このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年12月10日 12:25 | |
| 0 | 12 | 2005年12月12日 14:28 | |
| 0 | 5 | 2005年11月3日 08:22 | |
| 0 | 5 | 2005年11月1日 18:28 | |
| 0 | 4 | 2005年10月27日 23:55 |
昨日、マザーボードを交換しました。
4つ疑問があります。色々調べてみたのですが、どうしても解決できません。
自作は今回が初めてで、どうかご存知の方、助けて頂けないでしょうか。
1.
PC Probe II のアップデートを行ったのですが、
以下のエラーが発生します。 なにがわるいのでしょうか?
同様の現象になられた方いらっしゃいますでしょうか。
Unhandled Exception
0x80040702
2.
マザーボードのシリアル番号はどこを見るのが正しいのでしょうか?
PC Probe II で確認できるシリアル番号でユーザ登録すると
エラーになります。
ボード上の番号を入力してもうまくいきません。
3.
CPUの温度とMBの温度はどれくらいでしょうか??
私のは42度と36度です。(PC Probe IIの表示)
説明では20度下がると書かれていたのですが、
温度がどうしても下がりません。
CPUの取り付けがまずいのでしょうか?
4.
ASUS Update で インターネットよりアップデートを
しようとすると、適切なイメージファイルがないと
エラーになります。 なぜでしょうか?
システム構成:
マザー P5LD2-V (BIOS Ver0304)
OS XP PRO
CPU Pen4 630
メモリ PC2-4300-CL4(JEDECスタンダード) 512MB×2枚
HD HDT722516DLA380 ATA2/16
ケース MUSTANG V450BK
今晩は、特盛牛丼さん
全ての質問には、答えられませんが・・・
参考になればと、書き込みします。
1.の0x80040702エラーはOS(XP)からのエラーです。
OS(XP)の再インストールで解決するのではないでしょうか?
2.MBのシリアルNOは、MVK扱いならば、外箱に書いてないですか?
3.私のは、マザー P5LD2ですが、
OS XP HE
CPU PenD830
CPUクーラー BigTyphoonで、
CPU アイドル時で、30〜35度程度
MB 同じくアイドル時で、28〜30度くらいですね〜〜〜
4.私は、DL→保存→ファイルアップデートで正常に出来ますが
参考になりますか?
的外れだったらm(__)m
書込番号:4628187
レスありがとうございます。
新しいBIOSがでていますねぇ。
今日気がつきました。
早速アップデートしてみましたが、なにがどのように変わったのでしょうかねぇ。
1について
AHCIを適用するために、XPの上書きインストールもしたのですが
状況はかわりませんでした。
結局、レジストリを手動で削除して解決しました。
2について
外箱に書いてました。驚きです。
シリアル番号は他人に見えないようなっていると思い込んでいました。無知とは恐ろしいものですねぇ。
3について
かなり私の温度は高めなのですね。
やはり、CPUクーラー BigTyphoon の違いでしょうか。
現在、標準のCPUクーラーを使用しています。
アイドル時でファンの回転数はどのくらいでしょうか。
静かになるのであれば、ほしいなぁと思っています。
4について
DL→保存→ファイルアップデートは正常に行えます。
多くの情報ありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:4644510
こんばんは、助けて下さい。
下記構成ですが、HDDは前のPCからの引継ぎです。
電源を入れると
Warnig! An Ultra ATA/66(or faster) drive is connected with a 40-pin IDE
cable on the primary channel. Drive speed is downgraded to Ultra ATA/33 mode
Press F1 Resume
というメッセージが出てきて、F1を押すと、OSが立ち上がりかけて
再起動してしまいます。
起動順序をDVD→HDDの順に変えても同じでした。
(DVDドライブにOSのCD-ROMを入れた状態でも)
製品に同梱されていたケーブルを使い、
HDDは青いIEDポートへ、DVDは赤いIDEポートへ繋ぎましたが
あっていますでしょうか?
【構成】
CPU :PentiumD830
メモリ:DIMM DDR2 SDRAM PC5300 512MB×2
HDD :DiamondMAX plus9 200GB(MAXTOR、×1)
電源 :450W
DVDドライブ:DVR-ABM16S (IO DATA)
>HDDは前のPCからの引継ぎです
クリーンインストールはしましたか?
書込番号:4548522
マザーボードを取り替えたら再インストールするのが当たり前です
書込番号:4548610
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;316401
以前のPCの環境が不明ですけど、上の人達が書いてる通り基本的にはM/B交換後は
大抵OSが起動不能になるので修復インストするか新規インストやり直すかはスレ主さんの判断で。
光学ドライブ又はHDDに接続しているケーブルはATA66/100/133に対応していますか?
英文のエラーメッセージは「ATA66(以上の転送速度を持つドライブ)がプライマリ
(IDE)チャネルに接続されてるのに40ピンケーブルが接続されてるので(ドライブの
転送速度)ATA33(以下に)変更して使用して下さい」という事だと思いますが。
要するに光学ドライブとHDDに接続してるケーブルのどっちかが適切でないという事
なので一度ケーブルを交換して確認を。
その接続では修復インストか新規インストでまた問題が出るかもしれないので
(何も考えなくて良いなら)HDDと光学ドライブを青いIDEポートへMaster、Slaveで接続
した方が良いんじゃないかと思いましたが。
参考過去ログ
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4543873
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4532163
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4380711
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4364204
書込番号:4548678
IDEケーブルには、ケーブルが荒いのと密のと、二種類あります。荒いのは光学ドライブ用ですが…最近の光学ドライブは高速なので、これにも密な方を使いたいところですが。
付属のIDEを全部並べてみて比較してください。見た目でわかりますので。
書込番号:4548786
皆様ありがとうございます。
>口耳の学さん
>kunioさん
OSのCD-ROMを光学ドライブに入れた状態で、
CDからの起動かけても再インストールが始まりませんでした。
>Wintel厨さん
>KAZU0002さん
ケーブルは、同梱されていたケーブルで、それぞれHDD Cable
CD-ROM Cableと書かれていた物を使用しました。
見た目では、CD-ROMの方が40芯、HDDの方が80芯のようなのですが・・
赤いIDEポートと青いIDEポートの違いがわからず、
繋ぐポートが間違っているのかと思いました。
ATA133対応のケーブルを買って試してみます。
書込番号:4550854
CDを挿入してもBootしないんでしょうか?
それともセットアップの途中で(何かエラーが出て)終了してるんでしょうか?
光学ドライブは青色のIDEポート側に移動して試してみましたか?
もう少しこの辺を詳しく。
書込番号:4551208
CDでブートした後にキーを押せという指示が出た時、すぐなにかキーを押していますか?
書込番号:4551928
>Wintel厨さん
ATA133対応のケーブルを買って来て、C-MOSクリア、
したところ下記のメッセージは出なくなりました。
>driveis connected with a 40-pin IDE
しかし、電源を入れると
Press F1 to Resume のメッセージで止まって
F1を押すと、短いビ-プ音のようなピピピと音が止まらなくなり
キーボードも利かなくなるのでリセットスイッチで再起動すると
同じメッセージで次はWindows セットアップが始まりましたが、
途中でエラーメッセージが出て止まってしまいました。
check to be sure you habe adequate disk space.If a driver is identitied in the stop message,disable the driver orcheck with the manufacturer for driver updates. Try changing Video adapters check with your hardware vendor for any BIOS updates Disable BIOS memory options such as caching or shadowing, IF you need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select Advanced startup options,and then select safe mode
原因がわかりません。よろしくお願いします。
>口耳の学さん
押してます。
書込番号:4553605
>Press F1 to Resume
CMOSクリアした後、BIOSのDefault Loadを実行しましたか?
BIOSの何らかの設定が適切でない為エラーを返してくるという事
なんじゃないかと思いましたが。
#エラーの詳細が不明なので何とも言えませんが
(中略)
>ct safe mode
STOPエラー(良くブルーバックと言われてますが)は上の記述の下にある
Technical Informationから先の内容が重要だったりするんですよね。
つまり肝心な所が抜けてるという事でd(^^;
可能であればそこから先の内容も書きましょう。
書込番号:4553882
>Wintel厨さん
CMOSクリアした後、BIOSのDefault Loadは実行しました。
stop:0X0000007E(0XC0000005,0X808FA097,0XF7A222F8,0XF7A21FF4)
ってなってました。
メモリの相性が悪かったって事でしょうか?
書込番号:4564835
最初の書き込みの状態では接続状況が間違ってます
途中で気づかれた通りIDEが赤いのと青いものがありますが赤いものはITE8211Fコントローラーで制御されていてこのドライバを入れないと使えません(説明書に書いてあります)
あとHDDと光学ドライブを同じケーブルで接続するとHDDがATA66以下で動くのでおすすめできません
短いビープ音が4回でしたらハードウェアコントローラーエラーですのでどれか壊れたと思います(たぶんHDD)
F1メッセージで先に進めないということはBios設定がきちんとなされてないのでCMOSクリアしもう一度接続状況がきちんとなされてるか確かめてみてください
同じケーブルでHDDと光学ドライブを繋ぐならジャンパ設定はきちんとなされてるでしょうか?ケーブルセレクトではなくきちんとマスタ、スレーブを指示したほうがいいです
その後Bios画面でIDEチャンネルを確認してください
このあとブートデバイスの順番を確認して(光学ドライブから)OSのCDを入れればブートできると思います
最近のMBはSATAを標準としてIDEが1つしか用意されてないことが多いのでHDDはSATAの方がいいと思います(上記理由)
どうしてもビープ音がやまずどうにもならないようならASUSのサポートに一度問い合わせた方がよいと思います
書込番号:4566498
私もP5LD2-Vを購入しましたが、付属のIDE40ピンケーブルは使えませんよね?40ピンでDVDドライブを接続しOSをインストールしましたが、インストール完了後。マザーボードドライバーのCDROMを認識してくれませんでした。
状態として、自動起動しない。マイコンピューターからROMを開いてドライバーをインストールしようとしても、エラーが出ます。
説明書を読み返して見ると、ATA60/100には80芯ケーブルで繋ぐと書いておりました・・・・・何の為に入っているのか||_| ̄|○||
865チップ辺りのPC組んだ方なら当然CD/DVDROMに40芯付けると思います。。。俺だけかな?・・・
同様にGIGABYTEのGA−8I945Gも購入しておりますが。
こちらは80芯IDEケーブルが2本入っておりました。
どちらかと言えば、GIGABYTEの方が親切と言うか・・・(ry
私も。。。HDDが突然認識しなくなりました・・・┐( -"-)┌ ASUS
わけわかめ・・・ではではw
書込番号:4650373
先週はアドバイス頂きありがとうございました。
また質問させてください。
内蔵のUSBポートに内蔵型のカードリーダドライブ(ミツミ製)をつけています。使用上はまったく問題なくWINXP上でも使えています。
しかし、パソコン電源オフの時にもこのドライブだけパワーLEDが点灯しっぱなしなんです。他のUSBデバイス(光学マウス他)の電源は落ちてます。
前回、P4P800で使用していたときはちゃんと電源が落ちていたので、ドライブ側の仕様では無いと思うのですが…
どなたかアドバイスいただけないでしょうか?
BIOSでUSBコントローラの設定を確認して下さい。
ポート別に変更ができるかと思います。
また、USBからの起動順位を外して見て下さい
書込番号:4546285
sho-shoさんありがとうございます。
>ポート別に変更ができるかと思います。
とのことですが、レガシーを有効にするとか、USB2.0を使うかとか速度とか、そのあたりの設定か、カードリーダードライブのリーダー部分をどのようにエミュレーションさせるか・・といった設定しか見当たりませんでした。
ためしにUSBファンクションという項目を無効にしてみましたが、それでも変わりませんでした。
気がついていなかったのですが、背面ポートのUSBデバイスも常時通電しているようです。
解決策はあるでしょうか?
書込番号:4547872
先に行って欲しかったです。そうなると仕様です。
ボードによってはジャンパ、あるいはBIOSで切り替えができます。
この機能はUSBキーボードやマウスでサスペンドから復帰させる為に
必要なものなのです。
消す方法はありますが、バスパワー活かせなくなりますけど宜しいですか。
書込番号:4547961
説明不足ですみませんでした。
サスペンドは多用しますがキーボード等からの復帰は必要ないです。稼動中にのみ電気がきてれば良いです。
ジャンパ、BIOS共に見てみたのですが該当箇所がわかりませんでした。
知識不足で申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか?
BIOSは最新の0304です。
モバイルHDを繋いだままタイマー稼動させたいため、この問題は解決したいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:4548553
参考サイトです。
http://www.owltech.co.jp/support/cardreader/cardreader.htm
私の所有するマザーボード(Aopen、BIOSTER)ではこの現象をボード側にて回避してますが、お使いのASUSモデルは仕様だと思います。
ASUSサポートで説明を受けた方がよいですね。
書込番号:4548609
みなさん助けて下さい。
当方、初心者に毛が生えた程度のMacユーザーです。
(数年前にWinを1台組み立てた事があります。)
会社のWinを組み立てることになり、困っております。
MB:P5LD2-V
CPU:P4 670 (3.8G)
HDD:日立 HDT722525DLA380 を2台
マニュアル通りにRAIDの設定をしBIOSも設定し
FDにRAIDのドライバも入れましたが
インストール時にF6を押してもドライバのインストール画面に
なりません。
そのままインストールが進みOS側からドライバを
入れるようにと言ってくるのですが、
ドライバの選択画面のまま前に進みません。
FDにも異常があるようには見受けられません。
またP5LD2-デラックスのクチコミで良く似た
症状の方の書き込みを拝見し
HDD側にも問題があるようだとはわかったのですが
対処の方法順番等がわかりません、ご教授願います。
ドライバもASUSのものはよくないと書かれていましたが
こちらもどうすればよいのか....。
皆様お助け下さい。
この他にも情報が必要な場合は言って頂けましたら再度書き込みさせて
頂きますのでお教え下さい。
F6キー押し
Sキー押し
ドライバFD挿入してEnter
(適合した)ドライバの選択
ドライバ読み込んだ後のEnterキー押し
Windows セットアップへようこそ
何処でハマってるんでしょうか?
その辺をもう少し詳しく。
どうでも良い話ですが、上のスレは間違って(違うカテゴリに)
書き込んだんでしょうか?それとも意図的?
http://www.kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11
http://www.kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
書込番号:4544011
Wintel厨さんありがとうございます。
まず最初に
すみません、焦って2箇所に書き込んでしまいました。
反省しております。
現状ですが....
「FeatureTool」での3.0G化はなんとか出来ました。
ASUSのMBについていたドライバを入れたFDを入れたまま放置で
インストールを進めていると自動にドライバを読み込むまでには
なったのですが、その後またエラー(ブルーの画面)になって
止まってしまいます。
ドライバがおかしいようなのですが、最新版をまだ探しきれて
いない状態です。
ご教授願います。
書込番号:4544042
みなさん
すみません、無事インストール出来ました。
ドライバも付属のCD-ROMのもので問題ありませんでした。
ただ単純に光学ドライブを繋げる箇所を間違えていただけでした。
ご迷惑をおかけ致しました、ありがとうございました。
書込番号:4544392
ちなみにここの板では2ch程露骨に叩かれはしませんが、最低限書き込みのマナーは読んでおいて下さい。後、BRDさんのサイトとWINFAQ、x64XPのまとめWikiあたりをブックマーク登録しとくと良いです。
書込番号:4544542
Yone−g@♪さん
ご迷惑おかけいたしました。
色々勉強させて頂きます。
書込番号:4544573
WindowsXpをインストールしようとしてCDから立ち上げると、読み込みの途中でブルーバック画面になってしまいます。
エラー内容は英文でよくわからないのですが、
初めてこの画面が出る場合は再起動、もう一度出てしまう場合には新しいハードウェアをはずしてみてください・・
というようなことが書いてあったと思います。
構成は
WindowsXp
Pentium D 820(2.8GHz)
P5LD2-V
サムスン純正PC5300 512MB×2枚
ASUS製 Geforce6600ビデオカード
S-ATA(1) 300MB
S-ATA(2) 250MB
IDE プライマリ 接続無し
IDEセカンダリ マスタ DVD-Rドライブ
スレーブ DVD-RAMドライブ
電源:SS-380
PC98世代さん こんばんは。 初期不良品が混じっているかも知れません。もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+。
エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:4532244
>IDE プライマリ 接続無し
> スレーブ DVD-RAMドライブ
光学ドライブ類を(青色の)プライマリIDE側に移動してみてはどうでしょうか。
参考過去ログ
書込番号:4532560
皆様、アドバイスありがとうございました。
おかげでブルーバックのエラーだけは回避できるようになりました。
(Wintel厨さんのアドバイスで解決しました。)
memtest86も一通り通ったので一安心しているところです。
ところでもうひとつ質問させていただきたいのですが・・
今、手元にS-ATA2対応のHD(MAXTOR製MAX LINE3 300GB)とS-ATA対応だけどNCQ非対応のHD(同DiamondMAX plus9 200GB)があるのですが、この2台をつないだ状態でAHCIでインストールするとどうなるのでしょうか?
MAXLINE3の方は問題ないと思うのですが、デメリットはありますでしょうか?
(そもそもDiamondMax9は認識/動作するのでしょうか?)
たびたび素人質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
書込番号:4534036
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと21時間
マザーボード
