このページのスレッド一覧(全342スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年3月10日 14:21 | |
| 0 | 0 | 2006年3月10日 04:14 | |
| 0 | 3 | 2006年3月6日 03:15 | |
| 1 | 8 | 2006年3月5日 13:21 | |
| 0 | 4 | 2006年3月5日 05:43 | |
| 0 | 6 | 2006年3月3日 18:03 |
マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium
ある日突然デバイスエラーでリブートするようになりました。
エラーは0x00000050、0x0000000A、0x0000007A、0x000000FC
0x0000004E、0x0000008E、C000021aがランダムで出る感じです。
新しいハードやソフトを入れてた場合新しいドライバを入れるか
構成を戻せと書いてあったのですが、新しいハードもソフトも入れていません。
ですのでOSが壊れたと思いクリーンインストを試みたのですが
途中でエラーが出てインストできません。その際最小構成でケーブルの挿す場所を変えたりしましたが結果は同じです。
またソフトを使いコピーをとった以前のドライブイメージを復元コピーした場合、OS起動はするのですがしばらくするとエラーでリブートします。HDDが壊れたのかと思い新しいもので試しても結果は同じでした。
5ヶ月の間何の問題もなく動いてたので電源は大丈夫だと思い、マザーの故障を疑ってるのですが、皆さんの意見を聞かせてください。
最小構成は
明日論64 3200+
メモリ PC3200 1G HYNIX
VGA 7800GTX
HDD WD RAPTOR74G
光学 DVSM-X516FB
電源 TAO−480MPV12
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;894278
↑のページをよく読んでください。
そのたぐいのエラーに関することが書かれています。
ウイルス踏んじゃったみたいだね。
書込番号:4895794
ご指摘のページは見てみたのですが、スパイウェアではなかったようです。
ですがその後、新しいマザーを買ってきて組み直したところ
同じエラーがでておかしいと思いいろいろ試した結果。
メモリが一枚駄目になりかけていたようです。
三ヶ月ぐらい前に買ったHYNIXのオリジナル6層基盤だったので
大丈夫と思っていたのですが、こいつが原因だったようです。
あぁ〜新しいメモリがくるまで1GでBF2をやらなくては・・・
このトラブルでマザーにHDDとかなり散財してしまいましたが
過信は禁物といういい教訓になりました。
別の質問ですがアスロン64はヴェニスコアから対応のメモリバンク数が増えたそうですが、それでもメモリスロットを4つとも使った際アクセスタイミングが自動的に下げられるのですか?
書込番号:4898367
使用機種内容
CPU 3800fx*2,メモリ2G,サウンドカード EgoSystem juri@
HD 日立IBM システム用 80G,データ用250G*4(Raid5構成)
ペンティアム4で同じサウンドカードJuri@で録音後(192kHz,24bit)内容を上記構成のデータ用HDに移し再生させると、金属をたたいたような音がして性格に再生されません。
このような現象で解決された方、その方法を教えてください。
お願いいたします。
始めまして。
最近A8N-SLI Deluxeを購入したのですが、チップセットファンから異音がするので、お店で交換してくれると言うので送ったところ、配送中に破損してしまいました。
代替でチップセットファンレスのA8R MVPを購入しましたらRAID BIOSの不具合?らしくRAID構成が組めませんでした。
(お店に相談しましたら、設定の手順は合っているので、もし相性のせいでも交換か返金してくれることになりました)
前置きが長くなりましたが、A8N-SLI Deluxe、A8R MVP以外のマザーボードを購入したいのですが、候補としてA8N-SLI Premiumあたりが良いんですがRAIDを組むのに相性などが気になります。
(友人がASUSのマザーが良いと言われたのでASUSのマザーを買いましたが不発続きなので)
過去のクチコミでNVRAIDで不具合の方がいたのでこのマザーはどうなんだろうと思っています。A8N-SLI Premiumはお勧めですか?ASUS以外でも何かお勧めのマザーがあれば教えていただけると助かります。
ちなみに今のパーツ構成は以下のとおりです。
【CPU】Athlon64x2 3800+
【メモリー】CORSAIR DDR PC3200 512M x2
【HDD】Maxtor 7V250F0 x2
【ドライブ】MATUSITA SW-9574
【グラボ】RADEON 600PRO(友人からもらった物)
【電源】SILENT KING 4 550W
※グラボは予算が出来たらSLIにしたいです。
「相性問題」というより、使い手の技量が問題?
A8N SLI-*** はどれも使い勝手は同じでしょう。
NVRAIDはちょっと敷居が高いようです。
当方の感想ではNVよりVIAのRAIDの方がやさしいです。
書込番号:4879491
以前使っていたRAIDをそのまま移行したい…ということであれば、同じRAIDコントローラーでないと移行は出来ませんよ。そういう問題ではない?。
書込番号:4881926
ZUULさん、返信有り難う御座います。
やはり使い手の技量が問題ですか…
まだ技量には自信がないのでVIAのRAIDも考えて
調べて見ます。
KAZU0002さん、返信有り難う御座います。
以前使っていたRAIDをそのまま移行したいというわけではありません。
A8N-SLI Deluxeを使用していた時はRAIDはしていませんでしたので
書込番号:4885836
今回初めて自作パソコンを作ろうとしているHirolと申します。
なんとか作り上げ、BIOSまで起動しましたが、Windowsのインストールが
できず、ここに書き込みました。
BIOSで1stBootDevice をCDROMにして、DVDドライブにWindowsXPのインストールディスクをいれ、リセットしましたが、インストール画面にならず、BIOSの画面に行ってしまいます。
ちなみにDVDドライブは認識してくれています。
【CPU】Athlon64X2 4400+
【M/B】ASUS A8N-SLI Premium
【ドライブ】BUFFALO ATAPI接続 DVSM-X1216FB
【メモリ】CT12864Z40B (DDR-SDRAM1GB×2)
【HDD】7V300FO(FK) TSUKUMOで買いました。(300GB)
6V160FO (160GB)
【グラボ】nVIDIA GeFORCE6600
【FDD】Owltech 12inl+4ドライブ FS404MX
【電源】ZAWARD SQUARE
なお、HDDはシリアルATA接続で、DVDドライブはプライマリー、マスターに
接続しております。
初心者でわからないことばかりですが、よろしくお願いします。
BIOS で HDD は、認識していますか?
FIRST BOOT DEVICE を CDROM に変更して BIOS は、変更を保存しましたか?
確認を・・・
書込番号:4877075
HDDは2台共に認識しております。
BIOSの設定も保存しました。
それでも出来ませんでした。
パソコンの電源を入れ、一瞬マザボのロゴが表示された後、画面が黒くなり
F4を押すと、RAIDの設定、数秒たつとBIOSの設定画面に飛ばされます。
ドライブにCDROMを入れても、上記のサイクルは変わりません。
書込番号:4877149
BIOSが流れて最後のあたりで boot from ....key のタイミングでなんかキーおっぺしてみて。タイミングは2〜3秒しかないから、逃したらリプートで。
書込番号:4877156
気になる部分だけですが!
HDDはOS入れるHDDだけ接続して、install作業をしましょう。
SATA-HDDはnV側かSil側かどちらに繋ぎましたか?
nV側の方が単機接続では手間が少ないと思います。
nV側で単機接続の場合は、BIOS画面のAdvancedにて、RAID EnabledをDisabledに設定されてるか確認しましょう。
それとOS入れの際はFDDはカードリーダー用USBのケーブルをM/Bに繋がずに、FDDのケーブルだけ接続した方が良いでしょう。
書込番号:4877165
お返事ありがとうございます。
そのメッセージも出てきません。
ロゴの後、出てくるのはRAIDの設定をするにはF4で〜のメッセージのみでした。
ごめんなさい、nV側とSil側かわかりません。
マザボに、赤い接続と黒の接続の2つがありますが、黒いほうに接続してます
RAIDEnabledの項目がなかったので間違っているのかもしれません。
また、FDDはUSBのほうを抜きました。
それでも出来ませんでした。
どこか配線が間違えているのかもしれませんが・・・。見直してみます
書込番号:4877209
↑ の症状から、SIL側のRAID が生きてると思います。
マザボ付属のマニュアルをよく読んで、RAIDをDISABLEに設定しましょう。
そうすれば、OS のインストールが出来ると思います。
とりあえず、マニュアルをよく読みましょう。初自作なのですから・・・
書込番号:4877508
ゴメン・・・
SIL側ではなくNV側です。
BIOSメニュー〜ADVANCED〜ONBOARD・・・〜NVRAID・・・とたどっていけば、NV-RAIDの設定ができます。
尚、HDD の BOOT 順を変更するのをお忘れなく。
では、がんばっって!
書込番号:4879711
皆様、本当にありがとうございました。
無事に起動することが出来ました。
もし、また何か不具合が起こった際には、よろしくお願いします
書込番号:4883211
今度SATAのHDDを買おうと思っているのですが、
IDEのHDDとSATAのHDDを混ぜても安定して使うことは
出来ますでしょうか?
CPU:Athlon 64 X2 4400+
M/B:A8N-SLI Premium
メモリー:SAMSUNGオリジナル 1GB×2
OS:Windows XP sp2
基本的には問題無く使えます。
私も以前は、このように使っていました。
S-ATA:WestranDigital Raptor WD740GD
P-ATA1:Seagate Barracuda 7200.7 UltraATA100
P-ATA2:Maxtor DiamondMAX Plus9 UltraATA133
P-ATA3:光学系ドライブ
S-ATAのRaptorにシステム領域(OS)をインストールし、P-ATA1にアプリケーションを、P-ATA2にビデオキャプチャした動画ファイル等を保管する場所として使っていました。S-ATAにOSを入れるときには多少コツが必要です(ドライブレターが変わったりする)。上の構成でOSを再構築する場合は、まずOSをインストールするS-ATAだけをマザーボードに接続させておいて、後はP-ATA3に光学系ドライブをつなげ、OSをインストールし終わってから、アプリケーションを入れるときに残りのHDDをマザーボードにつなげるでドライブレターもすっきりした構築ができます。
最近Raptorの150GBモデルが発売され、ここで新規にRaptor 150GBを導入する方も多いかと思いますので、もし既存の環境がP-ATA HDDの場合で、Raptorのような速いS-ATA HDDを入れてOSの起動を速くしたい場合に参考にされると幸いです。
書込番号:4871432
ところで、混在って、RAIDにするわけじゃないですよね?nForce4はできるらしいけど、安定して使えるのかな〜。
書込番号:4873146
>Liliuxさん
普通に使えるんですね、安心しました
SATAのHDDを買おうと思います
ありがとうございました
>MSK-1753さん
今のところRAIDは考えて無いです
書込番号:4877782
HDDにシステムが入っていると認識しないとか
そんな書き込み過去にあったと思うんだけど。
もしも思い込みなら許してちょ。
書込番号:4882446
IOデータの USB 接続 HDD を使っています。
このHDDは、PC 本体と連動して、電源が自動的にオンオフする
はずなのですが、A8N-SLI Premium では、電源が入りっぱなしの状態です。
Intel のマザーボードでは、連動できていたので、HDD 側の問題ではないと思います。
ちなみに、接続している USBルートハブの設定で、「電力の節約のために、コンピュータで
この電源をオフにできるようにする」は有効になっています。
このマザーはシャットダウンしてもUSBの電源はそのままなので
連動する機器は同時に電源がきれません。
試しにUSBに接続して携帯電話など充電してください。
理解できると思います。
ASUSのマザーには多いみたいです。
書込番号:4860435
5Vか5VSTBか、選択できるマザーもあったのですが。最近は省略されているようですね。ただ、5VSTBがつながっていない場合、USBキーボードからの電源ONもできなくなるので。そもそもUSBの電源供給のON/OFFで、周辺機器の電源制御するのも、イレギュラーな仕様に思います。
やはり、USBの外部記憶装置は、一時的な装置であって。常用するものではないかと。速度も遅いし。
書込番号:4860615
どらやき2号さんこんばんわ。
けんけんRXはこの板は所有していませんが、古くはなりますがAMD系のSocketAマザーGA-7VRXで同様の問題を経験しています。
http://www.green-house.co.jp/products/etc/gh-uip205.html
で回避しました。外付けHDDの電源SWは後ろ側にDIP-SWがあって、ON-OFFがめんどくさいですもんね♪
AMD系マザーのオンボードUSBの仕様は、Intel系から移った人には、
「あれれ...(・・?)」って思いますよね。
書込番号:4860936
とむのパパさん、KAZU0002さん、けんけんRXさん
レス、ありがとうございます。
これで、諦めがつきました。
書込番号:4861175
うちのI/O、バッファロー共に、自動連動してますよ。
リビジョンによるのでしょうか?
書込番号:4869327
USB 接続 HDD 側の仕様の違いでしょう。
単純にUSBに供給されている電源が切れたらそれに合わせてHDDの電源を切るというタイプと、もう少し高度なチェック(USBの信号が何かをチェックしている?)をしているタイプがあるようです。
私もこのマザーを使用していますが、最近購入したバッファローのUSBディスクは切れますが、3年ぐらい前に購入したアイオーのUSBディスクは自動連動をうたっていますが切れないです。
追伸
バッファローのUSBディスクも、本体のUSBコネクタに直接つなげると連動して切れますが、USBのHUBを間に挟むと切れなくなってしまいます。
書込番号:4877198
マザーボード
