このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年10月19日 00:51 | |
| 0 | 2 | 2004年10月9日 14:04 | |
| 0 | 2 | 2004年10月9日 10:09 | |
| 0 | 19 | 2004年10月6日 00:34 | |
| 0 | 1 | 2004年10月5日 08:58 | |
| 0 | 3 | 2004年9月26日 20:52 |
マザーボード > ASUS > K8V Deluxe
先日OSをインストールしようとしてSATAのHDDが読み込めない事態の
対処法を教えていただいたのですが、
ドライバーFDの作成って項目に
RAID用とBASE用があるらしいのですが
ちがいが分からないので、どちらを作ればよいのかわかりません。
どう違うのでしょうか?
RAID用というのは複数台HDDでアレイを組んでOSを入れるときのもので、単体ならBASEの方でいいでしょう。
あとはF6でドライバ読み込むだけ。
書込番号:3400269
大変困ってます。教えてください。
CPU:Atlon64 3200+
MB : ASUS k8V SE Dlexe
メモリ: 512MB*2
GB : ASUS V9570 TD
HDD: シーゲートST3160023A 160GB
OS: WindowsXP SP2
以上の構成で組みました。電源を入れて、いざインストールとなった段階で必ず、以下の英語文が出てインストールできません。
「The entry SETUPREG.HIV in the SOURSE Disks Files section of the INF is corrupt on misssing」
ちなみにHDDは、IDEです。SATAは、使っていません。
解決方法を教えてください。よろしくお願いします。
解決不能さん こんにちは。 なんだかよく分かりません。
もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
最初はmemory1枚で。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3364839
2004/10/09 14:04(1年以上前)
憶測ですが、sp2パッチを当ててCDに焼いたものですよね?
書込番号:3365620
【質問内容】
IDEHDD3台をどの様に接続したらよいか教えてください。
本マザーボードではプライマリーIDE・セカンダリーIDE・プライマリーRAIDの3ポート×2の計6箇所のIDE機器の接続箇所があると認識してます。
【構成】
40GBHDD×2(マスター)
160GBHDD×1(スレーブ)
DVDROM×1
【特記事項】
2人で使うPCなので、HDDへの電源供給切り替えスイッチを使用して、マスター2台を切り替え、マスター1台・スレーブ1台構成とする予定です。
IDE派さん、こんばんわ。
リームバルブケースを利用されてはどうでしょう。
書込番号:3363856
2004/10/09 10:09(1年以上前)
質問の仕方が明確ではなくて申し訳ありません。
3本のポートにどの様に接続したら
パフォーマンスが良いのかを質問しています。
今は、起動速度を考えて
プライマリーIDEにマスターHDDを2台、
セカンダリーIDEにDVDとスレーブHDDを接続して、
RAIDは切ろうと思っています。
ただ、プライマリーケーブルの先頭ではなく途中(?)のコネクタにマスターHDDを繫げられるかとか、プライマリー・セカンダリーそれぞれにマスターを割り振ったらよいか、RAIDIDEにマスターを繫げられるか等、悩んでいます。
書込番号:3364893
OSをインストールしようとしたら
コンピューターにハードディスクがインストールされていません
となります。ハードディスクの線は電源とL字の差込口くらいしかないので線が間違ってるとも思えません。
問題があるとしたらなにがあるでしょうか?
PCの詳しい構成を書いてください。
BIOSでHDDは認識していますか。
書込番号:3316633
2004/09/26 17:06(1年以上前)
CPUはAthlon64 3200+
ハードディスクはたぶんバルク品(お店のケースに入っていたのをお店の人に聞いて選んだ物)で
マザーはK8V SE Deluxe
インストールしようとしてるのはウインドウズXP Home Edition
です
BIOSでHDを認識しているかはどこでみるのかわかりませんでした・・・
書込番号:3316681
2004/09/26 17:10(1年以上前)
お約束のF6を押してないとか?
書込番号:3316698
2004/09/26 17:12(1年以上前)
押してないです・・・
なんですかそれは?
書込番号:3316711
2004/09/26 17:29(1年以上前)
書かれてないけどS-ATAのHDDを使っているのでは?
正確なHDDのメーカー・型番の情報を求む。
S-ATAならWinXPのインスト時にF6押しが必要。
↓は別マザーについての説明だが流れは分かるかと
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/raid/sata.htm
書込番号:3316790
たいがいDelキーで入れるはずですが、PCを起動してすぐの画面で「Press DEL to enter Setup」などと出ると思います。
S−ATAでしたらD.Q.Nさんの書き込みを参考に。
書込番号:3316812
http://www.uac.co.jp/support/faq/6572.html
これ。SATAのHDDはちょっとしたドライバインストールを必要とするからね。
HDDのコネクタ、
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.icculus.org/~luap/serial-ata/sata-drive.jpg&imgrefurl=http://www.icculus.org/~luap/serial-ata.php&h=327&w=480&sz=43&tbnid=MtqRfzDUxMAJ:&tbnh=85&tbnw=124&start=17&prev=/images%3Fq%3DSATA%26svnum%3D50%26hl%3Dja%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN
↑でしょう?
書込番号:3316814
2004/09/26 17:38(1年以上前)
袋に製品だけ入ってたのでメーカーはわかりませんが
たぶん Seagate ってのがメーカーでしょうか
あと
Barracuda 7200.7
160 Gbytes
って書いてます
書込番号:3316835
2004/09/26 17:46(1年以上前)
写真つきでありがとう御座います。
まさにこれです。
D.Q.Nさんのやりかたでやればいいんでしょうか?
書込番号:3316862
2004/09/26 17:53(1年以上前)
いちごほしいかも・・・さんが貼ってくれたリンク先にやり方が。
書込番号:3316886
2004/09/26 17:59(1年以上前)
いちごほしいかも・・・さんのリンク先によるとフロッピーディスクドライブがないとだめってってことですか?
書込番号:3316919
店員が選んだのでしょうか。
FDDが無いのなら、お店でごねてインストールしてもらうとか(笑)
書込番号:3317403
2004/09/26 23:50(1年以上前)
EPoXだとVT8237はWin XPでF6ドライバーいらないんですけど
Asusは必要なのかなー?
書込番号:3318593
M/Bによって、VT8237(ControllerはVT6420)/Serial HDDへのOS Install時にDriver(Floppy)が要る要らないとの違いがあるとは思えないのですけど。
元々、XPがIn Box DriverとしてVIA Driver(勿論、Driverを持ってるだけではダメで、OSにDriverを組み込むProgramも必要でしょう)を持ってたら不必要でしょうけど、これはM/Bには依存しないはず。
また、XPは(SP2であろうと)VIA Driverを持ってないはずだと思うのですけど。
Epoxだけ特別とは思いがたいです。(いや、特別なんですか???BIOSのどこかに隠し領域があって、密かにOS Install時に組み込んでくれるとか。。。)
これは、Promise側も同じことです。
書込番号:3318794
2004/09/27 01:53(1年以上前)
VT8237(8HDA3+)でXP Pro SP1,SP2をインストールしましたが(単機)
F6ドライバーはいらなかったです。
Sil3112(8RDA3+)でOSを入れていたHDDを、nForceのチップセットドライバーを削除しただけで
VT8237に繋いだら、XP Proが平然と立ち上がって来たこともありました。
(BIOSでブート順を決め打ちすることは必要でしたが)
書込番号:3319154
そうなんですか。。。
どういう仕組みになってるのでしょうか、不思議ですね。
今、当方の持ってるWinXP Pro SP1のDiskを検索してみたところ、VIA Driver&組み込みProgramは持ってる気配がありませんでした。
またもし持ってたら、他のM/BでもFloppy無しで逝けるはずです。
すると、EPox特有の何かがあるのかも知れません。
書込番号:3321693
2004/10/02 20:43(1年以上前)
SATAじゃなくてSATA Uだったみたいです
SATA Uでもいちごほしいかも・・・さんの手順が必要ですか?
あと、それ以前にマザーに対応してるんでしょうか?
書込番号:3341582
必ずしも、絶対、ではないですけど、SATA2Phase1のSerial HDDも問題なく使えるはずです。
ただこれの固有の新しい機能(Native Command QueuingやHot Plug)はこのM/Bでは使えません。
これを使うには、HDDの対応だけでなく、IDE Controller及びIDE Driverの対応も必要だからです。
SiS964、nForce3 250等のSouth内蔵、統合ControllerはICH5/5R/6/6Rと同じく、そこに繋いだSerial HDD単機にOS Installする場合、F6押しによるDriver入れが要りません。
しかし同じSouth内蔵、統合Controlleである、VIA VT8237(ControllerはVT6420)はInstall時にF6押しによるFloppyからのDriver読みこませは必要のようです。
同じくHDD単機の場合です。
なお、RAIDを組み、そこにOSを入れるなら、全てのControllerでFloppyからのDriver読みこませは必要です。
書込番号:3353617
ゲームをしたときに全画面表示で解像度が自動的変更できるように
したいのですが、たしかBIOSの「HV Expansion」を有効にすればできるではと思ってますが、BIOSでHV Expansionまでたどり着けません。
どなたかご教授お願いします。
はじめから解像度を変更しておけば問題なくゲームを起動できます。
M B K8V SE-Deluxe
CPU Athlon64 2800+
OS WIN XP SP1
2004/10/05 08:58(1年以上前)
その設定はノ−トやラップトップ機などにしかないと思われます。
今までデスクトップ用のマザーボードでは見たことありません。
文面から察するに液晶ディスプレイをお使いのようですが、機種によっては液晶ディスプレイ側でそのような設定がついている場合があります。
あと、グラフィックボードのユーティリティで何とかなる場合がありますよ。
書込番号:3350518
このマザーボードを買ったのですが
ケースとうまくあいません
V-TECHのV66というやつなんですが
受けネジにあわすとI/Oパネルとボードの間に5mmくらいのすきまができます
わかるかたいらっしゃりませんか?
もしかして、フロントパネルの両脇にLEDがキラキラするタイプで
すか?。
私の知人が組んでくれと頼んだときに、自分で選んだケース持ってき
たのがそういうケースで(型番不明、即返却)、同じように後ろ側に隙
間が開いて、まともにAGP/PCIスロットが使えませんでした。
マザーには問題ありません。ケースの問題です。
明らかに設計ミスですので。買ったところに文句言いましょう。
書込番号:3312186
2004/09/26 12:06(1年以上前)
このレスみて即行でケースを変えてもらいました。。。
それでやっとこさ組み立てたのですが
私の買った自作の本はBIOSのバージョンが2.53なのですが
マザーのバージョンは2.54で内容が違っていて
設定ができません・・・
どうしたものでしょうか?
書込番号:3315686
>どうしたものでしょうか?
どういう回答を期待されているのでしょう?
何の内容が違っていて、何の設定をしたいのですか?。
そもそも、BIOSの画面の文言だけで、何が不足なのでしょうか?。
書くことをサボらないように。答えるほうがバカ見ますので。
書込番号:3317614
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
