004/11/09 00:29(1年以上前)
F6キーを押しても何も起こらないのですがどうしたらいいのでしょうか?
書込番号:3478036
そこでは何も起こりません、手順に進めてください。
次のSのところでFloppyを要求されます。
書込番号:3478118
2004/11/10 20:19(1年以上前)
ありがとうございます。言われた通りF6を押してしばらくしたら、
<none>
*To...press S
*If...press ENTER とでたので S を押したら
DriveA
*press ENTER とでるのでフロッピーを入れて ENTER を押したら
The file txtseup.oem could not be found.
Press any key to contine. と出るので ENTER を押したら
<none>
*To...press S
*If...press ENTER と出るので ENTER を押したら画面が進んで行き、セットアップの開始と言う文字が出て、ENTER を押すと
また、ハードディスクにインストールされていませんと出ています。
何が悪いのでしょうか?すいません。教えてください。
書込番号:3484366
2004/11/12 23:36(1年以上前)
すいません。マザーボード A8V Deluxe でした。 ので A8V Deluxe Wifi のほうに書き直します。
書込番号:3492925
2004/11/20 18:02(1年以上前)
返信ありがとうございます。IPを隠しているつもりはなかったのですが初めて書き込みしたものでやり方が分からなくて…。何か不信感を抱かせてしまってすみませんでした。教えていただいた通りOSなどで調べて頑張ってみます★
書込番号:3524131
パソコンのスペック?は
M/B K8V Deluxe
FDD Owltech FA404M
とても初歩的な質問ですが、教えてほしいことがあります。
socket754やsocket939といった言葉ありますが、
socket754に対応しているマザーボードにはsocket939は物理的にささらないという理解でいいのでしょうか。
今socket754のAth64 3400+を搭載したパソコンを買おうかと思ってるんですけど、のちのちsocket939のCPUにパーツ交換できるか知りたいのですが。
Socketに互換性が無く、無理ですね。
後々のことを考えるなら、754はやめましょう。
ですけど、安く手に入る、安定してる(既に枯れかけてる)という点は良いところ。
3400+なら快適でしょう。
書込番号:3441767
2004/10/31 01:12(1年以上前)
saltさん、返信ありがとうございます。
そうですか。
Windows機ぐらいは長く使えるものを買いたいと思っているので、再検討してみます。
書込番号:3442051
たった今 K8V SE DeluxeにSATAのドライバ−ディスクを使用してATAPIのCD−ROMでOS(WIN2000 SP4)のインストール及びドライバーをインストールしたのですが、別に持ってるPLEXTORPX−712AS(シリアルATA)を付けたくてマザーのSATA2にこれを接続したところ、SATA1、2ともBIOSで認識せず、どうすることもできない状態です。だれかお教えください。
メーカーの動作確認ボードから類推すると、このマザーのSATAはVT8237/PDC20378両方とも動作せずという結論になりますね。SATAの動作確認チップを確認したうえで別に増設ボードが必須となるでしょう。
http://plextor.jp/product/px712sa/px712sa_spec.html
書込番号:3441482
2004/10/30 23:31(1年以上前)
いちごほしいかも・・・ さん 早速ありがとうございます。
先ほどプレクスターEメールサポートフォームにも質問をいたしました。
その結果待ちで、また考えたいと思います。
書込番号:3441573
2004/10/31 15:19(1年以上前)
私もK8V SE DeluxeでPX-712SAをVT8237とPDC20378の両方試しましたが×でしたね。
動かないのは悲しいので、アダプテックのS-ATAカード買ってきました。
(PLEXTOR確認済みのカードだったので、バッチリでしたよ。)
ちなみにインテルICH5系搭載マザーなら大体は○でした。
書込番号:3443897
2004/10/31 20:18(1年以上前)
私もそうします。何とかできないものかと、RAIDのSATAに挿したりしましたがだめでした。I-O DATE のSATA-PCIを注文しようとしてたら(HD専用)って書いてあったので今からカードを探そうと思ってたところです。
書込番号:3445023
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
