このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年4月24日 21:09 | |
| 0 | 1 | 2009年11月16日 01:28 | |
| 0 | 8 | 2009年10月7日 08:32 | |
| 0 | 7 | 2009年6月4日 19:29 | |
| 0 | 5 | 2008年6月20日 00:31 | |
| 4 | 6 | 2007年8月19日 02:23 |
A7V880で、USBのHDDを接続したままだと、起動しない問題について、解決方法を教えてください。結構不便です。BIOSで設定してなおるのか、BIOSをアップデートしなければならないのか???宜しくお願いします。
USB Legacy Supportを無効にするか、起動デバイスの優先順位を変更してみてください。
USB HDDから起動しようとしている可能性があります。
書込番号:11276440
最近中古で購入したのですがマザーボード上にはIDEのLED端子がありますが
SATAのHDDを接続した場合は何処にアクセスランプの端子を接続すればよい
のでしょうか?IDEの所に接続するとランプ点きっぱなしになつてしまいます
>IDEのLED端子
フロントパネルコネクタのHDD-LEDジャンパーピンのことでしょうか?
それならIDEでもS-ATAでも変りませんが。
HDD自体は正常に作動していまか?それならHDDアクセスランプは点かなくても。
ただこのマザーのチップセットVIA VT8237 はS-ATAUのHDDを認識しないという発表がメーカーのサポートページにあります。HDDのジャンパーをS-ATA1に設定できれば問題ないようですが。
http://support.asus.com/faq/faq.aspx?no=967AE01F-E477-0A29-4EC2-A6455EE3B94E&SLanguage=ja-jp
書込番号:10483610
先日OSを入れ直したのですが…
デバイスマネージャを開いてもディスプレイアダプタが表示されていません。
画面のプロパティ→設定→詳細設定→アダプタ→プロパティでたどっていくと
「VgaSave」のプロパティ
全般 デバイスの種類:プラグアンドプレイではないドライバ
製造元: 不明
場所: 不明
ドライバ サービス名: VgaSave
表示名(N): VGA Display Controller
となっています。
できるだけOSの再インストールをせずに対処したいと考えています。
どなたか,お助けください。
環境
CPU Sempron3300+
BIOS 1009
HDD WDC WD800JD ×2(RAID1を構築)
メモリ 2GB
OS XP Pro
グラボ XFX GeForece7600GS(ドライバは最新のものに更新済み)
ebisu_sapporo_beerさん こんにちは。 実装されたグラボに合ってないドライバーをinstallしてありませんか?
書込番号:10192990
書き込みありがとうございます。
ご指摘いただいた点ですが、そのようなことはなさそうです。
OSを入れ直すまでは問題がなかったと思います。
毎日デバイスマネージャを開いて確認していたわけじゃありませんが…
画面をスクロールしたり動画を再生したりした場合、特に違和感がありませんでした。
また、グラボをGS7600GSに交換するに際して、DriverCleanerで不要なドライバを削除してあります。
書込番号:10194511
デバイスの種類:プラグアンドプレイではないドライバ ← を一旦削除して再起動すると消えてしまうか、自動でINSTALLしてくれないかなー
書込番号:10194690
実は、それ(だと思う方法)は昨日やってみました。
「無効にする」だか「削除する」だか忘れましたが
試しにやってみました。
再起動した結果…
画面真っ黒
すっごい苦労をして、ディスプレイが映るようにしたんです。
で、結局ダメでした。
書込番号:10194790
「触らぬ神に祟りなし」 降参したら放置。 いつか気分の良いときに何か考えましょう。
( OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm )
書込番号:10196801
どちらかと言えばチップセットドライバーの問題である気がします。
適切なものを入れていますか?
書込番号:10197226
返信&お礼が遅くなって申し訳ありません。
結局、OSを再インストールすることで解決させました。
親身なアドバイス、心より感謝いたします。
書込番号:10269840
了解。 「急がば回れ」 すっきりされたことでしょう。
書込番号:10272066
最近、19200x1200のディスプレイを購入して、調べたら、ATi Radeon 9800Proはこの解像度を持っていて、早速、ソフマップで中古のものを購入。しかし、WindowsXP 起動の画面でリセットされました。
今度は Radeon 9600を、安く入手しまして、これもまたWindowsXP 起動の画面でリセットされました。
Biosの設定をいろいろといじってみたが、だめでした。
相性の問題ですか。
19200は間違いでしょうが
画面のプロパティで1920×1200に設定しても再起動するとそれ以下の解像度になってしまうということでしょうか?
ドライバーは新しいのためされたんでしょうか?
Graphics Drivers & Software http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
書込番号:9639803
前のビデオカードのドライバを消してないとかいう落ちで無いことを祈ります。
書込番号:9639925
じさくさん,完璧の璧を「壁」って書いたのさん :
レスポンス、どうもありがとうございました。
>19200は間違いでしょうが
1920です。
起動できませんから、ドライバを入れられません。
一応、前のドライバを消して、標準のVGAで起動してみましたが、やはり、途中でリセットされてしまいました。
サーフモードでも起動しません。
書込番号:9649063
モニターはもちろんビデオカード側に接続されていると思いますが、
BIOSの設定で
Init Display Firstの項目でAUTOなりAGPになってますでしょうか?
書込番号:9649314
Init Display Firstの項目はありませんが、Primary Graphic Adapter という項目があって、これは AGPとなっています。
BIOSのバージョンが古いですか。確認して見ます。
書込番号:9650628
Init Display Firstはマザーボードのメーカーごとに多少表現が違ってきますので、Primary Graphic Adapter でAGPでしたらそれでいいと思います。
後は、
OSのWindowsはSP2以降にされてますか。
ケーブルの交換は試されましたか。(でもXPの起動画面からだから違うかな)
アナログでもデジタルでもだめでしょうか?
リフレッシュレートは60Hz設定ですよね。
ビデオカードはきっちり差し込まれてますよね。
スロットが悪いのか、ビデオカードが悪いのか
最後の神頼みで
電源落とした上で
CMOSクリア(マザーボードのボタン電池をしばらく外す)試してみるとか。
書込番号:9650727
全部、やりましたね。だめでした。
実は、ディスプレイを購入した後、ビデオカードであれこれを交換したり、設定を変更したりしていた間に、不注意で、A7V880をショットして壊してしまいました。ソフマップで中古のA7V880を購入して、今やっているところです。
すなわち、2枚のA7V880とも、RADEON 9800 PRO, RADEON 9600はだめでした。相性ですね。
諦めました。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:9651007
もう だれも見てないかもしれませんが、書き込みます(笑)
A7V880のSATAに 今まではeSATAへの切り替えブラケットを介して HDDケース:センチュリーの裸族の一戸建てをつないで、無事使っていました。
このたびOWL-EPG35も購入してeSATAにつなごうと思ったら、認識しません。
MSIのK8T-NeoFSRもだめでした。 共通点は サウスブリッジに VT8237です。
相性問題でしょうか?
VT8237系で無事動いている方おいででしたら、対策法お教え願えませんでしょうか。
なお、HDDはUSB接続では無事動いていますので、センチュリーでも動いていましたので
HDDの問題ではありません。
OWL-EPG35自身もオウルテックに返品して、他のマザボで動く事は確認されました。
なにとぞぉー。
こんにちは、価格コムすうざんさん
PCのパーツを少し書かれていますが、文書的いまいとつポイントが分かりません。
まず、PCの構成(メーカー、型番)を書き込んで下さい。
今、解決している事、トラブっている事を整理して書き込みすれば、当方及び当方以外に情報がある方がアドバイスしてくれると思います。
書込番号:7962938
HITACHIのHDD以外はジャンパピンで変更可能ですが・・・
サムスンはいまいち不明w
ゆえに使おうとしているHDDの型番が必要ですね。
構成はSATAをeSATAに買えているだけと思いますが、違ったかな?
裸族の一戸建てを他のMBに繋げば確認が取れると思うのですけど。
HDDの交換も試しました?
書込番号:7963190
ご指摘ありがとうございます。失礼致しました。
ポイントは、サウスブリッジ VT8237搭載機でEGP35 動いているからおいでですか?
という事です。
PC部品類書きますと、
マザボ:ASUS A7V880 BIOSVerは1009.001
CPU:AMD 1700+ (1.47GHz)パロ
HDD:IDE WD製3200JB ほか
SATA WD5000AACS ほか
メモリ PC2700 768MB(512+256)
OS:WinXP SP2(IDEにいれてます)
ただいえるのは、普段はSATAもふくめて、何も問題ありません。
eSATAも動いてましたので、SATA2の認識不良問題でもありません。
上記のとおり、EPG35(ガチャポンともいう)に無事動いていたHDDを入れても、eSATAにつなぐと認識しません。
このHDDをセンチュリーのHDDケースに入れてeSATAでつなげば動きます。
なので、恐らくVT8237とEPG35内の基板との相性かな と思った次第です。
上記に書いてますが、同じく VT8237を使ったマザボ MSIのK8T-NeoFSR搭載の 二台目のPCでも同じ挙動です。EGP35のみ eSATA接続できません。
うごいている方おいででしょうか。対策法ありましたら、なにとぞ。
ガチャポン板のほうに聴くより、チップに詳しい方が集うこの板のほうがいいと思いまして。
書込番号:7963203
きらきらアフロさん 平さん
SATAを eSATAに切り替えているだけです。
HDDはSATAで内蔵で動きますし、eSATAに切り替えた際にもセンチュリーも裸族のほうでは動きます。サムソンHDDに入れ替えても同様にさくさくです。
ですが ガチャポンのほうだけ eSATAできないということです。
周りにVT8237を搭載してない eSATA接続のPCがないので そのたのチップでは
ガチャポンとの相性を確認できてません。
書込番号:7963252
追加情報です。
マザボ Gigabyte・GA-MA790FX-DS5のPC ではEGP35はeSATA認識しました。
インターフェースカード 玄人志向・SATA2EI3-LPPCI でもOKでした。
書込番号:7963315
このマザーで組んでから3年経ちます。
ずっと気になっているのですが、スピーカーの左右の音の大きさが違うのです。
向かって右側の電源部分が大きく、左側が少し小さいです。
今年、オウルテックのOWL-SMK02からエレコムのMS-76に買い換えましたが、やはり症状は変わらず。
音量調節をするのも煩わしいです。
同じ様な症状の方はいらっしゃいませんか?
又、解決方法は有るのでしょうか?
オンボードサウンドは切って、サウンドボードを増設すると良いでしょうか?
OS:WinXP Home SP2
CPU:AthlonXP 2500+
メモリ:PC3200 512MB×4=2G Dual Channel
おそらくギャングエラーという現象でしょうね。
安価なパワードSPに発生しやすい現象でSPの内蔵アンプが原因の可能性が多いですね。
あまりにひどい状態なら、同一品番でも個体差がありますから、交換してもらうと言う手もありますが・・。
最低でも2〜3ランク上のSPに買い換える方がギャングエラー回避の確率は高いです。
最良の方法は、AVアンプかオーディオアンプをPCに接続しオーディオSPで音出しするという手で、
この場合は、それらをお持ちでなかったらそこそこ費用がかかってしまいますが・・
ボリュームのギャングエラーと推定しますので、
オンボをサウンドボードに変えても同じSPを使い続ける限り・・・と思います。
書込番号:6641748
yamaya60さん
スピーカーですか・・・。
やはり、我慢するしか無いのかな。
アンプも持っていません。
検討してみます。
新谷かほるさん
それだと、元も子もないです・・・。
調整と言っても、ヘッドホンを接続した時には、きちんと左右同音量で聞こえている気がするので、毎回調整すると煩わしいですよね。
書込番号:6642285
バランス調整すら面倒に感じる人は自作とか向いてないんじゃない?(^_^;)
まぁ、サウンドカードやスピーカーやケーブルをいろいろ変えてみるといいかもね。
私ならバランス調整のショートカットをデスクトップに置きますけどね。ソフトウェアによってはスピーカー用とヘッドホン用で設定保存できますしね。
逆にその辺の設定とかみてみました?
とりあえずオンボード用のドライバー入れ直してみては?もしくはピンジャックの差しなおし。きっちり奥まで指さずにちょいと手前にするなど調整してみましょう。うちのBOSE製スピーカーも、刺し加減調整しないとだめですね〜
そういう基本的な調整はすでにやっているよ〜ってなら、すみません。
書込番号:6642528
そこ迄のマニアではないので、面倒・煩わしいと考えるのが通常なのではないでしょうか?
これは、お金に余り余裕の無い人には無理です。『お金が無い人は自作をするな』と言っているのも同義なのではないでしょうか。
>逆にその辺の設定とかみてみました?
調べましたが、自分には発見出来ませんでした。どの様なソフトでしょうか?
・ドライバーの入れ直し
・ジャックの挿し直し
・友達からスピーカーを借りる
・合計3台のスピーカーで試す
・友達に聞き比べて貰う
を全て試しましたが、やはり駄目です。
念の為、保証期間内なので、修理に出しました。
その間の為に、友達にスピーカーを借りましたが、やはり同じ症状でした。
因みに、ギャングエラーは小さい音量で発生する様ですが、自分の場合は大きくても同じです。
仕方が無いので、近々、サウンドボードの増設を考えてみます。
又、他にも情報をお持ちの方、宜しければ書込をお願い致します。
書込番号:6654505
あえて、否定しません。
自作はあれやこれやパーツを吟味して、入れ替えたりすることも楽しみの一つですからね。
予算が無いならメーカー製PCに長期保障つけるのが1番安上がりだと思います。
申し訳ないけど、正直な感想です。
サウンドカードは2〜3千円とかで買える製品はオンボードとさほど体感差は無いように思います。やはり音へのこだわりを売りにしているような7〜9千円程度の製品から始めるといいと思います。もしくはそのレベルの製品の中古とかでもいいかもしれません。
昔、オンボードからONKYOのSE80PCIに乗り換えたときに臨場感が素晴らしくよくなったのに感動したことを思い出します(^^
そのSE80も、いまじゃ予備パーツのひとつに過ぎませんけどね(^^;
書込番号:6655376
【欲しいものリスト】5070ti
【おすすめリスト】自作PC(簡易的サーバー向け廉価モデルメイン)
【その他】げーみんぐPC
【その他】某Steam Machine的な
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
マザーボード
