このページのスレッド一覧(全342スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2005年8月12日 20:25 | |
| 0 | 7 | 2005年8月11日 18:29 | |
| 0 | 9 | 2005年8月10日 12:52 | |
| 0 | 8 | 2005年8月7日 02:12 | |
| 0 | 0 | 2005年8月5日 22:15 | |
| 0 | 3 | 2005年8月4日 22:23 |
マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium
下記の構成でwindows2000pro sp4をインストールしたのですが、
起動に異常に時間が掛かってしまいます。
起動時のWindowsロゴが出るところで、青色のインジケーターが半分から中々進みません。
ここで15分ほど待つとHDDアクセス音がして進み始めるのですが
15分はちょっと長いですよね・・・
電源が足りていないのかなと思って、FDD、CD-ROMを外してみましたが改善しませんでした。
また、RAIDやNCQの設定で不具合が出るとの報告があったので、それもDisableにしましたがやはりダメでした。
何か思い当たることがあれば教えていただけないでしょうか。
PC構成
CPU Athlon 64 3500+ Socket939 BOX
マザー A8N-SLI Premium
メモリ PC3200 1G*2
ビデオ WinFast PX7800 GTX
HDD 日立 HDS728080PLA380(80G SATA2 7200) * 1
電源 音無しぃ OEC-450W14
>とんぼ5さん
今はLANドライバをインストールして使える状態になっていますが、
OSのみインストールして、各種ドライバを入れる前からこの状況です。
再起動するたびに長時間待たされるので、どうしたものやら・・・
>FUJIMI-Dさん
今職場なので、家に帰ってから試してみようと思います。
日付が変わる頃には報告できるかも・・・
ありがとうです。
書込番号:4342649
USBに何か挿したりされてませんか?
自分も前に似たような状況になりUSB機器を外したところ普通に起動しました。
その後BIOSでUSB周りをいじって問題は解決しましたよ。
役立たないアドバイスだったらすいません(_ _)
書込番号:4342757
>まことさん
USBにはマウスをさしています。
なので、家に帰ったらそれも試してみようと思います。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:4342845
報告です。
結論から言うと、上手く行きました。
上記のものを全て試しても改善されなかったので、色々いじっていたのですが
BIOSでnvLAN機能をDisableに設定したところ直りました。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:4343591
OSはIDE SW Driverをインストールしないでやったらうまくできました。
ありがとうございます^^
デバイスマネージャでRAIDコントローラーというものが黄色くなっていますが。これのドライバをインストールすると毎回起動後に変なソフトが立ち上がってきます。
後、5.5インチFDという物がマイコンピューターに追加されてしまいます
5.5インチFDなんてつけていないのですが;;
素人の質問ですいません。
どなたか教えてください。
アドバイスありがとうございます。
BIOSで切ってあるのですが出てきます;;
取説英語で読めなかったです;;
ご迷惑おかけします。
書込番号:4339570
RAIDを使用していないならわざわざドライバをインストールする必要はありません。
どうしても気になるのならばインストールした後、スタートアップ等からそのソフトを削除してしまいましょう。やり方はいくつかありますが一つだけあげますとファイル名を指定して実行で"msconfig"と入力すると設定画面に入れます。そので目的の変なソフトを外してください。ただしこの作業は大変危険を伴います(起動できなくなったり)ので慎重に。
>5.5インチFD
今一度デバイスを確認してみてください。もちろん5.5インチFDは付けていないんでしょうけど他のデバイスが誤認識されている可能性もあります。
またBIOS上で切ってしまえばOSそのデータが行くはずがありません。設定がうまくできていない可能性があります。英語で読めないのならば辞書を片手に読むぐらいの覚悟は必要だと思います。まぁ今回は幸いな事に日本語マニュアルが見つかりました。
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket939/A8N-SLI%20Premium/e1952_a8n-sli_premium.pdf
頑張ってください。
書込番号:4339694
ありがとうございます^^
RAIDは黄色のままで放置しておきます^^
5.5FDはBIOSでもう一度よく確かめてみます。
書込番号:4339730
RAIDを使わない場合のBIOS設定ですが、次の通りです。
1.AdvancedのOnboard Configurationを選択
2.Onboard ConfigurationにNVRAID Configurationというメニューがあるので、それを選択。
3.NVRAID ConfigurationにRAID EnabledがあるのでDisabledに設定。
4.同じくOnboard ConfigurationにSilicon SATA Contorollerというメニューがあって、EnabledとDisabledに設定できるので、Disabledに設定する。
これでRAID Contorollerの黄色い"!"マークは消えるはずです。5.25インチ?FDDの件ですが、3.5インチFDDをお使いなら、BIOSのMain Menu(時計の設定やHDD等の設定が表示されている画面)にLegacy Diskette A:というメニューがあるはずです。そこで1.44M 3.5inとなっていれば3.5インチFDDの設定で、"360K、5.25in"や"1.2、5.25in"となっていれば5.25インチFDDの設定になっています。3.5インチFDDも5.25FDDもお使いになっていない場合は、ここをDisabledに設定すればいいでしょう。
書込番号:4340330
会社からの返事ですみません。
Liliuxさんありがとうございます。
帰ったら早速やってみます^^
出来ても出来なくても結果を書き込みます〜^^
書込番号:4340687
RAIDの黄色いマーク消えました^^
FDの方はBIOSでも3.5インチのなっていたのでわからなかったので
RAIDのドライバを削除したら消えました^^;
皆さんのおかげで何とか初自作PC完成できました^^
ありがとうございます〜^^
書込番号:4341186
このMBにて、組上げ約40日使用しています。
先日、PC使用中に急に付近一帯が停電になり
それ以降、5,6回に1回の割合でWindowsが立ち上がった後
下記のような表示のブルー画面が出るようになりました。
また、この状況からリセットした場合、3回に1回の割合で
同じ状況になります。
2回目のリセットで普通に立ち上がます。
A prolem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
IF this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. IF this screen appears again, follow
these steps:
check to make sure any new haedware or software is properly installed.
IF this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
IF problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
IF you need to use safeMode to remove or disable components, reatart
your computer, press F8 to select Advanced startup options snd then
select safe Mode.
Technical infprmation:
*** STOP: 0×000000d1(0×040000EC,0×00000002,0×00000001,0×A66C228D4)
*** HTTP.sys -Address A66C28D4 base A66B1000,Datestamp 41672744
このような表示になります。
語学力が乏しく理解できません
ご指導お願いできないでしょうか。
構成は下記の通りです
MB A8N-SLI Premium
CPU Athlon64×2 4600+
HDD WD740GD
MEM PC3200 512MB×2
VGA X800XL
OS WINDOWS XP SP2
いちごがほしいかも・・・さん
LANコンの切り替えとは、どこを切り替えればいいのでしょうか?
書込番号:4333248
こいつはLANコンを2つ持ってます(リアパネルにLANコネクタが二つあるでしょう?)ので、仮にNVLANを使ってるならもう片方に切り替えてみてくださいってことです。
nForce4のLANはいろいろな意味でバグもちらしいです。
当方はA8N-Eですが、HTTP.sysエラーがあまりにもうざったかったんで、パソコンショップで480円新品のボードをさしてます。
それ以来異常ないですね。
書込番号:4333280
いちごがほしいかも・・・さん
度々ありがとうございました。
LANコン切り替えてみました
しばらく様子をみてみます
書込番号:4333343
サージでLANが壊れたか。
停電でHDが壊れたか。またはファイルだけが壊れたか。
表示された青画面は、定型文以上のものではないですが。HTTP.sys自体
が壊れていなくても、これがアクセスするAPIを持つ他のドライバ等のファ
イルが壊れている可能性はありますが。
まずはチェックディスクを。
すでに指摘されているバグ?も実在します。
・nForceドライバをアンインストールして、再インストール。そのとき
「NVIDIA ForceWare Network Access Manager」は入れない。
・それでだめなら、LANのドライバ詳細で「Checksum Offload」を
「Disable」する。
をまず一番に。
書込番号:4333619
KAZU0002さん、ありがとうございます。
チェックディスクは、症状が出て以来3回しました
LANコントローラーを、MarvellYukonに切り替えて
様子をみていますが教えて頂いた方法も試してみようと思います。
知識不足で恥ずかしいのですが
nForceのドライバー詳細の、「Checksum offload」を
「Disable」にする、とはどのような状態になるのでしょうか?
書込番号:4335351
Checksum offloadとは、データのチェックサムの検査を、CPUではなく
LANチップで行う機能です。これを使わないと、通信によるCPUの占有率
が上がることになりますが。最近のCPUは十分高速ですし、ギガLANを
使っているといっても、100Mの数倍がいいところですので、実用上の差
は大して出ないと思いますし。経験上、実際のデータ転送ではHDへのア
クセスの方が大変です。
念のためにチェックサム。
一連のデータの最後に、それらの値を全部足した値(の下数桁)を記述して
置きます。こうすることで、データが化けたかどうかのチェックが可能に
なります。
あと。
確かにこの内蔵LANの評判は、芳しくないです。ルーターとの相性が出る
という話もありますし。
私自身は、今はこのマザーではないですが、慣習的にIntelか3COMのLAN
カードを買って使っています。カードですので、マザー換えても長く使
えますしね。
http://www.nicmania.net/
参考までに。LANも奥が深いよということで。
書込番号:4335602
追記ですが。
「NVIDIA ForceWare Network Access Manager」は、チップでのFireWall
等のサポートをするソフトですが。これらは本当に「地雷」だそうです。
XPのSP2にも簡易FWはありますし。大抵のウィルス対策ソフトにもついて
いますし。ルーターも原理的にFWです。
これをわざわざ使うメリットはありませんので、これは使わないことを
お薦めします。
書込番号:4335618
今PCIのNIC買うなら玄人志向のGbE-PCI2が価格的にも安くて性能も結構いいのでお勧めですかね
http://www.kuroutoshikou.com/products/network/gbe-pci2.html
FirewallならZoneAlarmがフリーで手に入りますので、OS標準のもので不安ならこれがいいんじゃないですかね。
うちは英語版6.0を入れています。
日本語版(5.5)
http://jp.zonelabs.com/download/znalmZAAV.html
英語版(6.0)
http://www.zonelabs.com/store/content/company/products/znalm/freeDownload.jsp
書込番号:4338661
新規で一台組んだのですが、nVidiaRAID0の構築がうまくいきません。
HDDはHDT722525DLA380×2です。最初にFeature Toolを使い転送速度を
3Gに変更し、F10でRAIDをストライピングに選択、BOOTをONにした後、再起動しCDブートからWINDOWSのセットアップに行きます。
それからF6キーを押し「S」キーを押すことでFDDから読込みを行い2種類のdriverを選択する画面に行きます。
その後上のdriverを選択したところFDDから読み込んではいるのですが、元の画面に戻り、先に進みません。(ちなみに下のdriverもダメ)
気になるのはFeature Toolで3Gを選択したとき隣の設定がどちらかわからなくて設定を使用するにした点です。
どこか設定を間違っているのかもしれませんご教授お願いいたします。
構成 CPU Athlon64X2 3800
メモリー CFD Micron1G×2
ビデオカード Readtek 6600GT128M
HDD HDT722525DLA380×2
OS WindowsXP Pro Sp1
それは両方読んでから続行してください。片方ではだめです。
書込番号:4329485
早速のご返答ありがとうございます。
両方とも読込みをしてみたのですが、やはり同じ画面に戻ってしまいます。会社帰りに、万が一を考えて新しいFDを買って試してみます。ありがとうございます。
書込番号:4329701
2種類読み込ませたあとS or EnterでEnterを押してないとか?
Nvidia Configurationの設定とか?
書込番号:4329771
ご返答ありがとうございます。
すみません、書込み不足でした。Enterキーを押してsetup画面
まで行くと、ハードディスクが2つ出てきてしまいます。
RAID0がうまくいっていれば1つしか出ないと思ったのですが
どうなんでしょうか?
書込番号:4329912
BIOSでNVRAID Configurationの設定を正しく設定し、再起動し、RAID Arrayを作り、再起動し、BIOS画面でHDDにそのArrayがあることを確認。
それでCD BootさせてOS Installを、と言う手順なのでは。
連続してDriverを読み込ませてないときの症状の様にも思うのですけど。。。
封茶の方はその隣の設定が何か分かりませんけど(でも確かにありましたよね、Max Transfer Speedの横に)、3.0Gb/sの方にチェキを入れておくだけで良いようにも思います。
どんな設定かお書きになれば、分かる人がいるかも。
ここはHDD Firmwareの設定変更ですから、RAID Arrayとは直接関係はないはず。
色々設定を試されては。
書込番号:4330665
HDT722525DLA380×2をどこに繋いでいるかですが
nFORCE4 chipsetのRAIDでしたらBIOSのAdvancedタブの
Onboard Device Configuration→NVRAID Configuration→
RAID EnableをEnableにして接続場所のポートをEnableに
Silicon ImageでしたらAdvancedのSilicon SATAをEnableにして
OSをインストすれば RAID0の出来上がりです。
ちなみに両方ともDisabledではいくらF6を押しドライバを入れようとしても
HDDは2台見えてしまいます。(これなら私もやりました)
書込番号:4330740
皆さんご返答ありがとうございました。
おっしゃられているとおり、一からやり直したところ、問題なく
OSインストールができました。とても感謝しています。
書込番号:4331086
ちなみに、Feature Toolの「Max Transfer Speed」隣の設定は
「Spread Spectrum Clocking」でした。イネーブルにしましたが
問題なく作動しております。
書込番号:4331458
早速ですが、このマザーボードで
DTMをやってる方っていますか?
このマザーボードはPCIが3つしか
ありませんがDTMをやるうえで
足りなくなるということはありますか?
今までのPowerBookから少し本格的に
やってみたくとりあえずPCを
Athlon64 X2で組もうと思っているのですが
このマザーボードはDTM向きですか?
ファンレスなのでノイズ等少な目かと
思って一応これが候補です。
みなさんの意見お待ちしてます。
このマザーを使用するようになってまだ二週間くらいですが、とても順調に快適に使用してますが、DVDドライブを一台増やしました。
IDE 0 と IDE 1 にそれぞれ接続しどちらもマスター設定ですが、IDE 0のドライブだけ認識して1の方は認識しません。
0又は、1のどちらかにマスターとスレーブで接続すると認識します。
BIOSの設定など必要なのでしょうか?
普通はBIOS設定しなくても認識すると思いますが、認識する接続で使用するではだめなのですか?
書込番号:4326717
申し訳ありません。
あまりのど素人でした。
大変ご迷惑と反感を持たれたともいます。
謹んでお詫びします。
とんぼ5 さん
>じゃんぱーぴんあわせれば。
はい!
マスターにあわせたらすんなり確認しました。
年甲斐もなくあわてて申し訳ありませんでした。
書込番号:4326939
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
