このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年2月7日 01:12 | |
| 0 | 6 | 2004年2月2日 07:48 | |
| 0 | 16 | 2004年1月30日 13:20 | |
| 0 | 2 | 2004年1月22日 08:40 | |
| 0 | 0 | 2004年1月14日 20:03 | |
| 0 | 7 | 2004年1月3日 14:52 |
マザーボード > ASUS > K8V Deluxe
間違ってP4Rのほうに書き込んでしまいました、
WindowsXP64のベーター版を
インストールしましたが
デバイスマネージャーではLANが
ビックリマークのままです。
オーディオに関しても同様ですが、
これはとりあえずそのままでもいいかなと、
しかしネットワークがだめですとどうにもならず、
64ビット用のドライバーの
ありかをご存じかたはおられませんでしょうか。
2004/02/07 00:33(1年以上前)
対応してるNICを別途用意しましょうね
書込番号:2436226
2004/02/07 01:12(1年以上前)
どうもそのようですが、
とりあえずベーターのようですが
見つかりました。http://www.planetamd64.com/modules/mx_pafiledb/dload.php?action=category&cat_id=10&sid=446ce7665981bac87385a830e0842750
書込番号:2436390
先日このMBを入手したんですが、BIOSが1001以前のものでした。
最新の1004に変更しようと思うのですが、ダウンロードの説明のところに**Please flash BIOS using K8V1004.exe, and do not flash from 1001, 1002 or 1003 to version 1004 through EZFlash/AFUDOS/LiveUpdate**
と赤文字で注意書きがあるんですが意味がわかりません。
どなたか日本語に訳して下さい。また変更時の注意点等ありましたら教え下さい。
2004/02/01 18:27(1年以上前)
1004にアップデートするのにEZFlash/AFUDOS/LiveUpdateは使用しないでという事です。
BIOSファイルと一緒に入っている「readme」には『EZflash and Afudosは使うな』とはありますが、『LiveUpdateを使うな』とはないのでLiveUpdateでもいけそうな気はしますが、ここはreadmeの方法に従って「K8V1004.exe」を使用したほうがいいと思います。
書込番号:2414963
そうですね、Dos起動Floppyを使ってのUpが堅いでしょう。
これなんかも参考に。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/bios.html
また、過去ログも読みましょう。
(参考:一般的に言って、最近のBIOS Upは3種類の方法が用意されてることが多いです。http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/bios_new.html)
書込番号:2415014
2004/02/01 18:44(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます。「K8V1004.exe」を使用してアップデートしてみたいと思います。もう一つ質問させていただきたいんですが、1001〜1003をとばしていきなり1004にしても良いものなのでしょうか?
書込番号:2415028
新しいのは古いのを含みますから。
くれぐれも慎重に。
Crash Free BIOSもどこまで信頼できるか分かりません。
よ〜〜く、頭の中で、Simulateしてからで。
書込番号:2415078
Updateは以前のVer.での修正項目は含まれています。
問題ありません。
書込番号:2415129
2004/02/02 07:48(1年以上前)
みなさんご意見ありがとうございました。
ご意見参考になりました。
書込番号:2417412
先日、このマザーボードを購入し組み立てたのですが、動作が不安定で困っています。
マシン構成
CPU : Athlon64 3000+
MB : ASUS K8V Deluxe
メモリ : DDR400 512MB *2(Hynix)
VGAカード : GeForce FX5700ULTRA(Albatron)
HDD : Seagate Barracuda ST-3160023A
DVD : RICOH MP5125A
電源 : 400W(MACRON MPT-400)
上記の構成でマシンを組み、BIOSの起動を確認してから、外出しました。夜、帰宅してから電源を入れるとBIOSが起動せず、画面が出ません。通電はしているようでFANも回っており、マザーボードのREDもグリーンでした。その日は時間も遅かったのでそのまま寝てしまいました。
ところが次の日、電源を入れると普通にBIOSが起動し、OSのインストールも完了し、この日は普通に使用できていました。
ですが、その翌日、電源を入れてもまたBIOSが起動せず画面も出ません。その後、パワーSWやリセットSWを何回か押すとたまに起動すると結う事がわかりました。
一度マシンが立ち上がってしまうと問題なく使用できるのですが、起動が不安定で困っています。それとひとつ気になるのが、ケース背面の主電源を入れるとパワーSWを入れなくても勝手に電源が入ってしまう事です。
前のマシンの時には主電源を入れても、パワーSWを押さないと電源は入らなかったのですが・・・
どなたかお知恵を拝借できませんんでしょうか。
やはり電源の相性を考えます。
そのMacron Powerものは評価の分かれる電源と思います。
他の電源有りませんか。
書込番号:2265600
NINSANさん こんばんは。 ケースからの 電源オンSW不具合は有りませんか? 試しに マザーから抜いて マザーのピンを直接 マイナスドライバー等でショートして 電源オンしてみて下さい。
後は どこか接触不良/予期せぬ接触などは?
組み直されるなら いつもの、、、
ACコードを抜きケースから基板を出して ケースからのSW等はそのままにダンボール等絶縁物でマザー 裏面を保護。ボタン電池を外し最小構成(マザー、CPU、MEMORY、VideoCard,PS/2キーボード、マウス)にしてボタン電池も取り付け ACコード挿し電源オン。
BIOS出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。 1つづ追加して様子を見て の繰返し、、、。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
Happy X'mas for you
http://holidays.blastcomm.com/
http://www.87394.com/x-mas2001.html
書込番号:2265676
2003/12/24 02:08(1年以上前)
saltさん、返信有り難うございます。
電源ですが、Metsとゆうメーカーのケースに付いてきた物です。
ケースの入っていた箱には電源部仕様AMD推奨となっていたので何の心配もせず購入したのですが・・・
他に持っている電源は12Vコネクタのない古い電源なので交換は出来ません。
やはり新しい電源を購入するべきでしょうか。
書込番号:2265677
電源からM/Bに接続しているコネクターが緩いかもしれません。
接続の確認とピンのメス側を少し締めてみてはどうでしょう。
書込番号:2265785
ENERMAXあたりの電源だとAthlon64/FXへの対応製品には
「K8対応」という表記がされていたりします。
実際どこがどうなっていると対応で、非対応のものを使うとどうなるかは
定かではありませんが。
書込番号:2265912
2003/12/25 11:26(1年以上前)
おお!わしとやや似たような現象でござる!!
私の場合起動成功率は90%をこえている(ハズw)ですが、
ちなみに電源はENEMAXの650W(EG651P-VE(FMA))です。
購入の際K8対応のマークも確認して買いました。
しかし、頻度の大小はかかわらず、起動が安定しないのという事実は
変わりません。電源を交換すると、それなりのお金もかかりますので、
別のところはどうでしょうか?…というか助けてくださいw
ちなみにウチの構成は下記のようになっております。
CPU : Athlon64 3200+
メモリ : DDR400 512MB *2(Sumsumg)
VGAカード : Radeon9800XT(ATI)
HDD : Maxtor 6Y120M0 (120GB SATA)×2
DVD : 東芝のバルクのROMですw
電源 : ENEMAX 650W(EG651P-VE(FMA))
書込番号:2269895
くぴくぴさん こんにちは。 memory1枚、HDD1個、DVD無し、、と電源への負荷を軽くして、たこ足配線見直して、、、どうなるでしょう?
CPUのクロックダウンが出来るのかな? 出来ればそれも。
書込番号:2270321
2003/12/25 23:50(1年以上前)
BRDさん!ありがとうござます^^
電源に張り込んでもタコ足配線では台無しということですねw
起動時は確かに電源を食いますので、電源の負担を減らすのも手でしょう。
本日も第一回目の起動は不発に終わりました。
どうもウチのマシンは一度目が弱いようです。
2度目以降はしっかりしてる(ハズ)なんですが…
NINSANさん、何かご参考になれば幸いでござる…
書込番号:2272103
くぴくぴさん、なんかおかしいですね。
かなり良い電源なのに、当方はEnermax465WでHDD*5(Serial 4/Parallel 1)で逝けてます。
電源との相性や、M/B不良の可能性もあるのでは。(Shopに相談も。)
またCaseとM/Bとの不完全なShort等も考えられるかも。
一度組み直されては。
+12V 4Pin田の字Connenterは挿してますよね、念のため。
書込番号:2277070
2003/12/28 03:21(1年以上前)
書き込みが遅くなってしまいすみません。
アドバイスを下さった皆様、有り難うございます。
あれから、マシン内部を再確認し、ケースの側面とM/Bを止めているネジをすこし緩め、12V電源コネクタをしっかり固定したところ起動が安定しました。
一つ気になったのが、memtest86を起動させようとすると一瞬画面が出てリブートしてしまう事です。もう一台のPCでは使用出来ていたFDだったのですが、念のためFDを一度作り直して試してみましたが結果は同じです。これって私の環境だけでしょうか?それともメモリに問題があるのでしょうか?
書込番号:2279352
Athlon64はmemtest86が出来ない様です。
書込番号:2279782
Memory ControllerがCPU内蔵な為(?)Memtest86が出来ませんね、痛い。。。
書込番号:2280605
2003/12/30 17:31(1年以上前)
memtest86はV2.5なら走りますね。もうサイトには乗っていないようですが。
書込番号:2288280
2004/01/26 16:49(1年以上前)
気温が低すぎて電源のコンデンサが本来の性能を発揮できていないのでは?
メーカーPCの仕様書にも書いてますが、動作可能な温度は決まっています。
パーツ単位でも同様なので、氷点下や高温多湿な環境での動作は保証されていません。
例、
>動作保証温度
>動作時 10〜35℃
>非動作時 10〜40℃
単純に電源がボロいという可能性もありますが、
(構成パーツがハイエンドなのに電源はケース付属のゴミを使っている等)
特にATX12VコネクタをHDDコネクタと同じところから分岐させている電源(MACRON/NEXTWAVE/CWT/CWなど)は起動時やスタンバイからの復帰に失敗することが良くあります。
※モーター類は起動時に約8倍の電力を消費するのでHDDコネクタの電圧が不安定になる→同じところからATX12Vを分岐させているとCPU電圧も不安定になる→正常動作しない。
尚、W数がどうだとかは関係ありません、HDDとATX12Vコネクタが内部で同じ場所から分岐していることが問題なのです。
確認;試しにATX12Vコネクタを接続せずに使ってみる。
※5V出力が強い電源用
SeageteのHDDは高速な代わりにMaxtorのHDDよりも2倍程度電力を消費します。
memtest86+(memtest86の亜種)
http://www.memtest.org/#downiso
書込番号:2390553
自作ユーザーその1さん こんにちは。
NINSANさんに届くかどうか分かりませんが ホームページの memtst86+ を追加しました。
[2265676]BRD当時、 Athlon64 に非対応?のを紹介してごめんなさい。
その後 うまく動いてますか?
書込番号:2390674
2004/01/30 13:20(1年以上前)
Ost製(?) RLZ 0333コンデンサに欠陥があるようです。(液漏れ、破損など)
http://www.asus.com.tw/support/faq/qanda.aspx?KB_ID=85257
書込番号:2405624
久しぶりにパソコンを組み立てようとお思い、調べているとBIOSのアップデートで気になるものがありました。バージョン1004に『**Please flash BIOS using K8V1004.exe, and do not flash from 1001, 1002 or 1003 to version 1004 through EZFlash/AFUDOS/LiveUpdate**』とあります。実はLiveUpdateしかやったことが無く、EZFlash/AFUDOS/LiveUpdateからはアップデートはするなとあるので、他にどのようにアップデートするのでしょうか?もしかするとWIN98などでDOSの起動ディスクを作成するのでしょうか?そこらへんが知りたくて質問しました。かなり前からWIN98使用していないのでFDのフォーマットの時に作るのかどうか忘れてしまっているので、できれば作成の仕方も教えていただけないでしょうか?
今、OSはWin2000/Xpでしょうか。
私はXpで起動Diskを作って(FloppyのFormatから)、msdos.sys/io.sys/command.com以外は捨てました。(この3つだけにしておく。常道です。Folder Optionで「全てのファイルを表示」にチェキを、「保護されたオペレーティング・・・」のチェキを外しときましょう。)
そのFloppyにDLしてきたFileを全部入れ、そこから立ち上げます。
後は指示通りです。
ここを参考に。
勿論、ご自分の責任下でお願いします。
いくらCrash Free BIOS2だからといって、それが旨く働くかどうか分かりません。
私は上の方法で旨くいきました。
今は1005.006と言うβBIOSにしてますが、こちらはASUS UpDateで逝けました。
書込番号:2355136
2004/01/22 08:40(1年以上前)
遅くなりましたが、お返事ありがとうございました。非常に参考になりました。解決したような気がします。私はこの手のHPをあまり探しきれません。皆さんはこの手のHPをどのように探しているのかは分かりませんが助かりました。
書込番号:2373987
K8Vを使って初めてSerial ATAにチャレンジしてみました
しかしSerial ATAドライブにWindowsがインストールできません
HDDを2台付けなければだめなのですか、BIOSにも入れませんし?
BIOSでは認識しています。
IDEドライブの2代目のHDDとしては認識して使えるのですが
LYZさん こんばんは。 GIGAの説明なのですが どなたか回答されるまで、、、
シリアルATA HDDにOSをインストールする方法
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/raid/sata.htm
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2288402
2003/12/30 18:26(1年以上前)
F6キー押し先にドライバーインストしてからOSインスト
書込番号:2288462
2003/12/30 23:00(1年以上前)
BRDさん、皇帝さん情報ありがとうございます
どうもGIGAのマザーとはBIOSが違うようでうまくいきません
あとF6キーを押してみたのですがFDを要求してくるようで
これもまたわからないのです
XPのCDが起動して最後にコンピューターにハードディスクが
接続されていませんのメッセージが出て終了してしまうのです
もう少し調べてみます
書込番号:2289395
2003/12/30 23:32(1年以上前)
ドライバの中に「MakeDisk」があると思うので、それでドライバフロッピーを作成して「F6」で入れればいいのでは?
書込番号:2289523
2003/12/31 15:40(1年以上前)
ムササビむっくんさんありがとうございます
添付CDよりドライバフロッピーを作成して「F6」で入れ
たのですがやはり、エラーメッセージが出てうまくいません。
とりあえず2代目のHDDとして動いているので、少しずつ
勉強していきます。
書込番号:2291654
2003/12/31 15:56(1年以上前)
2004/01/03 14:52(1年以上前)
ムササビむっくんさん情報ありがとうございます。
XPのセットアップFDから起動するとSATAのドライバーを
入れることができ、HDDを認識しました。
しかし今度はXPのインストール中にXPSP1のエラーが出て
途中インストールが終了してしまいます。
XPは新規版とVUP版両方ともSP1を入れて試したができません
しかたがないのでWindos MEを入れてからXPを
上書きインストールし無事に使うことができました。
お騒がせしました。
でもやっぱりクリーンに入れたいですね。
書込番号:2300589
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
