このページのスレッド一覧(全787スレッド)
0 | 5 | 2004年6月13日 17:21 |
0 | 9 | 2004年6月13日 16:00 |
0 | 5 | 2004年6月13日 14:23 |
0 | 12 | 2004年6月13日 08:31 |
0 | 8 | 2004年6月13日 00:33 |
0 | 5 | 2004年6月13日 17:30 |
マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe
起動の際に
Scanning IDE drives...........
No drive attached to FastTred controller, The BIOS is not installed
というメッセージがでますが、どう対応すればよいのか解りません。
初自作なのでBIOSの設定がガイドブックを読んでも意味が解らないんです。T.T
今は最小構成で起動してます。
あのメッセージが出ること意外に動作上問題は無く快適に動いてます。
Pen4-3.2G
RAM 512*2
Hard Seagate ST3160023A (160G) Ultra ATA
VGA FX-5900XT
OS WIN−XP Pro
初めはハードを「PRI_IDE1」ではなく「PRI_RAID」に差し込んだらハードが認識されなかったので、電源を切ってPRI_IDE1に差し込んで使ってます。
素人なのでどこをどうすれば良いのかガイドを読んでも理解できません。
どなたか教えて下さい〜
2004/06/13 15:29(1年以上前)
あ!それとインストールCDでUSB2.0をインストールしようとするとメモ帳が開いてインストールはできませんが、なぜですか?
SP1にアップデート済みです。
書込番号:2916635
確かBIOSでPromiseのRAIDチップを切ると出なくなったと思います。
書込番号:2916733
2004/06/13 17:01(1年以上前)
インストールCDでUSB2.0をインストール必要なし(自動と思ったが何ででるんだろうか?)
「PRI_IDE1」はインテルのICH5R
「PRI_RAID」はPromiseの追加機能(PCI接続なのであんまり使う人はいないと思うがなるたけインテルの「PRI_IDE1」につけたほうが早いとのレスが)
使い方は個人の自由だけど
d
Promise使わない方向でBIOSをAdbanced→Onbord Devices Configration→Promise ControllerをDISBLE(だったかな?)で消えます。
書込番号:2916889
2004/06/13 17:13(1年以上前)
コナン・ドイルさん、二人とも行ってしまったさん
早速のレスありがとうございます〜
これで消えました〜^^v
嬉しいです。
これを切っても使うには問題ないんですね?
書込番号:2916924
2004/06/13 17:21(1年以上前)
問題無しです。楽しんでください。
書込番号:2916941
下の方とよく似ていますが、
マイコンピュータでS-ATAのHDDが認識されていません。
フロッピーからドライバも入れましたので、デバイスではRAIDコントローラーは認識されています。
ATAコントローラーを見るとUATAのHDDしか認識されていません。
Ctrk+FのRAIDの画面では構成されています。
UATA HDD80G(これは認識しています。OS入れてます。2つに分けてい ます。)
ST3120026AS*2(RAID0を構成したはずなんですが、認識されていませ ん)
Promiseの方で構成しました。
付属のCDのドライバーUSBやPromiseをインストールしようとするとメモ帳が開かれてしまいますが、これでいいんでしょうか?
CPU:P4 3CG HT
M/B:P4P800-E Deluxe
メモリ:512MB*2
OS:XP SP1a
電源:MPT-460
2004/06/13 13:29(1年以上前)
何?デバイスマネージャのSCSIとRAIDコントローラー内に
Promise RAID console SCSI processer Device (1.01.37)
が出てるの?それとも、?がついたRAIDドライバの更新できないの?
書込番号:2916284
ICH5RのRAIDなら、IntelのIAA-RAID版いれればいいはず。
PromiseとIntel、どちらを使っているのか、自分で認識していますか?。
あと、ドライバはASUSのHPで最新版を。メモ帳が開くのは、単に操作ミ
スだと思うけど。
書込番号:2916318
2004/06/13 14:00(1年以上前)
ICH5RとPromiseの間にRAIDの互換性がなく、とりかえるとドライブが認識せずXPの再インストールもしくはwin98のFDISK /mbrが必要もしくは他。
やるからには、慎重にならざるを得ません。
書込番号:2916378
2004/06/13 14:06(1年以上前)
わかりにくい文章で申し訳ありません。
2台のS-ATAでRAIDを構成したのですが、HDDとして認識してくれないのです。マイコンピュータで表示されているのはUATAのHDDのみです。
SCSIとRAIDコントローラー内に
Promise RAID console SCSI processer Device(1.01.37)
Promise FrstTrak 378 (tm)Controller
は出ています。
見たところ「?」はついていません。
HDDはPromiseの方に接続しています。
RAIDの構成もCtrk+FのRAIDの画面で構成しました。
付属CDのPromise FrstTrak 378 Driverをクリックすると下記の内容が書かれたメモ帳が開かれてしまいます。
「Install Windows XP Promise FastTrak 378 Controller manually.
1. Please check BIOS setting was RAID mode or IDE mode (default was RAID mode).
2. Right click "My Computer" icon on the desktop. Select "Properties" when the menu
appears.(以下省略)」
書込番号:2916396
2004/06/13 14:09(1年以上前)
お答えいただきありがとうございます。
2台ともPromiseのほうに接続しています。
ICH5Rには接続したことがありません。
書込番号:2916407
2004/06/13 14:19(1年以上前)
>HDDとして認識してくれないのです
BIOSにもディスクの管理にも表示されないと思ってよいのですか?
書込番号:2916435
2004/06/13 14:25(1年以上前)
BIOSにはアレイ1として
ディスクの管理にはディスク1(未割り当て)として認識されています。
書込番号:2916457
2004/06/13 16:00(1年以上前)
フォーマットしたらちゃんと認識してくれました!
問題が解決してスッキリしました。
二人とも行ってしまった さん
KAZU0002 さん
復活チャリダー4 さん
書込番号:2916724
こんばんわ。
先日、HITACHIのSATAの160GBのHDDを購入したのですが、電源(SATA電源変換ケーブルにて)、ケーブル類をきちんと繋いでいるにもかかわらず、Windowsおよび、Bios?で認識してくれません。起動するとき、Ctrk+F?を押すとRAIDの画面に行くのですが、そこではHDDは認識されているようです。
このマザボはSATAのHDDはRAIDを強制的に使うようになるのでしょうか?
構成
CPU:P4 3CG HT
HDD:HDS722512VLAT80
HDS722516VLAT20
HDS722516VLSA80
M/B:P4P800-E Deluxe
メモリ:512MB*1
OS:XP SP1
電源:460W
aio_townさん おはようさん。
私のホームページの お役立ちリンク集 から RAID,S-ATA へLINKしております。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:2915274
どちらの系統を使ってるの?
BIOSバージョンがV1002なら自動認識する筈何ですが・・・
MainkaからIDE Configuration を指定、Onboard IDE operate ModeをEnhanced Modeにします。
書込番号:2915341
2004/06/13 10:46(1年以上前)
DELキーを押してBIOSにいって
BOOT→Hard Disk drives選択
で見えませんか?
書込番号:2915759
2004/06/13 14:23(1年以上前)
こんにちわ。
皆さん、親切に教えていただいて、どうもありがとうございました。
早速試してみて、無事認識することができました。
書込番号:2916450
初めてPCを自作したのですが、ハ−ドディスクのドライブ名がF:とG:なっています。これをC:とD:に変更するにはどうしたらいいでしょうか?
初心者なものでよろしくお願いします。
シリアルATAとパラレルATAの両方にHDDを繋いで
シリアルATAのほうにOSを入れるとそうなっちゃうはず。
この場合にはパラレルATAのほうのHDDを外して再インストール後に繋ぎなおせばOKです。
書込番号:2914661
WindowsXPですか?
それなら、コントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理、と辿って変更したいドライブ名のところで右クリックし、「ドライブ文字とパスの変更」で出来ますよ。
でも、ドアイブレターを変更するとプログラムが立ち上がらなくなりますよ。
(plane)
書込番号:2914664
訂正
ドアイブレター→ドライブレター
遅れたついでに現実的には、夢屋の市さんの仰るとおり再インストールが必要になります。
(plane)
書込番号:2914682
2004/06/13 01:05(1年以上前)
ハ−ドディスクはPRI_IDE1に1台しか接続していないのですが。どうすればいいのですか?そのほかにはSEC_IDE1にDVDドライブを接続しています。
書込番号:2914699
2004/06/13 01:33(1年以上前)
フロッピ−ディスクドライブとメモリ−カ−ドスロットが一体になったものをUSB接続しています。
書込番号:2914830
2004/06/13 01:44(1年以上前)
その他は、メモリ−カ−ドスロットとフロッピ−ディスクドライブが一体型になったものを取り付けています。
書込番号:2914863
AからEはそれにとられてるんでしょう
はずしてインストールしましょう。
書込番号:2914876
hirayanさんこんばんわ。
CMOSクリアーしOSを再インストールされてはどうでしょう。
特に不都合がなければそのまま使用されてはいかがでしょう。
書込番号:2914886
2004/06/13 01:58(1年以上前)
ありがとうございます。すべて外してインスト−ルし直します。後から接続しても正常に認識するのでしょうか?
書込番号:2914903
あらま、そうでしたか。
後からでも正常認識できますよ。
書込番号:2914938
あとからつけたほうが正常な状態になりやすいです。
書込番号:2915353
メーカ品を3年ほど使っていたのですが静音化、スペック向上のため
初めて自作をしてみることにしました。
CPUクーラ、電源、ケース、マザーボード以外は流用しています。
マザーボードを変えるとOSのクリーンインストールが必要との
ことですがメーカ品付属のリカバリーCDでも問題ないでしょうか?
それとも新たに購入しないと駄目ですか・・?OSはXPhomeです。
よろしくおねがいします。
法律的な事はよく分りませんが、
メーカー製PCのリカバリーCDは、それ専用に出来ていたりするので無理かもしれませんね。
出来れば、新しい物をお買いになった方が無難だと思いますよ。
書込番号:2912837
駄目
書込番号:2912859
リカバリーCDからインストールしようとすると、”PCが違う”等のメッセージが出力されてインストールできないでしょう。
(OSのライセンスはそのメーカ品のPCに付いています)
書込番号:2913086
2004/06/12 19:05(1年以上前)
メーカーPCに許されている機能”拡張”ってHDD増設、メモリー追加、VGA交換ぐらいでしょう。
マザーボード交換がだめですね。プリインストール版は登録されているBIOSで同じマシンかどうか判断してると思いますので。
書込番号:2913229
2004/06/12 19:21(1年以上前)
そうでしたか・・・買うものを間違えてしまったようですね・・・。
40歳のパパさん、たかろうさん、VKさん、砂浜でコットン気分さん
どうもありがとうございましたっ。
書込番号:2913280
2004/06/12 23:23(1年以上前)
OSを借りてきてインストールし、シリアルはリカバリーCDの物を使う。
これってだめ?
書込番号:2914210
メーカー製PCは、買う度にOSも買っていることに。しかも、リカバリー
だと、要らないソフトまでだらだらと入れっぱなし。
だから、多少は自由に環境をいじれるようになった人からは嫌われる。
自作派は言うに及ばず。
ってことで。これを機会にOSを買って自作にしましょう。
書込番号:2914539
先月、初めてこのM/Bで自作しビデオ編集をしておりますがなぜか今日やろうと思ったらIEEE1394からDVが認識されなくなってしまいました。
特に何もいじっていないのですがどんなことが原因として考えられますか?編集ソフトはwinDVDとMovieWriterの2つを試しましたがどちらもだめです。
スペックは
CPU:Pentium4 2.8CG
memory:samsung DDR400 512MBx2
ビデオカード:sapphire RADEON9600 256MB
2004/06/11 19:12(1年以上前)
DVの電源は入っています。
書込番号:2909432
いままでは出来てたんですね
なんでかな、デバイスマネージャーのIEEE1394は正常に認識してますでしょうか?
DVの電源入れたままソフトをもう一度起動させるとか
あとはパナソニックのDVならこんなのもあるらしい
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;436952
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;810032
いずれにしても急に認識しなくなったのは不思議ですね
前後、知らない間になにか変更されてるのかも一度システムの復元もためしてみるのもいいでしょう。
書込番号:2909535
2004/06/11 19:58(1年以上前)
意外と、あのケーブルやわなんでほかの機器で使えるかチェック。
書込番号:2909551
2004/06/13 17:30(1年以上前)
皆様アドバイスありがとうございますちなみにDVはsonyです。
デバイスマネージャーでは認識してますのでケーブルが正常かどうかもあたってみます。
書込番号:2916967
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
マザーボード
