このページのスレッド一覧(全65スレッド)
0 | 7 | 2006年3月3日 22:05 |
0 | 3 | 2006年3月5日 02:31 |
0 | 2 | 2006年2月19日 11:36 |
0 | 5 | 2006年2月13日 22:00 |
0 | 11 | 2006年5月23日 17:10 |
0 | 8 | 2006年2月14日 00:14 |
初の自作PCを試みています。
M/B選択で「ASUS A8N-E」「GIGABYTE GA-K8N Ultra-9」のどちらを選択するか迷っています。PCの使用目的は動画エンコード・TV番組録画・CD/DVD作製が主です。
A8N-Eにはチップセットクーラーが付属している点でこちらの方が良いかなと思っています。この2製品のそれぞれの特徴を教えて頂けないでしょうか?(性能・発熱・静音性など)
また、A8N-Eの搭載BIOSがメーカーHPを見たのですが分かりませんでした。こちらの製品に使用されているBIOSは何なのでしょうか?
何分素人ですので、ミスや勘違いなどありましたらご指摘頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
現時点で決まっている構成は下記の通りです。
【CPU】AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX
【M/B】ASUS A8N-E または GIGABYTE GA-K8N Ultra-9
【メモリ】IODATA DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組) デュアル・チャネル
【HDD】HGST(日立IBM) HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200) SATA接続 2台搭載の場合はRAID(予算次第です)
【TVチューナーカード】Canopus製品の内臓ハードウェアエンコード方式の予定 (CPUとの相性が心配なので情報収集中です)
【VGA】必要に応じて増設(増設の場合はPCI-Ex接続)
最初からつけてください
このチップセット(nForce4 Ultra)は
グラフィック機能は内蔵されていません
グラフィック機能内蔵の物は
GeForce 6100or6300+nForce 410or430チップセットです
>>BIOS
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=A8N-E
Phoenix-Award BIOS flash tool V1.09
Phoenix-Award BIOSのようです
>>それぞれの特徴
使った事がないので
あまり詳しく言えません
申し訳ないです^^;
書込番号:4853501
一つ訂正
>>GeForce 6100or6300
GeForce 6100or6150
でした 申し訳ないです
書込番号:4853505
グラフィック機能は内蔵されていません
ご指摘ありがとう御座います。VGA内蔵無しでしたね^^;
確認したのですが、うっかり忘れてました;(同じことがない様に注意せねば・・・)
LEADTEK
WinFast PX6600GT TDH (PCIExp 128MB)・同 WinFast PX6600 TD (PCIExp 128MB) にて検討してみます。
探しても見つけることができず、不安だったのですが
Award製品であることが分かり安心しました。
ご回答頂きましてありがとう御座います。
書込番号:4854302
返信が遅くなりましたが、よかったら参考に。
>>初の自作PCを試みています。
初の自作でnForce4チップセットは敷居が高いかもしれませんが、ご本人の意向ですのでさておき…。
「ASUS A8N-E」は、
@確かにチップセットクーラーが付属していますが、これが吉凶となっている。(騒音・故障等)
Aそのチップセットクーラーを交換する際マザボ上のチップが邪魔で大型の物は付けられない。
Bならばと背の高いクーラーに替えるとVGAカードによっては物理的干渉が起こる。
などなど…。上記以外はシンプルで良いマザボです。(個人的感想)
「GIGABYTE GA-K8N Ultra-9」は、
@IEEE1394bがオンボードである。
Aチップセットヒートシンクで静音仕様だが、かなりの熱を持つのでエアフローがまずいと不安定に…。チップセットクーラーに交換は可能だがPCI-Express X16スロットの位置関係上、背の高いタイプは不可。
BPCI-Express X16の位置関係によりVGAカードに大型クーラー搭載品(または取付けた場合)は隣接PCIスロットが使用不可。
などなど…。PCI-Express X16スロットの位置がやはり微妙。(個人的感想)
性能…、最近はチップセットが同じなら体感出来る性能差があるボードの方が珍しいでしょう。
RAIDはRAID0ならクラッシュ時の為に、データBackup用HDDも必要になるかなと。
nForce4チップセット + Athlon 64 X2 では、たしかカノープス製ビデオキャプチャ製品で問題がある様です。
ASUS A8Nシリーズの情報は「ASUS A8Nシリーズ友の会」にて。
http://a8n.hp.infoseek.co.jp/
良いPCが組めると良いですね。
書込番号:4858736
レスありがとう御座います。
お恥ずかしいのですが「ASUS」「GIGABYTE」と「nVIDIA」のブランドで検索しnForce4チップになったという状況です。ある程度信頼できるので選んだのですが、x2+nForce4でのTVチャプチャとの相性を考えると他の製品に変えた方が良いのではと思いました。(Canopus以外にも若干相性問題があるようでした)
チップセットクーラーの取替えも、素人の私には厳しそうです。
エンコード速度は落ちますが、Athlon 64 X2に拘らず安定性を重視した構成で考え直して見ることにします。「ULIもいいかな」と思っている次第です(笑)
やはり自作PCは相性合わせが難しいですね。良いPCが組めるようがんばります。
書込番号:4864838
cloispさんこんばんわ。
技術的問題はともあれ、どこでお買い物されます?
通販ですか?それともショップ廻りされますか?
初心者の方でしたら、相性保障も考えて、1つのお店でパーツ全部を揃えた方がいいと思いますよ。(価格は結局ショップブランドPCより高くついちゃいますけどね。)
親切な店員さんと仲良くなって、
「この見積もりでいきたいんだけどどうでしょう?」
というのもいいでしょう。
あと、あらかじめショップの会員になっておくと相性保障等の特典もあるお店もあるそうですよ。うまくいくといいですね。
書込番号:4868826
レスありがとう御座います。
ショップではパーツが揃わないので、通販を利用する予定です。多少不安ではあるのですが^^;
今のところ、PCワンズかパソコン工房にて一式購入しようと思っています。会員特典がないかも調べてみます。
パーツもほぼ決まってきましたので、楽しみです^^
書込番号:4877890
下の下に質問した者ですが、無事立ち上がってネットにも繋がるようになりましたが、Windowsのオープニングで青いバーが流れている画面がありますが、それが3分ほど続きます。
何かをインストールして再起動した後が特に長い気がします。自作したばかりで何も入ってない状態でこんなに長いのはおかしいと思うのですが・・・。
どなたか原因が分かる方がいらっしゃったら教えていただけませんか?
ちなみに構成は
ケース:P-180
電源:Silent King4
CPU: Athlon64 3700+
マザーボード:A8N-E
メモリー:184Pin DDR SD-RAM PC3200-512MB 400MHz
ハードディスク:Hitachi/IBM HDT722525DLA380 250GB
リムーバるディスク:LG GSA-4167BB(バルク)
ビデオカード:EN6500/TD/128 PCI-E DDR128MB GeForce6500
TVキャプチャー:CANOPUS MTVX2005
です。よろしくお願いします。
рウんありがとうございました。
ここに書いてある通り再起動を3回も繰り返したり、という現象も起こってしまったので、ドライバを更新したりいろいろ読んで試してみます。
書込番号:4837633
私の場合、
マザー:Aopen nCK804Ua-LFS(nForce4-Ultra)
HDD:Maxtor 6L250SO(単機)
ですが同様の現象が起こりました。
IDE-SWドライバは導入してあります。
最終的な解決方法はMaxtorのMAX BLAST4をWindows上で動かしたことでした。
設定画面を一通り開いていて何か聞かれたのでOKを押したような…
それ以降は起動不良は一度もありませんでした。
本来なら再確認して正確な情報を流したいところなのですが、
残念ながら新しいHDD到着直前にマザーが故障してしまいました。
書込番号:4882276
CPU:AthlonX2 3800+
メモリ:PC3200,512M×2 DualChannel
HDD:Seagate250G×2(SATA2,非RAID)
グラフィックボード:ELSA GLADIAC940GS(Geforce6800GS)
電源:SilentKing4 550W
OS:WindowsXP Home
画面:DELL 2005FPW
という構成なのですが、液晶についているUSB2.0のハブをPC本体にUSBにつないだ状態で起動すると、「A8N-E」というロゴが出る画面でとまってしまいます。Deleteを押してもBIOSにも入れません。そのまま、ハブのUSBを抜くと起動はしないもののBIOSには入れます。またハブをつけていない状態で電源をつけると普通にOSが起動します。このような症状がOSを再インストールした後に出てしまったのですが、どうすれば直せるでしょうか?ちなみにOSを再インストールする前は普通に起動できてました。BIOSのBootの順番をいじってみても改善しません。再インストールする前はnVidiaのIDEドライバを入れていて、再インストール後はそれを入れていないのでnVidiaのIDEドライバのせいかなとも思うのですが、入れるとOSの起動時間が長くなるとのことなので、入れたくありません。どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。
実は私もこの問題を抱えていた事があります。
ドライバ関連の不具合とみてOS(XPSP2)のUSBドライバではなく、
マザーに付属されてきたドライバを投与して安定しました。
書込番号:4836179
sho-shoさん、さっそくの返信ありがとうございます。マザーボードに付属のドライバを当てようとしたのですが、デバイスマネージャーからドライバの更新を試みると「現在より適合性の高いソフトウェアが検出されません」とでてドライバがあたりません。またマザボについていたCDのオートランで起動したときのメニューからやっても、「XPは標準でUSB2.0のドライバーを持ってるから、インストールの必要はありません」とでてきて、インストールできません。どのようにしてドライバーをお当てになったのでしょうか?質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:4836733
友達に勧められて自作PCに挑戦してみたんですが
ドライバをインストールしようとネットに繋げようとしたら繋がりません。接続一覧を見たら空っぽでローカルエリアネットワークすらありませんでした。これってマザーボードのLANを認識してないってことなんですか?どなたか助けてください。
ちなみに構成は
ケース:P-180
電源:Silent King4
CPU: Athlon64 3700+
マザーボード:A8N-E
BIOSの設定もよく分からなかったので日付を合わせて、
読み込む順番をCDROM→FDD→HDDに変更しただけであとは何もやってません。他にやったほうが良いことはありますでしょうか?
それからWindowsXPをインストールして今に至っています。以上書いてあることしかやっていません。
どなたか教えて下さい。
チップセットドライバはインストールしてるの。
書込番号:4818524
ということは、ドライバはまだ入れてないと?
マザボの付属CDでドライバを入れないと、LANは使えませんy
各種、付属CDからドライバ入れましょうね。
書込番号:4818555
あ・・・そうなんですか・・・(--;)
なんか普通の画面と変わらない感じだったんですべて自動でやってくれているのかと思ってました。
sho-shoさん、パーシモン1wさん呆れてしまいましたよね・・・申し訳ないです。
自作をするにあたって他に設定することってありますか?BIOSの設定は上で示した感じで大丈夫ですかね?付属のCDとかも全部で6、7枚になっちゃって何をやったら良いのかさっぱりです・・・
書込番号:4818858
OSまで入っていれば、BIOS設定はとりあえずOKです。
全部あわせてかな?
ドライバは、まずはマザボを、次にグラボを
後は、CD/DVDライティングソフト、キャプチャのソフト入れてください。
マザボのドライバCDを入れると、いくつかありますが、上から順で良いですy
標準(または、全て)とカスタマイズなどの表示あれば、標準で
グラボのドライバ入れると、画面表示の色の数や表示サイズの設定が増え、変更が可能になります。
一つ一つやっていきましょう
書込番号:4818875
パーシモン1wさんご親切にありがとうございます。
また分からない事ができたら質問させていただきます。
本当に助かりました。
書込番号:4819499
下で、「ネット中にフリーズします」と質問した者ですが、いただいたアドバイスとネットの情報に沿ってチップセットドライバの更新とLANまわりの見直し(FireWallの無効化、当該ソフトの削除)などを試みました。ネットは確実につながりがよくなったのが体感できるのですが、ネットを使っても使わなくても起動してからしばらくするとフリーズしてしまうことに気がつきました。ある特定のソフトを起動させていると起こるということではなく、何をしていてもいったんほぼ必ずフリーズします。
強制終了させて再度立ち上げると、その後はずっと正常に使えたりします。イベントログでエラーをみても、それらしいものはありません。なぜ、フリーズするのか、原因が特定できずにいます。私の乏しい知識で考えられるのは、
1 メモリとボードの相性
メモリは512Mを4枚挿しなので、これが不安定要素になってい るのか?他のメモリがないため検証不可能です。
2 HDDとの相性問題
SeagateとMaxtorの2台をつないでいますが、どちらのHDDをマス ターにしてOSを入れてもハングするので、これは違うような…。
3 BIOSをはじめとする各種設定の問題
以下に主な構成を書きます。
・M/B…A8N-E(BIOSはUP済み)
・Mem…DDR400CL3 512M×4(リテール)
・CPU…Athlon×2 4400+(AMDのドライバ適用)
・GPU…SAPPHIRE RADEON X1300
・電源…Owltech 500W
・HDD…Maxtor 7L250SO、Seagate250G
・OS…XP HomeSP2
個人的にはメモリが怪しいような気がしますが、やはり動確がとれているメモリにした方がいいでしょうか?でも、いったん強制終了して再起動するとその後は安定動作するのでよくわかりません。RAW現像のバッチ処理などをするので、メモリはやはり2Gは確保しておきたいです。似たような構成で問題なく動いている方や、広い見識をお持ちの方にアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いします。
メモリーチェックソフトを試してみてください。
そこでエラーが発見されればメモリーが犯人です。
書込番号:4816439
なのでOSのソフト関係ではないと判断します。
ハード的には、電源、メモリー、マザーボードと思います。
電源は容量的には問題ないと思いますが、容量が少なくても違うものがあればのせ替えて確認するといいと思います。
メモリーがあやしいと思うなら、とりあえず512MBで1日運用してみてはいかがでしょうか。
バッチ処理をしなければメモリー2MBもいらないですよね。
あとマザーボードのメモリースロットの1つが調子悪いことも考えられます。
書込番号:4816935
ご教授ありがとうございます。
一番はじめに疑ったのは電源でしたが、家にあるサブ機(450W)の電源でも試してみたのですが、同じ症状だったので電源は違うかな?と思いました。
とりあえず、メモリーテストと、メモリの一枚差しを試みてみようと思います。
結果をまたご報告させていただきます。では。
書込番号:4818125
自己レスです。
まず、メモリーテストを1時間ほど行いましたが、エラーは検出されませんでした。
次に、1枚差しで様子を見てみましたが、フリーズ現象は見られませんでした。
そして2枚差しのデュアルチャンネル(512×2)にしたところフリーズ!
ここでまた原因が分からなくなりました。相性を含めたメモリー自体に問題があるのか、デュアルチャンネル周りの回路およびメモリースロットに問題があるのか・・・。
4枚あるメモリのうちの2枚の組み合わせを変えたりして色々試してみましたが、必ずフリーズするということではなく、時々という感じなので、なおさらよくわかりません。
512M1枚差しではちゃんと動きますが、これではメモリは足りないし、納得がいかないので、ダメ元でBIOSからメモリの動作周波数を操作してみました。元々このマザーは4枚差しだとデフォルトで333MHz駆動になるのですが、(マニュアルで400MHzに設定可能)266MHzに落としてみたら、安定動作しました。CLの値なども色々変えてやってみると良いのですが、(体感できないものの)本来の速度は出ていないし、納得が出来ないでいます。知識、経験不足のため、ハズしている部分も多いと思いますが、もう少し色々試してみようと思います。
何か良きアドバイス等があれば、是非お願いします。
書込番号:4821819
枚数を減らしたり速度を落したりすると安定するようですので、メモリーが原因のようですね。
メモリーの項目でリテールと書いていますが、それぞれのモジュールメーカーやチップメーカーはわかりますでしょうか。
やはり対策は、枚数を減らすか速度をおとすかメモリーの質を上げるかといった感じになると思います。
書込番号:4822908
ニョンちん。さん
私の検証不足でした!
266MHzで安心して?駆動させていたところ、またいきなりフリーズ!しました。1枚でも、2枚でもフリーズ・・・頭を抱えてしまいました。
メモリはCDFフレンドシップのリテール(DDR400CL3-512BOX DDR PC3200 CL3-512MB Major Chip搭載モジュール )で、チップはMajorとしか表記されていないので、詳細は不明です。店員に詳しく聞いても、このメモリは比較的しっかりした品質で、相性問題はほとんど聞いたことがないとのこと・・・。
どうもメモリの不良でもない感じだし、相性でもない、そして何となくマザーの不良でもないような気がする・・・。HDDも変えてみたし、電源も変えてみた。OSも入れ直したし、ドライバも一応確認できる範囲でUPした。PCIスロットには拡張カードは入れてない。BIOSの設定も色々試してみた。
・・・もうやることがないなー、と思いながら、「グラボか?」とふと思ったのでした。これでダメならもうあきらめようと思い、GIGABYTEのGeFORCE5900(並行輸入品)が安価で売られていたので、ダメ元で購入し、装着してみました。少し古い製品ですが、私はゲームはやらないので、ちゃんと動けばこれでも問題ないし、チップセットがNFORCEなので相性問題も少ないかな?との淡い期待を抱いて・・・。
今までのATIのRADEON X1300を取り外して、インストールしてみたら・・・、フリーズもなくあっさり動いているようです。しかし、今までの教訓からしばらく駆動させてみないと評価は出来ないので、このまま様子を見ようと思います。
これで終わりではないかもしれませんが、自作4台目でこんなに苦労するとは思いませんでした。私のやり方が下手なのかもしれませんが、自作は奥が深いとあらためて思ったのでした。
書込番号:4826877
私もメモリが妖しいと思いますが。
もんだ今のメモリ、チップにメーカー名が刻印されていると思いますが。それも分かりませんか?。
私が試したときでは、Hynixで問題なかったという実績がありますので。HynixやSamsungが無難かと。
書込番号:4829309
KAZU0002さん こんにちは。たびたびお世話になり恐縮です。
現在自宅ではないため、チップメーカーを確かめることが出来ません。すいません。
しかし実は(恥ずかしくて書かなかったのですが)GPUを変える前に、Samsung1Gを2枚購入していたのでした。店員さんには事情を話して、状況が変わらなかったら返品可能という条件で。
で、そのSamsungでも全く同じ状況だったのです。(サブのパソコンもあるので、このメモリは返品せず、そのまま使うことにしましたが・・・)。
まだまだ検証不足でしょうし、もっと的を射た検証の仕方があるのでしょうが、ここで私はメモリを疑うのをとりあえずやめました。そして上記のようなGPUの交換に踏み切ったわけです。
とりあえず2日間で8時間ほど運用してみましたが、フリーズは出ていません。メモリ構成はSamsung1G×2+CFD512M×2の4枚差しの合計3Gで動作しています。ホントは3Gもいらないんですけどね・・・。
PCの安定動作のためには1にメモリ、2にメモリだと思っていますので、まだメモリおよびメモリまわりは「グレー」だと思っていますが、私の環境では今のところ犯人はRADEONということになっています。
自助努力は続けますが、またアドバイスなどをいただけたらありがたいです。
書込番号:4831120
X1300を使っているものです。
メモリはDDR2、PCIexpのX1300を利用していますが、
1GBのメモリ2枚差しの時のみフリーズする症状が出ています。
メモリテストでは全く問題なく、ショップの人も念のため交換しましょうと対応してくれたため異なるチップのDDR2に交換してもらいました。
が、フリーズする・・・。
ということでX1300はメモリ2枚差し(以上?)の時は不安定になるということではないでしょうかね?
書込番号:5103546
フリーズの状況が、Windowsの画面がでたまま、何も操作できなくなる。起動直後に再起動するとフリーズしにくい。メモリをたくさん積むとフリーズしやすい。
こうした症状が出るときは、CPUとメモリ周りの給電不良も疑われたほうが良いと思います。メモリに不良がある場合、リフレッシュが効かなくなりますから、画面がでたままのフリーズより、ブルーバックまで落ちる方が多いと思います。
症状を確認するには、メモリを一枚だけ挿し、コールドブートから、BIOSの表示がでた段階で、「PAUSE」キーを押し、一端起動を止めて、そのまま数分放置してコンデンサの充電が済んでから、一時停止を解除して、その後OSがフリーズするか確認してください。これでフリーズの頻度が下がるときは、CPUとメモリ周りのコンデンサなど部品の不良や性能不足の可能性が高いと思います。
こうした症状は、同じマザーボードでも、より高クロックのCPUを積んだり、メモリを限度いっぱい積んだ時に出やすいです。マザーボードのメーカがサポートしているCPUとメモリなら、マザーの初期不良になります。保証期間中であれば、初期不良扱いで、販売店に新しいリビジョンの製品と交換してもらうのが一番早いと思います。
書込番号:5103989
本日、ギガバイトから乗換えでこのマザーを買ってきました。
最小の構成で電源を入れるとピーピと音が・・・
その後、何度組み直しても、COMSクリアしても音が消えません。
BIOSを設定してもどうしてもピーピと音が出ます。
過去のログを読んでまねしましたが何をやっても駄目です。
どなたかご教授ください。
MB ASUS A8N−E
VGA ギガバイト GV80256D
HDD MAXTOR 6B160M0
メモリー バルク PC3200 スムスンチップ
電源 EVER GREEN 500W
このまま、OSをインストールしてもいいでしょうか?
http://www.redout.net/data/bios.html
↑でどれか確認してください
できるのならばすればいいのでは?
書込番号:4812254
音は短X2です。
award CMOSセッティングエラー
ami メモリーパリティーエラー
勉強不足でどう解決したらいいかわかりません。
ご教授ください。
書込番号:4812482
神様の宿題さん
何度も、電源のコネクターは確認しました。(20ピンと4ピン)
書込番号:4812494
AKOIさん ありがとうございます。
USBはつないでありません。
今から、販売店に持ち込み初期不良化確認してもらいます。
書込番号:4814512
販売店に持ち込みましたが不具合はなかったです。
店ではビープ音も出なく立ち上がっていました。
メモリーもあるだけ取り替えてみましたがだめでした。
そうすると、VGAかCPUですかね
交換前までちゃんと動いていたのに。
VGAとCPUは交換して試すことが出来ず困っています。
やはり返却しかないんでしょうか。
書込番号:4815040
無事立ち上がるようになりました。
お騒がせしました。
原因は電源の不調でした。
書込番号:4820148
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
マザーボード
