このページのスレッド一覧(全342スレッド)
0 | 9 | 2006年1月22日 13:39 |
0 | 14 | 2006年1月21日 14:09 |
0 | 2 | 2006年1月21日 04:04 |
0 | 4 | 2006年1月18日 23:08 |
0 | 7 | 2006年1月18日 16:14 |
0 | 8 | 2006年1月16日 21:55 |
マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium
M/B A8N-SLI Premiumなど
AMD System(nVIDIA nForceシリーズ)系では
シリアルATAをさらに加速する技術
「Advanced Host Controller Interface(AHCI)」
は活用できないのでしようか?
(ネイティブコマンドキューイングNCQ)
専門誌などでは下記の様な解説があります。
1.BIOSの
IDE Config Mood で
1.Standard IDE 2.AHCI 3.RAID
をAHCIに設定して
2.OSインストール時F6で
AHCI対応ドライバーを読み込む
3.確認として
デバイスマネージャー
IDE ATA/ATAPI Controller
シリアルATA AHCI Controllerを認識
当方HDDは
・WDC WD1600JS Serial ATA II
・Maxtor MaXLine IIIドライブ 7L250SO
等、「Advanced Host Controller Interface(AHCI)」
に対応?した Serial ATA 2を所有しています。
AHCIはインテルが主導で規格を策定していますので、現状、インテルを中心にチップセットの一部でAHCIを実装しています。
将来的には次期Windowsが標準でAHCIをサポートしますので、それにあわせて各チップベンダはAHCIに対応したチップセットをリリースする可能性はあります。
いまのところAMD向けにはVIA(K8T890PRO+VT8251)が対応していると思います。nVIDIAはこれからだと思います。
書込番号:4715395
まだ見ているか分かりませんがNCQ対応してますよ。
ただ自分であれこれやったので有効になっているかは不明です。
しらべたところによるとRAIDにしてないと効果は薄い(悪い)らしいです。
やり方はNvidia IDE(SW)ドライバを入れると項目が出てきますので
チェックするだけだと思います。
自分は単体で使っていますけどベンチのスコアは落ちました・・・
今後ドライバのUPでよくなることに期待してます。
書込番号:4742953
おすいものさんへ
>チェックするだけだと思います。
の件、何処にチェックをいれるのでしようか?
デバイスマネージャーのDisk当たりをさがしましたが
AHCI項目は見つかりません
>Nvidia IDE(SW)ドライバ
はChipset
nForce4_amd_6.70_winxp2k_international.exe
をインストールする時、聞いてくるドライバですネ
これは「はいyes」でインストールしています。
書込番号:4745294
デバイスマネージャの IDE/ATAPIコントローラ→nvidia…というところで設定できたと思います。
自分の場合は最初から選択されてましたよ。
ただ効果が薄かったため現在は使用してないです。
書込番号:4746800
おすいものさんへ
再度の書き込みに感謝します。
デバイスマネージャの
IDE/ATAPIコントローラ→
nvidia…nForce Serial ATA Controller
で、次のタブがあります。
全般
Primary Channel
Secondary Channel
ドライバー
詳細
リソース
この中にはAHCI項目のチェックする箇所
は見あたりませんでした。
例えば
Primary ChannelのMaster Drive
は
Trancefar Mood
Serial ATA Generation 2-3G
Let BIOS select Trancefar Mood
Enable read cashing
Enable wright cashing
の項目にチェックする箇所があります。
Serial ATA Generation 2-3Gはチェックがオンのままで
offには出来ません
AHCI(ネイティブコマンドキューイングNCQ)項目
とはSerial ATA Generation 2-3Gなのでしょうかネ
書込番号:4747170
あら、うちの場合は
Trancefar Mood
Enable read cashing
の下に
Enable Command Queuing
という項目がありましたよ。
ドライバのバージョンも同じですし・・・
とにかく対応していて上記の項目もでることは間違いないです。
IDEドライバのみもう一度インストールされてみるのはどうでしょうか?
書込番号:4748227
おすいものさんへ
再・再度の書き込みに感謝します。
ネイティブコマンドキューイングNCQ
ではなく
という項目ですネ
しかし、能動になっておらず
薄い文字でチェックも出来ません
は
に対応していないのですかネ
書込番号:4748377
Enable Command Queuing がおそらくNCQだと思いますよ。
薄くなってチェックできないですか・・・
ちょっと自分は分からないです。
雑誌で見た感じだとSATAUとなっているHDDは
NCQのみ対応、3Gbbsのみ対応、双方対応といろいろあるみたいなのでスペックの確認をしたほうがよさそうですね。
書込番号:4750929
おすいものさんへ
再・再・再度の書き込みに感謝します。
・Maxtor MaXLine IIIドライブ 7L250SO.....NCQのみ対応
・WDC WD1600JS Serial ATA II.......3Gbbsのみ対応
以上の様でした。ありがとうございます。
書込番号:4756462
nVIDIA RAID 0は構築できます。
HDD WDC WD1600JS Serial ATA II を1台で非RAIDで
OSのインストールの開始が出来ません。
OSのCD-ROMを起動はしますが、ブルー画面のセットアップに進まないのです。途中で止まったままです。
BIOSを
NVRAID Config
RAID Enabled [Enable]
Fast SATA Master [Enable]
Second SATA Slave [Enable]
このように設定すると
OSのCD-ROMを起動してセットアップは開始しますが
これではRAID状態になります。
BIOSのセツトアップは下記の通りです。
Onbord Device Config
NVRAID Config RAID Enabled [Disable]
Silicon SATA Contller [Disable]
Main
Secondary IDE Master [DVD-MP5125A]
Fast SATA Master [WDC WD1600JS ]
Second SATA Slave [WDC WD1600JS ]
環境
・M/B A8N-SLI Premium
・CPU AMD Athlon64 3000+ Box(Venice)
・Memory DDR400 512MB x2枚 (Team/CL2.5) 他2種類で確認
・電源: エバーグリーン Silent King3 450W LW-6450H-3
・HDD:HDD WDC WD1600JS Serial ATA II X2台
・VGA: nVIDIA GeForce 6600GT(Asus Exterm N
6600GT)
・OS:Windows XP Pro SP2 ,WindowXP x64Edition(
マルチBoot)
・DVDドライブ(Ricoh MP5125A)
・BIOS Ver 1009(購入時点で最新版でした)
NVRAID Configuration の上の IDE Fanction Setup 画面上の
設定はどうなってますか?(SATA単機だとIDE扱いですね)
おそらく上記構成だとSATA Port 1,2に接続されていると思いますが
その項目は Enabled になってますよね?
また、私がこのマザーを使って最初にした失敗が間違えて NVRAID
ポートではなく、Silicon SATA Controller に接続してしまって
「認識しね〜〜?」という状態に陥ってしまったことです。
余談ですが、SATA単機だとOSセットアップ完了後もデバイスマネー
ジャーで一部設定を変えなければならない場合もあるのでご注意
ください(Nvidia IDE Driverを入れる場合は)。
最後にまとめサイトがあるので、そちらも参照してください。
ttp://a8n.hp.infoseek.co.jp/#FAQ
書込番号:4741261
いなえもんさん 回答ありがとうございます。
IDE Fanction Setup
SATA Port 1,2 [Enabled ]
NVRAIDポート赤色コネクター、
Silicon SATA Controller ポート黒色コネクター
と区別しています。
「Press any key boot from CD」のメッセージが出て
「....」の時リターンで
一旦CD-ROMが起動しますが
1行
Setup is inspecting your computer'shardware configration...
セットアップは、あなたのコンピュータのハードウェアconfigrationを調べています...
メッセージが出てそのままです。
ASUS A8Nシリーズまとめサイト
では、解決策が見あたりません。
書込番号:4741980
>NVRAIDポート赤色コネクター、
>と区別しています。
・・・逆ですよ、それ(確かにマニュアルは分かりにくし)。
私も最初はマニュアルを読み込んだ結果、間違えて解釈してました。
ttp://homepage2.nifty.com/~amaki/sli/cont21-02.htm
書込番号:4742121
いなえもんさん
>NVRAIDポート赤色コネクター、
>と区別しています。
NVRAIDポート黒色コネクター、基板の後ろ側
Silicon SATA Controller ポート赤色コネクター
表現が間違っていました。
RAID0構築のままの結線ですので....
書込番号:4742345
CD-ROM BOOT はするが、インストール画面に至らないという事で
私であればBOOT DriveもしくはCD-ROMそのものに疑いの目を向け
ますが…
ただ、RAID環境でインストール可ということで、上記の項目が
当てはまるかどうかは定かではないですね。
こうした状況が出たなら一度ハードディスクの完全消去を試されて
はどうですか?IDE接続のハードディスクで一度インストールに失敗
したケースでDESTROYというDOS起動のHDD消去ユーティリティを使い
その後OSインスト完了という事もありましたので。
ただ、私もこのマザーでRAID環境は組んでませんので、そうした
状況であっても有効かどうかの判断はつきません。
書込番号:4743930
aorさんへ
少々気づいた事がありますので、報告致します。
正確には
>Fast SATA Master RAID [Enable]
>Second SATA Master RAID [Enable]
と思います。ここのところを
Fast SATA Master RAID [Disabled]
Second SATA Master RAID [Disabled]
[Disabled]に変えると、うまくいくはずです。
書込番号:4744542
明日の為にさんへ
では出来ません。
書込番号:4745322
aorさんへ
そうですか?
では一度「Load Setup Defaults」で、デフォルトに戻し、起動デバイスの優先順位(Boot)を「CD ROM」→「Removable」→「Hard Disk」→「Legacy LAN」にしてから
【NVRAID Configuration】
RAID Enabled [Enabled]
にして、HDD(1個)だけ接続してOSを入れてみては如何でしょうか?
書込番号:4747359
明日の為にさんへ
「Load Setup Defaults」で、デフォルトに戻す
にして、HDD(1個)だけ接続してOSを入れる
この場合、RAID BIOSが起動しないで
しかも単機HDD(1個)としてS-ATAを認識するので
好都合なのですが
Setup is inspecting your computer's hardware configration...
から先は進みません。
書込番号:4747831
aorさんへ
このあたりのRAIDアレイは削除されたのでしょうか?
書込番号:4749157
RAID BIOSが起動した時点で
・Fast SATA Master RAID
・Second SATA Master RAID
のRAID0アレイ削除を実行しました。
この時、Delete this array?
と削除確認のメッセージで
[Y]Yesを選択して削除しました。
書込番号:4749955
いなえもんさんへ 明日の為にさんへ
解決しました。
は使わず、違うパソコンのディスク管理でHDD消去
を試しましたが駄目でした。
視点を変えて
Primary IDE Master ATA100のHDDを接続して
Fast SATA Master [WDC WD1600JS]
との2台構成として、試みました。
(IDEとSATAの混載状態)
Setup is inspecting your computer'shardw are configration...
の後、インストーラのディスク管理の画面まで進みました。
Primary IDE Master ATA100のHDDは
80GBディスク0 ID 0 (パス0 atapi上)[MBR]
Cドライブ パーティション1
Fast SATA Master [WDC WD1600JS]は
320GBディスク0 ID 0 (パス0 atapi上)[MBR]
Dドライブ パーティション1
Eドライブ パーティション2
未使用の領域
不明なディスク
として表記してありました。
またディスク容量が160GBではなく、320GBになっているのも不思議でした。
引き続きインストーラのディスク管理で
Fast SATA Master [WDC WD1600JS]を
(HDD消去ユーティリティ的に使用して)
パーティションを削除、未使用の領域をパーティション作成
など実行すると「不明なディスク」が消えました。
この状態で、一旦インストーラをF3中止して
IDEとSATAの混載状態を解除して
Fast SATA Master [WDC WD1600JS]1台だけにして
再度
を実行すると
インストーラが起動しインストーラのディスク管理
まで行きました。
>一度ハードディスクの完全消去を
>試されてはどうですか?
の通り
を使ってHDD消去を使っておれば
すんなりとOSインストールが出来たのかも知れません。
ちなみに、RAID 0を構築したことの無いSATA HDDを
接続して試すと、すんなりとOSインストールが出来ます。
**要約**
nVIDIA RAID0で構築したHDDを非RAID単機で使用する時はHDD消去する(Clearing a disk data)
**理由**
OSインストーラが「不明なディスク」を検出してンストールを中断する
**HDDの内容を消去**
RAID0で構築したHDDの内容を消去する時は
RAID 0を構築したことの無いHDDをC:\接続して
OSインストーラを起動させて
インストーラのディスク管理で消去さす事が出来る
**HDDのClearing a disk data**
RAID BIOSが起動した時点で
のRAID0アレイ削除を実行するとこの時、Delete this array?
と削除確認のメッセージで[Y]Yesを選択して削除。
(この削除だけでは不十分で「不明なディスク」として扱われる)
そこで、RAID BIOSのコマンドで
を実行しておれば「不明なディスク」は発生しなかったのかも知れない。
書込番号:4749984
aorさんへ
良かったですね!
>解決しました。
気になっていました。これで安心しました。
書込番号:4751981
RAID0で構築したHDDを解体して
非RAID単機で使用する時は
RAID0アレイ削除では不完全で
HDD消去(Clearing a disk data)する
と言う事でしょうか
RAID0で構築したら、わざわざ非RAID単機に戻して
使用する方はA8N-SLI Premium等のM/B愛用者は
おられない、という事かも知れません。
苦戦しましたが勉強になりました。
書込番号:4753356
【CPU】Athlon 64 X2 4200+
【メモリ】DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB X2
【グラボ】WinFast A6600GT TDH 128MB
【電 源】鎌力 弐 450W
【回 線】ケーブル LAN接続
つい最近自作で作りました。
一応インターネットに接続することはできるのですが、ページを開こうとすると開くことができないことがあります。
その他、ダウンロードもうまくいかず、MSNメッセンジャーのダウンロードもままならない状態です。
オンラインゲームのアップデートも、クライアントの取得もできません。必ずどこかでおかしくなったり壊れたりしています。
接続状態を見ると一目瞭然で、ネットでページをひらくたびに送信だけ増えていき、受信はほとんど増えません。
例を挙げると、現在は
送信/受信=40000/200 といった感じになっています。
古いほかのPCでは正常に送受信は双方近い数値を出します。
よって回線の問題ではないようなのです。
OSの再インストールもしましたが結果は変わらず。
やはりマザボの不良でしょうか?
http://a8n.hp.infoseek.co.jp/
とりあえず、NVIDIA ForceWare Network Access Managerは鬼門ですので、はずしてみましょう。
書込番号:4749649
その鬼門にはまっていたようですw
はずした結果、多少送信のほうが多いものの
受信もちゃんと増えるようになりました。
ありがとう!!
書込番号:4752363
電源ユニットのスイッチを入れるとマザーボードに
ついている緑のLEDが点滅してPCの電源が入りません。
マニュアルを調べると点灯か消灯のみで点滅に
関する記述はありません。
キーボードとマウスを抜くと点灯に変わり、
PCを立ち上げることができます。
でも何度かやっていると点滅のままでPCを起動
できなくなってしまいます。
マザーボードか電源がおかしいのかと疑っているのですが
皆さんの意見をお聞かせください。
CPU Athron64 3200+
マザー A8N-SLI Premium
グラボ AX300SE-X
HDD Maxtor S-ATA200GB*2(Silecon ImageでRaid1を組んでいます)
光学ドライブ NEC ND-4550A
メモリ サムスン512MB*2
僕自身は今から組もうと思っているだけの未経験者なので、
何の助言も出来ませんが、
電源は何をお使いになっているのか、
書かれたほうがよいのではないかと思いますが・・・。
書込番号:4726954
電源はOWLTECHのSS-400HSです。
電源容量が足りてないとは思いませんので
電源の不良なのでしょうか!?
書込番号:4731337
Athron64 3500+と他は同じような構成でOWLTECHのSS-400HSとSAMSUNG512MB*2M368〜ETM-CCCで起動しなかった事があります。BIOSすら立ち上がりませんでした。電源をSILENT KING-3 LW-6400H-3とSAMSUNG512MB*2M368〜ETM-CCCでは起動できましたがメモリー周りが遅かったりで他に流用しています。他では問題ありません!相性なんですかね?電源を手持ちのSILENT KING-3 LW-6450H-3とCENTURYのSAMSUNG512MB*2では、問題なく起動、稼動出来ました。手持ちの電源等で組み合わせを変えられたらトラブルシュートできると思いますが・・・Athron64 3200+とこの板はどうなんでしょうか??BIOSのバージョンとかも調べた方が・・・でも1度セットアップされたんですよね??電圧とかは正常ですか?
書込番号:4736903
今日ショップに持って行って電源を交換してもらったところ、
正常に直りました。みなさんありがとうございました。
書込番号:4746420
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/windows.htm
のHPで下記の手順が指示してありました。
1.OSのクリーンインストール
2.サービスパック、パッチ
3.プロセッサドライバ
4.nVIDIAチップセットドライバ
5.DirectX
6.各デバイスのドライバ
(一番初めにビデオカードのドライバを入れることが推奨です)
所が、3のプロセッサドライバをインストールしていません。
それが原因で
1.RAIDドライバDisketteを読み込まない(32Bitで,64BitはOK)
2.休止状態の復旧動作中、ブルーバック・エラー
などの不具合が発生するのでしょうか
1と2については
1は[4635022] と、2は[4647052] に詳細を書き込んでおります。
又、不明なドライバーが消えない(場所:PCI)為
・Cool & Quiet :サポートCD
・Pc Plove:サポートCD
をインストールしていましたがプロセッサドライバのインストールで
解決するかも知れません
この件は
「ASUS独自のACPIドライバが入ってないのが原因かも」
と、
http://a8n.hp.infoseek.co.jp/#BASIS8
に記載してありますが......
1.環境
・VGA: nVIDIA GeForce 6600GT(Asus Exterm N6600GT)
・OS:Windows XP Pro SP2 ,WindowXP x64Edition(マルチBoot)
2.各ドライバーVer
・チップセット6.70 Winxp64:6.69
(nForce4 amd 6.70 winxp2k international.exe)
(nForce4 amd 6.69 winxp64 international whql.exe)
・VGA:81.94 Winxp64:81.95
(81.94 forceware winxp2k international.exe)
(81.95 forceware winxp64 international whql.exe)
・Audio:ALC850 V5870 WHQL.zip(32Bit,64Bit共用)
・LAN:Marvell88E8001チップ
32Bit: yk51x86 v84643.zip
64Bit: yk51x64 v83233.zip
・Pc Plove:サポートCD
上記の通り
プロセッサドライバ
はインストールしていません。
MDのサイトに説明があります。
AMD Athlon™ 64 Processor Utilities and Update
プロセッサドライバを入れないと問題が起こるとは書いてない。
関係がありそうなこと。
・XP以降のOSではデバイスマネージャにプロセッサ項目がある。
・ベンチマーク対策が必要だった。
・CnQには必要とAMDが言っている。
得られた結論としてはCnQを使うならプロセッサドライバが必要。
やらないなら不要。
書込番号:4712480
ZUULさん 回答ありがとうございます。
AMD Athlon™ 64 Processor Utilities and Updates
のドライバダウンロードページ
http://www.amd.com/jp-ja/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_9706,00.html
を閲覧してみると下記の項目があり
・Athlon64プロセッサドライバ
らしきものは32Bit(WindowXP)では見当たりません。
1.AMD Clock Version 2.0.0
2.AMD Athlon™ 64 Cool'n'Quiet Driver Version 1.50.03 Linux
3.AMD Dashboard Demo Software, Rev 2.0.0
4.AMD Power Monitor
5.AMD CPUInfo
6.AMD CPUID
7.AMD Athlon™ 64 Processor Driver for Windows XP x64 Edition and Windows Server 2003 x64 Editions Version (exe) 1.2.2.1
8.AMD Athlon™ 64 Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2
9.AMD PowerNow! Dashboard Demo
書込番号:4713173
aor さん
そのページにありますよ。って言うか、ご自身でリストアップされてますよね。→8番目
AMD Athlon64 Processor Driver for「Windows XP」and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2
それから、RAID Dirver Disketteを読み込ませるのはOSインストールの前ではないですか?
書込番号:4713228
うりゃ!さん
記載ミスです。
8.AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2
と、8はAthlon 64 X2 Dual Core 用です。
AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor Utilities & Updates
のURLが掲載しても
リンクがかかりません
そうですネ
しかしこれは「人様」のhpの引用なので.....
書込番号:4713336
今度OSをクリーン・インストール時は
3.プロセッサドライバ
を実行してみます。
ZUULさん、 うりゃ!さん
色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:4714249
ZUULさん、 うりゃ!さん へ
OSをクリーン・インストールする機会があり
3.プロセッサドライバ
を実行しましたが
32Bit X64Edition共に無反応でした。
承認されていないドライバーの警告を聞いてくる
画面で実行をクリックしてもインストールが
始まりませんでした。
この時点でデバイスマネージャには
不明のデバイスに?が付いていて消えません。
以下は試したプロセッサドライバー
AMD Athlon 64 Processor Driver for Windows XP x64 Edition and Windows Server 2003 x64 Editions Version (exe) 1.2.2.1
AMD Athlon 64 Processor Driver for Windows XP and Windows Server 2003 Version (exe) 1.2.2.2
書込番号:4745310
過去ログと過去ログにあったASUS A8Nシリーズまとめサイト、他個人で説明してくださっているホームページなどで調べてみましたが、解決できませんでした。。。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。m(_ _)m
このマザーボードでSLIに挑戦したいと思い購入して以下の構成で自作パソコンを作成しました。
現在、OS(WinXP PRO)のインストールが完了して、インターネットに繋げるとこまでできています。(Windows update等は実施済み)
●構成●
CPU:Athlon64 3700 BOX
M/B:A8N-SLI Premium
memory:512M×2 (hynix)
VGA:leadtek Winfast PX6600GTTDH ×2
HDD:Maxster SATA 80G×1
光学ドライブ:日立LG GSA-4167B(バルグ品)
その他ドライブ:owltechのカードリーダ
ソフト:ノートンインターネットセキュリティー2006
ただ、SLI設定を有効にしても、パソコンを起動すると、タスクバーの右下に以下のメッセージが毎回表示されます。
●メッセージ内容●
「グラフィックカードはSLI(スケーラブルリンクインタフェース)コネクタで接続されていません。
マルチGPU設定はまだ機能します。しかし最高のレンダリングパフォーマンスにするには、SLIコネクタが必要です。
詳細については、このメッセージをクリックしてください。」
ちなみにこのメッセージをクリックすると、「SLIZONE」の英語版ホームページに飛びます。
●質問●
注意文の「SLI(スケーラブルリンクインタフェース)コネクタ」とは、グラフィックカード同士をブリッジ?のように繋げるものだと解釈していますが間違いないでしょうか?
また、このマザーボードは、そのブリッジが不要で、「ASUS AI Selector」で変更できるはずですが、なぜこのようなメッセージが出るのでしょうか?
(「ASUS AI Selector」は自分で意識してインストールした記憶がありません。付属のドライバからインストールできるんでしょうか?)
なお、現在インストールしたドライバは以下のとおりです。
・Nvidia chipset Driver V6.7(HPからダウンロード)
→IDEドライバ、NVIDIA ForceWare Network Access Managerは こちらの書き込みを参考にインスールしませんでした。
・forceware V78.01 international版(HPからダウンロード)
・marvell yukon gigabit ethernet Driver(添付CDからインスト ール)
長文でわかりにくい文章になってしまったかもしれませんが、ご助力いただけたらと思っています。
間違いないと思います。
普通にビデオカード同士を繋げればいいんじゃないですか?
といっていますし、ブリッジ接続したくない理由などないですから、ここは素直にコネクタでビデオカード同士を繋げましょう。
書込番号:4737125
こちらのボードも所有してますが、SLIはしてないのでもう一台の
TYANのThunderK8WEの場合ですとブリッジが付いている時と無いとき
では、ベンチでも明らかにパフォーマンスが違います。
(TYANもブリッジはなくても動作はしますが)
そういう意味だと思いますので、すなおにブリッジ付けたら良いと
思われますがいかがですか。
書込番号:4737133
youkunさん、Solareさん、お返事ありがとうございす!!
>思われますがいかがですか。
どうやら、「ブリッジが不要=ブリッジを付けた時と同じ能力を発揮する」ではないようですね。。。
完全に勘違いしていました。(T_T)
自分は「ブリッジ不要=SLIがブリッジなしで出来る(能力はブリッジありとイコールではない)」という事ですね。
>ブリッジ接続したくない理由などないですから、ここは素直にコネ>クタでビデオカード同士を繋げましょう。
今気づいたんでですが、私が購入したグラフィックボードには、SLIコネクタが付属していないようです。。。
2枚とも箱の中に入っていませんでした、SLI対応の表示があるのに。。。下調べが不足していた私が悪いんですが、普通、コネクタって同梱されていないものなんでしょうか?あと、単品でコネクタだけって購入できるんでしょうか?
書込番号:4737156
私が買ったリドテクのOC板にはしっかりついていたんですけどね〜。マザーボードはデラックスですがこちらにも付いていました。
恐らくPremiumにも付いているはずですよ。
書込番号:4737202
youkenさん、すいません、上のレスで名前を間違えて書いてしまっていました、ごめんなさい。(+_+;)
Premiumの箱の内を探してみたら。。。ありました!!
コネクタとコネクタを押さえる留め具が!
マニュアルも読み直したところ、しっかりと取り付け方が書いてありました。
youkenさん、Solareさん、ご指摘ありがとうございました。^-^
書込番号:4737424
ちなみに、「ASUS AI Selector」で変更できるために不要なのは、ブリッジじゃなくて、SLIモードの変更用基板「SLI Selector Card」です。
書込番号:4737981
変更用基盤はPremiumについてないので関係ないですね。
確かA8NシリーズはSLI時の熱対策としてカードとカードの隙間を1ソロット分あけているので付属のコネクタしか合わなかったような気がしますね。
書込番号:4738706
無事SLIコネクタを接続して、正常に接続されているメッセージが表示されました。^O^
でも正常なメッセージでも黄色の「!」でメッセージが表示されるのでちょっと違和感ありますね、まだ何かあるのか?!って一瞬思っちゃいました。^-^;
調べたところSLIコネクタ単品でも売っているようですね。
安いもので1000円前後くらいでしょうか?
変更用基板「SLI Selector Card」なるものがあるんですねぇ。
うーん知らないことだらけです。(@_@;)
ここに質問させてもらってほんとよかったです。
>ソロット分あけているので付属のコネクタしか合わなかったような>気がしますね。
確かにカードとカードの間が広めです。^-^;
マザーボードに付属されているSLIコネクタしか合わないとちょっとつらいですね。
書込番号:4740752
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
マザーボード
