このページのスレッド一覧(全787スレッド)
0 | 3 | 2004年4月2日 11:51 |
0 | 11 | 2004年3月31日 23:11 |
0 | 4 | 2004年3月30日 13:48 |
0 | 5 | 2004年3月28日 18:36 |
0 | 4 | 2004年4月9日 23:22 |
0 | 0 | 2004年3月28日 01:59 |
マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe
M/B P4P800E DELUXE
CPU Pen4 2.6CGHz
VGA ELSA FX534-128MB
HDD MAXTOR 6Y120M0 SATA120GB (ICH5Rに単機接続)
CD-R/RW PREXTER PX-320A (ComboDrive)
OS Windows XP pro sp1a
上記構成ですが、デバイスマネージャーにて IDE ATA/ATAPIコントローラにおいて
Intel 82801EB Ultra Storage Controllers
セカンダリー IDEチャンネル
プライマリー IDEチャンネル
上記3行が各列2行づつ現れるのです。
サポートセンターでは、(それはおかしい)と言う事で、M/Bの交換。
ところが、同じ現象が・・・。次にOSのCDの検証ー異常なし。
再度M/Bの交換?さて皆様どうしましょうね、とほほ・・・です。
でも、動作は正常と思えるのです。
多分、ICH5RのDefaultのBIOS設定だと、Enhanced Modeになってるのでは。
これだと、PrimaryまたはSecondaryにSerial HDDをMappingせず、三番目のIDE Portに仮装しますから。
これで正常なのでは。
過去ログでもそんな方がいましたよ。
書込番号:2648122
2004/03/30 22:02(1年以上前)
早速のご意見ありがとうございます。サポセンでは聞いたことがないとの意見で、逆にどのような状況で出現するのか知りたい。と言うようなこともありまして、考え込んでしまいました。別のPC(P4C800-ED)では、RAID0で組んだのですが、IDE3,4に割り当てていますよね、で普通に1行づつの表示です。
まあ異常ではない、と言うことで一安心です。一応サポセンの方にも連絡してみます。
書込番号:2648314
2004/04/02 11:51(1年以上前)
salt様そのせつは、ありがとうございました。
今日サポートセンターから連絡があり、極力環境を合わせて、動作の確認をしたところ同じように、デバイスマネジャーに表現される。とのことでした。
salt様の説明のとうりでした。ただサポートセンターではこのことを認識してなくてごめんなさい、とのことでした。
今から、M/Bを気持ちよく交換していただいた店にも、連絡します。
書込番号:2657364
Maikoさん、saltさん・とんぼ5さん・セレロンズさん、有難うございます。
早速ですが、アドバイスについて、確認させていただきました。
Boot Device PriortyにHDDが有ります。また、ファーストブートFDD→CDCへ変更しましたが、状況は変わりませんでした。
そこで、
『IDE confguration』
『onboard IDE Operate made』→[Enhanced Mode]から[compatible mode]
『IDEport settings』→[Secondary P-ATA+S-ATA]に設定したところ
windows XPのセットアップ画面へと進み、『セットアップを開始する』を実行すると『コンピュータにハードディスクドライブがインストールされていませんでした』となります。HDDジャンパ設定・ケーブル接続の再確認・メモリ1ヶに変更をしました。
どうやら、HDDが悪さしてるみたいです。
大容量のHDDにOSをインストールできるようにするには、具体的にどの様な対処をすれば良いでしょうか?OSはsp1を当てる前の初期のものです。
以上、宜しくお願いします。
2004/03/30 19:59(1年以上前)
たぶん、S-ATAのHDDを繋いでないからだと思うけど
IDE Configuration→OnBoadeide** をEnhanced Mode
IDE Port Settings→P-ATA
Configure SATA ** →NO
Serial ATA ** → Disabled
で
Boot deviceの1stにHDD
の設定だと思いますけど・・この辺どうなってます?
書込番号:2647790
2004/03/30 20:26(1年以上前)
追加
OSのインスト時は
1st CD-ROM
2nd HDD
ビッグドライブは使ってないのでよくわかりませんが
「ビッグドライブ」「137G」で検索すればいっぱい出てきますよ。
書込番号:2647891
>ST31600023A
あれ?SATA-HDDの単機でしたか・・・。
ST3160023ASですね?(汗)
「S」が付くのと付かないのでは設定方法が異なりますからね。
書込番号:2647913
2004/03/30 21:54(1年以上前)
赤ドンちゃん さん
>ST31600023A
だからP-ATAですよね?
P-ATA+S-ATAは使ったことがないけど
文字からしてパラレルとシリアルのHDDでRAIDしてるドライブでしょ
この構成ならVIARAID?のドライバ入れながらじゃないとインストできないと思います。
書込番号:2648277
2004/03/30 22:03(1年以上前)
どうやら、windows xp のsp1を当てる前のものでは、ビッグドライブは引っかかるみたいですね。(トホホ...)
何か良い対策は無いでしょうか?
書込番号:2648319
S-ATA Onlyでやれば、旨くいく場合もあるらしいですが、多分このM/Bはその設定は(Serial ATA Only Modeは)Supportされてないのでは。
ここは正攻法でEnhanced Modeで攻めましょう。
Onboard IDE Ope Mode:Enhancedに、Enhanced Mode Support On:P-ATA+S-ATAに、Configure S-ATA as RAID:Noに。
これで一旦Saveして、再度BIOSに入り、Boot DeviceにそのHDDを入れましょう。
OS Install時は1st. BootはCDにしときましょう。
これでだめかな〜〜。(この設定はお試し済みのような・・・)
上の場合IDE DriverはXP標準のDriver(atapi.sys)を使いますから、多分Big Driveの制約があります。
OSのVolumeにそう大容量は要らないでしょうから、例えば40GBにOSを入れ、残りは未使用の領域として、後でディスクの管理から使えるようにします。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
これだと(40+120GB)、Big Driveは関係ありません。
XPはPartition単位でHDDを認識しますから。
どうしても160GBの1PartitionにInstallしたければ、いくつかの裏技はありますが、やはり40+120とかでよろしいのでは。
今の状態だと、CD Bootさせ、手順でPartition削除と作成を行いながら、XPを入れます。
ここを参考に。
http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
書込番号:2648365
自分でSP1を当てたCDを作ってしまう、なんて方法があります。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Sunnyvale/1861/tips02_1.html
こういうところを参考にどうぞ。
書込番号:2648376
2004/03/31 17:02(1年以上前)
今回の場合、BigDrive対応云々とかの話は直接関係ないと思うけど。
状況を見る限りでは、BIOSの設定が適切でない可能性が高い様に思えるんだけどね。
最初の[2645091]で書いてある設定だけど、
『IDE confguration』
『Enhanced Mode support On』→[S-ATA]
この設定だとSerialATAしか使わない設定になるので当然IDEに接続したHDDとCD-ROMは
使用不可になるのでHDDの認識はおろかCDからのBootも出来ない状態になるよ。
次に[2647695]で書いてる↓の設定だけど、
『IDE confguration』
これだとCDからのBootは可能になるみたいだけどSerialATAがPrimary IDEに
配置されている様なのでPrimary IDEに接続したHDDが使用不可になっているよ(^^;
SerialATA使わないんだったらK・・さんの最初のレスの通りの設定で良いんだけど、
それでもHDDが認識されないんだったら、ケーブルの接続等を再確認した方が良いかも。
ちなみにCompatible ModeやEnhanced ModeはSerialATAを使用するときの設定なので
SerialATAを無効にすると確かこの設定は無効になったと思うけど。
この辺赤ドンちゃんさんのレスに反映されてないけど、BIOSの設定は再確認したのかな?
SP1未適用CDでセットアップを行った場合137GB以上のHDDは全領域が認識されないので
セットアップ時にパーティションを137GB以下で作成してそこにOSをインストするしか
方法がないと思うけど。(残りの領域はSP1適用後に作成する事になるけどね)
どうしても160GBを1パーティションで使いたいんだったらいちごほしいかも・・・さんの
レスの通りSP1適用済CD作ってそれでセットアップするしかないけどね。
書込番号:2651122
2004/03/31 19:41(1年以上前)
BIG DRIVEについてはわかりませんが、普通につなげる場合、IDE CONFIGURATIONの設定はDefaultでいけると思いますが。(2K/XPの場合。)何かほかの問題もあるのではないですかね。
書込番号:2651601
2004/03/31 20:14(1年以上前)
>ファーストブートFDD→CDCへ変更。
1 SM-・・・(・・・は光学デバイスの名前表示)
2 Floppy DRIVE
3 HDD (名前表示が出る)
というような設定にしたということですよね。
つまらない 逆質問すみません。
書込番号:2651709
2004/03/31 23:11(1年以上前)
皆さん、ありがとうございます。
2004さん、
2 Floppy DRIVE
3 HDD
で間違い有りません。
とりあえず、HDDを40G(プライマリーパーティション)残容量を未割り当てとし、再度試みたところ、OSのセットアップが問題なくできる様になりました。
これにより、取り急ぎ問題が解消できる方法が見つかりましたが、再度OSをアンインストールして、OSにsp1を当てたCDを作成し、テストしてみます。
書込番号:2652526
現在、自作にチャレンジしていますが、OSインストール以降の作業が出来なくて困っています。
状況は、接続したHDD・DVD-RWはBIOSでは認識しているんですが、『NTLDR is missing』と表示され、再起動を求めてきます。
どなたか助けてください。
【BIOS表示】
primary IDE master : st3160023A
primary IDE slave : 未使用
secondary IDE master :SONY DVDRW-DRU
secondary IDE slave : 未使用
『IDE confguration』
使用環境は、
OS:WINDOWS XP PRO
M/B:P4P800-E Deluxe
CPU:Pen4 3GHz
メモリ:バルク(サムソン製)PC3200 512MB×2
HDD:ST31600023A (160G)×1
DVD-RW:SONY DRU-500AX
電源:GLOW UP JAPAN EX-420 420W
以上、お忙しい中大変申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
maikoさんに追加して。
OS Install時のTroubleはMemoryかHDDである確率が高いようです。
たとえMemtest86でNo Errorでも、OS Install時はMemory1枚で逝きましょう。
USB Mouse/KeyBoardもダメです、PS/2モノで逝きましょう。
XPにSP1が初めから当たってるモノなら、逝けるとは思うのですが、当たってないなら、まんま160GBのところにInstallは出来ないと思います。
例えば、40GBのところにOSを入れて、残りは未使用の領域としておき、後でディスクの管理から、Format/Partitioningしましょう。
(いくつか裏技はありますけど。いわゆるBig Drive問題です。)
そのBIOS設定はSerial HDDに対するモノですから、関係ないと思いますけど、他の設定も試されては。
以上、該当するところがありましたら、見直されては。
他、HDD等のJumper設定を見直す(これも違うChannelに繋いでるので関係はないとは思いますけど。一応HDD JumperはMaster設定に。)、いっそのことHDDと光学Driveを同じChannelに繋いでみる、紐を変える、等々。
書込番号:2645257
2004/03/30 13:48(1年以上前)
赤ドンちゃんさん、こんにちは。
まずは起動できる最小構成で組み確認しましょう。
ケース電源、マザー、CPU、メモリ1枚およびビデオカードです。
メモリの相性の可能性もあるので、1まいづつ取り替え差して確認してください。
これでメモリがクリアできたらドライブ類を接続してBIOSで認識しているか確認してください。
以上がクリアできたならBIOS上でHTをしっかり有効にし、ファーストブートをCDドライブにしてSAVE後、XPのCDでブートすればセットアップに入れると思います。
Pen4のHTはインストール前に有効にしないとパフォーマンスが発揮されません。
それとOSもXPでないとダメです。
最低限のシステムデバイスのうちにXPをインストールすることが、フレッシュな?システムを作るコツです。
その後で1つづつデバイスを追加していけば、OSはちゃんとデバイスを認識していってくれます。
自分の思い描いていたシステムを一気に組むことが失敗のコツでもあるのです。
でもこういうトラブルこそがスキルとなっていきます。
がんばってください。
書込番号:2646684
昨日このM/Bを購入しとりあえず動いています。(この掲示板によく出てくる電源の問題は解決していないが・・・)
現在ICH5RにてSATAを2ヶ使用しRAID0で動作しております。
質問の内容ですが、このM/BにはプロミスのSATAコネクターも搭載されていますが、これはSATAを2ヶ使用しRAIDを組まないと動作しないのでしょうか?。
プロミスの方は、RAIDを組まずにSATA1ヶで使用したいのですが。
2004/03/28 17:42(1年以上前)
maikoさんありがとうございます。
と、言うことはIDEのドライバーを使用すればSATA単発で使用出来る
のでしょうか?
現在プロミスのコネクターにSATA120Gを接続していますが認識せず、困っています、出来るのであれば設定がわるいのでしょう。
もう少し頑張ってみます、もしだめでしたらアドバイスをお願いします。
書込番号:2639357
2004/03/28 17:43(1年以上前)
↑アイコン間違ってました。
書込番号:2639362
Promise 20378 RAID controllerにはIDE用とRAID用の2つのDriverがあります。
HDD単機で使用する場合はIDE用を使用して下さい。
BIOSも「IDE」に変更するのを忘れずに。
書込番号:2639492
2004/03/28 18:36(1年以上前)
よくわかりませんが、Promise RAID IDEが、そのドライバーなしに認識されるのでしたっけ?普通のIDE用ドライバーで・・・・。VIAの場合はドライバーがないと認識しませんでしたが、E-Dになって進歩したのでしょうか?
冗談はともかく、是非Promise用のドライバーを入れてください。
非RAIDでもドライバーは必要ですよ。当然。
1 ドライバーデスク(F6キー対応)を作成してOSのインストール時に認識 させる方。
2 OSインストール終了後、ドライバーを入れてから、HDDを接続する。
BIOSでのPromise RAID IDE関連は有効にすることが必要です。
これでいいかと思われます。
書込番号:2639544
P4P800-E Deluxe についてお尋ねします。(現在 E無しM/BでP4-3.2C使用しています)P4P800-E Deluxe でCPU、P4−3.0EGHZで使用可能でしようか?実は、近々発売予定の3.20Eでの使用を考えています。
nn3 さんこんにちわ
こちらを参考にしてください。
http://www.unitycorp.co.jp/support/taiou/detail/fsb800_mb.html
3.20EGHzでしたら、かなり熱を持ちそうですね。
書込番号:2638150
2004/04/09 23:22(1年以上前)
皆さん、ありがとうございました。昨日 P4P800E DXを購入いたしましたら箱の表にprescott対応とありました。(ちなみに現、使用の方もbios 1014にしてました、こちらもokみたいですね)
書込番号:2684140
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
マザーボード
