このページのスレッド一覧(全787スレッド)
0 | 16 | 2004年5月12日 23:04 |
0 | 19 | 2004年5月12日 13:14 |
0 | 7 | 2004年5月9日 03:39 |
0 | 2 | 2004年5月8日 13:36 |
0 | 11 | 2004年5月8日 11:22 |
0 | 1 | 2004年5月7日 21:27 |
マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe
初自作に挑戦中です。
しかし、起動しません。。。
ご教授お願いします。
構成は
cpu:pentium4 2.8c GHz BOX版
M/B:P4P800-E DELUXE
ケース:OWL-611-SILENT(電源350W付属)
GPU:WinFast A360TD MyVIVO
メモリ:バルク PC3200(DDR400)512MB CL2.5
(メモリ上の石にはM&SMSDD32M8PT-5B 0418TTADと記載されています。)
・過去ログのnapperさんと症状が非常に似ています。
(ただし、築10年ほどの社宅なので供給される電圧が安定していないとは考え難いと思うのですが。)
・電源をオンしてもビープ音が鳴りません。
・M/B上のLEDは緑に点灯はします。
・段ボール上にM/Bを置いて作業してます。
・電源の20pinコネクターのほかに、田型4pinコネクターもさしています
(M/Bに接続されているコネクターはあとCPUのファン用だけです)
・メモリー1個挿入(他のスロットでも試しました)
・C-MOSクリア済みです
・電源はFULLRANGEのため切り替えスイッチはありません。
・M/BとCPUだけでも試しましたが、変化なしです。
(ということはメモリーとの相性問題ではないということですよね?)
上記作業中M/Bの電源オンオフジャンパーピンを直接短絡させる際、火花が散りました^^;)その時CPUのファンが一瞬回りました。(ビープ音は鳴りませんでした)M/B壊れちゃいましたかね?
ただ、火花が散る前に何度も試しているので動かないのはこれが原因ではないと思います。
他のHPでpen4 2.8c BOX版とP4P800-E DELUXEとOWL-611-SILENT(電源350W付属)の組み合わせで問題なく動いてると記載されていたので電源の問題でも無いように思えるのですが。
2004/05/09 14:50(1年以上前)
>初自作に挑戦中です。
はじめてですか
よくあることですが
WinFast A360TD MyVIVOは、AGPスロットに確実に挿さってますか。
書込番号:2788861
2004/05/09 16:25(1年以上前)
たかろうさんありがとうございます。
HPみました。
電源は先ほど記載したとおりフルレンジのため入力電源スイッチはありません。
CMOS ClearジャンパはこのM/Bの場合CLRTCのピン1-2にジャンパキャップをしていれば良いのですよね?
ということはハード的な故障なのかもしれませんね。。。
sho-shoさんありがとうございます。
CMOSクリアはBRDさんのHPを参考にボタン電池を外してしばらくたった後にボタン電池を入れ直しました。
また、M/Bのガイド本に記載されているボタン電池を外した後CLRTCのピン2-3にジャンパキャップ移し10秒ほどしてからピン1-2に戻してボタン電池を入れ直す方法でもやりました。
この方法であってますよね?
dosv1013さんありがとうございます。
ビデオカードを挿入し電源オンをしたこともありますが、それ以前にM/B、CPM(+ファン)、メモリ(1本)の構成での段階で起動しないのです。。。
電源がハード的に故障してた場合はM/BのLEDすら点灯しないですよね?
(電源をオンしても電源に標準装備のファンは動いていません)
書込番号:2789204
私としてはCMOSクリアを(電池)取ってしばらく1日以上)
放置してみたいと思います。
このボードかは忘れましたが、以前通電したままジャンパにてCMOSクリア
をして起動したログを見ましたが、見事出来ちゃった事に拍子抜けしました。
でも普通はそのような事はご法度なのでお勧めはしません。
あくまで参考にして下さい。
その方曰く、「BIOSが気絶してる為」と言ってましたが。
書込番号:2789621
2004/05/09 18:49(1年以上前)
sho-shoさん。自分もそんな経験ありました
そのときは、ケースに無理やりつっこんだときに起こりしばらくその方法で使っていてのちに、ケースを買って、対処しました。
スペーサーの位置にマザーがささっているか、もしくは、ケースをはずして起動してみるのもいいかも?
書込番号:2789706
2004/05/09 20:24(1年以上前)
BRDさん、sho-shoさん、鰯弱さん、ありがとうございます。
CMOSクリアがこの状況を打破する最も有効な方法の様ですね。
1.電池裏返して取りつけ、しばらくたったら付け直す。
2.電池取って1日以上放置する。
3.通電したままジャンパにてCMOSクリア
1の方法を行ってみて駄目だったら2の方法を行ってみます。
(3の方法は怖そうですが、どうせ動かないなら。。。思い切ってやってみようと思います)
書込番号:2790067
3はしないほうが、、、
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
おまけ
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:2790297
2004/05/09 22:36(1年以上前)
BRDさんありがとうございます。
残念ながら1の方法では起動しませんでした。
現在2の方法を実行中です。
明日の夜にかけてみたいと思います^^;)
ちなみに、CMOSクリアで駄目だった場合、
M/Bの初期不良と言うことで交換してもらうのが良いのですかね?
書込番号:2790763
2004/05/09 22:58(1年以上前)
CMOS操作をするときはくれぐれも電源(通電じゃないよ)を入れるときはご注意を
そんなに安いケース買ったわけでもないので電源が問題だとは考えにくいし、マザーのヒューズがとんだのかな(飛んだんならマザーはてんとうしないし)
マザー用のスピーカーつけてますか?
書込番号:2790884
2004/05/09 23:03(1年以上前)
ていうかショップに持ち込むとまずは動作確認(不良なら交換)
それが一番手っ取り早く安全です
書込番号:2790913
2004/05/09 23:07(1年以上前)
ていうかショップに持ち込むとまずは動作確認(グラフィックぐらいもって不良なら交換)異常なしなら持ち帰って動かないなら電源と・・・
それが一番手っ取り早く安全です
書込番号:2790930
2004/05/11 07:55(1年以上前)
う、動きました。
CMOSクリアを電池取って念のため1日半位放置してみました。
ほんと、普通に起動しちゃいました。
何事も問題なくOSインストールまでできました。
アドバイスをしていただいた皆様には感謝してます。
書込番号:2795658
やったね! 1 は試されましたか?
以前、クリア方法で長談義したことがあって お通夜は無駄 と思ってました。
書込番号:2795750
2004/05/12 23:04(1年以上前)
2002年ものの中古(SONYのVAIO)を買って最初BIOSまでいかず、起動しませんでした。
時間がたつにつれて、徐々に起動するようになり、今では現役バリバリで働いてくれています。よかったですね電源変えなくて
見当違い名覚え方してました。CMOSクリアは通電をきらないとだめでしたね
すみません、これからはもっと勉強します。
書込番号:2801712
初めてパソコンを自作してみたのですが、
OSのインストールが出来ません。
インストールしようとしているOSはWindowsXPのプロフェッショナルです。
CDを入れただけではインストーラの起動すらしなかったので、
起動用のディスクを用意し(マイクロソフトのHPから起動用の
プログラム?フロッピー6枚分を落としてきました)やってみました。
パソコンを起動し、プログラムが始まり
画面が青くなりフロッピーを交換していき6枚目までいくと
一度画面が黒くなり、英語のメッセージが出てきてそこでとまってしまいます。
使っている部品は
P4P800E Deluxe
ST3160023AS
DVR-ABH8
Pentium4 3GHzBOX
ノーブランドのメモリー512MB
組み立て方に問題があったのか、BIOSの設定にミスがあったのでしょうか?
ひょっとしたらたんにやり方を間違えているだけなのでしょうか…
場違いな質問かも知れないのですがよろしくお願いします。切実です。
S251B525 さんこんばんわ
CD-ROMドライブをBIOS設定でファーストブートに設定していますか?
書込番号:2775080
S251B525さん おはようさん。 それでもダメなら いつもの、、、
私のホームページの お役立ちリンク集 に ”最初の組み立て方法 1 ” を書いておきました。
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:2775316
起動DISKもSP1導入済み無しprohomeと種類が多いので間違えないで下さい(余分な事かな)
書込番号:2775522
2004/05/06 12:37(1年以上前)
あもさん、BRDさん、kunioさん返信ありがとうございます。
今、自宅にいないので確認が出来ないのですが、
ご指摘を受けた中に原因があるかもしれないので帰ってから確認
してみます。
ひとつ疑問に思ったのですが、私の使っているHDDがS−ATA
なのですが、プライマリーに接続するものと接続方法が違うことで
BIOSの設定で何か特別な事をしないといけないのでしょうか?
また注意する点等あれば教えていただけないでしょうか?
書込番号:2775909
2004/05/06 15:45(1年以上前)
BIOSでブート順の設定が出来てない為と仮定してのレスです。
最近のM/BはS−ATAが常識(チップセット+オンボードなど)なのでこの手のトラブルが多いですね。
基本的に
1.HDD(S&P−HDD)を認識させる
2.HDDの起動順を指定
3.デバイスの起動順を指定
1.についてはメーカーで異なりますが、ASUSの場合自動認識するようです。
(認識していない場合・[Main]→[IDE Configuration]→[Onboard IDE Operate Mode]を[Enhanced Mode]に)
2.[Boot]→[Hard Disk Drive]で[1st Drive]を選択[Enter]認識してあるHDDがすべて表示されます(RAIDを組んでいるとこの時アレイも表示されます)1stがファーストBoot、2stがセカンドBootと考えてください。希望のHDDを1stで選択
3.[Boot]→[Boot Device Priority]でBoot順の確認(こちらはFDD/CDD/HDDなど・・2.での設定が出来ていると希望のHDDが出てくるはずです)
以上長文ですが、S251B525 さんの場合3.の設定だけで大丈夫そうですね。
書込番号:2776383
2004/05/06 22:25(1年以上前)
S-ATA HDDをどこにつないでいますか?
最初に読み込ませるドライブの選択は
BIOSのBOOT MenuのBOOT Device Priorityです。CDインストールならこれが一番になります。おそらく、CD-ROM起動ができない原因はこの設定の間違いでしょう。
最初の質問に戻りますが、このマザーにはICH5RのS-ATAコネクタとPromise のS-ATAコネクタがあると思います。ICH5RはSATA1、SATA2、Promiseの場合はSATA RAID1、SATA RAID2になります。ICH5Rの場合はOSのインストールするときにF6キーで特別なドライバーは入れなくてもOKですが、Promiseの場合はドライバーを入れるのと、IDEモードへの切り替えが必要になります。(BIOSのAdvanced Menu)
非RAIDの場合の、この辺の設定はOKでしょうか?
書込番号:2777817
2004/05/06 22:38(1年以上前)
とりあえず皆さんに言われたことを色々と試してみました。
しかしやはりフロッピーの途中で止まってしまいます。
フロッピーの読み込み後こんな文章が出てきます。
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time yor've seen this stop error screen , restart your computer.
If this screen appears again , follow these steps.
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive
controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configred and terminated.
Run CHKDSK / F to check for hard drive corruption , and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B(0xF898963C , 0xC0000034 , 0x00000000 , 0x00000000)
翻訳サイトで翻訳してみたところ
問題は検知されました、そしてウィンドウ、あなたのコンピューターへの損害を防ぐためにシャット・ダウンされました。これが最初の時間yor'veである場合、この停止エラー・スクリーンを見る、あなたのコンピューターを再開します。このスクリーンが再び現われる場合は、これらのステップに従ってください。あなたのコンピューター上のウィルス用チェック。任意の新しくインストールされたハードドライブあるいはハードドライブ・コントローラーを削除してください。それが適切にconfigredされ終了することを確かめるためにあなたのハードドライブをチェックしてください。ハードドライブ腐敗をチェックするためにCHKDSK/Fを実行して、次に、あなたのコンピューターを再開してください。技術的な情報:***停止:0x0000007B(0xF898963C、0xC0000034、0x00000000、0x00000000)
とのこと。
なんとなくハードディスクが壊れているのかなぁと感じさせる
メッセージなのですが、よくわかりません。
「CHKDSK/F」というのもどうすればできるのかわかりません。
購入して今回が初使用のHDDなのでウィルスとかはないと思うのですが…
これは一体どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:2777905
なんだか難しくなってますね。 これは?
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
エラーはありませんでしたか? memtst86+は HDD無しで出来ます。
書込番号:2777996
2004/05/06 23:24(1年以上前)
BRDさんこんばんわ
memtest86+を実行しようと思っているのですが、
USBに何かささっているとうまくいかないという
記事をどこかで見ました。私のパソコンはUSBにキーボードが
ささっておりさらにFDDは外付けでUSB接続になっています。
これは大丈夫なのでしょうか?
書込番号:2778206
2004/05/07 00:14(1年以上前)
大変なことが起こってしまいました。
C−MOSをしたところBIOSが立ち上がらなくなってしまいました。
これはもう駄目なのでしょうか…
もぅ泣きそうです…
書込番号:2778546
2004/05/07 00:35(1年以上前)
再度C−MOSを実行しましたらBIOSは立ち上がりました。
なんか一人であたふたしていました。
書込番号:2778650
作業はなるべく簡単にして行いましょう。
OSのinstall済むまで PS/2キーボードとマウスをどこからか借用/購入されますように。
memtst86+はFDでもCD-ROMからでも出来ます。 USBのFDDから試したことはありませんが 今回は CDDからの方が良いでしょう。 カキコミ機又はCD-R/RWのあるPCから1枚作って動作確認後 P4P800-E Deluxeで試して下さい。
CD-R/RWメディアを使った起動法
http://qqqq111.at.infoseek.co.jp/#S8
書込番号:2778784
2004/05/07 03:43(1年以上前)
これがうまくいかない原因かも
製作されている構成からCDブートは可能です。出来ない場合CCD・OSCDの不具合も考えられます。
BIOSのBoot順(HDDよりCCDを前にして)やって見てください。この際起動用のディスクを忘れて
最小構成でmemtst86+がエラーなく走ればCPU・CPUクーラー・メモリー・一応M/B・VGAはOKです。(テスト中CPUはかなり発熱します)
書込番号:2779107
2004/05/08 01:38(1年以上前)
みなさんのおかげで無事OSのインストールができました。
ちなみにXPではやはり起動ディスクに問題があるようで
98のSEをインストールしてヴァージョンアップさせる
つもりです。
ところがまた問題が発生してしまいました。
OSが起動しません!!!
セーフモードでは何とか立ち上がるのですが、普通に立ち上げることが
できません。
とまったままでほおっておくと再起動します。
そしてエンドレス。
なんとなく怪しいのが
起動するたびに出てくる
No drive attached to Fast Trak controller , The BIOS in not installed
の文字。
あと少しで自作パソコンが完成しそうなんです。
みなさんあと少し私に力を貸していただけないでしょうか
書込番号:2782664
2004/05/08 04:03(1年以上前)
できません。
そしてエンドレス。
たぶんメモリーがエラー出してます。
みなさんのレスをよく読み一からやり直した方がいいでしょう。OSインストをあせっているようですが、このままだととても安定したPCには仕上がらないです。ATX M/Bでミドルタワーのケースでしょうから3.5インチベイFDDは購入しましょう。最後の頼みはFDDです。
led
はS-ATAをBIOSでOFFにすると出てこないと思います。
自己流で試行錯誤もスキルアップにはつながりますが、まずは取説をよく読みアドバイスを一つ一つ試してください。こちらのP4P800など(865チプセット)M/Bの書き込みもすべて読まれるとヒントがたくさんあると思います。メーカー・型番などが違っていても症状と原因はよく似ています。
あせらず一つ一つ慎重に確実に作業し、安定したPCを作ってください。
書込番号:2782960
2004/05/08 04:07(1年以上前)
Promiseの方をね
書込番号:2782965
2004/05/12 12:33(1年以上前)
OSなんとか起動しました!
やはり基本は大事ですね。
まさかCD入れ間違えていただけだなんて…
みなさんお騒がせしてどうもすみませんでした
書込番号:2799925
トレイが引っ込むと中身が見えませんね。 お疲れ様でした。
書込番号:2800047
pen4 2.8GHz メモリ512MBで初めて自作に取り組んでいるのですが、2chに設定して、背面の緑のコネクタからスピーカーにつないで音を出そうとしているのですが出ません。前面用のコネクタからは音が出るのに・・・。
それにSOUND EFFECTを立ち上げると、なにやら?マークがいっぱいで、文字化けしているのかも?!これって初期不良でしょうか?それとも設定ができていないのでしょうか?一応何回か再インストールはしたのですが。誰か教えてください。
フロントとリアは排他使用じゃないの
マザーのマニュアルのジャンパの設定とかかいてない??
書込番号:2782250
2004/05/08 00:34(1年以上前)
そのとおりでした・・・ありがとうございます。でも文字化けみたいな?が直りません・・・
書込番号:2782472
DKRSさんこんばんわ。
このボードではありませんが、友人のパソコンをP4S800-MXで組んだ時マザーに付属のCDからドライバーをインストールしたら同じ症状が出ました。同じマザーで時期を変えて2台組みましたがどちらも同じ症状が出ました。
ASUSから最新のドライバーを落とし入れたら直りました。
もうされていたらごめんなさい。
書込番号:2782702
2004/05/08 11:17(1年以上前)
私も同じ現象です。どうもソフトの問題みたいですね、新バージョンがでるのを期待しましょう。
書込番号:2783658
2004/05/08 22:09(1年以上前)
前に間違ったレスをした者ですが、sound effectdeで6CHで前面しか認識せずだけど確認すらせず音が鳴らないと書いてしまいました。
だけどぷつぷつ音が鳴って個体差かノイズが拾いやすいみたいです。
慣らしが終わったのか今は鳴っていないけど機能が多い割りにちょっとがっくりした
書込番号:2785870
2004/05/08 22:47(1年以上前)
文字化けの件は、ALC850のドライバの問題です。
realtekのHPから最新のver3.58をダウンロードして試してください。
文字化けを単純に回避したいなら、
表示言語はEnglishを選択すればいいと思います。
あと文字枠のはみ出しなども、Englishだと改善されると思います。
書込番号:2786069
2004/05/09 03:39(1年以上前)
Englishにしたらすっきり直りました。やはり表示言語の問題とソフトの問題だったようですね。
どうもいろいろとありがとうございます。
書込番号:2787261
このM/BにはAGPはオンボードではないと思いますがいかがですか?
それとビデオキャプチャから動画取の込みと編集を主な目的にPCを組み立てたいと思いますがお勧めのM/Bがありましたら紹介をお願いします。
ちょっと用語の理解に間違いがあるような
AGPスロットはオンボードで持っていますが
グラフィック機能は持ち合わせていないので
別途グラフィックボードがないと機動すらしません。
キャプチャに向いたPC、というのであれば
Intelチップセットなら特に地雷も無いでしょうが
念のため使いたいキャプチャボードと相性のよさそうなものを
探してみることをお勧めします。
書込番号:2783367
2004/05/08 13:36(1年以上前)
ありがとうございました。ビデオカードは128MB以上を購入します。
書込番号:2784122
起動はうまくいき問題なく動いていると喜んでいた矢先、最近アプリケーションを起動していると(様様なゲーム)、電源がプチっと落ちてしまい再起動が始まってしまいます。なぜでしょう。
ちなみにPCのスペックは
GB Radeon 9600 pro
cpu インテル2.8cGHz
メモリー 512GB
BIOSはバージョンは初期のままです。
蚤の新人さん こんにちは。 新型ウイルスでは? CPU温度はどのくらいになってますか?
書込番号:2771864
2004/05/05 13:13(1年以上前)
CPUファンが正しく取り付けられていない、排気ファンが弱くケース内が高温になっている、など冷却不足の可能性もあるでしょうね。
書込番号:2772026
2004/05/05 13:44(1年以上前)
CPU温度の測定の仕方を教えてください。
CPUファンはCyprum (シプラム) KI4-7H52A-OL
を使っています
書込番号:2772113
BIOS画面で見られませんか? 下記を、、、
SPEED FAN
http://www.almico.com/speedfan.php
AIDA32 ( 2004-04-30 新Ver. )
http://fileforum.betanews.com/download.php?fid=1033800563
File>performance>Language>Japaneseとすると 日本語になります( あもさんより )
誤差があります。実際にヒートシンクを触るか 気になるなら別の温度計で実測を。
書込番号:2772311
2004/05/05 14:53(1年以上前)
手っ取り早く測定するならBIOS、ASUSなのでPC Probeで。
AIDA32はCLOSEDなので、ほぼ同じLavalys EVEREST HomeEdition等のソフト、市販の温度センサー、ファンコン付属の温度センサー等。
書込番号:2772318
2004/05/05 15:17(1年以上前)
AIDA32を使っていますがどれがCPU温度なのですか?
書込番号:2772390
2004/05/05 15:21(1年以上前)
すいません見つけました。
ところで何度ぐらいが許容範囲ですか
書込番号:2772401
2004/05/05 15:25(1年以上前)
こんなもんでした
マザーボード 29 ーC (84 ーF)
CPU 38 ーC (100 ーF)
書込番号:2772414
2004/05/05 16:27(1年以上前)
その温度で上等です。
他の原因を探しましょう
書込番号:2772626
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/8521/pen4.htm#pen4
もしまだでしたら いつもの、、、
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2772697
2004/05/08 11:22(1年以上前)
電源の容量が足りないんじゃないでしょうか。そのスペックでしたら最低でも350Wは必要だと思うのですが。
書込番号:2783675
基本的な質問で申し訳ありませんが、3Rシステムのケースのオーディオケーブルの結線の方法が分かりません。+5V,-5V,1-D,2-D,1+D,2+D,1-GRAND,2-GRANDの8本のコードをそれぞれどこに挿入するのかわかりません。どなたか同じようなケースを使用している方又は説明のHPを知っている方・・・どうか助けて下さい^^;
2004/05/07 21:27(1年以上前)
+5V,+5V,1-D,2-D,1+D,2+D,1-GRAND,2-GRANDの8本のコードであれば、
USBのCableだと思うのは、私だけでしょうか?
書込番号:2781404
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
