このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2004年6月27日 08:02 | |
| 0 | 10 | 2004年6月21日 21:26 | |
| 0 | 3 | 2004年6月3日 00:36 | |
| 0 | 5 | 2004年5月21日 17:19 | |
| 0 | 3 | 2004年5月17日 23:25 | |
| 0 | 6 | 2004年5月13日 23:03 |
マザーボード > ASUS > P4S800D-E Deluxe
3台目の自作パソコンを組もうと、通販でパーツを取り寄せ、
今日組んでみました。
ところが、マザーボードの通電ランプは点灯するものの、全く稼動しません。
電源ファン、CPUファンも回りません。
BRDさんのホームページを参考にいろいろ試しました。
CMOS Clearも手順に従いやってみましたがうまくいきません。
気にかかるのはシステムパネルコネクタの接続です。
PCケースのPower LEDは2ピンですが、MBは3ピンなのでMBのプラス側に
寄せて挿しています。
また、ATX Power Switch及びSMI Leadには何も挿していません。
パーツの構成は次の通りです。
MB:ASUS P4P800D-E/Deluxe(新規購入)
CPU:P4 2.4BGHz(流用)
MEMORY:PC2700 512MB SAMSUNG(流用)
HDD:HGST S-ATA HDS722516VLSA80 160GHz(新規)
DVD:LG-4082B-BOX(新規)
PC-CASE:V-TECH VT-1168PW400W(新規)
流用したパーツはそれまで稼動していたものです。
どなたか、よきアドバイスをお願いします。
2004/06/24 23:49(1年以上前)
追記
VIDEO:GF4Ti4200(流用)
モニタ:CRT(流用)
マウス・キーボード(流用)
書込番号:2958811
結論から言うとパワースイッチに何も挿していないので起動してませんね。
ケースのスイッチがどこにも繋がっていないのでいくら押しても無駄ですよ。
電源ファンも回らないっていうのはスイッチのコネクタ挿し間違え位しか思い当たらないです
パワーLEDは繋げなくても起動はできるんです
それと、3ピンのパワーLEDは左端と右端が+と-なので、2ピンのプラス側だけ繋げても光らないと思いますよ
ケースのスイッチのコネクタをパワースイッチに挿せば解決すると思います
僕はリセットとパワーを間違えてた事がありましたよ
書込番号:2959067
補足です
たぶん2ピンのパワーLEDと言っているものはIDE LEDかパワースイッチだと思います。
ケース側に3ピンのシステムパワーLEDとか何とかLEDって無いですか?
それがパワーLEDの所に挿すべきものだと思います
ケースや年代によって違うのかもしれないのでよくわからないのですが
パワーLEDは無くてもそんなには困らないですね
書込番号:2959136
こわれものさん こんばんは。 初期不良があるかも知れませんが、、、
http://www.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/sock478/P4S800D-E%20Deluxe/e1381_p4s800d-e_deluxe.pdf
ココから落としたPDFマニュアルの 52ページに 13.SystemPanelConnnector ( 20-pin PANEL1 )があって 電源SWは ATX PowerSwitch へ 繋いでください。
または それも RESET SWも繋がず 直接 マイナスドライバー等で ちょんと触れば電源オンできます。
3P、2Pのズレは 下記の方法で 差し替えが出来ます。 LEDに+−の極性がありますから 点灯しないときは逆にしてください。
http://www.ecsjpn.co.jp/news/news117.htm
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/saisyonokumitate.txt
は、ご覧になったのですね。
書込番号:2959230
2004/06/25 06:54(1年以上前)
まーつんさん、BRDさん、早速のレスありがとうございます。
明日、明後日、アドバイスを参考にチャレンジしてみます。
結果は改めてご報告いたします。
書込番号:2959486
2004/06/26 16:29(1年以上前)
もう一度チェックをしたところ、まーつんさんのご指摘どおり、
POWER SWとPOWER LEDの挿し違いでした。
おかげさまで電源は入るようになったのですが、
今度はS-ATA HDDを認識しないという問題に遭遇しています。
現在の状況は以下の通りです。
[接続]
S-ATAのコネクタは1から4までありますが、1につないでいます。
DVDはIDEのPrimariにつないでいます。
[起動画面表示]
P4S800D-Eのロゴ表示の後
Primary Mastar:HDS722516VLSA80
Secondary Mastar:<SATA Device Not Found>
となり、次の画面で
Primary Mastar:<SATA Device Not Found>
Primary Slave:<Device Not Found>
Secondary Slave:<Device Not Found>
が表示されます。
その後、画面は黒くなり左上にカーソルが点滅するといった状態です。
また、BIOS画面では
メインメニューでは
Primary IDE Mastar:[HL-DT-ST-DVDRAM GS]
ほかはNot Foundとなっており
Onchip SATA Controller は[Enable]にしています。
AdvancedメニューのOnboard Device Configurationの
Sirial port1 Addressは[3F8/IRQ4]
Sirial port2 Addressは[2F8/IRQ3]
Onboard SIS180 SATA Controllerは[Enabled]
となっております。
SATAのHDDを使用するのは初めてなので、どこが悪いのか
わかりません。
BIOSの設定が原因なのでしょうか。
書込番号:2964305
S-ATAにもLINKしております。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:2964360
2004/06/26 18:22(1年以上前)
BRDさん、ありがとうございます。
あらためてBRDさんのホームページからいろいろ探ってみましたが
わかりませんでした。
インテルチップのICH5などの説明はありますが、SISのチップについては
見当たりませんでした。
パソコンを起動し、P4S800D-Eのロゴ表示の後
となり、次の画面で
となるのはなぜでしょうか。
OS(XP HOME)をインストールしようとしても
ハードディスクが見つかりませんというメッセージが
出てうまくいきません。
まずはP=ATA HDDを使ってOSをインストールするしかないのでしょうか。
書込番号:2964628
S-ATA未経験です。
マザーボード付属のCD-ROMに S-ATA用ドライバーがあるのでは?
そこから FDへドライバーを移し OSのCD-ROMから立ち上げたとき 青画面の下方に F6押してください の英語メッセージが出るのでF6キーを押してFDDからS-ATAドライバーを読ませる、、、作業が必要ではないかと思います。
下記から 落とすのと同じかも知れません。 XPとして、、、
http://download.sis.com/download_step1.php?act=Search&mode=2&category=12&subcategory=125&os=4&x=7&y=2
( http://download.sis.com/ )
書込番号:2964810
2004/06/27 00:17(1年以上前)
BRDさんのアドバイスもあり、また、HDS722516VLSA80の方の[2231546]
のSOARORさんの症状と似ていたのでFDを作成したところうまくいきました。
今度のマシンはとりあえずFDなしでなおかつRAIDは組まずに作ろうと
思っていましたのでFDの作成は考えておりませんでした。
それで、回り道をしてしまいました。
現在、OSをインストール中です。
BRDさん大変ありがとうございました。
また、不具合が生じたら、アドバイスお願いするかもしれません。
その節はよろしくお願いします。
書込番号:2965818
僕も同じHGSTの160G HDDとLGのDVDドライブを使っています
ちなみに一度認識された次の画面でNot FoundになるのはSiS180での
認識だからです
BIOSのチップセットの項、SiS180をDisableにすれば消えます
OSのインストールが失敗するのは、インストール最初の画面でF6を押して
SATA用のドライバを入れていないからです
F6でドライバを入れなければHDDが見つからないとなり、
インストールは中断してしまいます
他のパソコンでこのマザーについていたCDでドライバを作成してください
フロッピーが一枚あれば作れます
ちなみに自動で作ってくれるメニューがあるのですが、僕のASUSのCDはバグなのかFDに滅茶苦茶なデータを作り破壊してしまいます
自分でCDの中を見てSiS180のフォルダからドライバをコピーして作りました
それから160GのハードディスクなのでたしかSP1を適用後しなければ、
OS上で137G以上は認識されません
SATA+137Gの壁はちょっと面倒ですが頑張ってください
書込番号:2965865
レス書いてる間に解決していたようで
後はSiS180の解除と137Gの壁だけなのであと少しです
僕と酷似したスペックなので何かあったらお互い参考になりそうですね
書込番号:2965911
2004/06/27 00:55(1年以上前)
私もまーつんさんと同じようにFD作成に手間取りました。
Makedisk.exeで作成するとマイコンピュータのAドライブに
カーソルを乗せても使用済が0と表示されたり、チェックを入れると
一部データが破損していたりしていました。
でも何回かやるうちにうまくいったので、FDが古いせいかなと思って
いました。
しかし、RAIDを組まないのにREIDのドライバーをインストールしないと
SATAを認識してくれないとは思っても見ませんでした。
これはマニュアルに記載すべき事項ではないでしょうか。
まーつんさんにも大変お世話になりました。
書込番号:2965953
私のホームページから 壁 へもLINKしております。
書込番号:2966595
安定して動作をしていましたが、いつからか分かりませんが、スイッチを入れても起動せず(画面に何も表示されない)リセットを押すとPOST画面が出てきます。
違うマザーでも同じようなことが起きましたが原因が分かりませんでした。
環境は
Pentium4 2.8cGHz
PC3200 512×2枚
MSI GeForce5900
シーゲート 120、160GB
日立 120×2
DVD-R、コンボドライブ、メモリーカードリーダー(USB2.0)
電源 SUPER FLOWER SF400TS
電圧が足りなくて起動がうまく出来ないのでしょうか・・・。
pppおeさん こんばんは。 ケースからの電源/RESET SW配線を外し マザーボードの 該当するピンをショートして 電源オン、RESETするか 確認してみてください。
書込番号:2921497
さて、どのラインがショボイのかですが、HDD絞って確認して見たいですね。
書込番号:2921529
BRD様、sho-sho様ありがとうございます。
まだ試してはいないのですが、気になる記事を見つけたので載せます。
<a href="http://www.taoenter.co.jp/syosai/FSB800.html">
よく分かりませんがシビアなんですね・・・。
書込番号:2923549
私としては単に電源容量不足と感じます。
12Vのアンペアはいくらあるのかなど、電源の素性は最大W数だけでは
わかりません。
HDDを多量に使用してるなら、起動ドライブ以外のコネクターを抜いて
様子を見たいものです。
それと参考サイト
http://www.takaman.jp/psu_how_to_select.html
書込番号:2924584
sho-sho様ありがとうございます。
最小構成でも試してみましたが、症状の再現は減った様な気はしますがやはりとまってしまいます。
使用している電源の出力は、
+3が30V
+5が38V
+12が25A
書込番号:2934272
最小構成でも 発生する場合は 電源を含めそれらの中に 初期不良/相性不良が 含まれているのかも知れません。 安定させるためには 手持ち部品総動員して1個ずつ変えてみてください。
ソフトが影響しているでしょうか?
書込番号:2934660
BRD様ありがとう御座います。
症状の再現は減りましたがまだ不安なので電源の交換を考えて見ます。
将来のことを考え、ATX12Ver1.3以上でEPSの規格の物を購入して見ます。
書込番号:2946668
先日(5月30日)にこのマザーボードを購入し、
今使っているAopenのボード(AX4GEMax)と交換しました。
ところが、立ち上がっている時は正常(と思っているかも)にうごいているのですが、電源を切ったときに、キーボードの、
NumLock,CapsLock,ScrollLockのLEDが、
点滅したままになります。
Aopenのマザーボードのときは、
なにもありませんでした。
ちなみにキーボードはSOTECのパソコンについていたキーボードです。
この症状の解決方法がわかる方お教えください。
2004/06/02 23:49(1年以上前)
>点滅したままになります。
今時のM/Bは、OSで電源を切っても電流が流れているのが殆どですから。
WakeUpとか、電流が流れていないと出来ない機能もありますので。
私は、スイッチ付きのコンセントを使っています。
でないと、夜中中光学マウスの蛍か光っています。
書込番号:2878064
2004/06/02 23:58(1年以上前)
マザーボード上に KBPWR と言うジャンパースイッチがありませんか。マニュアルで確認してみてください。
あれば、DISERBLE に設定すると消えると思います。
お試しください。
書込番号:2878100
2004/06/03 00:36(1年以上前)
和差U世さん、ミスターポストマンさんありがとうございます。
早速、ジャンパースイッチの件、やってみたいと思います。
書込番号:2878309
度々質問ばかりですいません。
P4S800D-E DXでビデオキャプチャをしたいのですが、SISチップの為、相性が怖くて手が出せません。
どなたか、既につけられている方いらっしゃったらご教授お願いします。
関係ないかもしれませんが一応スペックは、
マザー P4S800D-E DX
CPU Pen4 2.8CG
ビデオ AOPEN FX5200 128MB
サウンド オンボード
HDD ATA HITACHI16GB
OS WinXP HOME
購入予定のキャプチャーカードによって激しく左右されるところでしょう
ワタシなら、素直にインテル選びますけど。。。
数千円ケチって期待した機能が使えないでは安物買いのなんとやら
ですね〜
書込番号:2822511
汎用1394ボードでDV映像をAVIキャプチャーして、ソフトウェアで
MPEGエンコードとかならあまり気にする必要もないか・・・
書込番号:2822519
2004/05/19 11:43(1年以上前)
VIAは別として、相性なんて気にしない!
SISチップセットのK7S5AでMTV2000PLUS快適に使えてるよ。
書込番号:2825327
2004/05/21 17:19(1年以上前)
皆様ご返答くださいまして、ありがとうございます。
SKNETにしようと思います。
書込番号:2833034
このM/BのBIOSのあげ方を教えてください。
初心者ですいません。
@MS-DOSの起動ディスクを作成し、「Io.sys」「Msdos.sys」「Command.com」の3ファイル以外を削除。
AD1002.AMI、AFLASH.EXEを入れる。
BFDで起動し、A:/AFLASHと入力
このやり方で、次に進めずアップできませんでした。
やり方をご教授ください。
2004/05/17 23:15(1年以上前)
A:\AFLASH だと思いますがいかがでしょう。
個人的には、 EZ-FLASH が使えるならこちらのほうがよいと思います。
書込番号:2820382
2004/05/17 23:25(1年以上前)
ASUSUpdateで、どうにか上げられました。
たかろう殿、スターポストマン殿ありがとうございました。
書込番号:2820462
P4S800D-EDX
Pentium4 2.8c
512MB×2 DDR400
MSI GeForce5900
シーゲート HDD120+160GB
日立 HDD120GB×2
IODATA DVD-R/-RW
TEAC コンボドライブ
FAXモデム
WindowsXP Pro
上記の環境で使用をしていますが、外部USBのサウンド機器を起動させると、急に再起動します。
使用中に再起動がかかるのは電源が悪いと聞きますが、
SUPERFLOWERの400Wの電源を使用してますが、
+3.3,30A +5,38A +12,25A -5,0.5A -12,0.8A +5SB,2.3A
+3&+5=203W
の電源を使用していますが何か足りないのでしょうか。
全体的に、システムが不安定です。
ついでですが、
IEEE1394のネットワークアダプタとか表示もされていますし(デバイスマネージャーで!が付いていて、削除をしても消えません)
このマザーはどうなってるのでしょうか。
外部USBサウンド機器って意外と負荷が高くないですか?
Memoryは大丈夫?
エラーは出ていませんよね?
書込番号:2804166
サウンド機器のドライバが悪いんじゃないですか?
書込番号:2804252
2004/05/13 20:42(1年以上前)
おなじM/BでSound Blaster Digital Music PX を使っています。症状は違いますが、最初随分不安定でした。それで、Sound Blaster のサイトを調べて見ると、ドライバーを含む新しいソフトウェア群がアップされていました。それをインストールすると完全に安定しました。
「外部USBのサウンド機器」が何かわかりませんが、参考まで。
書込番号:2804446
maiko様ありがとうございます。
メモリにエラーはありませんでした。そもそも、このボードはどうなのでしょうか。TVキャプチャーとの相性もかなりあるみたいですし。(SIS系はTVキャプチャーとの相性がかなりでるらしいのですが・・・。)
NなAおO様ありがとうございます。
ドライバは、2001年から、全く更新されていませんでした。こういう場合は使わない方がいいのでしょうか。
やな様ありがとうございます。
外部機器の名称は、RolandUA-100です。
ドライバは最新のもの(2001年で更新は止まってますが・・・。)を使用していますが・・・。
やはり、INTELのチップセットが無難なのでしょうか・・・。
SISには、AMDの頃大変お世話になったので、INTELでも使いたかったのですが・・・。
書込番号:2804588
2004/05/13 22:57(1年以上前)
同じM/Bで全く正常に使えています。それで、何か(多分何かのドライバー)が原因で不具合が起きているだけで、マザーの問題ではないように感じます。
これは、関係ないでしょうね。念のためですが...
http://www.roland.co.jp/cs/faq/faq.cfm?ln=jp&Dst=0&Faq=JP04-02507&dsp=1
> 付いていて、削除をしても消えません)
これは「トラブルシューティング」をしても改善されませんか?
後は、
http://www.winfaq.jp/
に行くと、やたら詳しい人がいます。ここで聞いてみる手もあるかと...
私はこれ以上お役に立てそうもありません。ごめんなさい。
書込番号:2805015
やな様ありがとうございます。
う〜ん、とりあえずUSBの機器の方は無事に動きました。何故でしょう・・・。
たまに再起動するのが気になりますが・・・・。
取りあえず、動くのは動くので、騙し騙し使っていきます。
それにしても、このMBとキャプチャーの相性は凄くよく出ますね・・・。ハァ・・・。
書込番号:2805047
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
