このページのスレッド一覧(全342スレッド)
0 | 2 | 2005年8月2日 02:57 |
0 | 12 | 2005年7月30日 22:18 |
0 | 8 | 2005年7月30日 08:47 |
0 | 7 | 2005年7月26日 20:21 |
0 | 21 | 2005年7月27日 03:50 |
0 | 1 | 2005年8月1日 22:38 |
マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium
こんにちは、久しぶりに自作をしようと思い、
939対応のマザーボードを検討しているのですが、
このA8N-SLI Premiumのファンレスのところが気に入っています。
ただ、他メーカーでチップの直上にヒートシンクをつけてファンレスのものもGIGABYTEの「GA-K8N Ultra-SLI」
のようにありますが、こういったものと比べて
このA8N-SLI Premiumには何か違いがあるのでしょうか?
コンデンサが国産を使っているとか、Asus独自機能があるなどは有るようなのですが。。
nForce4はワンチップで結構熱くなるとは諸所で見るのですが、
チップ上にヒートシンクだと熱くなるなど、皆様の体験、ご意見を
教えていただけるとありがたいです。
ファンレスは、あくまで他のファンの排気を利用しての冷却や、ケース内
換気の確保が前提ですから。自分が音を出さないだけで、静音と言えるの
かはちょっと疑問。チップファンの音は、CPUやビデオカードのファンに比
べれば、ずっと静かですし(異音を出すのは論外として)。
個人的には、ノーマルのSLIマザーに、これをお薦め。
http://www.kakaku.com/akiba/hayamimi/05/07/hayamimi20050730_kosoku_chipsetcooler.htm
書込番号:4319482
ギガバイトのファンレスは以前使ってましたが、
ヒートシンクに直接風をあてないと十分冷却出来なかったので、
結局チップ用ファンを買ってヒートシンクを付け替えました。
nForce4の場合は、ファン付きの方が安心して使えると思います。
書込番号:4321171
自作パソコンを組み立て
次にOSを入れようとしたのですが
DOS上(CDブート上?)でHDDをフォーマットしおわった瞬間にブルーバックになって勝手に再起動がかかり
マザーボードのタイトル画面(DELを押すと設定画面にかわるところ)で固まってしまいます。
HDDがいけないのかと思い別のパソコンにつなげHDDをフォーマットし
インストールできなったパソコンにつなげなおしてインストールしてみようとしましたが
「XPのファイルをコピーしています」とでた瞬間に落ちます
他に不安定なのでメモリかと思い一枚ずつ挿したり、イロイロ試してみましたが無理でした
もちろんXPは海賊版なのではなくちゃんとしたもので
他のパソコンに起動しないパソコンのHDDなどをつなげれば普通にインストールできます
どなたか原因はわかりませんでしょうか
電源 450w
CPU Athlon 64 3500+ Socket939 BOX
M/B A8N-SLI Premium
MEM DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3 (ジェダック) ×2
VGA GLADIAC 940 GT PCI-E 256MB (PCIExp 256MB)
べにちがや
紅茅 さんこんにちわ
メモリの挿す位置は合っていますでしょうか?
2枚挿しの場合はDIMM A1とDIMM B1になります。
また、OSインストールの際は、メモリ一枚挿しにしてOSのインストールを試してください。
メモリ一枚挿しの場合はDIMM B1にのみ挿す事が出来ます。
ちなみにDIMM A1はCPUに近いほうのブルーのスロットで、DIMM B1はCPUから遠い方のブルーのスロットになります。
書込番号:4314462
紅茅さん おはようさん。 初期不良品が混じっているかも知れません。もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+。
エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:4314467
メモリくいはじめてから落ちる感じ。誰かに借りてまるとか、2枚換えながらしてみるとか。暑いからMBに汗おとさないで、頑張ってみて。
書込番号:4314485
あもさん
すばやい返信ありがとうございます
メモリ一枚挿しのときはA1にしかさしていませんでした。
しかしあもさんのおっしゃるようにB1で一枚指しにしても同じ結果でした。
BRDさん
ご親切にありがとうございます。しかしながらFDがないために動作確認までいけませんでした。CD-RWも現在手元にないため後ほど試させていただきます。
とんぼ5さん
わざわざ携帯からの返信ありがとうございます
>いままでつかっていたパソコンのメモリーをつかっても同じ現象がおきています・・・
書込番号:4314559
HDDは何を使っています?
IDEかSATAどちらでしょう?
症状からメモリが怪しいと思うのですが?
書込番号:4314577
HDDはIDEを使っています。
正常にうごいていたメモリーも動かないということは
マザーボードのメモリースロットとかがおかしいのでしょうか・・・
書込番号:4314589
JEDEC(ジェデック)準拠メモリと言う事ですけど、ブランド名など判りますでしょうか?
両方、一枚挿しを試して見ましたでしょうか?
稀にHDDのIDE接続ケーブルに不具合が有る場合もありますし、HDDのソケットのピンが曲がっているなどと言う事も有りますので、その辺もチェックしてみてください。
書込番号:4314923
私の場合は昨日今日と書き込みましたが、ブルーバックには成りませんでした、インソール出来ないDLLが発生しましたが最後まで行き立ち上がりました(2回同現象)。ですが不安ですので起動ディスクを作成し、起動ディスク後インソールで無事に行きましたが、CDをうまく読み込まないので今日書き込みしたとおりCDを交換後、再度起動ディスクからインソール無事終了、現在新PCで書き込みしています。
起動ディスクを作成し、起動ディスク後のインソールを試してみてください。
書込番号:4315194
あもさん
ノーブランドだったきがします。
両方とも一枚挿しを試しましたし、別のPCについていたメモリーも試してみましたが同じ症状でした
スーパーアンビランスさん
現状で起動ディスクが作成できません。
フロッピーもなければRドライブもないのです。
質問に答えていただきましたが申し訳ありません。
書込番号:4315526
ますます、メモリが怪しいのですけど、購入店に持ち込んで、検証していただくのも方法だと思います。
書込番号:4315585
みなさん、たくさんのご返答ありがとうございました。
明日、購入した店のほうに持っていってきます。
メモリとかの初期不良で交換とかしてもらえるといいのですが・・・
数々の返信本当にありがとうございました
書込番号:4316087
単純な質問かもしれませんが。
1.電源の接続でEATXPWRがマザーでは24Pinですが、流用電源VariusII-400では20Pinです、20Pinで使用しても問題が無いのですか?。
2.EZ_PLUGは接続しなければいけないのですか?。
宜しくお願いいたします。
スーパーアンビランス さん
このマザーを使っていましたが、1については問題はないと思います(ただ、付けていた方がよいとは思いますが)
2については
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/question/answer/socket939/a8n-sli_deluxe.html
のQ14が参考になると思います。
つまり、たくさんの消費電力を要求するVGAを搭載する際には必要になります。
私は6600GTなので、付けなくても問題はありませんでした。
書込番号:4312237
hotman さん is430 さん
早々の回答ありがとう御座います、大変参考になりました。
CPU Athlon64 4200+X2 新規
M/B K8N Neo4 Platinum 新規
ビデオカード WinFast PX6600GT TDH 新規
メモリー センチュリーサムソンチップ PC3200-512×2 流用
ケース 星野金属 Altim S8-3D 流用
HDD 7L250SO 新規 他
DVD PX-716A 流用
FDD ミツミ 流用
OS XP-Pro
電源400〜500W24Pinで朝一新規買い足しに行き、VariusII-400は電源故障の知り合いがいますのでまわします。
以上の構成で組み立て開始致します。
有難う御座いました。
書込番号:4312330
今買うなら。12Vが二系統入っているATX Ver2.0と書かれているものがよい
と思います。
12Vの容量は、電源のW数とは関係ないと言って良い位、発売時期でまちま
ちなので。12Vの供給電流で選択すべきです。
書込番号:4312581
OWLTECH・EVER GREENとかなり低価格物が有り、Silentking3 500Wを購入しました。以前の構成よりトータルでファンが3個少なくなり、かなり静音になり満足しております、電源接続は3箇所で行いOSをインソールしましたがクリーンインソールができませんでした(2回)、そこで起動ディスクから行ったらクリーンインソールは出来ましたが、管理でDVD(CD)は認識しているのですが開いてくれません、何台かPCを組んできましたがこの現象は初めてです、CDが開けないと次のステップに行けませんので困っています、自分でも調べてみますが何方か解決方法をお願い致します。
書込番号:4313517
ドライブとマザーは、どのように接続を?。
Cable Select状態でしたら、MASTER/SLAVEを明示的に指定してやってくだ
さい。
1本のIDEケーブルにHDも繋いでいたら、外してみましょう。
ATA33のケーブルでもOKとは思いますが。念のためATA133用のケーブルを。
線が倍ありますので、見た目でわかると思います。
書込番号:4313598
KAZU0002 さん 有難う。
SEC-IDEでMASTER、ケーブルは同封品CD用に変えてみましたが変化なしです。
書込番号:4313648
問題解決、組み換え前まで使用していたPX-716AからPlexCombo以前使用していた物に交換してみたら読み込み出来ました、予想外のトラブルでした古い物もストックしておいて良かったです。
アドバイスして頂いた皆さん有難う。また何か有りましたら宜しくお願い致します。
書込番号:4314510
みなさんこんにちわ。はじめて書きこします。
このマザーのBIOSを7月のベーター版にアップデートでたのですが、いろいろ不具合がでてまた、過去の5月30日のバイオスにもどしたいのですが、ASUSのアップデートツールだと、古いバイオスだとはじかれ、MS=DOSで起動させ、AWDFLASHツールをつかうと、バイオスファイルを一応読み込んでCHECK SUM ERR(要するにファイルが壊れている?)何回も同じファイルを違うサイトからダウンロードしても同じです。)ではじかれてしまします。どうやったら過去のバイオスにもどせるでしょうか?
ファイルが正しいとして。バージョン警告は出ても、CHECKSUMERRORは
出ないはずです。
エラーを無視して強制書き込みという方法は存在するのですが。普通の
方法でできるはずなので、教えることは自殺行為でしょう。
・ファイルを間違えていないか/解凍を忘れていないか。
・フロッピーディスクを新品に交換。
このあたりから確認を。
書込番号:4304309
ASUSのベータ版BIOSはかなり不具合を生じることが多いとの話なので、ベータ版の導入はやめておいた方がいいと思います。
ASUSのマザーはBIOSを更新すると前のバージョンに戻せないという書き込みが多くみられますね。
正式版のBIOSアップ待ちでしょうか・・・
書込番号:4304475
レスありがとうございます。ファイルを解凍しております。BINファイルでやっております。フロッピーも何枚も交換してやっております。
今のところ、電源が落ちなくなったのが一番困っております。やはり正式版のバイオス待ちですかね。あきらめます。
書込番号:4304517
うちでは、ASUS Update Ver6.01.01で下位BIOSへ(ベータから正式もOK ベータからベータもOK)のアプローチも出来ます。
ASUS Updateの本体を入れ直しをしても、だめですか?
書込番号:4305163
レスありがとうございます。早速バージョン変えてみましたが、やはり
はじかれます。右下に赤字で古いバイオスであると表示されないですがか?
書込番号:4305217
ああ!ごめんなさい。ええっとですね、ASUS UPdateにOptionがあるのでそこで、ダウングレードもOKにチェックを入れて下さい。これでばっちりです。
書込番号:4305492
こんばんわ。おっしゃるとおり、optionにチェックいれましたら(bios downladableだっだかな)、もどれました。どうもありがとうございました。ほんと、たすかりました。
書込番号:4306766
購入を検討しています。
本MBはビデオカード2枚挿が出来るとの事で、デスプレー3〜4台で表示したいのですが可能でしょうか?
可能か否か?もし可能なら、最適なビデオカードもお教えください。
【表示内容と条件】
(1)主として株価とExcelの表を表示します。(英数字、漢字)
※ゲームはしませんので、高パフォーマンスは必要ありません。
(2)3〜4台のモニター表示は連続したエリアとし、マウスのポインタはモニター間を自由に移動できる様にしたい。
なにぶん初心者ですので宜しくご教授ください。
ビデオカード2枚挿ってSLI技術を誤解してる気が・・・。
http://www.infomagic.co.jp/products/corporate/product/qid/index.htm
↑こーいうビデオカードがアナタの用途向け。
書込番号:4304214
早速の返信有り難うございます。
InfomagicのHPを確認しました。
早速、購入検討をします。
アドバイス有り難うございました。
書込番号:4304227
マルチモニター派からすれば、SLI自体は必要なく。これを、ビデオカー
ド2枚刺しできるマザーとして、合計4モニターで使うというのは、むしろ
正しいアプローチであり、PC_じじいさんはお目が高いと、私は思います。
性能低い&バカ高いものを代わりに薦めるというのも、いじわるという
か、頭が固いのか…。
ということで。
あとは、PCI-EXPのビデオカード2枚必要ですが。ゲームしないのなら、
GeForceFX6200くらいでよろしいかと。1枚8000円くらいから。
性能も、10万するMatrox QIDとやらよりずっと上。
書込番号:4304305
いじわる?頭が固い?
こんなの選択肢の一つを提示しただけに過ぎませんがね。
まぁ質問文から質問者のレベルを類推出来ない人は
何故高くても1ボードの製品を勧めてるのかなんて
全く理解できないでしょうけど。
書込番号:4304441
できるかどうか聞いているのに、別の製品薦めるってのは、レベルとして
どうだい?。
質問者のレベルはともかく。質問者には、回答者のレベルがわかったら、
すんなり引き下がったんでしょうね。わたしだって相手したくない。
書込番号:4304553
いろいろアドバイス有り難うございます。
Infomagicの製品は高そうなので、本MBにビデオカード2枚挿で当面3モニターに挑戦してみます。
自作する過程で種々問題が出る可能性がありますので、その節には相談させていただきます。
書込番号:4304639
ふ〜ん、なるほどね。
じゃあ回答だけするならば、
この程度の用途でマルチモニタ環境にするなら
こんな2万円超のハイスペックマザーなんか買わなくても
数千円の型落ちマザー+安物CPU+安物AGP+安物PCIで十分可能だわな。
アホくさ・・・。
書込番号:4304761
PC_じじいさん こんばんは。
なるべくnVIDIA製のGeforce系で揃えてくださいね。ATiでも動くのだろうけどちょっと心配。
書込番号:4305143
ほら。口を開く都度にレベルがどんどん落ちてってる。くすくすくす。
>この程度の用途
モニターの数を増やしたいのではなく、大画面が欲しいという要求が
理解できていないようで。1024x768が4枚ならそれでもいいだろうけど。
「大量の情報の同時表示」は、それなりに要求もきついし。株価表示ソ
フトにもよるけど、表示数が増えれば負荷もなかなかなもの。
次はどれくらいまで落ちるかな〜。
書込番号:4305213
小生の提供情報不足で議論が混乱を招いている様で恐縮です。
現在、@リアルタイムで株価をモニターしつつ、AVBAの解析ソフト(自作)を2本走らせ、証券会社の提供する受発注SOFTを走らせながら売買している等・・・・・同時に4-5のマルチタスク処理をおこなっている訳ですが、時としてキーボード、マウスからの入力がカクカクとした動きでタイミングを逃す等・・・・・現システムでは非力さを感じています。
デュアルコアCPU+A8N-SLI Prem.に注目したのはこの問題点を解決したいからで、3-4のモニター表示が必要なのはこれらのタスクの結果を同時表示をさせたいためなのです。
閑話休題、ところで諸兄に質問です・・・・・
A8N-SLI Prem. + GeForceFX6200×2で4画面表示を行う場合、特別なドライバーSOFTをインストールする必要があるのでしょうか?
プリミティブな質問でスミマセン。
以上
【現システム】
(1)A8V-E Deluxe + AMD Athlon64 3500+
(2)DDR333 1GB×2
(3)モニター 19"SXGA×2
(4)WindowsXP+SP(最新の)
(5)通信環境 光100Mbps
書込番号:4305570
基本的に、特別なドライバは必要ありません。ただ、モニターを接続し
た状態でないと、Windowsがマルチモニターを認識しませんので。注意す
るとしたらそれくらいかと。
普通に並べる分には、つなげるだけでOKです。
モニター3台なら、縦置きで3台が視界的にはよいかと思いますが。
モニターを縦置きする場合などは、nVIDIAのドライバ側の設定で、モニ
ターの縦置きを指定する必要がありますが、これも別段難しくはないで
す。
縦置きした場合、DirectXを使ったソフトが誤動作する場合があります
ので、気にするとしたらこれくらいです。
書込番号:4306034
そしたらA8N-SLI PremiumでなくともA8N-Eでいいような。
書込番号:4306039
>いちごさん
A8N-Eという手もありそうなのですが。あちらでDUALVGAが動いたという
記事を、まだ読んだことがないですし。電源系についても、SLIのよう
な強化はされていないです。
対応しているとは書いてはありますけどね。
だったら、少なくともDUALでの実績はあるSLI系の方が、信頼できるかな
と思います。
書込番号:4306048
う〜ん、どっかの雑誌で見た記憶がありますね。
どうにもコネクタの一部しか刺さってない状態で動くというのは不気味なものがありますが・・・
こうなったら自分でやってみるかで、安いPCI-EXカード見つけたらやって見ますか。
書込番号:4306068
MIFさん
KAZU0002さん
いちごほしいかも・・・さん
アドバイス有り難うございました。大変勉強になりました。
特別なドライバーSOFTは不要との事、了解しました。
いちごほしいかも・・・さん、ご提案のA8N-Eも検討しましたが、過去別のMBでチップクーリングフアンの騒音(異音)に悩んだ事がありまして、ヒートパイプを採用した、このマザーボードが静音面で良いかな・・・・・と思い、PC自作検討の俎上に載せた次第です。
それにオーバークロック耐性も高そうですし・・・・・
Athlon64×2がもう少し廉価になるのを待って、Athlon64×2+水冷+デュアルVGA+RAID5+4モニターの静音マシンを自作したいと思います。
有り難うございました。
以上
書込番号:4306264
ヒートパイプを利用して、「CPUファンの排気で冷却する」のが、
このマザーです。CPU「だけ」水冷にした場合、耐えられるかどうかは、
ちょっと妖しいと思います。逆に言えば、CPUファンが必須のマザーだ
と思います。
あと。Athlonの3500+で組んだ経験ですが。リテールでも十分静かでした。
電圧下げやQnQあたりを使えば、そのままでもさらに静穏化はできるで
しょうし。中で発生する音を抑えたいのなら、ケースの防音処理にまず
こだわりましょう。冷却性能をけずっての静音は、本末転倒です。
静音には、静音のリスクがあります。何を犠牲にして静穏化したのかは、
組む人に考慮する責任があります。CPUファンはなくなったけど、HDが
熱でとんだ…なんてのは、自己責任ですよ。
チップセットファンは確かに気になるところなので。SLI/SLI-DELUXE
のチップセットファンを自分で交換したほうが安上がりかと。A8N-Eで
やってみましたが、難しくはないです。
書込番号:4306421
KAZU0002さん
そうですよね・・・・・ウカツデシタ!
ヒートパイプはCPUファンの排気で冷却するんですよね!
水冷ではヒートパイプの冷却ができませんよね!
静音化の手段は貴兄のご意見を参考に考え直します。
ところで・・・・・
現在、A8V-E Deluxe + AMD Athlon64 3500+のシステムですが、チップセットフアンの音(キュルキュル・・・・・という異音)が気になってしょうがありません。
フアンは簡単に交換できるのですか?
よろしければ交換の技・ノウハウをご教授ください。
以上
書込番号:4306893
A8V-Eのチップセットファンの固定がどのようになっているかが不明なの
で、そのマザーについては、なんとも言えませんが。
A8N系に関しては、ここのHPが参考になると思います。
http://www.ikupon.com/hard/hard8.htm#hard1
ここの青笊と呼ばれるパーツで行いました(実際には金笊ですが、固定部
は同じ)。
高速電脳というショップで、このへんにカスタマイズしたパーツを出し
ています。
http://www.ko-soku.co.jp/
ここのKD-MG47がそれですが。KD-taNB40なんかは、さらに改良した製品
かと思います(未発売ですが、このマザーの定番になりそう)。
私は、ZM-NB32Kと4cmファンを使いました。
あと。ケースの内側に、発泡ゴム板を敷き詰めると、防音にかなり効果
があります。DIYショップのゴム素材で、60x60cmが500円ほど。さらに、
防音シートの類等、いろいろ面白いものが見つかるかと。
ケースが遮音してくれるのなら、冷却を犠牲にせずに済みます。
書込番号:4306980
やり方の一例ですけど、あくまでA8N-Eですんで、参考程度に・・・・
私はチップファンをはずして、ザルマンのヒートシンクを。
エアフローはサイドダクトのファンからの風を紙製のフィンでシンク方面へというやり方ですね。
その感じで言うと、A8N-Eは放熱面となるシンクがダクトのあるべきところからかなり離れますからちと大変ですが、A8N-SLI Premiumなら放熱はCPUのそばですから、大口径のサイドダクトが使えるケースなら容易かもしれません。
さて、A8V-Eですが、K8T系のマザーはK8V-D以来扱ってないので、これまた参考程度に。
見た感じからだけですが、これもサイドダクト作戦でいけるのでは、と。
書込番号:4307240
>いちごさん
A8N-Eの場合、たしかにビデオカード2枚刺しをサポートするとはありま
すが。
・ビデオカード2枚への電力供給は大丈夫なのか?
・PCI-EXPx4のスロットで、本来x16に刺すカードの電力がまかなえるの
か?
この辺が不安です。後者については、スロットの規格を調べてみたいと思
いますが。どうだろなぁ…。電源ピンが決定的に少なくなるような。
スロット焦がさないように気をつけてくださいね。
PCI-EXPのビデオカードといえば、MATROXのG550を積んだ「x1」のカード
が発売されるそうです。ただ、性能/価格は悪いので、やはりSLIと格安
x16カードの方が確実かと。
書込番号:4307824
今回このM/Bに乗り換えました。
このM/BにHDDはHDT722525DLA380を付けているのですが
Windows上ではSATA/150で動作しています。
このHDDはデフォルトでSTAT/150になっているので
Hitachi Feature Toolというものを使って
STAT2に設定したのですが、再起動しても
HDDはSATA/150のままで設定が反映されてません。
M/BのBIOSで何か特別な設定をしないと
Hitachi Feature ToolでSATA2に設定しても
反映されないのでしょうか?
OS:Windows XP Pro SP2
CPU:Athlon64 3500 VeniceCore
M/B:A8N-SLI Premium
HDD1:HDT722525DLA380
HDD2:HDT722525DLA380
HDD3:HDS722525VLAT80
HDD4:HDS722525VLAT80
VGA:WinFast PX6600GT TDH
電源:鎌力弐 KMRK-400A
ケース:FP-401BK
自分も使っています。
接続しているのはnVidia側のraid0でちゃんとGeneration2と表示されます。
もう一度設定とドライバを見直してみては?SiL側は使っていません。
書込番号:4320554
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
