このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年6月1日 13:10 | |
| 0 | 3 | 2006年5月25日 20:11 | |
| 0 | 11 | 2006年5月25日 10:08 | |
| 0 | 13 | 2006年5月24日 20:13 | |
| 0 | 2 | 2006年5月24日 09:25 | |
| 0 | 5 | 2006年5月22日 17:24 |
メーカーホームページにて
○P5LD2シリーズに搭載されているASUSTeKの独自機能として
WiFi-TV PCI Card対応
WiFi-TV PCI Cardは、IEE802.11a/b/gに対応した無線LAN機能と、テレビチューナー、FMチューナーを統合した拡張カードです。
と記入されていますが、このカードは付属しているのでしょうか?
早速 新しいバイオスを試してみました。
最初の画面に出てくるインテルのマークが最新のものに入れ替わりました。
今まではインテルのマークの右にHTが有効であることを意味する赤いHTの文字がでていましたが、それが出なくなったのであわてましたが、問題なく有効のようです。
CPUの温度表示もほとんど室温と同じあたえがでていましたが、これは以前と同じまま・・
スーパーπ 104万桁が、34秒だったのが33秒になったが、ばらつきの範囲内?
書込番号:5110139
僕はこのマザーを買いました。
windowsをインストールに入ると、いろいろ問題が出って来ました。
まず 構成は:
CPU: PD930
マザー:P5LD2−V
メモリ:512M*2 DDR2 533
HDD :250G MAXTOR ATA(SATAではありません)
最初はHDDとDVD−ROMを別々にIDEに接続していましたが、
インストール失敗しました。
インストールする時にHDDを認知しないようです。
そして、HDDとDVD-ROMを同じケーブルで接続しました。
インストールは進めました。(まだ問題がありますけど)
ここで質問P5LD2−VはOSをインストール時に必ずHDDとDVD-ROMと同じケーブルで接続しなければならないのでしょうか?
そして、インストールは、FILEをCOPYする時に、いつもCDからREADエラーでした。しかし、同じCDとDVD-ROMで古いパソコンで無事にインストールできました。これは、まだなぜでしょうか?
失敗した方のIDEケーブルの質が問題
だったのではないでしょうか?
良いものに買い換えるだけで症状が改善する場合があります。
(M/B付属のケーブルとかはいまいちだったりします)
>ればならないのでしょうか?
多分そんな事はないはずですけど…。
書込番号:5105542
下の書き込み番号5093865を見て下さい。
このマザーの赤いIDEは、付属のCDよりドライバーをインストールしないと使用出来ない仕様のようです。
つまりOSのインストール時には、青いIDEとSATAしか使えないみたいですので、今の接続方法で無いと駄目の様ですが、基本的に一つのIDEにハードディスクと光学ドライブを繋ぐのは、余り良く有りません。
どうも最近のマザーは、ハードディスクはSATAを使えと言うことみたいです。
どうしてもこのハードディスクを使われるのでしたら、ATAボードを増設なさって如何でしょうか。
あと、今の接続方法でやるとすれば、ハードディスクを青いIDEのマスターに、DVDドライブを同じIDEのスレーブに接続して見て下さい。勿論、各ドライブのジャンパーの設定も忘れずに。
書込番号:5105704
ご返答、有難うございます。
ケーブルは、ASUSの付け属しているものですので、問題はないと思います、
とりあいず、HDDとDVDーROMを繋げ、やってみました。
しかし、インストール時に、いつものまま、FILEをCOPYする時に、エラーでした。
問題点を見つけなくて 悩んでいます。
書込番号:5106528
まぁ、OSがなにかわかんないですが。
137Gの壁問題はクリアーしています?。
書込番号:5106593
今度は80GのHDDで使ってみました、
失敗しました
そして、HDDからインストールしてみました。
それでも、FILE をCOPYのところにエラーで止まりました。
これはWINDOWSのCDの問題でしょうか?
しかし そうでしたら、なぜ、ほかのPCで無事にインストールできたでしょうか?
初期不良でしょうか?
書込番号:5106708
まず、同じライセンスのCDROMメディアから、2台目のパソコンにOSをインストールすることはライセンス違反です。
そのせいでインストールが出来ない、と言うことは無いと思いますけど・・・
メモリは、このマザーボードで動作が保証されているもか、あるいはブランドメモリでしょうか?
Windows2000以降のOSはメモリチェックが厳しい上、大量のデータを一端メモリの上に置いてからHDDにコピーするため、エラー領域を持つメモリを使っていると「CDROMから読めない」と言うエラーになる事があります。
CDROMドライブやメディアを交換しても改善しないときは、メモリも疑った方が良いです。
とりあえず、以下の様にして、インストールをもう一度試してください。
1.マザーの青いIDEコネクタに、HDDをプライマリマスタ、CDROMをプライマリスレーブで接続してください。それでだめなら、両方ともケーブルセレクト(C/S)に設定して、基板に青いコネクタ、HDDに黒いコネクタ、CDROMを灰色のコネクタにつなぎます。
この状態でBIOSがHDDとCDROMを認識したら・・・
2.メモリを交互に一枚挿しにして、インストールが可能か試してください。他に、他のパソコンでWindows2000かXPのインストールに使えたメモリがあれば、それも試してください。
ご参考まで、
書込番号:5106818
Kei114さん
ご返答 有難うございました。
windowsを古いほうに再インストールしていたのはテストのためで、せざる得ないのです。
実際使うのは、一台で、違法しないようにします。
一応、メモリのことを考えて、メーカーの薦めのメモリを買おうと思っています。
書込番号:5107002
本当にメモリが原因かまだはっきりしていませんから、先に私が言った様な方法でインストール出来るかどうか確認してください。
買い換えは、やっぱりメモリが原因とわかってからでも遅くありません。
面倒でしょうけど、4本あるスロットに順番に1枚ずつメモリを挿して、インストールを試して見てください。HDD・CDROM関係の接続も見直してください。
書込番号:5107012
取りあえず、Memtest86+でメモリテストをしてみましょう。
書込番号:5107064
プライマリあたるところがS-ATAに設定されているのでは?
BIOSはどうなっていますか?
書込番号:5107623
そうですね、BIOSでブートシーケンスも確認した方が良いですね。
インストールしている最中は問題なくても、インストールが無事に出来たのに起動できない場合は、ブートシーケンスの上位にU-ATAのプライマリーマスタにつないだHDDがある事を確認した方が良いと思います。
書込番号:5109041
現在仕事で使用しているパソコンを新しく自作しようと思っています。
構成は
M/B P5LD2-V
CPU PentiumD930
HDD 80G+250G
メモリ 512*2
光学 DVDスーパーマルチ
と言った構成で考えているのですが、グラフィック機能がオンボードで良いかで悩んでいます。
使用用途としてはイラストレーターやフォトショップを使っての版下作成なのですが、グラフィックボードを使用することでパフォーマンスが変わるものでしょうか??
似たような用途で使用されている方、いらっしゃいましたら何卒ご教授お願い致します。
自作されるので有れば最初から付ければ良いでしょう。
それほど高価なパーツでもないし。 液晶ディスプレイ・CRT?の性能にもよりますが。 ビデオカードの性能は他の方の意見を聞いてください。
書込番号:5103783
その用途なら、性能的にビデオカードは必要ないと思いますが。DVI端子でLCDに繋ぎたい場合には、別途必要かと。
Photoshop/Illustratorを使うのでしたら、メモリの方が不安です。1Gx2にしておきましょう。安定性は必須ですので、安物メモリは買わないように。
OSとソフトは、250Gのほうの先頭40Gにしたほうが高速です。さらに、80Gの先頭10Gほどを、OSのPagefileやテンポラリに指定するというのも、有効。
1Gx4(3.5G前後しか使えませんが)搭載して、1GほどをRAMDISK化してテンポラリにという手も。
書込番号:5103785
使用しているモニタの性能によりますが、
出来れば、1280×1024の32ビットでは表示したいですね。
モニタが対応するなら、1600×1200の32ビットは理想だと思います。
動画を使わなければ、オンボードでも良いと思いますが
オンボードでは、1024×768しか表示できないものもありますから
高解像度を使用するためだけにビデオカードを使うのも
宜しいかと思います。
あと、色のにじみが少ないデジタル接続(DVI)にすれば
さらに良いと思います。
書込番号:5103794
815Gのころは、1600x1200の16ビットが限界でしたが。最近のオンボードなら、2048x1536のフルカラーは可能ですし。動画だろうか、ある程度の3Dゲームも、十分動きます。
945Gの性能は、高いとはいえませんが。普通に使うのに不満が出るほど悪くは無いです。
もっとも、オンボードビデオはメインメモリを使いますので、多少のパフォーマンス低下は生じますが。先に書いたように、ビデオカードよりはメモリ量に投資を。
…DSUBだから色がにじむというのは、聞いたことがないですが…。にじんでたら、単に調節不足。ビデオカード設定で、走査周波数を変えると、大抵はLCD側で正確に認識してくれる周波数が見つかります。LCDでは、TVのようなアナログ信号垂れ流しではなく、ドット単位で再サンプリングしているので、よほどビデオカード/ケーブルが悪いものでない限り、にじみが見えることは無いです。
書込番号:5103826
QXGA ですか!
高くてすばらしいモニタですね。
書込番号:5103837
私はPhotoshopCSとIllustratorCSとPremierePRO1.5を仕事に使っています。PhotoshopCSとIllustratorCSは同じパソコンでムック本の版下作成に、Premiereは専用のパソコンでDTVからDVD VIDEO作成に使っています。
よほど自作になれているのでないなら、仕事に使うパソコンはサポートがしっかりしたメーカ製のワークステーションクラスの方が良いと思いますが・・・私も以前自作機を使っていましたが、今は会社でDELL PRECISION380と、自宅ではGATEWAY GT5030jを使っています。このあたりだと、PentiumD930を積んでも本体10-13万円くらいなので、自作より安上がりな場合もあります。
http://jpstore.dell.com/store/newstore/dhs/dhs_catalog_301.asp
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=0010XA18191
カラー版下作成が目的でしたら、廉価なものでも構いませんので、ATI RADEONかFIRE GL系GPUを搭載したビデオカードに、ATIが提供する最新ドライバを当てて使う事をおすすめします。ATIのビデオカードだと、よほど性能が低いモニタで無い限り、モニタのハード調整ででない色あわせもドライバ側でなんとかカバー出来ます。オンボードVIDEOやnVIDIAのGPUだと、最悪プリンタとの色あわせがちゃんと出来ないこともあります。
私はASUSの6千円くらいのExtreme AX300SE-X/TD/128M (PCIExp 128M)を使っていますが、XEROXのDOCU COLORを使う範囲ではCMYKの発色も良くあっています。
A4縦の原稿をスクロールせずに使うには、最低で19インチ1280X1024、予算的にOKなら20インチ1600X1200以上のモニタの使用をおすすめします。これだとA4縦がほぼ実寸で入るので、作業が楽です。
書込番号:5103883
イラストレーターはちょっと摘んだ程度なので実際に効果があるかは"?"ですが、、、
2DはATIのRADEON9800以上が早いです。x800は9800と変わりません。x1900が9800より早いかはわかりません。多分ROPが増えてるので早いと思うんですけどね。
イラストレーターが描画にGPUを使ってるかは"?"ですが、2Dにも速度の違いがあるということで、ご参考までに。
書込番号:5104203
私も、仕事でDTPをする人のPCを頼まれることがありますが。依頼人の最大の不満は、メーカー製PCの問題の出やすさです。
どこのパーツを使っているのか不明。余計なソフトてんこ盛り。デザイン優先で冷却不足。BIOSまで自社仕様の場合、問題の確認の対処が遅い(IBMとか)。マザーの設計まで自社でやっているところも同様(DELLとか)。
サポートと言っても、待たされた上に、結局初期化されて戻ってくるだけというパターンも多いので。自分で解決できるスキルがあるに越したことは無いです。
パーツへのこだわりと、自分でサポートこそ、自作の目的でしょう。
逆に言えば。これが面倒なら、自作はすべきではありません。
色調節は、ソフト/ビデオカードドライバ/モニター/プリンタドライバの各所で調節できますし。ついでに言えば、完璧に調節なんてのは、理論的に不可能です。sRGB程度で妥協するのが、精神衛生上よろしいかと。
知り合いのDTP屋さんは、I/OのLCD1200x1600(縦置き)を2台並べています。広いモニターは、一度使うと戻れません。
株やっている知り合いは、さらに倍(4台)。
書込番号:5104223
皆さんたくさんのお返事ありがとうございます。
現行では865Gのオンボードグラフィックを使用しておりますが色味の方は上手く設定できており目立った不満はありません。
むしろグラフィックボード増設によりGPU固有の色味がでないか不安ではありましたが、そちらも設定で何とかなるようですね。
RADEON9800以上なら2D描画でも早いというのも参考にさせていただきます(個人的にもnVIDIAよりATI系の方が好みですし)。
モニタは古い17インチCRTで1024*768という低性能仕様になっているのですが…、これを機に最低でも19インチ以上に変えようかと思っています。
自分は自作にこだわっている訳ではありませんが、メーカー製にしない理由としては、やはり対応の遅さが原因です。
中身が判り難く対処の遅いメーカー製よりも異常が出た時に自分で対処し易い自作の方が素早く問題解決ができる(少なくとも取り組める)ためです。
メモリについては自分も不安があったので、KAZU0002さんのアドバイス通り1G*2に変更しようかと思います。
ところで「安物メモリ」とはバルクメモリ全般を指すのでしょうか??
SUMSUNGチップのメモリにしようかと思っているのですが…。
「安物」にあたりますか??
書込番号:5105337
メモリモジュールは搭載CHIPだけでなく、基板の設計(レイヤーと電源・グランドの取り方)によっても、かなり安定性に差があります。たとえばサムソンのCHIPがサムソンの基板に載っているバルク品なら、メーカパソコン向けの横流し品の可能性が高いので、それなりに信頼性は高いはずです。
ノンブランドのメモリでも当たれば、なんのトラブルもありませんが、私は、どのCHIP搭載で、どのロットならあたりが多いのかなんて調べる事が出来ません。
それで、少し高くても、ブランドメモリを買っています。
このところトラブルがなくてお値段も手頃なのは、トランセンドあたりでしょうか?
もし、ご予算の関係でノンブランドメモリを積む必要があるのなら販売店で「相性保証」を付けて買うと良いかも知れません。
あと、ご存じだとは思いますが、搭載メモリが足りないかどうかは、作業中にタスクマネージャのパフォーマンスをチェックして、常時搭載メモリより多いメモリを使っているかで判断出来ます。
メモリの増設によって、それまでぎりぎりだった電源の容量を超えてしまって、メモリ自身にはトラブルがないのに、不安定になる、と言うこともあります。自作パソコンをDTP仕事に使われるなら、最初から問題がおこる可能性のあるパーツは除外する事も重要だと思います。
書込番号:5106079
メモリですが。Samsung純正というあたりなら、チップ/基盤共に問題は無いです。最低でもHynixを。買ったら、一晩はMemtestを。
ちなみに。Microsoftは、青画面の原因のほとんどは、メモリにあると公言しています。
もひとつ。メモリ増設による消費電力上昇は、数W程度だそうです。これで電源不足になることは無いでしょう。
もっとも、仕事に使うのなら、電源の寿命は2年と認識しておきましょう。それ以上は、定期的に中のコンデンサーのチェックが必要です。
20インチ液晶、安くなったな…。
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00851011134
書込番号:5106138
Kei114さん、KAZU0002さん、アドバイスありがとうございます。
ブランドメモリもそこまで高くはないようですね。もう少し検討してみます。
それから「電源の寿命は2年」いいアドバイスが聞けました。
現在既存のPCを二個一にして組み直そうともしているので補修パーツとして検討してみます。
皆さん、ホントに多くのアドバイスありがとうございました。
書込番号:5107148
「電源 コンデンサー 液漏れ 膨張」で検索してみてください。
2年というのは、私個人の経験則ですが。AntecやSeasonicのようなメジャーメーカーでも、2年で半数で、コンデンサ異常が出てました。
保障期間が過ぎたら、電源の蓋を開けて、目視で確認しましょう。
一次側スイッチングICが破裂という経験も2回ほど。EnerMaxとSeasonicにて。電源は中が見えないから、いい加減な製品が多いです。高いから良いとも言えないのが怖い。
この辺の一読をお薦めしておきます。
http://terasan.info/index.html
電源とケースが、選択が一番難しいパーツです。
書込番号:5107356
pentium4 630でこのマザボと組んだのですが、再起動するとASUSという最初の起動画面でとまってしまいます。しかし、リセットボタンを押すとちゃんと起動するようになります。これって初期不良だと思われますでしょうか?
電源容量が足りないか、HDD・光Drive・ファン等を同じケーブルから電源を取っていませんか?
書込番号:5106098
BIOSで、LOGO表示を切って。どこで止まっているのかを確認しましょう。
書込番号:5106123
先日このマザーボードを使って初めて自作PCに挑んだのですが、組み立てて起動した後にトラブルが起きてしまいました。具体的な症状は、一番最初に起動した際にはきちんと起動しBIOSの設定などをしOSのインストール取り掛かり、最初のHDDのフォーマットをしインストールが開始されたのですが、突然電源が落ちてしまいました。再度電源をいれてみたのですが同じ症状が出てしまい、3回目からは電源を入れるとBIOS画面は出るのですが10秒も経たないうちに電源が勝手に落ちてしまいます。配線やジャンパなどいろいろ確認したのですが全てあっているので原因がわかりません。どなたかご教授願えないでしょうか?PCの構成は
CPU Pentium D805
Memory DDR2-677 512MBx2 (バルク)
HDD MAXTOR SATAU 250GB
ドライブ IO−DATA
電源 400W
OS Windows XP Professional
以上の構成です。よろしくお願いいたします。
ちなみに自分で試した方法ですが、
@メモリを1枚で起動 メモリ入れ替えてみる
AHDD&ドライブを外して起動
いずれも症状はすべて同じでした。
>電源が勝手に落ちてしまいます
CPUの過熱保護回路が動作して電源を落としているようです。
CPUクーラーの取り付けを再確認しましょう。
書込番号:5100177
電源 400W って、どんな電源でしょうか?
もうちょっとくわしく製品名とか仕様とかも書かれたほうがいいと思うんですけど。
ろーあいあす
書込番号:5100615
返信くださった方々ありがとうございます。
アドバイスを頂いた通りCPUクーラーのグリスを塗りなおしCPUヒートシンクをきちんと取りつけた結果無事起動するようになりました。
しかしCPU温度を確認したところ負荷をかけていないにもかかわらず標準で55-60度と高い感じです。塗り方が悪いのでしょうか?@@
書込番号:5101016
Pentium D805の最高動作温度は64.1度なのでもう少し下げたほうが(これから気温も上がってくるので)安全です。
グリスは厚すぎてはいけませんが、薄すぎても効果がありません。
ケースの側板を外し、扇風機で送風してどのくらい下がるか試してみましょう。
そこそこ下がればケースの換気を考えましょう。
書込番号:5101069
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
