このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年1月30日 22:41 | |
| 0 | 3 | 2006年1月20日 22:09 | |
| 0 | 1 | 2006年3月20日 15:59 | |
| 0 | 12 | 2006年1月6日 11:51 | |
| 0 | 4 | 2005年12月15日 13:02 | |
| 0 | 2 | 2005年11月27日 19:17 |
マザーボード > ASUS > A8V-E Deluxe/NW
これまで M/Bの付属CD に入っていた オーディオドライバを使用していたのですが、度々 雑音が鳴るため、アップデートしようと思っています。
現在のオーディオドライバは Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller です。
しかし、やはりというべきか、デバイスマネージャのドライバ アップデートでは 新しいバージョンのドライバは 検索されません。
調べて見たところ、他のM/Bで Realtek ALC Series AC'97 Audio Drivers が推奨されていたのですが、しかし 私のオーディオドライバとは 種類が違います。
これを見てみると、オーディオ関連のソフトも付いてくるようでした。
ASUSのサイトで A8V Deluxe のドライバを見てみても、単純に バージョンアップをすることはムリそうでした……。(よくわからない……)
この Realtek ALC Series AC'97 というドライバを このA8V Deluxeに入れても、正常に動作するのでしょうか……。
上手く ソフトがインストールされると同時に ドライバのバージョンもアップされるといいのですが……。
みなさんは オーディオドライバのアップデートは どのようにされましたでしょうか……??
追加 すみません。
REALTEK AC'97 Audio CODECs vA3.82 というものもあって、これをいれたら 良くなったという情報もありました。
ファイル名はWDM_A382.exeです(意味あるのか???)
なんだか、どれを入れれば良いのか判らなくなってしまったのですが、これを入れるのが無難なのでしょうか……???
書込番号:4779846
http://www.realtek.com.tw/
ここに最新版があります。
DOWNLOADSから入ってALC650というのを選択すればよいです。
ALC650は多分もう生産中止になってると思われますが、AC97
コーデックはすべて共用になっています。
実行形式とZIP形式の両方が置かれているのでお好きな方で。
88X系はHD AUDIOコーデックなので使えませんので間違わない
ように。
ALC850・658・655・650等はもちろんAC97コーデックです。
Realtek Media Playerは入れたければお好きなように。
私はこんなものいらない。
ちなみにマザーボードベンダーのサイトにあるのは、ここから
提供されているだけなので若干古い場合があるだけで中身は
変わりません。
最新はREALTEKのサイトが最初になります。
バグ有りの場合もありますので人柱覚悟とも言えます。
書込番号:4780337
ご返信ありがとうございますm(_ _)m
ALC650 の A3.82のバージョンを 入れました。今のところ、問題ないようです。
AC'97 のコーデックは 共用なんですねー。
ということは、ALC850 の安定バージョンを入れるのが、一般的に考えて 一番良いのでしょうか……。
どうせ 音質の違いなど ほとんど解りませんが、邪道な5.1ch の使い方をしているので、もしかしたら 何か違うかも…とか思ってしまいます(^_^;)
なるほど……敢えて 各メーカーのサイトからドライバを入れる必要は ないんですね。
かなり勉強になります(汗)
それにしても、知っておられる方は知っているんですね…。すごい…。ドライバとか、どこで知るんでしょうか……(笑)
書込番号:4780635
A8V Deluxeについての書き込みですが、A8V-E Deluxe/NWがもっとも名前が似ていたので書き込みさせてもらいました。
今、IDE1台でHDDを使っているのですが、新たにHDDを増設しようと思い、SATAのHDDを購入しました。IDEとSATA共存で使いたいと思ったのですが、BIOSが認識してくれずSATAのHDDは使えないままになっています。どうやったら解決するでしょうか?
構成:
MB: A8V Deluxe
CPU: Athlon64 3200+
HDD: IDE…seagate ST360020A
SATA(予定)…HDT722525DLA380
OS: XP sp2
もう解決されたかな?
BIOSで設定しないと使えません。OnBoard Device configuration のところ。
あとWindows起動後、ドライバも入れてください。
書込番号:4746732
未だに増設できないでいます…
BIOSの設定でOnBoard Device configuration のHDDの部分をいろいろいじってみたのですが、結局BIOSは認識してくれませんでした。
今のBIOSは古いバージョンなのですがアップデートしたほうがいいのでしょうか?
書込番号:4749657
OnBoard Device configuration の OnChip SATA BOOTROM が VIA側、その下の OnBoard Promise Controller が Promise側 の設定です。Promise側に繋いでいる場合は IDE Mode にして下さい。(RAIDは使ってないですよね?)
因みに、マザーの SATA1,2端子 が VIA側、SATA_RAID1,2 が Promise側 です。
ダメな場合は、取り付けるコネクタを変えてみては?
あと、まさかとは思いますが、Future Tool 等でHDDの転送速度の設定を 3Gbps に変えてるなんて事はありませんよね?。このマザーでは 1.5Gbps でないと使えませんよ。
書込番号:4751450
以前からこれを使っており、それなりに満足しているのですが困った点が一つ。
スピーカを自動で認識してくれないのです。
Sound Effectを開き、スピーカ設定をクリックすると認識してくれはします。
ですが、起動のたびにスピーカを認識させるというのが億劫でたまりません。
スピーカの接続場所が間違っているのかと思い、色々と変えてみたりもしたのですが、それでもだめでした。
皆様はどうなのでしょうか?
私のように一々Sound Effectを開き、スピーカを認識させているのでしょうか?
もしよければ解決方法を教えてください。
ちなみにサウンドカードは使っておりません。
akito.hさん
私も同じ症状です。
その後改善されましたか?
私はオーディオドライバをアップデートしようと思っています。
書込番号:4929759
Windowsからシャットダウンしても再起動してしまいます。
OSをセットアップした直後は正常に終了していたようですが
1日後くらいからシャットダウンしても再起動してしまうようになりました。
終了できていた時でも、なんだか電源だけ落ちるタイミングがズレてるようで、そのズレがだんだん大きくなっていって終了できなくなったような感じです。
ちゃんと終了できてた時にノートンのGhostでシステムのバックアップを
とっていて、それを書き戻しても再起動病は治りませんでした。
ではハードの不具合かと思ったのですが、OSを入れなおしたら、ちゃんと終了できるのです。が、また1日ほど経つと同じ症状になります。
原因がソフトなのかハードなのかすらわからなくて困っております。
ちなみにDOSモードだとちゃんと終了できます。
これまで試した事は
・電源管理設定の確認→ACPIモードで動いてます
・メモリを1枚にしたり、スロットを変えてみました。
・ウィルスチェック(ウィルスバスター2006体験版)
・HDDを1台にしてDVD-RAMも外してみました。
・BIOSは最新の1011です。
・グラフィックボードのドライバを削除してみましたが改善なし。
・LANケーブルを抜いてみるも変化なし。
・LANの設定で「ウェイクアップ機能」を「なし」に変更→改善なし。
・システムのプロパティから詳細タブの「再起動する」のチェックを 外しても変化なしです。
思いつく事は一通りやってみましたが、改善なく、万策尽きた感じです
つきましてはどなたかアドバイス頂けますと助かります。
どうかよろしくお願いします。
Windows2000Pro SP4
Athlon 64, 3200+
1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Award (10/14/05)
ASUS Extreme AX550 Series Secondary (128
MB)
ATI Radeon X300 (RV370)
Adaptec AIC-7850 PCI SCSI
HDA-iE Series IEEE 1394 SBP2 Device (74
GB)
Maxtor 6 L160M0 SCSI Disk Device (160 GB
, 7200 RPM, SATA)
_NEC DVD+RW ND-1100A
MATSHITA DVD-RAM LF-D310
関係無いかも知れないが、同じMarvellのLANチップ使用なので一応・・・
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/qa/product-mainbord.htm#Q60
書込番号:4669843
くったさんこんばんわ
こちらのサイトなど、参考にどうぞ。
Windows 2000/XP をシャットダウンすると再起動します
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#961
書込番号:4669872
>GEFORADEON_II さん
お返事ありがとうございます。
Marvell LANの「Wake UP capabilities」はご指摘のとおりに設定してみましたが変化ありませんでした。
>あも さん
お返事ありがとうございます。
デパイスマネージャにはACPIで動作中と出ております。
他のデバイスについてはよくわからないのですが、SCSIボード以外は
そんなに古くないのでおそらくですが、問題ないと思われます。SCSIボードは現在外しています。
CD焼きソフトが原因な場合もあると書いてありましたので念のために
WinCDRですが、削除してみましたがダメでした。
電源はこのシステムを組む前に2週間ほど別のパソコンで使ってたので
多分問題ないと思うのですが、代替がないので確認には至っていません。
ただ、電源以外は正常に終了してるけど、電源だけが動きつづけるために、また起動してるような動きに思えます。
同じ症状でグラフィックカードを変えたら直ったというのを見かけたのですが、私の場合、マザーもグラフィックカードもASUSなので、同メーカーで相性とかは考えにくいと思い、別のカードを買ってみるのはちょっと躊躇してます。
終了しようとすると再起動してしまうというケースが思った以上にあるようで、検索に結構な数がヒットするのですが、どれも該当してないようで、悩む日々です。あとメモリの相性も気になるところですが、どうも症状が違うようですし、これも代替がないので確認には至っていません。
・グラフィックボードや電源ケーブルの抜き挿しもやってみました。
これら以外にも「これはやってみたか?」とか「ここを確認してみろ」というのがありましたら、ご指摘よろしくお願いします。
お手数おかけします。
書込番号:4670268
あれから
・マザーボードをケースから外して起動してみました。
・光学ドライブを全部外してS-ATAのHDDとFDDのみで起動してみました。
いずれも改善なしでした。
マザーボードの不良な気がしてきました。
書込番号:4671124
WINDOWS2000で強制的にシャットダウンさせるドライバをインストールしてみては如何でしょうか?
http://www.fmworld.net/product/lib/drv_etc/fjpoffa.html
書込番号:4671130
シャツトダウン中にエラーが出て、そのまま再起動モードということも考えられるので。
コンパネのシステムのどこに「エラーが出たときに自動的に再起動する」のチェックを外して、ブルー画面で止まるか見てみましょう。
マザーの不良かどうかは、OSの再インストールでもしない限り、断言は難しいかと。
書込番号:4671597
バイオスの設定したデータが、抜け落ちているのじゃないかな?
バイオスの再設定して、「保存&終了」してみては如何でしょうか
書込番号:4671983
>あも さん
引き続きアドバイスありがとうございます。
実はそれもやってみましたが、改善しませんでした。
>KAZU0002 さん
お返事ありがとうございます。
システムのプロパティの詳細タブにあるやつですよね?
あそこのチェックも外したのですが、何も変化ありませんでした。
OSは何度3回くらい入れなおして見ましたが、最初は良くて
一日程度経つと病気になります。
ノートンのゴーストでシステムのバックアップをとっておき、
調子よかった時のを書き戻しても既に再起動病にかかっており
ハードに問題があるのかと思ったのですが、
WindowsのCDから新規にセットアップし直すと一時的にですが
直ってると言う調子です。
>ギガ党 さん
お返事ありがとうございます。
BIOSはいろいろな設定を試してみました。
ちゃんとセーブして起動かけるのですが、どれも変化無しでした。
ちゃんと動くだけにこの症状だけ治らないのが悔しいのですが
メモリにしても電源にしても、代替がないので部品ごとの検証は
難しいのがツライところです。
引き続きなにかお気づきの点がございましたら
ご指摘お待ちしております。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
書込番号:4675209
どうにも改善がないので、正直面倒になり、違うマザーを買って来ました。
もちろん快適に動いてますが、この度のトラブルの原因を探せなかったのは残念です。
こちらにてアドバイス頂きました方々にも中途半端な話となり、少々心苦しいのですが、なにぶん早く安定した環境が欲しかったので今回はあきらめました。
いろいろアドバイスくださった皆様には感謝しております。
どうもありがとうございました。
またお世話になるかも知れませんが、その時はどうかよろしくお願いします。
書込番号:4683789
新しいマザボ買っちゃったんなら、もう遅いかもですし、
ぜんぜん関係ないかもですが、
このマザボ、sataの差し込みが超甘な気がします。
自分もHDひとつ飛ばしました。
PATAのHDにシステム入れてみればと思いました。
書込番号:4685820
まんずーるさん
アドバイスありがとうございます。
返事が遅くなりまして申し訳ございません。
大晦日に暇だったので、またまたバラしてIDEのHDDのみで
セットアップしてみました。
結論から申しますとやはり電源の落ちるタイミングが遅く、
そのまま使うと再起動病になる症状を呈していたので
その場でまたまたバラバラにしてしまいました。
現在はGIGABYTEのGA-K8N Pro-SLIを使用しておりますが、
できることならA8V-E Deluxe/NWを使いたかったのでいろいろやってみましたが
どうも私とは縁が無かったという事でしょうか;−;
書込番号:4705729
暇があったらやってみてください。
最小構成でもう一度新規にインスト
その状態で約2日放置、何も起こらなければ
4IN1、なにも起こらなければ
VGAドライバ、また放置
何もなければサウンド、再び放置
その繰り返し、最後にLANを入れてみる。
どこでおかしくなるのか最終的に絞り込む
その間は、ソフトは一切いれない。
ひとつひとつつぶしていくしかない。
書込番号:4710860
Athlon64の3000+から3500+あたりのCPUを使って新しく作ろうと思い、先日ネットオークションでA8V-E Deluxe/NWを購入致しました。
ここで調べてるとVenisコアを使うためにはBIOSを最新にしないとダメというのを見かけましたが、これからCPUを購入するとき、Venisじゃ使えないって事でしょうか。
それとも後からアップデート可能なんでしょうか。
4年前に自作して以来、2台目ですので知識も経験も不足しております。
どうか教えて頂けますと助かります。
BIOSのアップデートは現時点で動作するCPUを使って行います。
認識できないCPUを挿してもパソコンは起動できないので無理です。
書込番号:4650045
パターンとしては、
・とりあえずBIOSは起動するので、BIOSのアップデートはできる。
・BIOSすら起動しない。
の2つですが。現状でBIOSのバージョンが不明なので。動かしてみないと分からないです。
CPUを、正確なスペックで動かすには、BIOSの対応は必須ですが。Venisでも起動はするんじゃないかとは思います。けど、自作ですので、その辺は自己責任。
書込番号:4650069
sho-sho様、KAZU0002様お返事ありがとうございます。
つまり原則ダメだけど動く場合もあるという事ですね。
CPUの変更は考えてないので、とりあえず買ってきて試してみます。
もしダメなら買い替える事になりますが、いい勉強になります。
試してみた結果をまた報告させて頂きます。
どうもありがとうございます。
書込番号:4651117
一昨日チャレンジしてみました。
結論から言うと、BIOSは無事起動してくれました。
私が初心者なのでアップデート自体は難儀しましたが。
無事最新になりました。
ここでのアドバイスにより気分的にも心強かったです。
どうもありがとうございました。
書込番号:4657982
いきなりですが、表題の通りで、悩んでるのでお答えいただけると、ありがたいです。
昨日、eoホームファイバーを導入いたしました。しかし、下りスピードは、80Mbpsほど出るのですが、上りスピードが、1Mbspか、それ以下しかスピードは出ません。
以前からこのマザーボードを使っているのですが、他はかなり、気に入っております。
しかし、LANインターフェイスあたりに不安があると、どこかでそのような書き込みを見た記憶があるのですが、そんな事はありませんでしょうか?
スペックは、アスロン64 3000+
メモリは、512です。
ルータは使用しておりません。
LANケーブルは、マザーボードのLANボードに接続しております。
セキュリティソフトは、ノートンインターネットセキュリティ
しかし、これは、セキュリティをオフにしても、上りスピードは、オンにしている時と変わりません。
光ファイバーは、昨日開通したばかりで、最初から、上りスピードが弱いという結果です。
eoの測定サイトでも、上りがスピードが出ないという結果でした。
もし、マザーボード側のLANボードに何か問題があるようでしたら、PCIのLANボードでも購入しようと考えています。
もし、ここに書いてある情報が不足しているなら、遠慮無く書き込んでいただいて構わないので、どうぞよろしくお願いいたします。
念のために、スピード結果を貼り付けておきます・・
下りは良いのですが、上りがひどいですね・・・
ブロードバンドスピードテスト 回線速度測定結果
http://www.bspeedtest.jp/ v2.4.0
測定時刻 2005/11/24 21:17:49
回線種類/線路長/OS 光ファイバ/-/Windows XP
キャリア/ISP/地域 eo光ネット ホームタイプ/その他/奈良県
サーバ1(さくらインターネット) 51.5Mbps
サーバ2(NTTPC) 85.6Mbps
下り受信速度: 86Mbps(85.6Mbps,11MByte/s)
上り送信速度: 31kbps(31kbps,3kByte/s)
コメント: eo光ネット ホームタイプの下り平均速度は41Mbpsなのでかなり速い方です!おめでとうございます。(下位から95-100%tile)
どー思ってんのか知らんけど、まずはISPに問い合わせたのか?
ってかむしろ、その辺の問題ってのはISPが解決する部分だろ。金もらって仕事してるんだから。
書込番号:4603980
当方、くらや-さんと似たようなPC環境ですので参考になればと思います。
CPU:アスロン64 3200+
マザボ:A8V-E Deluxe/NW
メモリ:1GB デュアル
測定時刻 2005/11/27 18:53:23
キャリア/ISP/地域 Bフレッツ ハイパーファミリー/biglobe/宮城県
サーバ1(さくらインターネット) 37.0Mbps
サーバ2(NTTPC) 40.1Mbps
下り受信速度: 40Mbps(40.1Mbps,5.0MByte/s)
上り送信速度: 53Mbps(53.3Mbps,6.7MByte/s)
コメント: Bフレッツ ハイパーファミリーの下り平均速度は32Mbpsなので速い方です。(下位から70%tile)
上り速度は問題無いようです。
メトラさんの言うようにまずプロバイダに問い合わせてみてはどうですか?
書込番号:4611529
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
