このページのスレッド一覧(全342スレッド)
0 | 4 | 2006年2月3日 21:56 |
0 | 6 | 2006年2月1日 14:49 |
0 | 3 | 2006年1月31日 00:39 |
1 | 1 | 2006年1月27日 09:26 |
0 | 6 | 2006年1月24日 19:44 |
0 | 11 | 2006年1月23日 22:21 |
マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium
最近このマザボ購入しSATA2 RAID0で組んでみたのですが
ここのサイトを参考にしながら順調にOSもインスト出来て
http://homepage2.nifty.com/~amaki/sli/cont21-01.htm
各ドライバーも、何ら問題なくインストしたのですが
ふと気づくとタスクバーの所に「ハードウェアの安全な取り出し」が表示されるようになった
内訳はST3250824ASが2個付いてるってプロパティですが、当然、はずすとはクリックしませんがw
1394やUSB等には何も繋がってないはずなんだけど。。。
どなたか、わかる方いませんか?
OS: WindowsXP Pro SP2
CPU:Athlon64x2 4400
M/B:A8N-SLI Premium
HDD:ST3250824AS 250G*2
SATA2の取り外し機能・・・機能の名前は忘れましたがその影響だと思います。まぁ、いわゆる仕様です・・・
書込番号:4789359
S-ATAはホットスワップ対応規格だからですよ、きっと。
書込番号:4789586
参考になりますか
http://www.regin.co.jp/ここのFAQからです
Q.タスクバーに表示される「ハードウェアの安全な取り外し」にS-ATAのHDDが表示されてしまう
A.マザーボードに付属のNVIDIA IDE ドライバに問題があります。
単独でアンインストールすることは出来ませんので
まずはチップセットドライバごとアンインストールします。
1、「プログラム(アプリケーション)の追加と削除」の中から「NVIDIA Drivers」を削除します。
(すべてのNVIDIAドライバを削除する)
2、削除が終わりましたら再起動し、再度「Nvidia Chipset Driver Program」をインストールします。
3、インストールの途中で「NVIDIA IDE ドライバ」をインストールするか否か尋ねられますので
インストールしないでください。
書込番号:4789776
ありがとうございます。TELASUNさんの書かれていた通りに、
試してみたのですが、「ハードウェアの安全な取り出し」が、また
表示されますね。。。
やっぱ仕様なのか。。。
A8N-SLI Premiumで組んだマシンはまだネットに繋いでない状態なので、もぉ一度OS入れなおして、どの時点で表示されるようになったのか調べてみます。
書込番号:4790969
昨日A8N-SLI Premiumを購入しました。構成は以下の通りなのですが、OSをインストールした後にCPU使用率が100%のまま下がりません。原因としては何が考えられるんでしょう?
お教えいただければうれしいです。
CPU:AMD Athlon64 3200+
CPU Cooler:リテール
M/B:ASUS A8N-SLI Premium
VGA:バルク ラデオンX600pro 256MB (流用)
SOUND:オンボード
RAM:ハイニクス PC3200 1024MB×2(流用)
DVD:LG 4167B(流用)
HDD:Maxtor 6L250R0 250GB(流用)
CASE:tukumoオリジナル
電源:鎌力準ファンレス KMRK-NF420A
ちなみに一回もネットには繋いでおりません。HDDは流用する前にノートンでチェックしクイックフォーマットをかけています。
間違っていたら、すみません
Athlon 64 Processor Driver を インストール後、
電源管理で最小の電源管理に設定すれば、動作します
以上です
書込番号:4782908
使用率が100%になるとの事ですが動作の方はどうでしょうか?
やはり何か処理をしてるような重さを感じますか?
とりあえずタスクマネージャーでプロセスを確認してみて下さい。どのプログラムがCPUを食ってるか分かれば解決も出来ると思います。
書込番号:4782941
>youkenさん
動作は非常に重たいです。タスクマネージャーで調べてみるのですが、ほとんどのプロセスが次々と5〜20%のリソースを食っており、どこが原因と言うのがわかりません。
また、タスクマネージャーを開くとタスクマネージャーが70%ほどリソースを食っています。
>道央圏在住さん
動作がほとんど進まないため、ドライバのインストールもまま成りません。一応チップセットのドライバのインストールを試したのですが、30分ほどもかかり、導入しても状況は変わらないので、ドライバのインストールは試していません。
多分インストーラーを開くまでに5分はかかります。
書込番号:4783143
私の場合 OSのインストールに約8時間かかりました、
Windows立ち上げ後、何をするにしても遅くて
CPU使用率を見ると、IEを起動しただけで100lになってしまいました、購入店に
書込番号:4784765
間違って文章の途中で送信してしまいました、再送になります。
私の場合 OSのインストールに約8時間かかりました、Windows立ち上げ後、何をするにしても遅くて、CPU使用率を見ると、IEを起動しただけで100lになってしまいました。
購入店に説明し新しい製品に変えてもらいました、私の場合は初期不良でした。
書込番号:4784781
>kamakuboさん
私もOSのインストールに6時間ほどかかりました。どうも初期不良みたいですね。購入店に相談してみます。
書込番号:4784857
【CPU】AMD Athlon64 4600+ BOX
【クーラー】NINJA
【メモリ】Micron PC3200 1GX2
【M/B】ASUS A8N-SLI-PREMIUM
【VGA】Leadtek GeForce 7800 GTX
【Sound】Sound Blaster X-Fi Platinum(PCI3に装着)
【HDD】WD360GD-00FLC0、MAXTER SATA2 250G
IDE ST3200822A
【光学ドライブ】パイオニアDVR-A10D
【FDD】有り
【OS】Win XpPro SP2
【LAN】Marvel
【電源】GUP600XPD(2.0)
チップセットドライバ nForce4_amd_6.66
グラフィックドライバ NVIDIA 8.2.1.2
上記に構成で組んだのですが。突然再起動してしまいます。
クリーンインストールしても直らなかったので原因を調べていてもわからず
書き込みしました再起動後にイベントビュアをみると、
イベントID 1003 ソース System Error
エラーコード10000050 パラメータ1 adf005a0 パラメータ2 00000001 パラメータ3 3bf8614d2 パラメータ4 00000000
となっています。
どなたか対象法をご教授くださいおねがいします。
memtest86でしらべたところメモリーエラーはありませんでした。
私も作ってみました。始め同じく突然再起動しました。
色々試して見て、BIOSの設定のPOWER、 ACPI Suspend Type を
[S1(POS)]にして、APM Configuration のRestore on Ac Power Loss を[Disabled]にして試してみてください。
書込番号:4781166
いつも拝見させていただいています。
近い将来このM/Bを使用しようと画策している者ですが、WOLを試された方はいらっしゃいませんでしょうか?(サポートされいないのは承知しております。)BIOSにおいてもWOLの設定項目はないのでしょうか?もし、WOLできた方おられましたら、実行ソフト含めてご教授お願い申し上げます。
A8N-SLI PremiumでWOLを利用しています。
当方の場合、BUFFALOのリモートアクセス対応ルーターを使ってWOLしていますので、
具体的なソフト名といったことは分かりませんが・・・(^_^;
BIOSにはWOLと直接の表記はありませんが、
[Power]−[APM Configuration]内に、"Power On By PCI Devices"があります。
これを"Enable"にすることによってWOLできると思います。
ちなみにnForce内蔵LANを使っています。
書込番号:4769629
すいません。。。教えてください。
A8N SLI premiumとathlon x2 4400+で自作したのですが
AUTOで設定しているaibooster のFSBが可変して
800mhzから急に1200mhzになったり360mhzになったりして
しまいます
周知のバグなんででしょうか?ご存知の方教えてください。
フリーソフトのCPU-Zというシステム情報を引き出せるソフトをダウンロードして、Aiboosterと比べてみては如何でしょうか。
書込番号:4755697
рウん有難うございます。その手がありましたね。やってみます。
税込38円さん
別の掲示板だしマルチといわないでしょう。
初期不良だと思って心配するのは当然じゃないですか
”使わなければいいよ”って意味が違うでしょ。
書込番号:4757243
ほかの掲示板とマルチなんて普通に使う言葉。理解できないなら掲示板に来るな。迷惑だ。
書込番号:4757308
話題から逸れますが,違う掲示板でも同じ日に完全に同内容の書き込みをすればマルチだと思われますよ.
それぞれ掲示板をチェックして,可能な限り答えてあげようという気持ちを考えれば,単純に教えてもらえさえすればいいという態度み誤解される事がみんなに不愉快に映ると思う.
暫くまって,もう少しいろいろ試してみた後,やっぱり無理そうなら別の掲示板に書き込むのは問題ないと思うけど,(できたらサポートに連絡したりして解決した結果を後に添えると他の人の役にたつ)このやり方では"質問させてもらう","尋ねる"気持ちに欠けると誤解される.
ルールで考えるのではなくて,何故腹を立てた人が居るのか考えて,今後のそれぞれの掲示板の利用に役立ててください.
書込番号:4762690
A8N SLI Premium
Athlon64X2 4400+
メモリー
サムスン純正 DDR400 512*2 256*2
HDD
160G*2 RAID0
VGA
GF6600GT*2 SLIで使用中
電源 サイレントキング4 550W
で 使用してるのですが BIOSで Q FanをONにするとPCが冷えているとき CPUFANゼロと言って 警告が出るのですが これって無視して使っていいのでしょうか?
Fanは PCが温まるとちゃんと 回転してるのですが 皆さんは どのような セッティングしてるのでしょうか?
大変申し訳ございませんが 教えていただけると助かるのですが BIOSのVerは1009です。
よろしく お願いします
無視です。冬場はチェックを外すことにしています。
そうでないと非常に鬱陶しいですよね。
書込番号:4745871
いなえもんさん 書き込みありがとうございます。
そうですか やはりチェックをはずしてるんですか
自分もQFan切ることにします
そうしないと しょっちゅうCPUFANゼロと叫ぶので もう我慢出来ない・・・
書き込みしたのは 他の人にはこの様な症状がないのなら 販売元にでも 修理か改善方法を相談してみようかと思ってました。
いなえもんさんのおかげで自分のボードだけの事じゃない事が分かり 大変ありがたいです。
いなえもんさんありがとうございました。
書込番号:4745958
Q-FANを切るより、CPUFANを監視してる方を切った方が良いと、私は思います。
CPUFANの監視はWindows上のPC Probeにお任せで。万が一CPUFANが止まっても、CPUの温度上限にいけば勝手にシャットダウンしてくれるはずですし。
書込番号:4746713
рウん 書き込みありがとうございます。
そうか その方が良いですね でもPC ProbeもCPU警告音がなるので 回転数チェックを外してるのですが CPU温度の監視は別なのかな しばらくその設定で 試してみます。
рウん アドバイスありがとうございます。
書込番号:4746961
>PC ProbeもCPU警告音
PC Probeで、何回転になったら警告するという設定があるはずなので、設定を最低まで下げてみてください。
多分私が使っているPC ProbeのVersionは違うかもしれませんので、下限に設定できる範囲は違うかもしれませんが、私は600rpmで警告が出るようにしています。
これでも警告がでるようでしたら、BIOSのCPU温度監視設定のところで、CPU温度のターゲット温度を低めに設定してください。例えば、今BIOSターゲット温度が72℃であれば、62℃に下げるetc.
このことにより、今の状態よりもCPU温度が低い状態にQ-FANが調節してくれるはずなので、現在よりもFANが0rpmになる可能性が低くなります。その変わり副作用として、今の状態よりFANの騒音が高くなりますけどね^^; それは、大好き5つ子ちゃん2さんのお好みで設定してください。
書込番号:4747101
рウん いろいろ教えていただき ありがとうございます
今 外に出てましてすぐには出来ませんが 帰ってから やってみます。
рウん ほんとにいろいろと教えていただきありがとうございます。
書込番号:4747621
大好き5つ子ちゃん2さん 失礼しました。
私もрウん同様にPC Prove上のチェックを外しています。
ご質問の意図は分かっていたのですが、回答が違ってましたね。
夏場はCPU温度チェックもしてるのですが、この時期はあまり
ナーバスになる必要がなく良いですね。ただ、あまりの安定稼動
ぶりに夏場になってもこのまま運用してそうですが・・・
書込番号:4747916
回転数0の警告なんて出るんですねぇ。
私はQ-FanをOnにしてても出ませんが…。
もちろん冬なので回ってないときもありますが。
私の場合は、BIOSの回転数の警告をDisableにしてるのでそれででないんですかね?
書込番号:4748144
рウん いなえもんさん Raoulさん 書き込みありがとうございます。
返信が遅くなってすいません
昨日 BIOSの温度警告をOFFにPC Prove CPU回転数の所をチェックをはずして 試してみました。
結果はまだ良く分からないですが 今の所 CPUFANゼロの警告も PC Proveの警告も出なくなりました。
ありがとうございます 助かりました。
この状態で しばらく様子を見て よければ冬場はこの状態で越そうと思います。
皆さんには いろいろアドバイスいただき本当に助かりました ありがとうございました。
書込番号:4750409
実は私もまったく同じです。バイオスは1009ですし自分には関係ないと思っていましたが、同じ症状が出ます。ファンを変えても換わらないです。特に冬場はさいしょ600回転くらいなので、これを使うのは無理みたいです。今は、これを使っていませんが、回転数が3500回転を保っているくらいでほかの不具合はまったく出ません。冬場はこのままで行って、春先からもっと対策を立てようかと考えています。
書込番号:4758198
おむすびさんさん 書き込みありがとうございます。
返信が大変遅くなりましてすみません
おむすびさんさんもやはり同じ症状が出るのですね ASUSももう少し考えてQ FANの設定してほしいですね
リテールのFANでこんなに警告が出るようじゃあ 辛いものがあります。
おむすびさんさん含め皆さんの書き込みで自分だけの症状では無い事が分かり 安心できました。
自分も 前に書き込みした設定で 春まで乗り切ろうと思います。
皆さん いろいろ教えて頂きありがとうございました。
書込番号:4760641
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
マザーボード
