このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年2月10日 16:35 | |
| 0 | 5 | 2006年2月9日 23:31 | |
| 0 | 3 | 2006年2月8日 11:47 | |
| 0 | 7 | 2006年1月30日 01:36 | |
| 0 | 9 | 2006年1月24日 10:55 | |
| 0 | 3 | 2006年1月23日 10:27 |
初めて自作PCに挑戦しているのですが、壁にぶちあたっています。
ヘッドフォンをつなげるところにヘッドフォンをつなげても音が鳴りません。゚(゚´д`゚)゚。
自分で調べながらやっていたのですが、行き詰ってしまったのでお知恵をいただけないでしょうか。
【自作PCの部品】
ケース:V-TEC VT-404MW
マザボ:P5LD2-V
光学ドライブ:4550 DVR-ABN16R(NMA)
CPU:Pen4 630(3.0GB)
メモリ:Hynix製 DDR-2 667 512MB×2
グラボ:PCOLDR-X700PRO
【現象】
■音の動作確認をしようとして、自分の持っているデータの動画などを再生をしても、ケースのフロントパネルのヘッドフォンのところも、マザボの後ろのヘッドフォンを刺すところ(ライム色)にヘッドフォンをさしても音が鳴りません。
※そういえば、OSを起動したときに、マザボからピープ音すら
鳴りません…。(これも関係してるのかしら…?)
■デバイスマネージャで見ると、Realtec High Definition Audio のデバイスの状態が「このデバイスを開始できません。(コード10)となっています。(ちなみに、ドライバは付属のディスクから入れてあります)
【試みたこと】
■マザボのユーザーマニュアルに、BIOSの設定で、「フロントパネルオーディオコネクタ(AAFP)のモードをレガシーAC'97[AC97]またはHDオーディオ[HDオーディオ]に設定します。」とあるのですが、BIOS設定で、両方とも選んで試してみたのですが、どちらにしても音がならない。(ちなみに、こういうのどっちを選べばいいんでしょうか?ケースによるのでしょうか??)
■デバイスマネージャで、このデバイス削除して、ハードウェア追加ウィザードを実行すると、また新たにRealtec High Definition Audioが検知されるのですが、「ハードウェアのインストール中に問題が発生しました。このハードウェアは正しく動作しない可能性があります」のようなかんじのメッセージが出ます。
あと考えられるとしたら、ケースとマザボのコネクタ接続が間違ってるとかでしょうか?(これは実は自信がありません…)
的外れな質問だったら本当にごめんなさい。><
OSはなにをのせましたか?バージョン名も・・たぶんXPをのせてると思うのですがひょっとしたらSP-1以前では?
書込番号:4806465
中古で買ったものでしょうか?
オーディオのピンのつけ方が間違ってるとか。
グラボとIOパネルの間らへんにピンがあると思うのですが、ちゃんと刺さってますか?
書込番号:4806916
ご返信ありがとうございました。
マザボは新品のものですし、コネクタ接続も間違ってはいないようでしたので、OSを再インストールしたら無事に認識されて音が出るようになりました。(相変わらず、起動時のピープ音っていうのはならないですがw)
アドバイスいただき、本当にありがとうございました!!
素人耳ですがサウンドもきれいだし、設定できる内容も期待以上だったので、よかったです〜!
書込番号:4809567
昨年12月初旬にキットで組み立てたPCの立ち上がりが遅いので、解決法のご教授をお願いします。
構成
P5LD2-V Bios Rev. 0401
Pentium D 830
5300-512MB x 2
FA404M
MX7L250S0 SATA2
GSA-4167BK
VT-404MW Ver2
Win XP-HOME SP2
Bios立ち上がりのAuto-detecting USB Mass Strage Devicesのところから時間がかかります。XPのLOG IN画面まで、約11分。
ただし、しばらく使っていてresetしたときは、43秒で立ち上がります。
MB付属のCDからノートンアンチウイルスをインストールしてあります。
繋いでる多機能FDDに問題があるような気がします。
それのUSB Cableを外して試してはどうでしょうか。
http://www.owltech.co.jp/products/drive/FA404M/fa404m.htm
また、BIOSでのUSB関係の設定を見直す。
どんな項目があるのか分かりませんけど、、、
(USB Legacy Support:Enabled、Boot Up Floppy Seek:Disabled等々。)
NAVはウイルス定義などを最新のものにUpしてますか。
一度CMOS Clearも、これでBIOS設定が初期値に戻りますから、場合によっては時刻あわせや、他の設定をいじる必要が出てくることもあります、自己責任で。
これをやったこともない、FDDのUSB Cableを触ったこともない、等のレベルなら誰か詳しい方と一緒に。
(多分、構成を見るにCMOS Clearで起動さえしなくなることはなさげ。)
書込番号:4734247
ITEを使用しない設定にしてみてください。
それがダメならSATA2のネゴシエーション機能がうまくいってないかもしれないです。
書込番号:4734925
saltさん、MIZUKIXさんどうもありがとうございます。
今日(15日)は、初回から正常に立ち上がってしまったので試せませんでしたが、アドバイスいただいたことを試してみたいと思います。
組み立ててほぼ1ヶ月は、異常はなかったのですが最近ほぼ毎日初回立ち上げが遅くなっていました。
今まで自分で試したのは、多機能FDDのUSBケーブルのMBコネクターとの差し直しとBIOSをdefaultに戻したことです。defaultの設定は以下のとおりです。
USB Legacy Support:Auto
ITE8211F Controller:IDE mode
Boot Device Priority:FDD - HDD - CD
書込番号:4738710
プラモデルさん、はじめまして。
その後P5LD2-Vの調子はいかがでしょうか?
実は私もこのMBで3ヶ月ほど前に自作しました。
CPU:P4 630
MEM:PC-4300 512×2ノーブランド
HDD:HDS728080PLA380システム
7L250S0×2RAIDミラー
DVD:GSA-4167BK
FDD:?
電源:鎌力450w
OS :WinHomeSP2
以上の構成で初自作です。
最初は7L250S0を2台でMatrixRAID1+0にしていましたが後からシステム専用にと80GのHDDを追加した時期(多分・・・)から立ち上がりに時間がかかるようになりました。
同じ様な症状の書き込みを見てこのMB自体の不具合かな?と・・・
その後改善されたのであれば状況を教えていただけないでしょうか?
書込番号:4802972
アドバイスいただいた方には、結果報告しなくて申し訳ありません。まだ全快してませんが中間報告します。
USB Legacy supportをDisabledにして、Bios画面での遅れはなくなりました。Bios立ち上げ時にUSB機器が使えなくなるようなので、あまり気分が良くありませんが、通常実害はありません。多機能FDDのサポートの人に話では、同じような相談はいくつかあるようです。
まだ、WindowsXPのロゴ画面の後、ブラック画面になり約2分停止し、立ち上がった後OEやIEが応答しなくなります。ハードリセットをすると1度か2度くらいで、正常に立ち上がります。
WindowsXPやノートンのセッティングになれていないので、あちこちのFAQを見ながら悪戦苦闘しています。次の休日にでも、最初から再インストールでもしようかと思っています。
書込番号:4808167
メーカーHPを見てから質問しましょう。
メーカーHPには下記のように記載されています。
RAIDインターフェース:RAID 0/1/5/10(Intel Matrix Storage Technology/Serial ATAU×4)
よってオンボードではIDEでのRAID構築はできません。
もしどうしてもIDEでRAIDを構築したいのであれば別途PCI接続のIDE RAIDカードを購入すればできるようになりますよ。
書込番号:4803525
確かITE8211ってITE8212からRAID機能を削除した仕様だったかと。
従ってタースペイダーさんのレスの通りになると思いますが。
書込番号:4803543
8年ぶりに自作しました。
2週間近く調べているのですが自分だけでは、
分からなくなり解決法のご教授をお願いしたく
書き込みをさせていただきました。
CPU Pentium 4 640 (3.20GHz)
M/B P5LD2-V (ASUS)
メモリ PC2-5300(DDR2-667) 512MB*2
HDD HDT722525DLA380 (250GB,8MB,S-ATA2)
OS Windows XP Home
OSをインストールしようとすると
『コンピューターにハードディスクドライブが
インストールされていませんでした。』
上記のような文章が表示されます。
BIOSのmain画面で
Primary IDE Master : PIONEER DVD-RW DV
Primary IDE Slave : Not Detected
Third IDE Master : Not Detected
Third IDE Slave : Not Detected
Fourth IDE Master : Not Detected
Fourth IDE Slave : Not Detected
と表示されております。
IDE Configurationは
Configure SATA As [Standard IDE]
Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode]
Enhanced Mode Support On [S-ATA]
に設定しております。
ASUSのCDよりドライバーをFDに保存して
OSインストール時にブルーバックでF6選択、
『ITE IT8211 ATA ATAPI Controller(Windows XP)』
を選択してOSをインストールに望みましたが
結果変わりませんでした。
『ASUS P5LD2 Deluxe』の掲示板より
日立のSATA2ですとE-IDEモードでないと、
BIOSがドライブを認識してくないとの
書き込みがございました。
E-IDEモードとは、どこの事でしょうか?
また他の方法がございましたら教えていただけないでしょうか。
間違いなどございましたらあわせてご指摘いただければと思います。
初心者のレベルでございますがよろしくお願い致します。
まず、『ITE IT8211 ATA ATAPI Controller(Windows XP)』は、赤いIDEコネクターを使用する場合に、必要なドライバーですので、今回の件に関しては関係無いと思われます。
RAIDやAHCIの機能を使いたいなら、Intelのドライバーになりますね。
で、どのへんが怪しいのか?ですが、私のと見比べると、
この部分が違いますね。私のは、[S-ATA+P-ATA]になってます。
まだご覧でしたら、一度試してみてください。
たぶん、Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode]コレの事だと思います。
書込番号:4767049
私のHDT722516DLA380は、AHCIで問題なく動作しています。
BIOSでは下記の状態になっていますので、相性問題が出たのではないかと思うのですがどうでしょうか?
Third IDE Master : HDT722516DLA380
Configure SATA As [AHCI]
また、「SATA1とSATA2がブートドライブ用」とあるので確認してみてもどうでしょうか?
なお、WindowsXPはSP1以降が必要で、インストール時には、FDでAHCI用のドライバの読み込みが必要です。
書込番号:4768550
私の時とまったく同じですね。
同じだったら上記の事してもBIOSレベルで認識しません。
電源を相性のよいものに変えるか、マザーボードを返金してもらうかです。
書込番号:4770257
皆さん本当にアドバイスありがとうございます。
フと気づいたのですがHDDが読み込んでないような気がします。
耳を近づけても何も音がしません。
やっぱり下の書き込みにもあるようにM/Bと電源の
相性問題なのでしょうか・・・。
そうすると電源かM/Bを買い換えれば解消するでしょうか。
交換する場合、通常どっちが良いのでしょうか?
初心者ですみません。
>ナンカイテイオーさん
アドバイスありがとうございます。
なるほど、そうでしたか。
昨日、確認してみました。
Third IDE Master : PIONEER DVD-RW DV
上記のように変化しただけでHDDは、認識しませんでした。。。
>甲児さん
アドバイスありがとうございます。
2週間ほど前に数回ほど、上記の設定で確認したのですが
HDDが認識することはありませんでした。。。
>MIZUKIXさん
アドバイスありがとうございます。
同じでしたか。
貴重な情報ありがとうございます。
M/Bって返金できるンですか。
購入店に質問してみます。
書込番号:4770944
横やりですいません。
一点確認したいのですが、RAID構成じゃないですよね?
私も同じHDDの160GBモデルでストライピングを組もうとしたら同じ症状が出まして、intelからDLしたドライバーを入れたら解決しました。
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=2101&DwnldID=9727&strOSs=44&OSFullName=Windows
書込番号:4771116
そうですか、ダメでしたか・・。
日立の一部のSATA2HDDは、ICH7Rとの相性問題が凄くでてますからね。
バイオスの設定が正しく、RAIDやAHCI構成では無いとしたら、
後は・・・日立グローバルから Feature Tool をDLして、
転送速度を3Gbpsにしてみるくらいかな。(出荷時は1,5Gbpsになってるかも知れません)
普通なら、SATAとして稼動しそうなのですが、以前どこかで、「3Gbpsにしないと、認識すらしなかった」 みたいな記事を読んだ記憶がありましたので・・。うろ覚えですいません。
書込番号:4771549
皆さん本当にアドバイスありがとうございました。
購入店でM/BとHDDの動作確認しましたが問題なしでした。
2点とも同じ店で購入してないので別々の確認です。
因みに2〜3年前に購入したHDDは、動作しました。
>耳を近づけても何も音がしません。
調べた所HDD上で保護回路(?)が動作していたため電源が
供給されなかったっポイ?
上記の事から電源ユニット側でなくM/Bのコントローラ側?
そんな感じなのでM/Bを新しく購入しました。
現在では、問題なく動いています。
購入後3週間近く手こずりましたが皆さんのおかげで大変
助かりました。
個人的に良い結果報告ができなくて残念ですが。。。
>723ぱぱさん
先週、同掲示板に似た現象(RAIDでしたが)の書き込みが
あったので試してみましたが残念ながらダメでした。
これから閲覧する方の助けとなると思います。
教えていただきありがとうございました。
>ナンカイテイオーさん
私もネットで調べていましたので出荷時の1.5Gbpsの
認識はありました。
近日中に3Gbpsに変更してみたいと思います。
それは、初耳でした。
残念ながらM/Bを購入したため試していませんが。
でも教えていただきありがとうございました。
書込番号:4778731
はじめまして、昨年の3月にP5GDC-V Deluxで初自作、初RAID0に成功し、先日姪のPC自作を頼まれこのマザーを選びました。
最低限のパーツ(CPU、HDD×2、メモリー、FDD、CD-Rドライブ)を取り付け、BIOS等各種設定を終えたまではよかったのですが、いざOSインストールしようとしたところ、「ハードディスクがインストールされていません....」のメッセージが出てしまいました。
マシンの構成は
CPU PentiumD 820
メモリ トランセンドDDR2 667 1GB
HDD HGST HDT722516DLA380 (160G SATAU 7200) ×2
ケース SELSUS WN-600WH(電源480W)
OS WinXP Pro
となっています。尚、OSはRAIDアレイへのインストールです。
実施した作業は以下の通りです。
1:BIOSのIDEコンフィグをRAIDモードに設定
2:マザー添付のCDからRAIDドライバーを作成し、F6でドライバー(SATA RAID Controller ICH7R DH?)をインストール
3:Ctrl+IのRAID BIOSからRAID0アレイ構築
4:BIOSのBOOTメニューでRAIDボリュームを確認
BIOS、RAID BIOS共にアレイの設定等も問題なく出来ているようですし、アレイを解除すればHDDも2基とも認識されフォーマットも可能です。アレイの組み直し、CMOSクリア、ドライバーの再インストールを行っても一向に変わりません。
他の掲示板でICH7RとHGSTのHDDは相性問題が起きやすい、みたいな事を見たので、もしかしたらそれが原因なのかとも思うのですが、具体的な解決方法が調べてもいまいち解らない状態です。
どんな情報でも結構です、どなたか助けてください、宜しくお願いいたします。
WinXPはSP2ですか、、、そうでないならSP2当て済みのCDを作ってみる。
SP+メーカーなどで簡単に作れると思います。
このSATA2Phase2のHDDは初期設定では転送Mode1.5Gbpsになってます。
このマザーのICH7R Controllerは3.0Gbps対応です。
Feature Toolで3.0Gb/sに変更してみては。
(Change SATA Settingsのところで。)
書込番号:4754541
>saltさん
即レスありがとうございます。
OSはSP2ではありません。こういったソフトがあるとは知りませんでした、早速試してみます。
それと、Feature ToolについてですがとりあえずダウンロードしてFDは作成しましたが、起動ディスクのように電源投入前にFDをセットしておけば自動的に設定モードになるのでしょうか?
書込番号:4754819
何処かに封茶の使い方のHPがあったと思いますけど、今探せません。
(出先でもあり。。。でも直感的に使えると思いますよ。Mouseも使えますし。Up to 3.0Gb/sに。2台ともそうしましょう。)
ただ、今回のTroubleの原因がこれらかどうか不明。
後は、とにかくOS Install時はSimpleにと言う原則を守ることくらいでしょうか。
Mouse/KeyboardはPS/2もので、PCI/USB Deviceは繋がないで、等々。
書込番号:4755115
横から失礼。
F6キー押しで選択したドライバは↓ですよね。
Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller (Desktop ICH7R/DH)
もう一度ドライバFDを作成し直してみてはどうでしょうか。
あるいはドライバを変えてみるとか。
例えば↓
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=2101&DwnldID=9727&strOSs=44&OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&lang=jpn
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProductID=2101&DwnldID=9030&strOSs=44&OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&lang=jpn
あとドライバFDは32bit版と64bit版個別に作成する必要がありますが
その辺は間違いないですよね?
#32bit版なのに64bit版入れてたとか
FeatureToolの使い方は↓を参照。
http://shattered04.myftp.org/pc_05.html
↑には書いてありませんが、Featureメニュー内の「Change SATA Settings」
で1.5Gb/s→3.0Gb/sに変更する事で転送速度の変更が可能になります。
設定を変更した後一旦PCの電源をOFFにしないと転送速度の変更が適用されない
点に注意して下さい。
書込番号:4755773
みなさん、アドバイスありがとうございます。
その後色々試したのでご報告します。
1:FeatureToolについて
最新版をダウンロードしFD起動で試みるも、「STUB エラー?」が出てしまい設定画面に辿り着けず・・・
2:BIOSについて
AFUDOSにて最新版を入れてみようとするも起動FDの容量が足りず断念(起動ディスクファイルとAFUDOS.EXEだけでも500KBオーバー、肝心のBIOSファイルが1.05MBあります)
3:RAIDドライバーについて
添付CDからドライバーFDを作成しなおすも状態変わらず、最後の手段と思い Wintel厨さんに教えていただいたドライバーをF6からインストールしたところ・・・いきました!!無事HDDを認識しOSインストール完了です。
みなさん本当にありがとうございました、これで姪に無事PCを渡せます(__)
書込番号:4757189
無事にインストールが完了して良かったですねd(^^
良ければ後学の為に付属CDで作成したRAID用のドライバーのバージョンを
教えて頂けますか?
ドライバFD内の「iastor.inf」にバージョンが記載されてますので。
#もう手元に無かったりして(^^;
もし5.0.0.1032だったら「ああやっぱり」って感じなんですけどね。
仮にそこで認識してたとしても、セットアップ途中の残り34分の所で
ブルーバック直行でセットアップ続行不能になってたかもしれませんから・・・
書込番号:4757492
>Wintel厨さん
大変お世話になりました、無事全ての設定を終えました(^^♪
ドライバのバージョンですが「5.1.0.1022」でした。
それほど古いバージョンでもないでしょうし、やはり「相性」なんでしょうかね。
ちなみにFeatureToolですが、やはり状況変わらずです。RAID構成後だと駄目とかあるんでしょうか・・・
書込番号:4758401
723ぱぱさん了解しました。有難うございます。
今回ASUSのダウンロードサイトに(P5LD2-V用の)RAIDドライバが置いてなかったので
「もしや」と思い敢えてIntelのダウンロードサイトのリンク貼ったのですが・・・
う〜む謎です。
ただ私は付属CDのドライバとかはあんまし信用してないので、NetでDL出来る物が
あれば大抵はそっちの方を使う様にしていますが(^^;
FeatureToolなんですけど、起動用FDを作成するPCによってはファイルが正常にコピー出来ない
場合があるみたいなので別PCにて作成を試してみてはどうでしょうか。
参考過去ログ
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4556742
ちなみに私の方ではICH7RでRAID構築したHDD(HDT722516DLA380)もFeatureToolで正常に認識
されており且つ転送速度(1.5Gb/s→3.0Gb/s)の変更も可能でした。
書込番号:4758936
FeatureToolの件ですが、FD版では結局駄目で試しにCD版でチャレンジしたら出来ました!ん〜なんでだろぅ^^;
話は変わりますが、今回使ったCPU(PenD 820)、発熱がすごいです。リテールクーラーですがアイドルで45℃前後、ちょっと回すと52℃位まで上がります。デュアルコア(スミスフィールド)ってこんなもんなんでしょうかね〜(T_T)
私の自作PC(Pen4 540J サイズ製クーラー(刀))はアイドルで20℃前後、回しても30℃位ですから倍近い温度です。
ケースやファン、環境の違いもあるでしょうが、今から夏が不安です・・・
書込番号:4761788
CD-RやDVD−Rの読み込みは出きるんですが
CD-RやDVD-Rで書き込みでエラーになります。
光ドライブはDVR-ABH16DBKで背面のスイッチはマスターにしてIDEケーブルでプライマリIDEに挿しています(このM/Bでは青い所)
何も入っていないCD-RやDVD-Rを入れてマイコンピューターから
Dに光ドライブになっていますのでそこにドラック&ドロップでデータを入れると「D\にアクセスできません。ファンクションが間違っています。」と出て書き込めません。ドラック&ドロップしなくても何も入っていないCD-RやDVD-Rの中身を開こうとすると同じエラーが出ます。(データの入っているものなら中身は開けます。)
もう一台CDだけの(メーカー不明)光ドライブの背面ををスレーブにして接続させています。それが原因とは思わないですがBIOSの設定でしょうか?それかIDEケーブルの不良でしょうか?
詳しい方教えてください。
構成は
CPU pentium D820
Memory I-ODATA DDR2 533 PC2-4200
M/B ASUS P5LD2-V
HDD HDT722525DLA380
光ドライブ DVR-ABH16DBK
電源 デルタ450W
ブランクのCD-RやDVD-Rを入れてマイコンピューターから
Dに光ドライブになっていても
そこに[ドラック&ドロップでデータを入れる」ても書き込めません。
焼くためのソフトが必要です
書込番号:4759002
データをドラッグ&ドロップするだけで保存したければ
「DVD-RAM」を使用しましょう
DVR-ABH16DBKにはDVD/CD作成用にライティングソフトの定番
「B's Recorder GOLD」が付いているはずです
http://www.bha.co.jp/products/gold8/function_new.html
書込番号:4759023
根本的に使い方がわかってないようですね。
検索していけばすぐわかると思います。
本を買って勉強するのも為になる。
書込番号:4759116
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
