このページのスレッド一覧(全787スレッド)
0 | 8 | 2006年1月25日 20:52 |
0 | 4 | 2006年1月21日 22:01 |
0 | 3 | 2006年1月13日 00:23 |
0 | 9 | 2006年1月9日 20:53 |
0 | 10 | 2006年1月6日 12:24 |
0 | 3 | 2006年1月5日 19:42 |
マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe
Asusに質問を出したのですがいつまでたっても回答が来ません。この掲示板を探したのですがこの話題が見つからなかったので、質問をお願いします。
先日、以下の組み合わせでPCを組み直したのですが、立ち上がりの画面やBiosを立ち上げたときの画面は写っているのですが、全く何が書かれているのか分からないほど乱れています。RAIDは組んでいませんが、RAIDを設定する画面を出すとはっきりと見ることができます。それ以外は、全く問題なく動いています。
AsusとMatroxの相性のことを聞くことがありますが、解決した方法を教えてください。よろしくお願いします。
M/B Asus P4P800-E Deluxe
CPU PenW3.2E
HDD IBM 60GB + MELCO 232GB
RAM 2048MB
VGA Matrox Parhelia128
benibeniさん、こんばんは。
こんな掲示板がありました。ご参考になれば。
Parhelia掲示板より
http://www3.famille.ne.jp/~suna/g42bbs/stbbs.cgi?_0=10&_1=Parhelia&_2=l&_3=1&_10=1124946035
上記検索元
Googleyより
http://www.google.co.jp/search?num=50&hl=ja&rls=GGLG%2CGGLG%3A2005-50%2CGGLG%3Aja&q=Parhelia+BIOS+%E4%B9%B1%E3%82%8C%E3%82%8B&lr=lang_ja
書込番号:4763200
状況をもっと詳しく書いたら、もしかして何か良いアドバイスがい
ただけるかもしれません・・・。
書込番号:4763201
すたぱふさん、2005酉さん ありがとうございます。
Parhelia掲示板は見ていましたが、「ビデオカードのBIOSに付属するSystemLogoColorFixおよびSystemLogoFixツールを実行し、Enableすることで解決しました。」の部分がよく分からず、そのままにしています。M/B、VGAともBIOSは最新のものにしております。 また、「Matrox Power Deskを起動してVideo Playback Settingsを選びUse Video Overlayのチェックマークをはずしてから再起動すれば解決しました。」もためしましたがだめでした。
書込番号:4763245
matroxより
http://www.matrox.com/mga/support/drivers/bios/home2.cfm
上記ページの「sysutil_1904.exe」をダウンロードして実行するとファイル群が生成されるので、その中に希望の実行ファイルがあります。
matroxのHPに記載がありますが、実行して発生する不具合の可能性に関しては自己責任になります。
書込番号:4763351
すたぱふさん
ご指摘にある「sysutil_1904.exe」の中にあるSystemLogoColorFixやSystemLogoFixを実行しようとすると「”MTXVXD”services couldn't be loaded.」のエラーメッセージが出ます。
ご存知ならば、エラーの意味を教えていただけませんでしょうか。
書込番号:4764108
障害が大きいですね(滝汗
海外のASUSとMatroxの相性不良についての掲示板
http://www.computerbanter.com/q-t_91815-Garbled-Bios-Screen-on-bootup--Asus-A8V--Issue-with-Matrox.html
によると「http://www.matrox.com/mga/support/drivers/previous/prv_bios.cfm」から「Sysutil_1805.exe package」をインストールしなさいと書いてあります。
ご参考になれば。
書込番号:4764134
すたばすさん、ありがとうございます。
早速、「Sysutil_1805.exe package」をダウンロードし、SystemLogoColorFix、SystemLogoFixの順にインストールしました。
今度は、エラーメッセージは出ませんでした。
SystemLogoColorFixをインストールした時点で再起動が促され、起動時の画面はやはり見にくいものでした。起動後、SystemLogoFixをインストール、再起動後の画面は全く普通に見えるものとなりました。Biosもはっきりと読み取ることができました。
すたさばさん、解決しました。ありがとうございました。
疑問ですが、なぜ「Sysutil_1805.exe」であって、「sysutil_1904.exe」ではないのでしょうか。ナンバーカウントからして不思議に思います。
書込番号:4765459
レスを入れた際の掲示板のアドバイスは過去のものでした(汗
(Previous=過去)
最新のファイルにも同じツールがあります。
ファイルサイズがかなり違うので、うまく起動しているので
あれば、無理に最新版を試すのは避けた方がいいと思います。
リリースノートが無いので・・・
書込番号:4765595
本日初めてS-ATA(日立製HDT722525DLA380 250G)を購入しました。
PCの構成はwinxpSP2、マザーはASUS P4800P-E CPU P4 3.2GHz
メモリは1026MB搭載 HDDはプライマリーにIDEで120G搭載
上記内容でセカンダリー用としてS-ATAを購入した次第です。
認識されないので領域確保とか初期化も出来ず困ってしまいました。 勿論、ケーブル、電源の確認もしましたがきちんと接続されています。
どなたかアドバイス頂けないでしょうか?
この板のユーザーではありませんが。。。
ICH5R South Bridge:
-2 x UltraDMA 100/66/33
-2 x Serial ATA, RAID 0,1 function
Promise 20378 RAID controller:
-1 x UltraDMA 133 support two hard drives
-2 x Serial ATA
-RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Multiple RAID
S-ATAは、何処のポートは繫ぎましたか?
それによっては、BIOSで認識させたりドライバーをインストールしないと駄目な様です。
まずは、POST画面で認識されているでしょうか?
書込番号:4754266
BIOS設定はどうされていますか?
マニュアルにS-ATA接続時のBIOS設定のパラメーターが書かれていると思います。
まずはこの点の確認からしましょう。
あせらないでも、かならず使えるようになりますから。
書込番号:4754278
私もHDDをPromise Controller側に繋いでるから、と思います。
ここに繋ぐと、当然Primise Driverを入れる必要があります。
ICH5R側に繋ぐと、今回は増設ですので、多分BIOS設定では、なんの変更も要らないのでは。
Default設定でいけるように思います。
後はディスクの管理からパーティションを切り、フォーマットすれば使えるようになるはずです。
http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_nt.html
書込番号:4754320
まずは40歳のパパさんがおっしゃっているとおり、SATA HDDをどのコネクタに接続したかを確認してください。
このマザーには、サウスチップ(intel ICH5R)側にSATA1とSATA2、オンボードのPromiseチップ側にSATA_RAID1とSATA_RAID2、と全部で4個のコネクタがあります。
yhata3471814さんは、このうちどのコネクタに接続されたでしょうか?
ICH5R側であればBIOSレベルで認識できるはずなので、デバイスマネージャーに正常表示されていることを確認した上で、saltさんのアドバイスどおり、ディスクの管理からフォーマットすれば使用可能になります。
Promise側なら付属のCDからフロッピーにドライバ落として、これを読み込ませる必要があります。
手順は書き込み番号[3838543]を参考にしてみてください。
書込番号:4754694
博識な方が御覧のようですので、御教示ください。
XPsp2 ,北森3.2Gです。
インテル® チップセット・ソフトウェア・インストレーション・ユーティリティ についてです。
MB添付のCDに入っているバージョンは、5.2.0.1003ですが、最新版は米サイト(本家)では、7.2.2.1006 http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=816&OSFullName=Windows*+XP+Professional&lang=jpn&strOSs=44&submit=Go%21
日本語サイトでは、6.3.0.1007です。
http://www.intel.co.jp/jp/support/chipsets/inf/procedure.htm
アップグレードの必要はあるのでしょうか?
また、日、米でバージョンが異なるのですが、どちらをインストールすべきでしょうか?
基本的にINFのアップデートは、新チップセットに対するものですので。i865くらいなら、「現状で問題が無いのなら」更新の必要はありません。
ただ。マザーのCD-ROMを使うのは、どのドライバに関しても最後の手段。最新版を常にメーカーのHPでチェックしましょう。自作するなら、OSの再インストールするときのついでに最新版を探すクセを。
日米。どうせ入れるのなら新しいほうでしょうが。おそらくこのマザーでは大差はないかと思います。
アメリカサイトでも、英語版、マルチランゲージ版とありますが。べつにインストールしてから何かいじる類のものでもないし。読めないような英語でもないので、どちらでも良いかと。
書込番号:4727106
Versionが上がるにつれ新しいチップセットもサポートしていると言う事です
OSを新規や再インストールを行う場合は新しい物の方が気分的には
良いでしょうが安定している環境に無理やり割り込ますほどの物では
無いでしょう
#ワタシはこのマザーに6.3を使ってますが全く問題はありませんね
書込番号:4727120
KAZU0002さん、宇宙汰さん、的確な意見をありがとうございます。
6.3.0.1007 をインストすることにしました。
書込番号:4729502
こんにちわ。
今まで普通に電源を落とせていたんですが、ある日突然Windowsはシャットダウンできても、電源が落とせなくなってしまいました。なのでマシンの電源についているスイッチを直接切って、マシンを落としています。起動も電源のスイッチから直接起動しています。
マシンを開けて確認してみたところ、Windowsシャットダウン後、CPUFAN、電源FAN、HDDなどは動いているようです。その状態で、前面にある起動スイッチを押したところ、OSが起動しました。
CMOSクリア、ケーブル類を抜き差し等をやってみましたが、まったく治る気配はありません。
BIOSの設定はデフォルトで今まで動かしていたんですけど、一応確認してみましたが、怪しいところは特にありませんでした。デバイスマネージャでエラーなどを探してみましたが、ありませんでした。
M/B or 電源の故障が問題なのでしょうか?
ご返答の程、よろしくお願いしますm( _ _)m
スペック:
M/B:ASUS P4P800E DELUXE
CPU:Pentium4 2.8CG
メモリ:DDR 512MB(PC3200)×2
HDD:Seagate製 ST3160023AS 160GB S-ATA接続(リムーバブル使用)
グラボ:GeForce FX7500
Power:Seasonic製 400W(ケース付属)
OS:Windows XP Pro SP2
BIOS Power関連の設定
Suspend Mode [Auto]
Repost Video on S3 Resume [No]
ACPI2.0 Support [No]
ACPI APIC support [No]
BIOS-->AML ACPI table [No]
APM Configuration
Power Management/APM [Enabled]
Video Power Down Mode [Disabled]
Hard Disk Power Down Mode [Disabled]
Suspend Time Out [Disabled]
Throttle Slow Clock Ratio [50%]
Power Button Mode [On/Off]
Restore on AC Power Loss [Power Off]
Power On By RTC Alarm [Disabled]
Power On By External Mode [Disabled]
Power On By PCI Devices [Disabled]
とりあえず↓は試したかな?
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/qa/product-mainbord.htm#Q60
あとは何らかのウィルスやスパイウェアを仕込まれたとか?
書込番号:4716834
ご返答どうもありがとうございます。
>GEFORADEON_IIさん
以前からLANカードが不調でした。LANケーブルを差し込んだ瞬間マシンがダウンしてしまうので、今は無線経由でネットワークへ接続しています
書き込んでいただいたURLの対処法は試したことがないので、一度やってみます。
ウイルス、スパイウェアに関してはシステムを全スキャンしてみましたが、見つかりませんでした。
>すっとこ_どっこいさん
書き忘れていましたが、まだ自作してから2年と経っていません。
電源の寿命は短いものなんでしょうか?
書込番号:4717153
!そう言えば思い出した。
自分の自作1号機の電源も同じような症状で交換となった。
使用期間は1年と少しだったと思う。
サーバー用途にも多く使われる某有名メーカー製電源だったが。
PCパーツは当たり外れが多いモノ。
無論、使用環境でもパーツの寿命は違ってくるし。
書込番号:4717181
先ほどの対処法を試してみましたが、ダメなようです。
>GEFORADEON_IIさん
なるほどぉ…おそらく電源が原因なんでしょうかねぇ…
なにかオススメの電源などありましたら、教えていただければうれしいです。
書込番号:4717316
一度、念のために組み立てなおされては如何でしょうか。
電源を購入されてから別の原因だったらちょっと悲劇ですよ。
書込番号:4717838
コメントどうもありがとうございます。
>Yoshipiさん
すべてのケーブルの抜き差し、メモリの抜き差し、グラボの抜き差しもしたんですが、なおりませんでした;;
書込番号:4718139
これは、ほんとにDefaultですか?CMOS Clear後の。
>BIOS Power関連の設定
>Suspend Mode [Auto]
>APM Configuration
これなんか、私のとは違っています。私のは・・・の方になってい
ますよ。他は同じみたいです。確認してみたらいかがですか?わた
しのは正常ですよ。
>ACPI2.0 Support [No]・・・[Enabled]
>ACPI APIC support [No]・・・[Enabled]
>Video Power Down Mode [Disabled]・・・[SUSPEND]
>Hard Disk Power Down Mode [Disabled]・・・[SUSPEND]
BIOS Ver:1009(P4P800E-DX)
Default値です。
書込番号:4720772
コメントどうもありがとうございます。
すいませんでした。確認してみたところ、
BIOSをいじった覚えはないんですが、defaultではなかったのでdefault設定しなおしました。
ACPI APIC support [Enabled]
Video Power Down Mode [Suspend]
Hard Disk Power Down Mode [Suspend]
Bios Version : 1002.002
デフォルト設定では以上のようになっていました。
ACPI2.0 SupportをEnabledにしてみましたが、
結果は同じでした。
書込番号:4721048
PC初心者なんですが、現在持っているマザーボードに満足を感じないので。P4P800-Eに変えようと思ってるんですが。
Celiron2,8GHzで使用できるんでしょうか?
ソケット数は478Pinで問題ないと思うのですが。
どうか教えてください。
P4P800-E DeluxeはCeleron2.8Gより後に出たマザーですね。
当然サポートしているでしょう。
詳しくはUnityのサイトを見るといい。
書込番号:4706242
使用可能です。
しかし、大変失礼ですが、もう少し勉強されてからのほうが良いのではないかと思っちゃいました。
まずは独力でメーカーのサイトを閲覧できるようになってみては如何でしょうか。
疑問が一つまた一つと判り楽しいと思いますよ。
書込番号:4706687
今のMBは何で、どういう所が不満かを書くと買い替え以外の方法を紹介してもらえるかも知れませんよ。
書込番号:4706792
みなさん、どうも親切に教えて頂いてありがとうございます。
現在、microATXのU8668Dを使っていて色々な面でちょっと不便かなぁ。と思いました。これから色々バージョンUPさせたいと思っているので。今後を考えると今のMBじゃ足りない気がしています。
実際のところ、まだ必要ないのかもしれません。
しかし、変えたいと思う気持ちは変わらないので。
今すぐに変える訳ではなく、みなさんがおっしゃる通り、もう少し勉強してからにしようと思います。
書込番号:4707151
インターフェイスが足りないならとりあえずカードを使うとか
今更478ピンマザー買ってセレロン使うのはどうかしてるよと思われても仕方ないです。散財しているように見えますし。
AMDのCPUとセット購入してアップグレードが吉でしょう。
書込番号:4707902
残念ながら、Cel2.8GとSoket478マザーに今後はありません。
今の環境を使い切り、一新しましょう!
書込番号:4708951
と言う事は、CPUから買い替えした方がいいと言う事ですか?
みなさんのおすすめをお聞きしたいです^^
書込番号:4710139
今知人向けに組み立てる予定の物
ASUSの6150+nFORCE430マザー
適当な安いアスロン64(後にX2に)
書込番号:4710389
まぁ、何に不満なのかをまず書かないと、おすすめもなにも。
私も、6150+430マザーで組み立て中。パーツが全部そろうのは来週だけど。
ただ、この構成に未来があるかといわれれば、ちと微妙ではありますが。
Intelから新CPUが発表されたのですが。プレコより発熱がマシな程度でC/P向上は無いに等しいので。Conroe待ったほうが良いかと。
Athlonの次のは、ソケットが変わるので、互換性はどうろだろ?。メモリがDDR2になるので、939用に出るかどうかは妖しい。
書込番号:4710914
みなさん、お助け願います。
このマザーボードで約一年ほど前に自作し、
ずっと問題なく稼動してくれていたのですが、
先日、PCを使用中に突然マウスやキーボードが全く反応しなくなり、
仕方なく強制終了後、再起動するとハードディスクやファンなどは
起動するのですが、モニタには何も表示されないという状態に陥りました。
この時は、CMOSのクリアで復旧することができたのですが、
先ほど、また同じトラブルが発生し、今度はCMOSクリア後も
ハードディスクやファンなどは動いているのですが、モニタにはBIOSすら立ち上がらない状態のままです。
何か有効な復旧の方法はありますでしょうか。
また、マザーボードに問題があると仮定し、CPUやメモリはそのままに
同じ型のマザーボードに交換しただけで問題なく動きますでしょうか。
OSを再インストールした方が良いのでしょうか。
ご返答の程、よろしくお願いします。
<構成>
OS:Windows XP HOME
CPU:Pen4 3G(ノースウッド)
M/B:P4P800-E Deluxe(ASUS)
MEM:DDR 512MB(PC3200)×2
HDD:HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200) ×2
VGA:ASUSのファンレス
Case:OWL-612-SLT
Power:Seasonic製 400W(ケース付属電源)
補足
オーディオインターフェースにUSB接続のEDIROL UA-25を使っているのですが
PCの電源入力後、UA-25のPowerランプは消灯したままです。
書込番号:4707868
どっか接触不良起こしていません?
VGA抜き差ししてみるとかメモリ抜き差ししてみるとか
書込番号:4707898
NなAおOさん、ありがとうございます。
指摘されましたように、メモリを取り付け直してみたところ、
よかったです、復旧してくれました!
使っているうちに一年以上経って接触不良を起こすということもあるんですね。
勉強になりました。
自分としては、ほぼマザーボードの買い替えを決心し、
ショップを物色しているような状態でしたので、とてもうれしいです。
これからも、このPCにはいずれ寿命を全うする時まで、
より一層元気に働いてもらおうと思います。
本当に助かりました、ありがとうございました。
書込番号:4709058
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
