A8N-SLI Premium のクチコミ掲示板
CPUソケット:Socket939 チップセット:nVIDIA/nForce4 SLI A8N-SLI Premiumのスペック・仕様
  • A8N-SLI Premiumの価格比較
  • A8N-SLI Premiumのスペック・仕様
  • A8N-SLI Premiumのレビュー
  • A8N-SLI Premiumのクチコミ
  • A8N-SLI Premiumの画像・動画
  • A8N-SLI Premiumのピックアップリスト
  • A8N-SLI Premiumのオークション
A8N-SLI PremiumASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 6月16日
(2588件)
このページのスレッド一覧(全342スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「A8N-SLI Premium」のクチコミ掲示板に
A8N-SLI Premiumを新規書き込みA8N-SLI Premiumをヘルプ付 新規書き込み
返信14
マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium
スレ主 aorさん
クチコミ投稿数:79件
nVIDIA RAID 0は構築できます。
HDD WDC WD1600JS Serial ATA II を1台で非RAIDで
OSのインストールの開始が出来ません。
OSのCD-ROMを起動はしますが、ブルー画面のセットアップに進まないのです。途中で止まったままです。
BIOSを
NVRAID Config
RAID Enabled    [Enable]
Fast SATA Master [Enable]
Second SATA Slave [Enable]
このように設定すると
OSのCD-ROMを起動してセットアップは開始しますが
これではRAID状態になります。
BIOSのセツトアップは下記の通りです。
Onbord Device Config
NVRAID Config RAID Enabled [Disable]
Silicon SATA Contller [Disable]
Main
Secondary IDE Master [DVD-MP5125A]
Fast SATA Master [WDC WD1600JS ]
Second SATA Slave [WDC WD1600JS ]
環境
・M/B A8N-SLI Premium
・CPU AMD Athlon64 3000+ Box(Venice)
・Memory DDR400 512MB x2枚 (Team/CL2.5) 他2種類で確認
・電源: エバーグリーン Silent King3 450W LW-6450H-3
・HDD:HDD WDC WD1600JS Serial ATA II X2台
・VGA: nVIDIA GeForce 6600GT(Asus Exterm N
6600GT)
・OS:Windows XP Pro SP2 ,WindowXP x64Edition(
マルチBoot)
・DVDドライブ(Ricoh MP5125A)
・BIOS Ver 1009(購入時点で最新版でした)
書込番号:4740495
クチコミ投稿数:71件
2006/01/16 23:34(1年以上前)
NVRAID Configuration の上の IDE Fanction Setup 画面上の
設定はどうなってますか?(SATA単機だとIDE扱いですね)
おそらく上記構成だとSATA Port 1,2に接続されていると思いますが
その項目は Enabled になってますよね?
また、私がこのマザーを使って最初にした失敗が間違えて NVRAID
ポートではなく、Silicon SATA Controller に接続してしまって
「認識しね〜〜?」という状態に陥ってしまったことです。
余談ですが、SATA単機だとOSセットアップ完了後もデバイスマネー
ジャーで一部設定を変えなければならない場合もあるのでご注意
ください(Nvidia IDE Driverを入れる場合は)。
最後にまとめサイトがあるので、そちらも参照してください。
ttp://a8n.hp.infoseek.co.jp/#FAQ
書込番号:4741261
スレ主 aorさん
クチコミ投稿数:79件
2006/01/17 06:59(1年以上前)
いなえもんさん 回答ありがとうございます。
IDE Fanction Setup
SATA Port 1,2 [Enabled ]
NVRAIDポート赤色コネクター、
Silicon SATA Controller ポート黒色コネクター
と区別しています。
「Press any key boot from CD」のメッセージが出て
「....」の時リターンで
一旦CD-ROMが起動しますが
1行
Setup is inspecting your computer'shardware configration...
セットアップは、あなたのコンピュータのハードウェアconfigrationを調べています...
メッセージが出てそのままです。
ASUS A8Nシリーズまとめサイト
では、解決策が見あたりません。
書込番号:4741980
クチコミ投稿数:71件
2006/01/17 09:47(1年以上前)
>NVRAIDポート赤色コネクター、
>と区別しています。
・・・逆ですよ、それ(確かにマニュアルは分かりにくし)。
私も最初はマニュアルを読み込んだ結果、間違えて解釈してました。
ttp://homepage2.nifty.com/~amaki/sli/cont21-02.htm
書込番号:4742121
スレ主 aorさん
クチコミ投稿数:79件
2006/01/17 12:23(1年以上前)
いなえもんさん
>NVRAIDポート赤色コネクター、
>と区別しています。
NVRAIDポート黒色コネクター、基板の後ろ側
Silicon SATA Controller ポート赤色コネクター
表現が間違っていました。
RAID0構築のままの結線ですので....
書込番号:4742345
クチコミ投稿数:71件
2006/01/17 23:20(1年以上前)
CD-ROM BOOT はするが、インストール画面に至らないという事で
私であればBOOT DriveもしくはCD-ROMそのものに疑いの目を向け
ますが…
ただ、RAID環境でインストール可ということで、上記の項目が
当てはまるかどうかは定かではないですね。
こうした状況が出たなら一度ハードディスクの完全消去を試されて
はどうですか?IDE接続のハードディスクで一度インストールに失敗
したケースでDESTROYというDOS起動のHDD消去ユーティリティを使い
その後OSインスト完了という事もありましたので。
ただ、私もこのマザーでRAID環境は組んでませんので、そうした
状況であっても有効かどうかの判断はつきません。
書込番号:4743930
クチコミ投稿数:38件
2006/01/18 03:34(1年以上前)
aorさんへ
少々気づいた事がありますので、報告致します。
正確には
>Fast SATA Master RAID [Enable]
>Second SATA Master RAID [Enable]
と思います。ここのところを
Fast SATA Master RAID [Disabled]
Second SATA Master RAID [Disabled]
[Disabled]に変えると、うまくいくはずです。
書込番号:4744542
スレ主 aorさん
クチコミ投稿数:79件
2006/01/18 16:20(1年以上前)
明日の為にさんへ
では出来ません。
書込番号:4745322
クチコミ投稿数:38件
2006/01/19 10:47(1年以上前)
aorさんへ
そうですか?
では一度「Load Setup Defaults」で、デフォルトに戻し、起動デバイスの優先順位(Boot)を「CD ROM」→「Removable」→「Hard Disk」→「Legacy LAN」にしてから
【NVRAID Configuration】
RAID Enabled    [Enabled]
にして、HDD(1個)だけ接続してOSを入れてみては如何でしょうか?
書込番号:4747359
スレ主 aorさん
クチコミ投稿数:79件
2006/01/19 15:43(1年以上前)
明日の為にさんへ
「Load Setup Defaults」で、デフォルトに戻す
にして、HDD(1個)だけ接続してOSを入れる
この場合、RAID BIOSが起動しないで
しかも単機HDD(1個)としてS-ATAを認識するので
好都合なのですが
Setup is inspecting your computer's hardware configration...
から先は進みません。
書込番号:4747831
クチコミ投稿数:38件
2006/01/19 23:28(1年以上前)
aorさんへ
このあたりのRAIDアレイは削除されたのでしょうか?
書込番号:4749157
スレ主 aorさん
クチコミ投稿数:79件
2006/01/20 09:30(1年以上前)
RAID BIOSが起動した時点で
・Fast SATA Master RAID
・Second SATA Master RAID
のRAID0アレイ削除を実行しました。
この時、Delete this array?
と削除確認のメッセージで
[Y]Yesを選択して削除しました。
書込番号:4749955
スレ主 aorさん
クチコミ投稿数:79件
2006/01/20 09:48(1年以上前)
いなえもんさんへ  明日の為にさんへ
解決しました。
は使わず、違うパソコンのディスク管理でHDD消去
を試しましたが駄目でした。
視点を変えて
Primary IDE Master ATA100のHDDを接続して
Fast SATA Master [WDC WD1600JS]
との2台構成として、試みました。
(IDEとSATAの混載状態)
Setup is inspecting your computer'shardw are configration...
の後、インストーラのディスク管理の画面まで進みました。
Primary IDE Master ATA100のHDDは
 80GBディスク0 ID 0 (パス0 atapi上)[MBR]
 Cドライブ パーティション1
Fast SATA Master [WDC WD1600JS]は
 320GBディスク0 ID 0 (パス0 atapi上)[MBR]
 Dドライブ パーティション1
 Eドライブ パーティション2
 未使用の領域
 不明なディスク
として表記してありました。
またディスク容量が160GBではなく、320GBになっているのも不思議でした。
引き続きインストーラのディスク管理で
Fast SATA Master [WDC WD1600JS]を
(HDD消去ユーティリティ的に使用して)
パーティションを削除、未使用の領域をパーティション作成
など実行すると「不明なディスク」が消えました。
この状態で、一旦インストーラをF3中止して
IDEとSATAの混載状態を解除して
Fast SATA Master [WDC WD1600JS]1台だけにして
再度
を実行すると
インストーラが起動しインストーラのディスク管理
まで行きました。
>一度ハードディスクの完全消去を
>試されてはどうですか?
の通り
を使ってHDD消去を使っておれば
すんなりとOSインストールが出来たのかも知れません。
ちなみに、RAID 0を構築したことの無いSATA HDDを
接続して試すと、すんなりとOSインストールが出来ます。
**要約**
nVIDIA RAID0で構築したHDDを非RAID単機で使用する時はHDD消去する(Clearing a disk data)
**理由**
OSインストーラが「不明なディスク」を検出してンストールを中断する
**HDDの内容を消去**
RAID0で構築したHDDの内容を消去する時は
RAID 0を構築したことの無いHDDをC:\接続して
OSインストーラを起動させて
インストーラのディスク管理で消去さす事が出来る
**HDDのClearing a disk data**
RAID BIOSが起動した時点で
のRAID0アレイ削除を実行するとこの時、Delete this array?
と削除確認のメッセージで[Y]Yesを選択して削除。
(この削除だけでは不十分で「不明なディスク」として扱われる)
そこで、RAID BIOSのコマンドで
を実行しておれば「不明なディスク」は発生しなかったのかも知れない。
書込番号:4749984
クチコミ投稿数:38件
2006/01/21 00:21(1年以上前)
aorさんへ
良かったですね!
>解決しました。
気になっていました。これで安心しました。
書込番号:4751981
スレ主 aorさん
クチコミ投稿数:79件
2006/01/21 14:09(1年以上前)
RAID0で構築したHDDを解体して
非RAID単機で使用する時は
RAID0アレイ削除では不完全で
HDD消去(Clearing a disk data)する
と言う事でしょうか
RAID0で構築したら、わざわざ非RAID単機に戻して
使用する方はA8N-SLI Premium等のM/B愛用者は
おられない、という事かも知れません。
苦戦しましたが勉強になりました。
書込番号:4753356
私も過去ログと過去ログにあったASUS A8Nシリーズまとめサイト、ASUSのFAQ、検索等を使用したのですが問題が解決できませんでした。
解決策をご存知でしたらご教授ください。
<構成>
 OS: WindowsXP Home Edition SP2
 CPU:Athlon64x2 3800+ BOX
 M/B:A8N-SLI Premium
 メモリ:1G×2
 VGA:leadtek WinFast PX6600GT
 HDD:WDC WD2500JS-60MHB1 SATA 250G×2
 光学ドライブ:日立LG GSA-4167B(バルク)
●SATA RAID0構成にてOSをインストール
BIOS設定後OSのインストール、ドライバインストールまではよかったのですが、電源を落とし、しばらくしてPCの電源を入れるとOSが立ち上がらない。
●SATA (HDD1台だけNot RAID)構成にてOSインストール
同様にOS、ドライバをインストール。
同様にOSが立ち上がらず。
●CPU,メモリ,ドライブ,ケーブル等M/Bからすべて外し再度接続しBIOS設定もデフォルトに戻してインストール
メモリ(1G×1)、SATA HDD(1台)にてOSとドライバのインストールしたが同様の現象が起きます。
どの構成でもWindowsXPセーフモードでは立ち上がるんです。
どうかご助力いただきたく思います。
書込番号:4737601
クチコミ投稿数:18件
2006/01/15 20:23(1年以上前)
私も同じような症状で悩んでいます。
<構成>
 OS: WindowsXP Pro SP2
 M/B:A8N-SLI Premium
 メモリ:1G×2
 VGA:ASUSTek EN6800GT/2DT/256M×2
 HDD:MAXTOR 6L250RO
私の場合は、同じビデオカードがもう1枚手に入ったので追加して、SLIにしようと思ったら、OSが立ちあがりません。
どなたかよろしくお願いします。
書込番号:4737730
SLIの設定について
2006/01/15 16:41(1年以上前)
スレ主 diablockさん
クチコミ投稿数:47件
過去ログと過去ログにあったASUS A8Nシリーズまとめサイト、他個人で説明してくださっているホームページなどで調べてみましたが、解決できませんでした。。。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。m(_ _)m
このマザーボードでSLIに挑戦したいと思い購入して以下の構成で自作パソコンを作成しました。
現在、OS(WinXP PRO)のインストールが完了して、インターネットに繋げるとこまでできています。(Windows update等は実施済み)
●構成●
 CPU:Athlon64 3700 BOX
 M/B:A8N-SLI Premium
 memory:512M×2 (hynix)
 VGA:leadtek Winfast PX6600GTTDH ×2
 HDD:Maxster SATA 80G×1
 光学ドライブ:日立LG GSA-4167B(バルグ品)
 その他ドライブ:owltechのカードリーダ
 ソフト:ノートンインターネットセキュリティー2006
ただ、SLI設定を有効にしても、パソコンを起動すると、タスクバーの右下に以下のメッセージが毎回表示されます。
●メッセージ内容●
「グラフィックカードはSLI(スケーラブルリンクインタフェース)コネクタで接続されていません。
 マルチGPU設定はまだ機能します。しかし最高のレンダリングパフォーマンスにするには、SLIコネクタが必要です。
 詳細については、このメッセージをクリックしてください。」
ちなみにこのメッセージをクリックすると、「SLIZONE」の英語版ホームページに飛びます。
●質問●
注意文の「SLI(スケーラブルリンクインタフェース)コネクタ」とは、グラフィックカード同士をブリッジ?のように繋げるものだと解釈していますが間違いないでしょうか?
また、このマザーボードは、そのブリッジが不要で、「ASUS AI Selector」で変更できるはずですが、なぜこのようなメッセージが出るのでしょうか?
(「ASUS AI Selector」は自分で意識してインストールした記憶がありません。付属のドライバからインストールできるんでしょうか?)
なお、現在インストールしたドライバは以下のとおりです。
 ・Nvidia chipset Driver V6.7(HPからダウンロード)
  →IDEドライバ、NVIDIA ForceWare Network Access Managerは  こちらの書き込みを参考にインスールしませんでした。
 ・forceware V78.01 international版(HPからダウンロード)
 ・marvell yukon gigabit ethernet Driver(添付CDからインスト  ール)
長文でわかりにくい文章になってしまったかもしれませんが、ご助力いただけたらと思っています。
書込番号:4737076
youkenさん
クチコミ投稿数:780件
2006/01/15 17:05(1年以上前)
間違いないと思います。
普通にビデオカード同士を繋げればいいんじゃないですか?
といっていますし、ブリッジ接続したくない理由などないですから、ここは素直にコネクタでビデオカード同士を繋げましょう。
書込番号:4737125
Solareさん
銅メダル クチコミ投稿数:9661件Goodアンサー獲得:934件
2006/01/15 17:07(1年以上前)
こちらのボードも所有してますが、SLIはしてないのでもう一台の
TYANのThunderK8WEの場合ですとブリッジが付いている時と無いとき
では、ベンチでも明らかにパフォーマンスが違います。
(TYANもブリッジはなくても動作はしますが)
そういう意味だと思いますので、すなおにブリッジ付けたら良いと
思われますがいかがですか。
書込番号:4737133
スレ主 diablockさん
クチコミ投稿数:47件
2006/01/15 17:17(1年以上前)
youkunさん、Solareさん、お返事ありがとうございす!!
>思われますがいかがですか。
どうやら、「ブリッジが不要=ブリッジを付けた時と同じ能力を発揮する」ではないようですね。。。
完全に勘違いしていました。(T_T)
自分は「ブリッジ不要=SLIがブリッジなしで出来る(能力はブリッジありとイコールではない)」という事ですね。
>ブリッジ接続したくない理由などないですから、ここは素直にコネ>クタでビデオカード同士を繋げましょう。
今気づいたんでですが、私が購入したグラフィックボードには、SLIコネクタが付属していないようです。。。
2枚とも箱の中に入っていませんでした、SLI対応の表示があるのに。。。下調べが不足していた私が悪いんですが、普通、コネクタって同梱されていないものなんでしょうか?あと、単品でコネクタだけって購入できるんでしょうか?
書込番号:4737156
youkenさん
クチコミ投稿数:780件
2006/01/15 17:32(1年以上前)
私が買ったリドテクのOC板にはしっかりついていたんですけどね〜。マザーボードはデラックスですがこちらにも付いていました。
恐らくPremiumにも付いているはずですよ。
書込番号:4737202
スレ主 diablockさん
クチコミ投稿数:47件
2006/01/15 18:38(1年以上前)
youkenさん、すいません、上のレスで名前を間違えて書いてしまっていました、ごめんなさい。(+_+;)
Premiumの箱の内を探してみたら。。。ありました!!
コネクタとコネクタを押さえる留め具が!
マニュアルも読み直したところ、しっかりと取り付け方が書いてありました。
youkenさん、Solareさん、ご指摘ありがとうございました。^-^
書込番号:4737424
SG8610さん
クチコミ投稿数:22件
2006/01/15 21:34(1年以上前)
ちなみに、「ASUS AI Selector」で変更できるために不要なのは、ブリッジじゃなくて、SLIモードの変更用基板「SLI Selector Card」です。
書込番号:4737981
youkenさん
クチコミ投稿数:780件
2006/01/16 00:26(1年以上前)
変更用基盤はPremiumについてないので関係ないですね。
確かA8NシリーズはSLI時の熱対策としてカードとカードの隙間を1ソロット分あけているので付属のコネクタしか合わなかったような気がしますね。
書込番号:4738706
スレ主 diablockさん
クチコミ投稿数:47件
2006/01/16 21:55(1年以上前)
無事SLIコネクタを接続して、正常に接続されているメッセージが表示されました。^O^
でも正常なメッセージでも黄色の「!」でメッセージが表示されるのでちょっと違和感ありますね、まだ何かあるのか?!って一瞬思っちゃいました。^-^;
調べたところSLIコネクタ単品でも売っているようですね。
安いもので1000円前後くらいでしょうか?
変更用基板「SLI Selector Card」なるものがあるんですねぇ。
うーん知らないことだらけです。(@_@;)
ここに質問させてもらってほんとよかったです。
>ソロット分あけているので付属のコネクタしか合わなかったような>気がしますね。
確かにカードとカードの間が広めです。^-^;
マザーボードに付属されているSLIコネクタしか合わないとちょっとつらいですね。
書込番号:4740752
音が出ないのです・・・
2006/01/15 05:25(1年以上前)
はじめまして。少々教えてください。
【構成】
MB : A8N-SLI Premium
CPU: Athlon64 3500+
MEM: 512MB X 2
VGA: ASUS Extreme N6600GT/TD/128M (PCIExp 128M) X 2
HDD: SEAGATE ST3120827AS (120GB)
DVD: I・O DATA DVR-ABM16CBK
POW: 550W
DSP:LCD-A17CES(液晶モニタ)
OS : Windows XP Pro Sp2
【確認事項および現象】
1.組み終わり、OS,MBに付属のCDよりドライバ類を導入。
2.液晶モニタに付いているスピーカーを使用するため
  ケーブルをPC側の薄黄緑色のジャックと接続。
3.デバイスマネージャーにて「サウンド、ビデオ、および
  ゲームコントローラー」の下に「RealTek AC7'97 Audio」が
  存在するのを確認しました。
4.画面右下の音量のアイコンは存在し調整も可能。ミュートに
  もなっていません。
5.同様に画面右下に「Sound Effect」アイコンも存在し、調整
  可能です。
6.液晶モニタを他のPCで使用すると音は出るので、これが
  壊れているということもないようです。
 この状況でどうやっても音が出ません。
 他に確認すべき事項または見落としていることがあれば
 ご指摘していただだけませんでしょうか?
書込番号:4735814
宇宙汰さん
クチコミ投稿数:3058件
2006/01/15 07:24(1年以上前)
>画面右下の音量のアイコンは存在し・・・
タスクバーに音量アイコンが出ているならそれをWクリックしてボリュームコントロールを
くまなく再確認してミュートや音量が下がりきってる箇所が無いか一度ご確認を
またサウンドとオーディオのプロパティから設定でおかしな箇所はありませんか?
書込番号:4735869
クチコミ投稿数:84件Goodアンサー獲得:1件
2006/01/15 16:19(1年以上前)
マザー上のフロントパネルオーディコネクタの状態はどうなっていますか?
(Users Gudieの2−29ページ上段13項を見て確認してください。)
図でコネクタの一番上の列と3番目の列が灰色になっていますが、
これら各列の左右の2ピンはショート(電気的に接続)されていないとバックパネルに音声信号は出力されません。
通常はこの位置にショートピンが刺さっているのですが、たまぞう14さんの環境はどうなっていますか?
ここにフロントパネル出力用にケーブルをつなぐ場合も上述のように各列のピン間は電気的に接続する必要があります。
(通常はケーブル側で正しく処理されているので、ショートピンをはずして差し替えても問題ないのですが、ケーブルの先がばらけている場合などはさし忘れると音がでなくなります。)
書込番号:4737015
2006/01/15 22:35(1年以上前)
>タスクバーに音量アイコンが出ているならそれをWクリックしてボ>リュームコントロールを
>くまなく再確認してミュートや音量が下がりきってる箇所が無い>か一度ご確認を
>またサウンドとオーディオのプロパティから設定でおかしな箇所>はありませんか?
 上記について再度確認してみましたが、特におかしいところは
 見受けられませんでした。
 ですので、次に
 これについて確認してみたところ、ショートピンが2箇所とも
 刺さっていませんでした。で、ここの2箇所にご指示通り
 ショートピンを刺して起動しましたところ、音が出ました。
 また、説明書の箇所もご指示いただき大変助かりました。
 大変お騒がせしました。
 宇宙汰さん、うりゃ!さん ご指導ありがとうございました。
書込番号:4738239
正常に起動せずBiosで落ちる
2006/01/14 12:04(1年以上前)
スレ主 codezenithさん
昨日、一部パーツを購入し組んでみたところ下記の症状に見舞われております。
PSU---Abee AS Power ER-2520A (520W)
CPU---AMD Athlon 64 3700+
DIMM--HYNIX HYMD512646CP8J-D43 (DDR 400 1GB*2)
M/B---ASUS A8N-SLI Premium
VGA---GIGABYTE GV-RX70P256V (RADEON X700 Pro 256MB)
FAN---GIGABYTE GH-PDU21-SC G-Power Cooler BL
CASE--Windy ALTIUM
電源を入れるとファンだけが回り、他は反応していない様子です。
PowerLEDも点灯せず、ブザーも鳴らず、液晶ディスプレイにも信号がいっていないようです。
この状態でリセットボタンを押すと起動しだします。
(LEDが点灯し、ブザーが短く一回なり、画面が表示されます。)
しかし、Bios画面で落ちてしまいます。
電源は EATXPWR & ATX12V に挿しており、EZ_PLUGは挿しても挿さなくても違いはありませんでした。
M/Bのジャンパーなどは出荷時の状態で特に変更などは加えていません。
メモリ1枚挿しにし、VGAを予備のものに変更しても結果は変わらず頭を抱えております。
この症状についてお解かりの方など、お力をお貸しください
書込番号:4732929
クチコミ投稿数:71件
2006/01/14 17:41(1年以上前)
上記構成でそんな目にあえば、私も頭抱えますね。
私もこのマザーのユーザーですが、鉄板という言葉があてはまって
いますので、ご愁傷様以外の言葉がありません。
何が追加購入されたものか分かりませんが、初期不良の可能性が
非常に高いんじゃないでしょうか。
色々試されたと思いますので、各種コネクタ・VGA・メモリ等の
差しが甘かったなんてオチもないと思いますしね。
それでも、購入店持込の前にとりあえずCMOSクリア・CMOS電池
外してしばらく放置・場合によってはCMOS電池の交換。
その後最小構成での起動確認はしてみても良いと思いますよ。
書込番号:4733831
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2006/01/14 21:04(1年以上前)
これももうお試し済みかも知れませんけど、CPU Cooler/Fanを純正のものに戻して再度、では。
また筐体に収めずに、M/Bを雑誌の上などに置いて試しても同じでしょうか。
書込番号:4734409
スレ主 codezenithさん
2006/01/15 09:33(1年以上前)
いなえもん様 salt様
アドバイスありがとうございます。
salt様が仰るよう筐体から外し起動しましたところ、現時点でまだ30分ほどですが、正常に起動しBiosでも落ちることはありません。
このままいけそうな気がします。
そこで、ひとつ非常に興味深い疑問なのですが、この筐体に収める事が原因だとすると、なぜ先のような症状が起きるのでしょうか?
内部でショート的な現象が起こっているのでしょうか?
自作派の方々には通常起こりうる現象なのでしょうか?
自作PCをはじめ7年ほどになりますが正直このような体験は初めてなもので驚いております。
書込番号:4736057
FORUM8848さん
クチコミ投稿数:11件
2006/01/15 14:38(1年以上前)
イージープラグシステムのコネクタとケーブルの接続状況に?です。このケーブル硬く取り回しが悪く、またコネクタも各機器に接続の際硬めでは?ケース内の収まり具合悪いと思いますので接続不良を疑ってみて下さい。ケースもALTIUMですよね?当方もっと大きいケースですが過去に遭遇したもので〜症状的には通電不良と思います。仮稼動でONの様なので〜
書込番号:4736787
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2006/01/15 20:59(1年以上前)
後、このCPU Cooler/Fanは使ったことがないのですけど、ときにそのRetention Kitの何かがマザーボード(裏のコンデンサーの足など)とShortしてるとかも考えられるかも。
電源は確かに線が硬いと聞いたことがありますから、こちらの可能性が高いと、私も思いますけどね。
書込番号:4737836
ビープ音について
2006/01/12 00:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
電源をスイッチを入れ、起動している時にビープ音が短く一回なります。
このビープ音が非常に耳障りなのですが消す方法はないのでしょうか?
ご教授下さい。
書込番号:4726917
aorさん
クチコミ投稿数:79件
2006/01/12 08:03(1年以上前)
起動に失敗した場合、問題の特定原因が音声により通知!!
自己診断機能 ASUS, Power On Self Test Reporter
ASUS POST Reporterと呼ばれる特殊機能をサポートしていて、
結果として正常時ビープ音が短く一回なります。
異常音は10種類位用意されております。
また、例えば
No keyboard Detected
System Comprited Power ON Self Testead
Computer Now Boarding Soft matrix
等と音声POSTメッセージ機能もあります。
さて、
ですがBIOSには設定項目は無く
M/BのSPコネクターを外せば可能です。
しかし、この場合、異常時も警告が分からず
見過ごす事になります。
例えばCPUファンが停止してCPUの異常発熱等、折角、警告してくれても見過ごすことになります。
>このビープ音が非常に耳障り
と解釈するか
「今日も正常に起動した!」
と解釈するかで「耳障り」が気にならなくなると思いますが
いかがでしようか
又、日ごろ正常音を聞きなれていて、突然異常音が出れば
気がつきやすいのです。
無音状態では手の打ちようがありません。
皆さんのご意見はいかがですか??
書込番号:4727460
クチコミ投稿数:44件
2006/01/12 23:01(1年以上前)
BIOSの設定項目にはありませんでしたか。
aorさんの仰る様に「今日も正常に起動した!」と思うよう、気持ちを切り替えます。
どうもありがとうございました。
書込番号:4729194
A8N-SLI Premium
ASUS
A8N-SLI Premium
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2005年 6月16日
A8N-SLI Premiumをお気に入り製品に追加する <111
