このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年2月26日 00:39 | |
| 0 | 4 | 2006年2月24日 22:08 | |
| 0 | 2 | 2006年2月23日 21:21 | |
| 0 | 2 | 2006年2月23日 21:20 | |
| 0 | 7 | 2006年2月20日 01:25 | |
| 0 | 6 | 2006年2月12日 19:01 |
自作3台目をP5LD2-Vで作っていました。
5年ぶりだったので、自作の手順を思い出しながらやってます。
ですが、現在、立ち上がり画面がまったく反応しない(真っ暗)な事態に陥っております。とりあえず、CMOSクリアもしてみましたが、画面反応なしです。アナログ信号が伝わっていない状態です。(オンボードVGAで試作しています。)
このご存知の方、おしえていただければ幸いです。
M/B P5LD2-V
CPU PenD920
メモリ コルセア PC4200 512MB×2
ケース GIGABYTE GZ-FSCA1-ANS
電源 Abee ER-2520A
光学 パイオニア DVR-A10-J
HDD HDT722516DLA380
モニタ FlexScan L557
反応が無いのは画面だけでしょうか、CPUファンLEDの様子はどうでしょう。
書込番号:4853673
電源は来ているようですね。
とりあえず各種配線ケーブルがきちんと差し込まれているか確認、メモリを一枚にして検証。
交換可能なパーツがあれば、交換して様子を見る、ビデオカードもあれば挿してみる。
回復しないようなら、ケースに収めていれば外に出して絶縁物の上で最小構成で組み上げ動作確認。
あとはモニタとモニタのケーブルの動作チェックですが、他のPCで確認していますか?
書込番号:4854021
もしかして、
BIOSが、CPUのマイクロコード非対応で動作不良起こしていたりして・・
CPU対応表
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5LD2-V
価格.COMのデーター(特に登録日を参照)
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05402011899
おまけに、ASUS Webサイト
http://www.asus.co.jp/products4.aspx?modelmenu=1&model=575&l1=3&l2=0&l3=0
書込番号:4854563
私も同じ状態に陥りました。
マザーボード購入店で確認してもらったらメモリー(PC-2 5300 ELPIDA)
との相性が悪かったようで
メモリーを交換したら画面が映りました。
書込番号:4858208
Web上に「915G用のデジタル出力ボード」だということで載っていたのですが、マニュアルに、DVI-ADD2カードがさせますという記述があったので購入しました。
早速取り付けてボートのデジタル出力につないだのですがなにも映りません。
もしかして、デュアルディスプレイ専用(しかもセカンダリ専用)品物なのでしょうか?
ASUSのホームページを検索しても、Webを検索しても有益な情報がでてきませんでしたので、なにか情報があればよろしくお願いいたします。
>もしかして、デュアルディスプレイ専用
そんなことはないと思いますよ。
うちではMSIの915GM・Pen-Mマザーに挿していますが、
DVI接続のみでも問題なく動作しています。
最初に挿したときに確かコントロールパネルにある
IntelGMAドライバーで設定しないと使えなかったような
記憶があるのですが、それについては設定済みですか?
書込番号:4769297
確認したのですが、「ディスプレイデバイス」の項目に「シングルディスプレイ」という選択子があるのですが、出力先などはありませんでした。
「マルチディスプレイ」という表示もあるのですが、「2台接続する必要があります」とういう表示があるだけて選択できる状態ではありません。
書込番号:4772627
今更ですが、メーカーHPのスペック側の拡張スロットの項目に
ADD2カードおよびメディア拡張カードには対応していません
と表記されています。
以下のページに出ていますのでご確認ください。
http://www.asus.co.jp/products4.aspx?modelmenu=2&model=575&l1=3&l2=11&l3=194
書込番号:4842026
yuuno chanさん ありがとうございます。
たしかに書いてありました・・・。
サポートにも問い合わせして、対応していないと回答がありました。
でも、最新のマニュアルにも
「下の写真はオプションのDVI-ADD2カードを装着したものです。DVI-ADD2カードはデジタルビデオ出力に対応しています。」
って載っているんですよね。(これしか見ていませんでした)
削除するようにメールしてみるつもりです。
書込番号:4854155
このマザボと
PEN4 930、STAT2のHDDを購入し
新規にPCを組みました。
BIOSの設定の「Configure STAT As」の設定を
AHCIにしてOSをインストールすると
HDDがありません。
となります。
Standard IDEにすればインストール可能です。
AHCIを使う場合はなにかドライバーが必要なのでしょうか?
必要になります。
ドライバは付属のCDに入ってると思うので探してみて下さい。
RAIDドライバ内にAHCIのドライバが含まれてますので。
ドライバFDの作成方法はマニュアルの5-3に書いてありますね。
書込番号:4850206
Gigaの8I945GからマザボをP5LD2-Vに乗り換えました。
8I945GがSATAのRAIDをサポートしていないのを知らず長時間
悪戦苦闘した結果、その事実を知って買い換えました。
8I945G時代は、Hitachi 250GのHDD(SATAII)1台で使っていました。
P5LD2-Vに乗り換えてからHitachi 80Gを2台でRAIDを組んで
WinXP Homeをインストールしました。
そこで、今はつないでいない250GのHDD
(SATAII)をデータ用ディスクとして単独で使いたいのですが、
SATAの3番ポートにつないでもOSがうまく立ち上がりません。
BIOSでは認識しています。250GのHDDには8I945G時代に
インストールしたWinXPがそのままのこっているのが理由かと
も思うのですが、いまのRAID構成をそのまま残したまま
HDDを追加するにはどうすればよいでしょうか。
なお、250Gのほうのデータは消えてもOKです。
私は300Gを3台でRAIDを組んで、SATAの4番ポートに(非RAID)300Gを付けています。
起動デバイスの優先順位を変えてもだめですか?
書込番号:4850685
マザボ上の赤のITE IDEコネクタはIDEのHDDしかサポートされていないんですか?IDEの光学ドライブは使えないんですかね?
光学ドライブは青のIDEコネクタに接続なんですか?プライマリしかないんですけど、IDEのマスタにHDDを接続してスレーブに光学ドライブ接続ということになると、ケースに収まりません…。どうすればよいでしょうか?
最近のITE Controllerは光学ドライブなどのATAPI機器も使えるんじゃないでしょうか。
ただし、特別なDriver(ITE Driver)が要りますから、最初にOS Installする際にはOS CDがそのDriverを持ってないので、ここに繋いだ光学DriverからOS Installは基本的に無理なのでは。
今回の場合色々方法はあるかと思いますけど。
例えば、光学ドライブをケースに固定せずにInstallを行う。
後でITE側に繋げばいいと思います。
物理的に何とかなりませんか。。。
また、ITE側にHDDを繋いで(光学DriveはPrimary/Master)そこにInstallし、後でPrimary/Masterの光学Driveといれ変える。
この場合ITE DriverをあらかじめFloppyに入れておき、例のF6/Sの手順で読み込ませつつのOS Installになります。
これでChipset Driverを入れておけばHDDをPrimary/Masterに繋いだだけで問題なく立ち上がってくれるとは思いますけど、自信なし。
結局、HDDや光学ドライブなどを固定しないで(十分に振動に気をつけて。重しを乗せておきます。)OS Installをされては。
Master/HDD、Slave/光学Driveで。
書込番号:4838076
saltさん、丁寧な回答ありがとうございます!
とりあえず試してみます!
あと説明書に、ITE IDEコネクタはATAPIデバイスをサポートしていないと書いてあるんですが。。
IDE(40ピンケーブル)のプライマリのマスタに光学ドライブ&ITE(80ピンケーブル)のプライマリのマスタにHDDで平気ですか?
また、説明書にIDE(80ピン)ケーブルのブラック(長いほう)がスレーブで、グレー(短いほう)がマスタと書いてあるんですが…逆ですよね。
書込番号:4838261
失礼しました、、、(ちょっとマニュアルを落として見てみました。)
ITE(痛てっ)に光学ドライブはダメみたいですね。<(_ _)>
ケーブルは光学ドライブは40Pin40芯のケーブルで良いですけど、HDDは40Pin80芯のものでなくてはダメと思います。
今回は1本のケーブルでまかないますから40Pin80芯の方を。
UltraATA133/100/66ケーブルの方なのでは。
Master/Slaveの別はよく分からないのですけど、分からないならHDD/光学ドライブのJumperをCable Selectにしてケーブルに任せるとか。
ただ、ケーブルよりJumper設定が優先されると思いますから、やはりHDD/Master、光学ドライブSlaveのJumper設定で良いのでは。
ICH7RマザーではHDDはシリアルを使った方が楽に組めますね。。。
BIOS上でもシリアルハードが上位の扱いです。
書込番号:4838412
saltさん、ありがとうございます!助かります!
言われたとおりにOSのインストールを行ったところ、とりあえず大丈夫そうです!
HDDをITEプライマリのマスタにしようと思うんですけど、ITEドライバをフロッピーに入れるには別のマシンからの作成でも平気ですかね?
あと、うまくいかなかったらSATA2のHDDにOS入れようと思うんですけど、SATA2は特に何の設定もなしに普通にインストールできますよね?
書込番号:4838609
ITE Driverは付属のCD内にもあるのでは。
HPからも落とせますし。
OS Install出来たのなら、そのOSにITE Driverを組み込んでやればいいと思うのですけど。
ちょっと状況が分かりませんから。。。
Serial HDDがあるのですか。。。
そちらにOS Installした方が良いように思いますけど。
ICH7Rですから、単機ならAHCI ModeまたはRAID Mode(1台でも)の方が良いと思いますよ。
そうしないとSerial HDD固有の機能(NCQ等)が使えないですから、少しもったいない。(いやほんの少しです。)
BIOS設定を適切に行い、AHCI DriverまたはRAID Driverを読み込ませつつのOS Install手順に。
BRDさんのHPのLinkを参考に。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4838725
saltさん、いろいろとありがとうございます!
SATAにAHCIでOSをインストールして、データドライブにITEを使います。
書込番号:4839149
P5LD2-VとHGSTのドライブは相性があまり良くないんでしょうか?
そのような書き込みが見られるので。
書込番号:4839435
はじめまして。質問したいことがあります。
パソコンを自分で組んで、最小構成で起動したところ、CPUファンは回るのですが、画面になにも映らず、BIOSが起動しません。
構成は以下のとおりです。
CPU pentiumD 820
M/B p5ld2-v
メモリ elixir ddr2-667 512M
電源 鎌力弐 550W
いろいろ試したのですが、他の電源(ENERMAX 300W)ではきちんとBIOSが起動できました。
また、鎌力弐を使って他のパソコン(CPU pentium4 1.5G M/B Rioworks SU45A)は動きました。
これってマザーと電源の相性なんでしょうか?
また、もしよければ、このp5ld2-vとデュアルコアCPUに合う電源を教えていただけないでしょうか。
KEIANの「静か 420W」とPenD 820か920の組み合わせでは起動したもののS-ATA認識できませんでした。
参考に〜。
書込番号:4730285
私もP5LD2V、鎌力弐 550Wを使っております。
CPUはPenD830ですが・・・
問題なく動いていますので、電源の問題ではないと思います。
CPUファンはしっかりついていますか?
書込番号:4737086
昨日返品してもらったときに電源もっていったんですが、店にこのマザーもう1つ用意してもらって確認したところ異常がでました。
電源に相性があるのは確実です。
KEIANの「静か 420W」は100%やめた方がいいです。S-ATAとLANがどうやっても動きませんからw
書込番号:4738899
すいません。返信おそくなりました。
電源をメーカーに送って調べてもらったところ異常は見つかりませんでした。一応新品と交換してもらったのですが起動しませんでした。やっぱり相性が悪いみたいです。
今度はマザーボードを新しく買って試してみようと思います。
書込番号:4762642
>最小構成で起動したところ、CPUファンは回るのですが、画面>になにも映らず、BIOSが起動しません。
同じく
私も下記の取り合わせでBIOSの画面が見れませんでした。
CPU:Pentium4 630 Box (LGA775)
メモリ:バルクメモリ DDR2/533/1GB
マザーボード:P5LD2-V
電源:ex静穏シリーズ電源470W
下の動作は両方確認済み
×オンボードVGA出力
×VIDEOCARD:HIS X1600XT IceQ Turbo DL-DVI DVI
私も電源を持って交換しに行こうとおもいます。
このメーカーなら全部大丈夫だとかってあるといいんですけどね
とりあえず同字メーカーならーと思いASUSの電源でも試してみます。
書込番号:4783391
優しいツクモの店員さんにことこまかく確認していったら
私が起動できなかったのは単に
(Pen4 から必須の店員さん談)
マザーボードのCPU付近にある細めの12Vの電源ケーブル
をさしてなかったのが原因でした
失礼しました。ので電源との相性は問題ないです。
書込番号:4815937
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
