このページのスレッド一覧(全787スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2006年5月12日 10:06 | |
| 0 | 8 | 2006年5月6日 21:39 | |
| 0 | 1 | 2006年5月2日 17:52 | |
| 0 | 1 | 2006年4月30日 17:39 | |
| 0 | 2 | 2006年4月28日 19:32 | |
| 0 | 1 | 2006年4月28日 14:32 |
マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe
こんにちは。過去ログを読んでも自分の症状に該当するものが無かったので、書き込みさせていただきます。
この度、マザーボードをこの製品に買い換えました。
一緒にHDDも新調し、いざOSを入れようとしたのですが、OSが入りません。
症状は
NTLDR is missing
と出てOSのインストールもできない状況です。
BIOSを見たところ
Primary IDE Master DvD
Primary IDE slave NotDetected
Third IDE Master HDS722516VLSA80(たぶんHDD)
となっていて
BOOT Deviceを
1st Boot Device[DVD]
2nd Boot Device[HDS722516VLSA80(たぶんHDD)]
3rd Boot Device[Floppy]
に変えてみました。
が、DVDにOSのCDROM(WinXPのHome)を入れて再起動かけても
CDを読み込む気配すらなく
NTLDR is missing
と出てしまいます。
HDDの刺す所はSATA1,SATA2のICH5Rにしていますし、他にもこれといった配線間違いなどしているような所は見つかりません。
どうにも手詰まりになってしまっています。
詳しい方、どうか上手い解決方法をお教えください。
足りない情報があったら書き込こむので、どうかよろしくお願いします。
HGdoorさんこんばんわ
わたしはこのマザーボードを使用していませんけど、IDEソケットはどの位置のソケットに挿していますでしょうか?
電源ソケットの隣に有る青いソケットに、挿していますでしょうか?
POST画面からCDドライブを読みに行く画面に切り替わったところで、Enterキーを押してDVDドライブが起動しませんか?
書込番号:5056747
正しいかどうか分かりませんが当方ではIDEのHDDにOS(WinXPPro)を入れようとした時はCDブートできてインストできました。
のちにSATAを購入しIDEのHDDをはずしSATA1とSATA2のICH5R側にSATAと2台入れてRAID機能はなしでSATA1のHDDにOSをインストしようとしようとたらHGdoorさんと同じでCDブートできなくてインストできませんでした。(その時のメッセージは忘れました)
ちなみにThird IDE Master HDS722516VLSA80(たぶんHDD)というのがISH5R側のSATA1に刺したHDDです。
複数HDDが付いている状態でブートしたいHDDを指定したい時は(HDDはどれか1つしかブート対象にできなかったと思います)BIOSのBOOT Device設定の下の項目がどのHDDをブートするかの選択ができますよ。
話は戻ってそこで当方のしたのはWindows XP セットアップ起動フロッピーディスクを作ってフロッピーからブートしたらインストできました。
参考にどうぞ
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/setup.html#743
当方はあまり詳しくないので詳しい方の書き込みお願いします。
書込番号:5056835
原因の切り分けを。
1 ブートしない原因がHDDにあると思うのなら、いったんHDDを外してCDブートを試す。
2 それでもブートしないときは、DVDドライブの接続を違うIDEチャンネルに変えてみる。
3 IDEケーブルを違うものに換えて試す。BIOSでは認識しているようだが、一部の配線が断線しているとブートしないことがある。
4 さらに、違うCDドライブ(2千円程度、ジャンク屋だと数百円から)に換えて試す。
5 インストールCDが読めない可能性もあるので、他のパソコンで試す。
6 ここまでやってもだめならマザーを疑う。
書込番号:5057217
OSはWin2Kの場合ですが、こんなのも参考になるかも...。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;318728
書込番号:5057761
たくさんのレスありがとうございます。本当に助かります^^;
>あもさん
IDEの接続は間違っていないと思います。
POST画面からEnter押してもCD読み込みにいってくれませんでした。
他の方の方法はまだ試せていないので、休日に順番にやって行きたいと思います。皆さん、ありがとうございました^^
結果がでるまでお付き合いしていただければ幸いです。
書込番号:5059973
P4P800SEを使用してますが、レガシーOSをインストールしようとして、BIOSでIDEの設定をいじったら、貴殿と同じ症状になりました。BIOSを初期設定に戻したら直ったのですが、IDE0に接続したハードディスクの調子がいまいち不安定です。多分この症状は、ケーブルとかハードディスクのせいではなく、マザーボードのバグだと思います。2枚とも同じ症状が出ました。連休の大半はこのボードのパソコンで浪費してしまいました。今は順調に動いています。
書込番号:5060650
後日他の方のアドバイスに従い、実行してみようと思ったので
とりあえずBIOSクリアとマザーとの接続し直しをしたところ
何故か普通にブートしてOSインストできました^^;
何度もBIOSクリア&接続し直しはやったのですが・・・意味不明です。
ともあれ、無事に起動できました。
アドバイスくださった皆様、本当にありがとうございました!
書込番号:5071395
つい先日お世話になりました、ややFCです。
再び、みなさんのお知恵を拝借いたしたく、書き込ませていただきます。
この掲示板で頂いたアドバイスにより蘇って以降、順調に動いてくれていたマシンでしたが、残念なことに、また前回と全く同じように、起動後ファンやHDDは動いているのですがモニタに何も表示されないというトラブルに見舞われてしまいました。
一縷の望みを託しあらゆるパーツを接続し直してみたのですが、今度はダメなようです。私自身、素人考えでおそらく原因はマザーボードの故障と考えています。みなさんはどう思われますでしょうか。
また、前回と同じ質問になりますが、マザーボードに問題があると仮定し、CPUやメモリはそのままに同じ型のマザーボードに交換しただけで問題なく動きますでしょうか。OSを再インストールした方が良いのでしょうか。
どうかひとつ、今一度、よろしくお願いします。
<構成>
OS:Windows XP HOME
CPU:Pen4 3G(ノースウッド)
M/B:P4P800-E Deluxe(ASUS)
MEM:DDR 512MB(PC3200)×2
HDD:HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200) ×2
VGA:ASUSのファンレス
Case:OWL-612-SLT
Power:Seasonic製 400W(ケース付属電源)
ややFCさんこんばんわ
不具合の原因が特定できていませんので、マザーボードを交換しただけで起動出来るのか、それとも他に原因があるかわかりませんので、マザーボードの交換が功を奏すとはいいがたいと思います。
また、あらゆることを試されたと書いていますけど、具体的にどの様な復旧作業を行い、現在に至ったかが誰にもわかりません。
作業内容の詳細をお書きいただくか、最小構成でのCMOSクリアー後起動実験も行ったのか教えてください。
また、起動させた際、HDDやファンは動作しているようですけど、ビデオボードは他のボードなどを試されたのでしょうか?
書込番号:4752303
あもさん、返答ありがとうございます。
具体的に問題の症状と対処の内容を書くべきでした。すいません。
2,3ヶ月ほど前から、PC作業中に画面がフリーズし、強制終了を余儀なくされることが数回あり、この時は再起動をすれば問題なく動いていたのですが、ついにはBIOSが立ち上がらない事態となったのが今回で三回目です。
トラブル発生後、CMOSのクリアを行い、前回の質問時に頂いたアドバイスを参考に、メモリ、ビデオボード、ドライブ類、HDDのコネクタを抜き差し後、電源を投入したのですが状況は変わりませんでした。その後、あもさんの返答を拝見し、一度冷静になり、最小構成(マザーボード、CPU、メモリ、ビデオボード)での起動からテストしてみますと、BIOS画面が現れてくれました。その後、一つ一つ組み上げながら起動テストを行ったのですが、今はどこにも問題が無かったかのように復旧してくれました。
しかし、結局私には、度々遭遇させられるこのトラブルの原因を突き止めることができず、今後も、同じ症状に悩まされるかも知れないと思うと何ともいえない気分です。
今回の件で仕事、情報収集、趣味、と生活のあらゆる場面で如何に自分がPCに依存して生活しているのか。また、その手段を突如として失ったとき自身がいかに平静を保つことが困難であるかということを感じています。
書込番号:4755489
PCがフリーズしている時点で、トラブルを抱えていた事になると思います。原因を特定出来ないままでしたら、また同じトラブルが出る可能性もあります。
フリーズの原因も一概にはいえませんけど、メモリエラーや、内部接続機器のケーブルの異常、などが考えられますけどMemtest86+などを行って、メモリエラーが有るかをチェックされれ見てはいかがでしょうか?
memtest86+
http://www.memtest.org/
memtestの使い方
http://f32.aaa.livedoor.jp/~kobun/index.php?Memtest86
一度お時間の取れる時に、トラブルシューティングを行い、原因を特定出来れば良いのですけど。
また、電源に起因する場合は、起動出来ないことや、前触れも無く再起動するなどですけど、今回のトラブルでは違うように思います。
書込番号:4755701
>フリーズの原因も一概にはいえませんけど、メモリエラーや、内部接続機器のケーブルの異常、などが考え>られますけどMemtest86+などを行って、メモリエラーが有るかをチェックされれ見てはいかがでしょうか?
Memtest86+ですか一度試してみます。あと電源のケーブルは邪魔にならないようにかなりキツめに結束バンドで束ねていました。もしかするとこの辺にも原因があるのかもしれません。
>また、電源に起因する場合は、起動出来ないことや、前触れも無く再起動するなどですけど、今回のトラブ>ルでは違うように思います。
自分としてはここの掲示板でトラブルの原因としてよく取り上げられている、電源の故障を少し疑ってみてはいたのですがその様な症状からすると違うようですね。
とても役立つ指摘ありがとうございます。
書込番号:4755732
ややFCさん、こんばんは。
お困りの症状が自分の時と似ていたためご参考までに。
僕の場合もやはりOS起動後マウスポインタとキーボが全く反応しなくなることが多々あり、再起動するとBIOS画面も立ち上がらなくなったりといった症状でした。
BIOS画面が現れない場合のエラー警告音は
でした。
別PCで電源の動作確認もしていたため最初は電源トラブルを疑っていませんでしたが、電源を交換したらその後症状は改善され快適に動作できています。
自分の症状の場合は電源が安定供給できていなかったのが原因だったと考えています。
書込番号:4783604
ぼんぼん33号さん、とても参考になる経験談を教えていただきありがとうございます。
一口に電源に関するトラブルといっても、さまざまな事例がある訳ですね。今後のトラブルに備える意味でも予備の電源も持っていたほうがよさそうですね。
先程、あもさんに紹介していただいたMemtest86+でメモリチェックを行いました。
10回パスしてエラーはゼロでした。どうやら原因はメモリではなかったようです。
あと一応、1月22日の投稿以降のPC使用時の状態の経過を報告させていただきますと、数日前にもまた同じ問題が発生し、CMOSクリアやメモリの抜き差しだけでは起動せず、最小構成からテストし直すという前回と同じ方法で復旧させることができました。またそのとき気付いたことは、問題のフリーズは、長時間に渡りPCを再起動させることなく使い続け、各作業ごとにアプリケーションソフトの起動、終了を数回繰り返すときに発生することが多いようです。
書込番号:4794428
皆様、お久しぶりです。
大変遅くなりましたが、今回のトラブルの原因がほぼ究明できましたので報告いたします。
単刀直入に申しますと、問題は、キーボード、マウスのPS/2ポートでの接続に起因するものだったようです。
前回の返信後も幾度か同じトラブルに見舞われましたが、最小構成での起動を繰り返し試みるうちに原因を特定することができました。
USBでの接続に変えてから問題のフリーズは一度も起こらなくなりました。
このスレッドにて貴重な助言をいただきました皆様には、重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:5054793
原因が解明出来たようですね。
良いPCライフになりますように。
書込番号:5055655
教えていただきたい事がありまして、書かせて頂きます。
P4P800-DXからP4P800E-DXへ換装しました。以前から使用していたパーツは殆ど流用したもので、キャプチャカード(MYVX2004)もそのまま使用しています。
マザボのAUX-INにカードのオーディオケーブルを挿したのですが、生のTVの音が出ません。キャプチャしたファイルを再生するときちんと音は入っています。
マニュアルを読むと「8チャンネルオーディオ構成の場合、AUXインはシステムリソースロケーションが原因で機能することはできません」と書いてありました。
ドライバはREALTEKのドライバを当てています(最新)。
8チャンネルオーディオ構成で無い構成にすることは可能なのでしょうか?サウンドカードを別挿ししないと無理なのでしょうか?
長文ですみません。ご教授頂けたら幸いです
自己レスですみません。
サウンドドライバを削除してマザボ付属のドライバを入れたら、直りました。
お騒がせ致しました
書込番号:5043626
三台目のHDDをSATAで使いたいのですが、認識しません。
店員には設定をすれば使えると聞いたのですが
設定の仕方が分かりません。どなたかお教え願えませんか?
ちなみにただいまのHDDの状況は
IDEに一台、SATAに二台です。
Promise側に接続したのでしょうか、RAID設定になっているとかドライバを当てていないとかでは?
この辺りでしょうか。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4864341
書込番号:5038186
皆さんこんにちは。
SATA HDDの購入で、選択に悩んでいます。
KAZU0002さん をはじめ、博識な方々が多数おられるようなので、経験をお聞かせください。
コストパフォーマンスの観点から、以下の製品群が候補です。
HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200)
ST3250823AS (250GB SATAII 7200)
WD3200JD (320G SATA150 7200)
7V300F0 (300G SATAII300 7200)
以前のBIOSで、Hitachiにサスペンドからの復帰で不具合があり、購入を見送り seagate ST3200822AS (200GB SATA150 7200)
を購入したのですが、アイドリング状態で定期的にチャチャチャ・・・と変なリズムを奏でる(機能的には正常)ので、現在のお勧めを知りたいのです。
PCIに玄人志向のSATA RAID 4P-PCI(古いですが、手元にあるので)を挿して使用する予定です。
ちなみに、これより良いRAIDボード、ありましたら御教示願いたいです。
よろしく、お願いいたします。
KAZU0002さん をはじめ、博識な方々は忙しそうなので・・・
HDも常に世代交代していますのでHDD IDE板を参照された方が良いと思います。
Seagateが相性問題では安心なようですが、個人的には日立をお勧めしておきます。
書込番号:5032773
忙しいです。まじで。GWないよ。
でも私は、ほとんどHGSTしか知りませんので。他社製HDについては、さほど意見はありません。
HGSTで性能に満足してますし、ツール類にもなれたので。他社製を使うという根性がないです。保守的。
ちなみに、HGSTが新型発表しました。発売は夏ですが。160Gプラッタで、2枚で320G、3枚で500Gだそうで。速度的に2割ほどUPしているようなので、夏に組み替えるPCにあわせて、これを狙っています。
HDの音ですが。個人的にはPCケースの防音をお奨めします。空気の出入り部分以外をDIY店で売っているような防音シートや、発泡ゴムシートを内側に張り詰めると、かなり効果があります。費用も、数千円ですみますので。工作感覚でトライしてみてはどうでしょうか?。
フロントファンの吸気を確保しつつ、フロントパネルの裏にいかにしてシートを敷き詰めるかが味噌。
RAIDカードですが。数千円で買えるタイプのほとんどがSiliconeImage製チップのカードだと思います(カード上の一番でかいチップの刻印を確認してください)。このタイプは、ドライバも全部SiliconeImageからのものですので、性能に差はありません。
私は、24時間稼働PCにも使用していますが。めったに問題は起こりませんので、安定性にも問題はないかと。
ただ、そろそろPCI接続のS-ATAカードでは、S-ATA2クラスのHDは辛くなってきましたので。一度しのぎということで。
書込番号:5033051
同じチップセットですので、起動する可能性はありますが。基本的に、他のPCの起動用HDから起動することは、保障されていません。
起動すればもうけもん…くらいで考えておきましょう。
壊れないPCというのは存在しませんので。
普段から、OSの再インストールに備えて、ドライバ/アプリの元ファイルは、管理しておきましょう。乗せ換えついでに、OSの再インストール/最新のドライバ&アプリというのも、PCの健康にはよろしいです。
書込番号:5032562
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
