このページのスレッド一覧(全276スレッド)
0 | 3 | 2004年12月22日 18:43 |
0 | 5 | 2004年12月22日 07:48 |
0 | 7 | 2004年12月20日 00:51 |
0 | 8 | 2004年12月26日 01:08 |
0 | 11 | 2004年12月21日 23:01 |
0 | 8 | 2004年12月23日 13:44 |
マザーボード > ASUS > P5GDC-V Deluxe
初自作に挑戦しようと検討していますが教えてください
M/B P5GDC-V DELUXE にほぼ決めていますが
P5GDC DELUXE
ホームページを見ても2つの違いが分かりませんので教えてください
英語はほとんどわかりませんが
日本語マニュアルはどちらも付属しているのでしょうか?
無くても、いろいろなホームページ(自作PC)参照で自作可能でしょうか?
大きな違いはチップセットです。
Deluxeのほうが915Gでグラフィックス機能付きなのですが
もう一方は915Pなのでグラフィックス機能が内蔵されていませんので
PCI Express x16に対応したビデオカード(グラフィックボード)を
購入する必要があるのでその分だけ予算が高くなります。
インターネット程度では内蔵でも問題ないですが
かなり高性能なグラフィック機能を必要とするソフトを使われる場合は
内蔵の機能では足りなくなります。
書込番号:3670209
2004/12/22 17:56(1年以上前)
坂本龍馬さん
素早い回答ありがとうございます
最終的に3Dゲームをするかも知れませんが
とりあえずはゲームはする予定ではないので
P5GDC-V DELUXE で行きたいと思います
必要になればPCI Express x16に対応したビデオカード(グラフィックボード)を購入したいと思います
書込番号:3670526
自分はLGA775のCPUを試してみたかったので
このマザーボードを選びました。
必要になれば後からグラフィックボードを付ければ良いのですが
今のところ内蔵の機能で十分なので
しばらくはこのままで使う予定です。
初自作の場合はLGA775は少し難しい部分もありますので
個人的にはPentium4でしたら478のほうをお勧めします。
書込番号:3670720
先日このマザーボードを使って初めて自作しました。
しかし、低負荷時も高負荷時もかわらないペースでケースファンがフル回転しています。かなりの騒音です。
そこでM/Bの説明書を読んだところ、ケースファンの制御機能もついているようですが、
ケースファンは電源に直付けする形のコネクタなのでM/Bの制御機能は使えないようです。
そこで質問なのですが、ケースファンもM/Bで制御させるためには何か変換コネクタのようなものを買ってくればいいのでしょうか?
また、私のPCは[3655844]さんとほとんど同じ構成なのですが、
CPU温度は最低でも50度、ファン回転数は3800ほどで、
リテール品のファンを使っています。BIOSはいじってません。これって異常でしょうか?
お願いします。
マザーのファンコネクタに変換するコネクタはあるかも知れないけど。
ファンの回転数制御は、ファンから回転数信号が出てないとできないか
も。そのファンからは、3本ケーブルが出ています?。
出ていない場合は、素直に3ピンタイプのファンを買いましょう。
…DOSパラで9cm1600回転が280円だった…。
書込番号:3660288
KAZU0002さんに追加で
BIOSがDefaultだとQ-Fan Controlが働いていないので、「Hardware Monitor」から「Chassis Q-Fan Control」を有効にして下さい。
但し、ControlできるConnectorは「CHA_FAN1」だけです。
CHA_FAN2はControlできません。
書込番号:3660342
電源コネクタタイプの物をマザーボードなどに取り付けるために
変換コネクタは売っているのを知っていますが
コードが2本のもの動作しますが制御出来ません。
やはり3ピンタイプのものに変更するのが一番良い方法です。
リテールファンではそのくらいの動作しかしないので
音や冷却能力にこだわる場合は
他のメーカーのものを使用されることをお勧めします。
BIOSのQ-Fan Controlを有効にすると
若干ですが静かになります。
しかしこれを有効にすると負荷がかかって温度が上昇したときに
再起動したことがあります。
負荷がかかったときにどのくらいまで温度が上がるかということを
調べて正確な温度設定をされたほうが良いです。
書込番号:3660823
2004/12/21 03:18(1年以上前)
初自作挑戦者さんに確認いたしますが、「ケースファンがフル回転」ですか?かなりの騒音を出すほどのケースファンなどは −普通は− つけることないんですけどね。
CPUの温度に関しては、CPUクーラーにほぼ左右されます。
環境を確認した上で、ケースファンをはずしてしまったらいかがでしょうか。
書込番号:3664141
2004/12/22 07:48(1年以上前)
maikoさんへ
ASUS PC Probeでの「chassis fan」「power fan」のどちらのことでしょうか。
このMBの配置図と実際のパーツの配置が違うので、CHA FAN1の位置が分りません。
多分、CHA FAN1はMBに向かって右側の一番下に位置する3ピンのコネクタと思うのですが‥‥
違いますか。
書込番号:3668865
ここの掲示板をみてこのM/Bを購入しました。
早速WinXP Proを新規インストールしようと思っていたのですが、
インストールCDからBootして
「Windows Setup」とブルーの画面が表示されて
固まってしまいます。
Windows Setupの文字以外は表示されていません。
しょうがないので、Windows2000は入るのかなと思って、入れてみたら
問題なくインストールできるのです。
そこで、再度WindowsXPのインストールを行ってみたのですが
同じ状況でした。
こんなことってあるのでしょうか?
インストール環境は以下の通りです。
環境
CPU Pentium4 530
MEM PC3200 512MB×2
HDD SATA 250GB
IDE DVD SuperMultiDrive
皆様のお知恵をいただければと思います。
WinXPのSP具合は???
無印ですか、SP1aですかSP2ですか。。。
無印ならSP1a or SP2当て済みのCDを作ってみては。
このUtilityを使うと簡単にできますけど、初めからSP1aからSP2を作ると容量が大きくなりすぎてDVD焼きが必要に。
初めからSP2なら、どうしよう。。。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/instmng/instsupt/
(SP+メーカー)
Memory1枚でTryも。
書込番号:3657639
2004/12/19 22:42(1年以上前)
saltさん、ありがとうございます。
XPはSP2のOEM版です。
一応memtest86+を1晩実行して、エラーはでませんでしたが
memory1枚でのインストールは一度試してみますね。
書込番号:3657703
他に、install時は極力Simpleな構成で。
Mouse/KeyboardはPS/2物で、多機能Floppyはその機能を切っておく、PCI Deviceは繋がないで、等々。
2000とXPとでInstall時のMemoryの使い方が違うことはあり得ますから。
Memory1枚でInstallするのは有力のように思いますけど。
光学Driveを変えてみるのも良いかも。
書込番号:3657799
maimai414さん こんばんは。 CD-ROM不良が時々あります。
試しに 別PCでは?
書込番号:3657849
2004/12/19 23:14(1年以上前)
saltさん、ありがとうございます。
アドバイス通りメモリーを1枚にして、キーボード&マウスを
PS/2にし、フロッピーについていたカードリーダーのUSBをはずし
その他、フロントパネルのUSB&IEEE1394などをはずして
(ほとんど無駄なデバイスをはずした(笑))
インストールCDから再起動。
やっとインストーラーが起動しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:3657959
多分、今回の犯人は多機能Floppyです。
このUSB Cableを繋いだまま、OS Installするのは良くないです。
Drive Letterもおかしくなりますし、今回のようにOS Installさえ出来なくなることもあります。
OSのInstallerがそのUSB機器を認識できずに立ち往生してしまってるのでは。
後は上手くゆくと良いですね。
書込番号:3658402
2004/12/20 00:51(1年以上前)
saltさん、いろいろありがとうございました。
あれから無事インストールできました。
やはり多機能Floppyのせいですね、きっと。
インストール後つないだら認識して、動作しているので
後のデバイスもすべてつないで、今日はおしまいにします。
これからもよろしくですm(__)m
書込番号:3658683
皆さんひとつ教えて。
下記構成にて自作しました。一応XPも正常に立ち上がり、アプリも特に問題なく立ち上がり使用できる環境ですが、CPUファンの回転が時間と共に
すごい回転数になり、パソコンのケースまで共振します。
最初は4200回転ですが、次第に4500、4800回転位になりうるさくて使用できません。
ちなみに、CPU温度は31℃になっています。
水冷装置を付けないと駄目でしょうか。それとも、他にどこか問題がありますか。
M/B P5GDC-V DELUXE (新品)
CPU P4 530 3.0G (新品)
メモリ 256(DDR-400)*2(リテール品)
SATA-HDD 160G*2
MASA-Kさん こんばんは。 経験者からの回答があるまで、眺めていて下さい。
クーラー関係
http://www.pc-custom.co.jp/
http://www2.ko-soku.co.jp/
各種 チップ用クーラー・ヒートシンク
http://www2.ko-soku.co.jp/sales/fan_v.htm#addfan
PAL 8045 MOTHERBOARD COMPATIBILITY CHART
http://www.micforg.co.jp/jp/mb_inf_pal8045jp.html
よく冷えたレポート [3357060]とってもいいです!! P4 3.0GHz(northwood)定格
HYPER 6 □ Socket478/754/940対応 ハイエンドモデル
http://www.coolermaster.co.jp/web/product/cooler_478/khc-v81-u1/01.htm
書込番号:3656145
4800回転でCPU温度が31度なのですか?
リテールファンを使っているときは回転数が多くなるにつれて
CPU温度も若干ですがあがったので
グリスの熱伝導性とケース内温度を疑いまして
両方とも好条件にしたところ
回転数は下がり、温度も安定するようになりました。
あまりにもうるさいので今は他のメーカーのファンを使っています。
2.8GHzのP4から3.2GHzへ交換したところ温度が下がりました。
パソコン自体が高負荷の状態でそれを解消させたことによる効果が
一番大きかったようです。
MASA-Kさんのパソコン内部の温度はどのくらいでしょうか?
ケース内温度がやや高い状態と仮定すると
CPUを冷やすのに多くの風量が必要になるので
ギリギリの値で動いているのではと思います。
これ以上温度が上がると冷やすことが出来にくくなり
熱暴走するかもしれません。
ケースの側面を開けた状態で使用されてみて
回転数がおさまるようでしたらケース内温度が怪しいですね。
書込番号:3659129
2004/12/20 04:42(1年以上前)
クーラーの取り付けを確認してください。
取り付けピンの段差のところまで「パチン」という具合にはまっていますか?
このクーラーは、絶対にマザーをケースから出して取り付けることをお勧めします。ケースにつけたままだと見えないし、底板曲がりますよ。
マザーを上下からつかんでピンを押し込んだり、2枚の板のスキマを使ってピンを押し込んだり...etc
取り付けに問題がなければ、MASA-Kさんの今の環境ではどうしようもないということです。
さぁ〜〜、ここから冷却のどつぼにはまっていくわけですよ〜〜!
書込番号:3659248
若干ですが静かになります。
再起動したことがあります。
ExcelManJP123さんが回答されているファンの取り付けも
しっかり出来ていないと冷えにくいので高回転になります。
しかしこの場合は負荷がかかってくると温度が上昇しますので
4800回転で31度という値にはならないと思うのですが・・・。
書込番号:3660793
2004/12/20 21:30(1年以上前)
BRDさん 坂本龍馬さん ExcelManJP123さんへ
早速のRESありがとうございました。
坂本龍馬さんへ
どのメーカーのどの型式でしょうか。
やってみます。
ExcelManJP123さんへ
はい、はまっています。
書込番号:3662173
今使っているのはSCYTHEのVAT1VSです。
12cmのファンは他のメーカーに変えましたが効果はほぼ同じです。
ここの価格.comにもページがあります↓
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05125510501
SCYTHEのVAT1VS説明ページ↓
http://www.scythe.co.jp/cooler/20040713-193830.html
P5GDC-V Deluxeに取り付けるには多少加工が必要です。
現物がないとわかりにくいと思うのですが、
一応、説明させていただきます。
裏側プレートに干渉しそうなピンをカットするか、よけるようにして
プレートを取り付けます。
表側はねじ止めするのでマザーボードとねじの間にワッシャーをはさみます。(これをしないと通電してBIOSすら起動しなくなります)
ねじ止めしてからヒートシンクを付けますが
向きによってはCPUそばのコンデンサにぶつかるので
ペンチなどでプレートを上に曲げます。(最低限の作業で大丈夫です)
あとはケースのサイドのパネルが閉められれば大丈夫です。
現在ホームページを見る程度の使用ですが35度です。
(CPU使用5パーセント)
今より負荷をかけると41〜3度くらいまで上がりますが
100パーセントのCPU使用でもリテールのときのように
60度まで上がることはなくなりました。
書込番号:3663471
2004/12/24 08:03(1年以上前)
坂本龍馬さんへ
再度ご回答お願いします。
下記のクーラーから線が出ていますCPUファンピンは3ピンで、これをつなぐと
下記のようなエラー表示が出ます。
どのような処置をすれば良いでしょうか。
CPU FAN ERROE
PRESS F1 TO RESUME
>SCYTHEのVAT1VS説明ページ↓
書込番号:3678275
ファンの回転数を設定できる付属のコントローラーを接続していますか?
これを付けるとCPUファンのエラーになりますので
ファンのコネクタを直接マザーボードに取り付けてください。
念のためBIOSは一度クリアしてください。
BIOSのQ-Fan Controlは3ピン用の設定もありますので
付属のコントローラーを使うより
BIOSの設定を使ったほうが静かになりました。
現在はこの設定は使っていません。
設定するとCPU温度が同じ条件で比べても高くなるので
冬ですが通常の設定で使用しています。
書込番号:3686424
このM/Bに惹かれて自作を始めた初心者です。
この機会にWinXPに乗換えて、XPで動かないアプリのために
デュアルブートを企んでいます。
WinXP及びWin98のインストールまでは順調にいきましたが、
Win98の起動途中でフリーズしてしまいます。
XPは何事もなく起動、Win98はセーフモードで起動は可能なので、
デュアルブートそのものはいけていると思います。
M/Bの仕様のとおりWin2000以上しか使えないのでしょうか?
環境
CPU CeleronD 330J
MEM DDR 533MHz 256MB×2
HDD SATA 160GB
(WinXP 40GB, Win98 40GB, FAT32拡張 80GB)
IDE CDドライブ、DVDドライブ
PCI 100BASE-T LANボード(←Win98用に用意)
ちなみにWin98のパーティションとまったく同じものが
別機のIDE HDDにあります。
新鮮グミさん こんにちは。 詳しく調べてませんが、素98非対応なら無理では?
2000/XPでダメな訳ありでしょうか?
98が動いたマザーボード例
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3456268&Reload2=%95%5C%8E%A6&BBSTabNo=0&CategoryCD=&ItemCD=&MakerCD=&Product=
書込番号:3654146
98→C:、XP→D:にインストールしていますか?
書込番号:3654292
S-ATAのHDDはIntel 82801EBでしょうから、Win9系は無理じゃないの?
IDEのP-ATAなら可能かもしれませんが。
書込番号:3654913
2004/12/19 22:03(1年以上前)
>BRDさん
Win9X系でしか動かないさして重要でないアプリが2つほど有ります。
購入したXPが悪評高い(?) SP2だったので98はあくまで保険です。
あきらめてしまえばそんなものですが...
>すたぱふさん
98はCドライブです。デュアルブート構成時に確認済みです。
>maikoさん
やはりS-ATAが無理っぽいですね。IDEで試してみます。
現在のドライブ構成の場合、IDE HDDはどこに接続すればいいのでしょうか?
前にHDDをPRI-IDEにつなげたとき、光学ドライブがあると起動すらできなかった覚えがあります。
書込番号:3657381
2004/12/20 05:09(1年以上前)
まず、Win98系ではIDEはプライマリとセカンダリにそれぞれマスター、スレーブとして4台のデバイスが接続できるのが標準です。
ところが、BIOSでIDEのモードが「Enhanced」になっていると、どーしてもPriIDEに接続したCDとSATAのHDを4台の中に納めることができない。
そこで「Compatible/P-ATA+S-ATA」にして、PriIDEのマスタースレーブとSATA3(SecIDEマスターとなる)とSATA4(SecIDEスレーブとなる)としてみる。
こんなことを書いてみるが、実験できる環境がないのです。すびばせん。やってみてどーですか?
書込番号:3659266
2004/12/20 05:59(1年以上前)
容量の壁はまた別の問題ね。
書込番号:3659321
intelは 2年ほど前の i845から 素98非対応になりました。
書込番号:3659772
2004/12/21 03:35(1年以上前)
ん〜〜、そうですか。チップセット非対応ですか、BRDさん。
マイクロソフトでは、レガシー環境の動作のために、Microsoft Virtual PCという製品をあつかっています。
http://www.microsoft.com/japan/windows/virtualpc/default.mspx
VMwearという仮想PCソフトもあります。
これらは、WinMe9895すべて動作します。
こーいうの使う手もあります。どれも体験版ありますよ。
書込番号:3664166
( ExcelManJP123さん 了解。 相変わらず 商売上手な ビルゲイツですね! )
書込番号:3664567
2004/12/21 18:00(1年以上前)
>ExcelManJP123さん
Win9X系のエミュレーターみたいなものですね。
こちらを使って見るのが手っ取り早いかもしれませんね。
面白そうなので使ってみます。
実際に使えたらWin98入りのIDE HDDが一つ空きますしね。
だめだったらこのソフトをアンインストールするだけでよさそうですしね
書込番号:3666166
2004/12/21 23:01(1年以上前)
P5GDC-DeluxeにWinMeを入れて実験してみました。
IDEのモードを「Compatible/P-ATA+S-ATA」にしたときのSATAのポートがちょっと違っていました。
SATA2がSecIDEマスター、SATA4がSecIDEスレーブでした。
んで、やってみたところWindowsMeのインストールは何とかできましたが、チップセットドライバをいれてもいくつか!マークが残りますね。
標準で入ってくるアプリをいくつか動かしてみましたが普通に動くようです。
実験はここまでです。あとは責任持ちませーん。
書込番号:3667523
2004/12/18 22:28(1年以上前)
2004/12/18 23:27(1年以上前)
このHPも見たんですが、具体的にP5GDC-Vはこの3つのうちどれですか?すみませんが教えてください。
書込番号:3652339
基本的にどれでもOKです。…複数の手段が用意されているって、混乱の元
だよね。
BIOSのバージョンによっては、EZ使うなとかいろいろ制限あるので。
AFUDOSからが一番安全なんだけど。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/bios_new.html
これのA3。一度はトライ。
書込番号:3652720
付属のASUSUpdateでしたら初心者の方でも簡単にBIOSの書き換えが出来ると思います。
BIOSのファイルをASUSのホームページからダウンロードして
解凍してからASUSUpdateを起動して
Update BIOS from a file を指定してNextをクリック。
解凍して出来たファイルを指定します。
後は表示されるメッセージに従って行えば良いだけです。
最近はWindows上からBIOSを書き換え出来るようになりましたが
自分のような昔からBIOSの書き換えを行っている者からすると
MS-DOS上からでないと心配ですね。
書込番号:3653523
2004/12/19 07:07(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
昔と違い情報が多すぎてなかなかついていけません。
みなさんは、どのファイルを最新版にしていますか?
もしよろしければ教えてください。
書込番号:3653649
どのファイル?。BIOSの書き換え方法はいろいろあるけど、ダウンしてく
るBIOSのファイルは、皆同じだけど。
ともかく、まずはやってみなさいって。
書込番号:3654406
どのファイル?
何をさして言っているのかわからないのですが、
アップされているBIOSのファイルが
Gdcv1002.zip〜Gdcv1006.zipまであるので
その中のどれを使えば良いかわからないということでしたら
最新版のGdcv1006.zipで良いです。
ちなみに自分もこのバージョンに最近書き換えましたが
特に問題はないです。
しかし、BIOSの制定の項目が初期の物と異なる部分があるので
マニュアルと違う部分が出来るということをお伝えしておきます。
書込番号:3656651
2004/12/23 13:44(1年以上前)
皆さんどうもありがとうございました。
アクセスできなかったので返事が遅くなりました。
ごめんなさい。
書込番号:3674366
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
