このページのスレッド一覧(全342スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年3月3日 18:03 | |
| 0 | 5 | 2006年2月25日 10:53 | |
| 0 | 5 | 2006年2月25日 20:48 | |
| 0 | 2 | 2006年2月24日 20:56 | |
| 0 | 12 | 2006年2月25日 02:13 | |
| 0 | 10 | 2006年2月25日 01:42 |
マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium
IOデータの USB 接続 HDD を使っています。
このHDDは、PC 本体と連動して、電源が自動的にオンオフする
はずなのですが、A8N-SLI Premium では、電源が入りっぱなしの状態です。
Intel のマザーボードでは、連動できていたので、HDD 側の問題ではないと思います。
ちなみに、接続している USBルートハブの設定で、「電力の節約のために、コンピュータで
この電源をオフにできるようにする」は有効になっています。
このマザーはシャットダウンしてもUSBの電源はそのままなので
連動する機器は同時に電源がきれません。
試しにUSBに接続して携帯電話など充電してください。
理解できると思います。
ASUSのマザーには多いみたいです。
書込番号:4860435
5Vか5VSTBか、選択できるマザーもあったのですが。最近は省略されているようですね。ただ、5VSTBがつながっていない場合、USBキーボードからの電源ONもできなくなるので。そもそもUSBの電源供給のON/OFFで、周辺機器の電源制御するのも、イレギュラーな仕様に思います。
やはり、USBの外部記憶装置は、一時的な装置であって。常用するものではないかと。速度も遅いし。
書込番号:4860615
どらやき2号さんこんばんわ。
けんけんRXはこの板は所有していませんが、古くはなりますがAMD系のSocketAマザーGA-7VRXで同様の問題を経験しています。
http://www.green-house.co.jp/products/etc/gh-uip205.html
で回避しました。外付けHDDの電源SWは後ろ側にDIP-SWがあって、ON-OFFがめんどくさいですもんね♪
AMD系マザーのオンボードUSBの仕様は、Intel系から移った人には、
「あれれ...(・・?)」って思いますよね。
書込番号:4860936
とむのパパさん、KAZU0002さん、けんけんRXさん
レス、ありがとうございます。
これで、諦めがつきました。
書込番号:4861175
うちのI/O、バッファロー共に、自動連動してますよ。
リビジョンによるのでしょうか?
書込番号:4869327
USB 接続 HDD 側の仕様の違いでしょう。
単純にUSBに供給されている電源が切れたらそれに合わせてHDDの電源を切るというタイプと、もう少し高度なチェック(USBの信号が何かをチェックしている?)をしているタイプがあるようです。
私もこのマザーを使用していますが、最近購入したバッファローのUSBディスクは切れますが、3年ぐらい前に購入したアイオーのUSBディスクは自動連動をうたっていますが切れないです。
追伸
バッファローのUSBディスクも、本体のUSBコネクタに直接つなげると連動して切れますが、USBのHUBを間に挟むと切れなくなってしまいます。
書込番号:4877198
みなさんこんにちは、よろしくおねがいします。
今回、初めてこのマザーでRAID0をしようと思うのですが、このマザーにはNVRAIDとSilimageRAIDOがあるようなのですが、どちらがよいのでしょうか? とりあえず速さを求めてはいるのですが、NVRAIDは多少問題があるみたいなので迷っています。
環境
アスロン64 3500
メモリ2G
VGA 7800GTX
HDD WD1500ADFD*2 ←まだ考え中ですけどw
今までSCSIのU320でしたがコスト面で諦めましたw
どうかアドバイスよろしくお願いします。
ホームページのスペック表では分からないかもしれませんが、
1.追加Lan:MARVELL PCI Gbit LAN controller 88E81001
2.追加SATA:Silicon Image 3114R
で両方とも、PCI接続です。他社はASUSより発売が遅れましたが、追加LanをPCIEのものにしています。このあたりASUSは結構手を抜いていますね。
NVRAIDはサウス直結ですから、答えはこっちです。でもRaid0はリスクが大きくなりますよ。その「リスク増」と速度増による「効用」がトレードオフなのかどうか、慎重に検討したほうが良いとおもいます。
またM/B自体をまだ購入していないのであれば、A8N32-SLI Deluxe あるいは、MSIの K8N Diamond Plus にしては如何?特に後者は型落ちになり、材料出尽くし状態で安くなったら、購入したいですね。
書込番号:4853746
NVRAIDの方が速いでしょう。
こういう構成もあります。
IDEでシステムドライブとデータドライブ。
別のHDD2基でRAID0、IDEのデータドライブをバックアップ用に。
RAID0はデータのワークエリア、ブラウザのキャッシュなどに。
書込番号:4854556
バトルフィールド 2メイン、ゲーム機でしょ?
ラプ太(WD1500ADFD)2発でストライピング。
すご〜い!!
断然、NV RAIDで、アレイ組むべきだわ。
どんな問題?
ALBATRON、DFIマザー共、ラプ太(WD360GD、WD740GD)で、システムストライピング。
絶好調ですけれど・・・
ラプ太なら、滅多に故障しないと思うので、ストライピングにはもってこいですネ。
私も、WD1500ADFD がほしい!!
AM2は、WD1500ADFD で、4発ストライピングを組んでみたいな〜(^^;
書込番号:4854663
RAID0なら断然NVRAIDでしょう。
自分はHGSTのT7K250x2,RAID0ですが、hdtumeで計測した
Burst Rateは156.8 MB/secでした。RAPTORなら数段上で
しょうから、シリコン側への接続は勿体無いです。
Athlon65さん推奨のK8N Diamond Plus発売されたこと自体知り
ませんでしたがラジエター部のサイズが大きくて良さそう。
ファンの音が静かなら買いだと思います。
クロックアップ重視で最新狙いならDFIのnF4 Venusでしょうけど。
高そうなコンデンサを大量に使っている上に箱までゴージャス。
じっくり検討されてください。
書込番号:4855782
症状としては、インターネットエクスプローラからつなぐネットへ接続することができません。
「ページを表示できませんでした」になります。
しかし、他のブラウザ「ルナスケープ」では接続することができます。(他のブラウザと書きましたがこれしか試していません^^;)
一応、ASUS A8Nシリーズまとめサイトなどや手当たり次第検索をしましたが解決することができない状態です。
ここの掲示板での質問があってるかどうかわかりませんが、お許しください。
一応、構成等書いたほうがよろしいでしょうか?
CPU: AMD Athron64 X2 +4200
M/B: ASUS A8N SLI Premium
Memory: 184Pin DDR SD-RAM PC3200-512MB SAMSUNGオリジナル
HDD:MAXTOR 6L300S0
Drive: LG GSA-4167BB
OS: Microsoft WindowsXP HOME4 (SP2)
あんまり必要ないかもしれませんがとりあえず書いておきます。
個人的にタブブラウザのほうが使いやすいのですが、気になります助けてください。
他にも言葉たらずなところがあると思いますが随時お答えしていくようにしたいと思います。よろしくお願いいたします。
IE、オフラインにチェック入れてませんか?
何を助けてと?
Firefox、Opera、Sleipnirなど、まず試されては?
書込番号:4853520
>>タブブラウザ
IEコンポーネントにこだわりたいのなら
unDounutを試してみてはどうでしょうか?
書込番号:4853541
これだけの情報ではわからんけど、まず、ネットワークの設定をしたときに再起動させた?。それからオフラインにチェック入ってない?。それでも、不調ならIEのプログラムファイル関連が壊れていることも考えられるので、もう一回Windowsを再インストールするか、マイクロソフト社のHPから最新のIEをダウンロードしてみたらと思うのですが…。
IEは、セキュリティの問題もあるので、あえて使わないという方法もあります。僕のお薦めはFirefoxです。
書込番号:4853558
レスをいただきました皆様へお礼です。
パーシモン1wさん
>何を助けてと?
タブブラウザではインターネットに接続できるのですが、IEでは接続ができないので、どうせならIEも使えたらいいなと思いまして…。オフラインにはなっていないんですよ^^;
でも直りましたのでありがとうございました。
wallsさん
考えてみます。レスをいただきましてありがとうございました。
さすらいのジョージさん
アドバイス通りウインドウズの再インストールで直りました。
たしかに、IE自体本当に使わないのですがせっかく使えるのに接続できないのが納得できなく質問とさせていただきました。
基本的にタブブラウザしか使ってないのでいいんですけどね。
本当にありがとうございました。
睦月@さん
やはり、ここではなかったですか^^;
すみません。マザボにLANがついていたのでここかなって勝手に思ってしまいまして…。
書込番号:4857240
今月に以下の構成でPCを自作しました
CPU: AMD Athron64 X2 +4800
Memory: D2PC400CL3-1G *4 =4G
HDD:MAXTOR 6L200M0 *2 =400G
Video: GIGABYTE GV-NX68G256D-B *2
Power: EVER GREEN LW-6550H-4
OS: Microsoft Windows XP Professional x64 (SP1)
この環境で起動させると途中で何度も再起動をするといった症状が現れます。
BIOSでシングルビデオカードにて動作させると正常に起動し、メモリ4G認識されます。
BIOSでデュアルビデオカード設定にして、BIOSの「DRAMconfiguration」の「H/W DRAM Over 〜」を無効にして使用メモリをを3Gに調整し、動作させると正常に動作します。
どうやらデュアルビデオカード(SLI有効時でも無効でも)+メモリ4Gの状態だと動作しないようです。
これはチップセットやCPU等の仕様なのでしょうか?
2週間ほどの期間ずっとググってみたのですが解決に至りませんでした。どなたかご教授頂けると幸いです。
ここままではメモリ1G分かビデオカード1枚どちらか犠牲にしなければなりません・・・
現在はメモリを犠牲にして運用しております。
同じMBつかってますが。
メモリー4Gにすると8バンクになるので
2Tモードになってしまいますよね
パフォーマンスすごくおちます。
場合によってはまともに認識しない場合もあるみたいですが。
そこら辺に問題があると思います。
ましてや、3Gだとシングルになってしまいますし
大幅にパフォーマンスおちますよ
いま CL2.5の1GメモリーやPC4000のメモリーもでています。
メモリー2GでSLI環境が最適だとおもいますよ。
書込番号:4853214
アドバイスありがとうございます。
そうですねぇ・・・ パフォーマンスはダウンしてしまいますが
出来るだけメモリを使いたいので3Gにしておきます。
このマシンはゲームではなく設計・開発・解析に利用しております。メモリ容量を食うソフトが多くて・・・
Autodesk InventorやMATLAB/SimulinkやMSC.visualNastran 4D などのソフトを動かしているだけなのでSLIで動作しなくてもいいのですがデュアルディスプレイで使いたいですね・・・
現在Dellの2001FPでデュアルディスプレイ環境になっていますが、
1枚のビデオカードでデュアルディスプレイにするとInventorなどの3DのCADを動かすと辛いものがありまして・・・
2枚にしました。 デュアルディスプレイだとSLI使えないですね。なのでSLIで動作しなくて良いのでメモリ4G+2枚のビデオカードで動くと理想です。
メモリを大量消費するソフトが多いですが、一度2Gにしてパフォーマンスの比較をしてみます。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:4853899
12月に初のPC自作しました。
構成は
CPU AMD Athron64 3500+
M/B ASUS A8N SLI Premium
メモリ D2PC400CL3-1G CFD *2 = 2G
FD FDD-YE/K
HDD MXT-6L250SO GRE *1
光学ドライブ DVR-3550LEBK
ケース MAMBO (VC2000BNS)
グラボ WINFAST PX7800 GTX TDH
電源 TOP−500PS EZ
他、マウス・キーボード・ヘッドフォン接続のスピーカー
色々質問があるのですが、
1:電源を入れて立ち上がるまでが異常に遅い時があるのです。 XPのロゴ出てて、下に四角が3個流れてる状態ですが、早いときもあるのですが、3〜5分かかったり、立ち上がらないまま、フリーズしたりします。
この時、HDDの作動LEDは点灯してますが、読み込みのカリカリ音はありません。
リセットを押して、再起動するとスグに立ち上がります。
2:付属CDのクールンクワイエットのドライバを入れると、上記と同様の状態でフリーズしてしまい、立ち上がらなくなる。これは、何度やっても立ち上がりません。
3:MMOのリネージュ1・2 どちらをやってても、ログアウトの時にフリーズしてしまい、リセットするしかなくなります。他のソフトでは起こらない現象なのですが、相性なのでしょうか?^^;
HDD監視ソフト・SmartHDD Pro によると、HDDの温度は40度以下になっています。
→リセットやりすぎて、一度BIOS画面でNTFL ERRORで立ち上がらなくなり、フォーマットからすべてやり直してます><
4:音源で、背面のI/Oコネクタが認識されておりません。
付属のケーブルでも、オーディオ関係のコードがなかったので、ケースについてたフロントパネルのオーディオしか接続していないのです^^;
BIOS MB関係のドライバ等は、すべて付属CDからインストールしたもので、UPDATEもやりかたがわからず、そのままになっています。(英文でよく意味がわかりませんでした^^;)
かなり初歩的な質問かと思いますが、どなたか知恵を貸していただけませんでしょうか?
とりあえず、英語がわからんとかぜんぜん笑えない。翻訳サイトとかあるだろ。十分調べられるはずだ。調べ方が足りない。
製品の型番は正確に書くように。
1はドライバの削除で、2と3はドライバの更新で状況が変わる可能性あり。
4はマニュアルでも読めばいい。多くの場合は排他利用。
"付属のCD"と言ってもCDのバージョンが変わる場合もあるからまったくあてにならない。必ずバージョンを明記すること。
ところで、何を基準に"初歩的"なんて言ってるんだ?
判断基準を持てるほどの知識があればそもそもこんな質問しないだろうし、こんな質問するほど知識がないんであれば判断基準もないだろう。んで、何を基準に"初歩的"なんて言ってるんだ?
書込番号:4848138
・伊織・さん、こんばんは。
思いつく範囲で。
1.リブートだとOKであれば、電源が怪しい。
2.同上またはOSが怪しい。
3.分かりません。
4.WMP7からデジタル再生に対応しています。
よってアナログ出力用のコードは不要。
I/Oコネクタを認識しないのは別問題でしょう。
自分ならまず電源を疑います。
原因究明のためにはショップに検証を依頼するか、
あれこれ部品を買い足す必要があるかもです。
BIOSは1005を今も使っていますが無問題です。
ドライバ類はこまめにアップデートしていますが、
付属のバージョンでも特に問題なく使えていました。
書込番号:4848524
症状を伺うと初期不良である感じがします。一応、購入されたショップで持ち込んで動作チェックした方がいいかもしれません。
書込番号:4848937
1についてとりあえず思いつくところでは、nVIDIAのIDEドライバーを入れないこと。これは入れるときに”Windows標準ドライバでも問題なく動きますよ”みたいなことを言ってくるので、nVIDIAもあまり自信がないんだろうね。
というかこのドライバは、標準では入れない設定にした方がいいと思うね。
書込番号:4849305
以前にも書き込みをされていた方ですよね。
1.ドライバとは、周辺機器やオンボードデバイスなどをOSが正しく認識し制御できるように、組み込むもので当然OS毎に異なります。
2.ドライバのバージョンは、デバイスマネージャでデバイスを選択してプロパティでドライバタブを選択すれば確認することができます。上記の指摘は、チップセットドライバのインストールの際に細かく確かめずに丸ごと入れて、Windows標準のものではなく、Nvidiaのものが入っているのではないか、ということです。
3.UPDATEは、予めデバイス毎のドライバをベンダーのサイトからDownloadしておき(例えばFDに保存するとか、CDRに焼くとかして)、先のドライバタブでドライバの更新を選択して、あとはウイザードに従っていけば更新が可能です。
4.スペック表を見て気になるので一応確認ですが、137GB超のBigドライブへの対応は大丈夫ですよね。システム用HDは、ウイルススキャンなどで全部を舐めることも少なくないため、小さ目のほうが良いですよ。
5.というように、書き込みの内容から推測すると、指摘したほうが良いかなと思うことがたくさんあります。前にも書いたのですが、あまり無茶をしていて壊してしまってももったいないので、詳しい人に見てもらったほうが良いと思います。所謂「初物」M/Bで、全くの初心者にはかなり敷居が高いからです。
書込番号:4851346
たくさんの方々にご返信・ご指摘をいただきありがとうございます。
下記はdxdiagを実行して調べた構成の内容と常駐ソフトです。
OS
WindowsXP Home Edition (5.1 ビルド2006)
製造元 System Manufacture
BIOS
Phenix - Award BIOS v.6.00PG
プロセッサ
AMD Athron(tm)64 Processer 3500+. MMX 3DNow `2.3GHz
メモリ
2048MB RAM
ページファイル
360MB使用中/4604MB使用可能
DirectXバージョン
Direct9.0c (4.09.0000.0904)
ディスプレイ
名前 WINFAST PX7800GTX TDH
製造元 Leadtek Research Inc
チップの種類 Geforce 7800GTX
メモリ合計 256.0MB
メインドライバ
名前 nv4_disp.dll
バージョン 6.14.0010.7777
日付 2005/7/20 21:07:00
サウンド
名前 Realteck AC97 Audio
ドライバ ALCXWDM.SYS
バージョン 5.10.0000.5750
HDD
空き容量 216,992,182,272B
全体容量 250,986,160,128B
常駐ソフト
アンチウィルスソフト avast! v4.6 HomeEdition
ファイアーウォール nv FIREWALL
X-GURD.04 SR3.1
チューンナップソフト X−TUNE05 SR2.4
AI−Booster (ASUS)
音源調整 Sound Effect(ASUS)
HDD監視ソフト SmartHDD Pro(体験版)
システム監視ソフト Asus Probe 2
ご指摘を受けているのは、メインドライバのnv4_disp.dllの事ですよね?これを削除してWindowsの標準ドライバに戻すと言う意味でよろしいでしょうか?
あと、ひとつ気になっているのは、グラボのドライバを入れた時に、Windowsから互換性が確認されてないと言うようなメッセージが出たような記憶があるのですが、これをインストールしないと、MMOのソフトが起動できないのです、、、、やはり問題があるのでしょうか?
他、BIOSなどについては、週末の時間が取れる時に、UPDATEかけてみます。
書込番号:4851498
メトラさんのご指摘はもっともかと、、、
調べ方が足りないと言われれば、そうかもしれません。
「初歩的」と書いたのは、他の方の書き込み等を見ていて、質問の内容として、UPDATEのやり方が分からない、、、などど言うことが、「初歩的」なのではないかと考えたので、そー書いたのです。
特に深い意味ではありませんが、、、この内容が分からない程度の知識しかないもので、答えるのもバカバカしいと思ったのなら、ご迷惑をおかけして申し分けありませんでした。
頑張れマリナーズさん、電源を疑うということは、電源が不良なのか、不足なのか、、、と言う意味でしょうか?
Athron65さん、組み立ての際にも色々ご指摘・ご指導いただきありがとうございます。
Bigドライブへの対応は大丈夫なのか?という事ですが、正直わかりません。
一番最初に、セットアップした時は、確か、137Gと100Gと残り位の感じで自動的にパーテーション分割されてたのですが、1月に立ち上がらなくなり、フォーマットからやり直してセットアップをやり直したのですが、パーテーションを削除して、ひとつにしてしまったのです。
理由は、パーテーション分割されてる場合に他のパーテーションにデータを入れて使えるのか分からなかったので、、、、という、事なのですが、、、問題あったのですね、、、><;
今から、対応するには、どーしたら、、、もしかしてセットアップからやり直しですか?;w;
書込番号:4851610
nv4_disp.dllはディスプレイドライバ。削除すべきはIDEドライバ。
指摘するところはたくさんあるが実際に行う手順は大してないから具体的に書く。作業中ネットに接続できなくなるのですべてファイルをダウンロードした上で行うこと。
NVIDIA Driversをアンインストール
下記を順にインストール
nForce4 AMD Edition - Windows XP/2000 (32-Bit)
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp32_amd_6.70.html
nForce 430/410 - Windows XP/2000 32-Bit
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_430_410_winxp32_8.22.html
ただしいずれもIDEドライバは入れない。
ForceWare Release 80 Version: 81.98
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_81.98.html
AMD Athlon 64 Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2
http://www.amd.com/jp-ja/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_9706,00.html
以上
オーディオは前述のとおり排他利用。
書込番号:4852168
・Big Driveについては、あちこちで出ている話題ですが、
Windows 2000
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;305098
Windows XP
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP303013
たしか以前OSを2つ入れたというようなことを書いていたと思います。当初「137Gと100Gと残り位の感じで自動的にパーテーション分割されてた」のはWindows 2000からインストールを始めたからだと思います。これ以上やっていると危険ですよ。テスト環境構築のため、NTFSとFAT32を両方というのは分かるのですが、Win2000とXPの両方というのは良く分かりません。
前にも書いたようにCドライブは小さいほうが良いので80Gでキャッシュを多めに積んでいるもので再セットアップしては如何?但しショップにお願いして…。250Gのほうは念のためローレベルFormatをかけてデータ用のドライブにしては如何でしょうか?
dllファイルはdynamic link library(EXE補完)ですから、検索してポンと削除したりすると取り返しのつかないことになります。ドライバのバージョン確認や更新については上に手順を書きました。
「お金で時間を買う」という発想も必要です。有料でもいいからショップに持ち込んで見てもらうことを強くお勧めします。読んでいてとても不安になります。
書込番号:4854559
メトラさん、Athlon65さん、ご指導ありがとうございます。
現状からご報告申し上げますと、IDEドライバを削除したあと再起動してしまい、かなり間抜けな話なのですが、パスワード忘れで、起動できなくなってしまい、結局、再度フォーマットをやり直し、セットアップしています。
OSは1月の段階からXPのみにしています。
XPしか使ってなかったからなのですが^^;
で、フォーマットをやったときに、パーテーションをいくつかに分割しまして、これも良いのか不明だったのですが、
1:40G システム関係のみ
2:90G 3:120G 4:未使用8M(これ勝手にできるんですが)で、2と3をデータ用に、、、と言う積もりです。
で、CD−ROMからはIDEをはずしてチップセットドライバ・Mervelドライバ・オーディオのAC97だけいれました。
その後、メトラさんが記入してくださった、URLから、ドライバをダウンロードし、その順番でインストールしました。
ただ、、、上の二つを入れたときに、カスタムでIDEの表記がなかったので、そのままいれたのですが、IDEドライバのインストールがかかってしまい、途中キャンセルを押してもとまらず、、また、nVIDIAのIDEドライバがインストールされてしまいました、、、。
起動・再起動はとりあえずはできるのですが、XPのロゴ画面で、HDDの動作LED点灯するまでに異常に時間がかかり、2〜3分後くらいに、なんとか読み始める感じです。
ただ、前のようにフリーズはしなくなりました。
(MMOはまだインストールしてないのでわかりませんが)
この場合、IDEドライバをもう一度削除して、XPのCD−ROMで修復かけると、XPのIDEドライバに戻るのでしょうか?
あと、Athlon65さんのご指摘のように、システム用にHDDの
をもう一台入れて、お店で見てもらうこともやってみます。
また、後日に状況をご報告いたします。
書込番号:4855144
追伸です。
お店に持ち込んだときには、皆さんが言われるように、動作チェックなども同時にしていただく予定でおります。
書込番号:4855152
こんばんは、最近自作PCに興味を持って色々調べて以下の構成で作ろうと思います。何方か詳しい詳しい方いましたら、おかしな点などご教授お願いします。
(M/B) A8N-SLI Premium
(CPU) AMD Athlon64 3500+
(メモリ) PC3200 512MB *2
(HDD) 日立 250G SATAII
(ドライブ) PIONEER DVR-A10-J
(電源) 400W電源
(OS) Windows XP HomeEdition SP2
(^^;VGAないっすよね・・・・
ゲームやるんでもSLI構成をする予定が無いなら、Premiumを
買うだけ無駄ですよ? 「A8N-E」で十分です。
グラフィックカードは用途によりけり。
ゲームは不要!というのであれば、RadeonX300-64〜128MB
もあれば十分。3Dもと言うのであれば、Geforce6600GTや
RadeonX800GTなど、ばりばりゲームというのであれば、
Geforce6800GSやRadeonX1600などなど。
いろいろあるのでお勧めは微妙。
FDDも一応はつけておいたほうが良いかな。
あと、ケース・キーボード・マウス・モニタが記載
ないけど、どうするの?
自作はそういうものも含めてだからね。
書込番号:4848425
ゲームをやらないんなら
A8N-VM CSMかK8NGM2-FIDにしたらどうですか?
VGAもなくてすみますし…
書込番号:4848584
意外と見落とされてるのがサウンドカード。
\5000くらいのでも良いから増設するのがオススメ。
個人的にはDVDドライブなんて回れば何でもOK。
書込番号:4849638
ご指摘ありがとうございます。
SLI構成にはする予定はないのでこのマザーボードは必要ない気がしますね。FF11をプレイするにはSLIにしなくても十分ですか?どのくらいのビデオカードを選べばよいのでしょうか?
夏ぐらいには、Intelではコンロー、AMDではM2ソケットが投入されるようですが今PCを組むのは損なのでしょうか?
書込番号:4851644
FF11<はっきり言って、3D性能はゲームの中でも
最低限度あれば十分なレベルです。
安くなってきた、Geforce6600GTでいいんじゃないですか?
FFクラスのゲームなら十分ですよ。
もしくは、RadeonX800GTあたりかな?256MBの廉価なもので
15000円前後であると思いますので。
GF2やりネージュ2となるともう一ランク上のVGAが欲しく
なりますけど。
Athlonm2<とりあず、CPUは大きな拡張はない。上位クロック
とDDR2メモリへの対応ですけど、ソケ939でもX2-4800+まで
もしくはFX-60までは大丈夫だから。
Intelは逆に言うと、シングルコアはどうあがいても、670クラス
で打ち止め。デュアルコアなら、PentiumEEか950/960までは出る
ようですが。
ちなみにConroeについては、省電力にはなるけれど、PentiumD
に対して、いきなり性能上昇著しいということは無いと思います。
ゲーム用途なら、手ごろなAthlon64-3200+/3500+で
良いと思いますよ。
作りたいときが作りどき。
出ていないものを待ってもね(^^;
Conroe買っても、直後にMeromがあるし、WindowsVISTAを待とうか
・・・はてさて、Athlon64のリビジョンFのほうがよいとか、
待つのにもきりがありませんから。
書込番号:4851708
そうですね。やはり作りたいときに作った方がいいですね。待ってたらきりがないですからね・・来週あたりに秋葉に行こうと思います。
もうすこしおつきあいいただきたいのですが、よくアスロンはゲームに向いていると言われますが、CPUの特性に合わせて構成した方がよいのでしょう?それともIntelかAMDかは、好みで選んだ方がよいのでしょうか?使用目的は、少しゲーム、動画エンコード、ネットサーフィンなどでよく複数のソフトを開きながらインターネットなどをするのですが、動作が遅くならないようにしたいのですが。
書込番号:4851931
まぁ それぞれのCPUで得意・不得意はありますが
自分のPCですし自分の納得できるものならば
どんな構成でもいいでしょう
最後は予算や自分の好みで選んでしまった方がいいと思います
アドバイスとしては"ながら作業"が多いなら
デュアルコアの導入を考えた方がいいでしょうね
一つの指針として
・同価格の物を比べるとAMD側の方が高性能
・デュアルコアはINTEL側の方が低予算で導入可能
発熱は65nmのPen4・PenDだと結構低いようですし
これまで言われてきたほどの差がないのでは? と思います
書込番号:4851969
Intel系は、MMXやSSE等のベクトル系処理命令が。AMD系は、整数/浮動小数点演算命令が得意です。
…両者がどう違うかは、CPUの歴史と、機械語レベルでの勉強が必要ですが。
エンコード系のソフトはMMXやSSEを使うものがメジャーなので、Intel系が得意とされています。
AMDがゲーム系が得意というのは、最近のゲームソフトは、ビデオカードがグラフィックの大部分の計算をするようになったため、MMXやSSEを頻繁に使わないためです。
ただ。あくまで傾向であって。どちらでも十分実用範囲かと思います。
この辺は、CPUと言うより、メモリをたくさん積むのが効果的かと思います。1Gx2枚にしてもよいかと思います。
書込番号:4851979
色々ありがとうございました。わからないことがあったので助かりました。もう少しマザーボードについて調べてからPCを組んでみたいと思います。
書込番号:4855075
マザーボード
