このページのスレッド一覧(全787スレッド)
0 | 6 | 2004年6月20日 22:50 |
0 | 9 | 2004年6月21日 01:43 |
0 | 13 | 2004年6月19日 22:43 |
0 | 4 | 2004年6月19日 17:18 |
0 | 8 | 2004年6月19日 19:21 |
0 | 3 | 2004年6月22日 23:25 |
マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe
みんさんこんにちは。
P4P800E-DeluxeにはWindowsXP用USB2.0ドライバーがついていません。
WindowsXPでSP1を適用せずに有効にする方法はありませんか?
上記タイトルでいくつか方法を説明サイトがありましたが、
現在Windows Updateでは
"Microsoft Usb Driver Version XXX(Ver.No.)"が見当たりません。
USB2.0ドライバーはASUSにもIntelにも見当たらないのですが・・・
どなたか何とかする方法、
もしくはドライバのある所を教えていただけませんか?
2004/06/20 18:05(1年以上前)
つーか、何故SP1を適用しないの?
MSも↓のように言っているのに…。
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/endofgold/default.asp
もしかして不正なピーコ版とか???
書込番号:2942686
普通は仰るようにSP1a当てで入れるように思います。
ここで何とかなりませんか。。。(内容は良く読んでませんので、あしからず。)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;329632
書込番号:2942693
USB2.0カードで拡張して、付属ドライバで乗り切れば?
例えばメルコ、IOはハブを使うと1.1でしか動作しない難点はあります。
書込番号:2942809
2004/06/20 18:53(1年以上前)
SP1をあてるしかないでしょう。
呆然・・・さんの言ってるものか、デスクトップの改造やようこそ画面やLOGIN画面の改造(変更)をしているのかわかりませんが、
後者であればSP1をあてるための用意をして、SP1をあててからでも改造は可能です、多分。前やってたので詳しいことは忘れましたが、できるはずです。
前者である場合、カードリーダー付きFDDでも買って、XPのOEM版でも一緒に買っちゃいましょう。いま買えばSP1適用済みのはずです。HomeEdtionなら合計で2万もしないはずです。
書込番号:2942848
2004/06/20 22:27(1年以上前)
みなさん、すばやい返答ありがとうございます。
なにやら、怪しい疑いをかけられておりますが・・・
当方、MTV1000を使用しており、SP1の適用は避けたかったのですが、
どうやら、USB2.0を使用するにはSP1は避けられないようですね。
当ててみて、不具合が出たらUSB2.0は諦めて、
アンインストール、もしくは他の方法を考えます。
しかし、今まで出来ていたことが出来なくなるのは残念ですね。
書込番号:2943757
2004/06/20 22:50(1年以上前)
http://www.canopus.co.jp/tech/notice/winxp_sp1.htm#02
ソフトかデバイスか気になっていました。
とりあえず、知っていると思うけど
書込番号:2943873
P4G8XからP4P800-E Deluxeにボードを変えようとしております。BIOSの設定は完了し、Windowsの起動に入ろうとすると、起動に失敗し、Safeモードでたちあげるかなどの選択画面がでてきます。ここで、Safeモードを選択しても、いきなりWindowは落ちるようで、再起動処理に入ります。したがって、永遠にWINDOWがあがらないのですが、どうすればよいでしょうか?尚、P4G8Xでは問題なく稼動しております。
ぽろぴ さんこんばんわ
マザーボードのチップセットが変わりますと、HDDに収納されている情報と違うため、OSが起動しません。
クリーンインストールされるか、修復インストールが必要です。
書込番号:2941364
>ぽろぴ さんこんばんわ
最近夜書き込むことが多かったからつい、こんばんわに。。。m(__)m
書込番号:2941367
同じIntel系でも、E7205とi865PEではハブアーキテクチャが違いますから起動できないと思います。
書込番号:2941377
2004/06/20 11:02(1年以上前)
OSはWindowsXPでいいのかな?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;316401
HDDを何処から何処へ繋ぎ換えたのか判らないので何とも言えないけど、
基本的に起動ドライブを接続しているHardDiskControllerが変われば
高確率で起動不能になるから後は修復インストールか新規インストール
しかないかな。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=%2Fdirectory%2Fworldwide%2Fja%2Fkblight%2Ft009%2F8%2F00.asp
書いてる事はあもさんと殆ど一緒だけど(^^;
書込番号:2941385
ツッコミ御仁さんフォローありがとうございます。
大変役立つサイトですね。
書込番号:2941423
2004/06/20 12:35(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。まずは、修復インストールをしてみます。(OSはXPです)
書込番号:2941705
2004/06/20 13:28(1年以上前)
諸先輩がご指摘どおり、chipsetが変わっているのでOSは立ち上がらない。>これに対して ぼろびサンは「修復して見ます」とおっしゃってますが修復はできないのではないでしょうか?即ち現在の状況ではOSは立ち上がらない状態ですから、ROMをいれても全く動かないでしょう。
BIOS設定完了されたと書かれてますが、BOOTをCD-ROMからにされていればお手持ちの WIN-XP ROMを入れてあれば 直ちにOS のclean-installが始まるでしょう。
この場合の注意事項は
1) 旧HDDを乗せてある(と思います)場合data全て消えますので
back-upしておく必要があり。
2) OS install完了後 microsoftへの認証が必要。
電話が必要になるケースあり。>恐れる必要はありません、
事情を説明すれば(マザー破損で交換等説明で認証に必要な
新たなKEY を教えてくれます)
○ もし認証場面で真っ赤な文字が出て、install回数をoverしてい る、とか電話が必要とかのメッセージが出ましたら、またレス
してください。対応要領を書き込みましょう。
○ OS入れ直しを面倒がってはいけません。
書込番号:2941855
上のLinkからでもそうですが、CD Bootで修復Installは出来ると思います。
SP1aは当て直さなければ逝けませんが、他のアプリなどのDataは保たれることがほとんどでしょう。
再Activationも不要です。
ただBlue Screenの原因はかなりの確率でDevice Driverの不適合なのでは。
Device Driverは修復Installで残ると思いますから。。。
出来ればClean Installが良いと思います。
前回のActivationから90-120日経っていれば、電話認証も不要です。
Netで数秒で済みますけど、XPが安定してからの方が良いと思います。
30日の余裕はありますから。
書込番号:2942728
MTV2000がSP1で問題なし。
どうせSP1当てるなら、これを機会にOSの再インストール。定期的な
再インストールは、PCの健康にもよし。
普段から、必要なソフトは管理しておいて、いつでも再インストール
出来るようにしといたほうが良いです。このへんの整理癖も今のうち
に。
書込番号:2944586
P4P800 DELUXEにも書き込みしたのですが、こちらの方が返信が早く来そうなので、同じ内容をもう一度書かせていただきます。
P4P800 DELUXEを使って自作しましたが、ファンの音がうるさいので、
先日、ファンコントローラー(システムテクノロジー ST−35)を組み込みました。
正常に起動するのですが、起動時に「CPUファン云々」(F1か、F2のキーのどちらかのキーを押してください)
と言うメッセージが流れてきます。
その後は正常に起動するのですが。
回転パルス出力端子を繋いでも、繋がなくても、同じメセージが出ます。
BIOSのQ-FANコントロールの設定が怪しいと思い、EnabledにしたりDisabledにしたり、
ファンコンとマザーの配線を変えたりして、自分なりに過去ログなど見たり、調べて色々試しましたが、うまくいきませんでした。
後、BIOSのブートのF1キーに関する項目をDisabledにすると、そのとき1回限り「CPUファン云々」(F1か、F2のキーのどちらかのキーを押してください)が表示されなくなりますが、結局次からはまた表示されて効果がありませんでした。
どうすればエラーメッセージが流れなくなるかアドバイス頂けないでしょうか?
PC構成
CPU:celeron2.4G
マザーボード:ASUS P4P800 DELUXE
メモリー:256M×2 サムスン純正
ビデオカード:Geforse5200
HDD:seagate160G
TVキャプチャ:カノープスMTVX2004
ケース:オールテック OWL-611-Silent
OS:WindowsXP Home
ファンコントローラー:システムテクノロジー ST−35
2004/06/19 17:34(1年以上前)
BIOSのCPUファン回転数誤認識だと思いますが?
ユーザーではありませんがBIOSのHardware MonitarがあったらCPUファンはどのように表示されていますか?
書込番号:2938537
2004/06/19 18:00(1年以上前)
PCの知識あまりないので、質問の意味が少しわからないのですが、BIOSのHardware MonitarのCPUファンは普通に表示されていますが。回転数は2000から2500くらいの間くらいでしょうか。もしかして回転数に問題があるのでしょうか?
書込番号:2938609
2004/06/19 18:11(1年以上前)
CPUファンだと思うんですが「CPUファン云々」の云々がFaildなのか?
日本語マニュアルもってたらごめんなさい
http://www.asus.it/support/download/item.aspx?ModelName=P4P800%20Deluxe&Type=Latest
マニュアル4−30(99ぺーじ)を参考に何処か当てはまるかも?
書込番号:2938652
2004/06/19 18:28(1年以上前)
リンクわざわざありがとうございます。
日本語マニュアル持ってます。
それらしき箇所は一応読んだので、見落としはないと思うのですが。
書込番号:2938698
2004/06/19 18:29(1年以上前)
あてはまらない場合。ファンコントローラー(システムテクノロジー ST−35)が悪さしてる?
ST−35を持っている人が来るのを待つしか?
ちなみにファンコントローラーは使ったことがありません。
書込番号:2938703
2004/06/19 18:50(1年以上前)
「P4C800-E/Deluxe」ですが、「ST-35」を使ってます。
一旦、BIOS初期設定をロード、場合によってはCMOSクリア、必要箇所の再設定をして様子見。
それでダメなら、BIOSでのファン回転数が低いものから順に、検知しないように設定して様子見するのはどうですか。
ちなみに私んトコはST-35のアバウトな温度センサーと「ASUS PC Probe」、更に別に取り付けたセンサーで温度だけはモニターしてますが、使っているファンの回転数が低いというのもあり、回転数検知はすべて無効にしてます。
書込番号:2938785
2004/06/19 18:54(1年以上前)
とりあえず待つことにして
ちなみに、構成をみるとファンコントローラー(システムテクノロジー ST−35)必要ですかね。似た構成でPen4 2.4cでRAIDを組んでいます。
電源、CPUファンのみです。
AiBoosterの温度計をみると不必要なので外しました。
書込番号:2938797
2004/06/19 19:21(1年以上前)
みなさん返信ありがとうございます。
ちょっと気がかりなことを見つけたのですが、BIOSのHardware MonitarのPWR FANだけが赤く表示されているのですが、これって何か問題があるからなのでしょうか?
書込番号:2938886
2004/06/19 19:59(1年以上前)
>PWR FANだけが赤く表示されている
おそらく回転数が低い。そこを検知しないようにしてみては。
書込番号:2939005
2004/06/19 20:39(1年以上前)
CMOSクリアをして、ファンコン自体外して、ファンの配線を元通りマザーに付け直したのですが、それでも同じようにロゴ出ます。はきりいってお手上げです。なんとかしたいです。誰かわかる方、助けてください。
書込番号:2939131
2004/06/19 20:44(1年以上前)
この文読んでも誰も書かない。もっと具体的に。ていうか殆どそういう書き方
書込番号:2939149
2004/06/19 22:34(1年以上前)
終わったときは各パーツの保障期間過ぎてしまう人が多いので自分の浅い知識フル活用します。
CPU Fanからなんですか(長文よりもこれが肝心)
とりあえず他はHardware MonitorのFan Speed全てオフにしてみて下さい。
ファンコントローラーをつけるとマザーが壊れるのは考えにくい
ほっといても直る場合がある。
でも原因はマザーの故障、CPUファン(CPUファンは可能性殆どゼロ)
これ以上知恵を絞っても出ません。
書込番号:2939620
この掲示板に書くのは間違いだと指摘されるかもしれませんが、
現在、P4P800E-Dのボードで、
CFD販売のHynixのDDR400・256Mの2枚差しで使用しています。
メモリの増設をしようかと思っているのですが、
チップメーカーの違うメモリーを増設しても大丈夫なんでしょうか?
相性問題は使用してみないとわからないと思うのですが、
サムソンや他のメモリーを追加して使用されている方いますでしょうか?
あと、増設する際に、1枚だけ追加する場合は全てシングルチャンネルになってしまうのでしょうか?
あと、
2004/06/19 14:54(1年以上前)
すいません、「あと、」って消すの忘れてました。
書込番号:2938122
2004/06/19 16:06(1年以上前)
同じベンダーのメモリにする方が無難でしょうね
3枚挿しだとシングルチャンネルになるはずですよ
書込番号:2938295
2004/06/19 16:54(1年以上前)
CFD販売のHynixのDDR400・256Mの4枚だとサポートはしないと書かれている。
今のメモリ、CFD販売がどういう型番か知らんが
ケースにUACシールが貼りつけてある以外必要ないと思うが
最近、メモリの相性など聞いた事がないので・・・
書込番号:2938436
2004/06/19 17:18(1年以上前)
失礼、下にありますね。度忘れしてました。
でも動作しない例はチップの故障以外少ないと思いますよ。
書込番号:2938497
PCの換装をして約2週間。メモリーテスト、熱対策、電源交換、BIOS更新、と思考錯誤しながら色々やってきましたが、再起動後にSATAのアレイではなく、1thIDEのHDDを読み込みに行ってしまいます。何かBIOSの設定を間違えているのでしょうか??分かる方がいらっしゃいましたらご教授願います。
スペックは
M/B:P4P800-E Deluxe
CPU:Pentium4 3.2GHz
Memory:SAMSUNG 512MB×2(PC3200)
HDD SATA:ST3160023AS×2(RAID0)
IDE:ST3160023A
IC35L080AVVA07
光ドライブ:IO-DATA DVR-ABP4D
VGA:RADEON9000PRO 128MB
PCI:RADEON9200SE 64MB
SBLive DA2
MonsterTV2
電源:鎌力 500W
BIOSを更新したら設定は初期状態になります。
Boot設定がそのSATAになっていないだけでは?
書込番号:2936889
2004/06/19 09:17(1年以上前)
余談、まざーを交換してもらっていざ起動してみると、RAIDがほどけてしまった。自分の知識ではBIOSや取り付け位置を交換しても元に戻らず結局再構築、ASUS自動認識しろよ〜
書込番号:2937158
2004/06/19 10:45(1年以上前)
>PCの換装をして約2週間。
パソコンを交換したのでしょうか?。
私には文章の意味がよく分かりません。
書込番号:2937408
2004/06/19 12:31(1年以上前)
結局のところ、BIOSのBootのHard Disk Drivesの設定が再起動するとアレイに行かないのかな?
それともどうしても、BIOS設定がはんえいされないのかな?
書込番号:2937713
2004/06/19 13:54(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
約2週間前に
M/B:P4PE
CPU:P4 2.4GB
MEMORY:PC2700 512MB*2
と言った構成のマシンから、
M/B:P4P800-E Deluxe
CPU:Pentium4 3.2GHz
と言った前述の構成へとPCを変更しました。
すると「再起動がうまくいかない」という不具合が出てしまいました。
時間を置いて起動すると上手く起動することから熱問題を疑って、
熱対策を行ったのですが、症状が改善されませんでした。
次にメモリー周りを疑って、メモリーテストを行ってみたのですが、エラーは発見されず、最後に電源の容量不足かと思い500W電源に交換してみたのですが再起動の不具合が改善されなかったということです。
文章が拙く申し訳ありません。
症状としては、二人とも行ってしまったさんのおっしゃる通りで、
Hard Disk Drivesの設定が再起動するとアレイではなくIDEのHDDになってしまうということです。
書込番号:2937944
2004/06/19 14:08(1年以上前)
CMOSクリアももう一度組みなおし見るのも駄目でしょうね。
BIOSの誤動作だとおもうので
マザーのケースにUACシールがあれば、サポートセンターへ連絡
もしくはショップへ
書込番号:2937983
2004/06/19 16:09(1年以上前)
>時間を置いて起動すると上手く起動
見逃してました。申し訳ありません
こうなると、ハードディスクも視野に入れなくてはなりません。
これ以上は分かりません。ちなみに文章は比較的分かりやすい質問だと思います。
書込番号:2938304
二人とも行ってしまったさん、アドバイスありがとうございます。
SeatoolsでHDD診断をしようとしたのですが、FDDからSeatoolsが立ち上がるところまではいくのですが、診断を実行すると画面が消えてしまい。診断することができませんでした・・・。
HDDもマザーも初期不良期間は過ぎてしまっているのでASUSとSeagateのサポートに連絡してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:2938888
4年前から新品のマザーを使って組んでいないので心配でしたが、適当に組み立ててみたら、何の問題も無く組みあがり、OS(XP HOME)も動作しました。みなさんの意見が非常に勉強になりました。
しかし、ネットを接続しようとしたのですが、RJ−45ポートにはネットワークハブが必要と取り説にありますが、ADSLのコネクターやLANでは直接使えないのでしょうか。ドライバーはちゃんと入れてます、認識もOKです。
LANボードをPCIに刺したほうがいいのでしょうか
晴れ男Vさん こんばんは。 ユーザーではありません。 取り説読んでませんが オンボードコネクターへLANケーブルを繋いでください。繋がると思います。
ADSL環境では ルーター必須ですね。
書込番号:2936297
2004/06/22 22:38(1年以上前)
BRDさん、返事遅くなってすいません。
パソコン組むのには、動作中のパソコンが必須であることがわかりました。(ちょっと遅い?)
ドライバーもOKで、認識もOK!、店で聞いたら「初期不良?」とまで言われましたが、私のネットの初期設定のミスであることがわかりました。NTTの技術者の人もありがとうございました。
やっぱり、ネットにつなげないと電話しかないみたい。
書込番号:2951277
最初はどうして良いか分からないものです。 解決後 こーしたら良かったかも? と いつも思ってます。
新しいPCで ネットライフをお楽しみ下さい。
書込番号:2951554
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
マザーボード
