このページのスレッド一覧(全276スレッド)
0 | 1 | 2005年5月5日 20:06 |
0 | 3 | 2005年5月4日 01:10 |
0 | 4 | 2005年5月3日 23:04 |
0 | 1 | 2005年4月30日 09:08 |
0 | 1 | 2005年4月26日 23:51 |
0 | 4 | 2005年4月26日 11:29 |
マザーボード > ASUS > P5GDC-V Deluxe
このマザーボードにはDDR2とDDRが取り付けられるスロットがありますが
どちらか選択しなければならないのでしょうか?同時挿しは無理ですよね?ユーザーガイドにもそれらしい事がちょっと書いてあると聞いたのですが・・・。初心者なので分かりません。アドバイスお願いします。
同時に2種類は出来ません。
新しく買うのなら、DDR2でいいでしょう。
書込番号:4216192
附属のCD-ROMにある、Graphics Accelerator Driverを
インストールできません。
CD-ROMからインストールすると一度目はインストールでき
再起動するともうセーフモードしか立ち上がりません。
再度インストールしようとすると
「ソフトウェア内部エラーが発生しました。
セットアップを終了します。」となり、
ディバイスマネージャーから更新してしても
「デバイスをインストール中にエラーが発生しました
アクセスが拒否されました。」
となります。
ASUSのホームページからDISPLAY.zip Version V6.14.10.3847
をダウンロードしても同じ結果です。
どうすればいいでしょうか?ビデオカードを購入して解決できるなら
それでもいいと思っております。ご教授お願いします。
システム
CPU Pentium4 540
メモリー PC3200 512MB×4
HDD SATA 160GB(起動ドライブ) + SATA 200GB
OS WinXP Pro SP2(OEM)
ディスプレー Mitsubishi RDT179S
電源 450W
XXX初心者XXXさん こんばんは。 念のため お尋ねします。 DISPLAY.zip Version V6.14.10.3847は 解凍されましたね?
OSinstallは順調でしたか?
memtst86+は ノーエラーでしたか?
書込番号:4210776
BRD様
早速の書き込みありがとうございます。
DISPLAY.zip Version V6.14.10.3847もインストールできませんでした。
そのほかも試したけど無理でした。
過去の書き込みを探したら同じような症状の方がおられたようですが
解決できましたか?
書込番号:4211324
P5GDC-V Deluxeを購入しようと思っているのですが、
ここ(価格.com)や本で見ると、「P5GDC-V Deluxe」のチップセットは「915G」ですが、メーカーHPでは「915P」となっています。
どちらが正しいのでしょうか?
どなたか教えてください。
↓はi915Gになっていますね、VGA内蔵なので「G」でしょう。
http://www.unitycorp.co.jp/products/775/detail/p5gd-v/p5gdc-v_dx.html
書込番号:4208564
P5GDC Deluxeと混同してるのではありませんか。
メーカーホームページで915Pになってるページは見たことがありません。(私の見た範囲の話ですが)
書込番号:4208860
口耳の学さん、Hiro.11さん、回答ありがとうございました。
口耳の学さんご指摘のURLで確認したところ、確かに「i915G」でしたので
安心しました。
価格.com記載のメーカーHPにて「P5GDC-V Deluxe」を検索したところ下記
ページにて「i915P」となっていたので焦りましたが、ASUSページの間違い
ですね。。。
http://www.asus.co.jp/products4.aspx?modelmenu=2&model=164&l1=3&l2=11&l3=25
書込番号:4208951
ご指摘のページは確かに915Pになってますね。
完全にASUSのミスのようです。
このマザーボードは間違いなくオンボードグラフィックですのでご安心ください。
書込番号:4211359
知っている方いましたらご教示お願いします。
BIOSを1007.008へUPDATEしましたところ、通常通り起動しましたが、
音が出ない(ビープ音はOK)ようになってしまいました。
そういえば、UPDATE直後の起動時に、「新しいハードウェアの検出」(HDオーディオとかいうやつ)ウイザードがでて、自動的にインストールが終了しました。その後からビープ音以外音が出ません。
同じような経験された方がいましたら、対処方法を教えてください。
JQZ! さん
過去ログ検索してください、参考になるとおもいます。
[音が出ない]検索。
書込番号:4201789
はじめまして。「P5GDC-V Deluxe」で初めて自作に取り組んでおります。
通常の運用ではほぼ問題なく動いているのですが、スタンバイからの
復帰で悩んでおります。キーボードやマウスで復帰させるようにした
いのですが、なかなかうまくいきません。何か初心者が勘違いしやす
い誤設定など、お気付きになられた点がありましたらご教授お願いい
たします。
・OSはWindowsXP Home Edition
・マウスはUSB接続
・キーボードはUSBのものと、別のPS/2接続のものと両方試した
・マザーボードのキーボード/USBの電源ジャンパは共にS3に設定
・Windowsのデバイスマネージャでは「スタンバイから復帰させる」
にチェック
・スタンバイにしてから1〜2分であればキーボードから復帰するが
しばらく放置しておくと一切受け付けない
状況としては上記のような感じです。さらに必要な情報がありました
らUPしますのでよろしくお願いいたします。
マザーボードのキーボード電源設定のジャンパピン(KBPWR1)を1-2に差し替えてみて下さい。
BIOSのキーボード電源設定をENABLEにすると多分復帰出来ると思います。又、キーボードから復帰する場合にはデフォルトでanyキー(キーボードの任意のキー)で復帰出来ますので、特定のキー(SPACEバー等)で復帰させる場合には、BIOSのキーボードウェイクアップパスワードで特定のキーを設定して下さい。
私も同じ様なトラブルに見舞われましたが、どうやらマニュアル(私のは日本語マニュアルでした)のジャンパピン設定の記述が違っていたようです。
書込番号:4194496
題名のエラーについてアドバイスを頂ければと思います。
BIOS起動後にWINDOWS起動にならず、F5キーで起動メニューを表示させSAFEモード含めどの項目を選択しても再起動になります。BIOSメニューまでは正常に表示されます。HDD、メモリ等BIOS設定で見る限り正常に認識しています。下記に当エラーになるまでの経過と環境を書きます。
経過:
「空きPCIスロットに前PCで正常に使っていたUSB2.0ボードとIEEE1394ボードを挿して、起動させたところWINDOWSがフリーズするようになり、強制終了等キーボード・マウスからの入力に一切反応しなくなったので、HDが動作していない(HDDのカリカリ音がしない)ことを確認してリセットボタンを押しました。その後の再起動でWINDOWSが起動しなくなり、BIOSが立ち上がった後に延々と再起動を繰り返す状態。その後、上記ボード2枚を抜いて起動させても同じ症状。CMOSクリア後、BIOSをデフォルト設定にしても状況は変わらないままです。WINDOWSセットアップCDを入れてCDからブートさせると"WINDOWS SETUP"と左上に表示されるだけでそのあと何も進みません」
環境:
CPU INTEL Pentium(R) 4 550(3.40GHz)LGA775 FSB800MHZ
メモリ DDR 512MB×2 PC3200 JEDEC準拠
HDD s-ATA 250GB/7200rpm
当エラーの対処方法が皆目わかりません。どなたか対処方法のアドバイスをよろしくお願いします!!お助けを。
SHANTI7さん おはようさん。 修復installしたいですね。
1.HDDを取り外して OSのCDから立ち上げて見てください。
Press any key to boot from CD のメッセージが出ますか?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b881207#2
書込番号:4192720
早速のご回答ありがとうございます!
上記の方法やってみました。
Press any key to boot from CD のメッセージは出ますが、
その後どのタイミングでHDDを繋げばよろしいのでしょうか?
お手数おかけしますがご回答よろしくお願いします
書込番号:4192738
すいません。先ほどの続きなのですが、CDからブートさせた後、左上に"WINDOWS SETUP"の表示がされるだけでその後どうにも進みません。
HDDを繋いだままで、CDからブートさせたときと同じ状況です。
どうかアドバイスをお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:4192765
きっとデータのbackupされてないと思いますので、HDDは保管、別のHDDを繋いで OSのクリーンinstallを試されますか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:4192889
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
