このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年3月31日 06:40 | |
| 0 | 3 | 2006年3月31日 03:13 | |
| 0 | 3 | 2006年3月20日 19:47 | |
| 0 | 0 | 2006年3月6日 07:49 | |
| 0 | 5 | 2006年1月25日 14:30 | |
| 0 | 9 | 2006年1月22日 20:03 |
初めまして。昔からASUSボードを愛用している者なのですが、この度875ボードが壊れてしまい、こちらに移行しました。その際色々アップグレードしたのですが、BIOSでは認識するのにどうしてもWindows上でS-ATAのHDDだけ認識して貰えません…。
Pentium4 3EGHz
DDR400 512MB x4
Radeon9700Pro
Windows XP Professional SP1
*P-ATA
Primary Master Deskstar 120GB/7200rpm
Primary Slave Deskstar 120GB/7200rpm
Secondary Master DVD Multi Drive
Secondary Slave DVD/CD-RW Drive
*S-ATA
Thired Master Deskstar 250GB/7200rpm
Forth Master not in use
初歩的な質問な様な気がしてならないのですが、色々ネットで調べているとほぼ上記の状態で使えているという書き込みがあったり、逆にどんなOSもIDE機器は4台までしか認識しないと書かれていたり、はたまた2000やXPなら問題なく認識すると書かれていたり、私の中でも訳が分からなくなってしまいました。私もIDEは4台までだと思っていたのですが、昔の話ですし、BIOSのIDE項目にPromary/Secondary以外にThird/Forthまで表示されると言うことは、やはり私の設定が悪いのでしょうか?どなたかご教授お願いします。
管理から見えないのですか?
BIOSの設定は大丈夫ですか?
IDE機器は接続の物理的な問題と思います
あとBIOS上の仕様と思います
OS上は問題なしです
増設カード使用によりいくらでも増えますので
書込番号:4955941
このボードは持っていませんが、マニュアルをDLして見た限りでは、
BIOSの「IDE Configuration」で「IDE MODE」をEnhanced Modeにして、「Enhanced Mode Support On」を「S-ATA」にすれば、認識してくれそうです。
書込番号:4956233
うちのはP4P800Deluxeですが、BIOSは↑の設定で、IDE-HDD2台、SATAのHDD2台認識してくれています(CD-ROMドライブもSecondaryIDEに2台取り付けています)。OSはPrimaryIDEMasterのHDDに入れています。
書込番号:4956402
>平_さま、churatasanさま、PCV-J12V5さま
結果をお知らせしますと、解決致しました。
お恥ずかしいです・・・BIOSの設定もあっていたので、普通にXPを起動してみると、ディスクの管理で認識されていました。パーティションを切らないとマイコンピュータに表示されないのですね。Win95系などMS-DOSではfdiskで自然にやっていたことを、XPでもちゃんとやってあげないとだめなんですね。経験不足でした。
この度初めてS-ATAを導入したので、リカバリするついでにS-ATAにOSを入れようかと思っているのですが、私の構成でS-ATAにOSを入れても大丈夫でしょうか?BIOSのメニューにS-ATAからのブートらしきものがあったので大丈夫だとは思うのですが、何か弊害などが有りましたら是非知りたいです。
お三方、早速のお返事有り難う御座いました。助かりました。
しかしS-ATAならもう1台増設できるという訳ですか・・・HDD3台でもグラボやCPUのせいか熱がすごいです(笑)ファンつけないとだめかな・・。
書込番号:4957319
SATA単機にOSをインストールすると、一部のHDDが認識されないなどの現象が起こるかもしれません(不具合というより仕様だと思います)。RAIDを組む場合はまた別のはずです。この手の問題は、i865のギガバイトのM/Bの書込などで何度か取り上げられていたと思います。調べてみてください。
書込番号:4957455
i875から865に移行しましたが、チップセットが変わっているので、ひょっとしたら、バックアップを取り、OSの再インストールが必要になるかもしれません。ただ、ハードディスクの認識以外に、何もトラブルがなければの話ですが、、、、、
書込番号:4959574
再インストール、さっそくやってみました。バックアップをとるのがめんどくさいので、今までのシステムはそのままでS-ATAにXPをインストールしました。結果は全て認識されており、うまくいったな・・・と安心するやいなや、ライセンス認証で引っかかりました(汗)電話のガイダンスでもだめだったので、前のシステムがインストールされているドライブを検知されたのかな??とりあえずバックアップが終わったら消してもう一度電話してライセンス認証してみたいと思います・・・。私のプロダクトキーはとっくに認証回数オーバーしているので(笑)それでもだめな場合はオペレーターにつなげば何とかなるのかな・・・。
しかしRadeonの新しいドライバ(というよりいユーティリティですが)って、.net入れないと動かないんですね。驚きました。古いの入れました。(笑)
書込番号:4960030
先日M/BをGIGABYTEのGA-8PE667 Ultra 2からP4P800SEに交換したところ、下りの回線速度が遅くなってしまいました。
有線LANで接続しており、以前は26Mbpsほど出ておりましたが、M/Bを交換した後は10Mbps程度になってしまいました。
上りは以前と変わらない速度が出ております。
同時にノートPCを使用しており、上下とも以前と同様の速度が出ており、回線自体が遅くなったわけではないようです。
MarvellYukonのドライバはVer 8.41.1.3でした。
OSはWindows XP SP2を使っており、クリーンインストールして入れなおし、その他PCの構成、ルーターなども変えておりません。
設定項目などもよくわからず、なぜ下り回線だけ遅くなったのか原因がわかりません。
どなたか原因、対策などわかる方がおりましたらご教示頂けませんでしょうか。
パーシモン1wさん返信ありがとうございます。
EditMTUにてMTU値、RWIN値を変更してみましたが、変化は見られません。
ドライバのバージョンを8.51.5.3にしてみましたが変化がありません。
何度計測しても10Mbps以上の速度が出ません・・・
書込番号:4959158
気になって眠れなくなってしまい、調べていたところ原因が判明しました。
[4460687] の書き込み見つけ調べたところ、どうやらルーター(BUFFALOのBBR-4MG)との相性の問題だったようです。
モデムに直結したところ、速度が下り26Mbpsに戻りました。
今まではPC→ルーター→モデム(YBBのtrio3-G Plus)としていました。
回線を変えてモデムがルーター機能付きに変わった際に、モデムから直接LANケーブルがPCに届かなかったため、モデムのルーター機能をOffにし、以前から使用していたルーターをはさんでいました。
ルーターが使えるようになればよかったのですが、モデムのルーター機能でも現状では十分なので、長いLANケーブルを購入し、このまま使用しようと思います。
パーシモン1wさんEditMTUについての情報ありがとうございました。知らないソフトでしたので大変勉強になりました。
書込番号:4959951
今本気でハードディスク(WD1500後は忘れてしまった)を
購入しようか迷ってます。
SerialATA Uの機能が生かせれるか、データ転送速度150M
がそれに近いものが出せれるか?そこら辺で悩んでます。
バイオスは最新のものにしています。RAIDはくまず単体での
使用を考えてます。
P4P800 SEでWD1500を使用している人の話が聞けたらなと
思っています。それでなくてもSerialATA Uのハードディスク
を組んだ状態など教えてもらえれは゛と思ってます。
>WD1500後は忘れてしまった
この辺に、まだまだ迷うほど勉強していないように感じられますが。
それこそ価格comで調べられるだろうし。Googleで検索しても良いし…。
このHDの性能は、外周-内週で、だいたい88〜60MB/sですので。S-ATA1の最大性能にはまだ及びません。S-ATA2なら、NCQ等のアドバンテージはありますが。このマザーで使うなら、どちらでも差はないかと。
C/Pを考えるなら、普通の250GをRAID0にした先頭150Gパーティションのほうが、安くて多くて速いのでは?。
書込番号:4926514
単体使用で転送速度150MB/sに迫る速度なんて絶対出ません。現在のHDDの物理的な限界で転送速度が100MB/sにすら到達できていない以上、実際はATA66やATA100(U-DMAモード4か5)で十分なんだよね。規格ばっかり先に行ってるから・・・
書込番号:4929561
円盤では出来ませんが、i-RAMなら可能みたいです。
それでもWD1500ADFDは、連続データ転送速度80MB/sまででますので、現状最速かと思います。
あとシークタイムも4.6msと最速でランダムアクセスも強いです。
書込番号:4930168
過去ログ見たんですが、マッチするのが見当たらないようだったので・・・。
この度初めてP4で自作しました。
P4P800 SE
P4 2.6G
メモリ 512+512
HDD PRI MASTER WDCWD1600BB データ用 IDE
SEC MASTER 無し
3rd MASTER HDT722516DLA380 SATA OS
4th MASTER HDT722516DLA380 SATA backup
DVD I/O データ ABN16L
FDD TOMCAT 3MODE
と言う構成ですが
3rdにXPをインストール、HDD2台のときは問題無かったのですが、Pri masterに リムーバブルのIDE HDDを増設したところ、立ち上がりが極端に遅くなりました。
BIOSのBOOT Deviceで1ST Deviceに3rdのHDDを設定しましたがあまり変わりません。
リムーバブルの電源を切って立ち上げると早くなります。
SATAから起動しておられる方が見えましたら
ご指導をお願い致します。
このマザーボードを使い始めて2年くらい?です。
古い部品などを使って適当に自作しているのですが、
今回、ビデオカードとハードディスクの入れ替えを考えています。
下記のパーツが取り付け可能か、また、おすすめがあったらアドバイスを頂けたらと思います。よろしくお願いします。
買いたいビデオカード:WinFast PX6600GT TDH (PCIExp 128MB)
用途:現在、パチスロのゲーム(3Dなのかな?)をするときに、スムーズでなくなる時があり、目押しに困ってます。など、くだらない不満ですみませんが、解消したいです。
PCIExpって、ふつうのPCIスロットに挿せるのですか?そもそも、このマザーボードに挿せるのか???
買いたいハードディスク:HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200)
用途:ビデオ編集が早くなるかな、と思ってなんですが。できたら2台買って、RAID0をしてみたい!さらにできたら、現在のCドライブ(起動ドライブ)をそのまま移行したいです。
現在のスペックは以下の通りです。
マザーボード:ASUS P4P800SE
CPU:Pentium4 2.3G(多分)
メモリ:256MB*2(ノーブランド?)
ビデオカード:NVIDIA RIVA TNT2 Ultra(AGP)(って表示される)
ハードディスク:IBM-DTLA-307030(かな?)
久しぶりに、パソコンいじりたくなって、勉強不足&いいかげんなわたくしですが、良きアドバイスを頂けたら幸いです。
させません。動きません。AGPのものにしてください。
RAIDはできます。
そのまま移行は・・・RAIDに書き戻せるバックアップソフトってやたら高くなかったっけか。
書込番号:4763711
いちごほしいかも・・・さんの言う通りです。
とりあえず、グラボについては置いときます。
HDDの速度を求めるなら、RAID0よりSCSIボード+10000回転または
15000回転のHDDの方が現実問題、楽で速いと思います。
しかも、こちらの方が安全です。
RAID0は片方のHDDが駄目になると全滅して被害が甚大ですので。
まあどうしてもRAID0が良いのなら、試すのも手ですが、
正直私はそんなに早く感じません。
ベンチマークは試していないのでスコアは判りませんが、
5400回転、7200回転、10000回転、15000回転、7200回転の
RAID0を全て使っておりますが、このRAID0は7200回転単体に
毛が生えた程度の速度だと思います。
10000回転と15000回転のHDDを増設した際、
驚異的に早く感じましたので。
それと、念の為に聞いておきますが
電源のスペックはどの程度でしょうか?
書込番号:4763851
いちごさん、プレクさん、アドバイスありがとうございます。
グラボはWinFast A6600GT TDH 128MB (AGP 128MB) にしようと思います。
HDDの件について大変勉強になりました!!
SCSIは早いんですね!ただ、金銭面で・・・なので、
今回はHDT722525DLA380 (250G SATAII 7200)を単体で入れようと思います。
ultraATAからSerialATAに変わることで多少スピードアップすると思っているのですが。(回転数が変わらなければ一緒ですか?)
追加の質問で申し訳ありません。
HDDを買った後のことです。
起動ディスクまるごと移動させたほうが良いか、増設した新しいHDDはデータ用にしたほうが良いのかということです。
どちらにしても、ビデオ編集ソフトの作業領域みたいなのを速いHDDにすれば同じなのでしょうか?
ちなみに、電源はケースについていたもので、ケースはOwltechのOWL-611SLT/400SでSeasonic製400WとメーカーHPにありました。
書込番号:4764708
HDDに関しては世代が5世代ぐらいは違うので、体感がかなり変わるはずです。
>DTLA-307030
型番が正しければ15GBプラッタ世代、対してHDTは125GBプラッタ世代ですからね。
2.5倍ぐらいはベンチ上で早くなるんじゃないかな。
蛇足ながら、よくDTLAが今まで無事だったな・・・・などと。
システム領域を新しいHDDにした方がいいです。
書込番号:4764725
いちごさん、さっそくお返事ありがとうございます。
ははは(^。^)、快適に使ってたつもりです。
了解しました。さっそく、がんばって引越しさせたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:4764755
インテルのM/Bがいかれたので買いました。理由はP4P800 SE は安定度抜群の名機と折り紙がついていたので。
ところが、ナナント背面インターフェースにあるはずのアナログCRTポート(ミニD-Sub 15pin)がない。
仕方ないので、AGPスロットにデジタルCRTポート(DVI-D 24pin)を挿して、さて電源を入れたところうんともすんとも云わない。ケースの電源ボタンがいかれてるのかと思い、M/Bのピンをジャンパピンでショートさせてみたが、やっぱり駄目。
これって、初期不良でしょうか。
つい最近MSI M/Bの電源が落ちるので送り返したところ異常なしで返ってきたので自信喪失です(電源落ちはやはりたまにおきています)
どなたか助けてください。
これ、グラフィック内蔵じゃないよ。当然、D-sub15ピンはないし、DVIのADDカード刺したところで反応するわけは無い。
書込番号:4716776
パーツ構成をしっかりカキコしてください。VGAが何かわかりませぬ。
書込番号:4716782
もう少しじっくり勉強されたほうが良いみたいですね。
と此処まで書きましたが、ひょっとして釣られるのかな
と感じました。
なんかおかしすぎる。
まじめな書き込みだったら失礼なので
「正解は必ず存在します。もっと知識を吸収して稼動させましょう。苦労が大きいほど動いた時の喜びは大きいです。」
追伸 10年ほど前は正解が無い場合もありえた。大メーカーがWin3.1のCDの代わりにNTのCDをユーザーに送付して大問題になった事もありました。
書込番号:4717804
お三方(いちごほしいかも・・・さん Yone−g@♪さん Yoshipiさん)はやばやとご教示ありがとうございます。
マザボだけ交換したことはありますが、現在勉強中の60代後半男です。おっしゃるとおり、わからないながらも試行錯誤しながらわくわく面白いです。どうか末永くよろしくお願いします。
Yoshipiさん、
釣るなんてとんでもない。どういうわけかここのSUMSUNG 32inch液晶TV LN32R51B欄に評価を寄稿した際に、ニックネームが”十代の性典”で登録されてしまい、直せなくてふざけた印象をあたえたようでごめんなさい。
いちごほしいかも・・・さん、
グラフィク機能内蔵されてないマザボもあるのですね。いやはやお恥ずかしい。となるといまAGPスロットに挿しているデジタルCRTカード(DVI-D 24pin)は機能しませんよね。中古ですが玄人志向 の AGPカード ATI RADEON 9600Pro AGP 128M ファンレス化したものが動きますので差し替えます。
Yone−g@♪さん、
現在のところ最小の構成で通電テスト段階です。
電源box 500W新品 動作確認しました
M/B P4P800 SE
メモリ DDR-400 512MB *2 動作確認しました
VGA AGPカード ATI RADEON 9600Pro 128M
動作確認しました
本題ですが、マザボのケース電源on offボタンに当たるコネクタPINを直結して電源が入るかどうかやってみたのは的外れでしょうか。
ほかに方法があれば教えて下さい。
書込番号:4719246
いや問題ないですよ。仮組みでテストするときにゃドライバーでショートさせてぽちっとな。
書込番号:4719444
いちごほしいかも・・・さん
ありがとうございます。なるほどドライバでボチッ
。これいただきます。
とすると、あとは初期不良しかない・・???
構成表示にCPU忘れてました。
P4 2.6C 動作確認しました
書込番号:4719560
最小構成で何度か接続を確認しては通電を試しましたがやはりCPUファンすらまわりませんでした。M/B上のSB_PWR1は緑色点灯しているのですが。
販売店に連絡したところ、初期不良の疑いあり返送となりましたが、症状再現せずとのこと、狐につままれたようで分からなくなりました。
今日あたり送り返してきますが、どうしたらよいものか。
電力会社に測定も依頼しました。
書込番号:4739453
解決しました。
販売店へ送り返したところ、異常ないとのことで再度手元に届いたところで最小構成でナナントファンが回るではありませんか。なんだかキツネにつままれたようで、いまだに原因は不明のままです。
みなさんお騒がせしました。
書込番号:4756142
祝!解決!!
\(^0^)/
お互いに自作を楽しみましょうね。
それにしても息の永いマザーですね。
書込番号:4757407
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
