このページのスレッド一覧(全142スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年3月30日 21:23 | |
| 0 | 3 | 2005年3月27日 12:33 | |
| 0 | 15 | 2005年3月27日 11:49 | |
| 0 | 5 | 2005年3月21日 05:46 | |
| 0 | 2 | 2005年3月18日 20:09 | |
| 0 | 0 | 2005年3月15日 16:06 |
マザーボード > ASUS > A8V Deluxe + WiFi-G/PCI
ウエスタンデジタルのWD360GD1台接続で組みましたが、BIOS画面内にこのHDDの表示がありません。今現在ネットにつなげられる環境になってますが、気になります。なにか設定が足りないのでしょうか?御教授お願い致します。
米に酔うさん こんばんは。 ココは?
[4119768] saltさん
http://kakaku.com/auth/bbs/Input.asp?ParentID=4119665&BBSTabNo=1&CategoryCD=0540&ItemCD=054020&MakerCD=10&Product=A8V+Deluxe+%2B+WiFi-G%2FPCI&SentenceCD=&ViewRule=1&SortDate=&SortID=&Page=&FreeWord=&Reload=&Reload2=&ViewLimit=&FileName=Main.asp&B1=%95%D4%90M%82%F0%8F%91%82%AD&InpProductIDNew=05402011396
書込番号:4127515
レスありがとうございます。
ディスク管理からフォーマット・・・とありますが、いまいち理解できません。右クリックでフォーマットが選択できない状態になっています。
書込番号:4127962
”Serial HDDをVIA/VT8237CE/Chipset側につないでるのか、Promise側につないでるのか分かりませんけど、どちらにせよそのControllerに対するDriverは要ります”
シリアルATA用の ドライバーのinstallが 必要なのでは?
書込番号:4127975
最初の質問の意味は、その構成で起動しネットまで繋げるが BIOSでHDDが表示されない。
と言う意味でしょうか? とすると
BIOS起動画面の1番最初には、表示されません。これは、IDEのやつです。
他画面に表示されているはずなので確認しましょう。
>ディスク管理からフォーマット・・・・・
既に起動OSが入っているパーティションは、Windows標準のディスク管理で操作ができないので
OS新規インストール時にCドライブの領域を調整しておくといいです。
既にOSをインストールしている場合のディスク管理は、
パーティション・マジックなどの市販ソフトを購入して管理することになります。
書込番号:4129467
レスありがとうございます。
BIOS起動画面の1番最初の画面のIDEの下にシリアルATAを接続したときに表示されるものだと、私が勝手に思っていました。PCを起動すると接続しているHDDが表示されてます。
書込番号:4129689
初めての自作に挑戦しています。
古いIDEと新しいSATAのHDをつないでいます。
SATAがWinXPのOS上に出てきません。
BIOSのハードディスクには2つ出ていますので
機器としては認識されているようです。
RAIDとか聞きなれない言葉が出てきますが
マニュアルを読んでも自分には必要のない機能
ということくらいでよくわかっていません。
もしかしてVIA RAIDのユーティリティで
SPAN設定するのかと思いましたが
ユーティリティメニューでもひとつのSATAのHDでは
だめらしくなにも選択できません。
古いほうのIDEにはOSのCDから見えていたので
フォーマットしてOSをインストールしました。
後は単純にSATAのHDがただの記憶領域として
使えればいいだけなのですが、フォーマットすら
できません。
このレベルで自作するなよといわずに
どなたか教えていただけないでしょうか。
OSはXPのHOMEで古いVerです。このためSP1すらありません。
コンピュータの管理からディスクの管理を見てもHDDがありませんか。
そこに出ていれば後はフォーマットをするだけです。
書込番号:4119680
Serial HDDをVIA/VT8237CE/Chipset側につないでるのか、Promise側につないでるのか分かりませんけど、どちらにせよそのControllerに対するDriverは要ります。
前者ならVIA 4in1(Hyperion)にはいってます。
後者はSilicon Driverです。
いずれも付属のCDやHPから。
http://www.asus.com/support/download/item.aspx?ModelName=A8V%20Deluxe&Type=Latest
それからディスクの管理でPartitioning/Formatします。
Hyperionは既に当ててるかもしれませんね。
すくなくともSP1aまでは当てておいたほうが良いでしょう。
Securityのこともありますから。
書込番号:4119768
お恥ずかしい。
ディスク管理からフォーマットするとは。
あっという間にフォーマットが出来て認識しました。
ケースをむき出しにして、つないだりはずしたりして
RAIDって何だろう、わからないとフォーマットすら
出来ないんだ、と思い込んでいました。
Hiro.11さん、するどいです。
saltさんもありがとうございます。
安心できたので、OSもSP2まであてました。
こんな初心者に皆さんの丁寧なアドバイス
書込番号:4120021
こんばんわ。前回初期不良で新しいものをメーカーから送ってもらいました。さっそく最小構成で起動したところ前回までの症状の画面に何も映らないとゆう症状が改善されました。それでケースに入れて起動さしたところ今度は電源すら入らなくなりました・・・電源が悪いものと思い電源を変えましたがいっこうに改善されずしまいにはM/Bのランプすらつかなくなりました。早くもM/Bが死んでしまったのでしょうか?何かアドバイスがあればおねがいします。
m1104 さんこんばんわ
ケースに入れる前は起動できていたのですから、マザーボードの不良より、ケースとのショートと言う事が考えられます。
ケースとマザーボードの中間に入れるスペーサーなどでショートしていませんでしょうか?
書込番号:4114089
スペンサーの位置などを変えてみると起動しました。もっといろいろ調べてから書き込みするべきでした。ご迷惑おかけしました。メモリを2枚挿しなのにシングルチャンネル扱いだったのでいろいろ見たら1・3挿しだったんですね(;^^)やっぱり自作初心に戻るべきですね。あとFDDを購入し忘れたのでmemチェックもできなのいで明日さっそくFDDを購入してきます。ここの掲示板にはとてもお世話になったのでほんとうにありがとうございました!無事にOS入れて起動できたらまた報告します!
書込番号:4114142
m1104さん おはようさん。 memtst86+は CDDからでも出来ますよ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:4114231
>FDDを購入し忘れたのでmemチェックもできなのいで・・・
FDDは、BIOSなどいずれ必要になるので いずれ購入すべきですが
memtest86は、CDでもできます。しかもCDの方が速いので使い勝手が良いです。
Ultimate Boot CDを1枚作っておくと HDDなどもチェックできるのでさらに便利です。
http://www.ultimatebootcd.com/
書込番号:4114233
FDDを購入しました。それでさっそくmemチェックしようと思いFDにmemtst86+を入れてみましたがFDをファーストブートにしてみたにもかかわらず
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
とでました。FDを作るのに失敗したと思い作り直しましたが効果なしです。アクセスランプは正常に点灯したりしてます。(点灯しっぱなしではないです)初期不良だったのでしょうか??CD-ROMで読み込ませようと思いましたがCDROMがブースト一覧に入っていませんでした。SATAで認識はされています。
書込番号:4115234
そのFDを別PCで試してみてください。
動かなければ、もう一度 作り直しを。
memtst86+は HDD、CDD無しで 動きます。
書込番号:4115524
別のFDDをつけてみましたが、かわりませんでした・・・BIOSの設定で何かまずいのがあったんでしょうか??BIOSのアップしたほうがいいでしょうか??No drive attached to Fast Trak controller, The BIOS is not installed.ってでてるんですがそのせいでしょうか??
書込番号:4115580
問題が2つ。
memtst86+のFDが動くのか?
FDD交換ではなく、作ったフロッピーです。
No drive attached to Fast Trak controller ← これはRAIDドライバーがどうのこうの。
書込番号:4115630
他のPCではmemtestは動きました。Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selec
ted Boot device and press a keyの前にFDがカチカチゆうのですが結局Reboot…が永遠となります。何がおかしんでしょうか??
書込番号:4115667
boot順は どうなってますか?
機器構成も 教えてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:4115779
ちょっと遅くなりました。えーっと1st boot device にOptions に
1st FLOPPY DRIVE
VIA VT6420 1st HDD
Disabled
があります。CDはありません。つないでいるのはSATAで
ST3200822AS (200GB SATA150 7200) SEAGATE HDD
PX-716SA/JP PLEXTOR 光ドライブ
です。二つとも最初の画面で
Serial_Ch0 Master; ST3200822AS
Serial_Ch1 Master; PLEXTOR DVDR PX-716A
で認識はしているようです。何かおかしいでしょうか??
書込番号:4118106
OSのインストールは、S−ATAのDVDドライブでは行えません。
何故ならOSのインストールの最初の所でS−ATAのドライバを組み込むため、
OSのインストールが始まらないことにはドライバも組み込めないのでS−ATAのドライブは使えないのです。
OSさえインストールしてしまえば外しても構わないと思うので、
他のPCから外すなどしてIDE接続のCD/DVDドライブを用意してください。
そして用意したCDドライブを接続し(ドライブのジャンパはマスター)、Boot順をCD>VIA>FDDにすればインストールを進めることが出来ると思います。
書込番号:4119241
さっそく他のPCからIDEドライブをとってきてつけました。しかし今度はIDEドライブの電源が入りません…MASTER SLYVEの設定はちゃんとできているはずなんですが…気になるのはCDROMドライブのランプがつかないことです。トレイのEJECTボタンを押しても反応がありません。ドライブが死んでるのかと思い他のものにためしましたが変わりません。電源の線を他のにしてみても変わらないです。どうしましょう??
書込番号:4119338
電源ユニットの容量不足のときの症状ですけど、PCのコンセントをほかの電気製品と共用していませんか?
また、電源ユニットの容量がわかりませんので、アドバイスしにくいですけど、容量計算されて、余裕のある電源ユニットに交換されてみてはいかがでしょうか?
電源電卓
http://takaman.jp/D/
電源系のトラブルの症例と推測される原因と対策
http://takaman.jp/psu_trouble_shooting.html
書込番号:4119907
OSをSATAのHDDにインストールしようとして、止まってしまいました。
症状として、F6を押してSATAドライバーを読み込ませ、OS(WinXP)の
セットアップに入ったのですが、
その後、画面下に「しばらくお待ちください...」と表示され、何分も何も起こりません。
「しばらくお待ちください」が表示されるのは、新規インストールか修復インストールかの選択の後、新規インストールを選択して進んだ後です。
「しばらくお待ちください」と表示されている時、光学ドライブ、FDD、共に全く動いていない様子で、FDDのアクセスランプは常時点灯していました。
構成は以下の通りです
CPU Athlon64 3500+
MB A8V Deluxe
HDD ST380817AS
MEM DDR400 512MB×1(SUMSUNG)
ドライブ GSA-4081B
SATAはPromise側のSATA1につないであります。
御教授、宜しく御願いします。
この製品については分からないので細かい助言は出来ませんが1点だけ気になったので。
新規に組み上げたPCでしょうか?
正常動作していたPCの変更作業でしょうか?
「FDDのアクセスランプは常時点灯していました。」というのがFDDの接続ミスでも起こりうる現象なので気になりました・・・。
書込番号:4095742
2005/03/20 02:49(1年以上前)
新規に組み上げたPCです。
FDDのアクセスランプ常時点灯というのは、画面下に「しばらくお待ちください」と表示されてからで、電源投入後からずっと点灯しているというわけではありません。
この現象はHDDをVIAがわに繋いだ時でも起こりました。
書込番号:4095768
その後、FDのドライバーを読み込ませる作業があるのですが・・・
ドライバーの選択が出来てのインストールの症状ならM/BかHDDの不具合
そうでなければ、FDに正規のドライバーを入れて見て下さい。
(ドライバーのインストール方法は、マニュアル&過去ログ参照してみて下さい。)
書込番号:4095940
2005/03/21 00:27(1年以上前)
これを実行するのはRAIDを組む時じゃなかったですか?
シングルのSATAならBIOSで設定できるのでは?
書込番号:4100325
ベイエリア2 さん へ
ドライバー無しで動くSATAもあるそうですが このボードの場合どちらも必要です。
[3695049]のsaltさん の書き込みが参考になると思います。
書込番号:4101066
こんばんわ。ちょっとくだらないことですが、販売店に初期不良でだしたM/Bはどんくらいで返ってくるのでしょうか??販売店でチェックした後にメーカーさんに出すのでしょうか?M/Bが初期不良のようだったので販売店に郵送して見ましたが、残されたパーツがさみしく部屋に転がってるのであまり時間がかかるようなら他のM/Bを購入したいと思っているのですが…初期不良経験のあるかた教えてください。
ここで聞くより、店に聞いたほうが早いかと思いますが。
初期不良は、基本的に交換のはずです。
本当に不良かどうかのチェックをして。確認できたら、新品を送ってく
るはずです。
輸送時間除いても、数日での対応が普通かと。
書込番号:4089304
販売店に初期不良かどうか確認するスキルがなければ販売店からメーカー(代理店)へ送付し、また販売店を経由して戻ってくる可能性もあります。
その場合はさらに時間がかかりますね。
書込番号:4089309
先日、自作で組み立ててOSも入り、
ひと段落だったのですが、ひとつ気になることがありました。
付属のCDにあるAsus PC Probe2のInformationの中で、
BiosかCPUの項目中にCool'&Quiteの使用・不使用が
載っている項目はありましたでしょうか?
BIOS画面では表示されるのであれば、
ぜひ、このPC Probeの中にも表示してほしいと思ったのですが、
表示されるものなのでしょうか?
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
