このページのスレッド一覧(全173スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年4月27日 13:23 | |
| 0 | 7 | 2006年4月26日 15:11 | |
| 0 | 4 | 2006年4月21日 04:27 | |
| 0 | 6 | 2006年4月16日 10:21 | |
| 0 | 1 | 2006年4月15日 16:50 | |
| 0 | 13 | 2006年4月17日 21:36 |
マザーボード > ASUS > A8N-VM CSM
マザー : A8N-VM CSM
電源 : Silent King 400W
CPU : Athlon64 3500+
mem : PC3200 512MB×2
VGA : 内蔵
HDD : SEAGATE ATA133
OS : WindowsXP Pro sp2 最新
チップセットドライバ:付属CDからASUS ダウンロード共に試行
音源内蔵 :SoundMAX ADIAD1986A1451最新
VAGドライバ:公式最新
バイオス:最新 0702
ビデオキャプチャー:玄人志向SAA7133-STVPCI
アスロンXP2600+のマザボが昇天して先週
購入してセットしました。
問題点:録音のみ出来ない。
デバイス、ドライバーは異常なし。
音量調整も可能で、テレビ録画は音無録画、
サウンドレコーダーも動くが
録音の反応なし。音の再生は問題なし。
マザボが不良品かな?皆様の経験は
コントロールパネル > オーディオ > 録音 > 優先するデバイス でデジタルでなくオーディオを選択する、を試してみたらいかがでしょうか。
書込番号:5017402
それから コントロールパネル > オーディオ > 録音 > 音量 で使用しているオーディオソースが選択されているか(チェックボックスがある)またその音量コントロールが適切になっているかもチェックする必要があります。
書込番号:5017473
早速のご回答有り難う。
コンパネからの設定、ドライバーのチェック、再インスト
マイクの選択及び設定を行いましたが全部ダメ。
SoundMAXのウィザードの設定で再生はOKですが
録音には反応しません。音の信号が届かないようです。
マイク入力、ライン入力に反応しない。なぜだ。
書込番号:5017633
マイク入力はどちらからのものですか。リアパネルの Mic-in からとケースのフロントオーディオポート(マザーボード上の AAFPに接続)からがありますが。両方試されて一方が OK なら他方は接続不良の可能性があります。ライン入力はリアパネルからのみですがこれもだめとなるとマザーボードの不良か。当然 4/6-speakerではなくHeadset/2-speakerになっていますよね。
書込番号:5017687
残念ながら私のケースにはフロント・マイク入力がありませんのでリアだけです。2スピーカー設定です。キャプボからのライン入力にてテレビ放送の再生はされてますが、
録音がダメなのです。やはり不良品なのかな。
書込番号:5017924
お騒がせしましたが、問題は解決しました。
マザボは異常なしで、次ぎの2点が問題でした。
1.キャプボからTV放送の音声部のみ録音されない件は
録画ソフト(P****V**II3.0)が音声入力部のみ未対応
で録音されなかった。「ふぬああ」への変更により解
決しました。
2.マイク入力の件
私のケースにはフロントマイク入力が無く、マザボ内
蔵音源の初期設定がフロントマイク入力であり、設定
がプロパティの再生部分にある設定ボタンに気が付か
なく、録音部分のみ探した。設定を変更してOK。
このマザボはコストパフォーマンスが高く、私の構成では
システム全体の発熱も低く抑えられているので気に入っています。
書込番号:5030023
オンボードVGAでは快適動作をしていますが、
PCIEカード接続した際、予定の動作をせずに困っています。
どなたか、原因がわかりましたらご教授ください。
又、nVIDIA系のPIC-Eビデオカードを使用の方がいましたら、
BIOSの変更点を教えていただけるとありがたいです。
■事象
外部PCI-Eビデオカードをディスプレイに接続した際、
BIOS画面からシグナル無しで表示されない。
■PC構成
マザー:A8N-VM CSM (BIOS ver0702)
CPU:Athlon 64 X2 4400+ (2.2GHz,L2 1MBx2,TDP89W)
メモリ:1GB×2枚(Corsair製)
ビデオカード:GF6800GT(inno3D製)
http://www.inno3d.com/products/geforce6/6800gt.html
電源:剛力(550W) (Scythe製)
http://www.scythe.co.jp/power/gouriki.html
HDD:Deskstar T7K250 (HDT722525DLA380、Serial ATA II、日立製)
■備考
・ビデオカードは正常稼働していた物を友人から頂いたものなので、
ビデオカード不良という事はなさそうです。
・シグナル無しということですが、恐らくオンボードの方にシグナルが
出力されていると思います(画面真っ暗のままwindows起動音が鳴ります)。
・GF6800GTの出力はデジタル×2なのでアナログでの確認はできません。
(一応双方のコネクタに接続をしてみましたが結果は同じでした)
・BIOS設定はデフォルトからGeforceChipsetConfigの以下の点を変更し
テストしてみましたが結果は同じでした。
a)VGA OPTION:AUTO→Enabled(※)
b)PrimaryGraphicAdapter:「IGP>PCIE>PCI」→「PCI>PCIE>IGP」
※Enabledの説明に「外部nVIDIAカード接続時はEnabledを選択」と記述されている。
以上です。
何か説明不足な点がありましたら答えさせていただくので
まず、オンボードのDVIとつないでディスプレイが映るのでしょうか
書込番号:5015149
はい、オンボードのDVI接続で正常稼動を確認しています。
尚、追記項目ですが、
チップセットドライバはCD付属の物を使用してます。
帰宅次第最新チップセットドライバを適用してみます
書込番号:5015460
PCIE>PCI>IGPかPCIE>IGP>PCIにできない?
書込番号:5015912
優先VGAの設定は
・「IGP>PCIE>PCI」
・「PCI>PCIE>IGP」
しかありません。
チップセットドライバの
最新版インストールも行いましたが、結果は変わらず・・
初期不良なんでしょうかね^^;
書込番号:5016900
コレDVIのaddカードじゃない?
Disableにしてください。
書込番号:5024881
>シグナル無しということですが、恐らくオンボードの方にシグナルが 出力されていると思います(画面真っ暗のままwindows起動音が鳴ります)。
たいていの液晶ディスプレイは、アナログとデジタルの2本させるはずなので、内蔵VGAに1本(アナログかデジタル)、外付けVGAに1本(デジタル)ケーブルをさし、ディスプレイ側に1本づつの合計2本さして起動画面がどちらで出力されているか確認してみてください。
あと最近は少ないですが、デジタル出力は相性があり全然映らないこともあります。
書込番号:5026795
皆さん、いろいろな意見ありがとうございます。
悩んだ結果、購入ショップ(ドスパラさん)に動作チェックをお願いしたところ、
BIOS読み込みの初期不良と認定されました。
そしてほかのマザーボードと交換していただき、
GF6800GTでのデジタル出力を確認しました。
お騒がせしてすいませんでした。
書込番号:5027609
A8N-VM CSMを購入検討中の者です。
絵を描く用途で使いたいので、モニタを縦にチルトした状態で使いたいのですが、このオンボードVGAは画面を回転した状態で出力できますか?
1280x1024の19インチを縦にして1024x1280で使うことを考えているのですが、もしもこのオンボードVGAにチルト機能がないと困るので、使用中の方に意見を聞きたいと思いました。
ちなみに、英語マニュアルも読んでみたんですけど、ビデオコントローラー(でいいのかな?)についての説明はさすがに載ってませんでした。
よろしくお願いします。^_^;
問題なく使えます。私も1024x1280で使用中。(だだし TN パネルのLCDは縦ではほとんど使いものにならない。PVA パネルをお勧めします。もしこれからLCDを購入するのでしたら。)
書込番号:5012023
renethxさんご返答ありがとうございます。
オンボードVGAは対応しているということで一安心しましたが、モニタの性能のことをすっかり忘れていました。そもそも、駆動方式によってチルトした時に表示が劣化するとは知りませんでした。
残念ながら、モニタは知り合いから貰い受けることになっており、TNパネルである可能性が高いです(ちょっと前のSONY製で発色もいまいち……)。というわけで、今回は縦画面は諦めざるを得ない感じですが、次回モニタを新調する際には参考にさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:5013275
補足ですが、回転しても劣化はないです。しかしLCDの特性上見る角度により明るさや色が大きく違ってきます。TNパネルでlandscape modeでは上方向からパネルを見るとそれほど明るさは変わらないのですが、下方向から見上げるとかなり暗くなります。これを90度回転させると、頭を少し左右にずらしただけで明暗ががらりと変わり、非常に見づらくなります。人間の視覚の特性上、上下方向の明暗の違いはそれほで気にならないのですが、左右方向の明暗の違いは非常に目障りなのです。Dell 1907FP などはportrait mode で真正面から見ているにもかかわらず、画面の右半分が暗く、左半分が明るいという具合で長時間使う気にはなりません。残念ながらTNパネルでありながらpivot機能をもつ機種が1907FPを含めていくつか存在するので注意が必要です。
書込番号:5013328
チルト(tilt):前後の傾き
スイベル(swivel):鉛直線を軸とした回転
ピボット(pivot):縦横の回転
書込番号:5013411
はじめてPC自作に挑戦しようと思っています。
机の都合上、スリムケースで組まなければならなくなりました。
そこで、このマザーボードを使うことにしたのですが、
下のような環境で、相性や物理干渉は起こるでしょうか?
また、使用用途は主にWEB観覧、文書作成、メール等で
ゲームはやらないのですが、性能はこれで十分でしょうか?
どなたか教示願います。
CPU:Athlon64 3200+ Socket939 BOX
メモリ:DDR(サムソン) PC3200 512MB CL3
M/B:A8N-VM CSM
VGA:オンボード
光学ドライブ:GSA-H10N WH
OS:WindowsXP HomeEdition SP2
ケース;Aopen スリムケース H360A
モニタ:DELL 2005FPW
ゲームはやらない
その用途なら全く問題ないと思いますよ。
書込番号:5000575
>相性や物理干渉は起こるでしょうか?
CPUクーラーをリテールで済ますなら問題無し。
スリムケースなので、でかいクーラーは無理かもしれない。
相性はよく知りません
>性能はこれで十分でしょうか?
用途的に十分でしょう。
ただ以下のポイントだけ参考にしてください。
メモリ1枚差しの予定なら2枚差しをお勧めします。
939の場合デュアルDDRの前提でモデルナンバーされていますから、シングルDDRでは性能がやや落ちます。
VGAがオンボードなので容量は余裕をみて512*2がいいと思いますが256*2でも用途を見る限りでは大丈夫だとは思います。
書込番号:5000647
DELLの2005ってワイド20インチのアレですよね?
もう既に購入なさっているのでしょうか?
または以前からお使いのもの?
もしも購入前なら心配事が数点。
1)多分出るとは思うけどやはり解像度の問題。
1680x1050って・・・どう?
後挿しのV/CならほぼOKとは思うけど。
2)気合入れてキャブらないと色が・・・
安くなったI/Oの202G(ワイドじゃないが)買ったほうが200%幸せになれます。
個人差もあるのでしょうが・・・
書込番号:5000984
オンボードっていってもGeForce6100だし、大丈夫じゃないかな?<1600*1050くらいなら。。。。メーカー違うけど、同じ1600*1050の解像度。モニタメーカーの対応表ではGeForce3でもOKだった。
>2)気合入れてキャブらないと色が・・・
そこまで気にしなくてもいいんでは?
使用用途から言えば、充分だと思いますよ。
書込番号:5001146
画面のプロパティ > 詳細 > GeForce 6150 > スクリーン解像度およびリフレッシュレート > 画面解像度スライダー (「このモニターがサポートできないモードを隠す」をアンチェック)
1360x768
1600x900
1600x1024
1920x1080
1920x1200
1920x1440
2048x1536
もちろんカスタム解像度も可能。
書込番号:5001174
このたび、このマザーボードを使って自作して、基本的には問題なく動作しています。ただ、起動にかかる時間が異様に長く、OSの起動がPOSTの三分の一くらいで終わってしまうほどです。
電源スイッチを押してPOSTメッセージを表示させると、Auto-Detectingの手前で10〜20秒間画面の動きが止まり、S.M.A.R.Tの結果表示などの手前で再び同じくらい止まります。その後は順調に起動し、動作に全く問題ありません。一応、BIOSを0702にアップデートしてみたのですが、全く変化ありません。
なぜこのようなことになるのでしょうか?こんなものなのですか?
参考までに、
CPU: Athlon64 X2 3800+
Mem: PC3200 512MB*2
1st HDD: ST3160812AS
2nd HDD: WDC AC28400R(壊れたPCに載っていた)
DVD Drive: GSA-4167B
CD Drive: 不明(壊れたPCに載っていた)
IDEデバイスの認識に手間がかかっている可能性が高いので、
いったん全部取り外し、1台づつつないで起動時間を確認してみましょう。
書込番号:4999543
GeForce 6150搭載microATXマザーボードを購入しようと思っているのですが、安定性重視で以下の中から選ぶとしたら、どれがよろしいでしょうか?
・ASUS A8N-VM CSM
・MSI K8NGM2-FID
・GIGABYTE GA-K8N51PVMT-9
・FOXCOON 6150K8MA-8EKRS
GIGA以外であれば、お好みのもので良いのかと思います。
書込番号:4994900
ASUS A8N-VM CSM がベスト。
最新BIOS安定。
対抗馬はMSIでしょうが、最新BIOSで不具合報告あり。
他の2社はよくわかりません。
鉛フリー問題があるんですが、AsusはAM2バージョンリリースまで
現行CSMで押し切るみたいです。
他は現行939版の鉛フリー版の用意があるようですが、数を出すか
疑問ありです。
Asusもいつ生産中止にするか分からないので、買うなら早いほうが
いいでしょう。
書込番号:4994940
安定性を含む総合評価の話ですが、最近 NewEgg.com(米国でのPCパーツ、周辺機器の最大オンライン店)のサイトに新しい統計が加わり、より詳しく(実際に該当の板を使用している)ユーザーの評価を知ることができるようになりました。
http://www.newegg.com/Product/ProductList.asp?Submit=ENE&N=2010200022+1071918489&Subcategory=22&description=&srchInDesc=&minPrice=&maxPrice=&ATTR1=&ATTR2=&ATTR3=&ATTR4=&ATTR5=2010200022+1071918489&ATTR6=&ATTR7=&ATTR8=&ATTR9=&ATTR10=&ATTR11=&ATTR12=&ATTR13=&ATTR14=&ATTR15=&ATTR16=&ATTR17=&ATTR18=&ATTR19=&ATTR20=&ATTR21=&ATTR22=&ATTR23=
それによると不満(Poor)または非常に不満(Very Poor)であると投票したユーザーの割合は
ASUS A8N-VM CSM: 19.73% (全 152 票中)
MSI K8NGM2-FID: 5.68% (全 88 票中)
Foxconn 6150K8MA-8EKRS: 6.90% (全 29 票中)
となっています。GIGABYTE は品切れかあるいは取り扱いをやめてしまったようです(欠陥品のせい?)。ちなみにNF4板は不満または非常に不満の割合は大体8-10%位。ASUS板がどうして不満または非常に不満の割合が異常に高いのか興味のある方は直接上記サイトのCustomer Reviews をお読みになって下さい。
書込番号:4995809
書き忘れましたが、NewEgg.com上記ページに出てくるGIGABYTE GA-K8N51PVM9-RH や MSI K8NGM2-NBP というのは初めて見る方もいると思いますが、nVIDIA Business Platform 準拠板です。
http://www.nvidia.com/page/nbp.html
米国では3月から出回りはじめました。ビジネスユーザーを対象とし、マルチメディア的要素は取り払い(TV コネクター、IEEE1394など無し)、代わりに セキュリティICなど備えています(そしてRoSH、WEEE準拠)。これらはどう見てもシステムインテグレーター向けであり、どうしてここでアクセサリ付きの箱詰めで一般ユーザー向けに売られているのか理解出来ませんが。CSM がその先駆けだったようですが。
http://www.nvidia.com/page/nbp_certified_mobos.html
しかしCSM自身はどっちつかずでやや中途半端な印象は否めません。
書込番号:4995816
なんでrenethxさんが毎度CMSを目の敵のようにするのかはわかりませんが...
ここはASUS好きの滅法多い日本ですし、実際においても十分満足して
問題なく使用している人がほとんどだと思います。
個人的にはわざわざそういう人たちの気分を害するようなことは
しない方がいいと思うのですがね。
ちなみにそのNewEggではそのGeForceの2枚よりも、
私が最近TSUKUMO特価で購入した他チップセットのDVI付マザー
の方が評価が高いことになりますが。
(でもこんなのを薦めたら非難轟々だろうなぁ...)
書込番号:4998321
私は八極さんの質問の趣旨に沿ってこれからGeForce6150板を購入する際役立ちそうな情報を提供しただけです。毎回書きますが、すでにASUS板を所有し満足している方々に向けては全く書いていません。理性的にとらえて下さい。そういうあたり前のことでいちいちコメントを書く人がいるのには毎回ビックリします。
NewEgg.comに限らずユーザーレビューをどう受け止めるかは各自判断すればよいこと。実際にその板を熟知している人から見れば吹出したくなるようなコメントも多いですからね。投票数があまり少ないと統計的に意味がないし(LEPRIXさん所有のTSUKUMO特価のDVI付マザーなど)。個々のレビューをじっくり読んで判断するしかないでしょう。
書込番号:4998739
うーん、GIGABYTEは総じて評判が悪いですね。
とりあえず皆様の意見を参考にした結果
ASUS A8N-VM CSM か MSI K8NGM2-FIDにしようと思います。
FOXCONNはPCI×3なのはいいのですが、DVI端子がないのが個人的には痛いです。
昨日、新宿のビックカメラを覗いたところ
ASUS A8N-VM CSM ¥13800
MSI K8NGM2-FID ¥15280
GIGABYTE GA-K8N51PVMT-9 ¥12600
で販売していました。全体的に微妙に高めですね。
明日、秋葉原へ行き他のパーツと一緒に購入する予定なので
その時までに決めておきます。
皆様、貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:4999005
さすがにビックカメラの価格は高すぎでしょう。
ちなみにPCワンズではA8N-VM CSMが10790円、
K8NGM2H-FIDが12480円となってます。
秋葉でないのが残念ですが、ご参考までに。
書込番号:4999150
ほぼ同じ仕様なのに、FIDはCSMより1000円強高いですね。
米国neweggサイトでCSMを褒めちぎったユーザがいました。
Very nice MB, no problems with an AMD 64 X2 4400+ CPU. Excellent service by Newegg....
Board has a very good balance of features and the onboard video has been excellent for games like World of Warcraft...
書込番号:5003612
ZUULさん、
別のスレッド(「ASUS と MSI のどっちを選んだらいいの?」、5004399)で間違いを指摘しておきました。仕様の差異が分かってみれば値段の差は妥当なものといえるでしょう。
ASUS板の約半分のユーザーがこの板を「非常に優れている」と感じている訳ですからいて当然でしょう。しかし5人に1人という非常に高い割合でASUS板が「劣っている」または「非常に劣っている」と感じているのも事実。
書込番号:5004607
TVブラケットと7.1chオーディオが欲しい人はMSIのFIDを、
要らない人は1,000円安のAsusのCSMを、ということですな。
小生は2chのミニコンポ鳴らしてWeb中心のPCライフなので
Asusで結構。4畳半のパソコン室なんで、7.1chなんてとても。
7.1chの大音響でプラズマでDVDかなんか見たい人はFIDがいいようです。
書込番号:5005268
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
