このページのスレッド一覧(全342スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年3月26日 03:04 | |
| 0 | 7 | 2007年3月29日 01:10 | |
| 1 | 10 | 2007年3月25日 16:19 | |
| 0 | 6 | 2007年3月21日 04:50 | |
| 0 | 7 | 2007年3月18日 11:03 | |
| 0 | 0 | 2007年2月24日 19:27 |
マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium
A8N-SLI Premium を再インストールしたところ、
「さらに高速に実行できるデバイスが...」という警告が
出るようになってしまいました。実際、USB2.0 のデバイスの
転送速度が USB1.0 相当になっています。
以前も同様の警告が出ていたのですが、いつのまにか解決
してしていました。
解決方法をご存知の方はいますか?
ちなみに、USB ハブを使わずに、直接接続しても
同じ警告が出ます。
使用しているOSとそのバージョンが分かりませんが、USB 2.0のドライバーが入って無いからかと思います。
Windows Updateでドライバをインストールすれば解決すると思います。
書込番号:6158786
きらきらアフロさん
Windows XP で、最新の update を適用済みの状況です。
書込番号:6159582
デバイスマネージャの、USBコントローラよりも下の部分を削除してから再起動してみてください。
書込番号:6159934
かっぱ巻さん、バウハンさん
インストール時に、マザーボード付属のドライバを入れて、
さらに、USB コントローラのドライバを削除して、
ドライバーを再自動インストールしましたが、
状況は変わりません。
BIOS も最新にアップデートしましたが、駄目でした。
ひょっとして、OS インストール時に USB HDD が
つながっていると、この状況に陥るのではないかと
疑っていますが、OS の再インストールをする
気力がない状況です。
書込番号:6161787
情報が少ないのでこれでは推測域ですね。
どんなスピーカーを使ってますかね。
アンプ内蔵を使わないと蚊の鳴く(泣く)声でしょうしw
書込番号:6140572
口耳の学さん
sho-shoさん
返答ありがとうございます。
ドライバとはマザーボードについているソフトのことですか?
どれをインストールしていいのかわかりません><
スピーカーはサンワサプライ株式会社の品 番: MM-SPL1
品 名: マルチメディアスピーカー です。
アンプは内蔵とかいてありました。
書込番号:6144793
付属CDの中にRealtek AC'97 Driverはありませんか?無ければOSにあったドライバをダウンロードしてください。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&model=A8N-SLI%20Premium&type=map&mapindex=2
ドライバをインストールしてデバイスマネージャで認識しているのにまだ出なければ、スピーカーを繋げた場所の確認と、スピーカーを他の機器に繋げて動作検証してみましょう。
書込番号:6145653
口耳の学さん
返答ありがとうございます
ドライバはインストールしました。スピーカーも問題ないです。
マザーボードがダメなんでしょうか?
書込番号:6157188
音声コネクタはどこへ挿してますか。
もしやケースのフロントベイとか・・・
マザー側のI/Oに挿して下さいね。
書込番号:6157235
音のプロパティがUSBスピーカーになっているだけではないですか?
USBスピーカーとヘッドフォン端子等の音の道筋が異なっているので音のプロパティにて設定を変更するだけで良いと思います。
書込番号:6172848
このマザーボードで RAID を組む場合、
Sillicon Image ではなく、Nvidia のコントローラ
チップを使用する方が多いようですが、それは、
相性、性能の問題なのでしょうか?
PCI接続のチップでミラーリングならともかく、ストライピングやってもねえ、ということでは?
ろーあいあす
書込番号:6134050
所詮PCI接続です
速度は期待できませんよ
ミラーリングなら速度関係ないから良いのですがストライピングとかは意味無いかも・・・
書込番号:6134349
Sillicon Image はS-ATA
Nvidia はS-ATAUだったと思います。
そこらへんで、考えてるのかも
因みに、ソフトウエアーRAIDのほうが
早いです。
(4台までなら)
デメリットはCPUに負担がかかること
ハードウェアーRAIDはCPUの負担が少ない
構築の仕方によっては大量のHDDでRAIDが組めるとこかな。
書込番号:6134512
nForce4 でのNV RAID0の経験はありませんが!
GigaのnForce2でのSil RAID0とMSIのnForce3でのNV RAID0は経験したことがありますしnForce2でのRAID0は現役です。
HDDは3年程前の日立SATA80GB(80GB/プラッター)×2のRAID0ですが、
nForce2のSil RAID0は読み書き100MB/s超えてます。
nForce3でのNV RAID0は手元にありませんが、80MB/s位で意外と伸びなかった記憶がありますしStripeSizeも弄った結果です・・・MSIのM/Bがショボかったか?
以上ベンチの結果だけですが、現行のnForce4のチップのベンチはもっと良いと聞いております。
ご指定のM/Bであれば、NV RAIDを使用すべきだと当方も思いますが、試験的にSil RAIDも試すのは自由です。
書込番号:6134954
皆様
レスありがとうございます。
今週末あたりに、nVidia の方で、
RAID0 を組んでみることにします。
ところで、RAID 構成にしない場合も、
SATA-II の HDD なら、nVidia に接続した方が
パフォーマンスが出る、ということなんでしょうか?
書込番号:6136020
実質的にHDD内部の転送速度が70〜80Mbpsくらいだと思うのであまり変わらないかも・・・w
IDEでも十分な速度ですからね・・・
僕は余分なデバイスが付いていると起動が遅くなってイヤ!っていうタイプなのでシリコンイメージは切っています(このマザー使ってますよw)
書込番号:6136421
たびたびすみません。
NVIDIA チップにて、RAID0 の設定を説明書どおりに
行いました。
1) BIOS の NVIDIA Config にて、RAID -> ENABLE
First/Second SATA RAID -> ENABLE
2) NVIDA RAID Config にて、Create RAID volume.
これには成功して、合計640GB の HDD として表示
ところが、Windows 起動後に RAID0 に設定した
HDD が認識されず、デバイスマネージャ上で、
不明なデバイスになってしまいます。
ちなみに、昨日まで同じ HDD を使って非RAID として
使っていましたので、HDD の問題ではない筈です。
なにか、設定を忘れているのでしょうか?
書込番号:6140244
チップセットのdriver入れましたか?
http://www.nvidia.co.jp/object/nforce_nf4_win2k_6.86_jp.html
から6.86落として入れるかM/B付属のCDに入ってるのを入れるかです。
バージョン番号みて新しい方がベターでしょう。
書込番号:6140848
クマ・クマ・クマ 殿
上手くいきましたかぁ。
おめでとうございます。
書込番号:6158914
OSインストール中に電源を切ってしまい、起動しなくなりました。
(Xpの画面がでてそのあと画面が黒くなります)
セーフモードにしても画面が黒くなり四つ角に小さくセーフモードとでてその先に進めません><マウスポインタをでます。
OSを入れなおしたいのですがどうすればいいですか。お願いします。
CDブートすればいいだけじゃん
それでも起動しないならCMOSクリアね
書込番号:6131526
OSインストールCDから起動して、HDDの領域を削除してやり直せばよいでしょう。
書込番号:6131553
Birdeagleさん。
口耳の学さん。
CDブート?
CDから起動?
CDをいれ電源を切りまた電源をいれればいいのでしょうか?
初心者ですみません><
書込番号:6131713
BIOSで、CDの起動順位をHDより上にして起動すると。BIOSの後に「CDからBOOTするなら、なんかキー押せ」と英語で出ますので、なんか押します。するとCDから起動しますので、サイドインストールをやり直してください。
書込番号:6131748
BIOSでファーストブートをCDに変更し、OSインストールCDを入れたままPCを起動します。
途中で「Press any key to boot from CD....」のメッセージが出るので何かキーを押してください。
CDからブートできたら画面の指示に従い進み、OSのインストール場所を選択する画面が出たらそこで領域を削除します。
こちらを参考に。
http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
書込番号:6131763
返事が遅くなりすみません。
無事に解決しました。
Birdeagleさん
口耳の学さん
本当にありがとうございました。
書込番号:6140395
久々にこちらにカキコします。
以前以下の構成で自作して
かれこれ1年ちょっとたった先日
突然起動ボタン押してもうんともすんとも・・・
まずマザーの緑ランプは点灯してる状態なので
CMOSクリアしたのですが起動しなくて
ケースからはずして最小構成で組んでみても
音沙汰ありません・・
気づいたのは、以前正常に起動してたときは
シャットダウンしてから(コンセントに電源ケーブルが挿してある状態)でもMBのLANケーブル
挿す所がオレンジに光ってた気がしたのですが
今は点いてません。
皆さんはどうでしょうか?
やっぱりMBの故障なのでしょうか?
また新しく同じマザーを買って乗せ換えた場合
そのままOSなどクリーンインストールしないで
使用できるのでしょうか?
御教授下さい。
CPU:Athlon 64 3200+
M/B: A8N-SLI Premium
Mem: SAMSUNG製 PC3200 512M×2
HD: HDS722516VLSA80(160G)
VGA:AOpen PCX6600GT-DVD128
光学:LG GSA4167BK
FD: オウルテックFA404MX BOX
電源:Seventeam KST-420BKV(420W)
ブブキンさん こんばんは。 接触不良程度なら良いけど。
オレンジに光、、、に付いてはどなたかに。
”ケースからはずして最小構成でも” ← 原因はこの中にあるのでしょう。
お手持ちの互換部品を何でも良いから交換してみてください。
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
書込番号:6111748
BRDさんレスありがとうございます。
残念ながら当方、他のパーツがない為
一つずつ確認できません。
やっぱり新しいMB購入するしか
ないんでしょうか?
そのまま前のデータが使えればいいんですが・・・
MBを同じMB変えた場合、やっぱりOSインスト
しなおさなければならないのでしょうか?
書込番号:6112012
多分、WakeOnLANという機能です。
電源を切った状態からLAN等から電源を入れる事ができる機能です。
マザーボードの緑は通電してるということですので、
メモリ、CPUを別なマザーボードで試すなど単体で動くか確認
してみてはいかかでしようか?
>使用できるのでしょうか?
まったく同じ構成であっても、新しいBIOSにはPnP情報が
無いので、デバイスドライバの再インストールは必要かも
しれませんが、基本的には可能ですよ。
同じチップセットとCPUだとほとんど可能だったりします。
デバイスドライバの再インストールはありますけど。
書込番号:6112051
交換するパーツがないときは
PC担いで ショップで検証
これしかないかも
MBだけでなく 電源の可能性もありますし
メモリーの可能性も。。。
書込番号:6112142
BRDさん
u−popoさん
narito(なりと)さん
レスありがとうございました。
今週末にでもショップに行って見てもらってきます。
書込番号:6112208
A8Nさん有難う御座います。
BIOSもPOSTも何も出ませんでした。
なにせ電源押してもうんともすんともなので・・
実家のPCの電源ユニットを拝借して起動して見たら
なんと起動しました。
原因は電源だったみたいです
新しい電源を購入して現在正常に稼動しています。
ご返事下さった、
BRDさん
u-popoさん
narito(なりと)さん
A8Nさん
有難う御座いました。
書込番号:6128502
昨日VISTA Ultimate DSP 32bitを購入して先ほどようやく
問題なくセットアップが完了したのですが、
HDD のNCQ (Native Command Queueing)が有効になりません。
NVIDIAのサイトからドライバをDLしてVISTAのNative IDE Driverから
入れ替えたのですが、NCQの項目がグレーアウトしたままです。
http://www.nvidia.co.uk/object/nforce4_amd_winvista32_15.00_uk.html
XP SP2のときは6.86のドライバでNCQが有効だったのですが
何か抜けている設定でもあるのでしょうか。
A8N-SLI Premium BIOS 1302
ディスクはSeagate ST3320620ASです。
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
