A8N-SLI Deluxe のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:Socket939 チップセット:nVIDIA/nForce4 SLI A8N-SLI Deluxeのスペック・仕様
  • A8N-SLI Deluxeの価格比較
  • A8N-SLI Deluxeのスペック・仕様
  • A8N-SLI Deluxeのレビュー
  • A8N-SLI Deluxeのクチコミ
  • A8N-SLI Deluxeの画像・動画
  • A8N-SLI Deluxeのピックアップリスト
  • A8N-SLI Deluxeのオークション
A8N-SLI DeluxeASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2004年12月 8日
(3184件)
このページのスレッド一覧(全401スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「A8N-SLI Deluxe」のクチコミ掲示板に
A8N-SLI Deluxeを新規書き込みA8N-SLI Deluxeをヘルプ付 新規書き込み
メモリの設定が・・・
2004/12/16 00:04(1年以上前)
マザーボード > ASUS > A8N-SLI Deluxe
スレ主 時代遅れになってしまった・・・さん
このボードで組んでみたのですが、BIOSのメモリー周りの設定項目が多く今ひとつ決まらないのですが、教えていただけないでしょうか。
現在の構成は次のとおりです。
CPU Athlon64 3200+ (現在AIOC 10%で設定)
Memory A-DATA DDR600 512MB*2
VGA ASUS EN6600GT (現在シングルにて動作中 OC 10%)
HDD HDS722516VLSA80 160GB*2 (RAID0)
SV1204H*2 (RAID0)
ベンチマークのスコアは
HD BENCH
ALL 52202  Integer 50621  Float 59377  MemoryR 59015
MemoryW 62335  MemoryRW 76052  DirectDraw 74
Rectangle 98400  Text 60400  Ellipse 20400  BitBit 311
Read 105567  Write 70426  RRead 12388  RWrite 36597
3DMark05 3499
FFBench3 H-5000 L-6950
書込番号:3639112
クチコミ投稿数:878件
2004/12/16 01:16(1年以上前)
[3628782]に、私が設定した値が載っているのでそれを試してみてはいかがでしょうか。(OCは素人なので、もっと良い設定があるかもです。
書込番号:3639520
不思議な製品評価の結果
2004/12/15 23:34(1年以上前)
スレ主 88子さん
なんかチップのファンは爆音がするようだし、RAIDはまともに動作しないようだという書き込みだらけですね。
にもかかわらず、この製品の評価のグラフは価格以外は、「超」好評価なのはなぜなのでしょうか?
チップのファンの爆音がするとあちこちの書き込みを見ただけで、かなり買う気をそがれてましたが、RAIDまでガタガタで、おまけにSLCも効果のほどが不明じゃあ、買う意欲が激減ですね。
他のSLC対応ボードが出るのを待つしかないのでしょうか。
書込番号:3638890
Zephisさん
クチコミ投稿数:1320件Goodアンサー獲得:5件
2004/12/16 00:17(1年以上前)
チップファンについては結構簡単に対策できますし(延長ケーブルあればOK)、
SLIの方はグラボの問題(グラボのBIOS次第でコネクタがあってもSLI不可の
ものもあるらしい)も関係してくるとのこと。
純粋にマザーだけの問題ってことも無いことと、初物だからある程度は仕方が
無いって考えの人が多いのかも。
まあ、ここの評価は当てにならないってのは前から言われていることですし。
DFIからチップセットファンレスのものが出るようですが、このマザーで
笊の大型ヒートシンク(青い山形のやつ)に変えた方の報告では、これでも
動かしているとかなり熱くなる、とのことです。
書込番号:3639199
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2004/12/16 00:40(1年以上前)
当方のは今のところそんなにChipset Fanは五月蠅くないですよ。
SLIを使ってのVideo Card*2を考えるなら、大きめのChipset Cooler/Fanに換装は苦しいかも。。。
RAIDはあちゅろんさんの仰るとおりで(以前にも口をすっぱくして仰ってました、ちいぱっぱ。)Driverを2個入れるのがミソです。
RAID CLASS DRIVERとNFORCE STRAGE Controllerの2つを。
Sを2回押して、連続して入れてやります。
当方、それで順調にInstall中。(XP SP2)
ああ、忘れてた。。。
書込番号:3639339
返信20
nForceRIADで失敗
2004/12/15 10:08(1年以上前)
nForceでのRAID(0)で、WindowsXPがインストールできません。
BIOSでの設定と確認はできていているのですが、
F6でドライバをインストールしているのですが、
パーティションの設定のところでなぜか、分割して
表示されています。そのまま進むことができたのですが、
再起動して、OSがないと表示されました。
う〜ん、やっぱ初期不良? ドツボにはまってきたような・・・
書込番号:3635636
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2004/12/15 10:25(1年以上前)
CDドライブの接続とケーブルの不良をまず疑いましょう。
過去ログにもそういった例があります。また、ブート順をCDドライブを一位に。
書込番号:3635683
スレ主 R313Rさん
2004/12/15 10:57(1年以上前)
DVDドライブのケーブルを変えてみましたがダメでした。
WindowsXP Professionalセットアップ
(パーティションの設定)
の表示は、
78529MBディスク0Id0(バス0 atapi上)MBR
となっています、、、??ストライプしているのに
半分ストライプ?
書込番号:3635781
クチコミ投稿数:56件
2004/12/15 17:33(1年以上前)
BIOSでRAID0を使えるように設定して、再起すると、F10を押すように指示されます。試してみてください
書込番号:3637010
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2004/12/15 22:01(1年以上前)
RAID Array構築とBIOS設定は出来てるように読めるのですけど。
当方も似たようなことになりふてくされてます。
尻パラ混在でArrayを組んだ(WD尻*4+パラ*1)のが悪いのかもしれませんけど、どうしてもうまくいかない。
同じようにXP(SPなし、SP1a当て、SP2当て、2000も)Install時にArrayを認識せずに、HDDがばらけてるのです。
NVRAID Driverが怪しいように思いますけど、気力萎え〜〜〜。
書込番号:3638218
max2002さん
2004/12/15 22:28(1年以上前)
当方、まだ現物が無いのでマニュアルをダウンロードして読みながら憶測で書いております^^;A
1)HDD2台をnForce側のSATA1,2へ繋ぎます。
2)<del>キーを押してBIOSへ入ります。
 advanced >Onboard devices Configuration >
  IDE Prefetch Mode : Disable
 advanced > Onboard Devices Configuration > NVRAID Configuration >
  RAID Enabled : Enabled
  First SATA Master RAID: Enable
  Second SATA Master RAID: Enable
 設定を保存してマシンをリスタート。
3)<F10>キーを押して、NVIDIA RAID utility画面へ入ります。
  お好きなRAIDを構築。
  設定を保存してマシンをリスタート。
4)XPインストールCDをセットしてマシンをリスタート。
  途中、<F6>を押してRAID用ドライバーFDを読ませる。
  以後、普通にXPをインストールする。
これではダメですか?
違っていたらゴメンナサイ。
書込番号:3638421
クチコミ投稿数:877件Goodアンサー獲得:53件
2004/12/15 22:41(1年以上前)
>>nForceRIADで失敗
F6押し後、ドライバ二つ入れましたか?
書込番号:3638516
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2004/12/16 00:18(1年以上前)
そ、そうでしたね、あちゅろんさん!!!
私、nForce3Ultraを飛び越えてnForce4SLIに行ったんで忘れてましたよ。
生きる元気が出てきました。(笑
書込番号:3639209
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2004/12/16 00:49(1年以上前)
(おかげさまで順調にXP Install出来てます。WD尻4パラ1 RAID0です。S2回押しによる連続Driver入れ込みが必須です。眠れない。。。R313Rさんもいけましたか。VIVAあちゅろん様。)
書込番号:3639392
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2004/12/16 01:29(1年以上前)
saltさん
 もう少し詳しく書いてください。S2回押しとは?
書込番号:3639580
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2004/12/16 02:40(1年以上前)
いやそのままですよ。
普通RAID Driverを入れる手順はF6→Sですよね。
最初のSでRAID Class Driverを入れ、また同じSを押す画面に戻りますから、再度S押しで今度はnForce Strage Controllerの方を入れてやります。
この2つが必要のようです。(Floppyに2つのDriverが入ってるのです。共にRequiredとなっていて、これがNVRAIDの常識なのに、、、忘れてました。)
WD SerialHDD*4+WD Parallel HDD*1(いずれも160GB)でのRAID0にXP SP2が問題なくInstall出来ました。
あまり良いPerformanceは出てませんけど。
もう一枚のGF6600GTもまだ届いてませんので、とりあえず1枚で組んでみました。(3500+Winchester)
書込番号:3639762
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2004/12/16 14:02(1年以上前)
教えて頂きありがとうございました。私はCPUが来ないので何も出来ない状態です。
とりあえず、今は情報収集です。初AMDですから、右も左も分からないのが実情です。
書込番号:3641042
未熟者です・・・。さん
2004/12/17 00:52(1年以上前)
すいません、初心者バリバリの質問ですが・・・。
RAID DriverがFloppyに入ってるとの事ですが、それって、CDとかに、焼きなおして、DVDドライブから、組み込むことも可能なんでしょうか?。あまり、Floppyは使わないので、Floppyドライブは、
組み込まないで、なんとかしたいな〜〜など、思ってるのですが・・・。出来る、出来ないかを、
教えて頂けないでしょうか。お願い致します。
書込番号:3643847
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2004/12/17 01:03(1年以上前)
http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/vfdj.html
使ったことはありません。自己責任で。
書込番号:3643901
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2004/12/17 01:05(1年以上前)
間違ってURLをはりました。
紹介したURLが閉鎖していました。
書込番号:3643917
未熟者です・・・。さん
2004/12/17 01:25(1年以上前)
Bioethicsさん レスありがとうございます。
僕の、文章が良くなかったみたいですね・・・><。
パソコンを最初からくみ上げていく段階で、RAIDを組み込む時に、
フロッピードライブからではなく、DVDから、組み込む事が出来るのか
しりたかったのですが・・・?。あれは、最初の段階からでは、
使え無そうな気が・・・。わからな〜い。ごめんなさ〜〜い^^;。
それにしても、Bioethicsさんのホームページかな?、見てきました。
すごい、マシンが出来そうですね^^。
書込番号:3644001
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2004/12/17 01:45(1年以上前)
ttp://hardware.zive.net/~sata/
のF6回避ツールは使えませんか?私は使ったことがないのですが。
書込番号:3644076
未熟者です・・・。さん
2004/12/17 09:39(1年以上前)
Bioethicsさん またまた、レスありがとうございます。
マザボを、購入しだい、これを、試してみたいなと思っています。
ちなみに、A8N-SLIか、GA-K8NXP-SLI(まだまだ、先だが・・・ )
のどちらを買おうか、考え中なので、結果報告は、後になると思いますが(*^-^)。
書込番号:3644682
未熟者です(へなちょこだ)。さん
2004/12/17 11:57(1年以上前)
自己レスです・・・。F6回避ツールを拾って、色々、見てみましたが
このツールを使って、RAIDを組上げるのも、かなり、大変そうな感じ
が・・・。素直に、RAID用にフロッピードライブを、購入したほうが
効率が良さそうなので、そっちの方向にしました。Bioethicsさん、
色々、情報ありがとうございました。
書込番号:3645048
Zephisさん
2004/12/17 19:02(1年以上前)
FDDはメモリチェックとかで結構使ったりするからあった方が良いですね。
カードリーダ付で4000円しないものもあったりしますし。
<デジカメする人にはあったら結構いい。
書込番号:3646226
未熟者です(へなちょこだ)。さん
2004/12/17 20:00(1年以上前)
Zephisさん レスありがとうございます(^ー^)ノ。
日曜日に、買ってきま〜〜す。店に行って、偶然このマザボが
売ってたら、嬉しいんだけどな〜〜〜〜(*^▽^*)。
書込番号:3646402
返信16
起動しない・・
2004/12/15 04:28(1年以上前)
【CPU】AMD Athlon64 3000+ Winchester
【MB】ASUS A8N-SLI Deluxe BIOS ver??
【MEMORY】GEIL DDR400 256MB×1枚
【POWER】EVERGREEN SILENT KING0-2PFC LW-6350H-2 350W
【VGA】Leadtek WinFast PX6600GT TDH GDDR3 128MB
以上の状態で箱の上に載せて最小構成(電源、マザーボード、
メモリー、CPU、ビデオカード)で起動してますがスピーカーから
ピーーと一定間隔で音がするだけで起動しません電源とメモリーは
他のPCでは動いていたので問題ないと思うのですが、似たような環境で
動いておられる方もいるようですし、相性なのか同かもわかりません
途方にくれております・・どうかよろしくお願いします。
書込番号:3635166
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2004/12/15 04:50(1年以上前)
or-z さんこんばんわ
BIOS警告音が出ているということですから、マザーボードやCPUは生きていると思います。
相性も考えられますけど、メモリスロットの挿す位置を変えてみるとか、メモリを挿しなおして見てください。
BIOS警告音の一覧です。
http://www.redout.net/data/bios.html
書込番号:3635188
Zephisさん
2004/12/15 07:55(1年以上前)
その構成でエラーが出るということから、確立として高いのは
電源が問題のように思えます。
PCI-Exの関係で、電源は24Pinコネクタ付のものが望ましいです。
あとPCI-Ex×16の直上にある4Pinコネクタへの接続はされています
でしょうか?
SLI動作させない場合でもここにはコネクタを接続しておいた方が
いいそうです。
他所でも電源を変えたら問題無く起動した、という話を聞いています。
書込番号:3635331
スレ主 or-zさん
2004/12/15 09:06(1年以上前)
あもさん、Zephisさんありがとうございます
メモリーはスロットを変えてみてもメーカー
を変えてみてもだめでした電源については20→24
変換ケーブルを使いました一応電源電卓で計算しましたが
6600(GT)の項目がなかったので5700で計算していました
12V電源のところを含め全体的には若干余裕はあったとは
おもいますが、自分も電源は少し気になってます。
書込番号:3635477
スレ主 or-zさん
2004/12/15 09:11(1年以上前)
あとPCI-Ex×16の直上にある4Pinコネクタについては指してありますが
この近くにある赤色のLEDは通電しても光りません大丈夫でしょうか?
書込番号:3635487
スレ主 or-zさん
2004/12/15 09:15(1年以上前)
一応チップセット、CPU、ビデオのファンはすべて回ってる
ようです。
書込番号:3635492
BRDさん
2004/12/15 10:12(1年以上前)
or-zさん  こんにちは。  構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
             ( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3635646
スレ主 or-zさん
2004/12/15 10:31(1年以上前)
BRDさんありがとうございます今試しているのが
まさしくその最小構成です。最小構成で3つともファンが
まわるがBIOSが画面すらでてこないということです。
書込番号:3635700
Zephisさん
2004/12/15 10:46(1年以上前)
変換ケーブルについてですが、起動できた人と起動できなかった人の
両方がいるようですので、できれば購入されたショップに持ち込んで
動作確認してもらうなどした方が良いかもしれません。
書込番号:3635751
電源が問題さん
2004/12/15 23:52(1年以上前)
or-zさん
このLEDは点灯すると異常なのでついてない状態で正常です。
書込番号:3639015
スレ主 or-zさん
2004/12/16 14:17(1年以上前)
皆さんの言われるように電源を24ピンのものに変えましたが
やはり同じようなビープ音がしますし立ち上がりません
ビープ音はピーピーと電話のきれたときの音をスローに
した感じです
書込番号:3641082
BRDさん
2004/12/16 18:39(1年以上前)
もう一度、ゆっくり ”最初の組み立て方法”を。
書込番号:3641912
boolさん
2004/12/18 01:38(1年以上前)
私も似たような音で動かないってのがありましたが、
メモリ2枚差しの場所が間違っていたのが原因でした。
で、DDRメモリの一枚差しがしたいんですよね?
A8N-SLIのマニュアルP2-11
2.4.2 Memory Configurations
ここの2つ目の項目が気になるのですが、
「When using one DDR DIMM module, install
 into DIMM_B1 slot only」
一枚差しならB1スロットにだけしか差せないと言っているように
読めます。ひょっとしてDIMM_A1に差していたなら
試す価値はありそうですが・・・
英語苦手なので検討はずれだったらすまそ
書込番号:3648036
Zephisさん
2004/12/18 09:05(1年以上前)
一応電源関連で再度確認。
このマザーには電源コネクタをさす部分は「3箇所」ありますが、
3箇所ともちゃんと接続されてますでしょうか?
・24Pinコネクタ(マザー右上)
・田の字コネクタ(マザー左上(CPU電源周りの左上))
・4Pinコネクタ(PCI-Ex×16直上)
書込番号:3648727
あもさん
2004/12/18 10:30(1年以上前)
エラービープ音がRAMの挿しこみ不足となっていますけど、おそらくboolさんの書き込みどおり、メモリスロットの挿す位置が違っているのでは無いでしょうか。
書込番号:3649013
or-zですさん
2004/12/19 02:55(1年以上前)
boolさんありがとうございます。まさにそのとおりでした
その後とんとん拍子に行き、いまニューマシンで書き込みができました
助言していただいた皆様どうもありがとうございました。
書込番号:3653375
BRDさん
2004/12/19 03:43(1年以上前)
良かったね!
boolさんが アタリでした。
書込番号:3653475
返信28
人生初の自作なのですが(汗
2004/12/15 02:31(1年以上前)
スレ主 人生初の自作(野望ともに奮発)さん
人生で初の自作を作りました
CPU アスロン 3500(BI)
MB A8N SLI
VGA アルバトロン PC6600GT x2
HDD SATAのMaxtor 200Gと160G
DVD−R SONY DRU−700
ファンいろいろありますが
あまり関係がないので
現在、困っております
順調に組んでいって 完了し
SATA認識にはドライバをインストしなければ
ならないと思い、使用としましたが
すでに、SATAが認識されておりました(汗
↑ここまではよいとして
次にOSをインストしようと思ったのですが
このボードをお持ちの方は、わかると思いますが
RAIDのsetup文が出て来て
それを無視し、その次の各認証で
大カッコが、上下にあり、真ん中に
このような文字が出て来て
つまっています(泣 (よければ、次の画面に行くのですが・・・どこが悪いか、いろいろいじってみて4時間ぐらい費やしてしまいました、BIOSもかまいましたが、効果なし、BIOSは元の設定どうりに直しました。)
PCI device listing
No Device No Funk No Vendor/Device Class Device Class IRQ
勉強にと、自作してみましたが
現在、痛い思いをしております
せっかくの3500にSLI・・・
どなたか、お助けお願いいたします
状態はVGA二枚挿です
やはり、一番初めは、一枚ざしからなのでしょうか?
それとも、CPU取り付けをミスったのでしょうか?
マザーボードを壊してしまったのでしょうか?
悪いことばかり頭を過ぎります
これから、この状態の関連を検索していろいろ見て回ってまいります・・・
切実に・・・おいしますm()m
書込番号:3635021
2004/12/15 02:40(1年以上前)
間違いがありました
構成のMBはDeluxのほうです
インストしようとしているOSはXpのHomeです
書込番号:3635036
2004/12/15 03:16(1年以上前)
追加追加で、申し訳ないです
一応電源は、鎌力500Wを搭載してます
まだ、いろいろ、やっていますが、解決できません
上記のとうりです・・・(泣
今日は、もう疲れましたので
仮眠を取り、一枚ざしから、スタートしようと
思います
よろしくお願いします
皆さんに、早くアルバトロン6600GTの二枚挿し
ベンチを報告できることを思い
仮眠しますZzz
書込番号:3635089
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2004/12/15 03:37(1年以上前)
BIOSをいろいろさわってしまったのでしたら、まずはCMOS Clearをしてください。
方法は、ここでよくでてくるBRDさんのHPにのっています。
手元にあるのですがCPUがこないので同じことが出来ませんが、ある程度アドバイスが出来るかもしれません。
まず、PCIスロットにはVGA2枚のほかに何も指さないで行ってください。
また、FDDにUSBタイプのカードリーダーが付いていてもまだマザーボードに指さないで行いましょう。なんでも、最小構成で行うと良い結果が得られます。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20041211/etc_n4slimb.html
参考になると思います。
VGAカードは最初は1枚で行った方が良いかもしれません。私がするのであればそうします。
最後に、SATAは8portsありますが、指す順番を間違っていませんか?取説、2-3をみて下さい。1から順位指した方が良いかもしれません。これくらいしか分かりません。
ここでは、何人かのヒトがすでにくみ上げていますから、経験者からのレスを待つか、代理店(箱の横に書かれています)のユニティで聞きましょう。意外と親切です。つながりにくいですが。早く解決をするといいですね。私も参考にします(もうdouwn・・・おやすみんこ)
書込番号:3635109
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2004/12/15 03:41(1年以上前)
追加
 HDDはRAIDを組まないのでしたら、まずはOSを入れたいと思う1台にもを接続してください。
書込番号:3635113
tatsuya.Iさん
2004/12/15 06:49(1年以上前)
私もビデオカードがwinfast以外構成が同じです
前の方がおっしゃる通りBIOSのクリアの後ビデオカード以外カードは付けないで、OSのインストールは成功すると思います。わたしも何も設定せずに、インストールは成功しました。
ちなみにSLIのストッパーと切り替えカードは確認しましたよね。失礼しました。
書込番号:3635266
2004/12/15 08:44(1年以上前)
Bioethicsさんレスありがとうございます
説明書にあるCMOSの
やり方+電池をはずしている最中に
一枚ざしにして挑戦したいと思います
SATAですが、
HDDの型番、容量が違うので
よい結果が出ないと思い、RAIDは見送ります
いずれ、そろったらすると思いますw
SATAの接続部は
黒接続(SATA)にはSATA1〜4 ここに1と2にさしています
赤接続(RAID)にはRAID1〜4と書かれておりますので、
黒接続にしています
未だにまだ行っていないので、不安ですが
経験者さんのレスお待ちしてみます
でもすごいですね Bioethicsさんはレスにありましたけど
FXと6800Ulを二枚挿ですか〜
すごいベンチでそうですね
回答ありがとうございました
また、思いついたことがあれば、御教授お願いします
tatsuya.Iさんレスありがとうございます
とりあえず、やってみます!!
ストッパーの確認等いたしました
とありますが、長いシングルビデオカードを着けずに
とうことですか?
それも、行ってみますm(−−)m
書込番号:3635419
tatsuya.Iさん
2004/12/15 10:03(1年以上前)
こんにちは、人生初の自作(野望ともに奮発)さん。
先ほどは仕事中の書き込みで文章が悪くてすみませんでした。
まず今の私の構成を書き込みます。
CPU   AMD athlon64 3500+
マザー A8N-SLI Deluxe
メモリ SAMSUNGチップ 1G(512x2)
HDD   MAXTOR SATA 160G
ビデオ Leadtek WinFast PX6600GT TDH 128MB x2
電源はケース付き(できれば変えたい;;)
ドライブはDVDドライブ(Rでは無い;;)
こんなところです。
BIOSの設定はしていないと書きましたが、
Boot順だけは、CD-FD-HDの順
いじくったのはそれぐらい、
BIOS画面中のHDDはFirst SATA接続。
CDBootで途中のF6は押さないでブルーバックのインストールしますか?見たいな画面が出てきてフォーマット後インストール完了。
私はこんな感じでした。
>とうことですか?
ことば足らずですみません。
ビデオカード二枚のみということです。
それ以外はささないで極力シンプルな構成にすればいけると思います。
ではまた。
書込番号:3635623
BRDさん
2004/12/15 10:16(1年以上前)
人生初の自作(野望ともに奮発)さん   こんにちは。 ユーザーではありません。  とりあえず紹介を。
書込番号:3635656
2004/12/15 15:36(1年以上前)
tatsuya.Iさん
またレスありがとうございます
m(−−)m
本日、最小構成にて、試行錯誤
ど〜も SATAにつなげるといけないみたいです(上記になってしまいます)
ここは、おれまして・・・ バックに控えていた
ウエストの120G(IDE)にてやってみると
見事にクリア OSまで行きました
かなりの妥協です(泣
OS完了後
SATAをつなげて、もう一回・・・
BIOS設定では、認識されたのに
OSでは認識されていないので
BRDさんのHpを利用させていただきまして
管理にて発見 現在フォーマット中ですw
だめだったのは、フォーマットされていなかったからかな?
このMBはデフォでSATAD入っているようですねw
ドライバ探してしまいました・・・
そして、ネットにて報告しようと
オンボードにてネット環境を設定
接続してみるとつながり、 さぁ 価格.へ・・・
と思ったら、またトラブルに
エラーメッセージが・・・
接続は有効になっていますが
なぜかエラーです・・・ またですか・・・お助けください(泣
ということで、前のPCで繋いだ所、見事これました
エラーはどう対処すれば・・・
BRDさん
役に立ちました
感謝です・・・ ですが、また新たなトラブルが・・・
m(−−)m
書込番号:3636636
BRDさん
2004/12/15 16:02(1年以上前)
どんなエラー?
NETに繋がらないなら、、、、
インターネットにつながらないときは
デバイスマネージャの ネットワークアダプタに ! や ? が付いていたら退治して下さい。
Windows95/98/Me の場合
 winipcfg
 http://www.edogawa-u.ac.jp/net/network-w.html
 http://www.fctv-net.jp/winipcfg/winipcfg.htm
Windows 2000/XPの場合
 http://www.edogawa-u.ac.jp/net/110ban/iprenew.html
( [1616507]駆出者さん )
2000やXPならコマンドプロンプトからipconfigが使えます。
ipconfig /all で設定を確認
ipconfig /release で設定を解放
ipconfig /renew で設定を更新
スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」から解放と更新のコマンドを実行しておくと、履歴にのこるのでその後はマウスクリックだけで解放と更新が出来るようになります。
MODEMの電源を20分間以上 抜いてみて下さい。
書込番号:3636701
2004/12/15 17:22(1年以上前)
BRD さんネットつながりましたw
ですが、初期起動画面(BIOS)で
こんな文字が出るようになりました
警告ですかね?
Warning: system boot fail
F1を押さないと進めなくなってしまいました(汗
いろいろあれこれやっていますが
消えません・・・
 どうやればよいのでしょうか?
お願いします
書込番号:3636971
tatsuya.Iさん
2004/12/15 20:17(1年以上前)
こんばんは。このエラーって憶測だけどOSの無いSATAから起動しようとしているのでは無いかと
起動順を確認してみては如何でしょうか?
書込番号:3637643
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2004/12/15 21:41(1年以上前)
もう少しBIOS設定を見直されては。
特にNVRAID Configuration(しかしここはRAIDを組む場合の設定ですから今回は無関係かな。。。)とBoot MenuのBoot Device Priorityのところを。
nForce4 SLIに繋いだSerial HDD単機はParallel HDDに化けられますから、ここにXP Installする場合は特別なDriverは不要です。
XP標準のatapi.sysでいけます。
今回は諦めてParallelの方にOS Installされたようですけど。
atapi.sysを使う場合はBig Drive対策が必要です。
SP1aならどちらかのPatchを、SP2なら何も不要。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;JA;331958
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=812415
nForceの方のIDE Driverを採用するなら、Big Drive対策はやはり不要。
このChipset Driver(Unified Driver)を入れるときに、nVidia IDE SW Driverを入れるかどうか聞いてきたはずです。
そのときNon!!!を選ぶと自動的に元のatapi.sysmのままです。
もう少しあがき、進めましょう、それで駄目なら再度Consultを。
その際にはどこにどういうHDDを繋いでるのか等も書きましょう。
なおOS Install時は極力Simpleな構成で。
HDD1台、Mouse/KeyboardはPS2で、Video Cardも1枚の方が良いかも。
皆さん仰ってるように、1枚/2枚でM/B上のASUS EZ Selector Card Connectorの挿す向きが違いますから気をつけて。
なかなか1日にして成りませんよ、私も。。。(泣
書込番号:3638091
Bioethicsさん
クチコミ投稿数:3538件
2004/12/16 00:02(1年以上前)
私のHPに写真をのせてあります。ディフォルトでは2枚差しになっています。
書込番号:3639090
人生初の自作さん
2004/12/17 20:57(1年以上前)
皆様
お返事遅くなってすみません
まだ、いろいろやっても、直りませんが
とりあえず、それ以外は、好調な兆しになってきました
マルチSLIモードですが
ここのレスのとうりに設定してみると
エラーが出てフリーズ・・・再起動になります
現在は、使用しておりません・・・
あと、気になるのがCPUの温度ですが
40〜いろいろ負担かけて最高55Cの間ですが、よいのでしょうか?
熱がありすぎて不安に思います
では
PS
カードの向きですが、了解しておりますm(−−)m
書込番号:3646578
Zephisさん
2004/12/17 21:21(1年以上前)
CPUの温度についてはケースの情報やケースファン・CPUクーラーの情報がないと
かなり答えにくいものなので、そちらの情報をお願いします。
ちなみに私が使っているケースはCM STACKER(黒)でケースファンが12cmが3個
(吸気2・排気1)に8cm(排気)が1個。CPUクーラーにはXP-120を使用しています。
書込番号:3646680
人生初の自作(煮詰め込み)さん
2004/12/18 22:53(1年以上前)
CPUクーラーは鎌風2、ケースファンは、クーラーマスターで、サイドに8cmx1(排気)、フロントに8cmx2(吸)、リアに12cmx1(排気)以上を装備しています。ケースはサイドアクリルのスチールケースです
書込番号:3652118
Zephisさん
2004/12/19 00:18(1年以上前)
それだけファンがあって、CPU温度がそこまで上がっているとなると
CPUクーラーの取り付け不良のような気がしますね。
CPU     Ath64 3500+(Winchester)
CPUクーラー Thermalright XP-120(+ XINRUILIAN RDL1225B)
M/B     ASUS A8N-SLI Deluxe
メモリ   ADATA_DDR566S_512MB×2
グラボ    ELSA GLADIAC 743*2
HDD     Seagate SB160827AS(160GB S-ATA II)*2
サウンド   Creative SB-Audigy2ZS DigitalAudio
DVD     Pioneer DVR-A08-J-BK
ケース    CM Stacker / Black (STC-T01-UWK)
電源     EG495P-VE(SFMA)(SY) V2.0
上記構成でCPU温度はSpeedFan読み25度前後です。
書込番号:3652650
人生初の自作(煮詰め込み)さん
2004/12/19 07:30(1年以上前)
何回か、取り付けを直したのですが
同じままです・・・
ちなみに、CPUFAn鎌風2の回転数は
現在3100前後です(汗
ヒートシンクであたるところは、銅色の部分?でよいのですよね?
書込番号:3653669
人生初の自作(煮詰め込み)さん
2004/12/19 07:50(1年以上前)
Zephisさんへ
付け加えで、25というのは?
温度計は、何を使用していらっしゃるのでしょうか?
私は既存のAiユーテでは40〜表示されており
別のヒートシンクに取り付けてある温度センサーは
先程見たところ、24.5Cになっておりました
書込番号:3653696
この後に8件の返信があります。
初歩的な質問をしたいのですが
2004/12/14 14:58(1年以上前)
スレ主 宜しくお願いします。さん
今回、A8N-SLI Deluxelを購入したのですが
電源配線で困っています宜しくお願いします。
電源配線で24Pコネクタ付ケーブルが電源BOXがきているのですが
それとは別に4P(12V)も同時にささないといけないので
しょうか?
以上でありますが、宜しくお願いします。
また、なにか注意点等がありましたらそちらも宜しくお願い
します。
書込番号:3631593
narito-uさん
2004/12/14 15:12(1年以上前)
宜しくお願いしますさん こんにちは
それってVGA挿すとこの近くにある4PINですか?
HPより抜粋
NVIDIA SLIではビデオカードを2枚使用するため、ビデオカードに対して大量にかつ安定した電力供給を行うことがとても重要になります。ASUSのA8N-SLIシリーズでは、安定した電力供給を行うために、PCI Express x16スロットのすぐ近くに「EZ Plug」(特許取得済み)という特別な電力供給用システムを搭載しました。たとえば、マザーボード上でPCI Express x16スロットと電源端子が離れた場所にある場合は、途中でノイズの影響を受けたり、電力の低下が起こったり、ほかのパーツへの電力供給に影響が出たりと、不安な要素が多くあります。A8N-SLIシリーズのEZ Plugならそういった心配はいらないのです。
MBのことならほとんどHPに載っているので調べましょうね
SLIの設定
1.SLIコネクタをつける。
2.BIOSでSLIモードにする。
3.ドライバの『マルチGPU』-『マルチGPUを有効にする』にチェックを入れる。
4.ドライバの『パフォーマンスと品質の設定』-『ドライバのグローバル設定』で『詳細表示』にチェックをいれて増えた表示のなかの『マルチGPUレタリングモード』で有効にする。
書込番号:3631644
ExcelManJP123さん
2004/12/15 04:37(1年以上前)
ATX12V 田の字コネクタではないかと思ったりする。
それは必須です。
書込番号:3635174
宜しくお願いしますさんさん
2004/12/15 14:38(1年以上前)
本当にありがとうございました、
大変参考になりました。
これから設置しようと思います。
書込番号:3636466
A8N-SLI Deluxe
ASUS
A8N-SLI Deluxe
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2004年12月 8日
A8N-SLI Deluxeをお気に入り製品に追加する <56
