P5LD2-VM のクチコミ掲示板
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:LGA775 チップセット:INTEL/945G+ICH7 P5LD2-VMのスペック・仕様
  • P5LD2-VMの価格比較
  • P5LD2-VMのスペック・仕様
  • P5LD2-VMのレビュー
  • P5LD2-VMのクチコミ
  • P5LD2-VMの画像・動画
  • P5LD2-VMのピックアップリスト
  • P5LD2-VMのオークション
P5LD2-VMASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 6月 6日
  • P5LD2-VMの価格比較
  • P5LD2-VMのスペック・仕様
  • P5LD2-VMのレビュー
  • P5LD2-VMのクチコミ
  • P5LD2-VMの画像・動画
  • P5LD2-VMのオークション
P5LD2-VM のクチコミ掲示板
(432件)
このページのスレッド一覧(全71スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P5LD2-VM」のクチコミ掲示板に
P5LD2-VMを新規書き込みP5LD2-VMをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ20
返信25
コンデンサの互換性?
2013/07/22 06:25(1年以上前)
マザーボード > ASUS > P5LD2-VM
クチコミ投稿数:14件
皆さん、こんにちわ。
数日前から、突然稼働中に音が出なくなる現象が発生しています。
で、ケースを開けてマザーボードを見たところ、
コンデンサが二個、膨らんでいました。(画像の赤丸部分です)
これらが音と関係あるかどうかは別にして、
トラブルの前兆(最中)であることには間違いないので
思い切ってコンデンサを交換しようと思います。
で、お聞きしたいのは、もともとついているコンデンサは「6.3v 820uF」なのですが、
現在の手持ちである「6.3v 1000uF」を流用できるかどうか、と言うことです。
ダメなら買ってきます。
正直、この手の知識はまったくありません。
今までは、まったく同じものを購入して半田付けしておりました。
素人の半田付け作業による他部分への影響などは無視して、
単純に流用可能かどうかを教えてください。
追伸:当マザーはC2Dへのアップグレードが出来ない初期モデルです。
書込番号:16391237
クチコミ投稿数:31639件Goodアンサー獲得:3170件
2013/07/22 06:38(1年以上前)
そのくらいなら問題は起きないと思いますけど。
書込番号:16391250
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2013/07/22 07:29(1年以上前)
容量のズレはマズイです。
耐圧は9vでも上なら関係有りませんけど。
でも拡張スロットに何も挿さないならエエのかな?
書込番号:16391335 スマートフォンサイトからの書き込み
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2013/07/22 08:13(1年以上前)
電解コンデンサ1000uFでなく6.3V 820uFが使われてるのは1000uFを使わない理由があるはずですので、
安いものだしそのコンデンサがサウンドがらみとは言い切れないので、すぐに買える環境にあるなら同じ容量を買っといたほうがいいんでは。
書込番号:16391411
2013/07/22 08:38(1年以上前)
普通は必要最小限にしないとコストが上昇するというのが理由です。
書込番号:16391450
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2013/07/22 08:52(1年以上前)
雑誌の束さん  おはよう御座います。  大丈夫なのでは?
音声信号をその電解コンデンサーが伝えているのでは無く、電源回路用(バイパスコンデンサ)じゃないかな〜
他に原因ないか? しばらく様子見されては?
スピーカーの代わりにヘッドフォンで聞いたり、、、
コンデンサーの取り替え方法例
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/condenser.html
書込番号:16391478
クチコミ投稿数:1219件Goodアンサー獲得:199件
2013/07/22 08:58(1年以上前)
つーか積層基盤の部品を交換って神だなw
辞めとけ、電源が火を吹いてからでは手遅れだ。
書込番号:16391491 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
クチコミ投稿数:28663件Goodアンサー獲得:2477件
2013/07/22 09:07(1年以上前)
>「6.3v 1000uF」を流用できるかどうか・・・
可能です。
書込番号:16391510
電産さん
クチコミ投稿数:3308件Goodアンサー獲得:185件
2013/07/22 09:31(1年以上前)
しかし、こんなリスクの高いことに挑戦するお方がいるのですね。成功したらぜひ続きの書き込みをお願いします。
私だったら、間違ってもやりません。
書込番号:16391556
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:2件
2013/07/22 13:01(1年以上前)
私もBRDさんと同じ考えでバイパスコンデンサだと思うのですが
その場合、電源内部のコンデンサやコイルがだめになったのが原因かもしれません。
保証がなくなりますが電源のカバーを外して電源内部を確認して
変な焦げ目やコンデンサの破裂を確認してみるといいかもしれません。
バイパスコンデンサなら電源がきちんとしてればコンデンサが破裂していても
安定して動いてくれます。
コンデンサ交換でなく電源交換で動くようになるかもしれません。
私なら素直に全部交換しますけど
書込番号:16391997
クチコミ投稿数:1350件Goodアンサー獲得:55件
2013/07/22 14:48(1年以上前)
ディスクリートで組んであるものなら兎も角、
プリント基板でCRパーツを交換するのは難易度が高いのでは?
寿命年数が来たとみて買い換えた方が早いと思いますよ。
書込番号:16392174
クチコミ投稿数:14683件Goodアンサー獲得:3075件
2013/07/22 15:02(1年以上前)
電解コンデンサーの容量は徐々に減っていくものなので、今ついているコンデンサーは820uFではなくなっていますね。
はっきりとは言えませんが、少しくらいの容量差なら動作すると思います。
容量と耐圧だけでなく、耐熱性も同等以上であることは確認してください。
元のコンデンサーに表示がないなら、心配いらないかもしれませんが。
書込番号:16392198
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40788件Goodアンサー獲得:5732件
2013/07/22 17:56(1年以上前)
経験者として。
容量は、多少の差は構いません。どうせ、経年で容量は抜ける物ですし。
電圧に関しては、大は小を兼ねますが。同じ容量で高電圧対応だとでかくなりますので。同じサイズなら、必然的に同じ電圧のものをということになります。
ただ。一番重要なのは「低ESR」であるということ。(ESR:直列等価抵抗)
「ESR」というのは、簡単に説明すれば、高周波数に対する電気抵抗のことで。これが高いと、高い周波数の電流が流れたときに発熱し、寿命を縮め、最悪破裂ということになります。
電源用レギュレーターは、スイッチングによって高周波が発生しますので。低ESR品が必須です。
この低ESRコンデンサーで質が良い物というと日本製なのですが。一時期、低品質な中国製が大量に出回って、あちこちで破裂していました。
当然ながら、そこらの単なるコンデンサーでは、整流すらおぼつかなくなりますので、不可です。
固体コンデンサーは、この電解タイプの低ESRコンデンサーより、さらに低ESRですが。容量が少ない物が多いですし、その低ESR用に回路設計がされているので。固体コンデンサーを電解コンデンサーの代わりに使う場合には、人柱の覚悟を。
低ESRコンデンサーを通販でということなら、こちら。
http://www.san-ei-denpa.com/cgi-bin/search.cgi?file=A.con_al_pc&name=%83j%83%60%83R%83%93%83p%83%5C%83R%83%93%97p%8F%AC%8C%5E%82%BD%82%C4%8C%60%92%B4%92%E1%83C%83%93%83s%81%5B%83_%83%93%83XHZ%83V%83%8A%81%5B%83Y&send.x=49&send.y=10
ニチコンか日本ケミコンなら、文句なしの品質です。
秋葉原ガード下の店です。
書込番号:16392547
クチコミ投稿数:952件Goodアンサー獲得:95件
2013/07/22 19:26(1年以上前)
ひとつ、ふたつ、駄目になってきたってことは、もうすぐ駄目になりそうな物も潜んでるはずだから、
この機会に全てのコンデンサと電源の交換をお勧めします。
そうすると、買い換えた方が、、、
中古のZ68とかのマザーなら2000円や5000円とかで買えますよ。一年も使わないでZ77やZ87に移行した方が結構いると思うので新品に近いと思います。
これに2600k辺り載せてSSD載せれば かなり具合がいいと思います。
OSなんて入れるだけなら20分ぐらいあれば入ります。
書込番号:16392781
クチコミ投稿数:6544件Goodアンサー獲得:916件
2013/07/23 01:32(1年以上前)
>安定して動いてくれます。
いくら、電源がまともでも、それは出し元のことであって、下流にくればいろんなノイズが乗るし、リップルだって
変わってくる。
対象素子の根元でパスコンを効かせなければ、意味がない。
そりゃ、結果的に問題が表れない場合もあるかもしれないが。
電解コンだって稀にショートモードで故障するときがあるので、膨らんだままにしておくのは
ナンセンス。
この際、ディスクリートか否かというのは関係ない。
ディスクリートはIC,FPGA等ではなく、トランジスタやダイオード等の個々の素子を使っていること。
言わば、PCB上のコンデンサ、抵抗がディスクリート部品
書込番号:16394086
沼さんさん
2013/07/23 04:29(1年以上前)
スレ主さんが登場しないので,なんだか・・・
PCI サウンドカードをお持ちのようですので,そちらで,試行されては如何でしょう!
書込番号:16394212
2013/07/23 20:12(1年以上前)
不具合勃発中さん
C 】capacitor
R 】resistor
ディスクリート部品ということは知っています。
昔のMacintosh(マッキントッシュ)や上杉研究所
高級オーディオamplifierはプリント基板は使用しておりません。
ラグ板で組んであります。
基本的にコストが安いプリント基板は消耗品と考えております。
スレヌシさんのスレッドから脱線して申し訳ありません。
書込番号:16395931
クチコミ投稿数:78件
2013/07/24 00:23(1年以上前)
私も以前、動作不安定になったPCを調べたところマザーボードのコンデンサ3個が膨らんでおりこれをパソコン用国産低インピーダンスのものと交換しましたところ問題なく動くようになりました。
コンデンサの弁が少しでも膨らんでいれば交換した方がいいと思います。
正常であればまったいらです。
注意点は必ず国産品を使うことです。それと耐圧と容量は同じ物が望ましいと思います。
容量は多少大きくても大丈夫かもしれませんが同じ物が見つかればその方がベストです。
書込番号:16397048
2013/07/24 00:37(1年以上前)
雑誌の束さんへ
私も820uFのものを1000uFに変えても問題ないと思います。
極端に大きな容量に変更すると、電源on時の突入電流が問題になったりしますが、
22%程度の増加でイカレルような設計はされていないのでは?と思います。
自分なら、躊躇無く交換します。
(ご存知のことですが、極性を間違えないように)
シルバーライオンさんへ
「ディスクリートで組んである」ではなく、バラック(立体配線)のことを
仰りたかったのでしょうか?
>昔のMacintosh(マッキントッシュ)や上杉研究所の
>ラグ板で組んであります。
→何故ラグ板を使用しているかは知りません(少数製造だから?それともラグ板で作ると音が良くなるのでしょうか?) が、[16392174]も含めて、要は、論点がズレテいるのではないでしょうか?
書込番号:16397074
KAZU0002さん
2013/07/24 08:45(1年以上前)
表面実装パーツならともかく。リップル除去用コンデンサーは、普通にスルーホール差し込みですから。難易度は高くないですよ。
古いコンデンサーは、脚から切り取って。残った脚は一本ずつハンダごてで抜いていくだけ。後は、ハンダを除去してから、新しいコンデンサーを。まぁ、ハンダごてを使えるのなら、出来て当たり前な作業です。
私も、マッキントッシュというと、MACよりはオーディオメーカーが最初に浮かんだ世代ですが。
「高級オーディオ」と言うより。A級アンプは原理的に効率が悪いので、大出力な製品ほど常に大電流が流れているため、増幅段はプリント基板の銅薄膜では対応し切れないから空中配線…という理屈だったと記憶しています。
…電源ユニットでは、伝導を稼ぐために、基板パターン面にハンダを盛りまくっている製品が結構ありますw似たような理屈ですね。
ただ。プリント基板で構わない部分には、プリント基板を使うほうが、品質管理的にも有利かと思います。どちらが優れているという話よりは、適材適所。
…性能的に、コンデンサー交換という手間をかけるよりは、買い換え推奨なのは私も同じですが。
いじってみたいという気持ちは、同様に理解できます。ダメ元でトライしてみましょう。
書込番号:16397622
クチコミ投稿数:14件
2013/07/27 13:35(1年以上前)
皆様、ご回答ありがとうございます。こんなに多くの方からご意見を頂けるとは思ってもみませんでした。数日仕事が忙しくやっと戻ってこれました。
が、途中から高度な話になって、ついていけません・・・。
実は、マザボのコンデンサを交換するのは三回目(三枚目)でして、交換後も特に問題なく使えていました。ただ今までは同じものを使っておりましたので、違う種類のものでも大丈夫かなと思って(大は小を兼ねるって言うし・・・。)質問させて頂きました。
という訳で、高リスクという認識すらありませんでした。
ついでに言うと、この手持ちの「6.3v 1000uF」、実は一つ前のマザボを捨てる時に、全部抜き取ったものでして・・・。
ひょっとして自分ってとんでもない事やってます????
沼さんさん
今現在、サウンドカードを使っていて、この現象が発生しました。
確かに何名かの方が仰っておられるように、775用の中古マザーを買ってくれば話が早いのですが、昔から弄るのが好きなため、とりあえずまたやってみようかなっと・・・。
でも、すいません。皆様の仰っている事の半分くらい、難し過ぎて理解できません・・・。
電源を開けてみろ、との提案。何か面白そうですねぇ。やってみたいと思います。(ワクワク)
書込番号:16408419
この後に5件の返信があります。
低消費電力化
2011/11/05 18:13(1年以上前)
スレ主 youko123さん
クチコミ投稿数:26件
P5LD2-VM rev 1.02 bios 0055 に Pentium 4 631 (SL94Y)3ghz
の環境です。クロックダウン 低電圧化 低消費電力化 を考えています。
なにか、良い情報を教えて下さい。
書込番号:13725580
ZUULさん
クチコミ投稿数:7707件Goodアンサー獲得:807件
2011/11/05 22:06(1年以上前)
FSBの選択はありますね。
FSB=533に下げてみたらいい。
電圧は下げられないようです。
Pen4-631 は公式VID(動作電圧)範囲が 1.20〜1.33Vで
最近のCPUのように低い電圧では動かない。
さらに、そのAsusのマザーはオーバークロック志向のようで
選べるVcoreが 1.30〜1.70Vと高いです。
書込番号:13726683
スレ主 youko123さん
クチコミ投稿数:26件
Celeron 450(2.2GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1)を
乗せた方はいますか。問題ないですか。
参照ページ
http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&m=P5LD2-VM&p=1
書込番号:13725143
スレ主 youko123さん
クチコミ投稿数:26件
2011/11/05 16:21(1年以上前)
記載漏れあり。再up
このマザーの rev 1.02のボードに
乗せた方はいますか。問題ないですか。
書込番号:13725181
BRDさん
2011/11/05 16:41(1年以上前)
youko123さん  こんにちは。  ALLになっているから問題ないのでは?
     CPU                           Since PCB  Since BIOS
Celeron 450(2.2GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1)   ALL     1401
書込番号:13725241
スレ主 youko123さん
クチコミ投稿数:26件
2011/11/05 17:48(1年以上前)
asusのページ
http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&m=P5LD2-VM&p=1)で
Celeron 420(1.60GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 2.00G 1303
Celeron 430(1.80GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 2.00G 1303
Celeron 440(2.00GHz,800 FSB,L2 512KB,LGA775,revA1) 2.00G 1303
となっていて、 ALL は記載ミスかと感じました。
実際に、Celeron 450を使用した方にご教示おねがいします。
書込番号:13725493
2012/04/10 16:02(1年以上前)
こんにちは、結果から申し上げると使用できませんでした。
MB     P5LD2-VM vr1.02 (bios 1401 設定初期)
cpu    penD820
メモリ  DDR2 512
VGA asus EN6600GT
電源   500W
上記構成で(ケースから外してダンボール上)、penD820を中古のCeleron 450に換装。ビープ音鳴らずbios表示せず、、penD820へ戻すと普通に起動、、
asusへメールで問い合わせも、1週間以上いまだに連絡なし、残念、、しかたなくasrock G41MH-usb3.0とメモリを新調、Celeron 450を問題なくつかってます。
消費電力をさげたくてCeleron 450を使ってみましたが、(システム60W),、、よほどのことがない限りsandyシリーズのほうがいいとおもいます。
書込番号:14418079
2012/04/10 18:46(1年以上前)
追記
先ほどasusからメールにて回答がありました。内容は、抜粋ですが、
1、、penD820に戻しての起動確認
2、最小構成でcmosクリアでの起動確認
3、他のマザーでの Celeron 450 の起動確認
4、改善されない場合、購入店での検証願います。
1〜3は実施済みでしたので、おそらくマザーの故障かもしれませんが、、、
と言うことです。(今更検証までは、、)
使用できてる方現れたらいいですね!
書込番号:14418606
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2012/04/10 23:09(1年以上前)
仕様にははっきりと「Only PCB R2.0(or higher) support Intel(R) Core(TM)2 processor」と書かれています。
1.xxでは使えないということでしょう。
書込番号:14419963
ナイスクチコミ14
返信12
Windows7はサポート外?
2010/07/14 00:44(1年以上前)
ホームページを見ると
Win Vista32/64のドライバは
あるが7のドライバがなし・・・
標準のドライバでいけるのか、
はたまたサポート外なのか・・・
ご存知のかたいませんか?
書込番号:11624499
KAZU0002さん
2010/07/14 10:38(1年以上前)
価格COMからASUSへのリンク、ことごとく死んでるな。
945世代のマザーでもありますし。Windows7に入っているドライバで、大抵動くかと。
チップセットやLANなら、そちらのメーカーで探せば見つかります。
書込番号:11625545
クチコミ投稿数:104件
2010/07/16 05:28(1年以上前)
Graphic Mdia A・・・以外は
何とか大丈夫そうです。
書込番号:11633907
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2010/07/16 07:03(1年以上前)
ホームページとは?
基準ページという意味だけど、何の基準のページを調べたんだろう。
メーカーサイトのダウンロードページに該当ドライバ類が無かったら、サポートは無いと言える。
書込番号:11634039
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:2件
2010/07/17 16:18(1年以上前)
シエスタ3:30さん
Win7もうお試しになりましたか?わたしもこのマザーボードでWin7にしようとして、参考にこちらの掲示板で調べました。確かにASUSのダウンロードページにはWin7のドライバはありませんが・・
決してシエスタ3:30さんに実験台になっていただこうとは思っていません(笑)
書込番号:11639942
クチコミ投稿数:104件
2010/07/18 17:04(1年以上前)
>きこりさん
質問にたいして的をえた
回答ではありません。
もう少し分かりやすくご返答
していただけると、私以外の方にも
有益な返事になると思います。
書込番号:11644655
きこりさん
2010/07/18 18:03(1年以上前)
>質問にたいして的をえた
>回答ではありません。
的をえた
という言葉は有りません。
的を射る
当を得る
とを混同しているのでしょう。
で、ホームページとは、基準のページという意味です。
野球の本塁をホームベース、キーボードの手の置き場をホームポジションと呼ぶのと同じです。
で、ホームページを調べたというのなら、そのホームページとは何であるのかを明かさないと、回答の参考にはなりません。
価格.comのホームページなのか、Microsoftのホームページなのか、ASUSのホームページなのか。
企業のホームページに個別の製品の情報など載せない。
>う少し分かりやすくご返答
>していただけると、私以外の方にも
>有益な返事になると思います。
で分からないなら、まずは日本語の勉強をすべきだ。
自分の理解能力の欠如の反論に他人を持ち出す必要はない。
書込番号:11644852
クチコミ投稿数:104件
2010/07/18 18:32(1年以上前)
>あこんぴさん
データの整理を行った後入れ替えです。
まだ試してません。
ダウンロードページにて確認しています。
Win7用のドライバがあれば動作するかと思います。
参考までに・・・
インテル 945 Express チップセット・ファミリー
http://downloadcenter.intel.com/Default.aspx?lang=jpn
[チップセット:INF]
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18494&ProdId=2115&lang=jpn
[Intel Graphics GMA 950:ドライバ]
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18223&ProdId=2115&lang=jpn
[Intel 82573L Gb Ethernet:ドライバ]
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18713&ProdId=2198&lang=jpn
[ラピッド・ストレージ・テクノロジー:ドライバ]
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18859&ProdId=2115&lang=jpn
Audio
[Realtek ALC882/HD Audio : ドライバ]
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
ITE IDE controler
[ITE8211 : ドライバ]
http://www.ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,72
書込番号:11644962
クチコミ投稿数:104件
2010/07/18 18:42(1年以上前)
>きこりさん
わかったから。
日本語がおかしいならそう思ってよ。
結果は動きそうだってことで解決
それでいいよね。
書込番号:11645002
2010/07/21 04:54(1年以上前)
シエスタ3:30さん
様々な参考ページ教えていただきありがとうございます。あまり詳しくないので、途中で対処不可能になるのが怖くてまだバックアップもやっていません。
インターネットは、ちょっとした誤字、誤認識にいろいろ突っ込まれるので怖いです(笑)
書込番号:11656873
きこりさん
2010/07/21 05:57(1年以上前)
おかしな質問して開き直って反発してるお前はアホだな。
サポート外だろうと真っ当な回答しているのにね。
書込番号:11656927
クチコミ投稿数:104件
2010/07/22 13:44(1年以上前)
>あこんぴさん
また、試して報告できたらと思います。
その前に、誰かやってるかも・・・
>インターネットは・・・・・
まぁ、誤字脱字にこだわっても仕方ないしね。
知りたいことがわかって、御礼のひとつでも
言えればOKてことですよ(^_-)-☆
書込番号:11662742
クチコミ投稿数:104件
2010/07/22 14:02(1年以上前)
>きこりさん
解決してるから、もういいよ。
おつかれ。
あなたは詳しいんだから他の方に
アドバイスの一つでもするほうが
いんじゃないかな。
あと、言葉の意味なんて説明しなくても
最初から
「このマザーはサポート外だよ」
って、1行でいいと思うよ。
書込番号:11662779
初心者 エラー
2010/03/07 20:35(1年以上前)
スレ主 nofearさん
クチコミ投稿数:12件
度々すみません。
質問なのですが、どうかご助力をお願いいたします。
BIOS画面でこのような画面で止まってしまいます。下記三行から書きますと
「00 USB mass storage devices found and configured
Chassis intruded!
Fatal Error... system halted.」
と出てしまいます。
無知な私で英語がわからないのですが、どうかご指導をよろしくお願いいたします。
書込番号:11050068
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2010/03/07 20:50(1年以上前)
USBメモリ、USBカードリーダ等から起動しようとしていると思うので、
USB関連を可能な限り外してくださいな。
そしてPC起動すると?
書込番号:11050178
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник
2010/03/07 20:51(1年以上前)
 nofearさん、こんにちは。
 推測ですが、USBメモリ(又はその他のUSB機器)が挿されたままになっていないでしょうか。
書込番号:11050179
スレ主 nofearさん
クチコミ投稿数:12件
2010/03/07 20:58(1年以上前)
ご返信、ありがとうごさいます。
マザーボードを新しいPCケースに換装したばかりなので、USB関係はささっていません。
マザーボードのUSBポートが壊れたのでしょうか?
書込番号:11050223
2010/03/07 21:22(1年以上前)
 nofearさん、こんにちは。
 ケースへの取り付けが上手くいっていない可能性がありそうです。
 手間になりますが、一度ケースから外してから起動させてみてはどうでしょうか。
書込番号:11050408
平_さん
2010/03/07 21:27(1年以上前)
>Chassis intruded!
見落としてた・・・
ケース開閉感知のジャンパを弄っていませんか?
こちらは取り説を確認中w
書込番号:11050442
スレ主 nofearさん
クチコミ投稿数:12件
2010/03/07 21:32(1年以上前)
皆さん、ご返信ありがとうございます。
現在、ケースから取り外し中です。
あとご指摘のジャンパ、確かにとっぱらってしまってます。 これが原因でしょうか? どう取り付ければよろしいのでしょうか?
本当に無知でご迷惑かけて申し訳ありませんが、皆様よろしくお願いいたします。
書込番号:11050486
平_さん
2010/03/07 21:37(1年以上前)
このジャンパはセキリティに属する物です。
ケースオープン(ON)を感知するとPCが起動出来なくなります。
取り説に従ってOFFの位置にジャンパを設定する必要が有ります。
(現在取り説DL中・・・進まないw)
書込番号:11050510
スレ主 nofearさん
クチコミ投稿数:12件
2010/03/07 22:13(1年以上前)
皆様の大変貴重なお時間をさいてまで、ご助力いただき、感謝しております。
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:11050763
平_さん
2010/03/07 22:35(1年以上前)
MB上のCHA_某の所に立っているピンが2本だけならジャンパを被せてPC起動ですね。
DLするマニュアル間違えた〜w
書込番号:11050908
平_さん
2010/03/07 22:44(1年以上前)
おまたせーw
ユニティさんのHPに有るマニュアルから〜
http://www.unitycorp.co.jp/support/download/download.html
P5LD2-VM 1-30
GRUNDとChassisSignalをジャンパで繋いでください
(デフォルトにて)
書込番号:11050965
スレ主 nofearさん
クチコミ投稿数:12件
2010/03/07 22:47(1年以上前)
無事にWinまで起動いたしました。
本当に皆様、ありがとうございました。
またご助力をお願いするかもしれませんが、今回に懲りず、ご指導いただけたら幸いです。
本当にありがとうございました。
書込番号:11050989
初心者 CPU交換
2010/03/06 11:39(1年以上前)
スレ主 nofearさん
クチコミ投稿数:12件
はじめまして。無知な質問で申し訳ないのですが、
現在、Core2Duo E4300でE7600に交換したいのですが、BIOS画面でなにやらエラーがでます。
全くの初心者ですので、バカな質問かと思いますが、どうかご指導をお願いいたします。
書込番号:11041471
クチコミ投稿数:2220件Goodアンサー獲得:368件
2010/03/06 11:54(1年以上前)
nofearさん、こんにちは。
E7600はP5LD2-VMのCPUサポートリストにありません。
(PCから見てください)
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5LD2-VM&product=1&os=17
おそらく未対応のCPUなので、マイクロコードの識別不能エラーが出ているのだと思います。CPUを交換するのであれば、上記のサポートリストに記載されているものの中から選択する必要があります。また、必要なBIOSバージョンへアップデートが済んでいることも必須条件です。
サポート外でも動くことはありますが、稀なケースですし、BIOSがマイクロコードエラーをF1キーの押下などでバイパスしてくれないとOS起動にも辿り着けない事が普通です。
書込番号:11041545
スレ主 nofearさん
クチコミ投稿数:12件
2010/03/06 12:04(1年以上前)
ご指摘の通りです。
CPUをもう所有しているので、現状をサブとして新しくマザーボードの購入をしてみたいと思います。
どうも、本当にありがとうございました。m(__)m
書込番号:11041584
「P5LD2-VM」のクチコミ掲示板に
P5LD2-VM
ASUS
P5LD2-VM
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2005年 6月 6日
P5LD2-VMをお気に入り製品に追加する <23
