このページのスレッド一覧(全342スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2005年9月6日 12:04 | |
| 0 | 14 | 2005年9月3日 20:28 | |
| 0 | 4 | 2005年9月2日 21:51 | |
| 0 | 3 | 2005年9月2日 19:12 | |
| 0 | 5 | 2005年8月31日 16:19 | |
| 0 | 3 | 2005年8月30日 18:08 |
マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium
M/B A8N−SLIPremium
CPU 3200+(ベニスコア)
CPUクーラー XP−120+12cm
メモリ PC3200 512*2(バルク)
VGA ASUS EN7800 GTX
HDD SEAGATE 120G×2(SATA RAID)
電源 鎌力U550W
上記のような構成でシステムを運用しているのですが
biosを1005から100X(6〜8)にアップデートし設定を初
期化してシステムを立ち上げたところ、再起動とシャ
ットダウンが途中で止まりそのままフリーズしてしま
う現象に悩まされています。
biosを1005に戻すと通常通りの動作をするのですがま
たアップデートすると同じような現象が起こります。
どうしたものか。
なにか情報をお持ちの方ご教授ください。
BIOSをUPしなくても不具合が無いのでしたら、元のBIOSを使う方が良いでしょう。
書込番号:4385642
BIOSの落とすサイトに、nVidiaのチップセットドライバが6.66以降ではないといけないと書いてあるかもしれません。ご確認下さい。
書込番号:4385769
1007のBIOSで、RAID(SATA)をSilicon側にするとシャットダウン、再起動とも問題ありません。
nFORCE4側ではスペック房さん同様止まります。
書込番号:4386136
BIOSのアップデートを行ったら、CMOSリセットもセットで。
書込番号:4386765
その現象自分もなりました。
NvRAIDが原因のようです。
Chipset_WINXP32_V665 nForce WinXP driver packageをダウンロードして更新したら 問題が解消されました。
書込番号:4395334
皆様 大変貴重な情報どうもです
そうでしたら今のところ仕様というところで
かたずけるのが一番折り合いがつきそうですね
まぁ最近出たばかりのボードなのでbiosがまだまだ煮詰ってないとは
思いますけど。
時期verに期待!!
とりあえずは現状でパフォーマンスのよいnvraidつかいつつ1005
思い立ったらSiliconで1007 ゴーっってな感じでやってみます。
ディスクのデータ周りのことって結構パワー使うんですよね〜
まだまだ何か情報があればどんどん教えてくださいorz
書込番号:4403809
スペック房さん
рウんも言われていますが、BIOSの1006以降のバージョンのものは
チップセットドライバに6.65(公式最新は6.66)が必要です。
で、チップセットドライバに古い物を使っている場合にでる問題が、
今回の問題に直撃のnvRAIDに関するものです。
システムインストールが終わったマシンで、チップセットドライバを6.65以前
のものを入れている状態で、どのような方法でも良いですが1005から1006など
にアップデートした場合、最悪データが破損します。
(FDからBIOSアップして、そのあとにOSインストールする場合は問題がでるか
どうかは不明ですが)
直接関係はありませんが、6.53以前のチップセットドライバでSWドライバを
入れた場合、レジストリまで変えられて、元に(MS標準ドライバ)戻せない
と言う問題があります。
できればOSをクリーンインストールして、最初から6.66を入れるというのを
お勧めします。
書込番号:4404934
お世話になっております,今回以下の仕様でPCを自作しております.
まざぼ:A8N-SLI Premium
CPU:Athlon 64*2 4400+
メモリ:Buffalo DD400*2
HDD:MAxtor80G
デュアルコアはBIOSで認識されOSもインストールできるのですが
ASUSのホームページでこのマザーボードをデュアルコア環境にするには
シングルコアのCPUを用いてBIOSのアップデートをしてくださいとありました.
http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=ja-jp
これって必要なんでしょうか?
つい最近買ったのですが,前のバージョンでは必要なのでしょうか?
ご教授よろしくおねがいします
くきいさん こんばんは。 下記で見ると BIOS Ver. 1005 以上なら必要ないのでは?
直LINK出来ないので 追っかけてね。
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=A8N-SLI%20P
書込番号:4383106
BRDさんありがとうございます!
確認しました.1005以上はOKみたいですね.
私は1006でした.一安心...
どうもありがとうございました.
書込番号:4383146
はい。 良かったね。 すでにdualで動いているのかも?
書込番号:4383296
横からすみません。
当方もA8N-SLI Premiumと
Athlon64 X2の組み合わせで
作成しようと思ってただ今パーツの
到着待ちなのですが
BRDさんのリンクでたどっていくと
revE4とrevE6があるみたいですが
どこで見分けることができるのでしょうか?
また、なにが違うのでしょうか?
もしよければ教えてください。
ちなみにCPUは今手元にあります(X2 3800+)
書込番号:4384061
りんごプリンさん こんにちは。 rev**は マザーボードの種類分けでしょう。数字が多いほど新しい?
同じマザーボードナンバーで どこかプリントパターンや構成を変えるたびに上がっていくようです。
基板のどこかに 印刷/シルク印刷されてませんか?
届いたら 確認されますように。
書込番号:4384149
BRDさん レスありがとうございます。
届いてたら確認してみたいと思います。
書込番号:4384240
また、嘘を吐きながらだんまりか?>BRDさん
今回は珍しく少し真剣に書かせて貰う。
この書き込みを見て、何の反応も無いようなら所詮それまでの人物という判断をさせて頂く。
仮にもココの重鎮である貴方と俺のような有象無象とでは、その発言の重みが異なる事が分らないはずは有りますまい?
前にも指摘したように、人間誰しも間違いはある。
その際にどういう対応を取るかでその人の真価が問われる。
無条件に貴方の発言を信じ、間違った理解をする質問者の事を如何お考えか?
信じて貰えないかも知れないが、俺は貴方の回答活動には敬意を表している。
それだけに、半端なレスが多々ある事が残念でならない。
だからこそ、間違いレスをして放置する行為を見過ごす訳には行かない。
早とちりの無駄レスが多い事は貴方自身が一番良く知っているはず。
「間違ってたらゴメンナサイ」で済む事とそうでない事があるのは言うまでもない事かと。
何故、それほどまでにレスを急ぐのか?
回答者は貴方だけではなく、他にも沢山いるというのに・・・。
書込番号:4387643
( GEFORADEON_IIさん こんばんは。
えーっと、 revE4とrevE6と言うのは マザーボードの事ではないのですか?
りんごプリンさんは すでにCPUをお持ちですね。
[4384061]りんごプリンさんは 私が示したA8N-SLI PのLINKをたどって行かれたようです。 )
書込番号:4387673
今回は反応がありましたか。
・・・で、俺が貼ったリンク先はご覧になられての発言でしょうか?
書込番号:4387743
( 苦手のAMDなので、あそこは鬼門です H i
どうやら 私の間違いみたいです。 文面からマザーボードに関してのご質問の流れと判断しておりました。 )
書込番号:4387967
GEFORADEON_IIって害キチ?
人の文句言う前にお前が答えてやったらどうなんだ?
書込番号:4388562
結局 誰も答えていない x2 3800+だからE4でも良いが普通はE6を選択
書込番号:4397649
NVIDIAのSATAでは4台でRAID組んでます。別にSATAのHDDが3台あるのでSilicon側のSATA端子にこれを単体として繋げたいのですが、BIOSで色々と試してみるのですが、WinXP上では認識してくれません。
Silicon SATA Controllerは「Enabled」にしてます。
このチップはRAIDでないと使えないのでしょうか・・・。
よろしくご教授くださいm(_ _)m m(_ _)m
silicon SATA Controller で単体を認識させるには、「Enabled」=
SATAでRAID という意味なので「Desable」にしてみて下さい。
起動後にドライブが見つかるはずですが。
書込番号:4388484
そこはEnabledで良いんじゃないでしょうか。
それでSilicon側にHDDをつなぎ、Ctrl+SでSiliconのRAID BIOSにはいって、JBODを選んで、Save(Confirm)。
あとはSilicon Driverを入れておけば、ディスクの管理で認識されるようになると思います。
Premium/Deluxeの過去ログに何かあったと思いますよ。
書込番号:4388507
saltさんのおっしゃるのが正しいやり方のようです。
ただ私は起動を早くしたい(Silicon RAID表示も出したくない)のと、
純正IDEドライバを使った方が転送速度が5MB〜10MBほど速かった
ので。。。
書込番号:4388606
technojumboさん、saltさん、ご返事ありがとうございましたm(_ _)m
お陰様でうまく認識できるようになりました。
しばらくはこの構成で色々出来そうです!(^^)/
書込番号:4395123
silicon側にHDT722516DLA380を3台接続してRAID5で動かしたいのですが、現在BIOSでは3台共RAID5として認識しているのにマイコンピュータに表示されません。色々試しましたが解りません。何方か原因が解る方居ましたら教えて頂きたいと思います。
CPU・AMDx2 4200+
M/B・A8N-SLIPremium
HDD・WD740GD(Win XPインストール済み)
HDD・HDT722516DLA380 x3台
以上の構成です。宜しくお願いします。
>色々試しましたが
肝心なここを書かないと。なにを色々?
書込番号:4393150
まさか、ディスクの管理というオチではないだろうね。
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/partition/disk_man/main.html
書込番号:4393191
GEFORADEON_IIさん有難う御座いました。結局・・・まさかのオチでした。無事完成する事が出来ましたが、もう一つ教えて頂きたいのですが、起動時にSAM(sil Array Manager)の画面が毎回出るのですがこれは何ともなりませんか?もし出なくする方法があれば教えてください。下らない質問ばかりですいません。宜しくお願いします。
書込番号:4394765
以下の構成でパソコンを組もうとしております。
CPU:Athlon64 4400+
M/B:A8N-SLI Premium
Memory:Corsair VS DDR 1GB×2
VGA:ASUS Extream N6600GT
HD:Maxtor 6L200MO (200GB)
FDD:MITSUMI 2MODE
CASE:OWL 602D IV/N
電源:OWL SS500HT 500W
これらを組み立ててCMOSクリアー後、
Memtest86を5週してエラーなしでした。
SATAへのOSインストールは途中でドライバーを入れるとの事で
添付CDの中のMAKEDISK.EXEを使いF6の準備をしていましたが、
OSのCDを入れ、コンピューターを起動しても
Disk boot failure, Insert system disk and press enter
とのみ表示され、以後何もできません。
この場合のsystem diskとはいったい何の指しているのでしょうか?
それともまたそれとは異なったことに問題があるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご教授ください。
起動できるディスク/ドライブが見つかりません、という意味です。
まずはBIOSで、BOOT Deviceの指定に、CD-ROMドライブを一位に。
書込番号:4383422
KAZU0002 さん 深夜にもかかわらずありがとうございます。
いろいろ調べてみたら、(とはいってもグーグル先生ですが)
このマザーの場合SATAにドライバーが要らない?という記述が見かけられたのでもう一度一つ一つ考えてみることにしました。
ふと、CDドライブが怪しいと思いMemtest86をCDからやって見ようとしたところできませんでした。
CDドライブはPanasonic LF-M721JDというのを使ってみております。
が、これは初期不良ということなのでしょうか?
とりあえず明日というか今日、販売店に電話で聞いて見ます。
つまらないことでの掲示板汚し、失礼いたしました。
またわからないことが出てきましたら、お尋ねするかもしれません。
というか、わからないことばかりなので多分…orz。
そのときはどうか皆様のお知恵をお貸しいただければと思います。
では。
書込番号:4383471
BIOSでBOOT Deviceとして指定されていなければ、壊れていなくてもCDか
らは起動しません。
深夜にもかかわらずBIOS見ろと書いたのに、無視されている…。
書込番号:4383998
ひえ〜〜〜〜〜〜〜っ。
すいません。本当に申し訳ございません。
BIOSはCD-ROMをFirst Bootにしておりました。
つい、そのことに関して述べるのを忘れてしまいました。
いえその、深夜にもかかわらず返信してくれた方がいらした
というだけでうれしすぎたので。
重ねてお詫びいたしますが、本当に申し訳ございませんでした。
OSインストールの件ですが、友人からあまっているCDドライブをもらったので使用してみたところ、問題なくインストールすることができました。
使っていたのはDVDスーパーマルチだったのですが、OSインストール時に
DVDスーパーマルチ(RAM?)を使うのはあまりよくないようなことが書いてありました。
KAZU0002 さん
ご迷惑ならびに不快な気持ちにさせてしまい本当に申し訳ないです。
書込番号:4384280
便乗で質問失礼します。
私も上の方と同じような症状になりました。
OSインストール後再起動下後にまたOSのインストールが始まり、インストールを中止するとこのPCにWindowsはインストールされていませんと言う内容の表示が出てきました。
これはドライブを変えれば解決すると思いますがもう一つ、
nForec4 SLIでRAID(striping)を設定したのですがOSインストール画面のパーティションを設定する画面ではRAIDと認識されずHDDが二つに分かれていていました。
これはドライブを変えれば直るのでしょうか?
ちなみにHDDは日立のDiskstar7k80のHDS728080PLA380です。
書込番号:4389588
A8N-SLI PremiumにメモリのDIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3は使えますか?
マザーボード等を買い換えるのに前の物が流用できるのか知りたいのでよろしくお願いします
184Pin のPC3200デスクトップ用メモリならOK
ただし、メモリの相性もあるから、サムスン純正がお勧めだす。
書込番号:4387141
自分はhinyx1GBを使ってますが問題なく動作してます。
CL2.5もCL3もあまり変わりないみたいです。
その前に過去ログ検索してから
などと 誰かの突っ込みかけられると思うので自力で少し調べてから書きこした方がいいかと存じます。
書込番号:4387205
お二方とも迅速な回答して頂きありがとうございます。
次からは過去ログも見ていこうと思います。
書込番号:4387235
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
