このページのスレッド一覧(全276スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2005年2月7日 13:28 | |
| 0 | 5 | 2004年8月23日 00:13 | |
| 0 | 13 | 2004年10月4日 23:35 | |
| 0 | 4 | 2004年8月18日 23:57 | |
| 0 | 2 | 2004年8月16日 13:03 | |
| 0 | 9 | 2004年8月15日 18:57 |
マザーボード > ASUS > P5GDC-V Deluxe
先日このマザーとPen4 520でマザーボードの換装をしました。
最小構成で起動確認、OSインストールとし各種ドライバーをいれパーツを追加して下記の構成となっています。
ところが、ログイン時にWindowsの終了から電源を落とすときに、一旦電源が落ちてから勝手に再起動してしまいます。
そしてその再起動後のログイン画面(ようこその画面)からWindowsの終了を選ぶと電源断が出来るといった状況です。
また、ログオフ後のログイン画面から終了の場合は再起動してしまいました。
検索するとACPIの問題の記事や投稿はあるのですがACPI未対応のパーツは利用していないはずですので原因がわかりません。
事故解決できませんので投稿しました。よろしくお願いします。
MY PCの構成
Motherboard:ASUS P5GDC-V DELUX
CPU:Intel Pentium4 520
Memory:No Brand DDR400 CL3 256MB*2(Sumsung Chip)
HDD:IBM IC35L040AVER07-0(Primary Master)
HDD:IBM IC35L120AVV207-1(現在未接続)IDE RAIDで使用予定
DVD-Multi:Panasonic LF-D521(現在未接続)
DVD-ROM:Pioneer製バルク(Primary Slave)
TV Tuner Mpeg Board:Canopus MTV2000
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;320299
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#961
これは確認しましたでしょうか。
書込番号:3173097
再起動の件は何方かにお任せしますが、構成についてです。
(ところで、電源は何をお使いで?)
光学Drive2台構成はIDE1(Master/Slave)に接続するでしょうから、残りのHDD(RAID+単機)はITEのRAID Controllerに接続することになります。
その辺は問題無いでしょうか?
書込番号:3174642
口耳の学さん、maikoさん ありがとうございます。
自動的に再起動のチェックははずしてありブルースクリーンは出ませんので大丈夫ではないかと思います。
ちなみにイベントビューアでも特別なログはないようです。
IDEのつなぎ方は現在検討中でありますが、
これが出来ないんじゃないかと思って最終的にはIDE1にHDD+DVD-Multiという状態にしようと思っています。
電源については
http://terasan.okiraku-pc.net/dengen/no54/index.html
↑この電源でP4には対応していますがLGA775およびプレスコットには対応していないようで+12Vが足りていないのですが起動するので大丈夫かと思い使っていますがこれが問題になるのでしょうか?
(起動しないトラブルにはなっても終了時に再起動するトラブルのd¥原因になるとは考えていませんでした。)
書込番号:3176751
i925/915系で20Pinの電源を使用する場合、+12V容量は15〜18A以上とも言われています。(ASUSの場合は18A以上ですね)
終了時のトラブルに関係するかどうかは未だ断定はできませんが、不具合原因の切り取りのため、安定動作のためにもLGA775対応の電源を使用した方が良いと思います。
書込番号:3176941
2004/08/24 01:30(1年以上前)
このマザーを使ってますが、たぶん同じ症状が出ました。
ログオフで電源を落とした後、2,3秒後に勝手に電源再投入されてしまうというのですよね?
僕の場合、毎回ではなかったのですが、必ず起こるのでしょうか?
再現性が低かったので何が原因かつかめてないのですが、、、
とりあえず、直接的な対策になっているのかわかりませんが
タイミング的にはBIOSのバージョンアップをした後は発生してません。
現在は安定に動作しております。
あと、maikoさんのおっしゃるとおりだとすれば電源の方もあるのかなぁ?
うちの場合MACRONのMPT-400というやつで、12V容量は15Aです。
書込番号:3178010
maikoさん
そうですね、今回は前のマザーが壊れ緊急だったのでとりあえず現在の電源とケースを使っています。
電源はともかくケースはクーリングに気を使うので近いうちに対応電源&対応ケースにしたいと思います。
masapinさん
朝書き込みを見てBIOSアップデートしました。(1001→1003)
しかし、やはり再起動しました。
症状はmasapinさんの書いているとおりの状況でログイン中にスタートメニューから終了するときにはほとんど発生します。
そしてその再起動後のログイン画面から終了すると大体電源が落ちるようです。
書込番号:3180512
2004/08/25 00:07(1年以上前)
偶々ここを見ましたので、私もこのマザーで同じ症状がでました。
ギガバイトの「GA-81915GPRO]の「3066028」の「かずみっち」さんの
書き込みどうりしたところ、症状がでなくなりました。
よかったら参考にしてください。
書込番号:3181435
オオイリバー さんに紹介いただいた書き込みを見て
デバイスマネージャーから
ネットワークアダプタ→Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet controllerのプロパティ→詳細設定を開き
ウェイクアップ機能をなしにしたところ解決しました。
BIOSの設定のウェイクアップLANは無効にしていましたがまさかWindows上に設定があるとは思ってなかったのでまったく気づきませんでしたが
おかげさまで解決できました。ありがとうございます。
さあ、次はクーリングに優れたケースを選ばなければ・・・
やっぱり38℃シャシー、パッシブダクトでしょうかね。
書込番号:3184799
2004/08/26 00:58(1年以上前)
Hiro.11さん、解決おめでとうございます。
僕も、Windows上のWake-Up-LANは気がつきませんでした。
あのあと久々に、例の症状が出たので、
早速設定変更してみました。
オオイリバーさん、ありがとうございます。
書込番号:3185341
2004/08/26 22:36(1年以上前)
お役に立てたなら良かったです。またよろしく。
書込番号:3188251
2005/02/07 13:28(1年以上前)
半年間、悩み続けていました。
その間電源を新しく変えましたが治らず。
やっと開放されました。
書込番号:3896328
質問なんですが、誰か、このオンボードグラフィックをデジタル出力で利用できる、ADDカードってどうやって購入するか知ってますか?
そういったものがあるらしいのですが、今回始めて知ったもので、どうすれば手に入るのかわからないもので・・・
http://epsondirect.ascii24.com/epsondirect/review/2004/08/12/651084-000.html
↑の記事を見たもので・・・
2004/08/22 10:02(1年以上前)
これは、単なるPCI Expressx16のビデオカードのことじゃないですか?
”内臓VGAに加えて、PCI Expressx16のビデオカードを増設することによりデュアルディスプレーにも対応しますよ”ということでしょう。
書込番号:3171073
PCI Expressx16にDVI-Dを追加するアドオンカード(ADD2)の話ですよ。
ビデオカードではありません。
ASUSの同じチップセットを使うMATX版のP5GD1-VMのスペックには、ADD2
アドオンカードをサポートする旨の記述がありますので、ASUSでも製品
ラインナップにADD2カードがあるのでしょう。
けど、アクセサリには865・845系のADD(1)しか日本のサイトには
載っていないところを見ると、まだ輸入されてないのかもしれません。
やっぱり代理店に聞くのが良いと思います。
書込番号:3171927
2004/08/23 00:09(1年以上前)
>enuさん
やはりまだ輸入されてるかわかりませんね。
やはりそれが一番ですかね。
今週末はいろいろと忙しいので、9月に入ったら聞いてみたいと思います。
その頃になれば、HPに情報が載ってるかもしれませんしね。
書込番号:3173970
2004/08/23 00:13(1年以上前)
すみません。
友人のパソコンで書き込んだもので、名前間違えてしまいました・・・
書込番号:3173980
すみません。
自作は初めてだったんですが、このマザボのグラフィックのドライバを入れた後に、三菱のRDT-179Sと言うディスプレイのドライバを入れて表示設定を、変更すると、再起動を起こしてそれ以降OSが起動しなくなってしまうのですが、どうすればいいでしょうか?
ドライバの削除は何度もやったのですが、同じ事に・・・
誰か対策方法がわかる方がいましたら、どうかよろしくお願いします。
maccyoさん おはようさん。
http://www.nmv.co.jp/mitsubishi/download/index.htm
上記以外の機種はこちらをクリックして下さい、、とあります。クリックすると monitor.exe と言う28KBのアプリケーションが出来てそれをクリックすると6個のファイルが出来ました。この中に MELICC14.infと言う25KBのセットアップ情報が含まれてます。
これらをinstallするのでは?
ハズレでしたらごめんなさい。
書込番号:3159946
2004/08/20 18:19(1年以上前)
>BRDさん
わざわざありがとうございます。
違ったようです。すみません・・
もうよくわからなので、グラボを買おうと思います。痛い出費ですが・・
書込番号:3165020
2004/08/22 16:59(1年以上前)
同じ症状が出ました。
WinXPですが、マザボのオンボードVGAドライバを入れた後、
OS起動時にWinXPの起動ロゴが消える頃,再起動してしまう
ようになってしまいました.
いろいろ試行錯誤してみたところ,結論としてはノースの
熱暴走のようです.一度起動しなくなると,そのまま続け
て何度再起動しても無理なのですが,ASUSと書かれた黒い
大きなヒートシンクを冷却スプレーで冷やすと,起動成功
します.(何度やっても再現性100%です)
CPUクーラーはintel純正を使っているので,黒いヒート
シンクへの風量は標準的なはず・・・設計ミスでしょう
か・・・.
書込番号:3172224
H27Aさん こんにちは。 ケース内温度は? 普通でしたら 初期不良かも知れません。
書込番号:3172337
2004/08/22 21:28(1年以上前)
>ケース内温度は? 普通でしたら
フルオープン状態でテストしているので、室温+α程度です。
ヒートシンクもちょっと熱いかな?程度なので、チップの不
具合の可能性が高いですね。
「P5GDC-V Deluxe 熱暴走」をキーワードにググッてみたら
同じ症例が出てきました(交換しても発生したようです)。
特定のロットに発生した不具合かもしれませんね。
書込番号:3173183
2004/08/23 05:19(1年以上前)
横レスです。
最近の自作ユーザー向け書籍などでは全く見かけなくなりましたが、
ディスプレイドライバインストールの【大前提】として、
『ドライバインストール時は設定変更を一切行わず、デフォルトで
確実に起動(表示)できることを確認した上で、設定変更に進む』
というのがあります。昔であればドライバを入れた直後(再起動前)に
設定変更すると二度と表示されないモノも多くありましたが。
今でもディスプレイの最安全表示は640x480(256)ですが、TFT等の
場合は800x600(16bit)からのモノもあります。
ま、基本中の基本ですが、「ドライバのインストール終了後は何も変更せずに再起動」というが、今も昔も(WINでは特に)安全です。
書込番号:3174532
2004/08/27 15:57(1年以上前)
自分も同じ症状で悩みました。
リブートの際に、safeモードで起動させる要領で
VGAを有効にするを選択すると、正常に起動できました。
試して見てください。
書込番号:3190650
2004/08/28 12:19(1年以上前)
私もロゴ表示後の再起動に困っていました。
とりあえず私の環境(オンボードVGA使用)ではBISOを1003に変更してみたところ、
オンボードVGAドライバをインストールすることによる再起動は解消しました。
書込番号:3193937
2004/08/28 13:07(1年以上前)
↑解消したと思ったのですが・・・再発しました。
以前は100%再起動→時々再起動に変わった程度?。
再起動現象発生→セーフモード立ち上げてシャットダウン→通常起動はできるようです。
書込番号:3194078
2004/08/30 17:56(1年以上前)
全く同じ症状です。
オンボードVGAドライバインストール後、Windowsロゴの後再起動のほか、3DMarkなどのベンチマークソフトでグラフィック系に負荷をかけても、しばらくすると突然Windows(XP)が落ち、再起動します。
症状が出たときには電源を切って、10分程経ってから電源を入れると正常に起動します(冷えるから?)。
品切れで注文中だったVGAボードが届いたので、オンボードVGAを無効にしたら症状は完全に出なくなりました。この件以外は正常のようです。(もともと特価品になっていたから買ったもので、オンボードVGAは非常用くらいに考えていましたが、思わぬ苦労をさせられました。)
書込番号:3203512
2004/10/04 23:35(1年以上前)
同じ症状に苦しんだ(過去形)ものです。
いろいろ調べて、グラフィックボードを追加したりしたのですが、一時的にはよくなったのですが、結局不安定さがのこり、ASUSのサービスへ連絡。
担当者によると、「20Pinの電源を使っていると、このような症状がでる可能性あり」ということ。
これで駄目ならあきらめるつもりで、CoolerMasterの電源を購入。
結果、見事に安定しました。
オンボードグラフィックのベンチマークも少しあがり、めでたしめでたし・・・・でした。
大きな電流を消費するこのPC。近くにいるだけで、とても暑く感じるのは、私だけでしょうか?
書込番号:3349517
どなたか教えて頂けませんでしょうか。
現在このMBでシステムを構築しようとしているのですが、CDでブートしてドライバ類を読み込んだ後に一度ディスプレイが黒くなりその後ブルー画面になって止まってしまい、インストールHDDを選ぶ画面までたどり着くことができません。
ブルー画面上にはなにやら英語表示が出てきて最後の1行には
STOP:0x0000007B (0xF7A2663C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
と出ています。
システム構成は
・CPU:Pentium W 540
・メモリ:PC3200 512MB CL3 ×2 (SanMax SMD-1G28N-D-D)
・HDD:160G SATA150 7200 (HDS722516VLSA80) ×2
・DVD:SATA DVD±R/RW (PLEXTOR PX-712SA/JPB)
となっています。
現状、BIOSで「SATA RAID」にした状態でRAIDドライバは「ITE8212」を用いていました。
その他のBIOS設定は「Onboard Serial-ATA BOOTROM」が有効で1stブートをRAIDデバイスとしてあります。
どなたか解決方法をご教授願えませんでしょうか。
ntsuchimuraさん こんばんは。 初期不良品が混じっているかも知れません。とりあえずいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
ストップエラ−にも LINKしております。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3158590
Userでないので、なんなんですけど。
Serial HDD*2をICH6Rに繋いでRAIDを組んでるのですよね。
その際のFloppyに入れるDriverはIAAICH6Rなのでは。
ITEはParallel HDDでのRAID(多分Non-RAIDでもいけるのでしょうけど)のほうでしょう。
http://www.asus.com.tw/support/download/item.aspx?ModelName=P5GDC-V%20Deluxe&Type=All
また前もってRAID BIOSに入って(多分Ctrl+I)RAID Array(素晴らしいMatrix RAIDというのも組めるそうです)は構築してますか。
これは組めてるようですけど。
書込番号:3158605
>なにやら英語
一番肝心なところを省略されても…。
書込番号:3158696
2004/08/18 23:57(1年以上前)
saltさん有難う御座います。
先ほどIAAのドライバを使うことで解消しました。
マニュアルにITE8212のドライバの作成の仕方が載っていたものでそれが正しいと思いこんでいました。
とても親切で丁寧なアドバイス有難う御座いました。
BROさん、記載していただいたURLとても参考になりました。
実際IAAのドライバの作成方法もこちらで調べさせていただきました。
今度memtest86+も試してみようと思っています。
どうも有難う御座いました。
書込番号:3159198
USB端子にUSB接続のハードディスクをつけると、”高速ではないハブに接続している高速USBデバイス”という表示が出ます。
デバイスマネージャーから、USBホストコントローラーを標準のものに変えたりしたのですが駄目でした。
みなさん高速で使えてますか?
Windous XP SP1、Raid0+1、添付のQFE Update、Inf Updateは導入してます。USBハードディスクはこのマザーボード導入前は高速で使用できていました。
Windows Updateで直るかもしれません。
書込番号:3149301
口耳の学 さんありがとうございます。
USBコントローラーの削除等をしたら、Raidがおかしくなってしまい。結局OSを再インストールする羽目になってしまいました。
その過程で、マザーボードのBIOS Setup画面を見ていたら、Advance Menuの中にUSB Configurationがあって、USB 2.0 Controllerを設定できる項目があるではありませんか!これをEnabledにしてOKになりました。
しかし、いまどきなんでDefaultがDisabledなの?
書込番号:3149492
ドライバをインストールしようとすると、英語で「ハードウェアは存在しないか取り外されています」と出て、インストールできません。不良品なのでしょうか?
どなたか同じ症状の方はいらっしゃいますか?
yasu★さん こんにちは。 どのドライバーでしょうか?
書込番号:3146607
失礼。 サウンドですね。
デバイスマネージャの サウンド は どのように表示されてますか?
書込番号:3146614
2004/08/15 16:18(1年以上前)
オンボードのサウンドならBIOSでDisabledになっているとか?
書込番号:3146634
BRDさん、はじめまして。
「ハードウェアの追加ウィザード」からドライバを入れることは入れましたが、「!」マークと「コード10」の表示が出ています。
書込番号:3146635
2004/08/15 16:28(1年以上前)
ジーザス!さん、はじめまして。
BIOSを再度見てみました。Azalia Controllerという項目があり、Enabled→Disabledにしてみましたが症状は変わりません。
書込番号:3146667
2004/08/15 16:33(1年以上前)
BRDさん、ご返信ありがとうございます。
上記のサイトも参考にさせていただきます。
書込番号:3146675
2004/08/15 18:03(1年以上前)
SP1にUpdateしたら直りました。
私の環境の説明不足でもあるのですみませんでした。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:3146902
はい、了解。直って良かったね。 ( SP-1へUpdateで解決とは 思いませんでした。)
書込番号:3147025
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
