このページのスレッド一覧(全276スレッド)
0 | 1 | 2005年2月23日 00:51 |
0 | 9 | 2005年2月21日 00:15 |
0 | 29 | 2005年2月20日 19:31 |
0 | 6 | 2005年2月20日 10:46 |
0 | 3 | 2005年2月20日 00:46 |
0 | 3 | 2005年2月17日 21:35 |
マザーボード > ASUS > P5GDC-V Deluxe
USBキーボードをさすと、起動時のBIOSメッセージでUSBを初期化しました旨のメッセージが表示されたところでとまってしまうんです。
一旦抜いて、BIOS設定画面を出し、そこでさすと、上の右に流れるバーの速度がとても遅くなり(かくかく流れる?)一応認識はしているようなのですが、全体的な動きがモタモタします。抜けば元に戻るのですが・・・
BIOSは1007ですが、どうしたものでしょうか。気に入っているキーボードなので使いたいのですが。。。
BIOSでレガシーUSBなんたらかんたらというのをディセーブルにしてみては?
書込番号:3974448
このマザーで自作してオンボードのライム色にスピーカーをつないだんですが音がでません。
違うパソコンでは正常におとがでるのでスピーカは正常だと思っています。
[3851121]BRDさんの書き込みを参考に
(勝手にコピーしてすみません)
>音が出ない場合
>OS立ち上げ時の ファンファーレを鳴らしてみてください。
>マイコンピュータ → コントロールパネル → サウンド → >Windowsの起動 → ▲( 右向き黒 )をクリックすると ■に変わ
>れば 音を出そうとしています。
をしてみたのですが ▲( 右向き黒 )が白抜きでクリック出来ません。
>サウンド → ハードウエア をクリックして 名前 の下にズラッと>並んでいればOK。空白だと ドライバーが入ってないでしょう。
確認しましたが空白でなく7項目ありました
>前面、後面の排他利用のジャンパーピン設定は?
>http://www.uac.co.jp/support/check.html#sound01
ピンの設定が違っていたので正しくしましたが音は出ません
▲( 右向き黒 )白抜きで変わりありません
関係ないかもしれませんがCOMSクリアもやってみましたが変わりありません
WAVファイルをMediaplayer開くと
>サウンド カードがありません
>コンピュータにサウンド カードが装着されていないか、正しく機能し
>ていません。デジタル メディア ファイルのオーディオを聴くにはサウ>ンド カードを装着して正しく機能するように設定している必要があり
>ます。サウンド カードが装着されている場合は、そのマニュアルを参
>照して問題を解決してください。
>Error ID = 0x80040256, Remedy ID = 0x00000000
エラーが出て音は出ません
ドライバーがうまく入ってないと思いマザーに添付されているCDでドライバーを上書きしましたが変化ありません
初自作でいろいろトラブル(無知)があり自作三日目ですそろそろ疲れてきました
わかりにくい文面ですがよろしくお願いします
2005/01/31 10:58(1年以上前)
baikinman さん、こんにちは
ユーザーではないので感想程度ですみませんが
症状から想像するとドライバが上手くインストールされていないようですね
まず、コントロールパネル→システム→ハードウェア→デバイスマネージャを開く
2.サウンド、ビデオ関係の項目で「!」マークなどが表示されていないか確認
3.不審なものは全て削除し、Windowsの再起動
4.MB添付のドライバCDをセットしておき、Windows自身で最適なドライバを探させる
いろいろな操作をすでに行っているでしょうから、これでも上手くいかない事もあります
Windowsの修復インストール、初期からのインストールが必要かもしれません
書込番号:3861510
2005/01/31 13:32(1年以上前)
マザーボードのインストールしましたか?
インストールしないと音は出ません。
私も同じことで悩んでいましたがマザーボードのインストールをしたら直りました。3D Audio何とかというやつです?
すみません名前までは覚えていません!
書込番号:3862019
2005/01/31 19:48(1年以上前)
>マザーボードのインストールしましたか?
>インストールしないと音は出ません。
>私も同じことで悩んでいましたがマザーボードのインストールをしたら>直りました。3D Audio何とかというやつです?
<すみません名前までは覚えていません!
やったつもりですが
今から帰ってもう一度やってみたいと思います
もうちょっとがんばって最悪だめな場合安いサウンドカードの購入も考えています
書込番号:3863403
2005/01/31 22:20(1年以上前)
私の場合は、以下のことが原因だったので、お知らせします。
最初はコントロールパネルで、”!”が付いたデバイスがあり、サウンドのドライバの入れ忘れ(添付CDのDriversで、CMI9880を飛ばしたみたい)でした。 Installにより、”!”は消えたのですが、やはり音が出ない。
タスクバーの3D Audio Configuretion アイコンをクリックして立ち上げ、「メイン設定」の”Rear Panel”の画で、SPを接続した端子に”接続マーク?”(呼び方不明)が出てますか? 両脇の下矢印マークをクリックすると、スピーカの種別を選択するメニューが出てきますので、その中から選択する。
もう一つ、「ミキサー」のボリュームコントロールが”ミュート”になっていた。 青がミュートオフ、白がミュートだと思います。
これにより、Amp付きSPでも、ヘッドホンでも聞けるようになりました。
但し、SPとヘッドフォンは排他利用となる様です。
マニュアルには詳しく書いてなかったと思いますが、ともかく聞こえる様になったので、正しい使い方を確認した訳ではありません。
以上参考までに
書込番号:3864225
2005/02/01 13:01(1年以上前)
今、会社なので家に帰ってみないとわかりませんが・・・
確か私も最初にライムにつないで音が出なくて、ピンクに
つないだら音が出たと思います。
ライム色のジャックが真ん中にあれば、向かってその左側に
ピンクのジャックがあると思います。
ユニティのホームページで確認しただけなので、実物と違うかも。
とにかく3つのジャックのうち、左のジャックにさしています。
C-Media 3D Audioというアプリを立ち上げると、画像で確認できます。
書込番号:3866919
2005/02/01 23:48(1年以上前)
baikinman さん。こんばんわです。
私もこのマザーで同じ現象になりましたが解決致しましたので参考になればと思います。
私のケースでは、ドライバーCDより全部インストールしたのに音がでない!デバイスマネージャーを見ても?のまま!音楽CDを入れるとコンピュータにサウンド カードが装着されていない?と表示されました。
何度バイオスの設定を確認してもドライバーを入れても依然変わらぬままでした。マザーの不良品だと思い交換して頂きましたが・・・状況かわらず・・???ショップの人も???テスト用のHDにOSのインストールしてオーディオドライバーのみを入れたら音が出るようになりましたが!自宅に持ち帰り自分のHDにOSを再インストールしてドライバーCDのメニュ-の上から順に(1.QEF Update 2.Intel Chipset Inf Update Program 3.C-media CMI9800
Audio Driver and Application)の順に入れるとあら?何故か音が出ない現象が発生しました。それで再度OSをインストール3のオーディオドライバーを先に入れ(音が出る事を確認後)他のドライバーを入れると問題解決?致しました。何だか理解に苦しみますが・・一度お試し下さいませ。
書込番号:3869654
2005/02/01 23:54(1年以上前)
31日は雪の影響でPCに触ることができず
2/1日に確認しました
CMI Audio Config はCDよりインストールすみでした
しかしタスクバーには表示がありません
コントロールパネル内にアイコンがあります開いても起動しません
デバイスマネージャには!マークはありませんドライバも入っています
プログラムの追加と削除で一度削除し
CDよりドライバとCMI Audio Configを再度インストールしても症状は変わりません
ピンジャクですがすべての色試しましたがだめでした
TAC2さんが言われているように何度もいろいろ試したので最初からのインストールが必要かもしれません
書込番号:3869695
2005/02/03 09:15(1年以上前)
私も悩みましたぁ!さん情報ありがとうございました
早速ためしてみました
自分も同じように再度OSをインストールしオーディオドライバーを先に入れ(音が出る事を確認後)他のドライバーを入れると問題解決致しました。
初心者なのでよくは分かりませんがインストールの順番が関係あるみたいですね
問題解決まで時間がかかりましたが今回はいろいろ勉強になりました
解決に向けたくさんの参考になる投稿ありがとうございました
書込番号:3875695
2005/02/21 00:15(1年以上前)
もうだいぶ過ぎ去ってしまったスレッドですが,
自分も同じ症状になり,サポートセンターやら何やら連絡しまくった結果,
何とか解決したので,自分の解決方法をお知らせしておきます.
【症状】
サウンドドライバがインストールできない
(デバイスが存在しない,というエラーメッセージが出る)
→baikinman さんの症状と同じ
→私は,ドライバCDのインストール順序を変更してもダメでした.
【解決方法】
Bus Driverが自動認識されていなかったらしく,
中途半端に認識させていたサウンドドライバをアンインストールしてから,
root\Driver\Audio\CMI\Bus Driver\jpn フォルダにある実行ファイルを
手動インストール.→Bus Driverが組み込まれる.
その状態から改めてサウンドドライバをインストールすると,無事認識.
お店の人からは,Bus Driverは認識されなくてもデバイスマネージャー上に(!)や(?)は出ないと言われました.
Bus Driverが認識されれば,システムデバイスの項目に,「Microsoft UAA バスドライバ」が新たに表示されます.
もしも同じ症状になられた方いらっしゃいましたら,こんなところも確認されてみては・・・.
書込番号:3964613
今このマザーを使っていまして、初RAIDを構築しようかと思っております。RAIDドライバー(F6で入れるフロッピー)が入っていなかったので付属のCDを見ていましたらフロッピーのアイコンがあったのでこれでいいのかな?と思いインテルからiaar3_floppyというファイルをDLしました。デスクトップにフロッピアイコンができましたがこれをフロッピーに転送すればいいのでしょうか?それともこのファイルをダブルクリックして何かするのでしょうか?汚されるのが怖くてダブルクリックしてません。
もしくはこのファイルじゃないのか???とも思っています。
なにぶん初RAIDなものでどなたか簡単なの組み方を
ご教授願います。
レイド0ストライピング予定です。
下の方でDMA転送がなかなか有効にならなかったと書いてありましたが
その辺の注意事項なども教えていただけると助かります。
それをDouble Clickしたくらいで大事にはならないですよ。
多分それで良いと思います、FormatされたFloppyを入れておきましょう。
これが新しい???
iaar3なんとかはまずいような気がするけど。。。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/imst/download.htm
PIO病はそのIDE Driverの問題でしょうけど、今回はRAID0を組み、そのDriverはiaarです。
iaarはある意味とても安定したDriverです、PIO病の心配は低いのでは。
書込番号:3953709
RAIDのやり方はBRDさんちのLinkで猛勉を。
後、雑誌とかでもICH6R RAIDの手順を書いてるのもありますから。
最近のでは、Dos/V Special特別編集 自作パソコンSpecial 2005年春版でも。
書込番号:3953749
ありがとうございます。でもリンクからDLしたista_cdを実行するとチップセットがサポートされていないと出てしまいます。iaar3_floppyはRAID 構成にてシステムを組み立てる場合にて、Windows セットアップでの F6 セクションにて RAID ドライバをプレインストールするための、フロッピーディスク・ユーティリティです。というふうになっていました。これをF6でいれてOS入れた後にiata_cdいれるということですかね?仕事終わったら本屋へ行ってみます。
書込番号:3954774
ごめんなさい、その通りです。
iaar3.5-/4.1-というのはRAID DriverのみならずOS上からRAIDを組めるUtilityでもあるのです。
間違って紹介してしまいました。m(_ _)m
今回はCtrl+IでRAID BIOSに入って、RAID Arrayを組み、次いでXP CDからBootさせ、あらかじめ作っておいたDriver入りのFloppyを読み込ませつつの(F6/S押し)XP Installになります。
またBIOS設定はRAID Modeにしておきます。
Floppyの作り方は仰るようにiaar3_floppyで良いと思います。
これを実行するとFloppyに必要なFileがCopyされます。
このiaar3_floppyはここのフロッピィー設定ユーティリティでも手に入りますけど今のと同じものなのでは。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/imst/index.htm
書込番号:3955420
いろいろありがとうございます。仕事をサボりながらもRAIDについて勉強していました。そこでhttp://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/raid_ich6r.html
こんなページを見つけたのですが。
〈CTRL〉+〈I〉でRAID BIOSに入り、RAID ボリューム設定します。とありますがこれはどのような設定をすればいいのですか?
現在実機が手元に無い為確認できませんので質問させてください。
ここの設定さえ分かれば帰宅後すぐにRAID構築が出来るのですが
開けば簡単な設定でしょうか?
書込番号:3955890
1つ教えてください。
マザーのSATAコネクターに下側にマスター、上側にスレーブと印刷してありますよね?2台でレイド組むときはどこに差せばいいのでしょうか?マスタ&スレーブまたはマスタ&マスタみなさんはどちらにしています?それともどこでもよいということでしょうか?
書込番号:3956253
PATAですね。
基本はチャンネル分けてマスター同士。ですよ。じゃないと駄目な製品もあるし。
書込番号:3956311
ICH6Rの4つのSATA Portsは何処に接続してもRAID Arrayは組めます。
書込番号:3956378
説明不足でした。すみません。
ICH6Rの4つのSATA Portsのことです。
ではSATAならどこにつなごうが好きなとこにつないでRAID構築できるということですか。
気分的にまずは1つ目のストライピングですのでマスタ&スレーブに挿してやってみます。
ところでOSクリーン印すとする場合はレイドボリュームを切って使っていた場合(C,D)CにインストールすればDはそのまま生きるということですがマザーを変えた場合はどうなんでしょう?挿すコネクターの位置が関係すると下にありましたがマザーが変わる=挿す位置の呼び名が変わりますよね?
このマザーでいくと4つある左下から1、左上が2、右上が3、右下が4という感じなのでしょうか?
書込番号:3956460
ごめんねー勘違い。
マスターとスレーブって見てアドレナリン反射で書いちゃいました。
どこでも組めるんですけど、マスター&マスターかスレーブ&スレーブの方が若干、パフォーマンス良い筈。自分でベンチとったわけじゃないけど理屈ではそうなります。
書込番号:3956520
緑茶ウーロンさん
RAID-0を組んで新たにWindowsをインストールされるのですよね。
〈CTRL〉+〈I〉でRAID BIOSに入った後の設定は、マニュアルの5.4.2項に書いてあります。もうご確認済でしょうか。
1)メニューからCreate RAID Volumeを選択
2)RAID-0を指定
3)Stripe sizeを選択(どこかの板で16K/64K/128Kの設定指針を書いて
いた方がいらっしゃったのですが、私はdefaultの128Kです)
設定はこれだけす。
あと、私が設定した際にはまった箇所をご参考までに下記します。
・BIOSのOnboard Serial ATA boot ROMを[Enabled]に設定しないとRAID BIOSが起動しないです。CTL-Iの表示がPOST実行後に出ない場合は、この設定を変更。最初はdisableでも動いていたような記憶があるのですが、BIOSをUPしたらこうなりました
・RAID-0を起動ボリュームにする場合
BIOS設定のBoot Menuにて、Boot Hard DriveにRAID-Volumeを指定
・RAID-0を起動ボリュームにする場合のWindowsインストール
FDD+CD-ROM(インストール用)+RAID-Volumeのみのドライブ構成にする。これ以外のHDD, CFカードリーダー, DVD-ROMドライブなどはケーブルを抜いて殺した状態でWindowsをインストール。他のドライブがあると、RAID-VolumeがDとかEのドライブレターになってしまいます。RAIDから起動するのですが、起動ドライブがDだと気持ち悪くて(^^;)
追加のドライブはWindowsインストール後接続して認識させればOKです。
当方も初めてのRAIDで設定ははまりましたが、動き出してからはノートラブルで安定しています。HDDのベンチでは100MB/sを記録できるようになり体感的にも爆速です(騒音はそれなりですが..)。
それではEnjoy It !!
書込番号:3956707
ご教授ありがとうございます。今早速やってまして、レイドヴォリュームの作成に成功しフォーマットまで終わりました。
そしたらIAAドライバーを入れろと出てきました。正確には次のラベルの付いたディスクをドライブAに挿入してください。
(IAAドライバー)持ってません・・・^^;;;
書込番号:3956804
たびたびすみません。F6で入れたフロッピーを途中で抜いたのですが
これをまた入れてエンター押したらなんだか知りませんが進みました。
プロッピーはOS入れ終わるまで入れっぱなしでいいということでしょうか?
いまOSインストール中になってますです。
書込番号:3956846
緑茶ウーロンさん
Windowsのインストール中に再起動を行いますが、最初の再起動まで進んだら、再起動前にドライバーの入ったFDDは抜いた方がよいです。FDDのブート優先順位が一番の場合、FDDからブートしようとして再起動に失敗するかも。
書込番号:3956970
緑茶ウーロンさん こんばんは。 別構成でRAIDのお勉強中です。
F6、S、、、で1回読ませた後 FD抜くと、OS Installの途中で ”***ドライバーのラベルがあるFDをA:に入れて下さい”とか言うメッセージが出て もう一度 FDを入れた事があります。
初めから入れっぱなしにしていると、F6、S、、で読んだ後 勝手に2度目を読みました。そのままにしておくと 自動再起動したとき FDDが1stBootになっている場合、 止まってしまいます。 抜いて再起動すれば、OSInstallが進みます。
書込番号:3956996
ありがとうございます。今もう1度やり直しているとこです。
再起動かかる15秒の間にすばやく抜けということですね^^
全然関係ないことなのですが今200+200でレイド組みCを25Gにしました。
好みや用途によって違ってくるのは承知しておりますが参考までにパーティションどんな風に切ってます?
今回はうまくいきそうです。皆さんのおかげです。
INF→IAAと入れろとどこかのサイトで見たのですがいいのですよね?
書込番号:3957019
Partition斬り〜はそれでよろしいのでは。
好みもあるでしょう。
Driver Install手順はIntel推奨のものはありますけど、余程のことがない限り適当で良いです。
よりHardwareに近いものから入れてゆく。
またAnti-Virus Softも早めに入れておきたいところですし。
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/inffirst.htm
書込番号:3957251
お世話になっております。無事インストールできました。
1つ問題が出たのですが、RAID組む前は出なかったのですが、起動すると何もつないでいないのに新しいハードウェアが見つかりました。
(System)と出て、ATK ACPI UTILITYと出ました。ドライバーを自動検索させるとaib00ster20048\aibooster\acpi64¥***と同じく***\acpi\***と出ます。
これのどちらかを入れればいいのでしょうか?
これは以前でなかったのはRAIDを組んだことが原因なのでしょうか?
パソコンの前で悩んでいます。
書込番号:3957256
緑茶ウーロンさん こんばんは
もうひと息ですね。
HDDのパーティションです;
・HDDは緑茶ウーロンさんと同じ200G x2です
Seagate ST3200822AS(200G SATA) x 2
・パーティション(Windowsの表示で)
C(Windows/アプリ/swap): 58.5G
D(データー、主にキャプチャファイル): 314G
プログラム部分については、使い方によってさまざまだと思いますが、私のPCは現時点でCドライブの使用量は15Gになっています。大きめのゲームを入れたりすると結構消費しますよね。Cドライブが不足した場合は、Dにアプリケーションを入れればよいのですが、私はDにはアプリを入れないことにしたかったので、Cドライブの容量を若干多めにしました。
はい、そうですね。
ちなみに、RAID-0だけで運用する場合は、IAA(インテル・アプリケーション・アクセラレータ)はインストールしなくても、Windowsインストール時にF6で組み込むだけで、RAID-0アレイは正しく認識されて動作します。
RAID-0のみの場合は、IAAはRAIDのステータスを確認できるツール程度のような機がします(IAAをインストールするとさらに性能が上がるようなことはないのでは?)。私は使っていませんが、同一物理ディスクのパーティション1(Cドライブ)をRAID-0、パーティション2(Dドライブ)をRAID-1で動かす、Matix RAIDを組む場合はIAAが必須になります。
書込番号:3957306
AI Boosterのことかな。。。
当方これを使ったことはないですけど、Windows上からOver ClockできるUtilityなのでは。
時にMemoryがついてこれないなどで、これを使うとXPがHungしたりもする???
BIOSでOverclock ProfileをAutoからManualにすれば、出なくなる?
お遊びは、安定してからで良いのでは。
とりあえず、BIOS設定を見直して、Win上で出ないようにしてはいかがでしょうか。
書込番号:3957553
何方か6xxシリーズをこのM/Bに搭載された方いらっしゃいますでしょうか?
当方購入を目論んでいるのですが
64bit対応OSを入れないと5xxよりパフォーマンスが下がると言うことはあるんですか?
L2キャッシュが2Mになっているとのことなので従来のWindowsXPでもそれなりに早いかと思っているのですが…
もし比較された方いらっしゃいましたら教えてください。
2005/02/20 08:20(1年以上前)
同じ価格帯同士で比べれば、現状5xxのほうが高性能でしょう。
6xx動作クロックが下がってますから。
私は660ですが雰囲気的にはPen4 565Jって感じですね。
通常キャッシュ容量倍増はワンランク上の性能が得られるとの認識が一般的になってますが、今回のケースではクロック差を埋められていない印象です。
当方はβバイオスで稼動させており、このあたりは正式BIOSリリースではっきりするでしょう。
ま、本当の狙いはEM-64Tの先行対応ですから。
書込番号:3960031
BIOS1007は正式版でアップされてますよ。
それに64bit対応のベータドライバーがいくつかアップされてますね。
書込番号:3960057
Pentium4 6xx は、5xxJ と同じE0ステッピングでしょうか?
温度などはどうですか?
また、BIOSを1007にしないと起動できないのでしょうか?
書込番号:3960120
2005/02/20 09:00(1年以上前)
御免なさい、私はP5AD2-E Premiumだったのをすっかり忘れてました。
確かに正式版と書くべきした。
ですが、まだ未発表のCPUですし、システププロパディにプロセッサナンバーの表示もありませんし(インテルは実クロック表示でしたっけ?)
まだ”取り敢えず対応”みたいな印象を受けます。
個人的にはまだチューニングが図られると思います。というか思いたいですね。
書込番号:3960132
2005/02/20 09:41(1年以上前)
これに関してはすみませんが上記のレスのとおり、使用マザーが違うのでわかりかねます。
そうです。F43hですので、E0でレビジョンが進んでいると思われます
>温度などはどうですか?
私がD0の3.6GHzと比べた感じでは、高負荷時では、大差ないという印象です。
TMPGEncでエンコ時温度が50-52度でした。室温は22度です。
後10度室温があがっても60度ですからまあ、安全圏だと思います。
無負荷時では3-5度下がった印象です。EIST(拡張Intel SST)はBIOSで切ってます。
でもEISTを切ってるのにもかかわらず、クロック周波数&倍率がフラつきます、単なるアプリの表示バグなのかほんとにクロックが変動してるのかわかりかねます。
別のアプリでのクロック表記では変動していないのですが、このあたりは正式発表されてアプリ側の対応がこなれないと改善されないでしょう。
書込番号:3960230
EISTを有効にすると、アイドル時のCPU動作周波数と電圧はいかほどになるのでしょう?
ガールズ トークさん、ぜひレポートをお願いします。
書込番号:3960425
BIOSを、1007にしました。INTEL SPEED STEP対応を書いてありました。BIOSを見るとcpuにInternal thermal controlがonになっています。
設定はこれだけでしょうか?
osがアイドルの時、周波数を下げて省電力にするということですが、アイドルとはどういう状態をいうのでしょうか?
2005/02/18 15:08(1年以上前)
>osがアイドルの時、アイドルとはどういう状態をいうのでしょうか?
OSが美少女でフリフリのスカートはいて秋葉原で歌を歌い、握手してることです クックック 失礼
アイドルではなくアイドリングですよね?
車に乗る人にはわかりやすいですが、待機中ということです。車ではエンジンをかけて放置しているまたは信号待ちでていししている状態・宅配の車にアイドリングストップと貼ってあるのは駐車したときエンジンきりますということ、PCではOS立ち上げてソフトもキーボード・マウス何も使っていない状態のことをさします
書込番号:3950564
現状のPentium4 5xx/5xxJやCeleron 3xxJシリーズはSpeed Stepには対応していません。従って、BIOS 1007にアップデートしてもSpeed Stepが動作するわけではありません。
Intel Speed Step対応という意味は、もうすぐ発売される、Speed Step対応のP4 6xxシリーズのCPUをサポートしましたということだと思います。
Internal thermal controlはCPUがオーバーヒート状態になるとクロックを間引くような処理をして発熱を下げる機能で、Speed Step (負荷が低いときにクロックや電圧を下げる)とは別の機能です。Internal thermal controlは既存のP4もサポートしています。
書込番号:3954164
2005/02/20 00:46(1年以上前)
>アイドルではなくアイドリングですよね?
idle 「(機械などを)空転させる」という意味。
「アイドル歌手」の「アイドル」は、「偶像」という意味の idol。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~trustwords/k/k084-idling.htm
書込番号:3959067
ご存知の方がおられましたら、教えてください。
1週間程前に、P5GDC-V Deluxlマザーを使用しPC組み立てを行ったものです。
CPU Pen4 540J(3.2MHz)
メモリ DDR400-512M×2
OS WindowsXP SP2 SATAにインストール
HDD Maxtor 7Y250MO(SATA)×4 RAIDは組んでません。
シリアルATAの設定ですが、BIOSでは、IDE Configurationで、
Configure SATA As [Standard IDE]
Onboad IDE Operate Mode [Enhanced Mode]
にしています。(デフォルト設定のままです)
質問ですが、
上記設定で、デバイスマネージャで見ると、HDDの転送モードが
ウルトラDMAモード5と表記されています。これは、表記上正しいもの
なのでしょうか。上記と同じHDDのPATAインターフェイスのものを別の
PCで使用してますが、ウルトラDMAモード6と表記されています。単な
る表記上の問題で、転送スピードがシリアルATA本来のものであれば
問題ないのですが、私のBIOSの設定に間違いがあるのではないかと心
配です。
他のマザーボードのBIOS設定では、SATAの場合は、きちんと設定しな
と、SATA本来の転送スピードが出ないということを見たことがありま
す。(すみません、どのHPだったか、再度探しましたが見つかりませ
んでした。)
どなたか、このマザーボードもしくは、類似のマザーボードを使用し
ている方で、SATA本来の転送スピードが出るBIOSの設定方法を教えて
いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
Intel Chipset(汎用のもの)はUDMA5(ATA100)までの仕様なのでは。
それで今の設定ではSerial HDDはIDE HDDに化けてますから(Emulateしてる)今のUDMA5という表示でいいと思いますよ。
BIOS設定も今のSerial HDDはSATA2の規格のものではないですから、Standard IDE Modeで良いのでは。
何かのHDD benchでもしてみられては。
CrystalMarkあたりで。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/
書込番号:3938745
2005/02/16 02:10(1年以上前)
私も同じ現象を疑問にもち、サポート窓口に問い合わせました。
今ひとつ的を得ない回答ではあったものの、「問題ない」という言葉で納得しました。BIOS(起動時の表示等)では正常に見えていること、CrystalMarkというベンチマークツールでの表示も性能も問題なかったので気にしないことにしました。(でも、気になりますよね)
ちなみに、私もほぼ同じマシン構成です。
書込番号:3939557
2005/02/17 21:35(1年以上前)
お礼が送れて申し訳ありません。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:3947329
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
