このページのスレッド一覧(全787スレッド)
0 | 1 | 2004年4月17日 18:12 |
0 | 4 | 2004年4月11日 22:35 |
0 | 14 | 2004年4月13日 21:59 |
0 | 6 | 2004年4月8日 23:11 |
0 | 5 | 2004年4月9日 09:15 |
0 | 1 | 2004年4月8日 15:03 |
マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe
こんばんは、初めまして!
本日、P4P800−EDeluxを購入し、無事に試運転を済ませることができました!
ASUSのPシリーズは、RAMとの相性をそれほど気にする必要がないとは、聞いていましたが、メモリテストも何の問題もなく、スムーズにいきました。
PATA×2台のRAID 0、XP、DDR400 512MB×2(ノーブランド)という環境で快適に動いています。
ところで、購入して初めて気づいたのですが、このM/BでRAID 0+1を行うには、PATAとSATAとを併用する必要があるようですね。
今後、0+1を組もうかと考えているのですが、マニュアルを見ても0+1のやり方がさっぱりわかりません。
新たにSATAを2台増設した後、どのようにセッティングすれば良いでしょうか(バックアップの話はとりあえず抜きにして)?
ちなみに、現在は、RAIDドライバとして、FastTrak 378しか入れていません。この他に、Promise SATA378とIntel RAIDとが用意されているようですが、この2つも入れる必要があるのでしょうか?
ご教授願います。
ちとレスがありませんし、まずは隗より始めろという事で。
実際に当方もやったことがないですが、尻パラ組み合わせるのは間違いないと思います。
多分尻*2でRAID0を、パラ*2でRAID0を、そしてこの二つをRAID1にするのでは。
ですから尻パラとも同じ会社の、同じ規格(たとえば同じCache Memoryで同じPlatter容量のHDDを。ただし尻パラはそこまで同じでなくてもいいかも?どだい尻パラですから。容量は同じのほうがいいでしょうが。)のHDDを。
今の状態からなら尻*2を繋いで、Ctrl+FでRAID BIOSに入り、RAID Arrayを構築するだけで、OS再Installは不要と思いますけど、ダメかも。
私の言うのが万が一正しければ、単に尻*2RAID0を加え、それと今構築してるパラ*2とでRAID1を組むだけですから。
ただ、このRAID Array構築の際に一旦Arrayをばらさなければいけないかも。
そうであればOS再Installは必至です。
また、PromiseのUtilityがあれば(あったような)それでWin上でArrayが組めるかもしれません。
後、Driverですが、ICH5Rは使わないのでそのDriver(iaar)は不要でしょう。
というか多分ICH5Rに尻有HDDを繋いでRAIDを組んでない限り、iaarは入れられないと思います。
Promise Driverですが、これも自信はありませんが、1.00.1.37を入れておけばそれだけでいいのでは?
OS再installになれば、その中のMakeDiskでFloppyを作り、以前と同じくF6で読み込ませれれば良いと思います。
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=P4P800-E%20Deluxe
書込番号:2709075
自作経験無しで、わからない事が多々あります。
このマザーについて以下の質問にお答え頂けますでしょうか?
1 IDEはプライマリー・セカンダリと2つあるので、
IDEデバイスはMAX4台まで。SATAはMAX2台まで。
上記は拡張させず、デフォルトの場合です!!
上記解釈で間違いないでしょうか?
2 前面にUSB2.0ポートはいくつ出せるのでしょうか?
またIEEE1394についてもいくつでしょうか?
(ケースによって変わるのでしょうか?)
3 このマザーにIAAをインストールした場合と
しない場合でパフォーマンスは随分違うのでしょうか??
IAAは対応しているintelチップセットを搭載したPCを
「快適にしますよ!!」というツールと考えてよろしいのでしょうか?
4 IAAをインストールするタイミングですが、
OSインストール後、すぐに行うのでしょうか?
5 ASUS Wi-Fi slot に専用の無線LANボード(802.11b)を
挿した場合、このマザーのGigabitイーサと共用できるんでしょうか?
つまりNICを2枚挿した状態になり、マイネットワークのプロパティをすると
ローカルエリア接続が2つになるんでしょうか?
6 Linux, Lindows, FreeBSD, SolarisなどのUnix OSでも
このマザーで問題なく起動しますでしょうか?
(GUIではなくコンソールのみでもOK)
7 このマザーは現行(サーバ用マザー(高価なもの)は除く)
で売っているものの中でも中々上出来と言えるものでしょうか??
評価を付けるとしたら、10段階評価でどれくらいでしょうか?
(1 低い 〜 10 高い)
質問が多く大変お手数をおかけしますが、
ご返答の程、宜しくお願い致しますm(_ _)m
とりあえず分かるところだけ。
1.Promise Controllerの方にシリアル2台、パラレル2台のHDDが追加できます。
シリアル2台はそれだけでRAID0/1が組めますが、パラレル2台と組み合わせてRAID0+1が組めます。
3.4.IAAといってもIAA RAID Editionの方です。
これは(iaar)ICH5RでシリアルRAIDを組むときに入れます。
iaarを入れるTimingはそこを起動DiskにするならOS Install時ですが、そうでなければOS Install後でも良いです。
IAA Raid Editionは旧来から有るIAAとは違いますから、快適にするというものではないです、RAIDに必要なもの。
7.個人的には価格が高いですから、総合評価8くらいですね。
でも9/10は無し!!!
書込番号:2690756
2004/04/11 22:07(1年以上前)
salt さんの抜けているところだけ、
2.manualに書いてあると思いますので、downloadして確認。
5.OKです。
私は別M/Bですが、OnBoardと無線LANを両用しています。
7.salt さんと同様、8くらいでは?
salt さん
これで、SATAにOSを入れると、Primaryが使えなくなるのでは?
このM/Bでは両方使用OKなのですか?
書込番号:2690822
和差U世さん。
多分、ICH5であろうと、OKと思います。(Full4台のATAPI Device可能)
Albatron/Aopen以外は大丈夫でしょう、これらもBIOS Version等で逝けるようになってるものも有るようですよ。
このM/Bは全く問題がないでしょう、RAIDを組もうと組むまいと。
書込番号:2690870
2004/04/11 22:35(1年以上前)
salt さん
有り難うございます。
書込番号:2690945
初めての自作でなんとかOSまで入りました。汗!!
ところがSATAのHD(Seagate ST-3160023AS)を増設用として
使おうとM/B上のSATAポートにつないでいますが認識していません。
BIOSの設定は特に触ってないですが
【IDE confguration】
『Onboard IDE Operate made』 →[Enhanced Mode]
『Enhanced Mode support On』 →[S-ATA]
『Configure S-ATA as RAID』 →[NO]
だったと思います。
SATAのHDを認識させるにはどうしたら良いでしょう。
RAIDやSATAのHDからのbootは考えていません。とりあえず増設HDで使ってみようと思っています。SATAのHDはMB付属のケーブルでつないでいます。HD側での設定とかがあるのでしょうか?
「構成」
Mother:P4P800-E DELUX(HyperPath on)
Memory:Hynix(DDR400 dualchannel) 256Mx2
CPU :Pen4 2.8C
Video :Radeon9600SE
OS :WinXP-Pro SP1a
Primary master:Segate 160G(PATA)、slave:未使用
secondary master:CD-ROM、slave:未使用
ディスクの管理でも認識されてませんか。
そこでPartition作成し、FormatしなければHDDとしてOSが使えるようにはなりません。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
書込番号:2685373
2004/04/10 10:49(1年以上前)
OSはprimary-masterにつないだP-ATAのHDにインストールしましたのでWindows自体はちゃんと立ち上がりますが増設用のSATAのHDの方がディスク管理でも出てなくて困っています。
書込番号:2685405
間違って、Promiseの方に繋いでるとかは無いですか。
OnBoard IDE Ope ModeをS-ATA+P-ATAにできませんか。
(Userではないですので、BIOS設定の詳細は分かりません。)
書込番号:2685438
2004/04/10 11:07(1年以上前)
saltさんありがとうございます。少しBIOSの設定を変えて試してみます。また結果はアップしたいと思いますが、BIOSの設定でアドバイスいただければ助かりますので皆さん宜しくお願いします。
書込番号:2685450
2004/04/10 11:48(1年以上前)
私が使用しているM/Bは「P4P800 Deluxe」なので違うかもしれませんが,参考までに書き込みました。
構成は,
●「PRI_IDE1」にIC35L120AVV207-0を,「SEC_IDE1」にコンボドライブを接続。
●「SATA1」&「SATA2」には「ST3160023AS」&「6Y120M0」が接続してあります。
BIOSのメインメニューの[Third IDE Master]or[Fourth IDE Master]にそれぞれ表示(認識)されております。
なお、IDE confgurationの設定は ,切上げ50の手習いさんの設定と同じです。
書込番号:2685558
2004/04/10 12:22(1年以上前)
↑補足説明です。
HDDはオウルテックの「モービルケース」を使っておりますので,スイッチで切り替えることにより「ST3160023AS」・「IC35L120AVV207-0」(Me & XP Pro SP2のDualBoot )どちらのHDDからでも起動できます。
書込番号:2685632
2004/04/12 12:00(1年以上前)
PC好きのお爺ちゃんさんとMBが違いますが、まずBIOSのメインメニューの[Third IDE Master]or[Fourth IDE Master]で認識されていないのが?です。 どなたか同じような経験ないでしょうか?
書込番号:2692315
2004/04/12 14:26(1年以上前)
切上げ50の手習いさん,こんにちは。
メインメニューに表示されないとのことですが,
●ひょっとして[SATA_RAID1]・[SATA_RAID1]ポートに接続されていないでしょうね。
●それから念のために,一度インターフェースケーブルと電源ケーブルを着脱してみたらどうでしょうか。接触不良かもしれません(特にSATAケーブルは接触が悪いそうですから)。
書込番号:2692562
2004/04/12 16:07(1年以上前)
キャイン!! 今ボードの配置図を見ました。現物が家なので未確認ですが
どうも位置的にはSATA RAID01か02に挿したかも(泣き)
明日、確認報告いたします。もしそうなら皆さんスイマセン
書込番号:2692733
2004/04/13 12:19(1年以上前)
やはり!!皆さんお騒がせしました。PC好きのお爺ちゃんさんのご指摘どおり挿し間違いでした。ちゃんとディスク管理で認識できました。ただウィザードが立ち上がってきたのでそれでフォーマットしたのですが、ディスク管理の画面上での表示がよく説明などに出ているベーシックとかではなくて色分け(プリマリーパーティション、拡張パーティションなど)のとちがうアクティブ??(すいません!!詳細を書いたメモを忘れてしまいました)でフォーマットにすごく時間がかかり夜中から〜朝までそのままにしても終わらなかったので途中で中断しました。どうもやり方が違うのでしょうか??
ディスク管理の表示を確認してまたアップしますが、事前にご指導いただけましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:2695487
2004/04/13 14:47(1年以上前)
このHDDをBootDriveにしないというのであれば,拡張パーティションを作成(1つのパーティションにするもよし,さらにその中に論理パーティションを複数作成するもよし)すればいいと思いますが。
[ディスクの管理]からフォーマットすると160Gbyteもありますから,10時間近く掛かるでしょうね。ですから,ディスクの管理では領域の確保だけにとどめ,[マイコンピュータ]からクィックフォーマットすれば,アッという間にフォーマットは完了します。
書込番号:2695809
2004/04/13 15:48(1年以上前)
ありがとうございます。今晩やってみます。
切上げ50の手習いさんのヒントがなければ・・・、一時はどうなるかと!!
もう少し勉強して次回はRAIDに挑戦したいです。
本当にありがとうございました。
書込番号:2695922
2004/04/13 21:59(1年以上前)
この質疑応答、何か変?
それと、160GBのフォマット10時間かかりますか?
160GB(RAID0 80*2)ではそんなにかかった記憶がありません。単独の160GBではかかるものなのでしょうかね。
書込番号:2696977
okzさん こんにちは。 試しにmemoryを抜いて起動してみてください。鳴りますか? 正常起動時 無音のマザーもあるそうです。 ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2679207
2004/04/08 16:44(1年以上前)
私の経験と同じですね 基本的には必ずビープ音はなるはずです 最近のマザーやBIOSなら標準装備だと思うので 普通にOSをインストールできているところをみると鳴らないのはただ単に「ケース付属のビープ音スピーカーの端子をマザーにさしていない」「ケースになければマザーに添付されてるキノコみたいな小さなビープスピーカーをマザーのビープ端子に接続していない」のどちらかだと★
書込番号:2679755
2004/04/08 16:57(1年以上前)
私が使っているマザーボードは「P4P800 Deluxe」ですから違うかもしれませんが,このマザボはビープ音は鳴りません。
ただし,USB機器が接続してある場合には,接続数だけ鳴りますよ。
書込番号:2679781
2004/04/08 19:27(1年以上前)
私のP4P800も鳴らないです。
BIOSをアップデートしたら、USBに接続した機器の数だけ鳴っていた音も鳴らなくなりました。
書込番号:2680178
2004/04/08 23:11(1年以上前)
みなさん早速のご回答ありがとうございます。
無音のマザーである可能性は高いようですね。
BIOSからは正常に各パーツは認識されているのにビープ音がならず戸惑ったしだいです。
りなっち大好き携帯版さんのアドバイスを参考にもう一度スピーカー端子を確認してみます。もしかしたら接続を間違えているかもしれないので…
書込番号:2680962
このマザーでAIオーバークロッキングを使っているんですが、
[STANDARD]にした場合、起動時のチェックでメモリの部分に
【DDR Frequency 400 Mhz Dual-Channel,Linear Mode】
と正常に表示されているんですが、[5%]以上に設定すると
【DDR Frequency 266 Mhz Dual-Channel,Linear Mode】
と、400Mhz が 266Mhzになってしまいます。
HDBENCHやSandraで計測しても、しっかり性能の差が現れています。
これはこの機能の仕様なんでしょうか?BIOS等は書き換えていません。
メモリの限界な気もしますが・・・。
構成は
OS:Windows XP Pro SP1
M/B:P4P800-E Deluxe
CPU:Pen4 2.80C GHz
メモリ:Samsung製 PC3200 256MB×2(デュアルチャンネル)
2004/04/08 09:03(1年以上前)
訂正:[5%]以上ではなく、[10%]以上でした。
書込番号:2678748
2004/04/08 12:06(1年以上前)
仕様だと思いますよ。システムの安全をとるための。
書込番号:2679112
2004/04/09 06:17(1年以上前)
一応自己解決できました。
2004さんの言うとおり仕様だったと思います。
一度マニュアル設定で、AUTOでなく指定してやることで解決できました。
書込番号:2681859
2004/04/09 08:57(1年以上前)
OCするとHyper Passは自動的に無効になります。BIOSの設定で有効にしていてもです。老婆心ながら付け加えます。マニュアルの設定のことは経験していましたが、OCの場合リスクが伴いますのであえて書きませんでした。
余談
私も、遊びで2.8Cを3.36GHz(FSB:240とDRAM Frequency:400以外変更なし。CPUファンはBOX付属のものを使用)にしたことがあります。一応3DMark03 FFXI等、ベンチも完走しましたが、すぐにやめました。OCして常用しないです。問題が起こってからではおそいので。その道のプロの方は多数いらっしゃるとおもいますが、私は素人ですので。
M/B:P4P800-DXです。
書込番号:2682029
2004/04/09 09:15(1年以上前)
ごめんなさい。FSBではないですね。失礼しました。
CPU External Frequency:240Mhz
書込番号:2682061
この度、このMBで自作し、ASUSのソフトウェアをインストールしたのですが、AI BoosterがPCの起動ごとに立ち上がって少しうざったく思っています。みたところ設定するところもなく、フリーソフトにて自動起動を消している状態です。
みなさんはどうされていますか?
もしどこかで設定できるのであれば教えて下さい。
MSCONFIGを実行してください。スタートアップタブで該当するチェックをはずす。
書込番号:2679538
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
