このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年4月9日 01:16 | |
| 0 | 9 | 2005年3月11日 08:50 | |
| 1 | 11 | 2005年3月11日 08:43 | |
| 0 | 4 | 2005年3月8日 22:55 | |
| 0 | 4 | 2005年2月27日 12:00 | |
| 0 | 2 | 2005年2月23日 23:22 |
マザーボード > ASUS > K8V Deluxe
今更ですけどWD360GDでRAID0をしようと思うのですが
PromiseとVIAのRAIDチップではどちらの方が速度が出るんでしょうか?
試された方、実験されてるサイトがあるなどの情報があれば教えてください。
OnBoardのPromiseRAIDコントローラにATA100HDD一台取付けて、RAIDでなIDE-HDDとして設定したつもりがRAIDになっていたのか(RAIDの事はわかっていませんが・・・)200GBのHDDがコンピュータの管理「未割り当て」になってしまって、HDDの中に元々あったデータを見ることが出来なくなってしまいました。また、余計なことにフォーマットしたく無かったので論理ドライブにしてしまい、「フォーマットして下さい。」としか聞いて来ないです。これって普及できますかぁ?、どちら様か、助けて頂けませんか?。今、現在は通常のIDE-HDDが2台とPromise-IDE-HDDが2台は、Windows上でも認識はしています。
構成
M/B:ASUS K8V Delixe
CPU:Athlon64 3000+
メモリ:PC3200-512MB*2
プライマリマスタ:Maxtor 160GB
スレーブ:Seagate 200GB
セカンダリマスタ:PIONEER DVR-109
Promise
マスタ:Maxtor 200GB(このHDDがデータがあるにもかかわらず中身が見えない・・・)
スレーブ:Maxtor 30GB
※すべてIDE-ATAのHDDです。
OS:WindowsXP_Pro SP2
復旧手順とか、アドバイスなど下さいませんかぁ。
てんてんわーるどさん こんにちは。 試しに OS入りのHDDと問題のHDDだけでは?
プライマリマスタ:Maxtor 160GB と、セカンダリにMaxtor 200GBのみ。
光学ドライブもスレーブ:Seagate 200GBなし。
そうすれば、Maxtor 200GBのジャンパーピンをどうしていても、認識してくれないかなー
書込番号:4034353
2005/03/07 14:38(1年以上前)
BRD さん 早速にお知恵頂きましてありがとうございます。
ご提案頂いた件、すでに実行済みです。たぶんですが、NTFSがそうでなくなってしまったんだと思います。自分で知らずにやってしまったんだと思いますが、その上ダイナッミックディスクに変換してしまったみたいです。Windowsでは復旧出来ないですよねぇ?、アプリ何かで復元しないと・・・。悲しいです。
他に、何か方法ありませんかぁ?。
書込番号:4034652
2005/03/07 19:05(1年以上前)
RAIDコントローラーのドライバーは正しく認識出来ていますか?
先ずはコレを確認してください
パーテーションは認識できますか?
パーテーションは確認できるが 「フォーマットされていない」と言われる場合は可能かもしれません
おそらくパーテーションブートセクタがお亡くなりになった物かと・・・
(パーテーションの先頭に有る512バイトのデータです)
パーテーションを削除してしまっても 何も操作をしていなければ 物理フォーマット等 残っているかもしれません
最悪お亡くなりになるかも知れない 書き換えが必須です
駄目元で諦めが付くなら方法は無くは無いです
NTFSとの事ですので バックアップが無傷ならその内容を書き込んで上げればかなり確立は高いです
復旧には立ち上げ可能なPCが必要です
NTFSでは バックアップはパーテーションの真ん中付近に作成されます
まずコレを索します。
DiskProbe と言うツールがOSのディスクに入ってる \SUPPORT\TOOLS\SETUP.EXE 英語版ですが 操作はそんなに難しく在りません
まず 一応(^^;
[MBRのバックアップ]
1. DiskProbeを起動し、[Drives]、[Physical Drive...] で、対象HDDドライブをダブルクリックし、「Handle 0」の[Set Active]、[OK] の順にクリックします。
2. [Sectors]、[Read] をクリックし、[Starting Sector] に0を入力し[Read] をクリックします。
3.MBRのブートセクタが表示されます。
4.これをバックアップするには、[File] → [Save As...] をクリックして、名前を付けて保存します。
これで 保存は終りました 次にバックアップを索します
[MBRバックアップの捜索]
[tool]の所から[Seach Secters]を選択 条件設定が出ますので
1.[Exhaustive Search],[ignore case],[ascii charcters]にチェックを納れます。
2. 範囲を[First Sector] にセットする 真ん中より 少しまえ位 から 2〜30,000 セクタ 足した値を [Last Sector] にセットする
nGのパーテーションなら (n X 1024 X 1024 X 1024) ÷512 で大まかなセクタ数が解るので 半分より数千セクタ手前
3. 検索対象[Enter character to search for] に パーテーションの先頭に書かれてる文字列 NTLDR を設定して 検索
4. 見つかったら セクタ数をメモる
5. 更に検索を続ける 以前別のパーテーション残骸だった可能性も有るので念のため 見つかったら セクタ数をメモる
6. 真物である方の断定が難しいですが(^^; まぁやり直せば良いので
これで バックアップが見つかりましたと思う たぶん
[MBRバックアップを書込]
1. [Sectors] → [Read] をクリックし、[Starting Sector] に先ほど発見したセクタを入力し→[Read] をクリックします。
2.MBRのブートセクタが表示されます。
3.これをバックアップするには、[File] → [Save As...] をクリックして、名前を付けて保存します。
4.いったんDiskProbeを終了し DiskProbeを起動し直す
5.[Drives]、[Physical Drive...] で、対象HDDドライブをダブルクリックし、「Handle 0」の[Set Active]、[READ Only]のチェックを外す事![OK] の順にクリックします。
6. [File],[Open file...]で先ほど保存したバックアップのデータを読み出す
7. [Sectors] らか [Write]、[Starting sector to write data] に0を入力 (注意!)[Write it]で書込
これで復旧できた ハズなのですが・・・・・
出来ない場合は止めとけ〜です 開放状態でサルベージできるソフトなんかで引き抜いた方が安全 R-Studio データレスキュー とか
復旧出来た場合も直ちに他のHDなどのストレージに引き抜いて 正しくパーテーションを作成し直しをすること!
あくまでも 自己責任で 基本的にソフトで抜いたほうが安全
書込番号:4035589
2005/03/07 19:17(1年以上前)
↑追記↑
他にもドライブ類があるようですので 関係ないドライブは 電源とケーブル抜いて行ったほうが良いでしょう 間違ってそっちに書くとえらい事に! まぁOSのHDはしょうがないですが・・・
あとRAID側でも問題は無いと思うけど・・・ プライマリーかセカンダリー 側に移してやるのが吉かも タブン動くでしょうけど RAID側ではやった事無いです
あと 復旧不可の場合は最初に取ったバックアップを0セクタに戻してください それで以前の状態なハズです。
間違って 対象のHD以外に書き込むと パーテーション情報が壊れますのでくれぐれも 深重に!
書込番号:4035644
南瓜コロッケさんの方法は高級ですね。
また多分他にも幾つかの方法はあるのでしょう、Bart PE BuilderやKNOPPIXを使う等々。
南瓜コロッケさんの方法などに挑戦するのは良いかも。
他、この200GB HDDを繋いだまま、再度Promise Driverを入れ直すのはどうでしょうか。
多分Promise SATA378 Driver(378ata)と言うのが単機の場合のDriverだと思うのですけど、自信はありませんです。
SATAと言うのが気になりますけど(今回Parallel HDDですから)、もう一方の378raidの方はもろにRAID用Driverな気がするのです。
Wizard形式ではないですから、Device ManagerからのDriver更新で手動にて行います。
BIOS設定はOnBoard Promise ControllerをEnabledにするだけで、ここにはRAID/単機の区別はありません。
ただ、この方法は泥沼かな。。。
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?SLanguage=ja-jp&ModelName=K8V%20Deluxe
費用はいりますけど、USB2/IEEE1394接続の外付けHDD Case(Big Drive対応のもの)を購入して、そちらに入れて繋いでみるのも良いかも。
またSecondary/Slave辺りに繋いでもダメかな、、、これは流石に無理でしょうけど。
書込番号:4037412
2005/03/08 14:23(1年以上前)
色々な意見や提案を頂きました事を、ありがたく思っています。
しかしながら、勉強不足で皆さんが言って頂いている事が理解が出来る部分と出来ない部分が多々あります。
南瓜コロッケ さん の「ドライバは認識していますかぁ?」の質問ですが、認識出来ていると思います。シリアルATAのドライバともう一つ入っています。それから、二日間ほど使用していて、何度も再起動したり、30GBのPromiseのセカンダリに繋げているHDDからデータを引き出したり、同時進行で【Cool&Quiet】を試みたりと・・・していますが、デバイスにビックリマーク(!)も出ずに頑張って動いてくれています。
本来、デバイスマネージャの「SCSIとRAIDコントローラ」には何が出ていれば正解なのでしょうかぁ?。
また、RAIDになってしまった事によって拡張パーティションのNTFSがそうで無くなって新規ドライブと認識してしまったんですかねぇ?。そこでアホな奴がダイナミックディスクに変換してしまったのでしょうかぁ?。自分で何を行ってこうなったのか理解しておきたいです。
現在、色々な提案を頂きましたが、「R-Studio データレスキュー」を考えています。お金も掛かりますが脳の無い物には致し方がないものかと・・・。(T_T)
また、salt さん も提案頂きまして本当にありがとうございます。
頑張ってデータ抽出してみます、ダメ元で・・・。
ご返事に甘えて質問させて頂きたいのですが、このマザーとCPUで
オーバークロックってやつ出来るんですかぁ?。また、どうやって設定すれば良いのですかぁ?。何パーセントとってやつ・・・。
教えて頂けませんか、重ね重ねお願い致します。
書込番号:4039551
てんてんわーるどさん、こんばんは。
データ抽出のみ考えましょう。
復旧できると良いね。
無料診断してくれるそうです。
ttp://www.ino-inc.com/hdd/5muryo.htm
>>南瓜コロッケさん、
プラスにしていただけるとありがたいんだけど・・・
ブートの問題ではないですよね。
DiskProbeを本件で使ってはいけません。正常なシステムがあるからです。問題はMBRではくMFT。ココ勘違いしちゃったのでしょっ?
MFTとの関連が切られただけでは(!)データのビットは生きているってことは理解してらっしゃいますよね。今回の場合は素直にディスク抽出が優先。
南瓜コロッケさんは丁寧にレスされておりますし、細部には触れません。DiskProbe以外の詳細も含めて再確認を。
私もよく勘違いしちゃうんですよ。テヘッ。ありますよね?
書込番号:4040777
2005/03/11 08:50(1年以上前)
皆さんありがとうございました。
「R-Studio データレスキュー」でデータやファイルを引き抜けました。
すべてを確認できた訳ではありませんが、確認できる範囲で見ても大丈夫の様です。
でも、本当に「SCSIとRAID コントローラ」にしっかりとドライバが適用されているのか心配です。
っで、PromiseRAIDコントローラをRAIDではなくIDEで使用されている方、どのドライバが適用されていて正解なのか教えて下さい。
また、問題のあったHDDをフォーマットして、そのドライブはしばらく使用せずに再起動やアプリのインストール等を繰り返して「新しいハードウェアを検出しました。」が出てこなければ問題ないのですか?。
普段は気にならないことが、何か問題が発生する事によって気になってしまいます。
どなたか、お教え下さい。
書込番号:4053460
はじめまして、自作初心者です。色々ネットで調べたのですが、万策尽きたので教えて下さい。BIOS設定終了後、OSのインストールを行ったところ、「ハードディスクが見つかりません」か「フォーマットされていません」だったか、(記憶が曖昧ですみません・・・)が表示されたあと、自動で再起動された為、もう一度インストールを試みたところ画面に何の表示もされなくなってしまいました。BIOS画面は表示します。何度試しても同じ状態になってしまいます。(あと一歩のところで無念です。)
M/B ASUS K8VSE DX
MEM ノーブランド512Mx1
HDD SATA日立IBMデスクスター80Gx160G
嘆きさん こんにちは。 一度でもOSが立ち上がって動きましたか?
動いたなら、OS入りのHDDだけにして 様子見を。
OS立ち上がらなかったら、BIOS画面で BOOTをHDDのみにしてsave、再起動では?
それでもダメなら、立ち上げ時 F8キーを押してsafe modeにならないかなー
私のホームページの システムの復元、修復インストール欄も ご覧下さい。
もし、OSのinstallが済んでなければ/やり直すなら 下記も読んでね。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:4045414
2005/03/09 18:54(1年以上前)
BADさん、お返事ありがとう御座います!一度試してみます!
時間が、かかるかも知れませんが後ほどご報告させて頂きます!
書込番号:4045613
このマザーは必要かどうかわかりませんが。
F6でフロッピーからドライバを読ませていないとかは?
書込番号:4045872
過去ログみたら必要のようですね。
[3469502]OS 読み込まず
この手順を踏んでの不具合でしたら、私の書込みはスルーしてください。
書込番号:4045898
2005/03/09 20:45(1年以上前)
BADさん、口耳の学さんお返事ありがとうございました。起動時にF8を押すことで、OSのCDロムを起動することが出来ましたが、途中で「コンピュータにハードディスクがインストールされていません」と表示が出て先に進める事が出来ません。BIOSの設定の再確認をしたし、接続も問題ないはずなのですが。。。何か問題があるのでしょうか。。。質問ばかりですみません。
書込番号:4046143
2005/03/09 22:34(1年以上前)
えと、SATAなのですよね? でしたらBASEでもF6必要です。(だったはず)
お約束の(普通のF6手順です)OSのCD起動して画面下にF6・・・が出たらF6押し!ドライバを要求するのでFDから・・と。詳細はBRDさんのサイトを見ればわかります。
SATAなのでこのドライバを入れないとHDD自体が認識されないですよ。
書込番号:4046879
2005/03/10 09:45(1年以上前)
口耳の学さん、。お返事ありがとうございます。l
希望が見えてきました!!「3469502」の内容も読んでみました。私と同じように苦しんでおられる方がいらっしゃったのですね・・・。もっと調べるべきでした。解決の糸口が見つかりました!ありがとうございました!
葉っぱすいすいさん。お返事ありがとうございます。
どの時点でFDを投入するか考えていました、最後の疑問が解けました!
今日、仕事が終わったら、早速挑戦してみます。解決したらご報告致します!
書込番号:4048852
2005/03/10 22:02(1年以上前)
質問ばかりですみません・・・。
先日教えて頂いた「シリアルATA HDDにOSをインストールする方法」で
手順1.のドライバーFDの作成は完了し、
手順2.BIOSを設定する。でSATAを使用する場合は、(Integrated Peripherals)項目の(SeriATAFunction)をRAIDもしくはBASE、使用する方どちらかを選んで下さい。となっているのですが、当方のBIOS設定で
は、その項目を見つける事が出来ませんでした。それに替わる項目でも別にあるのでしょうか?ちなみに私はRAID設定は使用しません。
書込番号:4051497
2005/03/11 00:17(1年以上前)
RAID BIOSについて、説明書を熟読しましょう。若しくは雑誌や自作本とにらめっこしましょう。必ず今後の役に立ちます。
書込番号:4052419
2005/03/11 08:43(1年以上前)
葉っぱすいすい さんお返事有難う御座います。
皆さんのおかげで無事OSのインストール成功いたしました。
ありがとうございました!!
書込番号:4053449
AGP指しに苦労してなんとかBIOS立ち上げまで行ったのですが、
二回目に電源立ち上げようとするとCPUファンが2、3秒回って止まる状況になってしまいました。
4秒ぐらいの電源の長おしをして立ち上げをやっても時々立ち上がるような状態です。
電源は250Wなのでこれが問題なのでしょうか?
お教え下さい。
スペックは以下のとおり
M/B:K8V Deluxe
CPU:Athron64 3000
ビデオカード:ASUS RADEON 9200
HDD: Hitachi 120GB(UDMA100)
以上どなたかアドバイスよろしくお願いします。
2005/03/01 01:38(1年以上前)
確かに250Wでは心許ないのは言うまでもありませんが・・・
ところでCPUクーラーちゃんと留めてなかった! なんて落ちはないですよね?
書込番号:4003309
2005/03/06 22:51(1年以上前)
250Wの電源にはやはり不安だったので、
早速400Wに変えました。
その結果、まったく問題なく動くようになりました。
お騒がせしましてすみませんでした。
書込番号:4032124
2005/03/08 22:55(1年以上前)
まぁ同じW数でも電源によってまちまちですからね。
私は350Wの安物電源で問題は皆無です。これまたいろいろですね。
とにかく正常動作おめでとさんです。
書込番号:4041894
初めてかきこします。
K8V Deluxeを購入してATHRON64で組もうとしてるのですが、ビデオカードは以前使っていたRADEON9200(ASUS製ボード)を流用したいのですが可能でしょうか?どなたかお教え下さい。
2005/02/27 00:07(1年以上前)
規格的には使用可能。
むしろ、そのような疑問を生じた理由を聞きたい。
俗に言うVIAチップとATIチップの相性の事かな?
その点ならVIAに罪はなく、マザーメーカーの責任だと思う。
書込番号:3992360
2005/02/27 00:36(1年以上前)
返事ありがとうございます。
このような質問を書いた理由は、
実は本日マザーを購入してて、
K8Vのマザーにグラフィックボード(R9200)を指そうとしたのですが、刺さらないのです。
AGPのスロットの端についてる白いピンが邪魔で入らないので、
使えないのかと思った次第です。
書込番号:3992561
その白いピンはロックです。
ピンタイプなら、PCI側に引っ張れば動くはず。
…でも、挿すだけなら、自動的にどくはずだけど。
書込番号:3992785
2005/02/27 12:00(1年以上前)
なんとか挿すことが出来ました。
書込番号:3994220
はじめましてで質問なのが申し訳ないのですが、
去年の8月に自作して、今年2月にOSを再インストールをしたのですが、
それまでモニターできていたCPUファン回転数がモニターできなくなってしまいました。
原因をマニュアルなどで調べたりしてはみたのですが、よく分かりません。
アドバイスお願いします。m(__)m
phyさん おはようさん。 落としたPDFマニュアルによると、ASUS PC Probeで表示出来るようです。
下記でも表示できるかも知れません。
SpeedFan
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/SpeedFan.html
EVEREST
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/aid32-everest.html
書込番号:3975364
2005/02/23 23:22(1年以上前)
ASUSのユーティリティより(何かと・・・なので)MBM5がお勧めです。
回転数は把握で出来ませんが(出来たかな?)要は温度がわかればいいのですから。
常駐も軽いし意外と正確な(BIOSと比較して)温度表示ですよぉ。
書込番号:3978272
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
