このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年12月28日 11:45 | |
| 2 | 26 | 2008年1月4日 14:40 | |
| 0 | 6 | 2007年12月16日 05:38 | |
| 0 | 3 | 2007年11月4日 11:30 | |
| 0 | 0 | 2007年8月29日 13:13 | |
| 2 | 10 | 2007年6月19日 22:17 |
マザーボード > ASUS > P5WD2 Premium
ここでの質問が場違いかもしれませんが、
分かる方がいらっしゃったら助けて下さい。
エプソンダイレクトのPro3300(M/B:P5WD2 PREMIUM)に、
このBR-816FBS-BKを接続すると、Windows画面までは表示され、
プログレスバーは表示されるのですが、
その後、OSは起動せず、BIOS画面へ戻ってしまいます。
SATAケーブルや電源ケーブルを変えてみたり、
SATAのM/B側の差込口を変えても、一向に代わりません。
また、他のPCにドライブを接続してみたところ、
問題なくOSが起動し、ドライブも認識されました。
何かお分かりになる方、アドバイスをお願いします。
以上です。
@案
http://www.nextftp.com/to-i/analyze.htm
のページの
§1.イベントビューアで確認
で様子をみましょう。つまり正常起動時(バッファロー)を接続していない状態でイベントビューアに手がかりが残されていないかどうか
A案
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/winxp/20041015/109764/
プログレスバーの途中なのでこのTIPSが効くかどうか?ですが
「自動的に再起動する」のチェックをはずして、わざとブルースクリーンを出して見ましょう。出たらそのエラーメッセージをメモしてググりましょう
どうでしょう?
書込番号:8850368
[5045436] USBのせっていについてですが・・・
上記の記事も見させていただいたのですが当方の現象とは違うようなのでご存知の方がいましたら教えてください。
エプソンスキャナ キャノンプリンタ バッファローカードリーダーなど どれも2.0対応機器を接続したのですが
さらに高速で接続可能のバルーンが出ます。
マザーのブルーバックの設定画面で2.0を使用するにするとそれらの機器を認識しなくなります。
使用しないにすると認識はしますが さらに高速で接続可能のバルーンが出ます。
BIOSは0709にアップロードしました。
正常に2.0で認識させる方法をご存知の方いましたら教えてください。
まずは、背面のUSBポートは試しましたか?
ケーブルの長さは長すぎていませんか?
きちんとチップセットユーティリティソフトは入ってますか?
書込番号:5606996
バイオスのUSB設定項目で以下の様に設定して見てはどうでしょうか?
USB Configuration ⇒ USB 2.0 Controller ⇒ 「有効」に設定する。 ⇒ USB 2.0 Controller ⇒ 「Hispeed」に設定する。
書込番号:5607267
訂正>USB 2.0 Controller ⇒ 「Hispeed」に設定する。
訂正後>USB 2.0 Controller Mode⇒ 「Hispeed」に設定する。
書込番号:5607292
返信ありがとうございます
ケーブルの長さは1m位で全て背面4つにてテストしましたが
ダメでした・・・
上記の設定にするとUSB機器全てを認識しなくなります。
USB Configuration を無効にすると認識はしますが
さらに高速・・・ のバルーンが表示されてしまいます。
HispeedをFullspeed に してみたりもしましたが
この場合は認識もしませんでした。
宜しくお願いいたします。
書込番号:5607365
デバイスマネージャーの USBコントローラ 項目ではどのように表示されていますか?
書込番号:5607406
返信ありがとうございます
以下のようになっています
USBコントローラー
Intel(R)82801GB USB Universal Host Controller 27c8
Intel(R)82801GB USB Universal Host Controller 27c9
Intel(R)82801GB USB Universal Host Controller 27cA
Intel(R)82801GB USB Universal Host Controller 27cB
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
マザーのUSBピンソケットにケースと付属の背面スロットの
USBを追加してあります。下部のルートハブがこれに
あたると思うのですが・・・
宜しくお願いいたします。
書込番号:5607446
上記製品が認識されていませんので、各製品のドライバの確認/インストールを再度確認して見て下さい。
バイオスでの設定は先程書き込みさせて頂いた通りで良いと思います。
書込番号:5607535
取りあえず接続してるUSBデバイスを全部外して、BIOSでUSB2.0を
有効にする設定にした後、USB2.0コントローラ(USB2 Enhanced Host
Controller)が正常に認識されるかどうか試してみて下さい。
でその後USBデバイスを接続して正常に認識されるかどうかの確認を。
OSが不明ですが、WindowsXPでしょうか?
この辺OS(のServicePack)が絡んでくる話なので。
書込番号:5607542
返信ありがとうございます
全ての機器のドライバを更新しましたが同じ症状でした。
上記の内容は現在の全ての機器を外して2.0を無効にした状態です。
また、OSは XPになります。
説明不足で誠に申し訳ありません。
USB2.0を有効にしてデバイスマネージャを見ると
以下のように表示されます。
USBコントローラー
oller 27c8
oller 27c9
oller 27cA
oller 27cB
oller 27cc
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
この時点で接続した機器は より高速な・・・とバルーンは出ず
どこに接続しても不明なデバイスと表示されます。
宜しくお願いいたします。
書込番号:5607654
追記になります
2.0を有効にすると以下の内容が増えていました。
oller 27cc
宜しくお願いいたします。
書込番号:5607672
SP1かSP2は適用していますよね?
その状態だとUSB2.0コントローラが正常に認識されてないという事になりますけど。
USBコントローラ全部削除してから(再起動後に)再度認識させようとしても
駄目なんでしょうか?
あと、その現象はOSインストした直後から発生してるんでしょうか?
書込番号:5607724
SP2を適用しています。
削除して認識させようともしましたがだめでした。
2.0を有効にして
マザーボード付属のCDからドライバのインストールも
メモ帳が開いて
Windows XP USB2.0 Driver Installation
Please using Windows XP SP1 (Service Pack 1) or later versions, you DO NOT need to
install this driver, because they already contain software support for USB 2.0.
のようなメッセージが
表示されます。
宜しくお願いいたします
書込番号:5607785
その状態でインストール出来ていませんか?
念のため再起動して再度接続し直しても駄目でしょうか?
書込番号:5607862
表示は以下の通り変わらず
やはり 認識されませんでした。
USBコントローラー
oller 27c8
oller 27c9
oller 27cA
oller 27cB
oller 27cc
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
宜しくお願いいたします
書込番号:5607874
少し手間ですが、バイオスの終了画面から「デフォルト」を選択し、再起動後に先に書き込ませて頂いた設定などのバイオスの設定を済ませ、M/B 付属のCDの内容をすべてアンインストールしてから、M/B 付属のCDからもう一度インストールして見てはどうでしょうか?
もしくは、M/B CMOSクリアー(電池は外さずにSATAコネクタ下の青色)を行い上記と同様に M/B CD を再インストールする。
もちろん接続周辺機器は取り外しておいて下さい。
書込番号:5607966
取説2−26には電池を外すとありますが
外さずに一連の流れを行ってもよろしいでしょうか?
宜しくお願いいたします
書込番号:5608117
時間があるのでしたら電池を外すのが理想です。電源関係はコンセントから必ず抜いておいて下さい。
書込番号:5608212
上段のほうの方法は私のやり方が悪いのか 変わりが無いような
感じなので 電池の方を試してみます。
明日にでも
ご報告させていただきます。
遅くまで親切にお付き合いいただき 本当にありがとうございました。
宜しくお願いいたします。
書込番号:5608312
表示は以下の通り変わらず
やはり 認識されませんでした。
USBコントローラー
oller 27c8
oller 27c9
oller 27cA
oller 27cB
oller 27cc
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
USBルートハブ
とりあえず1.1で使用します
本当にありがとうございました
書込番号:5609373
r.e.v.oさん ,その後調子はどうですか?
実は私もこのマザボを使った自作機を購入したのですが、あなたと同じ
デバマネでUSBの項で「さらに高速・・・ のバルーン」が表示されます。これって欠陥商品ではないかと疑っていますが、横文字が大の苦手で然も取り説など一切添付してくれない製作者でしたので、泣き寝入りです。あきらめてUSB2.0-PCIインターフェースカードを購入することにしました。
BUFFALOの「 IFC-PCI7ESAU2 」で¥3300の投資になります。
スペックを見る限り惚れ惚れするマザーボードなんですがねぇ・・・
書込番号:5745504
現在価格.com内2位の
http://kakaku.com/item/05200011463/
のメモリーをつけたんですが画面が映りませんでした。
このメモリは対応していないのでしょうか?
元の正常だったメモリをつけ直して起動したんですが
DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5を挿した時と同じように
何も写らない状態(今までこのような状態は一度もありませんでした)
だったので電源を入れなおして
3度目でどうにか映りました
しかし数時間後OS起動中にいきなり画面がフリーズして
また映らなくなりました。再起動するもその数時間後にまた
同じ現象が起き、今に至っています。
あと黄色と黒のメモリ差込口があるんですがどう違うのでしょうか?
今までは黒いほうに2枚挿して正常に動作していました。
それとこの現在の2枚とほかのメモリー(容量も型番も違う)2枚追加で
4枚で起動することはできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します
まずはメモリーテストに掛けてみましょう
ノーブランドのメモリーは 初期不良でなくても 相性不良など起こしやすいし
安く買ったつもりが高くついてしまうことが 往々にしてあります
同じ色同士 セットで挿します
書込番号:7005800
こんにちは、pcloversさん。
BIOS画面も表示できないという事でしょうか。(それなら、メモリテストも出来ませんね。)
「このメモリは」 ノーブランドメモリーでは、物を特定できませんので、良く判りません。(初期不良か、相性不良か、他のPCで試してみて下さい。)
>DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5を挿した時と同じように何も写らない状態・・・
こちらの方が問題ですね。
メモリーの取り付け確認と、その他のケーブル類に緩み等が無いかの確認。(季節柄、静電気にはお気を付け下さい。)
念のため、CMOSクリアは如何でしょうか。
その上でのメモリテスト。
CMOSクリア手順
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
memtest86+の使い方
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
ご参考までに
書込番号:7005985
すいません。
P5WD2 Premium
http://www.asus.co.jp/products.aspx?modelmenu=1&model=493&l1=3&l2=11&l3=184&l4=0
>DDR2-1066メモリに対応
>Intel 955XがサポートしているDDR2メモリは、DDR2-667(PC2-5300)までですが、ASUSではDDR2-1066(PC2-8500)への対応を実現しました。P5WD2 Premiumなら、FSB 1066MHz、DDR2-1066の組み合わせにより、現在最高レベルのメモリパフォーマンスを体験できるはずです。
ダウンロード > マザーボード> P5WD2 Premium
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5WD2%20Premium
マニュアルタブに日本語マニュアルがありますので、DLして、ご覧下さい。
ご参考までに
書込番号:7006065
皆さんご回答ありがとうございます。
返事遅くなってすみません。
かっちりとはまっていなかったのが原因でした。
いろいろと情報をありがとうございました
書込番号:7120314
前に→の質問をした者です。http://bbs.kakaku.com/bbs/05402011776/BBSTabNo=1/CategoryCD=0540/ItemCD=054020/MakerCD=10/Page=3/?ViewLimit=0&SortRule=1#5084478
以前質問したときから構成は変わっておらず、HDのほうをIDEからSATAのものに変えたのですが、osのデータを40%ほどインストールしたあたりで「ファイル・・・をコピーできません」と出て途中でセットアップが止まってしまいます。これはどこかが壊れているのでしょうか?自分でも出来る限りはやってみたのですが、解決できませんのでしたので質問させていただきました。どなたか解決策に心当たりありましたらご教授ください。よろしくお願いします。
CMOSクリアしてダメだったら
マザーボードを疑うけど
完全フォーマットは出来ますか?
書込番号:6940791
当方、メモリーに不良があり、OSがインスートールが出来ない場合がありました。
一度、メモリーの動作テストをしてはいかがですね。
書込番号:6941301
CDの版面が傷で読めない、メモリー不良、HDDの初期不良、マザーボードの初期不良が考えられますが、点検はしてみましたか?
パーツはすべて新品ですか?
書込番号:6941706
電源についての質問です。
数ヶ月ほど前、友人から本マザーボードのPCを譲り受けました。
しかし電源だけ取り出してあったので使用できません。
このPCを使用するにあたり、どのような電源を購入すれば良いのか(電気のことや接続のことなど)詳しくないのでまったくわかりません。
(友人は海外出張中で連絡が取れません)
ここ
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp
で調べたら400Wは最低で必要と出たのですが・・・
お勧めの物がありましたらどうかご教授ください。
VGA Card にもよりますし、CPU や HDD デバイス数がわからないのでなんともお答えしにくいです。
500W位つんでおけば大丈夫 みたいないい加減な回答しかできませんが、Antec や ENERMAX あたりをお勧めしておきます。
takajun
書込番号:6451152
SeasonicのSS-550HTあたりなんてどうですかね?
結構高品質で音も静かです
ENERMAX・Seasonic(オウルテックが代理店なのでオウルのカテゴリに入ってます)・ZIPPYなんかが結構高品質でオススメです
とりあえず電源電卓で計算してみては?
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
ちなみに電源で安いものってことはコンデンサが安物です
安物のコンデンサ使うと簡単に電解液漏れが発生して使えなくなります
故障の確率は高くなりますね(サイズなんかが顕著です 安いけど質は良くない)
書込番号:6451228
Birdeagleさん こんにちは
って、あちこちで見かけるのですが、故障率の Data or 使用コンデンサメーカとか何か見られたことがありますか?
もしご存知でしたらお教えいただければ幸甚です。
takajun
書込番号:6451297
コンデンサとか見たこと無いのですが壊れやすいのは事実です
まぁもちろん当たり外れは有りますがハズレを引く確率が高いと言うことでw
俺も一度鎌力を使ったことが有りますが一年持ちませんでした(知り合いにも安いからという理由で勧めたけどコレも一年くらいで壊れてます)
さすがにいくら安くても一年で壊れるなら却って高く付くし保険の意味でも良い物を買った方が良いと思いSS-550HTを買いました(買ってからまだ半年くらいですのでコレのデータはまだありません)
コレは日本製の105度電解コンデンサで比較的信頼性は高いし山陽製ファンにも惹かれて決意しましたw
さすがに日本製のこういうコンデンサは5千円程度のの電源では使用することは皆無といっても問題ないでしょう
コストがかさみメーカーも製造する意義が見えなくなります(下手すれば赤字にもなりかねない)
もちろん壊れたら買い換えるという事が頻繁にでも出来るなら問題ないのですが電源って全部のパーツに繋がってますからね(俺なんかは2年も使えば元取れるんじゃないかって思ってSS-550にしました 鎌力が5000円くらいで、年一回壊れてたら高く付くと思ったのでw)
電源が不安定だとCPU・グラボ・HDDとか全部のパーツまで影響が出る
そういうのは避けたいので有ればそれなりの物を使うことをオススメします
コレは経験から来たことですね
書込番号:6451342
Birdeagleさん
叩かれている割には、詳細がいまひとつわからなかったものですから、ありがとうございます。
言うにゃ及ぶさん
いやあ、それなりにコンデンサーメーカを知っているつもりでしたが、勉強になりました。 (^^ゞ
書込番号:6451521
takajunさん、早々のお返事ありがとうございました。
・・・そうですね、こちらの状態もお伝えするべきでした。すみません。
CPUはペンティアムD 3,4
VGAはMATROXのMILLENIUM650
HDDは4つ、計770GBでした。
またメーカーを教えてくださりありがとうございました。
素人なので型番も伝えてくださると尚うれしいです。
Birdeagleさんもありがとうございます。
型番まで教えていただいて。
実を言うとなるべく安いのを希望しているのですが、やはり安いと色々あるのですね。
その折り合いの付くのがSS-550HTなのでしょうか。
調べたところ予算よりだいぶ差があるので困ってしまいました。
でもありがとうございます。
書込番号:6451714
予算がどれくらいなのか分からないので掘り下げて言えないのですが・・・
http://kakaku.com/item/05903010620/
このあたりどうです?
結構安いし質もそれなり
特価の時を狙って行けば1万弱で手にはいることもありますよ
書込番号:6451733
birdeagleさん、ありがとうございます。
「LIBERTY ELT500AWT」ですか。わかりました。
秋葉が近いのでパーツ屋をまわって捜してみます。
また、他にもあったら是非お願いしますね。
(お願いばかりしてスミマセン!)
書込番号:6452577
コンデンサを自分で交換できれば、事実上電源の寿命を心配する必要はなくなります。
100均で半田ごてが売ってて、びっくり。400円商品だったけど。さすがにコンデンサーは売っていなかったけど、熱収縮チューブは売ってた…。侮れない。
書込番号:6452748
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
