このページのスレッド一覧(全82スレッド)
0 | 6 | 2004年11月2日 08:30 |
0 | 4 | 2004年10月25日 13:10 |
0 | 3 | 2004年10月24日 15:33 |
0 | 7 | 2004年10月18日 00:57 |
0 | 11 | 2004年10月31日 13:36 |
0 | 7 | 2004年9月20日 16:01 |
マザーボード > ASUS > A7N8X-E Deluxe
初めて質問させていただきます。
バックパネルにある「S/PDIFコネクタ(黄色)」は光デジタルコネクタに当たるものなのでしょうか?
光ミニプラグが全く差し込めないので、違うものなのでしょうか?
回答が当たっているなら、これで変換出来そうです。
http://www.audio-technica.co.jp/products/converter/at-dsl11.html
書込番号:3449085
口耳の学さんのおっしゃるとおりでしょう。
http://allabout.co.jp/entertainment/dtm/closeup/CU20030405/index2.
htm
同軸はCOAXIALとも言われるやつです。
でも、変換器って結構高いですね。
書込番号:3450309
すいません、リンク切れてるけど、コピペで繋げてください。
一応もう一度貼ってみます。
http://allabout.co.jp/entertainment/dtm/closeup/CU20030405/index2.htm
書込番号:3450323
ボード上にSPDIF端子があるのなら、こういう製品も。
http://www.unitycorp.co.jp/products/option/detail/s_pdif_out/s_pdif_out.html
書込番号:3450329
2004/11/02 08:30(1年以上前)
ご返答有り難うございました。仕事先から失礼します。
同軸でしたか・・・
説明書にはS/PDIFコネクターとしか書いてなくて
形状から光ミニプラグだと勘違いしておりました。
マザーボード上に接続用のコネクタがあるので増設は可能です。
同軸デジタルケーブルによる接続も考えてみようかと思います。
有り難うございました。
書込番号:3450677
みなさんこんにちは。
今日このマザーボードを買ってきて、パーツを組み立てて、OSを入れようとしても、うまく入れれません。
CDドライブにOSをセットしてもうんともすんとも言いません。
一応、BIOSは見れるのですが、、、。
どなたか、アドバイスをお願いします。
morlさん こんばんは。 BIOS画面で BOOT順は どうなってますか?
CDDかFDDがHDDより前になってますか?
FDD、CDD、HDDの順番で FD無しなら CDからBOOt出来るでしょう。
http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3421029
>一応、BIOSは見れるのですが
BIOS画面でHDDやCDDは認識していますか?
認識していなかったら接続のチェックを。
書込番号:3421368
2004/10/25 12:02(1年以上前)
BRDさん 耳の学さん こんにちは。
御二方のアドバイスを元に挑戦してみました。
まず、
ですが、
BIOS画面でHDをチェックしたところ、マスターとスレープ設定を間違えていました。
次に、
>BIOS画面で BOOT順は、、、
ですが、
BOOT順をCDからにしたところ、上手くできました!!!
御二方のアドバイスがなければ、きっと未だにOSがインストールできなかったと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:3421871
祝 解決 & 完成!! うまく行きましたね。 何かあったら またどうぞ。
書込番号:3422005
2004/10/24 15:25(1年以上前)
あも さん こんにちは。
こんなに早く答えていただけるなんて助かりました。
書込番号:3419090
Gigaのマザボが不安定だったので乗り換えました。
早速組んで見たのですが、何一つトラブルも無く1発で快適に動作してしまい少々拍子抜けしてしまいました。(当然ですが)
ところで気になることがあるのですが、このマザボはサスペンド(S3)には対応していないのでしょうか?
マニュアルを見た限り、BIOSの「Power Management Setup」の「ACPI Suspend to RAM」をenableにすることで出来そうなのですが、この設定を行って、WinXPからスタンバイを行うとVGAは消えますが、CPUファンは回りっぱなしでした。(S1と変わってない?)
当方の環境は、
OS WindowsXP SP1
CPU AthronXP 2400+
みなさんのマシンではS3でスタンバイが正常に動作していますでしょうか?
ちなみに以前のマザボでS3スタンバイを行うと電源を切ったときと同じような静かな状態になってました。
いやいや、sho-shoさんのおっしゃるとおりだと思いますよ。
休止状態タブ「休止状態をサポートする」にチェック入れないと休止出来ないはづ。
おっしゃっているのは、ただの「サスペンド」だからと思うのですがいかがでしょう?
他ASUSでは「AC Power Loss Restart」もEnableにしないとS4にしかならないと言ううわさも。
家のA7N8X DeluはWin2KとではS3もS4もできますんで(AC…なしで)。
書込番号:3376403
削除依頼を出してました。スミマセン。>スネークマンションさん
ACPIに準拠してない周辺機器があるような気がしました。
http://www.atmarkit.co.jp/icd/root/82/5784682.html
S1&S3とかとかボードによって色々な仕様もあり、私の所有してるモノの中ではS1&S3ではS1に近い内容のものでした。
以前と全く同じ周辺機器をお使いなら度外視されても結構ですが、
何らかの増設をしてるなら疑問です。
基本としてBIOSは一度クリアし、OCは止めるなど、基本的(最小構成)
に徹して原因を模索する事も大切です。
曖昧な答えで恐縮です。
書込番号:3376536
2004/10/13 01:13(1年以上前)
スネークマンションさんsho-shoさんレスありがとうございます。
休止状態サポートのチェックは入れていますが、これは、いわゆるS4を行う設定ではないのでしょうか?(メモリ内容をディスクに退避してから電源を切る)当方の環境ではS4は問題なく動作しています。
復帰の早いS3に挑戦したかったのですが、スネークマンションさんの環境でS3もS4も機能しているということは、sho-shoさんのアドバイス通り何か周辺機器が影響してそうですね。今回ケースも新調しまして、電源もケースに付属のものに変更となりました。その他の周辺機器は変更ないので電源が怪しいかもしれません。しかし型番は直ぐには調べられないですが450Wタイプなので最近のものです。対応してないのかなぁ。
一度以前使っていた電源で試してみます。
ちなみにOCは行っておらず定格での動作確認です。
書込番号:3379888
(繰り上がっててびっくり。)
さんざえらそうな事言っておいてすいません。うちのも同じでした。
かろうじて「スタンバイ」で復帰の早いメモリー保存になっているようですが、
ありったけのFAN回ったままです。
※もうお気づきだと思いますが、先のレスでの”ただの「サスペンド」”
って言っているのは「スタンバイ」の事でして。
何処にもS3サポートって事が謳われていないし、BIOSもご存知のそれだけ。
なので、BIOSで何も設定しなくてもデフォルトでS4サポートと言うところでしょうか。
じゃああのAPCI STRの項目はなんなんだ。STDのみではないのか?
↑やめとこう。あほさ加減がにじみ出る。周辺機器がACPI対応でしたね。
「スタンバイ」でFAN止まる事があるのですね。見た事無いし知らなかったです。
単純に思うんですけど、メモリ通電で同じノース経由のCPUとそれに連動する
FANって停止できるのですかね?
VIAチップのAthlon64 MBはCool'n Quiet使えば止まるって聞きましたが、
それが類似した機能でしょうか。
って事は、CPUとCPUドライバも対応してないといけないんじゃ。
書込番号:3380158
↑いつも手動で「停止状態」でS4突入ってやってた、
またはスタンバイ終わって停止になってた。
なので、気が付かなかったですが、BIOSにS3(STR)の設定のあるMBは
スタンバイでFAN止まるのありますね。
上に書いたVIAチップでなく家の手持ちのnForce3 MBはできました。
(あぁ、もう一台のC3+VIAチップMBもFANとまってるぅ。)
A7N8Xはその設定が無いから、「スタンバイ」のFAN停止は
サポートされてないんでしょうね。周辺機でそろえるのも難儀かと。
テレパソで使ってましたが、S4停止から録画で復帰してたんで気にもしてませんでした。
おはづかしい。S3したいさんにsho-shoさんお騒がせしました。
※最近この板でユーザーが出てきて葛藤する事も少ないなぁ。
最近よく最後に書き残してるし。
それは違うだろ。くらいの突っ込みはあっても良さそうなもんだけど。へへへ
書込番号:3395209
テレパソ時代になって電源関係のBIOS設定が注目されてきました。
私のC3機でBIOSTAR製のメインボードを未だに使ってますが、これがS3、S4
起動によく失敗します(笑
原因は分かってるので(色々と)この機能は使ってないです。
キャプチャーなども出来ないスペックなので、これはこれ!という風に自分に
言い聞かせてます(汗
先に述べたS3&S4という項目はAopenのボードでありました。
限りなくS1に近いというより、そのまんまでは?と疑問でしたね。
すべてを網羅した使い方をしてる方なんて中々いませんよ>スネークマンションさん(ひょっとしてこばやしかつや&いぶまさと絡みのHN?)
自分のやりやすい方向で行けばそれが普通になってしまうので、うっかりもあります。私も最近、簡単な事が思い出せなくなってきて・・・(老化?
書込番号:3395344
S1,S3、そいうえば、他のABITやGIGAのnForce2 MBには
ACPI Suspend TypeってBIOSにありますね。チップFANついてるからか?←根拠無し。
これだけ人気だったこのMBなぜなかったんだろうと、今更ですが思いますね。
欠点は電圧下げ出来ないだけだと思ってたけど、落とし穴があったんですね。
って訳でして、HDD使うS4(SaveToDisk)で我慢ですかね。
(sho-shoさんさりげないフォローありがとう。
HNは、今は無き携帯ソフトのケータイエディーで"ぷっ"とか笑ってしまった世代なんで、
元はそれなんですが。最初漢字の一で延ばすのがいやでウを入れるつもりがンと入れ間違えて、そのまま使っていると。うひゃー大暴露;;;;
関係ないですが、C3。そうですか去年C3で省エネテレパソはちょっとしたブーム(?)でしたもんね。家のC3はEPIA-Mです。PIXELAのL1Wではしっかりテレパソできてましたよ。L1Wはうっかりドライバでショートさせて逝きましたが(TOT)。
人気のIOのRXではVIAらしくCLE266の相性だかで認識するのが精一杯、ドライバさえ読み込めない。PIXELAから新しいのが出たんでそれ買って復活を目指してたりします。
クルーソ(エフィシオン)やインテル(ドーサン)Mini-ITX MBも気になりますが高すぎて買えない。)
書込番号:3396919
先週、このマザーで初めて自作にチャレンジしてみました。
ところが、BIOS・PC ProbeともにCPU温度が127℃と表示されます。
このマザーはC.O.Pも搭載されていて95℃を超えると
自動的にシャットダウンされるとありますが、シャットダウンはしません。
スーパーπも3355万桁を問題なく完走。試しにFSB400で3355万桁を実行しても44分27秒で問題なく完走。
127℃の表示はマザーのセンサーが壊れてるということでしょうか?
因みにMBの温度は28〜30℃を表示します。
AthlonXP2500+
MB A7N8X-E Deluxe
BIOS 1012
DDR PC3200(サムソン)512MB×2
HDD Maxtor 6Y160P0
VGA Matrox Millennium (PCI)
OS XPpro sp1
あれれ〜 さんこんにちわ
その値は華氏(F)表示の値ではないでしょうか?
http://homepage1.nifty.com/boiseweb/usa/al_fctrans.html
書込番号:3340570
2004/10/02 17:45(1年以上前)
あもさん、早速のご回答ありがとうございます。
でも、摂氏です。127℃/160゚Fと出てます。
この表記から、全く動かないです。
(PC Probeでは、これが点滅して警告音鳴りっぱなしです)
書込番号:3340979
2004/10/02 18:05(1年以上前)
CPU クーラーのヒートシンク浮いてるとか
もう一度確認を
書込番号:3341039
壊れてないんだから表示が高いだけでしょう。
温度表示はBIOSなどにもよるので気に入らないならBIOSバージョンを変えてみるのもいいと思います。
ただし自己責任でですが。
書込番号:3341431
2004/10/03 14:32(1年以上前)
訂正です。
127℃/260゜Fと表示されます。
PC大好き さん
>もう一度確認を
もう、3回確認しました。
CPUのコアとヒートシンクのグリスの状態から見て
きちんと付いていると思います。
そもそも、浮いていてこの温度が実際の温度なら
O.C.Pが働いたり、熱暴走しちゃうと思うのですが・・・。
甜 さん
これから勉学も兼ねて、いろいろやってみたいのです。
その時に、だいたいの目安でもCPU温度は分かるようにしたいです。
どなたか解る方いませんか?
修理に出すのが無難なのでしょうか?
書込番号:3344272
EVEREST HomeEditionでセンサー温度の表示が見れると思いますけど、モニターされている数値と同じでしょうか?
http://www.altech-ads.com/product/10000755.htm
書込番号:3344280
2004/10/03 16:25(1年以上前)
あも さん
EVEREST HomeEditionインストールしてみましたが
センサーの温度項に表示されるのは、マザーボードとMaxtor 6Y160P0だけでした。
CPUの温度は表示されません。本来は表示されるのですか?
因みにマザーボードの温度はPC Probeと同じでした。
書込番号:3344618
ごめんなさい、私もやってみましたら、CPU温度は表示されず、マザーボードとHDDの温度だけでした。
CPU温度が表示されているか確認してから、投稿するべきでした。
書込番号:3345051
AIDA32なら見れる。←窓の杜にあったはづ。
けど同じ位の値が表示されるかと。ソフト変えても見るとこいっしょですからねこのMB。
リテールFANでも60℃超える事は無く、FANさえまわっていれば予想50℃前後。
それはありえない数値なんで壊れてる可能盛大ですね。
それがほんとにその温度なのかはまづ触ってみるとわかりますよ。
じゅっと焦げ臭いにほいが・・・←このあたりは大人の判断で。
書込番号:3346514
2004/10/29 03:43(1年以上前)
自分は普通のA7N8Xなんですが、同じ症状が出ます。
probeを起動するとCPU温度が127℃と出てしまいますね。
probeを最新版にしても状況は改善しませんでした。
BIOSのハードウェアモニタでは40度前後を示しているので狂ってはいないようです。
speedfanを使えば正しいCPU温度を見ることができますが、
speedfanが表示させてるタスクの数字は127のまま・・・謎です。
書込番号:3434657
2004/10/31 13:36(1年以上前)
皆さん、いろいろコメントありがとうございました。
結局、M/Bの不良でした。
初期不良ということで、新品交換してもらいました。
因みにCPUはAthronXP 2500+ですが、FSBを200MHzで稼動させて
CPU温度は42〜48℃くらいです。
書込番号:3443645
はじめまして。よろしくお願いします。
早速ですが皆様にお尋ねしたいことがあります。
現在私は、AOpen AK77-600NとビデオボードAOpen FX5200-DVS128LP を使っていますが(構成については下をご覧ください)、AK77-600Nの掲示板にあるような、「起動の不安定」が生じています。そこで友人に一度その様子を見てもらったら、「これは相性問題じゃないか」といわれました。その証拠として、彼の持っているビデオカードを私のマザーにさすとちゃんと起動するし、私の持っているビデオを彼のマザーにさすと何事もなかったかのように起動します。
そこでお訊きしたいことですが、仮に相性問題だとして、上記トラブルを解決する方法として、私はこのマザー(A7N8X-E DELUX)を購入しようと考えているのですが、特定のビデオチップとの相性問題というものはあるのでしょうか?
最後に私の構成を挙げておきます。何かヒントがあれば幸いですが・・・
CPU: Athlon XP 2600+ (FSB333)
VGA: Aeolus FX5200-DVS128LP(AOpen)
DVD: DVM-H44FB(Buffalo)
MB: AK77-600N(AOpen)
MEM: SMD-51228H-D(DDR400, 512MB, CL3, Hynix chip)
以上、皆様よろしくお願いします。
M/Bを変えるか、VideoCardを変えるか悩ましいところですね。
残念ながら、FX5200でもAnalogue端子にCableをBoard上で引き回してるものは、若干2D画質が落ちるのでは。
またVideo Memory Bus幅も64Bitものと思います。
VideoCardを変えても良いと思いますけど。。。
(VIA ChipsetとRadeon9600との食い合わせの悪さは聞いたことがあるのですけど、GF FXとの相性ってあるのですね。。。)
nForceは比較的、VideoCardとの相性は緩いと思います。
当方でもMatrox/Radeon/GFシリーズ/Volari等を挿してましたが全て逝けてました。
Albatron GF FX5200も初期のA7N8X-Dxで使えてました。
後、BIOSでAGP Fast WriteをDisabledに、AGP Capabilityを4X Modeにするなどは試しましたか。
(どうもお試し済みのような。)
書込番号:3273012
2004/09/16 21:45(1年以上前)
グラボのドライバを、いろんなバージョンに変えてみてはどうでしょうか?
ちなみに、OSはWinXPですか?
書込番号:3273315
2004/09/16 22:11(1年以上前)
早速ご返事皆様ありがとうございます。
まずは私の環境の補足から。
OSはWinXP Pro SP1です。
ディスプレーはデジタル接続(DVI)でつなげています。アナログ接続では確認していませんが、BIOSまで行かないことから、接続方法による障害発生の有無は関係なさそうな気がします。
では個別に。
<saltさま>
そうですね。原因がいまいちはっきりしない中で、どちらを交換するか、実際悩んでいます。財布との相談もありますし(笑)。KT600を選んだのは比較的相性問題が少ないということを聞いていたためなのですが、はっきりその原因がわからないとはいえ、ちょっと甘かったかなという感じです。
nForceは比較的ビデオとの相性はゆるいということで、了解しました。どうもありがとうございました。
また、BIOS設定の件ですが、現在までデフォルト設定でやっています。現在まだ順調に動いているので、BIOSの設定の中でFast WriteをOnにして運用中です。この設定で今晩電源を落として明日の朝どうなっているか、非常に気になるところです。
<Arucard Hellsingさま>
OSは申し遅れましたがXP Pro SP1です。
ビデオボードのドライバはこのボードについていたドライバCDのものを使用しています。さまざまなヴァージョンのドライバは現在試していません。というのはドライバが読み込まれる前の段階でのトラブルすなわち電源投入後BIOSまで到達しない状況のためです。とはいえ今週末あたり、一度試してみる必要はあります。
以上皆様のご意見、ありがとうございました。
書込番号:3273492
友人の方の正常に動いたカードがなんなのかわからず、又貴方のお使いの電源詳細もカキコがありませんからあてずっぽうになりますが、一応ですけれど光ドライブを引っこ抜いて(電源ケーブルねf^_^;)試してみると言うのは・・?お試し済みかなぁ?テスト済みでしたら忘れて下さい
起動不審との説明もチラリとあるようですし、一応電源も疑ってみたいですね。
書込番号:3273706
2004/09/16 23:01(1年以上前)
これは失礼しました。
友人のビデオはRadeon9200SE(64MB)です。
私の電源はTopowerのTOP-370P4です。370Wです。ケース付属でした。
光学ドライブのことですが、そのことについても補足を。
マザーボード(AK77-600N)の説明書に、トラブルシューティングの項目として、「VGAカードのインストール後、モニタおよびキーボードを接続します」というのがあり、つまり、この状態で電源を入れるとCPUファンとケースファン、マザーボードが通電状態になる状態だと思います。その状態ですら、画面には何も映らず信号が入力されていないとモニターのランプは示します。
その次のチェック項目に「画面が表示されていますか」とあり、いい絵なのでそれをたどると「おそらくVGAカードがモニターの故障でしょう」とあるので、今回の相談内容にいたったわけです。モニターは前から使用しているものですので正常です。
初めて書き込みしましたのでいろいろと不足していましてご迷惑をおかけしました。
書込番号:3273785
的ハズれな指摘にも係わらず、丁寧にレス頂きましてかえって恐縮です。
ハズシついでにですが、もう一つだけ悪あがきをば。AGPスロットの噛み合わせ・・というのは?如何でしょう。かなり面倒かと思いますがマザーをケースから外して裸でVGA CPU COOLER MEMだけで通電します。VGAをあおって(AGPスロットを壊さない程度にゆっくり上下にこじります)これでケースの組み付け(建て付けというのか?)が悪いことが判り、無駄にしたケースがあります(>_<)しかも高いアルミケースだったのに・・一瞬でも映るといいのですが。
書込番号:3274300
2004/09/20 16:01(1年以上前)
その後について、報告したいと思います。
あれからおとなしくしていたら、急に、それこそ不思議なぐらい一発で起動するようになり、上述のトラブルは発生せず現在まで快調です。そのため、ご指摘のいただいた、ビデオドライバのアップデートや、AGPスロットに関しては、特にいじることなく、現在に至っています。
ある知人から「その原因は電源にあるかも」と言われて、今日、別の電源(TORICA SEI3-400, 400Wです)を購入、設置して現在書き込みをしていますが、果たして交換による改善というものがあるのか、まだわかりません。いずれにせよ、この電源でもちゃんと一発で起動しました。
ということで、当初の原因も解決されたため、本来の目的であるマザーボードの交換(AK77-600NからA7N8X-E DELUXE)はしなくて済みました。
最後に、皆様の貴重なアドバイス、本当にありがとうございました。
書込番号:3289835
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
マザーボード
